电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>垂直倒装芯片漏电现象案例分析
垂直倒装芯片漏电现象案例分析
收藏
查看更多
环氧助焊剂助力倒装芯片封装工艺
倒装芯片组装过程通常包括焊接、去除助焊剂残留物和底部填充。由于芯片不断向微型化方向发展,倒装芯片与基板之间的间隙不断减小,因此去除助焊剂残留物的难度不断增加。这不可避免地会导致清洗成本增加
2024-03-15 09:21:28106
空气漏电开关跳闸的原因有哪些
漏电故障 漏电故障是指电路中出现了漏电现象,即电流从回路中的任何地方流失。漏电故障是空气漏电开关跳闸最常见的原因之一。漏电可能是由于电路线路老化、绝缘损坏、接线端子松动等原因造成的。当电流在这些地方流失时,空
2024-03-09 11:11:48441
电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同?
用于监测电气系统中的漏电情况,并在出现漏电时及时切断电源的设备。漏电情况通常是指电流从电气设备的外部流向地面或其他不应该存在电流的介质中。这种漏电现象可能导致触电、火灾等严重的安全问题,因此漏电保护器的作用至
2024-03-07 16:39:05151
浅谈FCCSP倒装芯片封装工艺
不断增加封装中的输入/输出(I/O)数量,封装解决方案正从传统的线键封装向倒装芯片互连迁移,以满足这些要求。对于具有多种功能和异构移动应用的复杂和高度集成的系统而言,倒装芯片封装(FCCSP)被认为一种有效的解决方案。
2024-03-04 10:06:21176
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
倒装焊器件封装结构设计
共读好书 敖国军 张国华 蒋长顺 张嘉欣 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 倒装焊是今后高集成度半导体的主要发展方向之一。倒装焊器件封装结构主要由外壳、芯片、引脚(焊球、焊柱、针)、盖板(气密性
2024-02-21 16:48:10132
浅谈芯片倒装Flip Chip封装工艺
Flip Chip封装工艺,也称为芯片倒装封装技术,是一种将集成电路芯片倒装在载板或基板上的封装方式。Flip Chip的英文名称直译为“翻转芯片”,其思想源自于50年代的热电偶焊接技术,而真正
2024-02-20 14:48:01239
芯片倒装Flip Chip封装工艺简介
倒装芯片技术,也被称为FC封装技术,是一种先进的集成电路封装技术。在传统封装技术中,芯片被封装在底部,并通过金线连接到封装基板上。而倒装芯片技术则将芯片直接翻转并安装在封装基板上,然后使用微小的焊点
2024-02-19 12:29:08480
什么是LED倒装芯片?LED倒装芯片制备流程
LED倒装芯片的制备始于制备芯片的硅晶圆。晶圆通常是通过晶体生长技术,在高温高压的条件下生长出具有所需电特性的半导体材料,如氮化镓(GaN)。
2024-02-06 16:36:432622
如何解决贴片电容漏电流的问题呢?
如何解决贴片电容漏电流的问题呢? 贴片电容漏电流是电容器在正常工作条件下发生的一种特殊现象,会导致电路工作不稳定甚至损坏。要解决贴片电容漏电流问题,需要找出漏电流的原因,并采取相应的措施进行修复
2024-02-03 14:37:45249
漏电保护开关的漏电动作电流为多少
漏电保护开关的漏电动作电流为多少  漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生漏电故障时,漏电保护开关能够及时检测到漏电电流,并迅速切断电路,以避免漏电电流
2024-02-03 09:13:15780
1p+n漏电保护器怎么接线
1P+N漏电保护器是一种常见的漏电保护装置,具有过载、短路和漏电保护功能。
2024-01-29 13:46:31571
电缆漏电检测仪器原理 电缆漏电检测仪器使用方法
,我将详细介绍电缆漏电检测仪器的原理和使用方法。 一、电缆漏电检测仪器的原理 电缆漏电检测仪器的工作原理基于漏电电流的检测和分析。当电缆发生漏电时,电流将通过漏电路径流向地面或其他介质,形成了一个漏电回路。
2024-01-25 14:39:16444
漏电流的安全威胁以及芯片直连的严重后果
漏电流的安全威胁以及芯片直连的严重后果 在如今高度电子化的社会中,电器设备和电子设备的使用已经无法离开电源供应,而漏电流作为一种潜在的安全问题,已经引起了广泛关注。本文将详细探讨漏电流的安全威胁以及
2024-01-22 13:48:45159
漏电保护器推不上去是什么原因
漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等原因导致的。当电路发生
2024-01-16 14:47:11879
耐压测试中漏电流的计算方法
发生的电荷流动现象。在耐压测试中,漏电流是指设备在额定电压下,由于绝缘材料存在缺陷而导致的电流泄漏。漏电流的大小直接影响到耐压测试的安全性和准确性。 二、漏电流的计算方法 AC 测试之漏电流理论计算: 计算公式:I =2π f V*Cy
2024-01-11 14:38:491346
零线和地线连在一起为什么漏电保护器跳闸
零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15363
25引脚倒装芯片四平面无引脚封装(FCQFN)包装外形图
电子发烧友网站提供《25引脚倒装芯片四平面无引脚封装(FCQFN)包装外形图.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:23:080
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中是如何发挥作用的
漏电原因分析 路灯设施漏电分为“灯杆带电”和“电缆漏电”,这两类现象产生的场景有以下几种: 1)路灯杆内电缆绝缘损坏导致电线与灯杆接触,使灯杆带电。 2)灯头漏电。照明灯头虽然设计有防水功能
2023-12-19 11:12:08273
什么是漏电保护芯片?具有什么作用?
漏电保护芯片是一种用于监测电气设备是否存在漏电并提供保护的微型芯片漏电是电气设备中普遍存在的一种安全隐患,当设备发生漏电时,电流会流回地线,并可能导致电击、火灾等严重后果。因此,漏电保护芯片
2023-12-18 10:16:19
机器视觉在电子半导体行业的应用 ——倒装焊技术不可或缺的“锐眼”
随着集成电路封装密度的提高,传统引线键合技术已经无法满足要求,倒装焊技术的出现解决了该问题,并得到了广泛应用。机器视觉系统作为倒装焊设备的“利目锐眼”在这场封装技术革命中发挥着不可或缺的重要作用
2023-12-08 15:40:53198
芯片异常漏电几种情况分析
门电路的输入端悬空,有可能导致PMOS和NMOS同时导通,存在短路电流,如果MOS管的尺寸越大表现出来的漏电流就越大.
2023-12-08 11:11:17914
漏电继电器的工作原理:如何检测和消除电网漏电
漏电继电器的工作原理:如何检测和消除电网漏电  漏电继电器是一种用于检测和防止电网漏电的保护设备。在理解漏电继电器的工作原理之前,先了解一下什么是漏电漏电是指电流在电路之外错误流向地或其他非预期
2023-11-17 14:04:19409
关于TVS漏电流的问题分析
 对于一些面板上的拨码开关等电路,为了增加抗ESD能力,通常需要串入TVS管。但要注意由于TVS管的漏电流过大,以致上拉电阻上的压降过大,从而造成高电平过低,不能达到CMOS的高电平阈值。
2023-11-16 10:08:35533
无主灯COB倒装恒流驱动芯片NU520应用规格书
NU520是倒装集成电路IC,具有很多功能的高端工艺 压降可以做到最低0.3V,支持可调光,有过温保护,正负温度纠偏等,适合用于车灯,软灯条,无主灯COB灯等。NU520芯片是为倒装芯片应用而设
2023-11-07 17:43:461
先进倒装芯片封装
 详细介绍了FC技术,bumping技术,underfill技术和substrate技术,以及倒装封装芯片的热设计,机械应力等可靠性设计。
2023-11-01 15:25:513
PCB板用倒装芯片(FC)装配技术
由于倒装芯片比BGA或CSP具有更小的外形尺寸、更小的球径和球间距、它对植球工艺、基板技术、材料的兼容性、制造工艺,以及检查设备和方法提出了前所未有的挑战。
2023-11-01 15:07:25388
倒装芯片封装选择什么样的锡膏?
封装倒装芯片
jf_17722107发布于 2023-10-31 14:10:23
倒装芯片封装选择什么样的锡膏?
介绍倒装芯片封装选择什么样的锡膏?
2023-10-31 13:16:13308
TFT Crosstalk分析 几种水平和垂直Crosstalk的可能发生的原因
由于TFT LCD 的架构,是以像素在水平和垂直方向上展开成阵列,因此TFT LCD 中所发生的Crosstalk 现象,也会是水平或是垂直的,以下举出几种水平和垂直Crosstalk 的可能发生
2023-10-30 10:48:00829
漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢?
现象。如果未及时加以处理,漏电流可能会对人体和物体带来极大的危害。因此,控制漏电流的危害是非常重要的。 一、漏电流产生原因 1.绝缘材料老化或破损:电的绝缘材料在经过一段时间后,由于长期受到电场的压力、电流和温
2023-10-29 11:45:513657
STM32G0B1看似无法唤醒的一种异常现象分析
看似无法唤醒的一种异常现象分析
2023-10-25 17:09:08663
变频器可以接漏电开关吗?在漏电开关的下端可以接变频器吗?
变频器可以接漏电开关吗?这个问题涉及到电气方面的知识,需要我们从电气原理、设备特性等方面逐一分析,最终得出结论。首先,我们来了解一下漏电开关和变频器的基本知识。漏电开关是一种电气保护装置,可以
2023-10-24 09:42:001251
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用?
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用? 漏电保护插头是一种防止漏电的电器安全装置。当插座内部发生漏电时,漏电保护插头可以自动切断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。下面我将详细介绍漏电保护
2023-10-23 09:52:361738
变频器可以接漏电开关吗?在漏电开关的下端可以接变频器吗? 变频器可以接漏电开关吗?这个问题涉及到电气方面的知识,需要我们从电气原理、设备特性等方面逐一分析,最终得出结论。 首先,我们来了解一下漏电
2023-10-22 14:38:13927
为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?
有泄漏电流来判断是否有漏电现象。当泄漏电流超过设定的阈值时,漏电保护器会立即切断电路,以保护人身安全。 然而,当使用变频器时,由于变频器的工作原理,会在电路中产生高频噪声和泄漏电流。这些泄漏电流并不是真正的漏
2023-10-22 14:32:172544
垂直升降式天线杆承载通信天线的风负荷分析
电子发烧友网站提供《垂直升降式天线杆承载通信天线的风负荷分析.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:30:290
倒装芯片芯片级封装的由来
在更小、更轻、更薄的消费产品趋势的推动下,越来越小的封装类型已经开发出来。事实上,封装已经成为在新设计中使用或放弃设备的关键决定因素。本文首先定义了“倒装芯片”和“芯片级封装”这两个术语,并阐述
2023-10-16 15:02:47420
家里漏电如何检测 线路漏电检查方法
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。
2023-10-16 09:15:291900
如何排查零线漏电 如何解决零线漏电
零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象
2023-10-13 09:15:461481
漏电断路器可使用CN54123漏电检测专用芯片
漏电断路器是配电线路中非常常见的低压电气之一,本文所讲针对终端配电线路或者小型漏电断路器,漏电断路器的作用可想而知,是被动型保护人身安全。目前市场上漏电断路器的电子原理按照是否采用专用漏电集成芯片
2023-10-12 10:24:53
电机用了变频器出现漏电是怎么回事?
有的现场使用变频器控制电机,会出现漏电问题,漏电电压有几十伏到二百伏电压不等。针对这个问题,特对此种现象产生的原因进行分析如下:一、变频器输出是以PWM(脉宽调制,类似高速开关)方式控制,因此会
2023-10-12 08:07:521244
SMT贴片出现炸锡现象的原因分析
在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29876
漏电开关故障跳闸常见的6种现象
漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。
2023-10-09 11:42:35775
倒装芯片原理
Flip chip又称倒装片,是在I/O pad上沉积锡铅球,然后将芯片翻转佳热利用熔融的锡铅球与陶瓷机板相结合此技术替换常规打线接合,逐渐成为未来的封装主流,当前主要应用于高时脉的CPU、GPU(GraphicProcessor Unit)及Chipset 等产品为主。
2023-10-08 15:01:37231
漏电保护器不跳闸原因
却没有按照预期跳闸,这可能会给人们带来安全隐患。本文将就漏电保护器不跳闸的原因进行详细分析,帮助大家了解和解决这一问题。 首先,漏电保护器不跳闸的原因可能是由于设定值设置不当,使得漏电电流未达到保护器的动作值。在
2023-09-27 15:50:263059
倒装芯片封装选择什么样的锡膏?
简单介绍倒装芯片封装工艺过程中选择锡膏的基本知识
2023-09-27 08:59:00320
倒装晶片贴装设备
倒装晶片(Flip Chip)贴装属于先进半导体组装(Advanced Semiconductor Assembly),常见的应用有无线天线、蓝牙、硬盘磁头、元件封装、智能传感器和一些医用高精密设备等。
2023-09-26 15:47:45335
发生漏电的原因
的故障现象;若漏电流大于漏电保护器整定电流,漏电保护器就会跳闸。发生漏电的原因通常有以几下种: 1)施工中损伤了电线和照明灯附件的绝缘结构。 2)线路和照明灯附件年久失修,绝缘老化。 3)违规安装,如导线直埋在建筑物的
2023-09-24 16:15:512109
倒装晶片的组装工艺流程
相对于其他的IC元件,如BGA和CSP等,倒装晶片装配工艺有其特殊性,该工艺引入了助焊剂工艺和底部填充工 艺。因为助焊剂残留物(对可靠性的影响)及桥连的危险,将倒装芯片贴装于锡膏上不是一种可采用的装配方法 。
2023-09-22 15:13:10352
芯片漏电跟哪些因素有关?
芯片漏电跟哪些因素有关?  漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常情况下,芯片漏电会导致设备故障、电击危险甚至火灾等危险。因此,有效地
2023-09-17 11:48:142063
漏电保护器的作用及原理
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342
晶闸管漏电流是什么意思
晶闸管漏电流是什么意思  晶闸管漏电流是电子元件中的一种现象,是指晶闸管在正常工作时,由于制造过程的缺陷以及外部环境的影响等因素,在关闭状态下产生的未被正常导通的电流。这种电流会不断流动,直到晶闸管
2023-09-13 16:39:48779
为什么不建议漏电保护空开
不建议漏电保护空开是因为漏电保护空开的单价比较高,而且在使用的期间也要时常更换,中间所流失的电费比普通的空开要高很多。并且漏电保护空开在电流过大的时候也会存在危险。 除了价格贵且易损坏之外,漏电保护
2023-09-13 14:59:2113832
漏电跳闸怎么检测哪里漏电
漏电跳闸是指由于电路中存在漏电现象,当漏电电流超过设定值时,保护装置会介入跳闸,避免电气设备和人员遭受损失。但是,漏电跳闸的根本原因是什么呢?具体哪里漏电?怎么检测?下面就来详细解答。 一、漏电跳闸
2023-09-13 14:50:141724
线路漏电怎么查出哪里漏电
线路漏电是一种很常见的安全隐患,它虽然不会立刻对人造成伤害,但长期以往会对人的健康造成不良影响,所以对于线路漏电我们要及时排查和处理。但是如何才能知道线路漏电是从哪里漏电的呢?本文将为大家介绍线路
2023-09-13 14:45:383403
电容漏电有什么现象
电容漏电有什么现象? 电容漏电是电容器中的电荷通过介质泄漏到外部电路中的过程。它是任何电容器设计中的一个重要问题,因为它会导致噪声干扰和系统性能下降,甚至出现电容器失效等问题。因此,在电路设计
2023-09-07 15:58:412653
如何判断电容是否漏电
如何判断电容是否漏电?  电容器是指由两个导体之间由绝缘材料隔开并分别带电的装置。我们在进行电路装配和调试的时候,难免需要使用电容器。电容器用久了,有时会出现电容器漏电现象,那么如何判断电容是否
2023-09-07 15:05:473156
对决:正装芯片倒装芯片,哪种更胜一筹?
在半导体制造领域,芯片装配(Chip Mounting)是一个至关重要的环节。特别是在LED产业中,正装芯片倒装芯片的选择会直接影响产品的性能、稳定性和成本。本文将详细对比正装芯片倒装芯片的各方面区别,帮助您更准确地选择适合您需求的产品。
2023-09-04 09:33:052718
pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析
pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而出
2023-08-29 16:35:193202
频谱分析仪E4404B漏电维修,3G以上超差维修
近日某院校送修安捷伦频谱分析仪E4404B,客户反馈频谱分析漏电,3G以上超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4404B维修情况
2023-08-25 16:46:43247
什么是倒装芯片倒装芯片封装技术原理图解
倒装芯片技术是通过芯片上的凸点直接将元器件朝下互连到基板、载体或者电路板上。引线键合的连接方式是将芯片的正面朝上,通过引线(通常是金线)将芯片与线路板连接。
2023-08-22 10:08:282165
漏电最快的方法,学会这个方法快速判断!
其实,钳表除了用来测电流和电压外,还可以直接用来测漏电。测量方法也很简单,如下图就是测单相电路的漏电流。测量时,直接用钳表将火零线同时夹住,若读数为零,说明线路无漏电,若读数不为零,那就说明回路中有漏电现象
2023-08-21 15:56:221375
使用插座时,打火现象5个要点分析
第一种为:电气间隙导致。特别是新插座或设置了防尘片的插座,在使用时打火的现象明显。这种现象一般为电气间隙的原因,如我们日常使用的电焊机,就是采用电气间隙的原理,而形成焊接的功能。
2023-08-21 14:43:022898
半导体封装技术简介 什么是倒装芯片技术?
从事半导体行业,尤其是半导体封装行业的人,总绕不开几种封装工艺,那就是芯片粘接、引线键合、倒装连接技术。
2023-08-21 11:05:14524
华为具有改进的热性能的倒装芯片封装专利解析
从国家知识产权局官网获悉,华为技术有限公司日前公开了一项名为“具有改进的热性能的倒装芯片封装”专利,申请公布号为CN116601748A。
2023-08-18 15:19:06528
华为公布一项倒装芯片封装技术:能大幅改善CPU散热
2023-08-18 11:14:431037
什么是倒装芯片技术?倒装芯片的技术细节有哪些呢?
2023-08-18 09:55:041632
华为公布倒装芯片封装最新专利:改善散热 CPU、GPU等都能用
据了解,该专利实施例提供了一种倒装芯片封装、一种装备有应用封装结构的电路的装置以及一种组装封装的方法,更直观来说,就是一种提供芯片与散热器之间的接触方式,能帮助改善散热性能。
2023-08-17 15:46:04422
led灯的banding现象及自动曝光相关问题分析
Sensor banding现象(这种现象有时候也被成为Flicker现象)如视频所示,画面会出现频闪,感觉有水波纹一样的纹路在跳变;
2023-08-02 12:41:54786
一文了解倒装芯片技术 半导体封装技术简介
2023-08-01 11:48:081174
倒装芯片封装技术起源于哪里 倒装芯片封装技术的优缺点有哪些
先进的倒装芯片封装技术由于具有较高的单位面积内 I/O 数量、短的信号路径、高的散热性、良好的电学和热力学性能,在电子封装中被广泛关注。
2023-08-01 10:08:25260
倒装芯片封装技术有哪些 倒装芯片封装的技术优点
底部填充胶被填充在芯片与基板之间的间隙,来降低芯片与基板热膨胀系数不匹配产生的应力,提高封装的稳定性。
2023-07-31 10:53:43387
什么是倒装芯片 倒装芯片技术的优点 倒装芯片封装工艺流程
2023-07-21 10:08:083123
贴片电容漏电的原因及测电流方法
据调查,很多用户在使用贴片电容的过程中出现过电容漏电现象,那么您知道是哪些原因导致的吗,下面小编为您分析可能导致漏电的几种原因并附上测电流方法。
2023-07-04 15:17:182027
倒装恒流芯片NU520产品应用
灯COB灯等。NU520倒装LED恒流驱动器芯片片来自数能Numen研发的倒装COB恒流灯带无焊线封装工艺,恒流裸片(NU520)直接与PCB板一体化,整个流程更简洁化,封装层无焊线空间,封装层更轻薄,降低热阻,提升光品质.产品性能更稳定节能舒适等优势。1:LED倒装芯片最佳伴侣2:倒装
2023-06-20 16:17:030
漏电开关的工作原理分析
漏电开关是用于在电路或电器绝缘受损或人生触电的保护器,一般装在每户配电箱的插座回路上。   漏电开关在反应触电或漏电保护方面具有高灵敏度性和动作快速性。
2023-06-15 17:30:131019
漏电电流和零序电流的区别和联系
漏电电流是指由于电器设备绝缘的破损、老化、安装不良等原因,在电气设备的工作过程中,引起的电流泄露到地线上的电流。漏电电流是指在电气设备的工作过程中,出现了电路的电源线与地线之间的电流泄露现象,通常是由于设备绝缘失效或者绝缘破损所引起。
2023-06-03 09:54:443379
漏电继电器的原理及分类
漏电继电器是一种用于检测电气系统中漏电故障的电器装置。它能够在电路中检测到漏电流,当漏电流达到设定值时,漏电继电器会自动切断电源,以避免漏电造成的危险。
2023-05-31 11:33:041043
漏电保护芯片_54123_漏电保护IC_抗干扰漏电电路
一款通用型漏电保护电路的优化升级版; 一是增加了抗浪涌电路,能够将外部串入的各种浪涌电压和尖脉冲干扰信号全部短路吸收,有效保护芯片不受任何高电压和尖脉冲的强电冲击,大大提高了芯片的可靠性;二是
2023-05-30 13:51:21792
LED蓝灯倒装芯片底部填充胶应用
LED蓝灯倒装芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户的产品是LED蓝灯倒装芯片芯片参数:没有锡球,大小35um--55um不等有很多个,芯片厚度115um.客户用胶点:需要芯片四周填充加固
2023-05-26 15:15:45631
COB倒装驱动芯片/NU520应用电路图
NU520倒装LED恒流驱动器芯片片来自数能Numen研发的,倒装COB恒流灯带无焊线封装工艺,恒流裸片(NU520)直接与PCB板一体化,整个流程更简洁化,封装层无焊线空间,封装层更轻薄,降低热阻,提升光品质.产品性能更稳定节能舒适等优势。
2023-05-25 10:22:40830
smt贴片焊接不良的现象有哪些?
对不良问题进行逐步分析,才能解决根本问题。接下来就由佳金源锡膏厂家为大家分析SMT贴片常见不良现象分析汇总,希望给您带来一定的帮助!一、焊接产生锡珠/锡球主要原因1、
2023-05-25 09:28:57942
倒装芯片,挑战越来越大
正在开发新的凸点(bump)结构以在倒装芯片封装中实现更高的互连密度,但它们复杂、昂贵且越来越难以制造。
2023-05-23 12:31:13712
倒装芯片,挑战越来越大
基本的倒装芯片工艺在电路制造之后开始,此时在芯片表面创建金属焊盘以连接到 I/O。接下来是晶圆凸块,将焊球沉积在每个焊盘上。然后晶圆被切割,这些芯片被翻转和定位,使焊球与基板焊盘对齐。然后焊球被熔化/回流,通常使用热空气,并且安装的芯片底部填充有电绝缘粘合剂,通常使用毛细管作用。
2023-05-22 16:13:55650
倒装芯片封装的挑战
正在开发新的凸点结构以在倒装芯片封装中实现更高的互连密度,但它们复杂、昂贵且越来越难以制造。
2023-05-22 09:46:51578
漏电流的测试方案分享
漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流。电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211155
垂直单极天线讨论
讨论了自由空间中的天线,但实际中的单极天线通常是相对于地面垂直地架设的。   ​   图1 λ/2偶极天线与λ/4地网平衡系统,“缺失”的λ/4由良好(就是高传导率)地面镜像来提供。   这样的天线
2023-05-15 17:17:04
变频器出现漏电问题分析
有的现场使用变频器控制电机会出现漏电问题,漏电电压有几十伏到200伏不等,在这里针对此故障的原因进行理论的分析。我们都知道电动机的三相定子绕组流过电流产生旋转磁场,根据磁电感应的原理,电动机的外壳
2023-05-09 09:51:551058
苹果Micro LED市场将如何布局
目前 Micro LED 晶片主要有垂直芯片(Vertical)、正装芯片(Lateral)和倒装芯片(Flip)。
2023-05-08 09:45:43249
倒装芯片尺寸级封装工艺流程与技术
FC-CSP 是芯片级尺寸封装(CSP)形式中的一种。根据J-STD-012 标准的定义口,CSP 是指封装体尺寸不超过裸芯片 1.2倍的一种封装形式,它通过凸块与基板倒装焊方式实现芯片与基板的电气
2023-05-04 16:19:132505
倒装芯片球栅阵列工艺流程与技术
Flip-Chip BGA (FC-BGA)是指将芯片利用倒装(FC)技术焊接在线路基板上,并制成倒装芯片 BGA 封装形式。
2023-04-28 15:09:134504
浅谈倒装芯片封装工艺
倒装芯片工艺是指通过在芯片的I/0 焊盘上直接沉积,或者通过 RDL 布线后沉积凸块(包括锡铅球、无铅锡球、铜桂凸点及金凸点等),然后将芯片翻转,进行加热,使熔融的焊料与基板或框架相结合,将芯片的 I/0 扇出成所需求的封装过程。倒装芯片封装产品示意图如图所示。
2023-04-28 09:51:343701
宏展仪器|如何排查快温变试验箱的漏电
靠近试验箱通过观察窗去查看测试样品,难免与设备外壳接触,遇到制造工艺粗糙的设备会出现感应漏电现象。解决方法:当发现设备出现感应漏电的时候,应首先检查开关电源的连接头,比如检查接地状态是否正常,电线接头
2023-04-04 15:26:28
宏展仪器|如何排查快温变试验箱的漏电
2023-04-02 15:57:58249
技术资讯 | 通过倒装芯片 QFN 封装改善散热
本文要点将引线键合连接到半导体的过程可以根据力、超声波能量和温度的应用进行分类。倒装芯片技术使用称为凸块的小金属球进行连接。在倒装芯片QFN封装中,倒装芯片互连集成在QFN主体中。基于倒装芯片QFN
2023-03-31 10:31:571311
半导体集成电路焊球倒装是什么意思?有哪些作用?
替代引线键合最常用、先进的互连技术是倒装芯片技术称为C4,即可控塌陷芯片连接(Controlled Collapse Chip Connection)或FC(Flip Chip,倒装芯片)。这项技术
2023-03-31 09:28:11401
硬件调试笔记--T507电源防漏电设计
由于T507有漏电保护功能,在T507核心板未上电工作时,如果检测到存在漏电现象则DCDC1就输出异常。在复位重启的时候底板有器件未完全断电会导致核心板的GPIO有漏电,致使核心板存在因漏电保护而无
2023-03-23 16:47:59
已全部加载完成
