有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
压力传感器型号及参数 压力传感器是一种用于测量压力变化的装置。根据不同的应用需求,市场上有各种不同类型的压力传感器,下面是一些常见的压力传感器型号及其参数。 压阻型压力传感器 压阻型压力传感器是最常
2024-02-04 15:30:32
731 水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16
242 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
水质浊度传感器是一种专门用于测量水质的传感器,主要用于检测水中的浊度。
2023-12-20 14:42:30
320 适合汽车应用中多种参数的霍尔传感器
2023-12-06 16:36:51
272 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
水质传感器可以监测水体的pH值、溶解氧、浊度等参数,可以帮助我们了解水体的污染程度,以及及时采取相应的措施进行处理。然而,使用水质传感器也需要一些注意事项。1、定期维护水质传感器需要放置在清洁、干燥
2023-11-28 08:12:10
209
1mm²以下。
那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?
输出灵敏度:约1mV/v
非线性:+0.5%R.O
零点偏差:±0.5%R.O
滞后性:±0.5%R.O
受压变形
2023-11-21 09:29:58
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且在多传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。
一、基础实验
传感器介绍
水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
据麦姆斯咨询报道,湿度、气体和液体流量测量和控制领域高质量传感器及解决方案领先制造商盛思锐(Sensirion),近日宣布推出其水质传感器系列的第一款产品SWT50i。该水质传感器基于紫外吸收测量原理,其体积小、易于集成且具成本效益。
2023-10-27 10:06:23
115
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
水质分析仪MQTT应用案例 一、公司介绍 某仪器股份有限公司,集研发,生产,销售于一体的水质分析仪器公司。产品主要包括PH/ORP分析仪,电导度分析仪,溶氧分析仪,离子浓度分析仪,浊度分析仪及重金属
2023-10-20 16:47:35
309
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03
218
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
深度传感器是用来探测环境物体与传感器之间的距离,其中测量水深的传感器可以分为压力水位传感器、光学液位传感器、浮子液位传感器、电阻型液位传感器、非接触电容式液位传感器和非接触超声液位传感器。 压力水位
2023-09-12 09:12:40
876
设备通常由传感器、数据采集系统和数据传输系统组成。传感器负责测量不同的水质参数,将数据传输给数据采集系统。数据采集系统将数据进行处理和分析,并将结果发送给数据传输系统。数据传输系统可以将监测结果发送给相关部门或
2023-09-05 13:58:06
258 常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13
675
微型水质监测站是一款用于河道、水渠、湖泊、水池等场景水质监测的设备,具有多参数数据采集、远程配置参数、远程升级固件等功能。该设备采用自带太阳能发电系统供电,无需另外供电,安装方便,使用简单。它可
2023-08-29 10:35:04
407
供水管网水质监测系统 供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48
666
测量范围0-1000mg/L加工定制是适用行业水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆可测参数pH、温度、电导率、ORP、浊度、余氯、COD、氨氮等 特点 ●宽屏幕液晶显示,同时具有触摸屏操作
2023-08-17 22:36:29
260
为正表示溶液显示出一定的氧化性,为负则表示溶液显示出一定的还原性。 为什么要测水质ORP: 传统氧化还原水处理技术控制条件不够准确.浪费药剂。对环境不友好等不足,但借助环境不友好等不足,ORP测量仪器,使用ORP电信号作为一种检测和控制手段,可以大大提高氧化还原
2023-08-17 09:33:42
3027
管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56
304 为了尽早发现水质的异常变化,迅速做出水质污染预报,及时追踪污染源,云传物联应用了现代传感器技术、电化学技术、通信技术、计算机技术和软件技术等,推出了一款微型水质多参数在线监测站。 该监测站具有
2023-08-15 16:45:40
399
光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接。
该模块能够运行多个测量应用程序,例如数据记录、稳定性以及记录
2023-08-10 13:49:18
的佳选择。该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接
2023-08-10 10:49:52
01网格化水质监测方案简介凯米斯网格化水质监测方案,应用自主研发的微型水质监测站、微型水质监测浮标、多参数水质监测传感器、在各区域进行低成本网格化布点与高频监测,实现对河流、池塘、水库、湖泊等多种
2023-08-03 08:15:21
452
什么叫水质?水质指标?水质标准? 水质是指水及水中杂质共同表现的综合特性。 水质指标是指衡量水质好坏的标准和尺度。 水质标准是指水中杂质(具体杂质或污染物)能满足某种特定要求的最低数量或浓度的限制
2023-08-01 13:57:00
413
水质在线监测,常规五参,氨氮,总氮,总磷,COD等分析仪在线监测
2023-07-07 17:01:35
398
五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59
346 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统管理
2023-06-28 11:03:30
376
2023-06-28 10:46:33
327
它是一种能够测量溶液的pH值、电导率、温度和ORP的系统。该板可配置为定制测量,例如溶解氧 (DO) 测量、离子浓度测量(即离子选择电极 (ISE) 测量)和许多其他水质因素。最多可连接 4 个传感器板同时进行测量。
2023-06-27 10:25:32
306
AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。 特征 自动取水: 通过程序控制自动取水,具取水自我判断功能; 自动排淤: 通过程序及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能
2023-06-26 15:19:04
337
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56
998
。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27
513
多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以我司自主 研发生产的智能型水质传感器为核心, 综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯 传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-06-17 16:52:43
351
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
最近,经过一段时间不懈努力,实现了对 QMI8658 姿态传感器的零偏(即常值误差)进行标定。过去我曾整理过姿态传感器误差参数相关的文章,包括《MEMS 惯性传感器 02 - 参数指标&误差
2023-06-07 10:51:19
1995
水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45
691
接近传感器是一种用于检测物体是否接近的传感器,通常被用于自动化控制和机器人技术中。接近传感器可以检测物体的位置、速度、方向等参数,广泛应用于工业自动化、智能家居、汽车等领域。根据检测原理的不同,接近传感器可以分为多种类型,如感应式、电容式、光电式等。
2023-05-31 14:28:12
1897 多参数水质在线监测浮标系统 一.产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2023-05-31 11:10:13
460
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-05-31 10:33:40
246
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus
2023-05-26 16:25:44
525
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17
555 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以智能型水质传感器为核心,综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-05-12 14:50:26
155
2023-05-12 14:38:51
260
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用水质
2023-05-11 16:05:54
508 智能型蓝绿藻传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能水质传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。 该传感器广泛应用于河流
2023-05-10 14:35:51
411 拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
AMT/WN-400型智能型污泥浓度传感器是一款采用RS485通讯接口 和标准Modbus协议的智能传感器。采用散射光式测量法原理设计制 作而成。当一束光束射入水样时,由于水样中悬浮颗粒使光产生
2023-04-26 16:54:14
304
精确 ORP 值/温度值测量; 应用场合广泛:可以满足实验室和野外的测量需求; 可自行更换的平面白金圆 ORP 电极;响应快速;量测精准; 可以进行抛投水质测量(自动锁定功能); 维护简单,无须任何工具可轻易更换电池和电极; 背光屏幕,多行显示,方便阅读;
2023-04-19 14:53:05
134
AMT-W400多参数水质检测仪 产品介绍 云传物联AMT-W400多参数水质传感器(七参数)采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器,校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。最多可以同时
2023-04-12 22:07:13
268 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
微型水质监测站是符合国家标准和行业标准的一站式水质在线监测系统。占居一台仪器空间的微型水站就可同时测定水中常规五参数(温度、PH、浊度、电导率、溶解氧)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N
2023-04-10 22:17:31
383
我司推出的新型COD传感器,采用紫外吸收法,汇聚行业多年应用开发经验,传感器体积小巧,集成内部自清洁,表面采用防腐处理;反应分析速度快,不需要化学试剂,使用国外进口的深紫外UV LED冷光源,发光
2023-04-07 10:25:51
116
介绍: 水产养殖在线监测系统集传感器、自动化控制、通讯、计算等技术于一体,通过用户自定仪水质生物生长所需的适宜环境参数,搭建养殖智能化软硬件平台,实现对养殖中水温、光照、溶氧,ph值等因子的自动监测
2023-04-04 14:51:17
603 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-03-29 10:02:01
804
于如何启用的指南吗?NXP 中的 IIO 传感器 HAL传感器多 HAL ==============================================我试图在 evk_8mq.mk 中添加以下内容
2023-03-29 07:15:11
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
2023-03-27 14:42:59
231
MT-W401型多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485
2023-03-27 14:35:36
327
温度传感器的型号说明通常包括以下几个方面:
1.传感器类型:如热电偶、热电阻、红外线传感器等。
2.测量范围:通常表示传感器的最大和最小测量范围,如-50℃~120℃。
3.精度:表示传感器的测量精度,通常以温度偏差值表示,如±0.5℃。
2023-03-25 16:55:53
10381
