工作。这并不意味着,在实际频率计实物测试中,被测信号源电压要大于5V才行。
实际上,被测信号电压在几十mV,在示波器上一样可以查看显示,并不影响频率的测量,这只是仿真的局限性。
VSM Signal
2024-03-18 12:57:05
实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
随着农业规模化生产趋势的不断加强,机械化、自动化的水平也在不断提高,各种PLC自动化农业机械设备得到广泛应用。谷物烘干机是自动化农业设备中的常见种类,可以实现进粮、循环烘干、出粮等过程中的自动化控制
2024-02-26 10:45:2459 触头等易发热部位进行温度实时在线监控,及时发现设备运行温度异常隐患并实现异常告警,对于保证变电站设备可靠运行具有十分重要的意义。
2、产品需求及配置
该项目针对安于二区配电室中的进线柜、母联柜、PT
2024-02-20 11:04:57
显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
2024-01-23 10:02:170 测量小灯泡的电功率是一种实验方法,旨在确定小灯泡在使用电能时所消耗的具体功率值。这种实验方法对于研究和应用电能的使用和调节具有重要意义。下面我们将详细探讨为什么需要多次测量小灯泡的电功率以及目的
2024-01-18 16:46:31399 在进行VisionFive 2开发板软件开发的过程中,每修改一次代码就要重新烧录一次镜像,十分的不方便,能否在QEMU上面支持VisionFive 2开发板,就像SiFive的HiFive Unleashed一样。
2024-01-15 07:00:31
真空设备温度测试及腔室内高精度测温解决方案在高科技制造领域,如半导体、光电子、航天航空等行业,对于真空设备温度测试和腔室内温度的精准测量十分重要。如何确保真空腔内温度的准确性和稳定性,成为了许多企业
2024-01-08 16:31:15
制造、工件修复等。在机械制造领域,磨床主轴是保证工件精度和表面质量的关键装备之一,对于精密磨削加工具有重要的作用。
磨床主轴作为磨床的核心部件之一,对于磨削加工的精度和质量至关重要。它的结构和材料选择都
2024-01-08 09:59:47
通用定时器是一种常见的电子设备,具有广泛的应用领域。它的主要功能是根据设定的时间参数,控制和管理各种电气设备的开关,并按照预定时间进行操作。通用定时器的作用十分重要,不仅在日常生活中有诸多
2023-12-29 10:21:00515 什么是碳化硼陶瓷?碳化硼陶瓷的特点又有哪些? 碳化硼陶瓷是一种具有高硬度、高熔点和耐高温特性的陶瓷材料,其化学公式为BC。它通常由块状或粉末状碳化硼制成,并通过高温烧结或热压缩工艺进行加工。 碳化
2023-12-19 13:47:13273 碳化硼的特性 碳化硼的优点 碳化硼在钠快堆中的应用是怎样的? 碳化硼(Boron Carbide,BC)是一种由碳和硼元素构成的化合物,化学式为BC。它是一种具有高硬度、低密度、高熔点和良好
2023-12-19 11:48:27200 。其次,用温度计测量的都是表面温度,内部最高温度比测量值大致高5~10℃。温升试验所需时间很长,测量时每隔15分钟读一次温度计读数,当1个小时内的读数只相差1℃时,可认为电动机的温度已达到稳定值
2023-12-19 07:34:01
为单位,对转换器具有十分重要的意义,因为要在数字域中对噪声频谱密度进行处理,以便区分并最终挑出频段中的目标信号。
总之,要把增益放在适当的位置,确保整个信号链中的输入和输出满量程信号均实现最大化
2023-12-19 06:18:48
的使用对于保障人身财产安全具有非常重要的意义。下面就是我们几款漏电保护芯片的具体描述。
它适用于交流110V~220V(50~60Hz)供电系统,用于检测AC型剩余漏电信号,可直接驱动SCR(可控硅),当
2023-12-18 10:16:19
机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
品牌:久滨型号:JB-120名称:快速单头研磨机一、产品概述: 快速单头研磨机中等硬度矿物无污染采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨
2023-12-14 09:37:39
十分重要。
相位噪声
相位噪声(Phase Noise)是抖动在测量仪器上的表现,通常定义为一个振荡器在某一偏移频率fm处1Hz宽带内的单边信号功率和信号总功率比值,单位是dBc/Hz,通常表示为
2023-12-14 09:19:08
变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26236 我在使用AD7730进行工业六线制天平测量时,发现前十分钟测量正常,测量一段时间后测量数据出现剧烈跳动,系统断电重启后又恢复正常。下面是我的电路图
下面是我进行AD7730初始化的程序
下面是我AD7730读数据程序
很奇怪一直出现这种问题,有没有人帮我解释一下
2023-12-13 09:32:06
超精密光学3D测量仪器具有高精度、自动化程度高、实时反馈和范围广等优势。它能够实现微米级别的精确测量,能够精确测量产品的尺寸、形状和表面粗糙度等,具有广泛的应用价值和重要意义。 中图仪器超精密3D
2023-11-30 09:13:110 电机的极数是一个重要的技术参数,它决定了电机的结构和工作原理,并且对电机的性能和应用有着直接的影响。本文将深入探讨电机极数的意义以及2极、4极、6极和8极电机之间的区别。
2023-11-27 10:15:22982 品牌:久滨型号:JB-TGA-1200名称:热重分析仪一 、 产品概述: 热重分析法(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料
2023-11-23 10:53:14
么?
然后就是我现在的应用十分关注比较器的输出电流,但是手册中只给出了最大输出电流我想知道如何能获得更详细的信息,以及比较器驱动电容时的输出响应,如果使用Multisim仿真结果的可参考性强不强?
2023-11-23 06:20:31
在使用AD8331期间,发现差分输出15脚VOH和16脚VOL的波形之间有着很大的偏差。VOL脚波形失真严重,而VOH却没有。
2023-11-22 06:57:20
十分重要的意义。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下PCB工艺边的作用、制作方式及设计要求。 PCB工艺边的作用 工艺边就是在PCB板两边或者四边增加的部分,主要为了辅助贴片插件焊接走板,即方便于SMT贴片机轨道夹住PCB板并流过贴片机,如果太过于靠近
2023-11-16 09:18:51477 闸门是水利灌溉工程中十分重要的机器设备,对水资源中合理配置与利用有重要作用,可以有效调节水资源供给与存量,保证水利、农业、工业设施的正常用水。目前闸门系统虽以实现自动化控制,但由于站点数量多,位置
2023-11-02 16:57:59
一、引言DAB应用中一个十分重要的部分就是数据通道(DATA CHANNEL:SLS/EPG/SPI/DLS),如何进行数据通道测试就成为一个测试测量领域的课题,而本篇文章可以详细的指导您如何使用我
2023-10-31 15:07:04
液体的可控流动与操纵具有十分重要的科研价值和潜在应用,并且一直是一个难题。
2023-10-25 16:16:28497 随着光伏产业的快速发展,光伏组件的安全性和可靠性已成为一个十分重要的问题。为了确保光伏组件在使用过程中的安全性和可靠性,需要进行安规测试。本文将为您介绍光伏组件安规测试的目的和意义。
2023-10-23 14:22:10273 扫描仪逆向建模等)、强大的软件功能等优势已成为风电行业十分重要的尺寸检测手段。
GTS系列激光跟踪仪
1、风电塔筒模具检测风电塔筒作为风力发电机组的塔杆,主要起支撑作用,同时吸收发电机组震动,对整个
2023-10-17 15:36:01
数字14,000,604在单片机中是什么意义,为什么?
2023-10-17 08:01:24
测量转速对于旋转机械的运行监控、性能评估和故障诊断具有重要意义。同时,转速的测量和控制也是实现许多工业制造过程(如切削、成型等)的重要环节。
2023-10-15 11:35:18239 引言高斯计是用于测量磁场的仪器,在采矿、冶金、磁性材料生产等领域有着广泛的应用。目前国内的便携式高斯计产品存在一个重大缺点——电池寿命短,通常为20一50 h.正常使用情况下,几天时间就需要更换电池
2023-10-10 06:52:23
、硬度与45号钢相当,耐磨性好于淬火45号钢;镍钻钨合金和镍钨D合金性能相似,都具有很高的硬度(58~60 HRC),耐磨性为45号钢的两倍,但电沉积速度较快速镍慢,因此对于一般中、小机床电刷镀快速镍即可达到保护导轨的目的,对于大
2023-10-09 16:20:53143 端子截面问题对连接器的性能和可靠性有着重要影响。了解端子截面结构的基本知识,掌握极简式剖面分析方式,以及理解常见剖面问题的判定和解决办法,对于提高客户满意度和产品质量具有十分重要的意义。
2023-09-28 11:03:341464 以冯·诺依曼型计算机为中心的信息处理技术的高速发展,使得计算机在当今的信息化社会中起着十分重要的作用。但是,当用它来解决某些人工智能问题时却遇到了很大的困难。 例如,一个人可以很容易地识别他人的脸孔
2023-09-27 06:13:57
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
和玻璃纸装潢印刷品的印刷墨层结合牢度十分重要,而电子压辊试验机则能够对其印刷墨层结合牢度进行精准测试。该设备由主机、控制系统和测量系统组成,能够准确、高效地对各种材料进
2023-09-21 16:53:40
自100多年前电机问世以来,电机在人类文明发展史上起着十分重要的作用。随着科学技术的进步、原材料性能的提高和制造工艺的改进,各类电机品种规格数以万计,功率等级从百万分之几瓦到1000MW以上。发电机
2023-09-19 06:05:22
遇到SE5经常自动重启,大约十几分钟到二十分钟左右重启一次的问题怎么办
2023-09-18 08:13:41
电子发烧友网站提供《MIPI CSI-2接口在嵌入式视觉应用中的重要意义.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:00:220 与感应区域的条件相互匹配,无论在“稳定状态”(静态条件)下还是在动态条件下。被测条件和传感区域周围条件之间的偏差还受到热源(由于靠近传感区域的其他设备或传感器本身的散热)的影响。温度变化十分重要,因为
2023-09-13 06:22:36
的设计十分重要,介绍了GCN模块(如下图2),指出了GCN目前面临的挑战,以及GCN模块之间的关系(如图3)。本书对网络进行抽象,得到多个更小的基本块,例如在残差块中,就出现了不同的变化方法,利用1*1
2023-09-11 20:34:01
在设置19200时候程序会跑十分钟自动复位,而设置38400跑了两个小时却没有问题?
程序中没有自动复位的设置内容
2023-09-08 10:41:38
。STM32CubeMX DDR 测试套件使用直观的面板和菜单隐藏了与确定正确参数和初始化启动相关的复杂性(请参考[6])。为了快速设置要运行的 DDRSS,用户只需提供很少几个输入即可完成配置。可以使用一些高级用户模式和特殊功能(当它们对于应用而言十分重要时)。
2023-09-07 07:52:24
安装气象站的重要意义是什么?
2023-09-05 14:51:19309 产品简介MX3200中图显微尺寸测量仪将显微成像与传统影像测量相结合,实现了微小特征的大范围测量。配置电动塔台,可自动切换到不同的倍率,探测各种精密微观二维尺寸特征。尺寸测量功能丰富,可进行各种二维
2023-09-05 10:47:01
2023-08-31 15:07:47203 亥姆霍兹方程物理意义 亥姆霍兹方程(Helmholtz Equation)是一种常见的偏微分方程,其物理意义十分重要,涉及到电磁学、声学,以及其他许多领域。具体而言,它描述了一个标量场在给
2023-08-29 17:09:301802 对于户外旅行者来说,携带一个合适的户外电源是十分重要的,但是对于长途旅行和短途旅行来说,选择户外电源的要求是不一样的。
短途旅行通常时间较短,计划简单,路程不远,因此对于户外电源的要求可以相对
2023-08-24 17:58:58
生产得到的。此外还有日用的毛巾、被单以及医院所使用的绷带等等也是由布料加工得到的。因此,布料的生产是目前世界上十分重要的工业之一。但是在布料生产的过程当中,由于机器或
2023-08-22 14:56:41
尼得科仪器株式会社(旧日本电产三协)研发出了一种高硬度塑料鱼眼镜头单元,该镜头单元使用的是硬度与玻璃相当的塑料透镜。
2023-08-17 09:46:02617 加热管怎么测量好坏? 加热管是一种十分重要的电子元件,同时也是许多电器设备中不可或缺的一部分。由于长期使用和各种环境因素的影响,加热管的好坏会对设备的使用寿命和工作效率产生十分重要的影响。因此,了解
2023-08-16 09:55:155131 我是从事RISC-V安全研究的一名同学。
特权等级的安全是一个十分重要的点,目前了解到的是蜂鸟riscv只支持m-mode,我想请问一下目前是否有开源的支持的u-mode和m-mode的蜂鸟版本
2023-08-16 06:30:52
前言目前,所有的供水行业主要是通过水表来进行计数收费的,因此,水表的安全、可靠性、准确计量和科学规范管理十分重要。相比于传统水表,水表采用窄带物联网(NB-IoT)技术,可实现数据远传,无需人工抄表
2023-08-08 12:11:11
气象监测设备的使用对人们生产生活有着十分重要的作用和使用意义。在社会不断进步的同时,气象科学技术也在不断的发展,现在各种气象监测设备已经被应用在了日常的气象观测工作中。要做好气象服务,精准的气象观测数据是基础和前提。
2023-08-01 15:03:42431 难买,第二款相对较容易买到,也可以选用音频放大芯片例如TDA2822,这款芯片有两个运放集成而成,结构简单,接口较小,十分适合初学者使用。尤其要注意的是在选取元件时一定要选取低噪声的器件,从而减少干扰,实现
2023-07-28 15:18:38
2023-07-27 15:28:18196 CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
金刚石不仅具有包括最高的硬度、极高的热导率、达5.5eV的宽带隙、极高的击穿电场和高固有载流子迁移率等多种卓越性质
2023-07-25 09:30:44666 这里的“软”意思是:加工性能好,并不代表一定要比工件的硬度低。对于大批量的生产,软爪的硬度会对加工的稳定性产生很大的影响,选择比工件硬度高的软爪材料,不仅会提高软爪的使用寿命,对加工的稳定性也会有积极的影响。
2023-07-13 11:09:45288 这里的“软”意思是:加工性能好,并不代表一定要比工件的硬度低。对于大批量的生产,软爪的硬度会对加工的稳定性产生很大的影响,选择比工件硬度高的软爪材料,不仅会提高软爪的使用寿命,对加工的稳定性也会有积极的影响。
2023-07-13 10:59:31129 随着红外探测技术手段的多样化发展,红外隐身技术的需求日益迫切。由于传统的红外隐身技术面临着多途径目标探测和多功能兼容的严峻挑战,因此研究光学微纳结构红外隐身技术有着十分重要的意义。
2023-07-08 09:22:18780 头盔佩戴强度、刚度性能测试仪(头盔硬度试验机) 图片仅供参考一、产品概述:适用于头盔佩戴强度和侧向刚性的试验。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车乘员
2023-06-16 14:05:15
这些特性对于工程师来说十分重要。
PCB行业中使用的铜箔一般有压延铜箔(rolled annealed copper, RA)或电解(ED)铜箔两种。压延铜箔的工艺制造从纯铜坯料开始,不断碾压缩减厚度
2023-06-15 16:59:14
终端端接对于信号完整性有着重要的意义,它和源端匹配一样都是解决信号完整性问题的重要手段。
2023-06-15 11:08:03892 、统计图、历史数据等给予轧制分析上的帮助。并且,由于无机械和电器旋转机构,其可靠性和稳定性较高。
测径仪的使用对于分析工艺参数、指导生产十分有利,对提高和保证线材的产品质量具有重要的意义。
网站名称
2023-06-08 17:36:38
式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或者面),然后运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度。
2、非接触式测量
通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光
2023-06-01 11:22:03
医用非血管内导丝硬度测试仪适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-05-26 17:08:34
轴硬度达到Rockwell65,有坚硬的镀铬层且经过精密磨削,从而优化重复性及抗渗碳硬化。测量轴的末端采用可拆卸的碳化物球端头。测量轴和轴承封装于圆柱形外壳中,经过手
2023-05-26 11:17:34204 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-24 14:18 编辑
在电子领域中,PCB板上屏蔽罩的作用十分重要。它可以防止干扰信号、保护元器件,并有效地提高电路性能。无论是在高频电路、精密
2023-05-24 14:17:00
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO40机床在机测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
蓝宝石是一种高硬度、高强度、高熔点的陶瓷材料,其主要成分是氧化铝(Al2O3)。蓝宝石陶瓷基板的制备方法是在高温高压下烧结制成。蓝宝石陶瓷基板的晶体结构具有六方晶系,其晶体密度为3.98 g/cm
2023-05-17 08:42:00519 在阻容耦合放大电路测量中,为什么所有仪器的公共端要连接在一起呢?
2023-05-16 11:31:34
的走廊环境和地理气候比较复杂,受外在因素影响,故障发生不可避免,因此,及时发现线路故障,精准定位,降低人工故障排查难度,提高供电安全性和可靠性显得十分重要。&nbs
2023-05-16 10:18:38
在医学领域,植入物的表面粗糙度和表面形状需要严格控制以确保其使用性能;在精密模具中,曲面的表面光洁度会影响对最终产品的质量;诸如此类精密工作面,对其表面进行精确测量具有重要意义,这类零件表面通常具有
2023-05-12 15:27:06
行业需要MCU长时间持续稳定运行,通常要求十年以上。所以,智能表计市场对MCU的可靠性和稳定性有很高的要求,需要MCU具有高等级的ESD和EFT等可靠性指标,可以确保产品整个生命周期稳定工作。而CW32
2023-05-05 14:24:27
5G 是无线通信市场领域有史以来十分重要的强大技术之一。与 4G 相比,5G
在数据速率、延迟和容量方面都有显著提升,有望成为行业乃至全球真正的变革性技术。
然而,这些根本性的性能改进也对底层射频
2023-05-05 09:38:23
AMT-YD301型在线水硬度变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪表,配备美国进口先进的钙离子选择电极法(ISE法)监测水硬度值,灵敏度高,信号响应迅速,测量准确、性能稳定、维护简单。 特征
2023-04-28 10:48:53412 射线在PCB组装过程中被大量使用,以测试PCB的质量,这是注重质量的PCB制造商最重要的步骤之一。
没有人能盲目爱上任何东西。因此,本文将告诉您X射线检查技术为何在PCB组装中如此重要
2023-04-24 16:38:09
准确选点,具有高精度重复性。 产品特点1、工件吊装前,要将探针退回原点,为吊装位置预留较大的空间;工件吊装要平稳,不可撞击影像测量仪任何构件。2、正确安装
2023-04-24 09:20:44
3D打印技术在复原并保存历史文化方面具有重要意义,能还原文物的真实性,记录文物的历史,有效避免了人类的历史记忆被抹杀。在意大利,3D打印和扫描技术帮助还原了大约700年前建造的佛罗伦萨洗礼池的南门
2023-04-19 16:50:26451 的基本规则将仍是印刷电路板设计的一个特色,我们相信这对于PCB设计十分重要。明确了这些基本规则,开发人员便可非常灵活地提升其产品的价值并从其制造的电路板获得最大收益。即使是电路板设计新手,只要牢记这些基本规则便能加快学习过程,增强信心。
2023-04-11 16:28:59
陶瓷工艺发展就显得十分重要,我们需要更有效率、环保节能、健康无污染的全新打标方式。陶瓷表面打标可不是容易的事:1.陶瓷材料对激光的吸收并不好,打标时会产生较大程度的漫反射,甚至接近全反射,因而激光很难
2023-04-04 16:40:21
一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52445 传统内燃机车辆与混合电动车辆(HEV)或电动车辆(EV)之间的一个主要区别之一是存在多节电池和电压等级。内燃机由单个12V或24V电池(通常是铅酸电池)运行。但是,HEV和EV使用的二次高压电池的范围从48V(HEV)到更高的电压400V至800V(EV)。
2023-03-23 10:30:37926
查看更多
