PY32离线烧录器可以对PY系列单片机进行批量烧录,现支持PY32F002A/002B/002/003/030/071/072/040/403/303芯片各封装和XL2409,XL32F001
2024-03-12 17:05:05263 基于Cypress的kitprog或者miniprog等等烧录器,可以实现同时烧录吗?Cypress有参考代码吗?
2024-02-28 08:27:49
cy4501烧录器不能识别type C了 怎么维修
2024-02-28 06:31:54
种草一块国产FPGA开发板,不用烧录器,盘古EU22K开发板,一根TypeC线即插即用,因为板卡上已经合并了烧录器,不用额外再插烧录器,省去一堆小部件的操作,真心好用,操作太友好了,而且配套的资料
2024-02-21 11:11:52
Miniprog3 烧录器PC端毫无征兆的突然枚举失败, 烧录器指示灯也不亮了,这种现象一般是什么原因导致的?
2024-02-18 07:04:06
TC397 公板使用KIT_MINIWIGGLER_3_USB 烧录器 出现连接不上的问题,
发现只要KIT_MINIWIGGLER_3_USB硬件接到板子上,上电就会出现LED6 长亮(红色
2024-01-24 07:41:01
烧录器是一种常用于嵌入式系统开发的工具,能够将程序代码烧录到芯片中。STLINK是STMicroelectronics公司推出的一款烧录器,用于烧录STM32系列单片机。以下是STLINK烧录器
2024-01-08 14:51:372620 。在本文中,我们将详细介绍关于PIC16F628A芯片的烧录设置。 首先,我们需要准备好烧录器。烧录器是一个用于将程序代码写入芯片的设备。对于PIC16F628A芯片,我们可以选择使用一些通用的烧录器,如ICD2、PICkit等。这些烧录器具有简单易用的界面和功能强大的特
2023-12-19 09:43:50703 仿真器和烧录器的区别 仿真器和烧录器是电子技术领域中常见的两种设备,它们在电子系统的开发和调试过程中起着重要的作用。尽管它们都是用于调试电子设备的工具,但是它们的功能和工作原理有着明显的区别
2023-12-07 15:48:201997 我们研发产品到了量产的时候,那么我们大量的板子该如何烧录,烧录并不是买个烧录器直接烧录就可以了,我们在烧录的同时也要确保我们的PCB没有问题;我们不可能一个一个人工量板子的电压吧,所以就需要我们自己再设计烧录测试板;
2023-12-05 11:45:05608 对于工程师和电子生产企业来说,给芯片写入程序,即烧录是日常工作中必不可少的工作。在线烧录和离线烧录是两种常见的数据写入方法,它们在原理、作用和使用方面有着不同的特点,因此在实际应用中需要根据具体需求进行选择。
2023-11-29 19:39:21470 求助大神,有没有人用过SIEMENS SAB80C515N主控芯片,用什么烧录器烧录程序,程序是否可以加密和读出。谢谢。
2023-11-08 06:27:55
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录器
2023-10-09 08:26:26
目前市面上有自动能识别出被烧录MCU是risc-v架构还Arm架构的烧录器吗?无需用户手动切换模式,能够自动识别到被烧录MCU的内核架构。
2023-09-14 17:40:51
里面. 途中遇到了个问题, 是不是所有 SWD 接口的烧录器(无论是不是新唐牌子的烧录器)在进行 ICP 时都是使用共用的协议呢?
2023-08-30 08:21:08
ch32v103应用教程 ch32v103c8t6兼容 ch32v103c8t6烧录器 ch32v103c8t6编程器 CH32V103应用教程及烧录器、编程器介绍 CH32V103是一款高性能
2023-08-22 15:19:12841 烧录器是MCU研发过程不可或缺的工具、硬件设备。近日,爱普特微电子推出全新升级版烧录器——WD02S、WD02mini。该烧录器高度集成,操作简单,可以快速实现MCU的编程、测试等任务,具有超高
2023-08-14 10:03:58412 灵活性和可靠性,可保证研发和量产工作的顺利进行。 作为RISC-V MCU领域的领军企业,爱普特微电子不仅推出多系列全国产高可靠的RISC-V MCU产品,还可提供从芯片到程序代码库、开发套件、量产烧录、设计方案等完整成熟的工具链支持。 本次新推出的两款烧录器
2023-08-11 11:20:25799 IC测试座安装在PCB上后组成IC烧录座/IC编程座/IC适配器,通过连接与之适配的烧录器,可进行IC或模块的编程烧录。
2023-07-21 16:26:53961 在5月12日的STM32中国峰会上,电子发烧友网采访了ST生态链合作伙伴奇格半导体总经理周亚兴,了解到奇格半导体从一家从事烧录器生产、提供烧录服务的厂商,逐渐成长为一家提供全面工业物联网解决方案的厂商。
2023-06-28 20:18:561137 我是第一次用芯唐的单片机,请问下,N79E815是用什么烧录器的?哪里有卖?
2023-06-28 06:12:28
自动烧录座有着不可替代的优点,要说自己烧录座的优点,相比其他的烧录座,自动烧录座能够更快更高效完成工作,在容量方面也较之前增大了不少,而且包装方面更为精密,在接脚方面成功避免了其它品种的烧录
2023-06-26 15:11:54396 W78E052D用什么烧录器烧写hex文件?
之前使用润飞RF910烧录程序,现在在板卡上怎么烧录?STC-ISP编程器是否可以
2023-06-21 07:41:46
MS51可以使用N76E003的烧录器烧录吗
2023-06-20 08:03:04
MDK软件和ST-Link驱动(在Keil MDK软件安装的最后部分有驱动安装教程)。PS:下图烧录器示意图的引脚与烧录器实物的引脚位置是不一样的,图片仅供参考。
2023-06-02 10:51:0910217 因为之前对创芯工坊的烧录器PW200做过评测,所以本次就大概对比一下野火mini脱机烧录器和创芯工坊PW200烧录器的相关功能。
一、外观
野火烧录器主体颜色为蓝色,符合野火的深色风格。接口为
2023-05-25 21:08:29
的左边选项中,可以限定烧录次数。如下图所示:
此处我们测试,就选择3次。选择好次数后,加载固件,直接点击一键烧录,烧录到脱机烧录器。
此时再点击退出配置,就可以AT32F437烧录了。前3次烧录都是可以
2023-05-24 23:52:05
一、经过一段时间的试用,野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器的优势非常明显,自不必说了。
二、改进设想有以下几点:
1、如果可以,我打算第一时间给野火 fireFlasher Mini
2023-05-24 21:36:23
项目的object目录找到新编译出的hex文件,如下图所示:
这个hex文件就是我们要下载到烧录器中的文件
烧录配置
烧录参数配置
hex文件准备好了,开始配置烧录选项,烧录选项如下图所示:
我们在
2023-05-23 02:18:05
、SWM201、SWM260、SWM320
实际在软件中,支持的更多,如下图所示:
不仅可以直接选择要烧录的型号,我们也可以直接搜索要烧录的型号。由于手边正好有一块AT32F437,因此我们在下一篇文章介绍脱机烧录器的初始应用:烧录AT32F437
2023-05-23 01:24:14
了很多。
烧录次数的功能测试了,也可以一定程序上对固件进行保密。
目前支持的几个厂家的芯片,也是得益于这几个厂家的用量比较大,或是对ST的兼容性比较强,现在这个烧录器还可以满足日常的使用,但对于更广
2023-05-22 10:02:19
对比STLINK-V3MINIE与野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器的烧录速度
首先,选择一个相同的hex文件进行对比烧录,使用SWD接口进行烧录,野火 fireFlasher
2023-05-22 00:43:42
一、开箱
非常高兴获得这次野火fireFlasher Mini脱机烧录器的试用资格,先给大家带来脱机烧录器的全家福照片。
一共包括1台fireFlasher Mini脱机烧录器、1根20Pin
2023-05-22 00:42:38
简介
这次使用STM32F407ZG开发板进行测试。
测试
烧录测试:
野火脱机烧录器位机的配置信息如下:
选择的芯片是STM32F407ZG,速度使用低速,烧录协议使用SWD等等,然后点击一键烧录
2023-05-21 17:27:27
继续测试一下STM32的MCU脱机烧录。本次型号是STM32L053R8。
下面先打开烧录器软件,将固件烧录到烧录器中。选择读保护1级,限制10次烧录测试。加载固件,一键烧录。
固件是模拟一个U盘
2023-05-20 16:55:43
本次测试一下手上的极海MCU脱机烧录。本次型号是APM32F072RB,这个型号是前2年国产替换时用来替换ST的STM32L053RB型号的。
2023-05-20 16:33:21
一、项目概述:
有个在役设备需要更新程序,单片机型号是STM32F103RCT6。
按说很常用的型号吧,可是翻遍了野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器的型号列表也没有
2023-05-20 10:23:50
本次测试一下烧录器的烧录设置情况。
下面选择读保护1级,烧录次数限制5次测试。
完成一键烧录固件到烧录器。
操作记录:
[11:22:04.208]>>>
2023-05-18 12:01:09
下面1指示可以查询脱机烧录器内存在哪个固件,以及2指示删除脱机烧录器内存在的固件。对应3指示将新的固件发送到脱机烧录器中。
一般选择一键烧录,将固件发送到烧录器,然后就可以使用烧录器脱机烧录MCU了
2023-05-18 10:09:28
尽快开发出这个功能,另外如果能让烧录器转换成在线烧录器并可以读取FLASH,那么这个烧录器功能就更加全面了,不过为了产品的差异化及开发成本考虑,估计这个可能性比较小。
不知道,有没有大神借助这个硬件进行
2023-05-14 15:50:42
fireFlasher Mini 脱机烧录器在默认配置参数时,烧录一次的时间大概是2-3秒,速度选择5MHz和10MHz区别不大。当选择全擦除再烧写时,时间大概是7-8秒。
三、视频
比较高兴的是,烧录之后,二者都未关闭vcc电源输出,单片机直接就复位运行啦,可以作为烧写成功的验证吧。
2023-05-14 11:34:54
,但是从这几个功能来看,足以证明了野火烧录器的强大和实用性,所有的功能都为消费者贴心设计,如果要购置一款好的烧录器,不失为一个好的选择。
2023-05-13 18:41:23
随机数测试
野火mini脱机烧录器支持在指定地址添加指定个数的随机数,最多支持4组,每组4096个随机数。本篇来测试一下随机数的功能。
小试牛刀
先简单测试一下,在地址0x08004000地址插入1
2023-05-12 21:42:06
兆易创新科技出品了多个系列的开发板,也是最早同意法产品相并行的国内厂家,在追随兆易产品的过程中,曾使用过多款GD开发板,这次正好用野火脱机烧录器对其进行一下烧录测试。
GD32F190
2023-05-11 13:56:52
开发板如下:
雅特力的芯片是AT32F407VG,直接在软件上配置成雅特力的型号。
烧写AT32F407固件到脱机烧录器中
连接开发板如下:
兆易的是GD32F303的芯片,由于是公司产品上的芯片
2023-05-10 16:02:54
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器】SW方式进行烧写
STM32F103RB
选择芯片
调入程序
一键烧录
断开连接,退出配置。烧录器连接产品的板子,接线如下:
一键烧录。真方便
2023-05-09 21:50:42
相较于一般的调试下载工具,野火脱机烧录器更面向于广谱化的解决之道,是面向多家产品,面向多个系列。
为此,这里也本着对多种类型开发板进行测试的方向来进行测试。
烧录APM32F030
2023-05-09 10:47:09
比较大,hex size为716K。
二、固件上传至烧写器
离线烧写固件,第一步是将生成的固件上传到fireFlasher Mini 脱机烧录器,打开野火脱机烧录器上位机,直接识别出MCU,然后选择
2023-05-08 21:41:38
算法
如今有了野火脱机烧录器,就可以替代AT_LINK来进行烧录了。
野火脱机烧录器的功能分布如图5所示,野火脱机烧录器是采用TypeC接口来连接电脑,以向其供电和进行通讯。它与开发板的连接则是通过一个
2023-05-08 17:36:56
有一点需要和大家说明一下,在初次安装的时候会出现以下的提示,当时觉得挺意外的,这里说一下我的解决办法,由于是使用的mini全功能版,我就先去论坛下载安装了烧录器的软件,然后就提示需要激活。
遇到
2023-05-08 15:30:22
我可以加密一下需要烧录的文件,这样才放心的发送给别人进行使用。
日志输出
在下载器配置页面将串口模式选择日志输出,同时将下载的串口连接至USB转TTL,连接至电脑
打开上位机,打开串口,但是发现
2023-05-08 00:27:39
使用非法复制了当前芯片上的程 序,此程序也将无法在另一个芯片上通过密钥检测,从而判定程序是否被盗版使用。
UID加密下载程序如下:
打开脱机烧录器配置页面,加载需要下载的固件,打开UID加密配置
2023-05-07 23:33:40
,但是第三次下载红色LED常亮并伴随蜂鸣器有节奏的响声,表示下载失败。
后续第四次,第五次都会下载失败,包括烧录器断上电之后,也会一样的下载失败,试验成功,见视频演示。
第一次和第二次下载:LED正常
2023-05-07 22:23:20
代码对比也有一些差异,见下文详细说明
1 随机数写入
打开“野火脱机烧录器”,加载固件(hex文件或者axf或者其他可执行文件),点击随机数管理,在弹出来的窗口中选择数组1或者其他(非0,数组0用不了
2023-05-07 22:05:54
功能:
烧录次数限制
UID限制
烧录次数限制测试
烧录次数,顾名思义,就是设置一定的次数,烧录超过设置的次数将不可进行烧录,这个功能在很多场合确实是需要的,是一项很实用的功能,大多数离线烧录器基本都有
2023-05-07 20:55:54
经过一周的简单试用,今天我们来体验一下下载速度对比。
目标芯片:STM32F103ZET6
下载程序:led跑马灯
一、使用野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器
使用野火
2023-05-07 20:41:08
在对野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器的资料初步了解之后,就可以初步上手试用了。
第一步,安装野火脱机烧录器上位机软件。默认安装路径竟然是E:\\\\fireFlasher
2023-05-07 17:07:00
COnfigData.hex。
2 下载多套固件
下载方式就不做过多介绍,可以参考我上一篇帖子:【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器】1. 上手实测。
加载固件需要选择两个,第一个是跑马灯
2023-05-07 15:49:05
上一篇测试了烧录器的最基本功能,证明了是一款可以实用的工具。其实烧录器还有很多很强大也很实用的功能,等待我们去探索和发掘。这些功能一旦掌握,可以给公司的烧录工作带来很多的便利和好处,这篇文章我就测试
2023-05-07 15:44:29
介绍一下。
1、速度
脱机烧录器与开发板的通信质量与烧录速度和烧录线的长度有关。越高的烧录速度和越长的烧录线会影响烧录稳定性。
目前有三种速度可以选择,1MHz,5MHz和10MHz。
可以
2023-05-07 14:48:33
一、开箱
首先感谢电子发烧友网和野火电子提供这次试用活动。
上周收到快递,包含烧录器主机一个,Type-C usb线一根,配套的杜邦线一组,如下:
资料收集
资料在哪里找呢?
当然是在野火官网
2023-05-06 21:25:31
如题
想在Keil中使用fireFlasher Mini 脱机烧录器 下载固件。
2023-05-04 19:52:27
/fireFlasher-mini.html
主要是野火脱机烧录器软件,用户手册,还提供了UID加密代码的工程,方便把UID加密功能添加到自己的工程中。
安装野火脱机烧录器软件,在选择上添加开始菜单后,开始菜单中
2023-05-04 15:21:31
绿色。上位机工具是无法识别到烧录器的。
此时需要长按那个红色按钮,然后指示灯变为红色,点击上位机工具的查看设备ID,可以看到连接的烧录器ID
接着需要选择待烧录MCU的型号。单击一下MCU型号,然后
2023-05-04 01:17:30
今天主要测试烧录器与STM32G474RE系列单片机的烧录,主角是我们的野火fireFlasher Mini 脱机烧录器,fireFlasher MINI是野火科技推出的脱机烧录器,可以在脱离电脑端
2023-05-03 22:59:12
烧录器与STM32F103RCT6单片机。
长按烧录器上面的红色按钮,直到烧录器上的LED变成红色 ,此时可以进行下一步。
打开野火脱机烧录器上位机,双击选择如下:
2.2 烧录流程
准备一个编译好
2023-05-03 15:41:05
首先感谢野火 & 发烧友!
一、硬件介绍
fireFlasher Mini 脱机烧录器盒子很精巧,蓝色的小盒子上一个红点,下载按钮,TYPE-C的USB口很适合当前的潮流。
JTAG
2023-05-03 10:42:45
非常幸运有机会试用野火的脱机烧录器。收到烧录器之后先熟悉了一下烧录器用法。
FireFlasher MINI是野火科技推出的脱机烧录器,可以在脱离电脑端的情况下对芯片进行脱机烧录。它支持使用SWD
2023-05-02 15:23:24
进行配置,需要长按红色按键进入 FlashLoader 状态后,脱机烧录器指示灯由黄色变为红色,才能对软件有下一步的操作。
在我的设备管理器里面看到了设备:
烧录配置
选择烧芯片
我这次选择
2023-05-01 17:44:26
体验野火脱机烧录器,详细介绍到产品以及具体使用方法。
2023-05-01 17:30:15259090 本人从事多年的单片机开发,基本都在电脑前开发,比较少来到批量生产的车间。所以对这种脱机烧录器了解不多。但是我明白如果量很大,车间工人不可能像我们一样用仿真器来下载。直到我收到野火的这一款脱机烧录器
2023-05-01 15:12:22
://www.aliyundrive.com/s/NnZQAYXbCX6
物理连接
烧录器配套的连接线总共有12根,分属11个类型引脚,其中GND有2根,具体如下:
引脚
功能
VREF
参考电压/供电脚
2023-04-30 13:17:20
野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器收到啦,感谢电子发烧友论坛
· RISC-V MCU技术社区举办的这次试用活动,也感谢野火一如既往地做出了这么好的产品。
小巧端方的壳体,大方明亮
2023-04-29 21:09:34
的不同类型的调试下载工具。
那是否能较好地来解决这个问题呢?
答案当然是肯定的,野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器正是面向这个问题的一种有效解决方案,其产品外观如图1所示。
图1 脱机烧录器
2023-04-29 11:45:37
烧录器介绍页面1. fireFlasher脱机烧录器简介 — [野火]fireFlasher Mini脱机烧录器用户手册 文档 (embedfire.com)
这里提个小建议,加入上位机介绍页面链接
2023-04-28 20:32:32
fireFlasher MINI是野火科技推出的脱机烧录器,可以在脱离电脑端的情况下对芯片进行脱机烧录,也就说可以将hex文件放到烧录器中,不需要电脑就能对芯片进行程序烧录。它支持使用SWD接口烧录
2023-04-28 20:20:52
介绍野火的脱机烧录器,晒了一下,我这多年来用的仿真烧录器
2023-04-28 18:33:151272 今天收到【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器】,顺便把家里所有的单独下载器拿出来晒了晒(不包括版载的)
今天的主角——野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器
正面,印有
2023-04-28 18:33:04
我买了个芯海科技CSU32P10的烧录器,请问CSU32P10-MS0P10如何进行烧录器进行烧录,有教学的话麻烦发下邮箱
chengwei_luo@snowfan-auto.com
2023-04-26 16:43:21
一拖四烧录器能够同时存储最多16个目标烧录程序,客户可将需要烧录的多个程序一次加载进烧录器中,脱机烧录时直接调取所需程序进行烧录。
2023-04-21 14:12:59981 科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案
2023-04-04 16:32:51
查看更多
