上图是别人做的一个方案,但是我用EDA仿真下来,当模组TX发高电平的,外设接口的高也只有1.7V,正常外设的高电平为5V的。
当外设接口作为发送端时,外设输出高,模组RX为高,外设输出低,模组RX
2024-03-19 09:43:09
EC系列模组是安信可开发的NB-IoT模组。其中NB部分采用的主芯片方案为EC616S。该芯片具备超高集成度的NB-IoT SoC、支持超低功耗、完全支持3GPP Rel14 NB-IoT标准,是一款超高性价比的NB-IoT芯片。
2024-03-12 15:29:05278 近日,骐俊物联5G RedCap模组NR510热辣来袭,该系列模组基于海思5G芯片平台,在成本和性能之间实现了良好的平衡,能够有针对性地解决行业痛点。
2024-03-01 15:40:46230 LED显示屏模组逻辑驱动芯片是LED显示屏中的重要部件,它负责控制LED灯珠的亮度和颜色,从而实现图像和视频的显示。随着LED显示屏应用范围的不断扩大,对于逻辑驱动芯片的需求也在不断增加。 逻辑驱动
2024-02-25 10:37:20123 XE164FN40芯片被锁定,DAS可以扫描出能连接上,但是keil5在线仿真时显示芯片被锁定。有没有办法擦除锁定,里面的东西不重要,片子能用就行。
2024-02-06 08:30:53
您好,我们正在使用 CYT2B9 在自制板上调低功耗。没有额外关闭外设和设置IO的操作,只是按照示例程序从 Active 进入 DeepSleep,电流源示数几乎没有改变,请问这是正常现象吗?需要如何确认芯片已经入 DeepSleep 模式?
2024-02-02 06:11:40
圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
我正在尝试对 TC365 的 UCB 扇区进行重新编程。 我目前正在检查来自 HF_confirmx 寄存器的确认状态,以避免它们被锁定时出现擦除故障。 但是,我注意到,即使确认码已写入 “已确认
2024-01-22 07:39:10
;在自动化设备中,直线模组能够提供高刚度、高精度和高速度的运动,因此被广泛应用于切割机、焊接机、打标机等需要实现高精度的直线运动的各种加工和制造设备中,以保证加工
2024-01-16 17:52:11
据“新城葛店”公众号消息,1月6日,泽石固态硬盘模组及芯片封测生产基地项目落户鄂州市葛店经济技术开发区,总投资20亿元。 据悉,该项目由北京泽石科技有限公司投资建设,其中一期投资10亿元,固定资产
2024-01-10 11:32:34514
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。 安信可目前已推出Rd-01
2023-12-25 17:12:19192 雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。
2023-12-22 18:13:30296 据最新消息,英伟达的首席执行官黄仁勋在纽约2023 DealBook峰会上确认,英伟达正在为中国市场开发特供芯片,并表示这些芯片符合美国的出口管制规定。
2023-11-30 16:25:27551 传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
使用运放搭建的有源二阶高通、低通滤波器效果不是很好。是不是集成芯片的滤波效果一定比分立组建的效果要好很多?请问AD的芯片中有集成的高阶高通、低通滤波器吗?为什么我在官网页面没有找到呢?
2023-11-20 06:20:48
于串口开发产品。可通过拨码开关(SW1)切换模组的两路串口,确认是否连接到 USB 转串口芯片上。拨码开关引脚说明如下表所示:
将4个拨码开关都拨到ON的位置,则连接到电脑后可以看到两个串口,分别
2023-11-18 11:28:45
什么是LED软模组呢? LED软模组是相对于常规的LED显示屏来说, 常规的LED显示屏使用的硬板的PCB板和硬壳面罩制作而成,没有柔韧度。在遇到需要弧度,弯曲的地方时需要 用切角等特殊
2023-11-15 10:57:00414 国产WiFi芯片及模组方案商康希通信登陆科创板 WiFi射频前端芯片设计企业格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(康希通信)今日开启申购,正式登陆科创板。 康希通信科技(上海)有限公司成立于2014
2023-11-08 19:09:101212 M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
、医疗设备等领域。
1、直线电机模组型材则是直线电机的一种重要组成部分。
它是由高强度铝合金材料制成的型材,具有轻量化、高刚性和高耐磨性的特点。直线电机模组型材能够提供稳定的支撑和保护直线电机
2023-11-02 09:08:32
OneNET的NB模组用AT指令怎么连上ONENET平台?
2023-11-01 06:05:16
有用过NB-IOT模块的筒子来说一说,NB-IOT模组到底怎么用的,实现什么功能。
1、通过AT命令来开发,这样是不是灵活性不高。
2、使用物联网卡吗,哪个运营商,有固定IP吗,还是使用什么样的卡。
3、使用NB-IOT给你的产品带来什么好处,让产品更具有竞争优势吗。
2023-10-31 06:37:13
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
。 VCSEL激光模组,出光功率高达120W,在25℃时的典型电光功率转化效率高达38%,高电光转换效率可以降低整机热负载,高斜率效率则可以降低脉冲电流,进而提升驱动芯片的切换速度。 VCSEL激光模组特点 VCSEL激光模组具有高可靠性、高辐射强度等特点
2023-10-18 10:10:00317 mic拾音电路中主控是如何处理转化过来数字信号CPU内部是直接进行保存还是要通过一系列算法处理?
2023-10-16 08:19:01
SWM34S系列驱动TFT-LCD 显示模组应用基本注意事项 - SYNWIT CHIP - STEP01 确认硬件的连接、包括电源、地、RGB 数据线、DCLKDEHSYNCVSYNC 等,显示
2023-10-14 15:57:341425 电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
直线模组的应用场景
2023-10-09 17:36:13529 每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
——追云版、驰月版、逐风版、猎光版。 据小编音圈模组获悉,新车基于吉利自研的GBRC水晶架构打造,全系采用后置后驱设计,支持换电+充电补能方式,会在9月正式上市。动力上,睿蓝7搭载180kW的高性能液冷电机,峰值扭矩达到了385N·m;在隐藏式门把手、流线型后视镜、低风阻封闭轮辋加持
2023-09-18 08:39:07212 最近希望基于K210做现有产品的升级替代的预研工作,故希望得到K210相关资料,最好包括K210芯片和模组的的,谢谢!
2023-09-13 06:44:13
摄像头模组的主要原材料为光学镜头、CMOS图像传感器芯片、音圈马达,以及红外滤光片、基座、被动组件、基板、软板等其他辅助原材料。摄像头模组广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前,智能手机是摄像头模组的主要应用市场,未来智能汽车和IoT将是摄像头模组主要的增量市场。
2023-09-12 15:59:392348 电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组的主要区别在于其内部电路和设计结构不同。 全模组电源具有可插拔设计的整体模块化电路板,如输入滤波电路、整流器、功率因数校正器、主电源转换器、输出
2023-09-12 10:51:561500 电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好 电源全模组和非模组的区别在于,全模组电源的电缆和电路板之间都采用可拆卸插头连接,用户可以根据需求任意添加或更换电缆,同时全模组电源的散热和噪音
2023-09-12 10:38:583520 首先感谢LuckFox & 发烧友!给与的机会近距离体验幸狐 Core3566模组。
一、第一印象
发烧友的快递一直都很快,很快就拿到了,很大的一箱子。
打开盒子后,是幸狐
2023-09-09 18:46:04
Ai-WB2系列模组是安信可科技开发的Wi-Fi&BT模组,该模组搭载BL602芯片作为核心处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议和BLE 5.0协议。双模模组具备性能强大、配网便利、稳定性好等优势。满足不同的功耗需求,适用光伏新能源、智能家居、大小家电、智能照明等多种场景。
2023-09-09 10:01:14796 LED模组上面有好几种芯片,每一种芯片所控制的信号和功能都各有不同,下面我们以单个模组控制信号的走向来逐一认识和分析它们的不同。
2023-09-08 10:09:231313 内容包含:基于STM32WBA的低功耗工业蓝牙模组、低功耗蓝牙模组开发套件、Wi-Fi模组开发套件、端云一体系统化开发等。
2023-09-05 06:43:11
电源全模组和非模组有什么区别? 电源全模组和非模组,是指电源形式的不同,即是否拥有模组化设计,这也是电源内部组件的排列不同。模组化设计非常有利于修理和维护,因为垃圾邮件泛滥的各种问题可以拆开
2023-08-22 16:45:523478 安信可雷达模组Rd-04是一款基于X波段雷达芯片XBR818而设计的运动感知模组,其主要功能是感应人体的运动状态,适合一些人体走动场景的精准感知。
2023-08-06 10:17:27766 常用直线模组的类型
2023-07-29 17:45:32899 近日, 和众科技(HooRii Tech)正式推出基于 Qorvo QPG6105 芯片、搭载HooRiiOS的HRQ51 模组 。该款小型封装模组支持Matter、Zigbee、Thread
2023-07-17 10:40:02437 二次回流焊集成电路芯片模组封装底部填充胶应用方案由汉思新材料提供客户是一家主要生产集成电路芯片模组的企业研发生产,制造及销售包括:电源、办公自动化设备,无线电器材,集成电路芯片模组,半导体器件
2023-07-07 14:00:27634 芯片主要是指硬件层面的集成电路,其中包含电子元件、晶体管等物理构造。物联网模组不仅包含芯片作为硬件部分,还会集成软件驱动、固件以及其他支持软件运行的组件,使其能够方便地与其他设备或云平台进行通信和数据交换。
2023-06-29 18:22:032312 6月29日,2023 MWC 上海世界移动通信大会火热进行中。展会现场,美格智能正式发布基于芯翼信息科技XY4100芯片平台研发的高性能4G LTE Cat.1 bis模组SLM332X。该产品
2023-06-29 15:00:32705 E106-433G27P2模组是基于SX1302芯片方案设计的LoRa网关射频模组,采用标准Mini PCI-e形态封装,SPI接口,模组内置PA 和LNA,半双工设计,方便用户快速开发LoRa网关设备。
2023-06-27 16:00:09521 如何透过 PinView 确认 I/O 是否有漏电流?
功能介绍:
PinView 能够用来确认 GPIO 的状态,当侦测到不正常的状态时,会将CPIO 的号码使用红色标注提醒使用者,下列是五个
2023-06-20 08:24:51
为什么我直接用官方例程读出的UID都是FF,芯片的UID区域数据可以被擦除吗?
2023-06-14 13:07:31
新品上市LoRa网关模组E106-433G27P2E106-433G27P2模组是基于SX1302芯片方案设计的LoRa网关射频模组,采用标准MiniPCI-e形态封装,SPI接口,模组内置PA
2023-06-08 14:52:03805 在模组的外围电路设计中,合理的供电设计是保障模组正常运行的前提。本文将从电源电路设计、电容设计以及供电控制电路设计等方面阐述模组外围电路设计的注意事项。
2023-06-07 17:07:371020 随着2G/3G退网,LTECat.1无线通信模组迅速成为了物联网领域的“网红”,芯片厂商、模组厂商、三大运营商都在纷纷力推 Cat.1模组。
Cat.1模组支持高达5Mbps的上行
2023-05-30 10:42:032 有人连接过 pizeo disk 作为振动拾音器吗?
谢谢
2023-05-30 09:02:07
和笔记本。内存模组的类型决定了所需的内存接口芯片和内存模组配套芯片。 内存进入 DDR5 新世代,标准升级拉动相关芯片需求。与 DDR4 相比, DDR5 的优势可简单地概括为: ( 1)速度
2023-05-29 14:07:381359 车载电子物联网芯片模组底部填充胶应用方案由汉思新材料提供.客户产品为芯片模组:(车载电子芯片模组,物联网芯片模组,代工厂比亚迪,均需要点胶)。需要解决的问题是胶水中汽泡在过回流焊高温时破裂挤压,造成
2023-05-27 05:00:00562 产品需求。
典型应用场景:
影音娱乐、智慧出行、智能家居,如烟机、烤箱、跑步机等。
*附件:OpenHarmony智慧设备开发-芯片模组简析RK3568.docx
2023-05-16 14:56:42
Marki Microwave 的 PT-0020 是一款拾音器,频率为 DC 至 20 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:20:32
T507:已具体产品化的完成OpenHarmony移植适配的模组。
主要能力:
全志工业级T507芯片,该芯片集成四核CortexTM – A53 CPU、G31 MP2 GPU、多路视频输出接口
2023-05-11 16:34:42
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
蓝牙模组BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是专注于物联网产品及服务,提供从模块,设备,APP开发,云乃至大数据分析的整体解决方案及产品服务主要产品有蓝牙模组,智能家居,智能硬件。其中蓝牙
2023-04-12 16:30:33369 多芯片模组
2023-04-11 14:12:52760 如何防止 往FLASH写数据保存的时候,被其它高优先级线程打断,或者是硬件中断,造成写的数据发生错误数据。往FLASH写数据的线程优先级低。线程的优先级是否永远低于硬件优先级?
2023-04-07 15:34:19
智能手势化妆镜手势识别模组芯片底部填充胶应用案例由汉思新材料提供客户是一家芯片设计方案公司,专注研发芯片十余年,拥有国内一流的专业技术团队,为客户提供优质的产品和解决方案.目前产品涵盖:Sensor
2023-04-07 05:00:00467 C2是一个芯片采用4毫米x 4毫米封装,与272 kB内存。它运行框架,例如ESP-Jumpstart和ESP造雨者,同时它也运行ESP-IDF。ESP-IDF是Espressif面向嵌入式物联网
2023-04-04 13:36:52
我正在使用基于 NXP IW416 芯片的 Murata Type 1XK。 有以下疑问。 如果 IW416 作为 AP 模式工作,最大可以连接的客户端数量是多少?1XK模组是否同时支持AP+STA模式?除了最大客户端,模块还能同时在 AP 模式下工作吗?
2023-03-30 06:43:58
; NR2048芯片拥有先进的双麦克风阵列拾音束成型技术可以追踪通话者的声音,过滤掉不需要的背景噪音,提供自然的声音为任何环境中的用户提供清晰的对话。1.1 概述
2023-03-29 11:16:37
随着中国电信又一期模组招募情况的公示,价格17.8/片的Cat.1模组再创新低。其中,芯片为移芯EC618,而模组则由有方科技、广和通、九联科技、芯讯通四家厂商进行封装。 本次招募情况的公示,无疑是
2023-03-28 09:10:44642
查看更多
