电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>河长制ORP水质传感器
河长制ORP水质传感器
收藏
查看更多
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
Sensor 传感器
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69), 这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
水质浊度传感器的工作原理
水质浊度传感器是一种专门用于测量水质传感器,主要用于检测水中的浊度。
2023-12-20 14:42:30320
AD7689内部温度传感器如何使用?转换公式是什么?
AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
请问AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
HarmonyOS传感器开发指南
HarmonyOS 系统传感器是应用访问底层硬件传感器的一种设备抽象概念。开发者根据传感器提供的Sensor接口,可以查询设备上的传感器,订阅传感器数据,并根据传感器数据定制相应的算法开发各类
2023-11-28 15:36:45
水质传感器使用注意事项
水质传感器可以监测水体的pH值、溶解氧、浊度等参数,可以帮助我们了解水体的污染程度,以及及时采取相应的措施进行处理。然而,使用水质传感器也需要一些注意事项。1、定期维护水质传感器需要放置在清洁、干燥
2023-11-28 08:12:10209
用AD8936做电阻应变称重传感器的疑问求解
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
  微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超声波传感器数据如何使用?
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
FPGA驱动传感器 大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
请问STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
一般的手势传感器有哪些型号?
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
盛思锐推出基于紫外吸收测量原理的首款水质传感器SWT50i
据麦姆斯咨询报道,湿度、气体和液体流量测量和控制领域高质量传感器及解决方案领先制造商盛思锐(Sensirion),近日宣布推出其水质传感器系列的第一款产品SWT50i。该水质传感器基于紫外吸收测量原理,其体积小、易于集成且具成本效益。
2023-10-27 10:06:23115
智能传感器 具有信息处理功能的传感器 #智能传感器
传感器仪器
jf_53884800发布于 2023-10-23 16:40:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
蓝蜂物联网水质分析仪MQTT应用案例
水质分析仪MQTT应用案例 一、公司介绍 某仪器股份有限公司,集研发,生产,销售于一体的水质分析仪器公司。产品主要包括PH/ORP分析仪,电导度分析仪,溶氧分析仪,离子浓度分析仪,浊度分析仪及重金属
2023-10-20 16:47:35309
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
温度的变化是否会影响湿度传感器的测量?
温度的变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
循迹小车是用什么传感器来实现循迹的?
循迹小车是用什么传感器来实现循迹的
2023-10-10 06:09:16
STM8的内部温度传感器精度是多少的?
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
485总线接多个传感器没有返回数据帧是怎么回事?
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
pH传感器探头如何发展的?
水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03218
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
检测水质的深度传感器是什么样的?
深度传感器是用来探测环境物体与传感器之间的距离,其中测量水深的传感器可以分为压力水位传感器、光学液位传感器、浮子液位传感器、电阻型液位传感器、非接触电容式液位传感器和非接触超声液位传感器。 压力水位
2023-09-12 09:12:40876
成像传感器工业应用
1FlightSense™ 产品及其应用 2 全局快门图像传感器及其应用 3 环境光传感器及其应用 4 总结
2023-09-07 07:09:48
自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备
设备通常由传感器、数据采集系统和数据传输系统组成。传感器负责测量不同的水质参数,将数据传输给数据采集系统。数据采集系统将数据进行处理和分析,并将结果发送给数据传输系统。数据传输系统可以将监测结果发送给相关部门或
2023-09-05 13:58:06258
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
  温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。   以下是温度传感器的特性。   输入
2023-09-01 16:33:15
霍尔传感器(2)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:38
霍尔传感器(1)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:15
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
微波传感器(2)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:53:15
微波传感器(1)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:52:50
光栅式传感器(2)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:49:06
光栅式传感器(1)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:48:41
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:43:07
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:42:39
传感器的静态和动态特性(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:37:48
传感器定义与命名方法(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:29:08
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:50
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:43
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:19
orp是检测什么的?
为正表示溶液显示出一定的氧化性,为负则表示溶液显示出一定的还原性。 为什么要测水质ORP: 传统氧化还原水处理技术控制条件不够准确.浪费药剂。对环境不友好等不足,但借助环境不友好等不足,ORP测量仪器,使用ORP电信号作为一种检测和控制手段,可以大大提高氧化还原
2023-08-17 09:33:423027
管网水质监测管网多参数水质在线监测系统
管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304
网格化水质监测详解
01网格化水质监测方案简介凯米斯网格化水质监测方案,应用自主研发的微型水质监测站、微型水质监测浮标、多参数水质监测传感器、在各区域进行低成本网格化布点与高频监测,实现对河流、池塘、水库、湖泊等多种
2023-08-03 08:15:21452
水质水质指标及水质监测方法有哪些?
什么叫水质?水质指标?水质标准? 水质是指水及水中杂质共同表现的综合特性。 水质指标是指衡量水质好坏的标准和尺度。 水质标准是指水中杂质(具体杂质或污染物)能满足某种特定要求的最低数量或浓度的限制
2023-08-01 13:57:00413
浮标水质监测系统浮标水质在线监测传感器
产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统管理
2023-06-28 11:03:30376
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
如何使用CN0428检查水质
它是一种能够测量溶液的pH值、电导率、温度和ORP的系统。该板可配置为定制测量,例如溶解氧 (DO) 测量、离子浓度测量(即离子选择电极 (ISE) 测量)和许多其他水质因素。最多可连接 4 个传感器板同时进行测量。
2023-06-27 10:25:32306
水质传感器水质检测传感器有哪些
水质传感器又称水质检测传感器水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器
2023-06-25 16:15:56998
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势: 精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
水质监测设备有哪些?校园游泳池自来水水质在线监测
  水质监测设备通过对池水的pH、余氯、O3、ORP等探头对相应指标进行检测并将检测值发送给水质监测/控制仪,由水质监测/控制仪实现自动报警、显示、调整、控制相关设备实现水质维护功能的系统
2023-06-19 14:37:27513
饮用水水质监测系统终端设备
多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以我司自主 研发生产的智能型水质传感器为核心, 综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯 传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-06-17 16:52:43351
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
生态环境中,多参数水质在线监测如何操作?
(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测
2023-05-31 11:10:13460
浮标水质在线监测浮标式自动监测站
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-05-31 10:33:40246
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
多参数水质传感器
多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus
2023-05-26 16:25:44525
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
在Uno、Mega、ESP8266和ESP32上运行各种温度传感器,哪个温度传感器给出真实(实际)值?
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。 所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
河道自动监测系统浮标水质在线监测
2023-05-12 14:38:51260
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
水质在线监测多参数水质检测仪有哪些设备
水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用水质
2023-05-11 16:05:54508
智能型蓝绿藻传感器水质在线监测蓝绿传感器了解下
智能型蓝绿藻传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能水质传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。 该传感器广泛应用于河流
2023-05-10 14:35:51411
如何稳定传感器读数?
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
  接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
AMT/ORP-200型笔式ORP检测仪
精确 ORP 值/温度值测量; 应用场合广泛:可以满足实验室和野外的测量需求; 可自行更换的平面白金圆 ORP 电极;响应快速;量测精准; 可以进行抛投水质测量(自动锁定功能); 维护简单,无须任何工具可轻易更换电池和电极; 背光屏幕,多行显示,方便阅读;
2023-04-19 14:53:05134
光电液位传感器在洒水车水箱应用优势
还需要进行定期维护和更换零部件等操作,增加了成本和时间开销。而光光电液位传感器由于采用光电检测原理,结构简单,便于安装、调试和维护。最后,光光电液位传感器使用寿命长。由于光光电液位传感器采用了无接触式
2023-04-14 14:02:32
水质多参数监测仪-自带清洁功能
AMT-W400多参数水质检测仪 产品介绍 云传物联AMT-W400多参数水质传感器(七参数)采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器,校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。最多可以同时
2023-04-12 22:07:13268
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
自清洁COD传感器水质在线监测
我司推出的新型COD传感器,采用紫外吸收法,汇聚行业多年应用开发经验,传感器体积小巧,集成内部自清洁,表面采用防腐处理;反应分析速度快,不需要化学试剂,使用国外进口的深紫外UV LED冷光源,发光
2023-04-07 10:25:51116
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
浮标水质自动监测系统浮标水质在线监测
2023-03-29 10:02:01804
求助,如何为不同的传感器开启IIO sensor HAL和Sensor multi HAL?
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
不接触液体检测的传感器有哪些呢
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
多参数水质分析仪常规五参数水质在线
AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以智能型水质传感器为核心,综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-03-27 14:42:59231
多参数水质检测仪 常规五参数水质监测
MT-W401型多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485
2023-03-27 14:35:36327
已全部加载完成
