电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>示波器的波形存储格式
示波器的波形存储格式
收藏
查看更多
数字示波器的DSO体系结构及功能
数据以数字形式表示,可使示波器执行各种波形测量。信号可以无限期地存放在存储器中,也可打印或通过闪存、LAN、 USB 或 DVD-RW 传输到计算机中。事实上,您还能通过软件提供的虚拟前面板在计算机上控制和监测示波器
2024-03-20 17:31:04198
鼎阳科技发布PC端示波器软件SigScopeLab免费版
为了满足工程师在不同场景下对波形分析的需求,鼎阳科技近日发布了PC端示波器软件SigScopeLab的免费版。这款软件打破了物理空间的限制,让用户能够随时随地进行波形分析,极大地提升了示波器的使用灵活性和效率。
2024-03-13 09:32:11233
5分钟内将Raspberry Pi Pico变成简单的示波器+波形发生器
5 分钟内将 Raspberry Pi Pico(或任何 RP2040 板)变成简单的示波器+波形发生器。
2024-03-04 09:14:48431
毫米波雷达半精度浮点存储格式分析
本文介绍了TC3xx单片机雷达信号处理单元SPU支持的半精度浮点格式,将其和32bit整型数格式进行比较,分析了两者的动态范围及实际处理误差,发现半精度浮点格式是“性价比”较高的存储方式。
2024-02-20 08:26:2778
示波器的使用方法 示波器的用途有哪些?
示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它可以将电信号转换为可以在屏幕上显示的波形图形。在电子工程领域,示波器是一个必不可少的仪器,它可以用于许多不同的应用和测量。本文将详细介绍示波器的使用方法以及
2024-02-18 16:18:45273
示波器原理和使用 示波器的主要组成部分是什么
示波器原理和使用 示波器(Oscilloscope)是一种用于观测和测量电信号波形和电信号参数的仪器。它通过将电信号转换为可见的波形图形,可以直观地显示信号的幅度、频率、相位等各种信息,被广泛应用
2024-02-01 17:45:14376
请问用CAN存储存储的CAN总线数据帧格式有哪些呢?
请问用CAN存储存储的CAN总线数据帧格式有哪些呢? CAN总线是一种常用于汽车、工业控制和其他应用领域的串行通信协议。在CAN总线中,数据通过数据帧的形式进行传输。数据帧包含了发送节点和接收节点
2024-01-31 13:46:38311
任意波形发生器与示波器的双通道有什么区别
任意波形发生器(AWG)和示波器的双通道版本在功能和用途上有显著的区别。
2024-01-29 17:20:07346
任意波形发生器信号幅值和示波器不一致是什么原因
任意波形发生器(AWG)和示波器是两种常用的信号源和测量工具,它们在电子测量和测试中都发挥着重要的作用。
2024-01-29 17:14:15468
如何调整示波器以观测正弦波呢?
如何精确地调整示波器以观测正弦波。 示波器最基本的功能是显示电压随时间变化的波形图。调整示波器的目标是使显示的波形与输入信号的真实波形尽可能接近。为了达到这个目标,我们将从以下几个方面进行讨论: 1. 连接示波器和信号
2024-01-23 14:45:48534
示波器怎么看峰峰值呢?
示波器怎么看峰峰值呢? 峰峰值是指电信号波形在一个周期内的最大振幅差值。在示波器上,我们可以通过以下步骤来测量峰峰值: 1. 准备工作:首先,确保示波器已经正确连接到电路上,并且信号源已经启动并发
2024-01-23 14:45:421128
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形!
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形! 示波器作为一种用于测量和显示电信号的仪器,具有高频响应、大带宽、高灵敏度和高分辨率等特点,旨在捕捉和显示信号的瞬态波形。本文将详细介绍示波器如何捕捉瞬态波形
2024-01-22 13:43:08472
什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
什么是示波器触发?示波器的区域触发功能! 示波器触发是示波器中一项重要的功能,它用于在输入信号中选择一个特定的起始点,以便于稳定地显示波形。 在使用示波器时,我们通常会遇到一些复杂的信号波形,其中
2024-01-22 13:40:27365
示波器眼图是啥?怎样形成示波器眼图又如何分辨信号质量?
示波器眼图是啥?怎样形成示波器眼图又如何分辨信号质量? 示波器眼图是一种用于评估数字信号质量的工具,广泛应用于通信行业。它是通过观察和分析信号的波形图形成的一种标准化的显示形式。示波器眼图可以提供有
2024-01-19 16:16:35318
示波器的主要功能和作用 示波器可以测量哪些参数
示波器是一种用于测量和显示电信号波形的仪器,主要用于调试、故障排除和信号分析。它通过将电压信号转换为可视化的图形来提供可靠的信号测量结果。在电子领域中,示波器是一种非常重要的工具,具有广泛
2024-01-19 15:50:481409
等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同?
示波器 等效时间采样示波器是一种通过模拟信号进行采样以获取波形,并在显示设备上进行显示的示波器。它的原理是基于样本定理,通过对信号进行等间隔的时间采样,然后将这些采样值连接起来以形成波形。 1.工作原理: 等效时间采样
2024-01-19 11:29:28321
示波器的触发类型
示波器的触发类型  示波器是一种用于观察和测量电信号的仪器,而触发是示波器的一个重要功能。它用于以稳定的方式显示波形,从而使用户能够准确地分析和测量信号。触发类型决定了示波器如何通过特定的触发
2024-01-17 15:14:29290
DLM3024 DLM3054混合信号示波器 历史存储功能
 DLM3000系列混合信号示波器 深圳市科瑞杰科技有限公司-横河DLM3000系列混合信号示波器集成了触摸屏操作、固态存储和高速信号处理,通过提供干净的信号、全面的处理和便捷
2024-01-15 16:05:24
泰克示波器校准方法
示波器是电子工程中不可或缺的仪器,用于测量和显示电信号的波形。泰克示波器是一种常见的示波器品牌,确保其准确性和可靠性至关重要。泰克示波器校准是指对示波器进行定期调整和验证,以确保其测量结果的精准
2024-01-08 17:46:54190
示波器接地为什么会影响波形
示波器接地为什么会影响波形  示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04335
示波器探头加电容的作用、接法和注意事项
示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项  示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为了获得准确的信号波形,通常需要使用探头来连接示波器
2024-01-05 14:37:59437
采样示波器和实时示波器的区别
。 一、原理 1. 采样示波器:采样示波器基于采样定理,通过对输入信号进行采样和保持,将连续信号转换成离散信号,并进行数字化处理和重建,最后实现波形显示。其中,采样和保持单元负责对输入信号进行采样和保持,采样速率决定了示
2024-01-03 17:13:39423
示波器测单片机输出波形怎么测
示波器是一种用来测量和显示电压信号波形的仪器,广泛应用于电子设备的调试和测试中。在单片机开发中,示波器可以用来测量单片机的输出波形,帮助开发者进行故障排除和性能优化。本文将详细介绍如何使用示波器测量
2023-12-28 14:53:27620
存储示波器测试仪电路原理图
存储示波器是一种专用仪器,用于测量快速非重复信号。为了评估数字存储示波器的功能,测试仪会生成两个不同的信号。第一个信号是带有叠加毛刺的阶跃电压,可快速评估示波器在信号处理过程中消除毛刺的能力。第二个
2023-12-21 18:16:06522
DPO示波器的工作原理和应用
                数字荧光示波器DPO(Digital phosphor Oscilloscopes)是Tektronix公司新推陈出新出的一种示波器平台,它具有数字存储示波器DSO
2023-12-12 16:04:41226
示波器测试波形异常的解决方法
今天群友在群里提了个问题,大致是 示波器测试出来的波形有异常 ,原理图如下:
2023-12-11 17:34:16773
示波器探头原理
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34469
示波器响应方式对信号采集保真度的影响
信号保真度是评价数字示波器性能最主要的衡量标准,而采用合适的输入脉冲响应方 式则是示波器高保真还原信号真实面目的非常重要的环节。信号保真度定义为显示在示波器 屏幕上的波形与被测波形间的拟合程度
2023-12-04 14:34:39195
如何正确校准使用高压探头的示波器
在电气实验中,示波器是一种非常常见的用于分析波形的仪器。而在使用示波器时,高压探头是不可避免的。如何正确地校准使用高压探头的示波器是一项非常关键的操作,下面我们就来进行详细的介绍。
2023-11-27 10:58:46245
给你的示波器加满存储吧!
数字实时示波器的一个基本参数,这个参数的含义是示波器一次采集显示可以处理的波形点数。示波器存储深度直接决定了实际工作中能够捕获的波形时长: 捕获时长=存储深度÷采样率 根据上面的公式,如果您想捕获更长时间的波形,有两种
2023-11-22 07:45:02304
示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?
吧!!! 示波器采集模式有哪几种? 一、普通模式--最简单的波形捕获模式。该模式下,示波器以相等的时间间隔对信号进行采样。每一个波形间隔,示波器存储一个采样点的值,并作为波形的一个点,以此来重构波形。此模式对大多数波形可产生最佳的显示效
2023-11-20 16:31:37356
是德科技EXR示波器小故事 非同凡响的高级触发功能
EXR系列示波器的带宽拓展到6GHz后,迎来了更为广泛的应用。其高级触发功能,可以应对多种时域波形的测试挑战,为工程师们提供了功能强大的测试武器。示波器看到波形,是由于示波器根据设置的触发条件来捕获
2023-11-17 08:34:27172
示波器如何直连电脑进行波形读取?
示波器如何直连电脑进行波形读取? 示波器作为一种常用的电子测量仪器,能够显示电流和电压随时间变化的波形。在现代科技中,示波器的读取功能无疑十分重要。而直连电脑进行波形读取则是一种方便且常用的方式
2023-11-10 14:22:541891
数字示波器的主要功能和应用介绍
数字示波器的主要功能和应用介绍  数字示波器(Digital Oscilloscope)是一种用来显示和测量电信号波形的电子仪器。它用数字技术代替了传统的模拟示波器,具有更高的精度、更广的带宽
2023-11-07 10:18:091237
pc示波器、台式示波器和手册示波器的区别
: PC示波器是指将示波器的信号处理和显示功能通过软件实现,在个人计算机上运行的示波器系统。它的主要特点如下: - 显示屏幕广大,可以利用PC的显示器实现更大的显示区域,有利于观察波形细节。 - 软件功能强大,可以进行更复杂的数据处理和
2023-11-06 11:50:46528
如何理解示波器的采样率和存储深度?
如何理解示波器的采样率和存储深度? 示波器是一种用于电子信号测量和分析的仪器。在理解示波器的采样率和存储深度之前,我们先来了解一下示波器的基本原理和工作方式。 示波器的基本原理 示波器通过探针或接口
2023-11-06 10:26:39731
示波器触发电路原理
“ 触发是初学者使用示波器的难点,新手工程师刚开始时只知道Auto setup,然后stop展开波形查看细节。这是对触发的功能了解不清楚。 ” 01 示波器触发电路原理 触发是数字示波器区别于模拟
2023-11-03 17:05:35406
Pandas DataFrame的存储格式性能对比
Pandas 支持多种存储格式,在本文中将对不同类型存储格式下的Pandas Dataframe的读取速度、写入速度和大小的进行测试对比。 创建测试Dataframe 首先创建一个包含不同类型数据
2023-11-03 09:58:01238
混合示波器和普通示波器的对比
示波器是一种广泛应用于电子测量和调试的仪器,用于显示和分析电信号的波形
2023-11-02 14:10:47366
基于FPGA的数字存储示波器的显示技术
电子发烧友网站提供《基于FPGA的数字存储示波器的显示技术.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:18:270
使用示波器进行功率电子测试《一》
具有长存储示波器,不仅能捕获和显示高频开关型电源开关转换信号的详细信息,甚至可通过持续时间长达许多毫秒的瞬态信号捕获显示。示波器可在启动或保护模式期间,或在经过功率因数校正的离线整流系统的整个AC
2023-10-23 13:55:21250
什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样?
什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920
MCU中双精度浮点数是用什么格式存储的?
MCU中双精度浮点数是用什么格式存储
2023-10-11 06:24:11
5000字示波器基础 | 如何理解示波器的采样率和存储深度?
,经过 A/D 转换后,信号变成了数字形式存入存储器中,微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理,并显示在显示屏上。这就是数字存储示波器的工作过程。 采样、采样速率 我们知道,计算机只能处理离散的数字信号。在模拟电压信
2023-10-07 09:42:21533
示波器知识最全汇总
显示波形的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。在示波
2023-09-28 08:30:07634
示波器怎么测电流波形 示波器可以测量哪些物理参数
示波器正确连接到电路中要测量的电流信号上。通常,示波器的地线连接到电路的地点,而示波器的探头(可能需要一个专用的电流探头)连接到电流测量点上。
2023-09-26 15:20:345136
使用示波器观察电信号波形的步骤
;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。   示波器观察电信号波形的使用步
2023-09-19 17:49:121288
示波器和频谱仪的区别
示波器和频谱仪的区别  为了深入了解示波器和频谱仪的区别,我们需要首先了解这两种设备的基本原理。 示波器是一种用于测量电压波形的仪器,它可以将电信号转换为可视化的波形图形,包括时间和电压两个
2023-09-19 16:33:15923
数字存储示波器的工作原理和关键指标
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度
2023-09-19 14:43:26749
触发电路在示波器中起什么作用?
触发电路在示波器中起什么作用? 触发电路是示波器中非常重要的一部分,是保证示波器准确显示电信号波形的关键元件。在电路中,信号的波形非常复杂,有时会出现一些混沌的波形,这给电子工程师的工作带来很大
2023-09-18 10:44:061057
示波器波形刷新率测量方法
,那么多波形显示屏能够显示的过来吗?实际上,示波器里面还有波形混音器,如下图1所显示,波形混音器会把多帧波形生成一张图片,显示屏每秒钟虽然只更新了几十张图片,可是每一张图片里包括不计其数帧波形,因此波形刷新率再高显示屏都是能够显示的来。
2023-09-15 14:16:23566
如何在示波器上显示出待测信号的波形
如何在示波器上显示出待测信号的波形?  示波器是一种常见的电子测量仪器,它可用于显示各种信号的波形。它是由示波器管加上扫描电路和垂直放大和时间基准电路构成。本文将详细介绍如何在示波器上显示待测信号
2023-09-12 17:06:461676
如何用示波器测量一个信号的频率?
如何使用示波器来测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:425570
泰克示波器DPO4034怎么测量波形频率?
泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-07 17:45:30299
2023-09-04 17:43:55341
什么是示波器带宽?示波器带宽不够会有什么影响?
范围内的最高频率信号能够被准确地显示和测量。 示波器通常用于显示和分析电路中的信号波形,因此具体涉及到带宽的是示波器的触发器和放大器。通常,示波器的触发器用来确定波形的转折点,而放大器则用来扩大波形信号以便显示
2023-09-04 17:17:263504
示波器的滤波功能设置怎么操作?
示波器的滤波功能设置怎么操作? 示波器是一种重要的电子测量仪器,用于测试、观察和分析电路中的信号波形。在实际的使用过程中,示波器的滤波功能也是非常重要的,对于提高测量精度、减小干扰非常有帮助。本文
2023-09-04 16:49:175998
虚拟示波器和数字示波器的区别是什么?
虚拟示波器和数字示波器的区别是什么?  虚拟示波器和数字示波器是电子测量领域中的两种常见设备。虽然它们都可以用于测量电信号和波形,但它们在使用原理、功能和性能方面存在许多区别和差异。本文将详细介绍
2023-09-04 16:47:401255
数字示波器和模拟示波器有何区别?
很大的不同。本文将从示波器工作原理、性能参数和应用等方面,详尽、详实、细致地探讨数字示波器和模拟示波器的区别。 一、工作原理 模拟示波器的工作原理是利用电子束在荧光屏上划出的一种连续变化的图形,反映被测信号在时间和电压上的波形。而数字示波器的工作原理是将被测信
2023-09-04 16:43:023185
模拟存储示波器:框图、工作原理及其应用
示波器是一种实验室仪器,通常用于在显示屏上显示单个或重复波形。可以分析这些波形的不同属性,如频率、幅度、上升时间、失真、时间间隔等。示波器用于工程、医学、科学、电信、汽车工业等不同行业领域
2023-08-30 18:01:57713
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,可以用于观测电信号的波形和参数。而示波器高压探头是示波器系统的重要组成部分,用于获取高压电信号的波形和参数。在很多领域的应用中,高压电
2023-08-29 10:39:041083
示波器MSO5104按键功能详解
):打开或关闭示波器的电源。 2. Autoset(自动设置):根据输入信号自动调整垂直和水平参数,以便快速显示波形。 3. Run/Stop(运行/停止):开始或停止示波器的数据捕捉和显示。 4. Single(单次):仅捕捉并显示一次波形,然后停止。 5. Force Trigger(强制触发)
2023-08-23 17:28:472453
浅析后仿波形处理
我们知道,Verdi横空出世,大大加速了数字设计验证的debug的效率,verdi波形格式是fsdb,压缩率高,逐步取代了VCD波形,但是有些芯片设计环节仍然需要VCD。
2023-08-12 10:02:031011
泰克示波器网线拷贝图像怎么做?
图像。将USB存储设备插入示波器的USB端口,在示波器的菜单中选择存储图像,然后选择USB设备作为存储位置。示波器会将图像保存为一张图片文件(通常为BMP、PNG或JPEG格式),你可以在USB设备上找到并拷贝该文件。 2. 屏幕截图:泰克示波器通常配备了屏幕截图功能,
2023-08-09 17:33:42509
如何bmp格式转换为jpg格式
我们在使用示波器时,经常会需要将波形通过 U 盘导出,一般这种导出的波形的都是bmp 格式的,很多时候 bmp 格式的图片不方便使用,需要转换为 jpg 或 png 格式的。
2023-08-08 15:08:58456
示波器设置采样次数
数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24623
数字存储示波器的工作原理
存储示波器一种用于测量快速非重复信号的仪器。测试仪生成两个不同的信号来检查数字存储示波器。第一个是阶梯电压,其上叠加了毛刺。
2023-08-02 18:25:38854
使用示波器进行功率电子测试
2023-08-01 00:23:53703
示波器电源波动对探头的影响
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,用于观察和分析电子设备的信号波形。而探头是示波器的重要组成部分之一,用于将被测信号引入示波器,并将信号转换成电压波形进行测量和分析。然而,示波器电源的波动对探头的性能和准确性有着重要影响。
2023-07-28 11:05:17309
普源DS70304示波器具备哪些功能?
和高采样率:DS70304示波器具备超高的带宽和采样率,可实时捕获高速信号和细节。   b. 大容量存储示波器配备大容量的内存,可捕获和存储长时间的波形数据。   c. 高分辨率:具备高分辨率的显示屏,使得波形显示更加清晰和精确。 2. 信号分析功能:   a. 自动测量功能:示波
2023-06-25 17:34:52349
泰克示波器如何调阻抗?
泰克示波器是一种常用的电子测试仪器,用于监测和显示电信号的波形。调节示波器的输入和输出阻抗是重要的技术操作,能够确保正确的信号捕捉和准确的测量结果。本文将探讨泰克示波器如何调节阻抗,并提供详细的调节
2023-06-21 17:35:24993
揭秘示波器的四大捕获模式
如何更好的观察波形,本质上就是对感兴趣的点进行重点测量、分析,如何高保真的捕获波形,就要从示波器处理信号的过程开始说起。
2023-06-12 10:40:431413
200M示波器竟然无法测量10M晶振,原来是探头档位没选对!
为什么当我用示波器观察晶体振动引脚的波形时,我看不到波形波形失真?200M示波器不能测量10M晶体振动吗?
2023-06-08 11:21:56782
虚拟示波器---匿名上位机
文章目录波形显示效果 协议 帧格式 波形数据的帧格式(灵活帧格式) 根据协议实现发送函数 应用举例波形显示效果 协议 帧格式 和校验计算方法 :从帧头 0xAA 字节开始,一直到 DATA 区结束
2023-05-10 11:30:320
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理?
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理?有什么方法吗?
2023-05-06 17:39:11
示波器上显示的电压波形与实际输入的电压的波形是同相还是反相呢?
2023-05-06 16:07:47
如何用示波器观察SPWM波形
我在网上找了个MSP430产生SPWM的程序,用示波器观察输出波形时,发现并不是标准的SPWM波,比如说在A时刻是1/3占空比的脉冲,整个屏幕都是,然后B时刻是1/2占空比的脉冲充满整个屏幕,求解,是不是示波器调的不对? 这个问题我都问了好几个了,那个大神帮解决了,几个问题的分加起来过100都给你!
2023-05-06 15:57:51
示波器如何利用好?
示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2023-05-04 11:04:04359
波形出现毛刺的原因 如何消除示波器波形毛刺 驱动波形尖峰如何处理
示波器波形毛刺通常是由信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法
2023-05-02 09:55:0015973
常见的示波器电流探头分类
示波器电流探头主要用于测量电路中的电流信号,它可以将被测电路中的电流转换成示波器上的电压信号,从而实现电流波形的观测。常见的示波器电流探头可以分为如下几种类型。
2023-04-28 10:21:40878
proteus中的示波器波形怎么弄出来啊?
我用proteus仿真了一个直流可调稳压电源,可是使用示波器看输出的纹波波形,可是没有,这是怎么回事?
2023-04-23 16:37:17
浅谈示波器探头的校准
力科示波器探头是示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:331263
了解示波器的工作原理 示波器的操作与控制
示波器是用来显示波形的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。
2023-04-23 09:30:566544
示波器的主要特点和优点讲解
是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用 户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。
2023-04-21 11:20:571060
浅说示波器的特点
,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛, 数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。[1] 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特 优点,其使用日益
2023-04-19 16:15:0698
浅谈数字示波器的特点
数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可以 用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号
2023-04-19 15:36:44405
示波器波形失真
用200M的示波器测试I2C信号是,使用500M的无源探头。波形失真的原因
2023-04-17 14:44:13
UTD2000系列数字存储示波器用户手册
数字存储示波器的操作,即可熟练使用。为加速调整,便于测量, 用户可直接按 AUTO 键,仪器则显现适合的波形和档位设置。 除易于使用之外,UTD2000 系列数字存储示波器还具有更快完成测量任务所需要的高性 能指标和强大功能。通过高速的实时采样和
2023-04-10 18:19:001
数字存储示波器的取样频率要满足什么要求呢?
2023-04-10 16:23:35
处理数字示波器测量问题
DSO(数字示波器)与模拟示波器相比有很多优势,但正如他们所说,“世上没有的午餐。” 数字示波器波形进行采样、数字化和存储,让您可以测量、分析和存档信号。但是,抽样过程带来了一些问题,如“包袱”。
2023-04-10 00:47:381269
示波器的作用和工作原理解析
对于比较慢的信号,示波器能够采到足够的采样点来显示波形,而对于比较快的信号(这里的快慢是针对示波器的采样频率来讲的),示波器不能够采到足够的采样点来显示波形
2023-04-01 09:30:177748
利用Matlab计算示波器波形的谐波
将上述示波器电压波形数据保存为CSV格式
2023-03-29 11:26:284544
示波器波形数据如何保存?ATECLOUD测试平台帮您实现高效存储
你知道示波器波形数据是如何保存的吗? 示波器波形数据是保存在一个文件中的。文件的名称是.wfm。这个文件包含了示波器的所有波形数据。如果你想要导出波形数据,你可以使用示波器的导出功能。这个功能
2023-03-24 17:08:051436
已全部加载完成
