电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>KRYTAR MLDD 4路功分器规格型号
收藏
查看更多
STM32G030C8T6要输出8~12PWM,每个定时可以输出4,那如何让两个定时输出的PWM同步呢?
STM32G030C8T6要输出8~12PWM,每个定时可以输出4,那如何让两个定时输出的PWM同步呢? 目前根据资料,怎么更改,输出的pwm始终不能同步。 请教各位大师,如何做到输出的PWM能同步起来,谢谢!
2024-03-08 08:19:55
保险丝处理,请问能看出规格型号吗?
保险丝外观如图,标注跟电脑类似,但确实是保险丝。请问能看出规格型号吗?多少A的,能不能找到类似的。谢谢大家
2024-03-05 17:11:36
UXM15P-预分频 DC-20 GHz,2/4/8
 UXM15P-预分频DC-20 GHz,2/4/8频UXM15P是一款低噪声高精度分频,具有二进制2/4/8模式和多模4/5/6/7/8/9模式。该器件具有差输入和、输出可调输出
2024-02-29 13:57:30
【算能RADXA微服务试用体验】Radxa Fogwise 1684X Mini 规格
通过网络可以了解到,算能RADXA微服务的具体规格: 处理:BM1684X 算力:高达32Tops INT8峰值算力 内存:16GB LPDDR4X 内存 存储:64GB eMMC 编程框架
2024-02-28 11:21:57
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
能和高可靠性,被广泛应用于国内外各个行业。 根据不同的电力、通信和控制需求以及环境条件,铜芯铠装电缆的规格型号也有很多种。以下是一些常见的铜芯铠装电缆规格型号。 0.6/1kV铜芯铠装电缆:该型号电缆适用于0.6/1kV及以下
2024-02-27 10:30:23218
请问怎么通过芯片丝印文字查询芯片的规格型号
我看到一份报告,芯片丝印和规格型号有点关系,但又不完全一样。
2024-02-17 14:09:06
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48461
电线电缆规格型号说明及含义介绍
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410
什么是小间距LED显示屏?它的规格与尺寸几种?
较小的屏幕上显示更多的细节,适用于需要高质量图像和视频的场合。迈普光彩小编为你详细介绍什么是细间距LED显示屏? LED显示屏的间距是指两颗LED灯珠中心点之间的距离。小间距LED显示屏的规格和尺寸可以根据
2024-01-21 22:21:41
汉源高科8电话光端机+4百兆网络 8语音+4物理隔离以太网 光PCM8A-4FE
8电话光端机+4百兆网络HY-8P4FL是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务传输
2024-01-17 19:11:36
空开断路器规格型号D和C的区别
D型和C型是空开断路器的两种常见规格型号,它们主要区别在于其额定电流和短路保护特性。
2024-01-10 12:24:49569
LTM4644在4都为轻负载输出情况下,每COMP接0.1uf电容到地,为什么经常会出现芯片啸叫?
如题。我在用一个4644输出4电源,每电源电流常温电流需求均小于1A,在每次上电启动时,经常会出现4644啸叫,电压不能正常输出,或者电压输出,但是波形不稳,一直在震荡的情况,去掉这个0.1uf电容后就可以正常输出。期间修改4644为持续电流输出和轻负载模式均没法解决该问题,请问这个是什么原因?
2024-01-05 11:26:08
请问LTC3721-1规格书中的参考线路为什么次级侧使用4个绕组?
LTC3721-1规格书中的参考线路为什么次级侧使用4个绕组? 相对于一个绕组或2个绕组, 有什么优势? 起什么作用?
2024-01-04 08:06:51
adas1000-4如果要同时测量三心电和呼吸怎么配置了?
adas1000里提到呼吸测量路径不适合用于其他ECG测量是指用于测量呼吸的导联不能测量心电信号吗?对于adas1000-4如果要同时测量三心电和呼吸怎么配置了?
2023-12-29 07:41:14
LTC6811如何选择链EMI电路的装置规格
? 如上所示,如何选择链EMI电路的装置规格4. 如果我选择电容器进行隔离,与变压隔离相比,设计规则是什么?
2023-12-25 07:22:03
高速差分信号如何进行无损耗的拆分?
前端放大器使用的是AD8370VGA输出差分信号想要拆分为4送入2片AD9250进行采样,早期的设计是用mini-circuit的4进行模拟前端的设计。 请问ADI是否有更简单有效的方案。
2023-12-22 08:15:10
ad7190配置成两全差,在返回的通道状态号里为什么返回的始终是通道1呢?
最近在用ad7190,配置成两全差(通道0和通道1),连续读取模式,数据返回模式是32位包含8位状态位,现在问题是: 在返回的通道状态号里,为什么返回的始终是通道1呢。(注:后面的数据返回的都是正确的,两个通道的数据都能返回)
2023-12-22 07:43:34
4个AD8497接4热电偶测温,AD8497输出端是接到AD,断开其中一热电偶其他三的电压会有很大变化的原因?
我在一块板上用4个AD8497接4热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一热电偶,其他三的电压会有很大变化,这是为什么?
2023-12-22 07:24:48
AD5325的4输出电压有时候会互相影响吗?
我现在通过AD5325输出电压。80%它都可以正常输出电压,可是现在发现了一个问题: 比如A输出0.3V,之后保持A不动,控制B输出,B随机改动,改过几次后会发现A的电压也跟着在变,而且
2023-12-22 07:11:45
FM350-2可以带8增量式编码采集速度吗?
请问FM350-2可以带8增量式编码采集速度吗? FM350-2是8 通道智能计数模块,我想用来采集8增量式编码,采用速度测量模式来得到转速信号,请问各位高手,可以实现吗?
2023-12-20 08:19:17
请问AD7606同步采集4脉冲宽度为4us的脉冲信号是否可行?
用AD7606同步触发采集4宽度为4us幅值为3.3伏的正脉冲信号(convert信号低电平宽度4us,上升沿保证在4脉冲信号的中间位置),为什么采集结果是负值,而且绝对值也不是3.3V,但是采集3.3V的直流脉冲信号是正确的?
2023-12-20 06:54:18
AD9122数据是分成P和N的差输入,然后再内部合成后在在处理吗?
请问关于AD9122的数据输入问题: 1. 数据是分成P和N的差输入,然后再内部合成后在在处理吗?还是可以两不同的信号输入呢? 2. 合成后的信号在Frame的控制下被分成I、Q两个之路
2023-12-19 06:05:46
汉源高科4电话光端机+1百兆网络 PCM语音光纤收发 FC接口
4电话光端机+1百兆网络HY-4P1FL是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务传输
2023-12-18 19:33:37
请问AD9788能否两DA输出完全独立的两信号分别去混频,而不是IQ输出进解调
请问,AD9788芯片,能否两DA输出完全独立的两信号分别去混频,而不是IQ输出进解调?谢谢
2023-12-18 06:49:29
请问ADA4302-4适合应用在差的CVBS信号的拆吗?
请问ADA4302-4适合应用在差的CVBS信号的拆么?如果适合,除了手册之外还有其他文档供使用么?或者使用过程中需要注意哪些内容呢?
2023-12-18 06:44:04
Thunderbolt 4 和 USB4视频扩展坞
博德越 TV003 Thunderbolt 4 和 USB4视频扩展坞。这款坚固耐用的扩展坞专为即插即用功能而设计,支持多达四个 4K 显示,提供高达 40 Gbps 的数据传输速度,提供
2023-12-15 14:47:55
pulsarmicrowaveP2-13-D
pulsarmicrowaveP2-13-D 品    牌:pulsarmicrowave型    号
2023-12-14 10:04:54
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两或三PT100?
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两或三PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
求助,关于四ADC AD7999的问题
电路用四个电位分别作为四模拟输入, 某一模拟输入发生改变时(电位旋钮),临近的下一位值读出值会发生变化。 规律如下:如果IN1 改变 造成IN2 读出值变化,IN3,IN4不受影响。IN1
2023-12-11 07:47:13
设计中用的CPU是STM32F103使用SPI的功能,对AD7124-4应该如何配置?
请问AD7124-4的问题,设计中用的CPU是STM32F103使用SPI的功能,对AD7124-4应该如何配置?配置顺序怎样的?使用的是差输入共有4,IO_CONTROL_REGISTER
2023-12-08 06:47:37
AD5755-1芯片三电流输出模式,有一电流输出异常的原因?怎么解决?
AD5755-1配置为电流输出模式,但三电流输出中只有两输出正常(10mA左右),另一异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一,其SW引脚波形与其他两不同。求指导~谢谢
2023-12-06 08:19:36
AD7388使用全部4个通道进行4采样,每一次切换都要配置CONFIGURATION1寄存,寄存可否在采集过程中配置?
AD7388使用全部4个通道进行4采样,工作在2线模式下,结果从SODA,B输出需要切换CH通道,每一次切换都要配置CONFIGURATION1寄存,寄存配置可否在采集过程中配置?CONFIGURATION2寄存设置2线模式在初始化仅配置一次就可以吗? 求一个二线模式采集的Verilog和C代码例程。
2023-12-05 07:27:05
AD7124-4的6个模拟输入通道配置为3对差输入,配置好寄存后,其中一对差输入通道上没有正常采集到信号的原因?
问题:AD7124-4的6个模拟输入通道配置为3对差输入,配置好寄存后,其中一对差输入通道上没有正常采集到信号,并且在这两个引脚上测量到了不断变化的电压。 请问这是原因导致的?应该怎样解决?
2023-12-04 07:34:36
求助,关于AD7606-4第三四采样异常问题
问题描述: 采用stm32f103spi口(软件模拟端口)采样AD7606-4的通道AD1-4,只采集到1、2 数值,第3、4未采集到。(ad3-4输出为0x0000或0xffff) 硬件
2023-12-04 07:27:54
195020定向耦合KRYTAR
和检测、天线波束形成和EMC测试环境。对大多数空间不足的应用,紧凑的规格使KRYTAR定向耦合成为理想化解决方案。这种窄带定向耦合可以满足脊军工用规范的要求。KRYTAR也是达到或超过关键绩效的重要
2023-11-30 11:17:44
UPS电源设计解决方案
今天 通信电源技术 与您分享,UPS电源的功率大小设计方案,该方案带有电池容量计算,线缆线径的大小,蓄电池的规格型号等。
2023-11-30 09:09:55256
ADSP sharp213/4xx链问题求解
各音频的时钟不相同,因此用4个ASRC去进行同步,而SPDIF、ADC与I2S0共用一ASRC。用PCG产生输出给,AD/DA的主时钟,SPORT 0-1,6-7的FS,CLK。基本上设计是这样
2023-11-30 06:09:13
为什么ADAU1452只有一模拟输出?
大家好,我最近在使用ADAU1452,我向开发板输入两的模拟音频信号,但是板子输出却只有一,用示波器看过发现信号经过AD1938之后就有一没有输出,这是板子的问题还是软件要哪里设置??求大神解答,十感谢!!!
2023-11-29 08:10:43
ADAU1772能否支持4输入?
ADAU1772能否支持4输入? AINx和AINxREF当作差的正负极。
2023-11-29 06:43:01
请问ADAU1702是否支持两输入和两输出?
如图,AIN0AIN1 是单端输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是单端输出的。请问是否更改成两输入和两输出?
2023-11-29 06:22:29
矿用阻燃电缆规格型号有几种
矿用阻燃电缆的规格型号包括但不限于以下几种: ZR-KVV、ZR-DJYPV、DJYPVP、DJYPVP等。 NH-YJV、ZR-DJYPV、NH-DJYPVP、WDZ-YJY、WDZ-KVV22
2023-11-28 11:00:441206
变配电装置平面图的读图要点
(杆、塔)、进线电缆或导线的规格型号、电缆头规格型号,进线杆塔规格、悬式绝缘子的规格片数及进线横担的规格。 2、混凝土构架及其基础的布置、间距、比例、高度、形式(门型、单杆支柱)、中心线位置、数量、规格、用途及其结构型式,避
2023-11-24 15:05:04314
喇叭的规格什么3R 4W是代表什么意思?音量吗?
2023-11-07 06:05:53
ELXAL5-6DM:B-22D/103-G
按钮开关;规格型号:ELXAL5-6DM:B-22D/103-G;厂家:无;颜色:无
2023-11-03 11:45:18
AT32F4xx定时7PWM输出
使用TMR1同时输出7PWM。
2023-10-26 08:26:35
汉源高科1万兆光4千兆物理隔离电口41000M物理隔离以太网光纤收发
HY5700-3514XGV-LC10汉源高科万兆1光4电物理隔离型光纤收发,提供1万兆SFP+光口+4千兆物理隔离电口,支持存储转发或直通透传模式,可通过一芯光纤同时实时传输4不同的网络
2023-10-23 11:56:03
C语言或Matlab如何实现FF链调度仿真?
2023-10-18 06:12:23
C语言或matlab如何实现ff链调速仿真?
2023-10-17 07:34:56
如果想用单片机做一个四抢答需要哪些元件呢?
如果想用单片机做一个四抢答,需要哪些元件呢?
2023-10-17 07:01:56
有人实现过在rk3588安卓系统里编码两4k@60视频吗?
有人实现过在rk3588安卓系统里编码两4k@60视频吗? 自己测试发现,编码4k的性能瓶颈在yuv数据的操作上,比如memcpy、yuv转换。官方文档说可以编码两4k@55,实际上差的远,大家有实现的吗,都是怎么优化的?
2023-10-16 17:39:52
什么加法器可以把4正弦波合成方波?
什么加法器可把4正弦波合成方波
2023-10-16 07:08:51
相同规格型号尺寸的铁硅铝磁环电感的电性能是否一致
电子发烧友网站提供《相同规格型号尺寸的铁硅铝磁环电感的电性能是否一致.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:11:452
tl5728-easyevm开发板规格
dsp、双核pru-icss、双核cortex-m4 ipu、双核gpu等处理单元,支持opencl、openmp、ipc多核开发;强劲的视频编解码能力,支持11080p60或2720p60或4
2023-10-09 08:37:28
铁氧体磁环电感封装相同电流大小相同吗
铁氧体磁环电感封装相同电流大小相同吗 gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁环电感是一类应用比较普遍的磁环电感产品,但人们对它们的认知还是存在很多误解的。比如,很多人比较好奇的是相同规格型号尺寸
2023-10-07 12:49:08227
2280规格SSD使用附带螺丝完全无法锁住是为什么?
如图,2280规格SSD使用附带螺丝完全无法锁住。
2023-09-12 08:10:32
NVMe SSD的最大规格支持到多大容量?
我想请问一下: 1、NVMe SSD的最大规格支持到 多大容量?500GB?1TB?2TB?以及PCIe版本和通道数,3.0[i]4或者4.04的版本可以吗?还是? 2、所支持的TF存储卡的最大规格,是多大容量? 3、板子背面eMMC的空位如果要用起来的话,有什么型号推荐吗,怎么用? 非常感谢!
2023-09-12 07:44:25
电机定子加工工序工艺规范
1.根据待加工电机组件的规格型号,选择相应的工装 (按图纸尺寸要求选择工装)。 2. 据被压定子组件的规格型号,对材料配套件明细表,检查嵌线定子,机壳是否对应。 3. 启动油压机,并调整压机的压力及工装的高度(压力为: 2-6Mpa) 。
2023-09-08 10:44:56575
一文带你了解:微带有哪些特点?
是微波电路设计中常见的一种无源元器件,又被称为功率分配器,顾名思义就是将输入功率按照一定比例分配成N功率输出的一种微波元器件。如图所示,P0端进入的信号分为两信号从P1和P2端输出
2023-08-31 15:39:46
求助,安哪些器件自带大容量内部储存
哪些器件自带大容量内部储存
2023-08-11 08:19:50
轻触开关规格型号,如何选择轻触开关
轻触开关是一个电子反射开关,属于电子电器件,具备体积小、质量轻、反应敏锐,普遍适用于汽车仪表台、录音机、遥控器、玩具、验钞笔、健身设备、通信产品、手机、数控切削机等产品。
2023-07-26 10:41:481175
工字电感规格型号,工字电感怎么选型号
常用工字电感(PK型电感):色环电感被视为轴向电感的立式版,应用方便与轴向电感类似,但是常用工字电感可以拥有更大的体积的电感类型,电流自然也能得到一定的应用提升;
2023-07-20 11:21:491121
钽电容的规格型号标识方法,钽电容如何选型
钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
2023-07-18 11:19:356095
电源开关选型标准,电源开关选型规范注意事项
电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关。
2023-07-14 14:24:022881
LED贴片常见灯珠规格型号详细介绍
led灯珠封装方式有直插式,贴片式,大功率型和cob led灯珠。led灯珠有红色,黄绿色,黄色,橙色,蓝色,紫色,粉红色,白色等。LED灯珠的正负极可任意通过标记和结构来区分。通常情况下,LED灯珠的正极被标记为一个小圆点或三角形,而负极则没有任何标记。结构上来看,LED灯珠的正极会向外突出一些,而负极则比正极稍微短一点。
2023-06-27 15:12:538082
电力电容器的作用与规格型号
电力电容器是无源电子元件,用于电力系统和电工设备的电容器。它们由被称为电介质的绝缘材料隔开的两个导电板组成。多层电介质提供出色的温度稳定性和频率特性。也可以使用单层电介质。电容是一种能量存储能力的量度,通常表示为C = KA/D,单位为乏或千乏;其中A是电极的面积,D是它们的间距,而K是电极之间电介质的函数。本文将介绍其的作用、结构、分类。
2023-05-23 17:26:391872
为什么电感的饱和电流spev规格是300mA?
LPC55xx 内部 DC/DC 转换中电感的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感的实际电流是多少? 1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换框图,在LX引脚
2023-05-17 07:27:28
变压规格型号容量功率解答
变压规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
模拟LED灯条的规格是什么?
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
请问示波器普通探头如何当差探头用?
请问示波器普通探头如何当差探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一端串个电容到AB其中一点,就可以当差探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
广东龙芯2K500先锋板规格
连接) EJTAG接口 1 (1.27连接) RTC电池座 12PIN 扩展接口(插针) I2C接口 2 SPI接口 2 串口 6TTL CAN接口 2TTL PWM接口 4
2023-04-27 09:07:11
广东龙芯2K1000LA星云板规格
模块/AI模块(算力2Tops)) 4G模块接口 1 (与USB复用) EJTAG接口 1(1.27连接) RTC电池座 12PIN 扩展接口(插针) I2C接口 2 SPI接口 1
2023-04-27 08:59:02
如何维护有载调压变压接开关?
适时放气。   (3)有载接开关的电动控制应正确无误,可靠,各接线端子接触良好。驱动转动正常,转向正确,其熔断额定电流按电动机额定电流的2~2.5倍配置。   (4)有载接开关的控制回路,安装
2023-04-25 17:40:16
请问大神FPGA延迟控制用多少个bit可以达到输出给DAC的是2250M的数据?
请问大神,FPGA中,ADC输出4250M的数据,每个数据位宽16bit,延迟控制用多少个bit可以达到输出给DAC的是2250M的数据?求指导,万感谢
2023-04-23 14:46:00
接开关变压有哪几种类型?
  在这种方法中,当要更改抽头设置时,变压与主电源断开。点击设置通常是手动完成的。变脱荷接变压如下图所示  有载接变压  为了不中断电源,需要有载接变压。这种变压被称为接式负载下
2023-04-21 17:38:39
电线电缆怎么选规格型号
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照
2023-04-18 10:29:45574
空气开关的规格型号和接线方法
  空气开关是一种用于在高压电路中切断和接通电流的电器元件。其主要原理是利用气体的介质性质,在电子器件之间形成一层气体绝缘层,并在需要断开电流时,通过控制气体绝缘层的强度来切断电流。
2023-04-08 15:13:471785
已全部加载完成
