电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>袋式除尘器的防腐涂层如何选择
袋式除尘器的防腐涂层如何选择
收藏
查看更多
包装复合弱焊热合强度测试仪
包装复合弱焊热合强度测试仪产品简介ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试
2024-03-21 15:34:37
YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层牢固度测试仪
CAMDI 021—2019 一次性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感
2024-03-19 15:42:36
威刚发布超频DDR5游戏内存,采用PCB热涂层技术
据介绍,这是业界首次将PCB热涂层技术应用于超频内存中。该技术能够将内存的运行速率提升至每秒8000兆次以上,同时保持系统的稳定性和可靠性。
2024-03-07 14:21:35155
什么是雪崩击穿?电除尘器中的电子雪崩现象
材料掺杂浓度较低的PN结中,当PN结反向电压增加时,空间电荷区中的电场随着增强。
2024-02-25 15:11:41347
防止法兰螺栓防锈蚀,这种热喷塑防腐技术让设备更“长寿”
采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52115
激光熔覆工艺深度解析:原理、分类与材料选择
激光熔覆技术是指以不同的填料方式在被涂覆基体表面上放置选择涂层材料,经激光辐照使其基体表面一薄层同时熔化,并快速凝固后形成稀释度极低并与基体材料成冶金结合的表面涂层,从而显著改善基体材料表面的耐磨
2024-02-02 15:59:36391
氧气透过率测试仪
氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2024-01-24 15:58:12
金属加工厂除尘器及粉尘监测一体化系统
行业亟待解决的问题。 除尘器是预防粉尘爆炸风险的重要设备。它通过吸尘、过滤等技术手段,将金属加工过程中产生的粉尘收集起来,从而降低粉尘浓度,减少爆炸风险,因此,除尘器PLC在金属加工厂的应用十分广泛,其运行性能
2024-01-20 15:47:37134
输血插口连接力测试仪
输血插口连接力测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医疗器械性能测试仪应用于医疗器械包装、注射针、穿刺针、输液针、注射、医用辅料、输液、血、麻醉穿刺包、手术刀片、导管等医疗器械产品,进行
2024-01-10 13:45:25
液氮取样钢瓶
防腐涂层,防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附,并装配压力表和预留容积管、带防暴片装置。另有快速接头(按钮快速接头)、连接软管(各种材质)可供选择。液化石油气取
2024-01-08 16:35:06
SEM扫描电子显微镜涂层磨损分析
数字显微镜Smartzoom5和SEM扫描电子显微镜的解决方案。图a、b显示的是无涂层的钻头的切削刃口情况,图c、d显示的是金刚石涂层钻头的脱落情况;图a、c使用
2024-01-08 15:12:5298
如何选择最佳稳压
(NPN) 通常大约为1V —比LDO高但比标准稳压低。 图2 准LDO电路 LDO稳压 通常根据压差要求作最佳选择,通常压差在100 mV~200 mV 范围。然而,LDO的缺点是其
2024-01-08 10:18:28
PLC除尘环保设备物联网远程监控系统解决方案
随着工业生产的不断发展,环保问题日益凸显。作为工业生产中不可或缺的一环,除尘设备的性能和效率直接影响着生产过程中的环保处理效益。对此,物通博联提供PLC除尘环保设备物联网远程监控系统解决方案。通过
2024-01-05 16:05:05183
CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料
电子发烧友网站提供《CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:38:270
变频器如何除尘
变频器是一种用于调节电动机运行速度和输出扭矩的设备,它在工业生产中起着至关重要的作用。然而,由于长期运行和环境条件的影响,变频器内部往往会积聚大量的灰尘和杂质,导致设备性能下降甚至故障。除尘是变频器
2023-12-29 09:49:27193
在AI芯片领域中,非接触精密除尘设备的优势:
非接触精密除尘设备在AI芯片领域的应用具有高效率、精准控制、可靠性高、节能环保、操作简便和应用广泛等优势,有助于提高芯片的质量和性能,降低生产成本,实现可持续发展。
2023-12-26 14:26:23182
铝管内涂层连续性测试仪
,具有耐腐蚀、无渗漏、气密性优异、安全、卫生、造型美观、印刷精美、使用方便和绿色环保等特点,是药企理想的选择。内涂层连续性测试仪的测试要求,可以完成铝质药用软膏管
2023-12-19 11:26:34
分享下关于涂层附着力的原理和影响因素
本期和大家分享下关于涂层附着力的原理和影响因素,首先我们都知道涂层和基材之间是可以通过机械咬合、物理吸附、形成氢键和化学键、互相扩散等作用结合在一起,由于这些作用产生的附着力,决定了涂层与基材的附着力。
2023-12-14 10:05:32412
艾睿光电天权P200口热成像测温仪
艾睿光电P200口热像仪独具0°-90°旋转镜头,重力感应UI界面,循环拨动菜单,配合56°大视场角, 可满足特殊空间检测要求;256×192分辨率,3.5吋触摸屏幕,16G内置存储
2023-12-12 16:39:33
非接触精密除尘设备在AI芯片领域的应用
非接触式除尘设备还广泛应用于其他领域,如半导体、芯片、封装、AOI视觉检测设备、显示器检测领域等。这些领域的应用可以涉及芯片制造、检测、封装等各个环节,旨在保证芯片的清洁度和质量,提高生产效率和产品性能。
2023-12-12 10:29:41255
大输液内压力检测仪 三工位
大输液内压力检测仪 三工位产品简介SCT-A3 内压力检测仪是依据标准《YBB/00102005》研发,该设备用于检测输液(方便面酱包、番茄酱包、沙拉包、蔬菜包、果酱包、奶油包等)的抗压测试。可
2023-12-09 15:26:40
除尘器故障监控运维管理系统解决方案
除尘器故障监控运维管理系统是一套智能化的设备监控和管理解决方案,广泛应用于钢铁、电力、化工、医药等行业的粉尘治理环保项目中。该系统通过实时监控除尘器的运行状态,对设备故障进行预警和定位,提高设备
2023-11-29 09:40:35213
请问多通道选择寄存cs0-cs3应怎样设置?
在bf706中,采用16bit tdm8格传输数据,时钟信号afs=6.144MHz由外部晶振提供,采样频率48kHz,请问多通道选择寄存cs0-cs3应怎样设置?尝试使能通道数为8、16、32输出都会有杂音。
2023-11-28 08:19:54
涂层机PLC数据采集及远程编程调试解决方案
涂层机是一种在表面涂覆一层或多层涂料(油漆、油墨、胶水等)的机械设备,广泛应用于印刷、涂层、喷涂、刷漆等行业,其主要作用是增加涂层的厚度和密实度,提高涂层的耐久性和美观度。   基于PLC控制的涂层
2023-11-24 15:54:49206
太赫兹涂层测厚:为汽车制造商保驾护航
近年来,专用于测量任何表面涂层厚度的IRYS太赫兹系统,成功赢得了包括大众和丰田在内的全球领先整车厂的信任。为了实现这一目标,IRYS系统经过了许多制造商为甄选值得信赖的技术供应商而设置的严格评估
2023-11-09 08:06:06219
Jaro Corp推出新型 JARO 343 介电涂层
Jaro Corp. 是一家专门从事印刷电路板 (PCB) 保形、导电和介电涂层的公司,推出了新型 JARO 343 介电涂层,可隔离高达 2,000 V 的电源。 JARO 343 是一种介电涂层
2023-11-07 15:56:19230
脉冲除尘器数据采集在线监控系统如何实现
通过将脉冲除尘器PLC和传感器设备接入到物通博联工业智能网关,网关就能实时采集气泵功率、风量、物料重量等数据并通过5G/4G/WIFI等方式上传到云平台或上位机中。
2023-11-04 16:41:08920
热障涂层红外热波成像无损检测研究现状
红外热成像是具有非接触、检测面积大、检测结果直观等突出优势的新兴无损检测技术,近年来被广泛应用于金属、非金属、纤维增强复合材料(FRP)以及热障涂层等的无损检测与评价。
2023-10-31 14:19:33245
橡胶或塑料涂层织物附着力测试:从标准到实践的完整流程
橡胶或塑料涂层织物在众多工业应用中扮演着关键的角色,包括但不限于雨衣、防护服、轮胎、涂层材料以及医疗设备。这些应用领域要求涂层与织物基材之间的结合强度达到一定标准,以确保产品的质量、性能和耐用性
2023-10-30 09:57:21220
食品热封性能测试仪
一、食品热封性能测试仪概述食品热封性能测试仪是一种用于测试食品包装袋热封性能的专用设备。该设备通过模拟实际生产过程中食品包装袋的热封过程,对食品包装袋的热封强度、密封性能和耐压性能进行全面评估
2023-10-27 16:11:35
塑料负压密封性试验仪
在包装工业中,塑料作为一种重要的包装材料,其密封性能的优劣直接影响到产品的质量和保存期限。为了确保塑料的密封性能符合要求,我们需要一种有效的测试方法来评估其负压密封性。本文将介绍一种实用的测试仪
2023-10-26 16:58:51
AT89C52怎么选择外部存储
大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储,我之前用的是P89V51,选择外部存储是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52单片了,程序该怎么改了啊??AT89C52手​​册上找不到怎么选择外部存储说明,各位高手有谁知道啊 ?​
2023-10-26 06:11:25
食品复合耐内压力测试仪
一、引言食品复合耐内压力测试仪是一种专门用于测试食品复合耐内压力性能的实验设备。食品复合作为食品包装的重要形式,其耐内压力性能对于食品的保存和安全性具有重要影响。本文将介绍食品复合耐内压力
2023-10-25 16:42:21
购物疲劳试验机
一、引言购物疲劳试验机是一种专门用于测试购物的耐用性和可靠性的实验设备。在日常生活中,购物是我们经常使用的物品之一,因此,其耐用性和可靠性对于消费者来说至关重要。本文将介绍购物疲劳试验机
2023-10-25 16:28:37
编织剥离力强度试验机
编织剥离力强度试验机是一种专门用于测试编织的物理性能的设备,它可以有效地测量编织的剥离力强度。这种试验机在塑料、橡胶和包装材料等行业中得到了广泛应用。一、编织剥离力强度试验机的工作原理编织
2023-10-19 16:41:00
除尘设备数据采集物联网解决方案
工厂生产过程中会产生大量的粉尘,这些粉尘不仅会影响工人的健康,还会对环境造成污染。因此,使用除尘设备可以有效地减少粉尘的排放,保护环境和工人的健康。此外,除尘设备还可以提高生产效率,降低生产成本
2023-10-16 15:08:38371
印制电路板用护形涂层
当没有护形涂层的印制电路组装板暴露在潮湿的空气中时,其表面上会形成一层厚厚的水分子膜,减小了电路板的表面绝缘电阻(SIR) 。表面绝缘电阻越低,电信号的传输性能恶化的就越厉害,其典型后果是会引起串话,电泄漏和传输的间断,进而可能导致信号性的中断,即短路。
2023-10-13 15:09:16270
AOI检测设备用旋风非接触除尘设备的好处
那旋风非接触精密除尘设备在AOI检测设备行业中是如何作用的呢?
2023-10-10 14:35:53225
一体式伺服如何应对湿气、灰尘和腐蚀等问题?
盖和防尘罩等措施,以降低外部环境对伺服系统的影响。 (2)防腐涂层:一体式伺服系统的外壳和关键部件可以使用防腐涂层,以提高其耐腐蚀性能。这可以有效防止腐蚀物质对伺服系统的侵蚀和损坏。 (3)过滤和通风系统:在一体式伺服系
2023-10-10 08:50:01207
贴骨热合强度拉断力测试仪
贴骨热合强度拉断力测试仪 贴骨是医疗行业中常用的包装材料之一,主要用于存储和保护手术刀片、缝合针和线等医疗器械。贴骨的热合强度和折断性能是评估其质量的重要指标。本文将介绍使用拉力
2023-10-08 15:35:46
电磁力补偿传感和应变传感哪个精度高?
电磁力补偿传感和应变传感哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
输液耐压性测试仪
输液耐压性测试仪 输液在存放和运输过程中,难免会遭遇堆叠和挤压的挑战,这类行为或许对其包装性能产生深刻影响。因此,我们需要通过模拟仓储和运输过程中的堆叠、挤压等行为,对试样的性能
2023-09-26 14:00:49
基于Arduino的智能除尘系统
包含代码基于Arduino的智能除尘系统,可以在微控制的帮助下自动控制多个阀门,低成本实现工作室的整洁和健康!防止尘土飞扬污染。并且能添加更多的物联网功能。
2023-09-26 07:49:48
铁水预处理除尘的高压变频技术应用
除尘阀控制优化。阀门控制设置设“自动/手动”两种控制模式,在HMI(人机界面)画面上可进行模式切换。在自动模式下,预处理对应铁水车到折罐位/扒渣位后(通过铁水车定位行程开关判断),相关信号持续10S以上
2023-09-19 17:41:43286
物通博联工业网关:实现除尘设备运行数据采集并连接云端监控
随着工业生产的不断发展,对于环境要求的不断提高,除尘设备在各个领域都得到了广泛的应用。除尘设备是保障生产环境清洁卫生的重要设备,对生产效率和设备的正常运行产生直接影响,为了确保除尘设备的正常运行
2023-09-18 16:55:39202
工厂除静电除尘设备--离子风枪
,拉低生产率。3.高压静电放电造成电击,危及生命健康。4.在多易燃易爆品或粉尘、油雾的生产场所极易引起火灾。所有我们需要进行静电消除来预防危害的发生。 离子风枪的特点:中和静电迅速。除尘效果好。离子风枪有很好接地保护的作
2023-09-13 09:25:53427
锂电池用磷酸铁锂生产流程简介
重力垂直下落形式,因材料洁净度等要求,该工序在万级洁净室内完成,包装洁净室采用除湿机组干燥气体,回风通过三级过滤后循环使用。包装口采用真空除尘器,将逸散粉尘收集,收集后物料作为二级品出售。 磷酸铁锂
2023-09-12 13:22:46
涂层材料剥离粘合强度测试:电子万能试验机应用与流程详解!
涂层材料的剥离粘合强度测试是一项关键的测试方法,用于评估不同材料之间的结合强度,如塑料焊接、金属电镀和热喷涂涂层。这项测试对于产品的整体质量和性能至关重要,因为它直接关系到涂层的附着性和耐久性
2023-09-11 09:59:46210
DL T 2373-2021 火电厂湿式电除尘器技术监督导则
2023-09-06 08:30:100
非接触除尘设备在半导体清洗领域的应用
今天我们来聊一下非接触除尘设备在半导体清洗领域的应用,说起半导体清洗,是指对晶圆表面进行无损伤清洗,用于去除半导体硅片制造、晶圆制造和封装测试每个步骤中可能产生的杂质,避免杂质影响芯片良率和性能。而非接触精密除尘设备可以大幅提升芯片良率,为企业实现降本增效的目的。
2023-09-04 18:47:39787
半导体清洗除尘,是芯片制造的重要环节
早些时期半导体常使用湿式清洗除尘方法,湿式清洗除尘通常使用超纯水或者化学药水来清洗除尘,优点就是价格低廉,缺点是有时化学药水或者超纯水会把产品损害。随着科技技术的进步,人们对半导体的清洗除尘要求越来越高,不仅要保证产品的良率达到一定的标准,还需要清洗除尘的程度达到不错的水平
2023-08-22 10:54:45681
关于SPI控制的时钟选择问题
各位大大安安,我想请SPI控制的时钟选择,在时钟树里SPI模组怎么看都只跟CLKSEL0有关系,怎摸函库里写的会是 CLK_CLKSEL1_SPI0_S_HCLK和CLK_CLKSEL1_SPI0_S_PLL,有点想不通,想发问一下,谢谢!
2023-08-21 07:51:50
什么是石墨烯涂层?石墨烯涂层如何应用?
石墨烯涂层是涂在材料表面的一层薄薄的石墨烯。石墨烯是碳原子的二维晶格,具有高机械强度(1100 GPa)、导电性和阻挡效应等显著特性。它比钢轻六倍、更柔韧,但在分子水平上比钢强 200 倍。
2023-08-17 11:37:391097
华林科纳用于硅探测器设计的紫外线抗反射涂层
我们华林科纳报道了用于电荷耦合器件(CCD)探测器的涂层的开发,该探测器优化用于固定色散紫外光谱仪。由于硅的折射率快速变化,单层宽带抗反射(AR)涂层不适合在所有感兴趣的波长下提高量子效率。相反
2023-08-11 17:13:56227
简易拆包设备 吨破包机可配套除尘装置
自动化输送机
安丘博阳机械发布于 2023-08-03 17:35:20
综述:用于传感器的分子印迹聚合物涂层绿色碳点的研究进展
在环境应用方面,Li等人制备了在环境水和生物样品中对萘普生具有选择性的MIP涂层绿光CDs。该研究以柠檬酸为碳源,采用水热法合成CDs。然后,通过溶胶-凝胶法将合成的CDs包埋到硅胶孔中,形成选择性MIP层。将萘普生从交联聚合物网络中去除后
2023-07-29 09:59:03978
废弃的电路板电子元件处理办法
气化,裂解气通过出气口经分气包通过双天管由双天管进入冷却水箱,双冷却管同时冷却。 第三步:不凝气通过管道到安全水封进入炉膛对裂解炉进行加热,加热燃料排放的烟气通过除尘器进行除尘。 第四步:采用后排渣方式
2023-07-29 09:22:16
非接触除尘设备在AOI检测工作中的应用
旋风非接触除尘设备主要就是用在AOI检测设备工作流程中的,目的就是为了防止AOI检测设备在检测电子产品的良品率时出现的过检或者漏检等情况产生。
2023-07-18 11:40:29379
手持激光清洗机可移动便携工业激光清洗机激光清洗除锈设备
 手持激光清洗机可移动便携工业激光清洗机 激光清洗除锈设备工作原理 所谓激光清洗除锈是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:46:30
如何为PCB选择连接
连接 10x 温度传感时,我不知道从哪里开始选择连接。我已经启动并运行的原型使用全尺寸面包板,其中我为温度传感的 3 根电线中的每一根使用了 3.5 毫米螺钉接线端子。大量浪费空间... 这是 您如何选择连接以最大限度地利用空间,但在焊接到电路板和连接传感时确保它是一个简单的选择
2023-06-09 06:01:53
输液膜渗透性测试仪
输液膜渗透性测试仪输液渗透性测试仪是一种用于测试输液材料的渗透性能力的专用仪器,通常由测试仪器、夹具、试片等组成。在测试过程中,首先需要将待测输液样品切割成标准的试片,并将其放置在测试
2023-06-06 09:57:56
机械接触薄膜测厚仪
机械接触薄膜测厚仪来看一下医用包装材料厚度检测的必要性,由于近年来,国际新的包装材料--非PVC复合膜软在国外日益广用于输液包装,复合膜软的材料质量符合中国药典的标准,具有很低的透水性、透气性
2023-06-06 09:41:42
D5151-00000G-001PD差压传感器在除尘器中的应用
D5151-00000G-001PD差压传感器是除尘器常用仪表之一,是保证除尘器的控制和除尘器的正常运行。能够检测除尘器压力值并提供远传点信号的装置称为D5151-00000G-001PD差压传感器
2023-06-05 18:05:32252
工频耐压试验装置
电力设备能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要选择。 KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是根据国家布袋除尘器新电力行业标准而设计的、性能先进的耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料
2023-06-01 10:47:54558
电工电子电气产品WF2防腐蚀等级试验是什么,WF2防腐蚀试验怎么办理
重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:061662
金属银镀PTFE涂层等离子处理原理 提高PTFE粘附性
金属银镀PTFE涂层等离子处理是指在金属镀银进行PTFE涂层,并在PTFE涂层上进行等离子处理的一种表面处理技术。该技术可以使金属表面具有一定的耐腐蚀性、耐磨性和耐高温性,同时还可以提高金属表面的润滑性和粘附性。
2023-05-25 15:54:14513
不同材质防腐磁翻板液位计的特点和应用
的测量介质的性质和环境工况,为客户合理地选择磁翻板液位计的类型及防腐磁翻板液位计的型号,更好地满足客户各种工况介质测量的需要。
2023-05-23 17:48:31474
输液抗泄漏测试仪
输液抗泄漏测试仪输液渗透性测试仪是一种用于测试输液材料的渗透性能力的专用仪器,通常由测试仪器、夹具、试片等组成。在测试过程中,首先需要将待测输液样品切割成标准的试片,并将其放置在测试样品夹具
2023-05-23 16:40:32
输液用厚度测量仪
输液用厚度测量仪 PVC输液,双软管输液,医用冲洗,营养,腹膜透析,EVA营养,多联,血浆,集尿,多层共挤膜,兽药,铝箔,膏药,洁净,资料,自封,可书写
2023-05-23 16:30:10
脱硫塔搅拌器轴头磨损的修复方法竟这么简单
脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。 今天我们要说的是脱硫塔搅拌器轴头磨损
2023-05-17 14:38:110
光纤中常用到的高温涂层有哪些
光纤在使用过程中需要具备较好的高温稳定性,因此需要使用一些具有高温稳定性的涂层来保护。以下是一些常用的高温涂层
2023-05-16 13:56:131109
FCBGA封装工艺中的旋风非接触除尘清洁
【上海拢正半导体】 随着芯片升级与性能的不同封装要求,对基板与焊点的清洁度要求也越加提高。 旋风非接触除尘设备目前应用在以下芯片封装领域,并且可以根据用户客户需求扩大应用 :
2023-05-12 11:33:30613
半导体制造装置之SiC涂层石墨基座介绍
SiC涂层的制备方法主要有凝胶-溶胶法、包埋法、刷涂法、等离子喷涂法、化学气相反应法(CVR)和化学气相沉积法(CVD)。
2023-05-11 11:13:002414
涂层球囊导管连接牢固度测试仪
涂层球囊导管连接牢固度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下的牢固度。该
2023-05-06 17:07:15
FPCB 制造产线中应用非接触除尘设备介绍
随着我国科技的不断发展,对产品质量的不断提升,对制造产品的设备的要求也不断提高,今天在FPCB Pattern制造与AOI光学检测前就需要使用非接触除尘设备对FPCB上异物清除。
2023-05-04 10:36:01535
推挽电路里面那两个三极管的选择有什么要求没?
2023-04-28 14:39:00
选择印刷电路板连接的五个技巧
也在不断增加。几年前,在选择连接时,只需要重点考虑耐温性和插拔次数即可,而现在,用户还需考虑连接头涂层、焊接方法,甚至适用于自动化器械的安全运输的包装形式等方面。本文为使用PCB连接的用户提供了五
2023-04-28 11:56:01
在multisim中怎么选择变压啊?
在multisim中怎么选择变压啊?
2023-04-27 16:08:01
药物涂层球囊扩张导管球囊疲劳测试
药物涂层球囊扩张导管球囊疲劳测试球囊扩张导管测试仪是用于测试医用球囊扩张导管的专用仪器,其主要作用是检测球囊扩张导管在扩张过程中的扩张力、扩张速度等物理参数,以确保导管的产品质量和安全性。这种测试仪
2023-04-27 13:50:23
如何合理选择配电变压
  配电变压选择包括配电变压容量、型号的选择以及变压安装位置的选择。   1.配电变压容量选择   配电变压容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现“大马拉小车
2023-04-26 16:47:59
揭开水性石墨烯防腐的秘密
被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39620
太阳能电池板涂层类型及工艺有哪些
  太阳能电池板涂层是电池板表面附加的一层保护性涂层,主要是为了提高电池板的防水、抗腐蚀和防紫外线能力,并降低表面粘附灰尘和雾霾等因素对电池板发电效率的影响。太阳能电池板涂层通常由几种有机或无机物质构成,以保护电池板表面并提高太阳能电池板吸收太阳能光的效率。
2023-04-24 18:11:092578
冷却器管板防腐什么方法更可靠
装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:060
什么是涂层测厚仪?涂层测厚仪测量原理和方法
 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:221350
基于电除尘器PLC控制系统如何实现数据采集和远程上下载程序
企业的青睐。 电极振动打灰是电除尘器的主要工作过程,清灰效果与振动打灰加速度和周期有关,需要对其进行监控和管理。通过将PLC接入到物通博联工业智能网关,网关可以实时采集数据并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到云平台,在
2023-04-24 13:56:51305
电容触摸屏和电阻触摸屏有什么区别?|深圳市瑞翔数码科技有限公司
触摸屏的工作原理是通过触控时两个导电层间的电阻值变化来实现的。当手指或触控笔触摸到屏幕表面时,导致涂层上的电流发生变化,从而造成电阻值的变化。而电容触摸屏则是通过感应人体电容来工作的。当手指触摸
2023-04-20 10:17:31
防腐磁翻板液位计工作原理图
与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22641
感谢石油工业防腐保温产品质量监督检验中心对我司的认可
石油工业防腐保温产品质量监督检验中心作为一家集团公司级防腐保温专业质量检验机构,取得中国国家认证认可监督管理委员会的实验室资质认定(CMA),授权承担防腐保温产品质量的监督检验、仲裁检验及其他委托
2023-04-10 17:46:17362
求助如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
FPCB制造产线中应用非接触除尘设备介绍
今后,更小更薄、更复杂电路与结构的FPCB柔性电路板是制造升级的热点,对产品良率、AOI检测标准等也将进一步提升。而一般的除尘设备是无法满足大多数制造厂商对精密器件除尘的要求,上海拢正半导体的非接触除尘设备以方便加装以及除尘效果显著在实际制造中被各大头部制造厂商好评。
2023-04-07 14:17:45387
布袋除尘器防腐能用什么材料
布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:280
在spi通信中如何选择片选线?
嗨,社区,我是嵌入系统的初学者,我面临着为不同的从设备选择芯片选择的问题,但是如果我使用 LPSPI_MasterTransferBlocking(),我就没有得到;它需要两个 arg lpspin 和结构,但如果想与不同的从机通信(菊花链方法),我不知道如何选择特定的芯片选择线
2023-04-04 08:10:14
防腐露点仪介绍
在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08509
VESD离子风嘴应用的领域和优势
随着工业的发展,各种静电设备不断涌现。其中有一些是直接与空气接触的,如静电除油机、静电除尘器等;而另一部分则主要通过风机将空气中的电荷排出,如真空泵站和送风阀等。对于这些设备来说,除静电就显得
2023-03-29 09:35:52367
除尘风机轴磨损修复的方法
风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机、压缩机以及罗茨鼓风机,但人们通常把通风机称为风机。某钢铁厂的除尘机在检修过程中发现风机轴出现了磨损情况,由于环保
2023-03-27 10:58:250
已全部加载完成
