电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>线虫分离器作用、分析
线虫分离器作用、分析
收藏
查看更多
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
分析rcd缓冲电路中各元件的作用
RCD缓冲电路是一种常用的电子电路,主要用于保护电子设备或电路免受电压冲击或电流过载的损害。它由电阻(R)、电容(C)和二极管(D)等元件组成。本文将详细分析每个元件的作用,以及RCD缓冲电路
2024-03-11 15:46:56207
请问运放中的跨接电容的作用是什么?
如图所示,理论分析,这当然是一个低通滤波。在实际的设计中许多电路的运放上都会跨接这样的电容。有时作用挺明显,有时没什么作用,加这个电容只是滤波么?还有哪些实际作用
2024-02-22 08:09:46
高效液相色谱图怎么分析
高分辨率、高灵敏度和高选择性等优点。本文将详细介绍HPLC的原理、操作步骤以及数据分析方法。 一、高效液相色谱原理 1.1 色谱柱 高效液相色谱主要由色谱柱、流动相、进样器和检测器等组成。色谱柱是HPLC的核心部件,它能够通过一系列的物理化学相互作用实现对样品组分的分离和提取。常见
2024-02-14 16:41:00456
中间继电器有什么作用 中间继电器底座怎么判断好坏
中间继电器(也称为插接继电器或插插继电器)是一种常用的电气元件,用于在电路中起到控制信号的传导和电路分离作用。它通常由一个底座和一个可插拔的继电器组成。底座用于安装和固定继电器,而继电器则负责
2024-02-04 15:37:45409
直流屏的作用及原理
直流屏的作用及原理  直流屏也称为DVST,是一种用于显示图像的电子设备。它在计算机科学和电视技术中起着重要的作用。本文将详细介绍直流屏的作用和原理。 作用: 1. 图像显示:直流屏可用于显示静态
2024-02-02 17:26:07386
逻辑分析仪探头在保持数字信号完整性中的作用
逻辑分析仪是一种用来分析和检测数字电路的仪器,它可以帮助工程师深入了解数字电路的运行状态并找出问题所在。而在逻辑分析仪中,探头作为连接被测对象和仪器本身的重要组成部分,发挥着至关重要的作用。本文
2024-01-31 11:00:51159
三端和四端稳压的原理分析
上图是一个双踪稳压,先由上半部分分析正端稳压过程。 1、假设未稳压输入电压是15-24V,电压进入该电路,在稳压二极管产生2.5V压降,运放正向输入端也就是2.5V,此时运放进入正向饱和,假设是
2024-01-27 14:09:19
反相构成的振荡该如何分析
在此cmos电路构成的振荡中,假设最开始输入为高电平,一级反相输出为低电平,再经一级反相输出为高电平,这个电路是如何实现振荡原理的?两个电阻的关系是如何确立的,电容在该电路中充当什么作用
2024-01-26 17:59:10
有源滤波的判断和分析
在使用有源滤波时,怎么根据电容电感的数量判断滤波是几阶的?在运放滤波分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
热电分离铜基板与普通铜基板相比有何优势?
铜基板具有更高的导热性能。导热性能是评估材料在传递与散热方面的能力,对于许多电子设备的性能和寿命起着至关重要的作用。相比之下,普通铜基板的导热性能较差,可能导致电子元件过热,甚至引起设备故障。而热电分离铜基板采
2024-01-18 11:43:47126
hplc高效液相色谱仪原理
HPLC(高效液相色谱)是一种广泛应用于化学、生物化学、药学、食品科学等领域的分析技术。它基于液相色谱技术,利用溶液作为分离介质,通过样品与固定相之间的相互作用来实现分离、定量和结构分析,具有分离
2024-01-16 10:32:52377
深入分析运放的作用
深入分析了4-20mA的运放选型、A/D基准电压对测量精度影响等问题。
2024-01-15 13:47:491190
为什么深硅刻蚀中C4F8能起到钝化作用
对DRIE刻蚀,是基于氟基气体的高深宽比硅刻蚀技术。与RIE刻蚀原理相同,利用硅的各向异性,通过化学作用和物理作用进行刻蚀。不同之处在于,两个射频源:将等离子的产生和自偏压的产生分离
2024-01-14 14:11:59510
串联磁珠的作用
串联磁珠是一种常用于实验室和生物医学研究的材料,具有广泛的应用。它们在生物分析分离和纯化过程中起到重要的作用。在本文中,我们将详细讨论串联磁珠的作用和其在不同领域中的应用。 首先,我们需要
2024-01-04 17:02:26267
低通滤波到底有什么作用
我在很多场合见到低通滤波,请问各位低通滤波起什么作用
2024-01-03 06:22:45
立磨(C512立改装)电气控制线路原理详解
立磨(C512 立车改装)由分离器、磨辊、磨盘、加压装置、减速机、电动机、壳体等部
2024-01-02 09:34:32281
新风光G72系列高压变频器应用案例
蒸汽压缩机主要由压缩系统、蒸汽冷却器和润滑系统三个基本单元组成,产生的蒸汽通过嵌入式微滴分离器去除蒸汽中的液体,进入蒸汽压缩机和相应的蒸汽点。
2023-12-29 14:22:58103
适用于HDMI的芯片分享
HDMI系列 发射机: 接收: 中继: 开关: 分离器
2023-12-29 14:00:00
电容通孔焊接板底分离原因
电容通孔焊接板底分离是指在电路板上,电容器的引脚与电路板的焊盘之间出现断裂或分离的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本文将介绍电容通孔焊接板底分离的原因。 焊接质量问题:焊接
2023-12-28 16:33:14129
poe分离器隔离和不隔离的区别
Poe(Power over Ethernet)分离器是一种设备,用于将以太网数据和电力信号分开。与不使用分离器相比,使用Poe分离器可以提供一些重要的优势,包括: 简化电线布线:使用Poe分离器
2023-12-28 16:24:461192
交换机,调制解调器,分离器和网桥之间的区别
交换机,调制解调器,分离器和网桥之间的区别  交换机、调制解调器、分离器和网桥是计算机网络中常见的设备,在网络中起着不同的作用。下面将详细介绍它们的区别。 一、交换机 交换机是一种工作在数
2023-12-27 15:17:33277
铁氧体磁珠的作用 铁氧体磁珠的选型方法
和导磁性能,因此在各种领域有着广泛的应用。以下是一些主要的应用方面: 1. 生物医学领域:铁氧体磁珠可用于生物分离、富集和纯化,如DNA/RNA的提取、蛋白质的亲和纯化等。磁性的特点使得磁珠能够在磁场的作用下迅速分离出目标物质,
2023-12-21 16:01:38183
永磁同步电机的分离过程,需要注意哪些事项?
永磁同步电机的分离过程,需要注意哪些事项? 1. 安全注意事项: 分离过程中需要确保安全,避免因操作不当导致人身伤害或设备损坏。操作人员应戴好防护设备,如手套、护目镜等。同时,在分离电机前要确保电机
2023-12-19 11:04:00374
MOS管如何实现隔离作用呢?
和数据传输的准确性。MOS管通过特殊的结构和工作原理实现隔离作用。 首先,我们来了解一下MOS管的结构。MOS管主要由三个部分组成:栅极(Gate)、源极(Source)和漏极(Drain)。其中,栅极和源极之间被一个绝缘氧化物(一般是二氧化硅)所分离,形成了
2023-12-12 14:19:12855
功率分析仪在电力系统中的作用与优势
随着电力系统的不断发展,对电能质量的要求也越来越高,因此功率分析仪逐渐成为电力系统中的重要设备。本文主要从功率分析仪的作用、优势以及在电力系统中的应用展开阐述。
2023-12-08 11:42:42353
为什么PoE分离器容易烧坏网络摄像机?
为什么PoE分离器容易烧坏网络摄像机?为什么部分分离器只能和特定的PSE供电设备搭配使用? PoE分离器容易烧坏网络摄像机的原因有多个。 首先,PoE分离器的设计和制造质量可能不可靠,存在电路设计
2023-11-28 15:33:231268
什么是PoE分离器?为什么要用PoE分离器?怎样选择PoE分离器
什么是PoE分离器?为什么要用PoE分离器?怎样选择PoE分离器? PoE分离器(Power over Ethernet Splitter),顾名思义,是一种设备,它可以将从PoE供电设备(如网络
2023-11-28 15:33:201425
双水相电泳分离蛋白质的研究
  本文提出了一种新型的双水相电泳装1并进行了双水相电泳分离肌红蛋白和牛血清白蛋白和细胞色素C及其混合物的实验,研究了电场方向、pH值、电场强度和电泳时间对双水相萃取分离效果的影响,并与不加电场的双水相萃取的结果进行了比较。
2023-11-28 14:46:060
HDMI分离器、切换器、延长器的应用
HDMI分离器、切换器、延长器的应用  HDMI分离器、切换器、延长器是在现代高清视频和音频传输中使用的重要设备。它们在家庭娱乐系统、商业展示、教育培训和专业音视频场合中都有广泛应用。以下是关于这些
2023-11-28 14:12:54313
ADV7619将HDMI信号中的audio信号分离出来,audio部分的寄存需要进行初始化吗?
ADV7619将HDMI信号中的audio信号分离出来,请问关于audio部分的寄存需要进行初始化吗,如果不初始化是以哪种方式的形式输出?
2023-11-28 07:23:41
Python如何使用MySQL 8.2读写分离
如您所知,MySQL 8.2 发布了最令人期待的功能之一:读写分离
2023-11-22 09:39:50245
革新油水分离设备监控,智能运维数字化系统引领未来
随着工业技术的不断发展,油水分离设备的性能和效率已经成为人们关注的焦点。传统的油水分离设备监控方法已经无法满足现代工业的需求,因此我们需要一种更加智能、高效、实时的监控方法,以确保油水分离设备的稳定
2023-11-16 09:29:00106
分离式光电液位传感器与电容式液位传感器对比
分离式光电液位传感器和电容式传感器都是非接触式的,不用接触液体就能检测液位变化,那马它们两者之间有哪些区别呢,今天小编就带大家了解一下相关内容。 首先分离式光电液位传感器是在光电一体液位传感器
2023-11-14 14:13:02204
步进电机驱动故障分析
。初始分析是对的,即保险一再熔断,驱动肯定存在某一不正常的大电流,并检查出一功率管损坏。但对该管的作用没有弄清楚。实际上该管为步进电机电源驱动管,步进电机为高压起动,因而要承受高压大电流。静态检查
2023-11-09 07:50:35
制氧机智能监控运维管理系统解决方案
制氧机是一种能够将空气中的氧气分离出来,产生高浓度氧气的设备。制氧机通常由压缩空气源、氧气分离器、氧气贮罐、控制等部分组成,具有高效、安全、方便等优点,被广泛应用于医疗领域,如用于给病人提供高浓度
2023-10-26 13:57:34
滤波器的作用及注意事项简要分析
滤波器的作用及注意事项简要分析  滤波器是电子电路中一种常见的元件,其主要作用是对信号进行滤波,即去除或减弱其中某些频率的成分,使得输出的信号符合特定的要求。滤波器在很多领域中都得到了广泛
2023-10-25 15:42:491217
HD3SS460RHRR,TI/德州仪器,4x6 通道 USB Type-C™ 交替模式多路复用器/多路信号分离器
HD3SS460RHRR,TI/德州仪器,4x6 通道 USB Type-C™ 交替模式多路复用器/多路信号分离器HD3SS460RHRR,TI/德州仪器,4x6 通道 USB Type-C™ 交替
2023-10-24 15:13:29
功率分析仪的功能和作用
功率分析仪是一种专门用于测量、分析和评估电力系统的电力参数的仪器。它具有很多功能和作用,可以帮助用户对电力系统进行全面了解和管理。本文将详细介绍功率分析仪的功能和作用,以便读者们更好地了解和应用这一技术。
2023-10-19 13:21:18493
仿真作用是什么?
仿真作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
阐述DDR3读写分离的方法
DDR3是2007年推出的,预计2022年DDR3的市场份额将降至8%或以下。但原理都是一样的,DDR3的读写分离作为DDR最基本也是最常用的部分,本文主要阐述DDR3读写分离的方法。
2023-10-18 16:03:56516
可直接访问的分离式内存DirectCXL应用案例
分离式内存由于可以提升内存利用率而备受关注,现有的分离式内存可以根据它们如何管理数据分为1)page-based和2)object-based。Page-based方法基于虚拟内存技术,当发生缺页中断时从远端交换内存页,无需修改程序代码。
2023-10-18 11:39:28320
制冷空调原理与空调零部件系统详述
制冷系统主要零部件有:压缩机、四通阀、压力开关、电磁阀、节流部件、过滤器、截止阀、单向阀、油分离器、热交换器、储液筒、汽液分离器
2023-10-13 18:01:04562
ADAR5000: 17千兆赫至32千兆赫,4瓦RF分离器组合数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADAR5000: 17千兆赫至32千兆赫,4瓦RF分离器组合数据表相关产品参数、数据手册,更有ADAR5000: 17千兆赫至32千兆赫,4瓦RF分离器组合
2023-10-10 18:41:56
ADUM340E/AduM341E/AduM342E: 5.7 kV rms 四维数字分离器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADUM340E/AduM341E/AduM342E: 5.7 kV rms 四维数字分离器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADUM340E/AduM341E
2023-10-08 16:23:20
ADUM320N/ADUMM321N: 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS 双数字分离器数据表 ADUM320N/ADUMM321N: 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS 双数字分离器数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADUM320N/ADUMM321N: 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS 双数字分离器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADUM320N
2023-10-07 10:08:29
功率分析作用是什么?
功率分析仪是一款用于测试电力系统和电力设备参数的仪器。它可以用于测量交、直流电源的多种参数,如电压、电流、功率、功率因素、电能等。功率分析仪在电力系统、电力设备制造、电子、工业自动化等领域都有广泛的应用。本文将详细介绍功率分析仪的作用和用途。
2023-09-20 11:30:00471
调零电阻对放大器放大作用分析
调零电阻对放大器放大作用分析  电阻是电路中最常见的元件之一,主要用于限制电流、分压、阻挡干扰等。在放大器电路中,电阻的调控可以对放大效果产生影响,其中调零电阻的作用尤为重要。本文将从调零电阻
2023-09-19 17:43:161191
差分放大电路原理分析 双差分放大电路的作用
差分放大电路原理分析 双差分放大电路的作用 差分放大电路是一种电路结构,采用两个输入信号进行放大,将输入信号的差值作为输出信号。双差分放大电路是其中一种常见的差分放大电路结构,更为稳定可靠
2023-09-04 17:00:141817
899屏幕分离机使用说明书
如何分离屏幕 ①我们第一步先将这个分离机设备安装设置好,这款分离机可以分离7寸以内的 液晶屏把分离机的温度设置到80℃左右,等待温度上升到设置的温度。 ②我们的分离机温度上升到设置的温度
2023-08-28 16:08:570
L、C对运放AC分析的辅助作用
stb分析可以得到环路增益的bode图,但却不能看到环路中其他位置的AC增益大小,这在需要分析不同级的放大倍数时造成了困难。解决这个问题,可以按照下图所示的方法设计testbench。
2023-08-22 15:39:18366
差模共模分离器作用和基本原理
传导干扰差模共模分离器 摘要 :介绍了差模共模分离器及其作用和基本原理,差模共模分离器可区分产品传导干扰信号中的共模干扰与差模干扰,为产品电磁兼容的整改尤其是为产品传导干扰匹配的EMI滤波器设计提
2023-08-17 09:07:382296
智能制造中工时分析的重要作用及制造业实现智能制造转型的关键
随着全球制造业的快速发展和技术的不断进步,智能制造已成为行业的热门话题。在智能制造的核心理念中,工时分析扮演着重要的角色,对于制造业实现智能制造转型起到关键作用。本文将探讨工时分析在智能制造
2023-08-15 14:56:39494
Boost电源中二极管的作用和选择简析
分析二极管在其中的作用,首先分析在开关管导通和关闭时电流的路径。
2023-08-14 15:37:041872
Apache Doris巨大飞跃:存算分离新架构介绍
历史上,数据分析需求的不断提升(更大的数据规模、更快的处理速度、更低的使用成本)和计算基础设施的不断进化(从专用的高端硬件、到低成本的商用硬件、到云计算服务),这两大因素推动数据仓库的架构大体经历了三个时代:软硬一体的一体机时代、存算一体的分布式时代以及存算分离的云原生时代。
2023-08-04 11:17:26667
SC1644 ADC在色谱分析仪中的应用
色谱法是一种重要的分离方法,这种方法用到分析化学中,就是色谱分析,它具有高分离效能,高检测性能,分析速度快的特点。因而成为现代仪器分析方法中应用最广泛的方法。
2023-07-20 09:31:27250
一种有趣的自旋输运调控机制--自旋分离器
通道非零均等概率、流向相反的零净电荷电流,两者均在自旋电子器件领域中引起了极大的关注。相比之下,如何将材料中空间重叠路径上的两个自旋通道分离成两个孤立的分支,在终端同时获得两种自旋极化电流,在概念上要复杂得多,也更具有
2023-06-28 17:39:18479
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感
分离式液位传感。这种传感由两个部分组成,一个是传感本身,另一个是控制。传感安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
无惧气液分离27.6Mpa压力,外测可靠,定华外测液位开关在高压气液分离器成功应用!
的。 但合成氨生产过程中的复杂工况也让行业人员倍感烦恼,其生产原料是氮气和氢气,需在高温、高压的环境中完成转化。 N2:氮气 H2:氢气 其中一大难点就是高压气液分离器的液位监测工作,本文案例来自山西某知名化肥厂,主要介绍定
2023-06-26 15:25:24379
Multisim仿真—液面位置检测及分离
为了能够准确的完成对不同成分的液体进行分离,准确地检测到液面的位置是否必要的一个环节。
2023-06-25 11:24:49501
分离器开源硬件
电子发烧友网站提供《分离器开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-20 15:15:250
分离式液位传感代替浮球传感的优势
分离式液位传感是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感。相比于浮球传感分离式液位传感器具有以下优势: 精度高:分离式液位传感采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
MOS管(三极管)—一些常用的硬件设计电路分析
芯片的集成度虽然越来越高,但是整个电路功能的实现,还是离不开分离器件的搭配,本文就针对笔者在实际工作中的关于 MOS 管(三极管)的应用做一些整理。
2023-06-19 15:58:051257
咖啡机缺水提醒方案-分离式液位传感
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。 其中一个解决方案是使用分离式液位传感。能点科技是一家专业从事液位传感研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
博捷芯划片机半导体封装的作用、工艺及演变
半导体封装是芯片封装的过程,其作用包括安装、固定、密封、保护芯片和增强电热性能。这个过程始于将晶圆分离成单个的芯片,这可以通过划片法或锯片法实现。划片机是使用刀片或通过激光等方式高精度切割被加工
2023-06-09 15:03:24629
磁性浮子液位计介绍
的贮罐上使用过程中,通过改进,增强了监测液位的安全可靠性。 磁性浮子液位计是根据磁场作用原理,表体与各种贮罐、分离器、加热器等容器构成连通器。表体内装有磁性浮子,浮子内装有磁钢,根据液体比重不同。磁钢永远处在液体的分液面
2023-06-08 11:11:13429
基于双切向流的微流控分离装置,实现外泌体的高效分离与富集
microfluidic device for highly efficient separation and enrichment of exosomes”的研究论文。该研究设计了一种基于双切向流(DTFF)的微流控分离装置
2023-05-31 17:24:541136
功放aux单声道怎么解决 aux单声道怎么解决
 要使aux入口的音频变为立体声,你需要使用一个音频分离器。这个设备可以将单声道音频分离成左右声道,从而产生立体声效果。
2023-05-31 16:25:543359
多通道血液分离杯气密性检测仪的应用-海瑞思
多通道血液分离杯气密性检测仪主要应用于血液分离杯的生产和质量控制过程中。这种设备能够快速、准确地检测血液分离杯的气密性,确保其在使用过程中不会发生泄漏。 血液分离杯是医疗和科研实验中常用的消耗品
2023-05-29 17:41:23277
影音分离器
2023-05-29 11:11:08
什么是车辆分离器
车辆分离器作用
2023-05-23 09:40:08733
Freemaster记录不起作用怎么解决?
我创建了一个记录,但它不起作用。出现错误 0x80000081(无效命令)。我还添加了 FMSTR_Recorder(0)。
2023-05-18 07:40:10
德索谈LVDS连接器可分离性的需求
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器是一种电机系统,其可提供可分离的界面用以连接两个次电子系统,并且对于系统的运作不会产生不可接受的作用。可分离的和不可接受的作用。LVDS连接器是一种电机系
2023-05-06 17:19:52240
车电分离的销售模式合理吗?对用户而言合算吗?
新能源汽车的补能方式除了正常的充电,还有一种换电模式。换电背后的本质是“车电分离”——整车和动力电池的所有权剥离,这为换电的商业模式提供了一个很大的舞台。
2023-05-04 17:53:35778
德索讲解LVDS连接器结构可分离
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器在机电体系可提供连接两个可分离子电子系统的接口,以及用于该系统的操作不会产生不可接受的影响。定义中关键词是 电机系统 ,可分离的 和不可接受的作用 。 连接器
2023-04-28 14:34:06321
数据分析有什么作用?_光点科技
数据分析是一种将大量数据转化为有意义信息的过程,可以帮助我们更好地了解各种现象和趋势。在当今数字化的世界中,数据分析已经成为各个领域中不可或缺的工具。
2023-04-27 10:29:141221
德索讲解LVDS连接器结构可分离
2023-04-26 17:10:30295
新型分离式智能红外热像仪FLIR Edge Pro的作用
FLIR Edge Pro是菲力尔最新推出的一款新型分离式智能红外热像仪。它可广泛在电力、汽修、暖通等行业,它还很适用在家庭生活中具体有哪些妙用呢?
2023-04-26 10:40:00241
为什么要用光电分离模拟信号和数字信号呢?
为什么要用光电分离模拟信号和数字信号呢?求大神解答
2023-04-19 18:17:02
箱式变压器接地刀闸的作用和具体接法
  箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用
2023-04-17 16:58:444000
智能照明系统的作用
智能照明的作用 自动化控制 节能环保 个性化设计 远程管理 数据分析
2023-04-15 11:25:411668
当USB端口断开/连接时,ESP32板似乎冻结/解冻是什么情况?
消息,我目前将日志记录级别设置为无。None 设置似乎意味着 ESP_LOGx 消息在启动板后仅发送约 1 秒。(注意:我实际上是将网关连接到连接到我的笔记本电脑的 4 路 USB 分离器。这个分离器允许
2023-04-12 07:49:20
铁路分离器,从亚伯拉罕·林肯到虚拟地面
分离正在创建一个人工虚拟接地作为参考电压。它用于设置信号以匹配运算放大器的“最佳点”。 运算放大器在该最佳点具有最线性和无失真的质量。通常,最佳点出现在单个电源轨和接地之间的中心附近。在信号较多的情况下,虚拟接地可以在多路复用或切换信号时控制通道直流误差。
2023-04-08 11:38:02595
分离式液位传感为何有4线
是检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的液位传感,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离式液位传感处于无水状态时,发射管发出的光经棱镜折射回接收管,传感
2023-04-08 11:02:31
SL3036D DC48V转12V、5V/2A POE分离器解决方案
POE分离器与POE供电器是相对的。POE供电器是将数据信号和电力合在一起,所以POE供电器又称POE合路。POE分离器的工作过程正好相反,是将数据信号和电力分离。概述SL3036D 是一款支持宽
2023-04-04 15:38:53
DCDC反馈电容的作用
在电源电路设计中,Buck电源是常见的电源应用,今天我们来分析一下Buck电路反馈引脚接电容的作用
2023-03-29 09:45:096265
TS3A5017DR
2通道 SP4T 模拟开关/多路复用器/多路信号分离器
2023-03-28 18:25:50
CD4067BM96
CMOS 单路 16 通道模拟多路复用器和多路信号分离器
2023-03-28 18:25:43
0.8A,60V 降压型转换
输入电压范围:5.5~60V采用 ESOP8 封装应用电表分布式电源系统电池充电器线性稳压的预调节POE 分离器
2023-03-28 17:12:54
SN74HC139D
双路 2 线路至 4 线路解码器/多路信号分离器
2023-03-28 16:49:04
XL4067
高速 CMOS 16 通道模拟多路复用器/多路信号分离器
2023-03-28 13:02:19
HD3SS3212RKSTQ1
汽车类双通道差动 2:1 和 1:2 USB3.2 多路复用器和多路信号分离器
2023-03-28 12:56:09
已全部加载完成
