电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>压力容器腐蚀原因及解决方法
压力容器腐蚀原因及解决方法
收藏
查看更多
EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?
EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:1270
PCBA焊接中焊点拉尖的原因及解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决PCBA加工时焊点拉尖现象?PCBA加工焊点拉尖产生的原因解决方法。近年来,随着科技的不断发展,电子产品的需求不断增加。PCBA焊接作为电子产品生产过程
2024-03-08 09:11:40112
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
解决方法有哪些呢? 讨论解决方案之前,大家要明白的是磁棒电感发热异常的原因是什么。根据谷景多年的项目经验,我们可以对磁棒电感发热异常的原因做个简单总结,即磁棒电感发热异常的原因是电感值不匹配或者电流太大。当然,解决的办
2024-03-06 22:10:0456
磁栅尺中间没有数据的原因解决方法
磁栅尺中间没有数据的原因解决方法!磁栅尺是一类主要用于测量长度和位置的精密测量专用工具。但是,很多时候可能会遇到磁栅尺中间没有数据的现象,这可能会导致测量结果不准确。当我们遇到磁栅尺中间没有
2024-03-06 14:37:35295
开关电源加载电流缓慢上升的解决方法
上升的问题,这会导致电源启动时间过长,影响整个系统的性能。本文将详细介绍开关电源加载电流缓慢上升的原因,并提出解决方法。 首先,我们需要了解开关电源加载电流缓慢上升的原因。一般情况下,开关电源在启动时需要从
2024-02-06 11:33:22665
三相电缺相的原因解决方法 三相电电压不稳怎么解决
三相电缺相的原因解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因解决方法原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:561186
输出电压的漂移现象 输出电压漂移的原因 输出电压漂移的解决方法
输出电压的漂移现象 输出电压漂移的原因 输出电压漂移的解决方法 电压漂移是指系统输出的电压在一段时间内发生变化的现象。在实际电路中,电压漂移是无法避免的,尤其是在长时间运行的系统中。电压漂移包括短期
2024-02-05 10:29:27320
交流接触器无法吸合的原因解决方法
交流接触器无法吸合的原因解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:501047
过载跳闸的原因解决方法
当电路或设备承受的电流超过其额定负荷能力时,就会引发过载。这可能是由于电器设备使用过多、负载集中、电路设计不合理或负荷突然增加等原因导致的。
2024-02-03 15:20:451099
步进电机丢步的原因解决方法
步进电机丢步的原因解决方法 步进电机是一种常见的电动机类型,特点是可以实现精确的位置控制和旋转运动。然而,在实际使用过程中,步进电机有时会出现丢步的现象,即无法按照预定步长准确移动。这种情况可能会
2024-02-01 16:32:47691
手机触摸屏失灵的原因解决方法 手机触摸屏失灵怎么关机
手机触摸屏失灵的原因解决方法: 一、原因: 软件问题:当手机运行过程中出现一些错误或者存储空间不足时,可能会导致触摸屏失灵。此时,重启或者进行软件更新可能会解决问题。 硬件问题:如果手机摔落、遭受
2024-01-24 17:48:501533
PCB产生串扰的原因解决方法
PCB产生串扰的原因解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434
PCB焊盘脱落的原因解决方法
PCB焊盘脱落的原因解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51747
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里?
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里? PCB焊盘上不上锡可能有多种原因,下面将详细介绍各种可能的原因解决方法。 1. 锡膏质量问题 首先需要确认使用的锡膏是否合格,锡膏质量低劣可能导致焊盘上不了
2024-01-17 16:51:00591
电流探头干扰的原因解决方法
电流探头干扰的原因解决方法  电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401
PCB压合问题解决方法
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26246
STM32无法正常输出PWM信号的原因解决方法
无法正常输出PWM信号的问题。本文将探讨STM32无法正常输出PWM信号的原因,并提供解决方法。 一、引脚配置错误 STM32微控制器的每个IO引脚都有多个功能,包括GPIO、UART、SPI、PWM等。正确配置PWM功能的引脚是实现PWM输出的第一步。首先,检查引脚是否使用了正确的模式和功能。其
2024-01-02 17:38:551640
电阻屏触摸失灵的原因解决方法
电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
2023-12-28 17:34:541753
WLAN显示不可上网的原因分析及解决方法
WLAN显示不可上网的原因分析及解决方法  WLAN(无线局域网)是一种无线通信技术,可以使设备通过无线方式连接互联网。然而,有时我们可能会遇到WLAN显示不可上网的问题。 起初,要明确
2023-12-28 11:15:16839
网卡硬件故障及解决方法
网卡硬件故障及解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障及解决方法
2023-12-27 15:17:29392
以太网阻塞的常见原因解决方法
以太网阻塞的常见原因解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因解决方法
2023-12-27 13:58:15373
容器爆炸的3个常见原因 当电容器爆炸时应该怎么办
容器爆炸的3个常见原因 当电容器爆炸时应该怎么办 电容器是一种用于存储电荷和能量的设备,但由于各种原因,电容器爆炸是一种可能发生的危险情况。本文将详细介绍电容器爆炸的三个常见原因,并提供爆炸发生
2023-12-20 17:05:431464
变压器局部放电的原因解决方法
变压器局部放电的原因解决方法  变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电。局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17625
IGBT温度传感器异常的原因以及解决方法
的正常运行。本文将详细介绍IGBT温度传感器异常的原因以及解决方法。 首先,我们来了解一下IGBT温度传感器的工作原理。IGBT是一种结合了晶体管的高速开关元件,可以用于控制电流和电压。IGBT温度传感器则是一种用于监测IGBT芯片温度的传感器,它
2023-12-19 14:10:20797
励磁涌流产生的原因解决方法
解决方法。 首先,我们来看看励磁涌流产生的原因。励磁涌流的主要原因有以下几点: 变压器的饱和特性:变压器的铁芯具有饱和特性,当磁通密度超过一定值时,铁芯的磁导率会降低。在励磁电流从零开始上升时,磁通密度逐渐增加,
2023-12-19 10:40:091089
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法  真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21457
当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法
电子发烧友网站提供《当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:37:190
电机绝缘电阻变低的解决方法
电机绝缘电阻变低的解决方法  电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897
如果转差率过大,容易烧坏电机转子吗?有什么好的解决方法
如果转差率过大,容易烧坏电机转子吗,有什么好的解决方法
2023-12-12 07:28:34
常见的电压问题及其解决方法
常见的电压问题及其解决方法  电压问题是常见的电气故障之一,它可能会导致设备故障、损坏甚至危险。在日常生活和工作中,我们经常会遇到一些电压问题,例如电器无法正常工作、电器过热、电器短路等。本文将详细
2023-12-11 17:16:20823
三相电缺相的原因解决方法
三相电缺相的原因解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:185247
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231623
internet无法连接到网络?这些原因解决方法要知道
internet无法连接到网络?这些原因解决方法要知道  简介: 互联网已经成为现代生活中不可或缺的一部分。然而,有时我们可能会遇到无法连接到网络的问题。这篇文章将详细介绍可能导致互联网连接
2023-12-09 16:15:064392
GPU占用率低的原因解决方法
GPU占用率低的原因解决方法  随着计算机图形处理技术的发展,GPU (Graphics Processing Unit,图形处理器)已经成为许多高性能计算任务的重要组成部分。然而,有时候我们
2023-12-09 14:32:265608
锂电池失效原因解决方法
短路、电解液的腐蚀等。本文将详细介绍锂电池失效的原因解决方法。 首先,锂电池失效的一个常见原因是化学物质的析出。锂离子电池中的电解液在长时间使用后,其中的溶解物质可能会聚集起来,形成固体物质。这些固体物质会
2023-12-08 15:47:14598
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
  传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:   1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
配电变压器损坏的原因分析及解决方法
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04660
滤波器互调的产生原因解决方法简析
互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40359
外部中断误触发的原因分析和解决方法
今天在写外部中断的程序的时候,发现中断特别容易受到干扰,我把手放在对应的中断引脚上,中断就一直触发,没有停过。经过一天的学习,找到了几个解决方法,所以写了这篇笔记。如果你的中断也时不时会误触发,可以对照找一下原因
2023-11-23 17:09:331064
docker进入容器方法有哪些
Docker是一种流行的容器化平台,它能够快速构建、交付和运行应用程序。在使用Docker时,我们经常需要进入容器进行调试、管理和运行命令等操作。本文将详细介绍Docker进入容器的各种方法,包括
2023-11-23 09:45:281947
交流稳压器输出电压低的原因解决方法
交流稳压器输出电压低的原因解决方法  交流稳压器是一种用于将输入电压稳定在一个固定的输出电压范围内的电子设备。然而,有时候我们会发现稳压器的输出电压较低,这可能导致电子设备正常运行的问题。本文
2023-11-20 14:19:151227
GSM系统中干扰问题的分类、定位和解决方法
电子发烧友网站提供《GSM系统中干扰问题的分类、定位和解决方法.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:53:070
LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法
电子发烧友网站提供《LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法.doc》资料免费下载
2023-11-03 14:16:290
晶振停振的原因解决方法
晶振停振的原因解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55811
DCDC电路过流(输入电压)的原因分析和解决方法
DCDC电路过流(输入电压)的原因分析和解决方法  DC-DC(直流-直流)电路是将一种直流电压转换成另一种直流电压的电路。因其效率高、可靠性高、动态响应快等特点,广泛应用于电子设备、通讯设备
2023-10-29 16:28:302083
容器经常鼓包是什么原因
容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563056
采用FPGA驱动GPS模块和电子罗盘模块的解决方法
电子发烧友网站提供《采用FPGA驱动GPS模块和电子罗盘模块的解决方法.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:02:361
电源模块输出电压低的原因解决方法
电源模块输出电压低的原因解决方法  电源模块是电源系统中的核心组成部分,其性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用过程中,我们有时会遇到电源模块输出电压低的情况,这对于系统的工作
2023-10-24 11:49:013133
变频器过热的故障原因解决方法
变频器过热的故障原因解决方法
2023-10-24 10:09:301373
焊接机器人能焊压力容器
焊接机器人在焊接压力容器方面的应用是现代制造业中的一个重要领域。这些压力容器用于储存和运输各种液体、气体或蒸汽,广泛应用于石油、化工、食品加工和其他工业领域。焊接是生产这些容器的关键步骤之一
2023-10-23 17:20:49205
电感啸叫的原因解决方法剖析
电感啸叫的原因解决方法剖析  电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:163848
铝电解电容器常见缺陷的规避方法
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2023-10-17 09:44:49279
电感啸叫的常见原因以及解决方法
电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152
塑料容器压力试验机
塑料容器压力试验机 随着物流和包装行业的快速发展,各种包装材料的抗压性能试验变得越来越重要。本文将介绍使用抗压试验机对瓦楞纸箱、塑料容器、纸箱和空箱进行抗压性能试验的方法。抗压试验机
2023-10-12 16:30:42
玻璃瓶容器压力试验机
;它依据GB/T 4546-2008(玻璃容器 耐内压力试验方法)标准中实验项目规定,能够全自动显示整个实验过程压力变化,是各啤酒厂、玻璃瓶厂家、质检机构、制药生
2023-09-26 13:49:01
三相稳压器不平衡的原因解决方法
三相稳压器不平衡的原因解决方法  三相稳压器是一种用来控制供电电压恒定的电路。它是由三个可控电阻、三个晶闸管和一个变压器组成的。当三个可控电阻和三个晶闸管进行适当的控制时,可以使三相电源的电压保持
2023-09-25 17:48:01768
舵机常见的故障原因分析以及解决方法
舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:582096
工控机蓝屏原因解决方法
很多客户在使用工控机的时候会遇到工控机蓝屏的故障,其实造成工控机蓝屏的原因有很多,在此扼要分析一下工控机蓝屏的主要因素以及解决方法。希望这些方法在大家遇到工控机蓝屏故障时会有所帮助。一、灰尘堆积导致
2023-09-13 08:09:44787
NB/T 47011-2022 锆制压力容器
2023-09-01 08:30:110
压力容器检修及安全预防措施
1.压力容器检修中存在的危险性及原因分析  首先,存在的危险性。通过对压力容器在检修工作中发生的大量事故案例进行统计分析,发现压力容器检修工作中的危险性主要有以下几种:①高空坠落; ②火灾爆炸
2023-08-21 15:05:40728
如何实现一种加氢反应压力容器的设计
21世纪以来,我国各行各业飞速发展,因而对石油的需求与日俱增。在原油冶炼行业中,自20世纪70年代开始就采用高温高压加氢精制技术[1]。
2023-08-16 14:10:12820
NucleiStudio编译出错是什么原因造成的?解决方法是什么?
写了一个代码,编译后爆出如下错误,请问哪位大神知道是什么问题,解决方法是什么? 错误如下: d:/fpga开发工具/nucleistudio_ide_202102-win64
2023-08-16 06:07:09
高频变压器的常见问题和解决方法
在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法
2023-08-15 09:43:521128
补偿电容器不工作是什么情况
补偿电容器是一种常见的电气设备,用于电力系统中的功率因数补偿。它们在工业和商业领域中发挥着重要作用,用于改善电力系统的效率和稳定性。然而,有时补偿电容器可能会遇到不工作的情况。所以,我们将深入探讨补偿电容器不工作的原因及可能的解决方法
2023-08-09 15:03:26588
电机轴承电腐蚀解决方法
我们谈到了轴承电腐蚀的机理:轴电压的源头来自控制器PWM控制产生的共模电压。从某种意义上来说,轴电压是客观存在的。
2023-07-18 17:35:39964
微软Teams无法登录解决方法——SDWAN加速服务
2023-07-18 14:27:241019
保护死区的概念和解决方法
保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10752
大族LB系列坡口切割机 打通压力容器智造进阶之路
压力容器的生产制造一般要经历下料、拼装、焊接等工序,在切割下料环节,大族LB系列激光切割机以高精度、高速度等优势助力压力容器行业客户提高加工效率、缩短生产周期、降低生产成本,赋能压力容器智造进阶。
2023-07-14 15:11:26291
地铁电路负荷用电容器可以解决吗?
地铁电路的负荷用电容器问题一直备受关注。进一步探究其问题原因解决方法,对于城市的绿色交通建设具有重要意义。
2023-07-14 11:18:50254
振荡器芯片故障的解决方法
振荡器芯片故障可能导致频率不稳定、无输出或其他问题。以下是一些常见的解决方法
2023-07-02 10:56:05536
容器负载电阻降低放电时间缩短的原因
当电容器受到负载电阻的影响时,它的放电时间会缩短。本文将详细探讨电容器负载电阻降低放电时间缩短的原因,并分析其中的关键因素。
2023-06-30 16:16:20879
容器故障原因及维修方法
 随着电子信息技术的快速发展,数字电子产品的更新速度越来越快,电容器在数字产品和电子产品中的使用率越来越高。你知道你的电容器通常会出现什么故障吗?当它出现故障时,有哪些应急处理方法?今天,就来给你进行解答。
2023-06-25 17:31:533345
PCBA加工焊点失效的原因解决方法
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471
SMT物料损耗原因解决方法
发展到今天已有几十年,但还有很多方面需要改善与管控,特别是在竞争越来越激烈的今天,物料损耗的管控显得尤为重要,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家分享下SMT贴片加工物料损耗的常见原因解决方法。 一、人为因素 1、安装物料时撕料带太长
2023-06-21 09:11:14500
CDMA网络中的信号干扰问题及解决方法
在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:531167
不锈钢压力容器的焊接技术
所谓不锈钢是指在钢中加进一定量的铬元素后,使钢处于钝化状态,具有不生锈的特性。为达到此目的,其铬含量必须在12%以上。为进步钢的钝化性,不锈钢中还往往需加进能使钢钝化的镍、钼等元素。一般所指的不锈钢实际上是不锈钢和耐酸钢的总称。不锈钢并不一定耐酸,而耐酸钢一般均具有良好的不锈性能。不锈钢按其钢的组织不同可分为四类,即奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢。
2023-06-12 10:43:56602
LG电视没有声音的原因解决方法
LG电视没有声音可能是多种原因导致的,以下是一些常见的原因解决方法。   1. 音量未开启或太低:首先,确认电视的音量是否被关闭或设置得太低,如果是,按下遥控器的音量加号按钮来增加音量。如果发现音量已经很高,但仍没有声音,可以尝试在菜单中调整音量平衡。
2023-06-03 10:31:3910468
配电变压器损坏原因分析及解决方法
2023-06-03 10:07:231409
电动机启动困难及解决方法
电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因解决方法
2023-06-03 09:48:124141
电风扇转速慢的原因解决方法
电风扇是夏季常用的一种电器,可以带来清凉的风,缓解高温天气带来的不适。但是有时候我们会发现电风扇转速变慢了,风量也不够大,这时候应该怎么办呢?本文将介绍电风扇转速慢的原因解决方法
2023-06-03 09:34:3317215
风扇电机发热的原因解决方法
风扇电机发热的原因:   1、电机负载过重:当风扇负载过重时,电机需要更多的能量才能正常运转,从而会导致电机过热。   2、电机轴承磨损:如果电机轴承磨损严重,会导致电机转动不顺畅,从而
2023-06-03 09:32:2726582
恒温恒湿试验机漏水的原因解决方法
将向广大用户提供解决方法,针对试验箱工作室右上角湿球管出现水滴的情况进行解释。   1.需要进行的操作是检查水路并观察进水阀门的开度是否过大,以致于水量过多。若是如此情况,可直接将进水阀门关闭一些。
2023-05-15 11:50:43518
国民技术N32WB031不能下载固件的解决方法
N32WB031国为把PA4、PA5初始化普通IO后,不能下载固件的解决方法
2023-05-05 09:09:331348
SMT贴片加工常见细间距IC引脚短路原因解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法
2023-04-28 10:23:31586
激光焊接技术在焊接压力容器的工艺应用
压力容器是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备。金属压力容器广泛应用于化工、石油、机械、冶金、核能、航空、航天等部门,是生产过程中必不可少的核心设备。冶金、机械加工、焊接和无损检测等技术的不断进步,金属压力容器技术领域也取得了相应的进展。下面来看看激光焊接技术在焊接压力容器的工艺应用。
2023-04-27 16:42:59473
压力容器市场现状和5种类型介绍
高压气体储存容器是先进复合材料尤其是纤维缠绕碳纤维复合材料的最大且增长最快的市场之一。虽然它们可被用于自给式呼吸装置以及为航空航天器提供氧气和气体储存、
2023-04-25 12:30:42758
脱硫泵冲刷腐蚀的治理方法
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570
SMT贴片加工常见品质问题及解决方法介绍
漏件、侧件、翻件、元件偏位、元件损耗等。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍SMT贴片加工常见品质问题及解决方法。   SMT贴片加工常见品质问题 一、SMT贴片加工漏件常见原因 1. 部件吸嘴气道堵塞,吸嘴损坏,吸嘴高度不正确; 2. SMT设备的真空气路被打破并堵塞; 3. 电路板库存不足,变形
2023-04-20 10:19:151062
步进电机常见丢步原因分析及解决方法---TMC5160/TMC4361
解决方法:  通过一个加速和减速过程,即以较低的速度起动,而后逐渐加速到某一速度运行,再逐渐减速直至停止。原因三:步进电动机产生共振共振也是引起丢步的一个原因。步进电机处于连续运行状态时,如果控制脉冲
2023-04-15 16:33:58
换热器管板腐蚀产生的原因及修复方法
换热器管板腐蚀原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下 表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040
补偿柜电容器爆炸是由什么原因引起的
容器着火爆炸,是非常严重的安全事故,会给企业造成巨大的经济损失。只有了解电力电容器着火爆炸的原因,才能提出针对性地措施进行预防。那么补偿柜电容器爆炸是由哪些原因引起的呢?
2023-04-11 16:17:201347
安川变频器GA700参数设定出错解决方法
接点输入] ③H7-01~H7-04[虚拟数字输入] 解决方法为正确设定参数。 ②待机模式功能的设定有后述矛盾,解决方法为 ①b8-50 = 0[待机模式选择 = 无效]但H2-xx= 65[多功能接点输
2023-04-07 14:36:370
[8.2.1]--8.1.1常用压力容器安全使用与管理
实验室电子实验室
jf_75936199发布于 2023-04-05 23:33:52
[8.1.1]--8.0.1实验室压力容器的基本安全常识
实验室电子实验室
jf_75936199发布于 2023-04-05 23:33:07
宏展仪器|快温变试验箱三大堵塞的解决方法
快速温度变化试验箱在长期使用过程中可能会发生制冷系统堵塞的情况,制冷系统出现堵塞主要是节流阀产生冰堵、脏堵或油堵,或干燥过滤器脏堵。下面宏展小编详细介绍一下关于制冷系统发生堵塞的原因解决方法
2023-03-30 14:53:40249
为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
步进电机改善暂态特性的解决方法
步进电机基础(8.3)-步进电机的问题解决方案-改善暂态特性的解决方法 前言 基本信息 前言说明 8.3 改善暂态特性的解决方法 1. 利用阻尼器的改善 2 . 利用驱动电路的改善 (1) 半步
2023-03-24 11:05:350
压力容器数字化系统实现及方案实施
压力容器对安全性要求高,2012 年3 月1 日实施的GB150—2011《压力容器》(Pressure Vessels)规范[3], 简称容规,对于压力容器设计、生产过程中的合规性有 严格要求。
2023-03-24 10:36:57875
已全部加载完成
