对金属材料腐蚀起主要作用的因素来设计实验室试验。本设备是按照模拟和增加环境对暴露于有盐污染并能加速腐蚀的户外大气的金属材料的影响而设计。设备包含了将试样循环暴露于盐雾、干
2024-03-05 10:58:39
2024-03-05 10:52:38
2024-03-05 10:43:36
2024-03-05 10:34:57
2024-03-05 10:11:33
2024-03-05 10:06:08
2024-03-05 09:49:33
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、 产品功能: 为产品或者产品部件提供中性盐雾试验环境(NSS)、乙酸盐雾试验环境(ASS)、铜离子加速盐雾试验环境
2024-03-05 09:25:50
交变盐雾腐蚀试验箱是用来对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。并利用盐溶液或酸性含盐溶液在一个试验箱内不移动试验样品,能够达到:盐雾、干燥、相对湿度、及低温
2024-03-04 16:54:19
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、产品简介: 高级落地式盐雾腐蚀试验箱可以模拟各种国际标准(如 ASTM B117、 ISO9227、 ASTM B368 等)该测试
2024-03-04 16:45:13
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、产品简介: 复合盐雾试验箱 盐干湿复合式腐蚀试验机为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防、轻工
2024-03-04 11:58:05
我司生产的盐雾试验箱分为普通型盐雾试验箱、铜离子加速盐雾试验箱、复合盐雾试验箱以及高端型材的盐雾试验箱。一、盐雾试验箱简介:盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护
2024-03-04 11:29:5166 盐雾试验箱是一种能够模拟海洋、工业区等盐雾环境的设备。它通过对汽车零部件或整车进行盐雾腐蚀试验,来检测其在高盐度、高湿度环境下的耐腐蚀性能。这种设备可以帮助汽车制造商在产品研发阶段就发现潜在的问题,从而及时改进设计,提高产品的品质和可靠性。
2024-02-24 09:30:49205 温度冲击试验箱:主要是电器和其元器件等在高、低温冲击的环境下的检测,而温度冲击试验箱能够实现冲击环境主要还是不同系统的相互协助,但是有很多用户不是特别了解温度冲击试验箱,所以艾思荔小编就给大家总结
2024-01-23 11:09:55147 艾思荔ABS电镀件盐雾试验箱为人工气候环境“叁防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。线路控制板及其它元气件均固定
2024-01-16 16:22:34
品牌:久滨型号:JB系列名称:冷凝水试验箱一、适用范围: 对测试材料(例如涂料钢材等)进行抗腐蚀能力的测试.对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而
2024-01-10 13:38:39
铝制品盐雾试验箱(盐雾试验机):产品用途:盐雾腐蚀箱是针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,电子产品,电子零部件,汽车零部件,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈等
2024-01-02 15:18:43
。光伏玻璃PCT老化试验箱技术规格/性能:1、型号PCT-25内箱尺寸∮250×450D(mm):2、型号PCT-35内箱尺寸∮350×500D(mm):3、温度
2023-12-26 10:54:21
汽车盐雾腐蚀环境试验仓在设计过程中严格遵循了国内外相关标准,包括GB/T10587-2006盐雾试验箱技术条件、GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件等。同时,该设备还满足了某汽车公司车身
2023-12-25 15:55:46148 传感器盐雾试验机产品详细介绍:(一)试验箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。(二)试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。(三)隐藏一体式
2023-12-22 15:07:49
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
艾思荔螺丝盐雾测试机 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲
2023-12-06 14:02:17
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理美国 inTEST 旗下 Sigma 高低温试验箱, 提供标准型号和客
2023-12-01 09:39:11
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至高温,形成温度变化环境;冷热冲击试验箱试验则是利用试验设备来模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,实现
2023-11-11 10:17:16192 快速温变试验箱是恒温恒湿试验箱的一种,一般也带有湿度控制装置,可以实现温度湿度的变化或恒定环境,高低温交变试验箱就是指高低温试验箱,只是说法不同,高低温交变试验箱能够进行高温、低温的交变试验,但是
2023-11-09 11:39:54193 盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验
2023-11-07 09:51:57197 铝合金压铸件盐雾试验箱箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。隐藏一体式试药桶,容易清洗,操作方便。压力
2023-10-26 14:07:00
艾思荔电子电器冷热冲击试验箱高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面,控制器采用进口显示屏幕,可同时显示测定值及设定值.时间。控制器具多段程式编辑温度可做快速(QUICK)或斜率
2023-10-25 11:20:33
,以用于产品的性能测试与质量控制。高低温试验箱广泛应用于电子、汽车、航空航天、医疗器械等领域。 高低温试验箱常常部署到各大高校、科研部门、实验室及精密加
2023-10-23 10:59:03
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
定位螺丝固定位置。高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。移动式温度冲击试验箱的型号规格:型 号TS-80(
2023-10-16 13:54:45
恒温恒湿试验箱:关键性能与选型策略
2023-10-15 20:42:13303 高湿试验箱,该设备通过模拟高温高湿环境,从而确定太阳能组件的耐温性、耐湿度性以及耐腐蚀性等。本期「美能光伏」将给您介绍美能高温高湿试验箱的
2023-10-10 10:16:00198 服务内容材料或产品放置在盐雾试验设备中,然后通过加热盐水溶液产生盐雾。这些盐雾颗粒会在试验样品表面沉积,并且由于其腐蚀性,可能导致材料或产品的表面腐蚀。盐雾试验的主要目的是评估材料和产品的耐蚀性能
2023-09-21 16:33:34
快速温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。以下是快速温变试验箱的使用步骤:1.摆放位置:快速温变试验箱
2023-09-08 11:34:53471 铝塑膜恒温恒湿试验箱主要用于电工电器、航天、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。铝塑膜
2023-08-31 14:01:57
。耐寒性试验、低温贮存,以便对试品在拟定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。PE膜恒温恒湿试验箱技术参数:型号 TH-80 内形尺
2023-08-30 14:29:31
干冷干热箱高低温试验箱执行极满足标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温 GB/T10589-2008低温试验箱
2023-08-25 15:18:45
平板电脑高低温湿热试验箱 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。外箱采用SUS304#雾面线条处理不锈钢板,内箱采用进口不锈钢SUS#304镜面钢板。外形
2023-08-22 11:37:19
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
408L可程式恒温恒湿试验箱用途:408L可程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温恒湿
2023-08-15 13:49:45
以下是关于"80L可程式恒温恒湿试验箱"的相关资料,请参考:80L可程式恒温恒湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
高低温冲击试验箱或恒温恒湿箱试验箱是常用的实验设备,两者分别代表什么?两者的区别在哪里呢?让我们一起接着往下看吧。一、高低温冲击试验箱是什么?高低温冲击试验箱又可以称为温度冲击试验箱,它是测试
2023-08-11 11:12:01443 IEC60068-3-5。具体设备参数以技术协议为准。及宽的温度控制范围,可满足GB/T2423《电工电子产品基本试验规程》1、2、3、4项的试验要求。复合材料冷热冲击试验箱性能参数
2023-08-10 15:21:18
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
艾思荔车载逆变器冷热冲击试验箱多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航空电子等行业使用。车载逆变器冷热冲击试验箱性能:产品型号:TS-80
2023-08-09 11:47:50
单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
带视窗冷热冲击试验箱符合标准: 符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验
2023-08-04 16:58:31
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱、冷热冲击实验箱。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
、橡胶、玩具等各行业。高低温冷热冲击试验箱性能指标:型号(mm) TS-80A TS-150A TS-2
2023-08-03 11:09:16
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
艾思荔可编程冷热冲击试验箱全新的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外箱采用雾面线条处理SUS304#不锈钢板。符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB
2023-07-28 15:56:44
艾思荔PLC冷热冲击试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开
2023-07-27 16:01:14
研究人员了解材料在实际使用中的耐腐蚀性能。上海和晟HS-101A盐雾腐蚀试验箱设计要点材质选择:试验箱的材质对试验结果有一定影响。电气接线:盐雾腐蚀试验箱的电源接线
2023-07-26 13:51:17487 艾思荔半导体激光器封装件高低温循环试验箱又名高低温循环试验箱,该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在高温、低温、湿热、条件下对产品的物理以及其它相关特性进行环境模拟测试,测试后
2023-07-21 17:23:17
尊敬的顾客感谢您对艾思荔镇流器PCT老化试验箱的关注!我们专注于给您提供好的产品和周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!镇流器PCT老化试验箱技术规格:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350
2023-07-20 11:20:44
以下是关于"车辆载重传感器高低温湿度试验箱"的相关资料,请参考:车辆载重传感器高低温湿度试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽
2023-07-19 14:55:46
散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
、材料、零部件、涂层、镀层、设备等作加速湿热试验或温度试验,以便对试品在特定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。电池组高低温循环试验箱技术参数:温度范围;-70,-
2023-07-13 15:31:54
恒温恒湿试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟各种温度和湿度环境,以测试产品或材料的性能。在电子、汽车、医疗等行业中,恒温恒湿试验箱的应用尤为广泛。本文将介绍恒温恒湿试验箱的基本概念、特点
2023-07-07 10:38:56370 电池测试试验箱主要模拟电池在高低温、湿热、恒温恒湿等一系列自然条件中进行充电等是否会发生着火、漏液、爆炸等情况。因为有可能在测试过程中会出现爆炸的情况,所以对于设备的防爆性能就有一定的要求。从而适应
2023-07-05 15:24:15171 全自动智能型盐雾试验机 产品说明:盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极
2023-07-03 19:34:15
快速温变试验箱主要用于考察产品热机械性能引起的失效,温度变化率一般小于20℃/分钟,实现以很快的速度真实再现所测样件应用环境条件。当构成产品各部件的材料热匹配较差,或部件内应力较大时,温度循环试验可
2023-06-15 09:33:47
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-06-12 09:49:38237 使用环境试验箱是验证包装可靠性,以及是否满足国际标准和相关法规的有效方法。环境试验箱是模拟各种环境条件的重要检测工具,例如极端温度环境、湿度和压力的变化,暴露在阳光下或雨水中的抗渗性等。环境
2023-06-01 16:15:42295 三箱式高低温冲击试验箱-环境系列试验设备 1、产品名称:三箱式高低温冲击试验箱 2、适用及限制说明 2.1试品限制 A) 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存。 B) 腐蚀性物质
2023-06-01 16:13:29
高低温交变试验箱适用于仪器仪表材料、电工、新能源、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品部件在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要
2023-06-01 16:09:41
高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备 高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
试验箱用途机械钣金结构,主机性能指标设备结构操作恒温恒湿箱注意,材质校正,符合标准选型指南设备选择基本原则安全可靠性温湿度箱的选择产品分类及区别,使用环境要求控制器说
2023-06-01 09:53:03
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机 一、产品概述: 电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
高低温循环试验箱主要用于航天航空、电子、汽车、LED、塑胶、通讯等相关产品。设备满足GB/2423.22-87NB,GB/2423.34-86,GJBI50.9-86等相关国家标准,以及其他相关
2023-05-20 10:32:57
储蓄式温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存箱及高温储存箱,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB
2023-05-20 10:16:33
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335 介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-05-11 09:39:14292 度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。 高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受
2023-04-29 16:16:22
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
由于测试品不同,测试阶段与目的也不相同。以至于对冷热冲击试验和快速温变试验这两种测试方法存在着很多不同的见解。最常见的就是冷热冲击试验箱是否可以做湿度试验?为什么有的客户设备同样是高低温瞬间切换却可
2023-03-31 17:20:59366 01恒温恒湿试验箱概述恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱或恒温恒湿箱等,可用于检测材料在各种环境下的性能。作为世界领先的实验室设备制造商之一,土耳其的NUVE公司为来自全球多个国家
2023-03-30 13:55:24592 快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
试验箱应运而行。盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种,其区别在于符合的标准与试验方法不同,分别称“NSS”和"CASS"试验,是人工三防气候中最常见的一种测试方法。
2023-03-27 15:12:47
查看更多
