交换芯片架构是指交换芯片内部的设计和组织方式,包括其硬件组件、处理单元、内存结构、接口以及其他关键部分的布局和相互作用。交换芯片的架构决定了其处理网络数据包的能力和效率。
2024-03-22 16:45:07
48 交换机CPU和交换芯片在网络设备中共同工作,它们之间的关系可以类比为大脑与肌肉的关系。CPU负责决策和控制,而交换芯片负责执行这些决策的物理操作。
2024-03-22 16:34:32
50 的,是指防火器的物理特性,主要指铜缆,包括普通的网线和射频同轴电缆,是处理的电信号。 交换机光口和电口区别: 交换机的光口(Optical Port)和电口(Ethernet Port)是在不同物理介质下连接设备的端口,主要区别如下: 1. 物理介质: 光口
2024-03-20 15:42:22
95 网络交换芯片是网络交换机中的核心组成部分,其性能和特性直接决定了交换机的整体性能。它的主要功能是在子网内提供高性能和低延时的数据交换。
2024-03-18 14:22:53
81 自己用滑动杆做了一下模拟管道液体流动的自定义控件,感觉不好用,请问下有官方的这种类似控件吗?
2024-03-16 15:37:48
本文要点缩小集成电路的总面积是3D-IC技术的主要目标。开发3D-IC的传热模型,有助于在设计和开发的早期阶段应对热管理方面的挑战。开发3D-IC传热模型主要采用两种技术:分析法和数值计算法。传统
2024-03-16 08:11:28
51
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
速度的作用下向下游运动,相互融合形成射流。合成射流已被应用于众多流动控制领域,包括掺混增强、传热增强、流动分离控制等。本实验通过粒子图像测速(PIV)技术从瞬时流动结构演化的角度对合成射流高效掺混机理
2024-03-08 17:47:25
内部几乎没有流动,因此电感为零。因此,线圈将成为纯电阻或无感电阻。感应电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感电阻。 电阻器的感应是构建电路时要考虑的一个非常重要的点,尤其是在处理开关或
2024-03-08 07:48:20
也会影响电力供应。 能量传输问题:制热的过程涉及到传导、对流和辐射等方式。如果三相空调的热交换器不清洁,或者内部通风管道堵塞,都会导致能量传输减少。此外,如果空调系统的维护不当,电阻会增加,导致效率下降。 调控问题
2024-02-27 09:48:02
112 二极管是一种半导体器件,它允许电流在一个方向上流动(正向偏置)而阻止或限制在相反方向上的流动(反向偏置)。了解二极管的电气特性对于正确使用它们至关重要。 二极管的静态特性主要描述其在恒定或不变条件下
2024-02-23 11:09:17
220
三维(3D)螺旋微流控技术的发展为利用惯性聚焦分析小体积液体开辟了新的途径,从而推进了化学、物理和生物学科的发展。
2024-02-22 09:37:35
118
。 一、板式换热器的工作原理 板式换热器是由一系列平行排列的金属板组成,通过液体流体在板间流动来实现热量的传递。其工作原理主要包括传热、传质和阻力三个过程。 传热过程 板式换热器中的热流体和冷流体通过不同的通道分别流经板
2024-02-20 16:10:39
206 电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:49
0 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:49
0 作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作保护器工作原理出发,着重于用电设备的电流矢量分析与计算,阐述剩余电流动作保护器在低压配电接地系统中的应用特性,定量地分析接
2024-02-19 14:21:23
90
板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式
2024-02-14 17:10:00
330 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:13
0 什么是MEMS交换?MEMS交换原理是什么? MEMS交换是一种利用微机电系统技术来实现光纤通信中光路的快速开关的技术。它具有体积小、速度快、功耗低、可靠性高等优点,因此在光纤通信、光纤传感和光纤
2024-02-02 14:41:31
119 以太网交换机是计算机网络中常用的网络设备,用于实现局域网内的数据交换。在本文中,我们将详细介绍以太网交换机的基本原理、用途、工作方式以及一些常见的技术特性。 一、基本原理 以太网交换机是基于以太网
2024-02-02 11:41:27
428 换热器和管式换热器的异同之处。 一、结构差异 1. 材质:板式换热器通常由多个金属板组成,包括热交换板和边框,热交换板之间通过垫片和紧固件进行连接;而管式换热器则由一个或多个管束组成,管束内通过管板进行支撑。 2. 流体分隔方式:在板
2024-01-30 17:26:54
373 电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:38
0 汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚交换机和核心
2024-01-22 14:32:57
651 熔体流动速率测试仪是一种用于测量塑料等高分子材料熔体流动特性的重要设备。通过这项测试,我们可以深入了解材料的流动性、加工性能以及其潜在的应用领域。本文将详细介绍熔体流动速率测试仪的工作原理、应用场
2024-01-22 11:22:56
145
阻的计算方法进行了研究,给出了精确计算方法,其中,电感值误差在10.2%以内,直流电阻误差在6.5%以内;对锥形空心螺旋电感微波特性进行研究,提出了一种等效模型,该模型拟合计算结果与实测曲线有较好的一致性
2024-01-15 13:21:34
【摘要】 钢铁厂为了实现节能降碳、安全运行,在不断升级改造现有生产设备。针对钢铁厂改造中对剩余电流动作断路器的设计应用方案进行探讨,解析了剩余电流动作断路器在电网供电系统中对设备和线路的漏/触电保护
2024-01-11 16:45:42
工作原理出发,着重于用电设备的电流矢量分析与计算,阐述剩余电流动作保护器在低压配电接地系统中的应用特性,定量地分析接地系统类型对剩余电流动作保护器工作的影响。电流矢量的分析方法为剩余电流动作保护器
2024-01-11 16:39:18
引起的火灾。
1工作原理
剩余电流动作继电器的基本原理如图1示,当电路处于正常运行时,利用电路学的电流定理,网络一端流进和流出的电流大小等,方向相反即和为零。所以原理图中,在漏电保护器右侧的电流总和应为零,即
2024-01-11 16:33:00
流动实现传热效果。本文将详细介绍螺旋板式换热器的流动方式、结构特点和传热性能。 螺旋板式换热器的流动方式是由流体在螺旋板间多次反复流动和穿越实现的。其流动方式可以分为两种情况:对流换热和逆流换热。 在对流换热的情况下,两种介质分别进入螺旋板式换热器
2024-01-11 11:27:13
223 (Optical Circuit Switch的缩写,即光链路交换器件) 完成了工艺及性能验证(工艺开发与试产的总耗费时间超过7年),并于2023年12月22日收到该客户发出的批量采购订单,瑞典Silex开始进行MEMS-OCS的商业化规模量产。
2023-12-27 09:21:20
464
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:00
0 交换机的交换容量又称为背板带宽或交换带宽,是指交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。它表示交换机在单位时间内最多可以处理多少数据,是评估网络设备性能的一个重要指标。
2023-12-22 09:31:49
3666 随着工业技术的不断发展,螺旋管在输送液体、气体和固体等方面的应用日益广泛。在螺旋管制造过程中,焊接是至关重要的步骤,而焊缝的质量直接关系到整体管道的性能。为了提高焊接质量、效率和安全性,创想公司推出了螺旋管焊缝自动跟踪系统,实现了内外焊的精准跟踪控制。
2023-12-16 11:37:06
334 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:35:08
0 现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。
该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:20
0 传热系数和导热系数的关系 传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下传热
2023-12-08 10:27:11
3649 碳化硅作为一种重要的结构陶瓷材料,凭借其优异的高温力学强度、高硬度、高弹性模量、高耐磨性、高导热性、耐腐蚀性等性能,不仅应用于高温窑具、燃烧喷嘴、热交换器、密封环、滑动轴承等传统工业领域,还可作为防弹装甲材料、空间反射镜、半导体晶圆制备中夹具材料及核燃料包壳材料。
2023-12-07 16:37:35
930
二极管可以通过两种方式来限制电流流动:正向偏置和反向截止。
2023-11-05 10:00:06
563 电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:26
10 液体的可控流动与操纵具有十分重要的科研价值和潜在应用,并且一直是一个难题。
2023-10-25 16:16:28
497
制冷系统主要零部件有:压缩机、四通阀、压力开关、电磁阀、节流部件、过滤器、截止阀、单向阀、油分离器、热交换器、储液筒、汽液分离器。
2023-10-13 18:01:04
562
2023-10-10 08:31:36
0 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20404-MAX20406:汽车36V,4A/5A/6A,全集成同步无声交换器巴克转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 19:15:38
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC4281:用I2C兼容监测数据表交换热交换主计长相关产品参数、数据手册,更有LTC4281:用I2C兼容监测数据表交换热交换主计长的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-09 18:54:26
脉管制冷机是一种使用液体和气体的压缩和膨胀过程来实现制冷效果的制冷方法。它属于热力循环制冷技术的一种。
脉管制冷机采用的基本原理是在一个封闭管道中通过周期性的压缩和膨胀过程来实现制冷。具体来说,脉管制冷机一般由压缩机、热交换器、膨胀阀和脉管组成。
2023-09-28 16:50:53
1273 PICe接口芯片(分组交换器) 24Channel -40℃~+85℃
2023-09-26 11:39:54
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
进行热交换,同时将制冷片热面的热量及时散出。我们根据传热方式的不同,将半导体制冷器分为空气对空气系列(AirtoAirseries)、平面对空气系列(Plateto
2023-08-25 17:58:42
1903
基于中间热交换器的电池冷却稳定性和效率优于双蒸发器设置,可以在 35 ℃ 的环境温度下降低 30% 的能耗。电机热回收及高温电控热管理系统可降低能耗11.98%~56.69%,满足-22.04℃的供暖条件。
2023-08-17 10:46:03
185
垂直热交换循环系统,避免任何死角,使室内温湿度分布均匀。异常壮况发生时,控制器屏幕及时显示故障情况,切断电源开关,并提供故障排除方法。高温200度冷热冲击试验箱性能
2023-08-14 11:19:59
交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-08-12 15:15:24
1223
制冷能力取决于制冷系统中制冷剂的热传递能力和循环过程的效率。制冷剂的热传递能力由其物性参数(如比热容、导热系数)以及系统的热交换器性能决定。循环过程的效率则与压缩机的性能、膨胀阀的调节、冷凝器和蒸发器的设计有关。
2023-08-11 14:55:01
1994
连欣科技常用的RJ45连接器:RJ45连接器16长网口向上带灯、RJ45网络接口插板式16长不带灯、RJ45连接器18.4长、RJ45连接器21.3长、RJ45直插180度16.6长带
2023-08-10 18:23:58
0 完成 PCB板材的高温烘烤和风量回收,将高温气体回收至热交换器再次利用,既节约了能源,又保证了烘烤品质。 鑫金晖节能隧道烘干设备 此外,该设备还具有快速加温、均匀加温、高温控制精度高等特点。整个烘烤过程中,设备内部风机的发挥
2023-07-20 10:59:29
280
在当今的交换机中,交换机主要可分为非网管交换机 和 网管交换机。那么非网管交换机和网管交换机有什么区别?通俗来说,网管型交换机比非网管型交换机的功能更强大。 非网管交换机又称为傻瓜型交换
2023-07-10 17:08:20
1453
全国产交换机?军用交换机?普通交换机?傻傻分不清楚?他们到底有什么区别呢? 好嘞,今天小编又为大家来解密了 。 图为:军用交换机(左)普通交换机(右) 全国产交换机、军用交换机和普通交换机其实在
2023-07-07 11:08:18
1179
文心与飞桨的双螺旋,勾勒出中国AI的DNA
2023-07-07 09:43:45
351
随着卫星导航的迅速发展,人们对天线的性能也提出了更高的要求,如接收圆极化信号并且满足频带需求的特性。此外,根据不同的应用场景,还需要考虑设计小型化、宽带化的天线。本文主要一款宽波束左旋圆极化的印刷
2023-06-30 10:25:20
1805
引言熔体流动速率测试仪是一种用于测定热塑性材料熔体流动性质的仪器。它在塑料、橡胶、合成纤维等高分子材料领域中具有广泛的应用价值。本文将详细介绍熔体流动速率测试仪的基本原理、使用方法及其优缺点,并探讨
2023-06-27 13:38:01
417
随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了一定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE交换机通过网线来给其他设备供电,与此同时也不丢失传输数据的功能。那么,PoE交换机可以当普通交换机用吗?科兰通讯小编为您解答。
2023-06-27 10:20:46
3886 PI7C9X3G606GPQ 提供 6 端口/6 通道运作,PI7C9X3G808GPQ提供8 端口/8 通道运作,而 PI7C9X3G816GPQ 则提供 8 端口/16 通道运作。这些交换器产品是专门为 ADAS、远程信息处理、信息娱乐系统,以及持续推陈出新的局域网络架构控制器等应用而设计。
2023-06-21 15:01:47
398 12.8Gbps的 速率,并可配罝交换位速率和通道数。创新同步具有无噪声孔径延迟(TAD)调节和SYSREF窗口等创新的同步特性,简化了相控阵雷达和MIMO通信的系统设计。采用双通道模式的可选数字下变频器(DDC
2023-06-16 14:37:21
电子发烧友网站提供《使用Azure IoT Hub对热交换器进行热分析.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:38:45
0 提供了强有力的保障。在诸如广告显示器、LED 屏幕、交通信号灯和各种控制模块等应用中,M8 板前安装插座 PCB 插板式也是非常实用和必要的。
2023-06-13 13:30:11
287
在网络发达的今天,交换机被广泛使用,交换机可以实现一个网络多台电脑公用,提高办公效率,但是交换机还分为工业的和普通的,为了解除大家的疑惑,下面科兰小编为大家介绍一下工业交换机与普通交换机的区别
2023-06-12 10:04:50
638 控制阀的理想流量特性 控制阀特性 可以使用各种类型的流动特性。本教程讨论了水和蒸汽流量应用中使用的三种主要类型:快速打开,线性和等百分比流量;它们如何进行比较,以及如何(以及为什么)将它们与使用它
2023-06-02 14:06:10
1348 特性和优点:可流动的灰色密封剂室温或热固化快速、多功能的固化过程由温度控制良好的介电性能UL 94 V-0可燃性等级UL 746 c认可 应用:LED照明电力供应连接器传感器工业控制变形金刚放大器高压电阻器组件继电器太阳能逆变器
2023-05-30 16:53:43
板式喂料机轴头磨损问题是其运行过程中很常见的一类设备问题,修复该问题的技术也有很多,索雷碳纳米聚合物材料技术就是其中之一。依赖于材料良好的机械性能,易加工、耐磨、耐冲击、耐腐蚀的理化特性,可以实现运转部件精准符合生产要求,使用寿命优于传统修复工艺,防腐性能优于传统方法。
2023-05-25 16:39:22
0 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器
2023-05-24 16:02:39
0 今天这篇文章就是针对电脑小白来的,由于路由器和交换器的外形相似,导致很多人分不清这两类产品,下面科兰小编就为大家阐述几点路由器和交换机的区别。 路由器和交换机的区别: 一、指代不同 1、路由器
2023-05-24 11:16:05
6288
格雷希尔GripSeal——G35C 系列内胀式中高压无损密封测试接头结合了G25A宽范围密封和G35高压锁紧卡爪两者的特征,最终组合成G35C宽范围密封测试接头,具有产品体积小、密封范围大等特点,适用于管内径公差大的应用场景,如热交换器、注塑管件等。
2023-05-16 14:32:21
209
格雷希尔GripSeal——G35 系列高压内胀式快速密封测试接头,是密封各类铜管、钢管和铝管的内部密封方案,应用于制冷、新能源行业,如热交换器、压力容器、仪器、仪表、电机控制器冷却板等。拥有十种
2023-05-16 14:14:48
389
数据交换功能:光纤交换机可以根据MAC地址表在局域网内找到相应的目标地址,实现数据包的转发和交换,从而实现不同端口之间的数据传输和交换。
2023-05-06 18:21:28
3778 的,交换机还能够具有相对高的分组过滤和转发速率,交换机处理第 二层的帧。路由器通常需要配置,路由器处理第三层的数据报。因为网络寻址通常是分层次的,它 们能用各种拓扑结构来构建因特网。
2023-04-28 16:09:56
的,用于冷却变压器。安装了热交换器,热油通过泵循环。空气在高速风扇的帮助下被迫通过热交换器。
这种方法类似于ONAN,因为当变压器上的负载较低时,冷却是通过简单的ONAN方法完成的。但是,一旦负载增加
2023-04-24 18:22:11
装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:06
0 余热回收在能源利用、减小碳排放提高碳中和中具有重要作用。重力热管依靠内部工质的循环相变传热,传热性能好,能够将余热高效传递到回收器中。重力热管的传热性能影响着余热回收效果,其传热能力越大,传递到回收
2023-04-14 09:46:53
365
风扇可以用于发动机的冷却等很多场景,合理的风扇设计将极大地提高风扇的效率,但由于管道风扇内部流动非常复杂,通过理论计算对其流动进行定性分析十分困难
2023-04-11 09:31:11
7423 M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座是一种用于航空工业的连接器,它具有6个传感器插槽,可以通过焊板或焊线连接。该插座的尺寸为M12,具有耐高温、耐摩擦和抗振动等特点,非常适用于恶劣的环境。通过
2023-04-10 13:02:29
841
修复过程工艺设计中的盲点,有助于满足用户对热交换器控制系统的需求。
2023-04-07 09:59:21
411 USB-U203产品名称:USB A公沉板式操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 09:47:20
0 中国针灸微针(CA针)是中医最成熟的传热工具,被广泛用于治疗各种疾病,如手腕(图2Ai)、腰部(图2Aii)、和肩膀(图2Aiii)疼痛。在该研究中,研究人员选择CA针的尾部(C点)和尖端(D点)来确定温度。艾草柱燃烧后,C点的温度从≈26.5℃升高到≈37.5℃(总升高≈9℃)
2023-03-31 10:36:00
1178 热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56
844 。 微纹理、微结构或工程化的表面在各种工业领域(如电子、能源、光学、机械、摩擦学和生物学)中得到广泛应用,例如在光学透镜、液晶显示(LCD)面板的棱镜片、设计用于产生“莲花效应”以排斥水的纹理表面、热交换器等。机械部件上的
2023-03-29 16:24:52
451
正在加载...
