在许多工业生产和科研实验中,密封是保证产品质量的关键指标。密封试验仪在这个过程中起着关键作用。然而,在进行密封测试时,我们经常会遇到一个专业术语——泄漏。那么,为什么会有泄漏呢?它反映了哪些深刻
2024-03-22 11:40:5131 内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动分配和释放。C语言代码中堆内存的申请函数是malloc。
2024-03-19 11:38:1559 机械密封是一种限制工作流体沿转轴泄漏的、无填料的端面密封装置,主要由静环、动环、弹性(或磁性)元件、传动元件和辅助密封圈等组成。
2024-03-14 11:47:2371 的数学模型在此基础上研制出微机直流绝缘监测及故障点定位综合装置。实际应用表明该装置工作可靠运行准确。 主题词 :发电厂 ;直流系统 ;绝缘 ;故障接地 ;监测 1 引言 发电厂、变电所的直流系统是二次设备的电源。为保证二次设备可靠工作需要对直流系
2024-03-13 10:46:29130 电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:49:150 在现代工业生产和科学研究中,密封检测是一个至关重要的质量控制环节。许多行业对产品密封性能的要求越来越严格,催生了一系列高效、精密的泄漏检测技术。其中,真空泄漏检测仪因其工作原理和显著优势成为行业
2024-03-04 11:57:3963 电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160 电子发烧友网站提供《瑞萨电子公司治理报告.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:08:030 变压器如何减小泄漏感应呢? 变压器是一种用来改变交流电压的重要设备。在变压器中,存在着一种称为泄漏感应的现象。泄漏感应是指变压器在工作过程中,由于磁场的存在产生的感应电动势,但是这部分电动势并不
2024-01-30 17:04:13150 气密性泄漏设备是指用于检测气体或液体密封性能的设备,其工作原理是通过检测设备内部压力的变化来判断密封是否完好。这种设备广泛应用于航空航天、石油化工、电力等领域,用于检测各种管道、阀门、压力容器等设备
2024-01-19 11:34:24123 当变电站站控层或发电厂涉网区域无Ⅱ区时,则网络安全监测装置直接部署于Ⅰ区,如下图
当变电站站控层或发电厂涉网区域网络存在A、B双网,网络安全监测装置需要同时与A、B双网互联。
2024-01-18 16:08:34569 直流泄漏和直流耐压 直流耐压为什么采用负极性 直流泄漏和直流耐压是电力行业中的两个重要概念,它们在电力设备的设计、安装和维护中起着至关重要的作用。直流泄漏指的是直流电系统中的电流泄漏现象,而直流
2023-12-29 11:03:14230 2023岁末,中软国际再传捷报。在中国信通院、中国通信标准化协会主办的“2023数据资产管理大会”上, 中软国际成功入选《数据治理产业图谱2.0》 。这是中软国际继上榜《数据治理产业图谱1.0
2023-12-25 19:00:02717 信息收集在渗透测试过程中是最重要的一环,本篇重点讨论Whois查询与域名信息收集。
2023-12-15 15:18:14362 第1部分定义并描述了承载这些低电流的设计,解释了设计这些电路时出现的问题,并研究了屏蔽和防护方法的应用。在第 2 部分中,将研究元件选择如何影响低泄漏电路的性能,并讨论噪声如何渗透到低泄漏设计中。
2023-12-13 09:23:00647 开关、容量大的变压器、高压电缆和气体的绝缘材料等。 SF6气体无色无味无毒,且不燃,比重比空气高。当装有SF6设备的配电装置室如GIS发生泄漏后,SF6气体在低层空间积聚到一定浓度后,如果工作人员进入室内,会发生大脑缺氧,甚至快速窒息
2023-12-08 14:51:46289 石化行业气体泄漏检测现状石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害
2023-11-23 08:34:12168 记录一个关于线程内存泄漏问题的定位过程,以及过程中的收获。 1. 初步定位 是否存在内存泄漏:想到内存泄漏,首先查看/proc/meminfo,通过/proc/meminfo可以看出总体
2023-11-13 11:38:50261 内存泄漏原因 内存泄漏在C/C++这种不带GC(Garbage Collection)的语言里,是一个经常发生的问题。因为没有GC,所以分配的内存需要程序员自己调用释放。内存泄漏的根本原因是程序对于
2023-11-10 15:06:53328 在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353391 医用输液器泄漏负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
造影导管断裂泄漏测试仪注射器泄漏正压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏正压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器
2023-11-03 11:00:04
NB/T10861-2021《水力发电厂测量装置配置设计规范》对水电厂的测量装置配置做了详细要求和指导。测量装置是水力发电厂运行监测的重要环节,水电厂的测量主要分为电气量测量和非电量测量。电气测量
2023-10-29 08:08:28239 JavaScript 代码中常见的内存泄漏的常见来源: 研究内存泄漏问题就相当于寻找符合垃圾回收机制的编程方式,有效避免对象引用的问题。
2023-10-27 11:30:4894 发电厂或变电所在系统中的地位和作用。是指该发电厂和变电所在电力系统中的重要程度,如果全厂或全所停电或造成什么影响。还有对发电厂要了解它的总容量,对变电所要了解它的供电范围。
2023-10-25 10:29:451071 GPT-203压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定
2023-10-24 14:03:02
发射本振泄漏是与电子仪器相关的术语,其意思是由于某些原因,本振信号将从发射器的输出端泄漏出来。发射本振泄漏可能会对周围的设备和电气设备产生干扰和噪声,因此是需要尽快解决的问题。 下面,我将详细介绍
2023-10-22 12:52:22626 石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害,严重威胁着现场人员
2023-10-20 18:23:25782 IHAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分,得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿
2023-10-08 15:13:38
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
六氟化硫气体泄漏报警装置安装位置产品的设计、检验、制造均遵循GB16808-2008《可燃气体报警控制器》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》严格设计。是经过
2023-09-18 14:37:30443 JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿
2023-09-15 10:22:56627 电源投入到用电设备中或把设备切换到备用电源上,确保用电负荷及用户不失电的一种装置。APD只有在工作电源确实断开,备用电源确有电压时,才能自动投入且只能自动投入一次,其动作的正确可靠与否将直接影响发电厂和生产
2023-09-12 15:10:05816 兖矿科澳铝业有限公司是兖矿集团与澳大利亚龙澳国际发展有限公司合营的大型煤-电-铝联产企业。南屯电厂为兖矿科澳铝业有限公司下属生产单位,电厂自备发电机组为燃烧低热值燃料的综合利用电厂,采用的生产工艺均为节能、降耗、低污染的清洁生产工艺。
2023-09-09 10:54:04553 为实现石油化工行业对VOC(挥发性有机化合物)等有害气体泄漏的快速检测,巨哥科技推出新款MAG-G3气体泄漏成像仪。 中波制冷型气体泄漏成像仪MAG-G3 MAG-G3气体泄漏成像仪采用制冷
2023-09-04 15:16:32197 六氟化硫报警器在电厂、配电室、化工等行业使用居多,因为六氟化硫其无色无味,泄漏时难以被及时发觉,因此需要安装六氟化硫气体泄漏报警装置来实时探测其浓度,防止气体泄漏无人知晓。力科总结了以下几个问题
2023-09-01 15:58:55291 输液器泄漏负压测试仪是一种专门用于检测输液器泄漏负压的设备,输液器泄漏负压测试仪主要应用于医疗、制药等行业,用于检测输液器等产品的质量和使用寿命。通过该检测仪的检测,可以及时发现输液器的问题,避免
2023-08-30 17:43:30286 六氟化硫气体泄漏报警装置在电厂、配电室、化工等行业使用居多,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-08-30 10:06:12374 一、 虚拟电厂实践经验总结 思想认识是根本。虚拟电厂并不是一项新兴事物,实际上是需求响应的一种高级形式,同时也是为用户提供综合能源服务的一种模式。 市场建设是基础。尽管虚拟电厂在经济效益和环境效益
2023-08-29 08:41:46306 火电厂的热控系统主要是指DCS系统控制下的各类自动化仪表、以及调节控制的阀门装置。其中DCS系统可以看作是由多个微处理机以控制功能分散、管理集中统一的控制逻辑,对整个火电厂设备系统进行自动化参数
2023-08-28 22:50:12558 它可以回答的问题和可以解决的问题包括:
·我使用了多少内存?
·我的代码中哪些部分分配的内存最多?
·是否存在内存泄漏--我在哪里没有释放内存?
·是释放指针后正在使用的指针。
或者在它被重新使用之
2023-08-28 08:05:03
如何正确认知渗透测试?
2023-08-24 16:02:46171 随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,谐波问题愈发突出。谐波对电网和电气设备的稳定性和运行质量带来了很大影响,因此谐波治理设备的应用变得越来越重要。在此,我们将介绍几种常见的谐波治理设备。
2023-08-18 14:56:19894 真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20445 NB/T10861-2021《水力发电厂测量装置配置设计规范》对水电厂的测量装置配置做了详细要求和指导。测量装置是水力发电厂运行监测的重要环节,水电厂的测量主要分为电气量测量和非电量测量。电气测量
2023-08-14 09:54:021116 六氟化硫气体泄漏报警装置安装位置产品的设计、检验、制造均遵循GB16808-2008《可燃气体报警控制器》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》严格设计。是经过
2023-08-03 10:41:26935 随着电力行业的不断发展,电厂的运营和管理也面临着越来越多的挑战。其中,人员定位管理是一个非常重要的方面。电厂人员定位技术的应用不仅可以提升生产效率,还可以提高安全性,减少事故的发生。本文将介绍电厂
2023-08-03 09:54:56282 SZF8368-C输液器泄漏负压测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器,重力输液式,MOD标准中的有关条款设计的专门用于检测一次性使用输液器泄漏负压性能的专用设备。
2023-08-02 13:21:45321 在现代电力行业中,电厂的生产运营离不开人员定位。 电厂人员定位是指通过技术手段或监控设备,实时或近实时的获取电厂内人员的位置信息,从而实现过程监控和安全管理的一种手段。随着技术的不断发展,电厂人员
2023-07-27 08:43:25381 在Linux内核开发中,Kmemleak是一种用于检测内核中内存泄漏的工具。
2023-07-04 11:04:03553 在使用没有垃圾回收的语言时(如 C/C++),可能由于忘记释放内存而导致内存被耗尽,这叫 内存泄漏。由于内核也需要自己管理内存,所以也可能出现内存泄漏的情况。为了能够找出导致内存泄漏的地方,Linux 内核开发者开发出 kmemleak 功能。
2023-07-03 09:22:24310 在使用没有垃圾回收的语言时(如 C/C++),可能由于忘记释放内存而导致内存被耗尽,这叫 内存泄漏。
2023-07-03 09:21:11403 在某次持续压测过程中,我们发现 GreptimeDB 的 Frontend 节点内存即使在请求量平稳的阶段也在持续上涨,直至被 OOM kill。我们判断 Frontend 应该是有内存泄漏了,于是开启了排查内存泄漏之旅。
2023-07-02 11:52:50389 摘 要: 提高胶球清洗装置的收球率可以提高胶球清洗装置对凝汽器钛管的清洗效率,进而增强机组运行的经济性。现通过对某电厂胶球清洗装置中胶球的受力分析,找出了影响胶球清洗装置收球率高低的具体
2023-06-30 15:01:10499 火力发电厂使用的凝汽器胶球清洗装置可在机组不减负荷的情况下清洗凝汽器冷却水管的内壁,从而降低凝汽器的端差和汽轮机背压,是保证汽轮机安全运行和降低煤耗不可缺少的辅机配套设备。
2023-06-30 14:59:26365 引流系统组件泄漏测试仪是检验导管泄漏性能的重要手段之一,是导管生产厂家及医疗器械检测机构检验导管性能的重要辅助设备,今天威夏科技就为您详细介绍引流系统组件泄漏测试仪。
2023-06-27 17:51:41402 FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
2023-06-14 14:32:42388 扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214 一.前言 在一次综合渗透的过程中遇到的比较完整的一个渗透流程。很多现查的技巧,这次渗透的基础是基于队友已经在服务器写入了一句话木马但无法执行系统命令。 二.渗透过程 一开始,我想到的是传个大
2023-06-14 09:21:06308 Dude Suite 是一款集成化的Web渗透测试工具集,包含了Web渗透测试活动中使用频率非常高的功能,可以帮助我们高效地完成对Web应用程序的渗透测试和攻击。测试人员可依据自身对漏洞及渗透测试
2023-06-13 09:04:56927 电子发烧友网站提供《使用AI进行流体泄漏检测.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:58:140 只有在堆内存里面才会发生内存泄漏的问题,在栈内存中不会发生内存泄漏。因为栈内存在自动分配空间之后,还会自动释放空间。
2023-06-11 17:31:45358 谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58774 输液膜袋渗透性测试仪输液袋渗透性测试仪是一种用于测试输液袋材料的渗透性能力的专用仪器,通常由测试仪器、夹具、试片等组成。在测试过程中,首先需要将待测输液袋样品切割成标准的试片,并将其放置在测试
2023-06-06 09:57:56
从火电厂的发展方向来看,数字化电厂向智慧电厂升级是必然之路,人员安全是电厂正常运行的前提,但是目前仍存在一些生产难点。 1、缺少安全管控及报警手段 传统安全管理主要以人员执行为主,缺乏及时的、先进
2023-06-05 09:21:08245 介绍 H4渗透盒子是由@H4CKBU7EER开发,基于安卓的渗透测试工具集!使网安爱好者在手机上不必使用拗口的英文软件和看群蚁白字的手机终端的便携工具。 调用工具 在V1版本中,没有在软件里集成工具
2023-06-02 15:33:47723 摘要:为控制餐饮油烟污染,改良城市大气污染和生态环境,针对城市餐饮油烟污染现状,提出相应的治理政策。加速餐饮油烟污染立法进度,推进相关法律法规修订,加大油烟污染执法力度;维护清洗油烟净化设备,建立
2023-05-31 20:50:03256 气体泄漏是许多工业场所和环境中常见的问题,它可能导致安全风险、环境污染以及能源浪费。因此,快速而准确地检测和定位气体泄漏非常重要。红外热成像技术提供了一种先进且可靠的方法,可以在气体泄漏检测方面发挥
2023-05-30 11:12:54726 MYExploit 简介 一款扩展性高的渗透测试框架渗透测试框架(完善中) 只支持部分EXP 利用 使用声明 本工具仅用于安全测试目的 用于非法用途与开发者、本公众号无关 工具下载地址 【进入下方名片回复关键词:504】 审核编辑:彭静
2023-05-30 09:06:27349 当前,人们越来越注重对电厂能源使用和运营效率的追求,如何将电厂建成“智慧电厂”,提高电厂运营的智能化和自动化水平,已成为电力企业面临的一个重要问题。而人员定位技术作为一项热门的前沿技术,正成为
2023-05-29 09:20:33284 今天想聊下气密性测试时的泄漏率和压差的计算问题。通过搜索以及咨询别人,关于IP67对应的泄漏率标准的话,暂时无法通过计算和理论得来,可能有吧,但是目前不得而知。
2023-05-25 16:43:512843 / VDD_High_IN 上有 1V 泄漏。
* DCDC_IN/ VDDA_ADC_3P3/ NVCC_X/ VDD_High_IN 连接到同一轨 +V3.3_MAIN,在 PMIC_ON_REQ EN 置位后启用至
2023-05-25 08:22:59
输液袋抗泄漏测试仪输液袋渗透性测试仪是一种用于测试输液袋材料的渗透性能力的专用仪器,通常由测试仪器、夹具、试片等组成。在测试过程中,首先需要将待测输液袋样品切割成标准的试片,并将其放置在测试样品夹具
2023-05-23 16:40:32
随着用电负荷特性持续恶化,电网负荷尖峰短而高,虚拟电厂作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统,是满足尖峰负荷的重要手段。
2023-05-23 11:27:43223 泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流。电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211155 智能微电网供电系统的特性是容易引发谐波,而谐波导致电力损害过大,降低供电质量。本文从谐波产生的原因,危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了智力谐波的方法和措施。 &
2023-05-17 14:52:241 采用三相四线制方式供电的低压线路中,三相负荷不平衡问题长期存在。智能换相装置能有效治理三相负荷不平衡问题,是三相负荷不平衡治理研究的重点。鉴于此,对智能换相装置的换相结构和控制策略进行了调研,首先
2023-05-15 17:12:181002 在智慧电厂中,基于UWB的人员定位系统一直是一个标准建设内容,但是对人员定位系统的应用上,各个电厂采取了不同的策略,也就形成了不同的效果。有的电厂投入相当大的精力却把定位系统束之高阁,有的电厂
2023-05-12 09:27:33313 排粉机在火力发电厂中有着其重要的地位,是火电厂重要的辅机之一,它是制粉系统中气粉混合物流动的动力来源,靠它克服流动过程中的阻力,完成煤粉的气力输送。火电厂的排粉机的容量也通常有较大冗余,挡板节流造成了电能的极大浪费,对火电厂排粉机进行调速已是当前电厂节能改造迫在眉睫的问题。
2023-05-11 14:52:48674 嗨,
我是 nodeMCU 的新手,所以这可能是我
我在 NodeMCU 0.9.6 build 20150704 的 MQTT 客户端中看到内存泄漏 这
是我的代码,下面
所以它连接并断开与由触发
2023-05-09 06:10:26
在当今数字化的时代,数据成为了企业重要的资产之一,而数据治理是保证数据质量和有效性的基础。一个有效的数据治理组织架构能够提升企业的数据价值,并确保合规性和风险控制。但是,如何建立一个能够有效运行和落地的数据治理组织架构是一个复杂而又关键的问题。
2023-05-06 10:27:07387 随着电厂三维可视化技术的不断发展,越来越多的企业开始将其应用于生产管理和决策中。作为一项新兴的技术,UWB电厂三维可视化技术将会在未来发挥越来越重要的作用。下面我们就来探讨一下这项技术的优势和未来
2023-05-05 08:40:13340 大家好。我认为我在 MQTT Lua 模块中发现了内存泄漏。此泄漏的确切大小为 112 字节。当 ESP 尝试重新连接到 MQTT 代理时,它正在发生。每次连接尝试消耗 112 字节,这些字节永远
2023-04-26 08:33:49
数字化电厂是通过整合数字化技术、互联网技术和物联网技术来实现电厂智能化、精细化、高效化的一种方式。数字化电厂的设计与应用主要包括以下几个方面:
1. 设计数字化控制系统。数字化电厂
2023-04-23 10:46:282365 gstreamer vpudec内存泄漏
2023-04-21 06:41:02
摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33709 数字化电厂是指将工业物联网(IIoT)、人工智能(AI)、云计算(Cloud)、大数据(Big Data)等现代信息技术与传统电厂生产运行优化方法相结合,实现电厂的数字化转型。
数字化电厂
2023-04-18 17:32:53466 在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120 铁塔在浙江嘉兴共有8132个5G基站,基站储能的可调总容量5.45万千伏安。对此,嘉兴供电公司和中国移动、中国铁塔等通信运营商共建同享储能资源,推进5G基站纳入嘉兴市级虚拟电厂管控,拓宽通信储能的应用场景。 “通过智能装置将全市
2023-04-14 17:13:04785 燃气安全是公共安全的重要组成部分,直接关系着人民群众的福祉和生命财产安全。一户人家发生燃气泄漏爆燃,往往殃及周围多户人家,有的造成十分严重的生命损害和财产损失。每个用户都应积极配合、参与家用燃气泄漏报警装置
2023-04-14 09:44:53439 厂用配电装置一般用高压、低压开关柜组成成套配电配电装置是发电厂或变电所的重要组成部分,它的设计和选型是否合理,直接影响到整个发电厂、变电所的安全经济运行。因此,对配电装置必须满足以下基本要求:①确保
2023-04-13 18:11:142463 在城市化进程的快速推进下,城市基层社区的规模不断扩大,人口不断增加,治理难度也随之增加。如高空抛物和电动车上楼等问题成为了基层社区治理的难点,不仅给居民的生命财产带来了威胁,也增加了社区管理的难度
2023-04-12 17:57:561211 随着大数据时代的到来,数据治理变得越来越重要。数据治理是一项将数据管理和保护起来的过程,涉及到数据收集、存储、处理、使用和分享等各个方面。数据治理需要一些关键的能力,这些能力对于确保数据的准确性、可靠性和安全性至关重要。
2023-04-06 10:18:05726 电网系统中产生的谐振治理方法主要包括以下几种: 调整电网参数:可以通过调整电容、电感等参数的大小来改变谐振频率,从而避免谐振产生。例如,在电网中增加电抗器和电容器,可以增加谐振频率,从而避免谐振
2023-03-28 11:16:231480 据治理已经成为企业和政府管理中不可或缺的一部分,它可以提高组织对数据的控制和管理,确保数据质量和安全,促进组织数据的价值实现。但是,对于企业或政府来说,要构建一个有效的数据治理体系是一个复杂的任务。本文将探讨企业或政府数据治理体系的构建。
2023-03-24 10:38:37374
查看更多
