3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:09
50
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
食品用塑料自粘保鲜膜厚度测试仪产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料
2024-01-15 14:45:42
医用胶带初粘性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用贴剂是一种常用于医疗领域的药物载体,其作用是将药物通过皮肤表面传递到体内,从而达到治疗疾病的目的。而贴剂的初粘力是指其在使用初期对皮肤
2024-01-10 15:23:31
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书:东莞市德佳仪器罗先生提供
搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪
测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
光功率测试仪怎么使用? 光功率测试仪是一种用于测量光纤连接的光功率的仪器。它是光通信设备测试和维护的重要工具。下面将详细说明光功率测试仪的使用方法。 一、准备工作 首先,确保光功率测试仪的电池充满
2024-01-05 14:31:37
388 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33
638 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10
361 多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35
173 转子交流阻抗测试仪的作用特点 转子交流阻抗测试仪是一种用于测试旋转设备(如发电机和电动机)转子的交流阻抗的仪器。它可以帮助用户评估转子的电气和机械性能,以及检测转子存在的故障和缺陷。本文将详细介绍
2023-12-19 15:36:32
321 户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
胶粘带环形初粘试验机 环形初粘性力测试仪产品简介ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性
2023-12-12 14:33:01
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪产品特点: 采用斜面滚球法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能 具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法 完全
2023-12-07 14:08:47
VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
CZY-6S保护膜持粘测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持粘测试仪 CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
WKC-6S医用胶带温控恒温持粘性测试仪适用于各种高温胶带、医用胶带、胶粘带、标签等产品在不同温度下的持粘性测试,同时也符合YY/T0148医用胶带保持力测试标准。 医用胶带温控恒温持粘性
2023-12-05 16:09:41
产品详情CZY-01胶带初粘性测试仪产品简介CZY-01初粘性测试仪适用于压敏胶带、医用胶贴、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试试验。产品特征整体优质铝型材设计,美观大方耐用创新性精控角度
2023-11-27 16:03:08
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06
433 微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
医用针针管刚性测试仪针管(针)刚性测试仪是一款非常重要的医疗设备,主要用于检测注射器、针头的刚性性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先,我们来了解一下针管(针)刚性测试仪
2023-10-20 15:24:55
能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
医用贴剂作为一种医疗用品,其持粘性能对于治疗效果和患者的舒适度至关重要。温控型持粘力测试仪是一种专门用于在严格控制温度条件下测试医用贴剂持粘性能的仪器,能够更准确地评估医用贴剂的性能,从而为产品
2023-10-19 16:37:54
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:45
1 粘性测试仪的特点、应用、发展现状及前景。一、医用贴剂初粘性测试仪的特点医用贴剂初粘性测试仪主要具有以下特点:自动化:该仪器采用自动化控制系统,可以自动识别和计算试样
2023-09-28 14:15:10
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
橡皮膏初粘性测试仪 药典初粘性测试仪是一款遵循药典标准设计的初粘性测试设备,专门用于测试制药企业中使用的各类贴剂、膏药、巴布膏等产品的初粘性能。设备采用先进的斜面滚球法设计,能够准确模拟
2023-09-21 17:00:54
压敏胶带初粘性测试仪 医用贴剂初粘性测试仪是一款专门用于测试医用贴剂初粘性能的专业设备。该设备采用先进的斜面滚球法原理,可以准确、客观地评价医用贴剂的初粘性能。医用贴剂初粘性测试仪由斜面
2023-09-21 16:52:31
医用贴剂环形初粘性测试仪 LT-3000型初粘力测试仪是对不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类产品的初始粘着力进行精准测量的设备。不同于传统的钢球式测试方法,环形初粘力测试仪采用先进的传感器
2023-09-21 16:51:02
3M胶带初粘性测试仪 胶带初粘性测试仪是一款用于测试胶带等相关材料初粘性能的实验设备,其原理采用斜面滚球法。该设备通过将胶带粘贴在标准斜面上,然后使用滚球法测量胶带与斜面之间的粘合力,从而
2023-09-20 15:27:55
斜面滚球法初粘性测试仪 斜面滚球法初粘性测试仪是一种专门用于测试材料初粘性的仪器。该仪器采用斜面滚球法,通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,产品对钢球的附着力作用来测试
2023-09-20 15:18:39
测试仪可以测定不干胶的初粘性能,评估其粘合强度和持久性。这有助于不干胶生产商把控产品质量,满足客户的需求。标签和便利贴是办公和日常生活中常见的标记和提醒工具。初粘
2023-09-20 15:05:04
初粘力测定仪 CNY-1型初粘性测试仪是一款适用于各类粘性制品初粘力测试的设备,例如不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等。该设备采用三工位滚球法设计,能够提高测试效率,且试验
2023-09-20 14:58:54
适用范围:此机台应用于导电泡棉压缩电阻测试,搭载专用压缩夹具,精准测出导电泡棉对应不同压缩量的力值、压缩量。位移量及电阻值,同时更换不同的夹具可用于材料的拉伸、剥离、撕裂、针刺、环型初粘力等测试
2023-09-19 16:47:53
PW-US16T 探针式初粘力测试仪又叫探针式初粘力试验机(ProbeTackTester),是胶带初粘力测试的方式之一,主要用于各种胶带、粘合剂类等各种不同产品的初始粘着力测试,产品满足ASTM
2023-09-19 16:17:03
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
透明胶带初粘性测试仪-简介初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可
2023-09-01 16:33:30
各种RF检查。而且它还内置包含EDR的重要测试项,可以用简单操作来判别产品的规格是否合格。
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B主要特点:
与蓝牙V2.0版的标准兼容
与蓝牙V1.2版的标准兼容
2023-08-18 11:46:47
智能门锁气密性测试仪是一种先进的设备,用于评估门锁系统的密封性能和气密性能。本文将详细介绍智能门锁气密性测试仪的工作原理、应用场景和技术特点,以及如何优化门锁系统的气密性能。
2023-08-16 14:29:02
299 项,可以用简单操作来判别产品的规格是否合格。
与蓝牙V2.0版的标准兼容
与蓝牙V1.2版的标准兼容
与蓝牙V1.1版的标准兼容
具有射频与协议组合
2023-08-09 14:57:10
Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15
603
一、产品简介HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
使用说明。 一、用途 1. 元件参数测试:LCR测试仪可测量电感、电容和电阻的参数,包括电感的感值、品质因数和阻值、电容的容值和损耗因数、电阻的阻值等。通过此类测试,工程师可以了解元件的基本性能,并为产品的设计和调试提供依据
2023-07-06 17:52:36
706
。本文将详细介绍热阻湿阻测试仪的原理、应用领域、技术特点以及如何选择适合您需求的测试仪器。 一、热阻湿阻测试仪的原理与工作方式 热阻湿阻测试仪基于传导定律和传热原理,通过使用高精度温度传感器测量不同位置的温度
2023-06-29 14:07:53
1447
一、凯迪正大绝缘子盐密度测试仪产品特点 武汉凯迪正大KDYM-302L 激光盐密灰密测试仪采用检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程
2023-06-15 15:36:12
255
缝合针切割力测试仪判断缝医用缝合针质量的好助手,今天威夏科技就为您详细的简介缝合针切割力测试仪的操作流程。
2023-06-06 15:10:50
545
防水卷材持粘性测试仪持粘性测试仪是一种专门用于测试各种胶黏材料持粘力的仪器,其主要作用是评估材料在静置和移动状态下的粘附力、持久性和剥离性等性能。 持粘性测试仪的测试原理类似于拉力测试
2023-06-06 09:54:27
包扎敷料初粘性测试仪初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可满足
2023-06-06 09:52:34
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
标签持粘性测试仪 持粘性测试仪是一种专门用于测试各种胶黏材料持粘力的仪器,其主要作用是评估材料在静置和移动状态下的粘附力、持久性和剥离性等性能。 持粘性测试仪的测试原理类似于拉力
2023-05-23 16:34:52
不可吸收外科敷料初粘性测试仪 初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验
2023-05-23 16:33:23
综合电气安规测试仪HAL系列使用说明
2023-04-03 15:10:45
401
