地下水是地球上重要的水资源之一,也是地球生态系统的重要组成部分,不仅弥补了地表水资源时空分布不均匀,引起的区域供水不足,同时支撑起保护自然生态环境的可持续发展。然而,由于人类活动和自然因素
2024-03-18 17:52:19
智能房间传感器 传感器 LoRa,LoRaWAN 输出
2024-03-14 22:41:53
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:52
2024-03-14 22:41:52
水检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
作者:Jeff Shepard 投稿人:DigiKey 北美编辑 现在,采用智能型空气质量传感器进行环境监测在各种各样的应用中迅猛扩展,从智能家居、建筑和城市,到传统汽车、电动汽车 (EV) 和电池
2024-02-13 18:14:00
639
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:26
2827 AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,请问如何设计该CDC的输入电路以扩大检测范围?
2023-12-27 08:04:12
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
水浸传感器是一种用于检测环境内水浸状态的传感器。当水浸传感器检测到水的存在,会将其转换为电信号。水浸传感器可以用来检测厂房、储能柜、变电站、楼宇等环境是否有水渗漏,以及监测室内、地下室等潮湿环境的变化。水浸传感器还可以用于自动控制系统中,例如水泵的自动启停,以及水位的控制和报警。
2023-11-21 15:08:25
263
振弦式渗压计的安装方式及注意要点 振弦式渗压计是一种高精度、高效率的地下水位测量仪器。它可以测量地下水位的高度,计算地下水的压力,从而推算出地下水的流量。对于地下水资源管理和保护、治理工程等方面
2023-11-20 13:24:09
202
如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
岩土工程公路隧道监测中智能振弦传感器的应用方案 隧道建设是现代城市发展中不可或缺的一部分。但隧道工程建设与维护过程中需要考虑诸多风险。地质环境复杂,地下水位、地震等因素可能导致隧道构造物的沉降、变形
2023-11-06 13:05:44
182
来源:顺合道传感 编辑:感知芯视界 Link 传感器制造行业开始由传统型向智能型发展。智能型传感器带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。由于智能型传感器
2023-11-03 10:55:30
269 地下水监测管理系统平台提供了数据采集、GIS定位、水文预警、数据查询等服务,适用于小规模和大规模机构的独立和集中运营。该平台已满足水文规约和水资源规约等行业标准。主要功能包括GIS一张图、数据
2023-10-27 09:58:35
518
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
例如,我打算通过一个压力传感器(ot500型)得到数据,用什么方式接受这个数据?越详细越好,谢谢。
2023-10-26 07:27:46
智能传感器是指带有自主学习、智能分析和自我诊断能力的传感器。它们可以实现检测、监测、计量和控制等功能,广泛应用于环境监测、工业自动化、智能家居、医疗健康等领域。
2023-10-23 11:03:36
661
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40
512
在一些应用中会需要用到多段液位检测,来实现液位侦测。那么多段液位检测有什么传感器可供选择呢?
2023-09-20 16:19:13
216
岩土工程安全监测中振弦采集仪连接振弦传感器时注意事项 岩土工程安全监测是保障工程稳定和安全的重要手段之一,而振弦采集仪则是岩土工程安全监测的常用设备之一,可以用于实时监测地下水位、土体变形、岩体应力
2023-09-19 11:10:46
241
域内监视对象的各种信息并加以处理,完成数据采集和监测任务[1].在我国“国家中长期科学和技术发展规划纲要”重点领域中,“无线传感器网络及智能信息处理”被列为“信息产业”中7个主题之一.随着人们对智能
2023-09-19 06:02:30
在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:36
1666
常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13
675
内容包括:MEMS 部门 2022简况、超过20年和270亿颗创新性MEMS器件出货到市场、ST MEMS传感器在消费类市场的产品和应用、高精度气压计、ST 传感器在工业市场的产品和应用、ST 传感器在智能汽车的产品和应用等。
2023-09-05 06:07:31
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
相关人士表示,测试于本月19日在tsmc委托的企业中实施。从工厂内挖出的7口井中试验提取了1.2万吨水。上水道公社对周围约20处地下水进行了检查,但没有出现问题。
2023-08-30 11:42:04
381 智能传感器发展趋势 自动检测、自动识别、自动计算功能的传感器 智能传感器是指带有自主学习、智能分析和自我诊断能力的传感器。它们可以实现检测、监测、计量和控制等功能,广泛应用于环境监测、工业自动化
2023-08-28 09:22:41
338 地下水是水资源重要的组成部分,虽属可再生资源,但地下水更新和自净非常缓慢,一旦被污染,所造成的环境与生态破坏,往往长时间难以逆转。
2023-08-25 09:33:26
188 智能型水中CO2传感器 一、产品介绍 智能型水中CO2传感器是一款基于NDIR红外吸收原理的气体检测模组,适合检测水溶液中二氧化碳浓度的场合。采用专利设计的光学腔体、进口的光源和双通道探测器,实现
2023-08-22 13:55:30
266
智能传感器(intelligentsensor)是具有信息处理功能的传感器。智能传感器带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。与一般传感器相比,智能传感器
2023-08-18 08:08:41
1592
为正表示溶液显示出一定的氧化性,为负则表示溶液显示出一定的还原性。 为什么要测水质ORP: 传统氧化还原水处理技术控制条件不够准确.浪费药剂。对环境不友好等不足,但借助环境不友好等不足,ORP测量仪器,使用ORP电信号作为一种检测和控制手段,可以大大提高氧化还原
2023-08-17 09:33:42
3027
: 1. 智能感知:能够感知周围环境的静电水平和静电电荷分布情况,通过传感器实时获取数据。 2. 自动调节:根据实时采集到的静电数据,智能型静电消除器可以自动调节功率和工作模式,以达到符合标准的消除效果。 3. 多功能操作:可选
2023-08-17 09:29:16
341
振弦传感器、采集仪及在线监测系统应用于地下隧道监测的完整案例 介绍 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统是岩土工程监测领域中常见的设备,能够对钢筋混凝土结构进行实时、准确的监测。本文将介绍一套完整
2023-08-15 14:26:16
307
先进智能型电表系统应用
2023-08-10 16:23:16
514
、等问题。 智能型静电消除器与传统静电消除器相比,具有以下优势: 1. 智能控制系统:智能型静电消除器配备了先进的控制系统,可以自动检测静电水平,并根据需要调整消除电流和时间,实现更精确的静电消除效果。 2. 多功能操作:智能型静电
2023-08-10 09:34:16
221
岩土工程监测仪器多通道振弦传感器信号转换器应用于铁路监测 岩土工程监测是工程建设和运营过程中必不可少的环节,它主要是通过对地下水位、土体应力、变形、固结沉降等参数进行实时监测,以保证工程施工和运营
2023-08-07 14:15:30
254
中的位移和变形。 压力传感器:主要用于测量土、岩石或水中的压力变化,以评估地下水位或土体的稳定性。 液位传感器:主要用于测量地下水位或水位变化,以评估土体或岩石中水的含量和分布。 温度传感器:主要用于测量土体或岩石中
2023-08-07 09:11:14
299
模拟量输出或数字量输出的方式进行传输和记录。在岩土工程监测中,振弦传感器信号转换器广泛应用于地震动监测、建筑物结构安全监测、地下水位监测等方面。 振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)应用岩土工程监测 一般情况下,岩土工程监测中所使用的振弦传
2023-08-02 13:24:49
236
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:37
3820
禾大科技实现农业灌溉用水集约、高效,减少地下水开采,充分利用智能灌溉、农业物联网、数字农业新技术
2023-07-28 15:44:19
618
,采用现代传感器技术对管廊状态进行实时监测、发现潜在安全隐患,显得非常重要。 地下综合管廊,即在城市地下建造一个隧道空间,将市政、电力、通讯、燃气、给排水等各种管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,
2023-07-28 11:18:16
341
智能型静电消除器是一种用于消除静电的设备,它能够检测并消除物体表面的静电电荷。它通常包括一个传感器和一个控制器。 传感器负责检测物体表面的静电电荷的大小和位置,并将这些信息传输给控制器。控制器根据传感器
2023-07-28 10:26:34
220
TH-485智能型温湿度巡检仪,无线温湿度巡检仪智能型温湿度巡检仪是一种用于监测和记录、校准环境温度和湿度的设备,它能够实时获取数据并提供报告,为各行各业的温湿度管理提供了便利和准确性。随着
2023-07-26 16:29:04
障碍物分布情况,并检测障碍物与汽车之间的距离,在汽车安全行驶中占据着重要地位。在分析阶段,智能传感器可以对所采集的信息进行分类存储与处理,并根据信息处理结果发送相应的指令。在信息发布阶段,智能传感器可以根据指
2023-07-21 09:51:50
1341 污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58
874
智能型叶绿素传感器
2023-07-11 10:58:59
242
关键词:消防设备、前室、余压监控系统、余压传感器 余压控制系统是针对中高层使用加压送风的建筑楼宇的压差值智能监控的一套系统,余压传感器是余压控制系统中的重要组成部分,除余压传感器外还有余压控制器
2023-07-07 17:05:55
334 全自动智能型盐雾试验机 产品说明:盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极
2023-07-03 19:34:15
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56
998
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
微功耗遥测终端机(HLU-1909),是一款应用于水利工程中地下水监测的遥测终端设备。用于采集地下水的水位和水温数据,每天通过无线网络或北斗卫星定时将采集数据远传给监测中心。微功耗的工业化设计,延长
2023-06-16 14:49:09
379
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
智能传感器是一种集传感器、信号处理器、通信器等多种功能于一体的高科技产品,可以实现对环境、物体等多种信息的检测、采集、处理和传输。智能传感器结构原理及特点如下:
2023-06-07 09:33:42
1369 【摘要】文章结合某地下水厂的智能照明系统的应用,探讨了智能照明系统的设计及构成部分,并结合该厂的照明配电箱系统做了简要的说明,指出了智能照明系统的应用优势,提高了整体照明系统效益,保证水厂的正常运行
2023-06-06 13:48:35
328
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。
Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49
264
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
地下车库CO传感器报警系统通常通过联动控制器、警铃、显示屏等设备来实现。当地下车库内的CO浓度超过安全值时,传感器会检测到这种异常情况并发送信号给控制器。控制器会立即触发报警信号,同时通过联动其他
2023-05-24 11:35:14
351 为以下几个方面。 第一点,精准的检测和报警。地下车库CO传感器报警系统的核心是传感器,因此其准确性和稳定性是最为关键的。系统需要能够实时、准确地监测一氧化碳浓度,并在达到预设值时及时发出警报。同时,系统还应具备自
2023-05-24 11:28:18
244
COMWIN智能传感器自动检测、自动识别、自动计算功能的传感器 直接显示物理量的振弦传感器DSensor 智能传感器,将传感器相关数据(传感器型号、量程、K值、B值、编号等)写入电子标签
2023-05-24 09:50:32
366
前言 在现代城市中,地下车库已经成为了不可或缺的交通设施。然而,在地下车库中,由于车辆尾气等因素,很容易出现CO中毒的风险,给车库内的人员带来威胁。本文将对地下车库CO传感器报警系统进行介绍和分析
2023-05-19 15:20:39
485
AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以智能型水质传感器为核心,综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-05-12 14:50:26
155
智能型蓝绿藻传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能水质传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。 该传感器广泛应用于河流
2023-05-10 14:35:51
411 能点科技非接触式检测的液位传感器有3种类型:光电式原理、电容式原理、以及超声波原理。不同的传感器适用不同的应用环境,可满足不同客户的需求。
2023-05-09 15:42:55
392
、食品、涂料等行业的自动化流程控制中,扮演着重要的角色。同时,也可以用于船舶、化工、危险品运输、消防、环保、地下储罐的液位监测等行业。
另外,它还可以在消防领域得到广泛应用,将传感器安装在水库、水池或
2023-05-05 15:19:42
双张检测传感器 UGB-18GM50-255-2E3-Y216407 超声波传感器可用于灰尘,雾或蒸汽的场合,是进行非接触式的位置和距离测量的理想产品。在不考虑颜色或形状的情况下,不同材料的物体可以
2023-04-27 09:03:38
753 AMT/WN-400型智能型污泥浓度传感器是一款采用RS485通讯接口 和标准Modbus协议的智能传感器。采用散射光式测量法原理设计制 作而成。当一束光束射入水样时,由于水样中悬浮颗粒使光产生
2023-04-26 16:54:14
304
AMT/YLS-400型智能型叶绿素传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的智能传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。可测量
2023-04-26 16:47:46
193
AMT/YL-400型智能型余氯传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能传感器。是由两个铂电极与一个参比电极组成一 个微电池测量系统。测量时在电极测量端保持一个稳定的电位
2023-04-25 17:46:14
93 AMT/YL-400型智能型余氯传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能传感器。是由两个铂电极与一个参比电极组成一 个微电池测量系统。测量时在电极测量端保持一个稳定的电位
2023-04-20 16:26:41
174
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
AMT/ORP-200型笔式ORP检测仪专为测试氧化还原电位而设计的一款产品,拥有它,您能方便地测试和追踪被测物的毫伏值。 特征 船型浮水设计,IP67防水等级; 4 键简易操作,握持舒适,单手完成
2023-04-19 14:53:05
134
2023-04-18 14:00:34
114
接6支不同参数数字传感器,可选荧光法溶解氧、四电极电导率、光纤式浊度、数字pH、数字ORP、叶绿素、水中油及氨氮传感器。配备自动清洁装置,可消除气泡,防止微生物生长,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有极佳的可靠
2023-04-12 22:07:13
268 产品概述:地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测
2023-04-10 21:45:19
157
。 智能传感器是什么? 是具有感知、控制和通信等功能的电子元器件,能够检测环境参数,如温度、湿度、气压、光照、声音等,并将数据传输到处理器进行分析和决策。智能传感器在物联网领域中应用广泛,例如智能家居、智能城市、工
2023-04-10 14:26:21
404
是检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的液位传感器,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离式液位传感器处于无水状态时,发射管发出的光经棱镜折射回接收管,传感器
2023-04-08 11:02:31
智能型二氧化碳(CO2)传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能气体传感器。 特征 本安电路设计,可带电热拔插操作。 原装进口:红外、电化学、催化燃烧、半导体等多种传感器。 自带温度补偿
2023-04-06 15:26:05
204
地下水作为人类生存空间的重要组成部分,为人类提供了优质的淡水资源。我国的淡水资源严重不足,所以有必要对地下水进行全方位的监测,全面掌握地下水的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标。为科学用水
2023-04-06 15:10:17
523
AMT/YD-401型智能型盐度传感器(海水)是一款采用RS485通讯接 口和标准Modbus协议的智能传感器。主要是通过两个线圈组成。一 个线圈被加载交变电压,另一个线圈接收由变化的电场产生的感应
2023-04-06 10:24:30
262
AMT/SD-400型智能型色度传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议,自带清洗刷的智能传感器。同时测量水体在470 nm和 546nm处的吸光度,并可转换成色度值,快速反映水体
2023-04-04 14:28:10
365
容器外壁,通过紧贴外壁的安 装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。 只需将传感器紧贴于水箱外壁,即可精准检测到内部液体的变化,从而做出准确判断。 光电水位传感器是利用的光学反射原理,通过
2023-04-03 13:47:53
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
正在加载...
