电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>光学薄膜在线污点检测设备的主要检测范围说明
收藏
查看更多
关于光学薄膜制备的常用方法
磁控溅射技术是在真空中,经电场作用,将氩气电离成Ar+正离子,Ar+经加速后撞击靶材膜料,从而溅射到衬底上,制成薄膜
2024-03-20 11:27:13182
一文get机器视觉检测设备的组成要素
机器视觉检测设备是一种先进的自动化检测技术工具,它利用光学、图像处理和计算机硬件及软件技术模拟并扩展人类的视觉功能,以实现对产品或目标物体进行自动化的尺寸测量、缺陷检测、表面质量评估、颜色识别、形状
2024-03-19 10:55:2061
轮廓测长|光学型轮廓仪专业检测光学镜片曲面
精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10218
MLS640-244-310
光学检测摄像头CMOS 1/2.5"
2024-03-14 20:44:54
光学平面度检测设备 3d轮廓仪
中图仪器SuperViewW光学平面度检测设备是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2024-03-06 11:09:55
视觉检测设备的分类
、质量控制、医疗影像、安防监控、无人驾驶等。视觉检测设备主要功能包括图像采集、图像处理、目标检测、特征提取、分类识别、缺陷检测、测量计量等,通过这些功能实现对目标物体的自动化检测和分析。常见的视觉检测设备
2024-02-21 09:41:11164
无纺布缺陷在线检测仪怎么用
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141
怎么进行离子束溅射来优化UV光学镀膜
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:0375
医疗检测设备模组
模组检测设备
璟丰机电发布于 2024-01-31 11:34:29
赛默斐视-全面了解薄膜表面检测技术的重要性(为何薄膜表面检测对各行业至关重要)
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228
光学薄膜5——基板
光学上常用的基板 玻璃----在光学应用上最重要 陶瓷 光学晶体 光学塑料(如PC、PMMA等) 金属 玻璃可以分为: 1、普通玻璃 2、无色光学玻璃 3、有色光学玻璃 4、特殊玻璃等 无色玻璃
2024-01-22 06:35:21100
ITO薄膜光学性能受退火工艺温度的影响
TOPCon电池性能的一种有效途径。美能UVN2800分光光度计是一款用于测量ITO、非晶硅、微晶硅等薄膜材料的透过率、反射率以及吸光度的检测仪器,波长范围为190~280
2024-01-20 08:32:51280
光学薄膜4——反射膜
光学薄膜中,反射膜和增透膜几乎同样重要。对于光学仪器中的反射系统来说,一般单纯金属膜的特性大都已经满足常用要求。在某些应用中,要求更高的反射率则可用金属增强镜。而全介质多层反射膜,由于这种反射
2024-01-18 06:38:58128
光学薄膜2----减反膜和分束膜
减反膜 1、减反膜的作用 增加光学系统透过率 减少杂散光 提高象质 增加作用距离 2、减反膜按层数分类 a、单层减反膜 b、双层减反膜 c、多层减反膜 3、另一种分类 a、单点减反 b、宽波段
2024-01-17 06:32:30108
X光工业CT检测设备的优点
X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18272
点检测:揭示物质特性的重要手段
点检测是化学和材料科学中一种常用的技术,用于确定物质在特定温度下的物理状态变化。通过熔点检测,科学家可以了解物质的性质、纯度以及其可能的用途。本文将深入探讨熔点检测的重要性、方法以及其在实际
2024-01-04 11:13:38133
AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,如何设计CDC的输入电路以扩大检测范围
AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,请问如何设计该CDC的输入电路以扩大检测范围
2023-12-27 08:04:12
应用于光学测量的高性能薄膜厚度检测设备
检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300
AOI检测基本原理与设备构成详解
AOI(automatically optical inspection)是光学自动检测,顾名思义是通过光学系统成像实现自动检测的一种手段,是众多自动图像传感检测技术中的一种检测技术,核心技术点如何获得准确且高质量的光学图像并加工处理。
2023-12-12 18:21:481196
薄膜厚度对异质结电池光电转换率的影响
。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜
2023-12-12 08:33:34200
高效评估太阳能电池沉积薄膜的科学检测设备——美能分光光度计
不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37249
四种管径符号分别代表什么?外径测量仪在线检测管材!
管道应标注“外径×壁厚”。 不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。 外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
影响基于等厚干涉原理测量膜厚精度的因素分析
工程等诸多领域。薄膜干涉是扩展光源照在薄膜上产生干涉的现象,主要包括等倾干涉、劈尖干涉、牛顿环和迈克尔孙干涉等。基于干涉理论的光学薄膜测量逐渐成为一类重要的光学测量技术。利用薄膜干涉进行光学测量最大的特点就是测量
2023-12-05 10:27:08314
一种可靠的峰值和起始点检测算法
电子发烧友网站提供《一种可靠的峰值和起始点检测算法.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:27:530
利用ADPD188BI光学烟雾和气雾剂检测模块进行烟雾测试说明
电子发烧友网站提供《利用ADPD188BI光学烟雾和气雾剂检测模块进行烟雾测试说明.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:13:142
新品双目测宽仪测量原理 宽厚板材在线检测
是为某大型钢厂研制的测量设备,已被应用于产线中使用,也为其他各种有类似测量需求的板材厂家定制实时在线无损宽度检测设备,包括但不限于双目测宽仪原理的设备
2023-11-20 17:25:38
ph检测模块使用说明
电子发烧友网站提供《ph检测模块使用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:04:250
美国KRi射频离子源RFICP 220助力光学薄膜技术发展
上海伯东美国 KRi 高能量射频离子源 RFICP 220 应用于光学镀膜机, 增强光学基片反射及透射率, 助力光学薄膜技术发展.
2023-11-14 12:57:22305
雷电防护在线检测(监测)平台应用方案
的雷电防护解决方案。 地凯科技雷电防护在线检测(监测)平台的原理和作用如下: 原理:雷电防护在线检测(监测)平台主要由智能监测站、智能网关和云端管理平台三部分组成。智能监测站通过罗氏线圈、电压互感器、漏电流
2023-11-09 11:06:14213
全自动线束检测设备发布
专用的ICT检测装置来测试。前者适用的范围小,当导线数量超过20根以上,检测起来就比较麻烦,而后者由于设备投资成本一般在几万元左右,投资金额大,另外大型检测设备
2023-11-02 08:27:30325
塑料薄膜测厚检测
仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测主要基于
2023-10-30 16:51:02
包装薄膜热合强度检测
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
为您初步介绍最新薄膜检测设备——美能在线四探针电阻测试仪
。「美能光伏」为帮助电池厂商找出太阳能电池投入使用时会出现的性能问题,凭借独特的检测经验和科学的生产技术,出产了可适用于大规模沉积工艺的美能在线四探针电阻测试仪,该设备可与产线
2023-10-21 08:33:57423
基于自动光学检测仪通信系统设计
电子发烧友网站提供《基于自动光学检测仪通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:33:200
基于Delaunay三角剖分的空间离群点检测算法研究
电子发烧友网站提供《基于Delaunay三角剖分的空间离群点检测算法研究.pdf》资料免费下载
2023-10-07 11:15:490
光学镀膜是如何工作的?
上海伯东提供适用于光学镀膜机的离子源和真空系统 光的干涉在薄膜光学中应用广泛. 光学薄膜技术的普遍方法是借助真空溅射的方式在玻璃基板上涂镀薄膜. 光学镀膜是光学器件上的单个或多个材料沉积薄层, 实现
2023-09-08 11:34:11677
气密性检测仪可以测量范围有哪些?
气密性检测仪是一种广泛用于各种工业领域的设备,可以用于检测零件,产品,系统或设施的气密性。这些设备的重要性不言而喻,因为它们可以确保产品的质量和性能,并且在某些情况下,它们甚至可以确保人员的安全
2023-09-06 17:39:12282
在线X-ray检测仪的应用领域介绍
在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319
x射线检测设备监控流体
。本文将探讨X射线检测设备的基本原理,主要类型和应用。 X射线检测设备的基本原理 X射线检测设备的工作原理基于X射线的穿透性和吸收特性。X射线是一种形式的电磁辐射,其能量足以穿透物体并被物体吸收。当X射线射出并穿过一个物
2023-08-21 15:21:58265
双面检测aoi光学检测仪详细介绍
AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子
2023-08-18 09:37:441756
在线直线度测量仪 圆形钢材的无损快速检测
,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。 1、直线度测量仪简介 在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
多通道气密性检测设备
在许多工业环境中,确保设备、零件或产品的气密性是至关重要的。为了满足这些需求,多通道气密性检测设备被广泛应用,以提供准确且高效的解决方案。这篇文章将探讨这种设备主要应用和优势。 多通道气密性检测
2023-08-11 15:32:39323
在线X射线检测仪的使用与应用
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547
一文了解按键手机气密性检测设备
。 以下是按键手机气密性检测设备的基本工作原理和主要特点: 工作原理 按键手机气密性检测设备主要通过测量在设定压力下手机内部和外部的气压差来检测手机的气密性。在测试过程中,手机会被放置在一个密封的测试腔体内,然后
2023-08-08 10:25:39587
在线式高温可燃气体检测仪:保障工业安全的关键设备
中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24290
汽车整车分析冲压车身车间自动化3D测量CASAIM光学自动化检测设备
每家汽车主机厂都希望建设高水平的汽车车身冲压车间,主要生产车身覆盖件、重要的车身结构件等,车型越多,冲压件的品种和模具就越多,对冲压检测效率提出了更高的要求。 CASAIM光学自动化检测设备在冲压
2023-07-28 17:12:10409
无损X-RAY检测设备在新能源汽车安全检测中的应用?
无损X射线检测设备在新能源汽车安全检测中具有重要作用。它是一种无损检测方法,可以检测内部和外部缺陷,提供有关零部件及其结构和性能的可靠信息,并以较小的时间和费用获得精确的检测结果。在新能源汽车安全
2023-07-25 14:53:49251
光学薄膜的反射率讨论
现代的任何一种光学仪器或光电装置,几乎都与光学薄膜息息相关,如光纤通讯、生物晶片、光显示器。
2023-07-25 09:22:36927
DCNN网络结构 DCNN的人脸特征点检测
摘 要:在介绍人脸特征点检测的理论知识的基础上,提出了一种基于深层卷积神经网络(Deep ConvolutionalNeural Network,DCNN)解决人脸5点特征点(眼角、鼻子、嘴角)预测
2023-07-20 14:30:220
非接触除尘设备在AOI检测工作中的应用
旋风非接触除尘设备主要就是用在AOI检测设备工作流程中的,目的就是为了防止AOI检测设备检测电子产品的良品率时出现的过检或者漏检等情况产生。
2023-07-18 11:40:29379
光学传感器的主要类型
光学传感器是一种常用的传感器技术,它利用光学原理来检测和测量光的属性。光学传感器广泛应用于各种领域,包括工业自动化、医疗设备、通信技术等。在光学传感器的世界中,存在着多种类型,每种类型都有其独特的工作原理和应用范围
2023-07-18 09:41:55823
哪些因素会影响X-RAY检测设备检测效果?
xray检测设备检测效果受多种因素影响,以下是一些主要影响因素: 1. X射线源:X射线源的能量、稳定性和分布会影响检测效果。更高的能量可以提供更好的穿透能力,但可能增加辐射剂量。稳定的X射线
2023-07-14 11:11:35374
X-RAY检测设备的应用领域及主要组成部分
领域。 xray检测设备主要组成部分包括: 1. X射线发生器:产生X射线的设备,通常使用高电压和靶材料。高电压电子束击中靶材料时,产生X射线。 2. 射线探测器:用于检测射线信号的设备。射线探测器可以是像素探测器、闪烁屏或者光电倍增管
2023-07-13 14:40:18830
基于半导体光学薄膜测厚仪技术分享
根据检测工艺所处的环节,IC集成电路检测被分为设计验证、前道量检测和后道检测
2023-07-13 11:19:58692
基于自动光学检测系统(AOI)设计
自动光学检测(AOI)是电子印刷电路板(pcb)制造和测试中的一项关键技术。自动光学检测,AOI能够快速准确的检测电子组件,特别是pcb,确保产品出厂质量高,产品制作正确,没有制造故障
2023-07-08 09:43:26680
机器视觉检测设备大全
机器视觉检测设备大全 机器视觉检测模式一般是先经过光学成像和图画采集装置取得产品的数字化图画,再用计算机进行图画处理得到相关检测信息,形成对被测产品的判别决议计划,最终将该决议计划信息发送到分拣装置
2023-06-29 11:38:431945
深入探索SMT贴片检测技术:X-RAY、人工和AOI光学检测
表面贴装技术(SMT)是现代电子设备制造的核心。在其生产过程中,一种重要的步骤就是检测,确保组件和焊点的质量和完整性。三种常见的SMT贴片检测方法是X-RAY检测、人工检测和AOI光学检测。这些方法有着不同的特点,适应不同的应用场景。
2023-06-18 10:10:521161
在线式乙醇检测仪的原理与应用
如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162
X射线的无损检测技术应用介绍
的技术有很多,包括:染料渗透检测法、超声波检测法、强型光学检测法、渗透检测法﹑声发射检测法,以及本文介绍的x射线检测法。X射线无损测试是工业无损检测主要方法之一
2023-06-08 10:04:31545
电池检测范围用途介绍
检测周期:7-15个工作日出具检测报告 检测费用:免费初检,初检之后根据客户检测需求以及实验复杂程度进行报价。 电池检测范围 蓄电池,笔记本电池,石墨烯电池,铅酸电池,刀片电池,燃料电池,氢电池
2023-06-06 11:26:26371
在线式乙醇检测仪的应用-欧森杰
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414
矿石负离子检测检测范围是多少
结果错误或者检测失败等情况发生,为了有效避免这些情况,当我们在使用矿石负离子检测仪之前就可以先去了解它的检测范围多大。 矿石负离子检测检测范围 矿石负离子检测仪的主要作用是检测矿石类固体物质中的负离子浓度,
2023-06-02 16:12:39297
Schaevitz传感器的检测范围及应用
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。 Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围
2023-06-02 15:03:49264
智能手表后壳防水检测设备还可以用来检测什么?-海瑞思
智能手表后壳防水检测设备主要用于检测手表后壳的防水性能,确保其在各种环境中都能正常工作。这种设备主要使用压力或真空检测法,通过模拟不同的水深和压力环境,检测手表后壳是否能够防止水分进入。 除了智能
2023-06-02 10:39:57310
季丰量产测试线设备——Wafer光学自动检测介绍
Wafer自动光学检测(AOI)设备适用于6寸&8寸&12寸 wafer的2D&3D缺陷检测、尺寸测量,可实现对晶圆各种特征的多维度检测
2023-06-01 10:56:521896
在线式粉尘浓度检测
构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准     MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
气密性检测设备检测氧气袋气密性能上的应用-海瑞思
气密性检测设备检测氧气袋的气密性能上起着重要的作用。氧气袋,也常被称为氧气囊,主要用于储存和输送氧气,常用于医疗救治、高山症防治和深潜作业等环境。氧气袋的气密性直接影响着氧气的贮存和使用安全,因此
2023-05-30 10:58:03320
昊衡科技-OLI用于光器件微裂纹检测
OLI是一款低成本高精度光学链路诊断系统。其原理基于光学相干检测技术,利用白光的低相干性可实现光纤链路或光学器件的微损伤检测。通过读取最终干涉曲线的峰值大小,精确测量整个扫描范围内的回波损耗,进而
2023-05-30 10:07:09287
气密性检测设备检测定位器气密性_连拓气密性检测仪应用
近来,一家定位器厂商找到连拓精密,因为他们生产定位器的过程中,产线人员二次检测时反馈故障率过高,主要是气密性检测精度不够,导致二次检测无法通过,为了保障产品质量,该厂商决定使用了连拓精密气密性检测设备进行气密性检测
2023-05-25 09:09:35353
昊衡科技OLI用于光器件微裂纹检测
OLI是一款低成本高精度光学链路诊断系统。其原理基于光学相干检测技术,利用白光的低相干性可实现光纤链路或光学器件的微损伤检测。通过读取最终干涉曲线的峰值大小,精确测量整个扫描范围内的回波损耗, 进而判断此测量范围内链路的性能。
2023-05-23 10:39:56320
在线式红外笑气检测仪,确保安全的环境-欧森杰
在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,它可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。 一、空气质量检测 在线式红外笑气检测仪可以检测空气中的有害化学物质,如碳氢化物、氮氧化物、硫氧化物
2023-05-19 15:39:53226
一文带你了解在线式红外笑气检测仪-深圳欧森杰
在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01300
在线式红外笑气检测仪的应用及特点-深圳欧森杰
笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25270
电压范围检测电路
,只能制作一个检测输入电压范围的电路。该电路是识别四种不同电压(范围高达12v)的良好替代方案。这些电压范围由不同颜色的 LED 指示。
2023-05-13 15:22:082137
点检测仪的维护
点检测仪的维护。在线式露点仪,便携式露点仪的维护保养
2023-05-13 14:00:54923
光学薄膜激光损伤阈值的后处理方法有主要有哪几种
通过低于薄膜损伤阈值能量的纳秒脉宽激光辐照,可以破坏薄膜材料的节瘤缺陷,所以在更高能量密度的纳秒激光辐照下薄膜就不会因节瘤缺陷向灾难性破坏的方向发展。
2023-04-26 07:42:00464
工业AI在线控制及检测技术
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591901
浅析光学膜在光电领域中的重要作用
光学薄膜是利用薄膜对光的作用而工作的一种功能薄膜光学薄膜在改变光强方面可以实现分光透射、分光反射、分光吸收以及光的减反、增反、分束、高通、低通、窄带滤波等功能。
2023-04-17 11:46:253346
简述气密性检测设备的基本结构
空气密封装置的绝对压力,以及泄漏量及泄漏率。 气密性检测设备主要由气密性测试仪、控制器、调节器、液体测量仪和其它附件组成。气密性测试仪是气密性检测设备主要部件,它由变压器、调节器、电子表、活塞和活塞杆组成
2023-04-14 11:27:10790
X-Ray无损检测设备有哪些特点?
实现连续检测,可有效排除掉缺陷产品,提高产品质量,并能够检测出隐藏在普通检测仪器无法检测的缺陷。 X-Ray无损检测设备主要由X-Ray源、探测器、放大器、显示器、操作系统等部件组成。X-Ray源是检测的核心部件,其用来发出X-Ray射线,探测器的
2023-04-12 13:55:23455
SIMV薄膜瑕疵检测系统替代人工肉眼检测
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257
X-ray在线检测设备在LED灯条检测中的应用
X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396
无膜光学麦克风,听见最宽范围的声音
虹科光学麦克风采用专利无膜技术,不受机械部件影响,具有更宽的探测范围。可用于声场测量、无损检测与过程监控。
2023-04-10 10:07:181042
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
PCBA产品的检测技术主要可以分为:焊膏涂敷检测SPI、自动光学检查AOI、自动X光检测AXI、在线检测ICT、飞针检测FP,以及功能检测FT等。  1、自动光学检查(AOI)  检测原理:AOI检测
2023-04-07 14:41:37
简述X-ray检测设备在工业领域中的实际检测范围
X-ray检测设备在工业领域中的实际检测范围,包括但不限于以下几个方面: 1、安全检测:X射线检测设备可以用于检测金属物体中的不良物质,以及检测机器、零件和结构是否存在损坏、缺陷等情况,保证机械安全
2023-04-07 14:21:51498
X-Ray检测设备在芯片检测中的应用
高效地提高芯片的质量和可靠性。 X-Ray检测设备在芯片检测中的应用,主要用于芯片的结构检测和性能优化。首先,X-Ray检测设备可以检测出芯片内部的细微结构,如线路形状、焊点形状、材料组成等,从而检测出细微的缺陷,从而提高芯片的可靠
2023-04-06 14:16:48800
在线式二氧化碳检测仪有哪些特点?
远程监控、远程操作、远程报警、计算机数据存储、分析等功能。 在线二氧化碳检测仪定点和连续在线监测的优点可以实现对工作环境浓度值的实时监测。当浓度超标时,会发出声光报警。当一些不方便人员进入的场合进行多点检查时,可以
2023-04-06 11:36:02578
X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用
X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820
铜箔CCD在线检测设备为何备受关注?
。帮助企业可以有效地减少成本,减少不良品数量,同时也可以提高产品质量。基于此国辰机器人研发了——铜箔CCD在线检测设备
2023-04-04 10:03:41467
X-ray检测设备在汽车电子检测维修中的重要性
X-ray检测设备在汽车电子检测维修中发挥着重要的作用,它可以用来检测汽车内部的电路板,比如检测短路、断路、开路等情况,这些情况下,X-ray检测设备可以发挥出它的作用,使汽车电子检测维修更加准确
2023-04-03 15:08:50446
薄膜表面瑕疵检测设备
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421
应用X-ray无损检测设备有哪些优势?
出内部及表面的缺陷,检测精度更高。 2、X-ray无损检测设备检测速度快,可实现自动化检测。X-ray无损检测设备可以实现自动化检测检测速度快,可以节省大量时间,提高检测效率。 3、X-ray无损检测设备检测范围广,可以检测出复杂的缺陷。X-ray无损检测
2023-03-29 11:32:29596
X-RAY检测设备检测BGA焊接质量问题吗?
X-Ray检测设备是一种能够对BGA焊接质量问题进行有效检测的一种设备,其主要原理是使用X射线技术对BGA焊接过程中的各个环节进行检测。 X射线技术是一种穿透性检测技术,它能够穿透BGA焊接
2023-03-28 11:07:01592
X-Ray无损检测设备都应用于哪些行业?
的应用。 一、汽车行业 汽车行业是X-Ray无损检测设备应用最广泛的行业,X-Ray无损检测设备在汽车行业的应用主要有以下几种: 1、发动机部件的检测:X-Ray无损检测设备可以检测复杂的发动机部件,如活塞、曲轴、连杆等,可以快速检测出部件的缺陷,
2023-03-27 11:58:11729
在线式和离线式X射线检测设备有哪些区别?
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
已全部加载完成
