电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>大电流防爆滑环的相关知识
大电流防爆滑环的相关知识
收藏
查看更多
行业中完美的旋转连接器——电滑环
导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28159
你听说过导电滑环吗?
导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23247
QAM调制的相关知识
本文旨在总结最近复习的QAM调制的相关知识
2023-05-23 11:47:59814
学习防爆等级知识防爆手机终端解决方案
学习防爆等级知识防爆手机终端解决方案危险易爆炸环境,防火防爆切莫大意!电气设备的使用必须满足防爆的要求。而辨别防爆电气设备最直观的方法是看设备上是否有“Ex”标志。 在日常安全检查中除了要检查
2023-04-11 21:39:080
滑环电机的应用
原动机驱动:滑环电机具有较高的机械强度和抗震性能,适用于恶劣环境和高负载的原动机驱动场合。例如,滑环电机可以作为船舶、钻机、冶炼炉、水泵等重型机械设备的驱动源,满足复杂的驱动要求。
2023-03-12 10:38:18295
滑环电机转子电流多大?
滑环电机中,转子绕组通常是由若干根导体组成,导体两端通过滑环与外界相连。当电机运行时,旋转的磁场在转子中感应出电动势,导致转子绕组中产生电流
2023-03-12 10:36:54534
滑环电机怎么使用变频器控制
需要注意的是,在使用变频器控制滑环电机时,需要选择合适的变频器和滑环电机配对,保证变频器的输出频率和电压范围与电机的额定参数匹配,同时还需要注意电机的绕组温度、峰值电流和绝缘性能等参数,避免电机因过载或其他故障而损坏。
2023-03-09 15:38:24569
滑环电机的工作原理是怎么样的
滑环由导电环、尾刷、刷握、导电杆、滑环滑环盖组成。绕线转子的绕组类似于定子的绕组。三相绕组呈星形连接,每相绕组的始端连接三个铜滑环,铜滑环固定在转轴上。圆环、圆环和转轴相互绝缘,并通过一组弹簧压紧的碳刷与外部电路连接。
2023-03-09 15:32:261660
派克Parker防爆伺服电机使用环境及防爆等级
、化工、石化工业等 • 能源工业的阀门定位器(沼气发电, 燃气轮机等)  • 灌装/斗量机械:食品和制药工业的酒精/乙醇, 面粉/粉末 防爆伺服电机和普通伺服电机的区别在于它的设计安全要求更严格,要通过相关防爆认证机构,获得防爆认证,才可以出厂
2023-03-09 14:44:18166
首安 您值得信赖!!!#防爆电气厂家
防爆
jf_06272846发布于 2023-03-04 16:58:14
滑环电机可以调速吗_滑环电机的应用
滑环电机可以调速,滑环电机可以通过改变电源频率和电压等方法来实现调速。   滑环电机的转速与电源的频率和极数有关,通常使用的是50Hz的电源频率和4极、6极、8极等低极数。当电源频率变化时,滑环电机的转速也会相应变化。因此,改变电源频率是一种较为简单的调速方法。
2023-03-02 17:55:54305
滑环电机工作原理及启动方法
滑环电机是一种旋转电机,其工作原理基于电磁感应和电动力学。   滑环电机由定子和转子两部分组成。定子是由若干个线圈和铁芯构成,而转子则是由电刷、轴和转子线圈构成。当电流通过定子线圈时,会在定子产生旋转磁场,旋转磁场的方向和大小取决于定子线圈的结构和电流的方向和大小。
2023-03-02 17:19:261481
滑环是什么——人工智能给的答案
滑环在我们生活中无处不在,但是很多人却不不了解它,今天让chatGPT为大家介绍一下滑环
2023-02-11 15:22:23337
虹科带您了解HMI防爆认证
防爆防爆认证有哪些分类?今天虹科就带大家了解一下防爆认证的相关内容。虹科知识01防爆认证是什么?防爆认证实际上是目前大部分电气产品都必须通过并获得认证证书的检测
2022-09-20 17:41:31222
光纤滑环常见应用领域泛谈
作为一种特殊的光信号传输滑环,光纤滑环凭借其高速率、高寿命、高安全等方面的特性在很多领域都得到了应用。晶沛电子作为国内滑环行业的先行者,不仅在电滑环领域有非常深厚的造诣,对于光纤滑环这种市场前景非常好的新兴产品,也一直坚持自主研发。
2022-08-11 15:41:11456
光纤滑环与电信号滑环异同漫谈
滑环和光纤旋滑环各自的特点,人们根据不同的需求和应用场景会选择不同的滑环。不过电滑环与光纤滑环也有各自的缺点,人们开始关注电滑环与光纤滑环集成的光电滑环,可以同时传输能量和不同的信号,这样便可以适应更为复杂的环境。
2022-07-28 18:02:50664
电流滑环结构特征有哪些
滑环在日常生活中的广泛应用,大电流滑环的应用也逐渐增多,日常生活中所用的大电流滑环的主要特征是可以传输大电流(100A以上),默孚龙电子采用独特的设计方法和先进的制造技术,满足各种行业的需要
2022-07-07 17:14:48649
滑环有哪些典型的中高端行业应用
作为一种安装在机电设备上用来360°旋转传输电能、信号、气液等介质的连接件,滑环在很多领域都有应用,作为国内滑环制造行业的先行者,晶沛电子已为市面上绝大部分行业提供过滑环,接下来就从大行业背景下简单盘一盘晶沛滑环的典型应用。
2022-06-24 15:53:091277
工业机器人中滑环的应用介绍
很多机电设备一样,工业机器人上也有滑环,作为老牌滑环厂家,晶沛电子也为海内外的客户研制过多款很多型号的工业机器人滑环
2022-06-15 14:47:37712
导电滑环是什么,它的内部原理和基本结构是怎样的
导电滑环在许多领域是有用的,(导电滑环)并且可以适应各种环境,因为光纤本身是高精度高带宽传输介质。 光纤可分为: 单模光纤和多模光纤。在两个光纤之间传输旋转光信号需要一个导电滑环。单模导电滑环的制作
2022-06-01 22:26:152093
发电机旋转部件导电滑环的工作原理说明
将选择盘式滑环。 发电机旋转部分的位置和作用对于如何制造发电机非常重要:你应该知道吗? 如何运作。 基本上,发电机类似于电动机;汽车利用电流驱动轴,而发电机和发动机则产生电流。 用直流电机将两根电线连接到电机上,并连
2022-05-29 22:58:051835
碳刷滑环在发电机中的作用简述
发电机的碳刷一般是由固体导电体制成的,使用中需要更换磨损严重的碳刷。 这种固体碳刷不能与发电机的导电滑环紧密接触。 碳刷和滑环的接触面容易进入灰尘,接触阻力增加。 该接触电阻分担很多励磁电压,电流
2022-05-29 12:24:241908
光电一体式滑环作用及光电滑环特点的介绍
现在的很多高科技产品需要用到光电滑环,那大家知道什么是光电滑环吗?光电一体式滑环的特点有哪些呢?还有,光电一体式滑环作用有哪些?想了解滑环相关信息,就跟默孚龙小编一起来了解一下吧。 光电旋转
2022-05-20 14:49:27832
滑环的故障有哪些,滑环的工作原理是什么
一般产品用久了都会发生故障,那大家知道滑环故障有哪些吗?滑环的工作原理是怎样的?还有,如何检测风机滑环的好坏?今天就由默孚龙小编给大家介绍一下相关的内容。 滑环电机的结构 滑环由导电环、带尾电刷、刷
2022-05-20 14:48:181275
滑环打火的原因以及导电滑环主要作用的介绍
有时候,厂里一些设备中的滑环会发生打火现象。那大家知道滑环打火的原因有哪些吗?如何进行导电滑环选型呢?还有,导电滑环主要作用是什么?今天就由默孚龙小编给大家介绍一下相关的内容。 滑环打火的原因
2022-05-20 14:47:05986
多功能集成滑环的特点简述
在很多时候,小型集成滑环因为体积限制,其集成的功能并不能满足一些终端设备的要求,这个时候,就需要使用多个滑环进行组合了,把这些集成特殊信号的小型滑环再集成到空心轴滑环中去,就是晶沛电子经常采取的技术方案。
2022-05-17 11:06:58576
导电滑环的工作原理及其部件的解析
导电滑环是电器必不可少的一个零件,它的应用范围也是涵盖各个领域,但是很多人却不知导电滑环是怎么工作的,下面我们跟随默孚龙一起来了解一下导电滑环工作原理的相关资料吧。 导电滑环是一个可以从固定装置传输电流
2022-05-13 15:11:112910
电流滑环内可传送的最大电流是多少
所谓大电流滑环,主要说的是传输电流超过50A-50A以上的大电流,不同于信号滑环和普通小电流滑环。由于电流过大,对接触电阻的波动和电阻的变化率要求非常高。 导电滑环允许的最大电流是由导电环的横截面
2022-05-11 20:36:39384
电刷导电滑环安装时的注意事项有哪些
使用过程中,具有非常高的使用价值。 那么,如何正确安装电刷滑环呢? 实际上,我们在安装电刷导电滑环时,需注意很多方面,例如在安装前需要了解相关的安装知识。因为电刷滑环是一个非常精密性的信号传输设备。如果在安装过程中
2022-05-11 20:34:43399
光电集成滑环与激光加工设备行业之间的联系
作为老牌旋转导电解决方案供应商,晶沛电子在光电滑环领域也是有相当多的技术积累的。如果按照路数和体积来区分晶沛的光电滑环,可以将其分为两类,一类是单通路光纤滑环和帽式滑环集成的小型产品,另一类则是多通路光纤滑环和空心轴滑环或者大电流滑环等较大体积的滑环集成一体的产品。
2022-05-09 15:52:14901
晶沛LPA大电流滑环的详细介绍
晶沛电子大电流滑环,拥有很多比较极致的特点,可根据用途进行个性化定制,所以很多大电流滑环在某些方面具有代表性的产品。
2022-04-18 16:23:37831
电流导电滑环的未来发展该如何改进和创新
个领域投入了很多精力。 这不仅为默孚龙科技积累了丰富的大电流滑环产品研发经验,而且在特定应用领域获得了技术的先发优势。 目前默孚龙科技开发的大电流集电环,应用终端最多的是各种大型起重机和绞车。默孚龙科技是为这些设备开
2022-04-08 14:25:53131
光电设备常用导电滑环的特点是什么
也跟光电一词深度挂钩,比如在一些带有光电元器件的机电系统内部,需要使用导电滑环来支持信号和电流的传输,而这些设备中使用的导电滑环都被滑环厂家称为光电设备滑环。 光电设备所用的导电滑环也分高中低端,从默孚龙科
2022-04-07 17:31:27373
防爆术语及标准
防爆术语及标准安全栅安全参数定义:     安全栅最高允许电压: Um    保证安全栅本安端的本安性能,允许非本安端可能输入的最高电压     安全栅最高开路电压: Uoc    在最高允许电压
2008-06-10 12:38:11
总降调度相关知识
总降调度相关知识(开关电源技术与设计潘pdf)-总降调度相关知识
2021-09-23 16:33:468
电机滑环磨损原因及修复方法
电机滑环又称导电滑环、集电环,是负责为旋转体连通、输送电流和信号的电气部件,通常安装在设备的旋转中心。一旦电机滑环磨损,维修十分麻烦。我们通过多个案例来看下具体的维修方法。
2021-09-06 14:19:115199
043-ACMICPC相关知识
043-ACMICPC相关知识(开关电源中高压电容怎么选择)-ACMICPC相关知识;ACMICPC相关知识;ACMICPC相关知识
2021-07-26 11:56:1312
如何选择LED防爆
的LED防爆灯才可以用以LED防爆灯照明灯饰。 3、光波长光波长一致的LED防爆灯,颜色一致,如规定颜色一致,则价格高。沒有LED防爆灯分光仪调色仪的制造商难以生产制造颜色正宗的商品。 4、走电电流量LED防爆灯是单边导电性的发光物,如果有反方向电流量,则称之
2021-07-06 14:50:122069
海工行业常用的大电流滑环有哪些
的,常见的有海上施工船舶吊车(起重机)和线缆收放绞车用的大电流滑环、石化勘探行业大电流防爆滑环、船舶动力定位系统滑环等。
2021-06-04 15:00:08379
过孔滑环是什么,它的特性是怎样的
中空轴滑环,也叫过孔滑环,什么是焊盘式滑环滑环的构造有很各种各样,根据构造,运用领域,传输技术等全是有不一样的分析方法,焊盘式滑环重要从构造上来划分的,也叫空心轴滑环。 这类滑环的运用范围主要
2021-06-02 11:47:00520
光纤滑环和一般电滑环有什么不同?
光纤滑环的规格是十分紧密的,不像其他滑环那般必须做的规格大的可以达到一米的直徑,小的可以达到钱币的直徑,光纤滑环容积较为小,总体觉得十分轻巧,拼装起來也十分省时省力
2021-05-31 10:31:19634
光纤滑环有哪些优缺点
作为一种性能强悍的专门传输信号滑环,光纤滑环自被发明以来,以其独特的优势被市场所广泛接受,除了光学设备,很多机电一体化的设备上也开始装配光纤滑环或者光电一体的集成滑环。与导电滑环传输功率或者弱电信号不同,光纤滑环传输的是激光信号,因此其内部结构也不再是导电滑环那样的摩擦副系统,而是精密光学元器件。
2021-05-28 10:37:161253
晶沛电子光电/电高频集成滑环介绍
光纤滑环和高频滑环都是滑环中功能比较独特,且体积比较小的产品,这两类滑环可单独安装于机电系统中使用,但更多情况下都是被集成在其他体积更大的滑环中使用。比如说光纤滑环就经常和帽式、空心轴和大电流滑环
2021-05-26 16:12:23637
滑环的作用是什么
很多研究领域都需要我们用到导电滑环,或者通过他们的产品进行使用导电滑环后可以得到显著的提高工作性能,但是对于很多人不知道有滑环这个东西,更 不知道自己什么是滑环以及滑环做什么。为了让这部分人能够实现快速发展了解到了什么是滑环和它的作用,下面简单介绍下。
2021-05-14 09:17:283369
液体滑环和导电滑环之间的区别是怎样的
一般进入液体、(导电滑环)汽体及其汽体刘通介质大家称作液体滑环,像液态水银滑环,就归属于一种液体滑环;而进入电流量、数据信号的被称作导电滑环。这二种滑环一般都被称作液压旋转接头,今日电子器件就来为
2021-05-07 14:28:52700
晶沛电子大电流光纤集成滑环应用及产品特性的简介
沛光电滑环中,有一种大电流和光纤滑环集成的产品,这类产品虽然在滑环中占比不大,但是在某些领域却是无可替代的。 作为珠三角地区老牌大电流滑环厂家,晶沛研制过多款光电集成大电流滑环,接下来本文将列举几款晶沛比较具有
2021-04-29 15:56:56953
电流滑环具备着大功率传输能力,它有哪些特点
在晶沛电子的产品体系中,有一种产品比较特殊,那就是具备大功率传输能力的大电流滑环,接下来就简单了解一下该领域滑环的一些特点。 由于这类滑环单通路电流传输能力基本都超过了50A,所以一般采用碳刷式
2021-04-29 15:47:261190
晶沛LPA大电流系列滑环的应用领域及产品特点的简介
在晶沛电子的产品体系中,有一种产品比较特殊,那就是具备大功率传输能力的大电流滑环,接下来就简单了解一下该领域滑环的一些特点。由于这类滑环单通路电流传输能力基本都超过了50A,所以一般采用碳刷式
2021-04-29 15:33:12931
安全性能强的过孔滑环该如何去挑选
武器装备纷繁复杂,释放出来源种类多种多样,发生爆炸危险要素无法剖析判断。 因此,对防爆过孔滑环的型号选择、安裝和应用维护保养规定较为高,尤其是在安全性能层面。 选用防爆过孔滑环: 一要达到危险场地区划的危险地区来选用
2021-04-27 11:31:03313
晶沛电子与滑环相关国家专利一览
作为行业中比较注重于研发的滑环厂家,自组建研发中心以来,晶沛电子便一直有滑环专利申请,截至当前,晶沛电子已经累计获得过60多项滑环相关的国家专利授权,其中6项为发明专利,列表如下:专利号
2021-04-27 11:13:27519
高溫及转速对过孔滑环性能的影响都有哪些
具备结构紧凑、径向规格小、传送数据信号多等优势的过孔滑环,既可传送小数据信号,又可传送视频流和大电流量。 它的特性是在一个圆上上能够有好几个电源电路安全通道,在环数较多时,可大大减少过孔滑环的径向
2021-04-19 11:00:01295
电机轴滑环部位磨损的原因及修复方法
电机滑环是动静接触和交换能量的设备,受励磁电流、碳刷压力、碳刷与滑环表面的磨损以及制造工艺影响,在长期运行过程中,容易在碳刷和滑环间发生冒火,若不及时处理,将形成恶性循环,影响机组安全运行。我们需要知道电机轴滑环部位磨损的原因才能制定具体的修复解决方案。
2021-04-02 16:36:073754
导电滑环的特性介绍
导电滑环是一种新式的向挪动工业设备防爆开关的供配电系统,导体为尤其的配方品质非常好的铝型材,另外装护套采用聚乙烯原材料,具有防水防雨、防污、抗雪、防止触电的功效。构造简易、安裝维护保养便捷,被普遍用以矿山开采、冶金工业、化工厂、机械设备、港口、货运站等移动设备的供电系统线。
2021-03-25 15:47:42326
过孔滑环的定义是什么,它有哪些特性
过孔滑环系列产品同步电机和异步电机等选用过孔滑环的电机,较为普遍地用以产业,并且,大部分是在各种各样严苛标准下运作的。 这类电机虽然没有交流电流电机那一样的换相作用,但与电机电机转子一样,也产生
2021-03-18 13:47:42516
什么是大电流导电滑环,它的优势是什么
提高,因而很多行业的机械设备都采用导电滑环来提高机械设备运作效率高,但每一个机械设备对于电滑环的要求是各不相同的,因为每一个机械设备工作环境的不一样,电流、工作标准电压的不一样,防水级别不一样,旋转速度这种,这也促
2021-02-23 16:39:21697
新式滑环对比传统滑环,它的优势是什么
全部的滑环自主创新都离不开传统滑梯的掩埋!只有在传统滑环上持续的自主创新、健全才能有更强的滑环领域和公司的发展趋势!那么相对性与传统公司相比,新式滑环的优势是什么呢? 1、传统线性多线程机器的滑环
2021-01-27 15:45:31403
晶沛电滑环是什么,它的结构是怎样的
滑环是为了传输功率和信号的,不同种类的电滑环,因为体积限制等原因,都有相对独特的内外结构,甚至同样种类的滑环,也拥有不同的结构。作为滑环行业领军级企业,晶沛电子在滑环结构设计方面拥有超乎寻常的实力
2021-01-26 12:08:361333
空气滑环的原理与结构,如何延长气滑环的使用寿命
采取安全措施。 (2)定期检查气体滑环时,检查以下项目: A、空气滑环碳刷发生火花;发现有大火花时,要密切监视,迅速发展,减少女电流。如果不好转,就要尽快查明主要原因,甚至解热,防止自己发生恶性安全事故。 B、空气滑环结构表面
2020-12-20 11:39:171651
滑环主要包括哪几大类,对于它分类的盘点
是用来传输气体和液体的气液滑环。 先来看一下导电滑环有哪几种,晶沛电子研制的导电滑环包括帽式滑环、空心轴滑环、分离式滑环、盘式滑环、插片式滑环、大电流滑环以及风电滑环等。 帽式滑环因为带有法兰盘而得名,晶沛
2020-09-09 15:18:491499
晶沛大电流滑环在电动客船上的应用
、吊车和吊舱式电力推进器滑环。这几类滑环中,研制难度最大的当属于吊舱式电力推进器滑环来说,其所传输的功率要求非常高,其他性能要求也非常高。 以晶沛电子为电动客船电力推进器吊舱滑环开发的大电流滑环LPA000-06200-0618-4
2020-04-26 10:57:182189
导电滑环工作原理_导电滑环结构
本文主要阐述了导电滑环工作原理及结构。
2020-02-24 10:15:1122634
导电滑环的作用_导电滑环安装
本文主要阐述了导电滑环的作用及安装方式。
2020-02-24 10:09:105878
发电机滑环冒火原因_发电机滑环冒火的处理方法
在机组运行中,虽然使用的是同一型号的碳刷,但由于其压力不同,造成碳刷与滑环间的接触电阻不一,致使同极滑环上不同碳刷间电流不均,部分碳刷电流过大。
2020-01-06 13:56:405768
高速滑环的特点_高速滑环的工作原理
滑环就是用来导电的滑环在所有滑环系列中使用最广泛,也称电刷、碳刷、集电环、集流环、汇流环、旋通、旋转电气关节,专用于在无限制连续旋转时,传输功率电源、信号电源。
2020-01-03 11:51:113562
粉尘防爆电机选择误区_如何选择粉尘防爆电机型号
用户在采购防爆电机的时候,如果本身对于电机知识不是很精通的话,认为只是简单的来使用防爆电机,那么有很多的用户会只关注电机的功率,把功率做为选购的主要技术参数。
2019-11-22 11:27:093143
防爆电机的工作原理_防爆电机的基本防爆型式
防爆电机按照防爆原理可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。
2019-11-21 16:29:344480
滑环电刷作用及工作原理
电刷和滑环是发电机励磁系统的重要组成部分,电刷是用于滑环上作为导入导出电流的滑动接触体,是发电机能量交换的设备。在运行过程中由于电刷质量、选型及维护不到位等原因,将会出现电刷发热、打火等现象,严重危及发电机的安全运行。
2019-07-10 10:24:4910203
具体介绍常见仪器仪表的防爆知识
仪器仪表经常会涉及到防爆问题,因为在一些特殊的工作环境、一些特殊用途的仪器仪表都需要有防爆功能。比如爆炸危险区域的电气、仪表设备、汇线槽、电缆沟、采用正压通风防爆仪表盘(箱)等,都应具有防爆功能。
2019-01-24 10:18:305335
防爆摄像头如何接线
防爆摄像机属于防爆监控类产品,是防爆行业跟监控行业的交叉产物,因为在具有高危可燃性、爆炸性现场不能使用常规的摄像产品,需要具有防爆功能且有国家权威机构颁发的相关证书的产品才能称得上是防爆摄像机。本视频主要详细介绍了防爆摄像头如何接线。
2018-11-24 09:53:3012860
导电滑环的作用
导电滑环顾名思义就是需要用电来接触滑动连接,导电滑环又称集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。本文主要详细阐述导电滑环的作用。
2018-09-30 16:35:2928325
防爆基础知识大全
防爆基础知识大全,中国防爆标准GB基本等同或等效采用IEC标准。 由于IEC标准和EN标准基本一致,故中国标准GB也与EN标准等同或等效。
2016-07-13 15:18:055
消毒柜相关知识
消毒柜相关知识 为使大家进一步了解消毒柜基本知识,现简单介绍一些消毒柜相关知识。     基本术语   &nbs
2010-01-14 16:40:131109
防爆电气设备防爆标志基础知识
防爆电气设备防爆标志基础知识 防爆电气设备的防爆标志内容包括:防爆型式+设备类别+(气体组别)+温度组别
2009-11-25 09:42:175502
已全部加载完成
