主驱电控系统是新能源汽车的重要组成部分,本文将从电控系统的系统框图出发,介绍系统的各组成部分及其功能,并重点介绍纳芯微带保护功能的单通道隔离驱动NSI6611在电控系统中的运用,其米勒钳位功能能够
2024-03-18 09:51:17
932
接口系统 16-SSOP-B
2024-03-14 23:17:29
电缆布线系统 用于
2024-03-14 23:16:51
通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
2024-03-14 21:13:53
视频检测系统 7x ~ 70x 22" 彩色 HD LCD
2024-03-14 20:44:52
的优势 08 为您的企业规划周界安防系统方案 01 什么是周界安防 周界安防在保护机场、电站、油厂和监狱等重要建筑及其周边设施免受入侵危害起到重要作用。虽然大门和围墙等固定屏障能为周界安防提供物理基础设施,但是必须配合主动周界安防设备,才能使安全团队及
2024-03-04 15:24:51
105
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
电子发烧友网站提供《SIEMENS PLC系统中热插拔功能的应用与说明.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:39:09
0 这篇文章,我们将深入介绍SCADA系统和SCADA软件。 SCADA系统是工业生产中的一个重要部分,因为它们有助于监控过程数据以及控制过程,并轻松检测过程中的任何问题,从而减少停机时间。 SCADA
2024-02-27 16:01:03
172 低功耗蓝牙是一种无线通信技术,通过无线电波进行设备间的信息交换。该技术具有方便快捷、灵活安全、低成本、低功耗等优势。在人员定位系统中,蓝牙定位技术也得到了大量的推广和应用,小编下面介绍下蓝牙信标人员
2024-01-08 18:15:09
电梯物联网是指将物联网技术应用于电梯系统中,通过传感器、数据采集和通信技术等手段,实现对电梯设备的远程监控、故障预测、维护管理以及服务优化等功能。下面梯云物联小编将详细介绍电梯物联网的优势。
2023-12-26 10:51:07
337
LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
的小尺寸和坚固性使得它可以被安置在首选位置,其FPGA可以有效采集和预处理来自磁通探针和叶尖定时的数据。此外,这个系统还能够成功地管理所有的分析、数据归档以及与主机PC的通信。
系统中的RT处理器可以
2023-12-06 20:48:30
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17
350 通过SPI进行配置▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
◆市场应用优势•阀/ 液压系统
•比例阀
•Contactor 接触器/ Relays继电器
•有刷直流电机控制
2023-11-17 22:00:51
低压检测的原理以及目的
2023-11-03 08:27:36
电梯阻车系统还具有自动检测功能。系统可以通过对电梯的各种工况进行实时监测和分析,及时发现并排除故障。它可以监测电梯的速度、负载、电流等参数,判断所处的运行情况,并根据这些信息做出相应的处理。这种自动检测功能减少了人工维修工作的难度和工作量,提高了电梯的可靠性和运行效率。
2023-10-30 10:01:10
418 变电站为什么要采用直流系统,与交流系统相比有哪些优势? 随着电力系统的不断发展,直流系统在变电站中的应用越来越广泛。在传统的交流系统之外,直流系统具有更多的优势,使其成为现代变电站的主流选择。 直流
2023-10-30 09:47:05
1087 风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
系统时钟与功能时钟的关系
2023-10-27 06:40:34
电子发烧友网站提供《基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:14:21
0 栏目介绍 本栏目专为入门java学习者设计的一些简单的入门项目 功能介绍 本项目为简单的基于控制台的通讯录管理系统,所需要的环境仅仅为jdk以及mysql(版本不限)!只有一个简单的eclipse
2023-10-16 10:20:07
279
电子发烧友网站提供《具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:52:15
0 采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57
534
智慧矿山AI算法系列中的堵料检测算法的功能优势,了解其重要性和带来的价值
2023-09-28 18:48:06
315
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34
487
的微处理器,具有丰富的片上资源,高达60M的处理能力,而且功耗很小,适合作为智能仪表的核心处理器。本文给出了基于LPC2132的风速测量系统,可以实现风速的测量、显示、精度调节以及与上位机之间的通信等功能
2023-09-26 07:08:07
样/取样说明。服务范围产品/行业服务范围:无人机整机系统、无人机机巢、无人机搭载的相关传感器等。无人机、飞行器研发生产厂家。检测标准可以做的标准均列出(包含上方套
2023-09-21 17:17:23
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39
735
电子发烧友网站提供《Versal平台的系统级优势.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:48:12
0 现制现售水在线监管系统的功能优势 现制现售水在线监管系统是陕西公众智能监测创新的一种小区售水机水质监测解决方案,旨在确保小区现制现售饮用水的质量安全,该系统集成了传感器技术、物联网技术、云计算和数
2023-09-12 17:32:46
258
开机完成后,界面就如同我们经常用的手机啦,只不过不能通过显示器检测触控效果。系统的版本如下:
设备通知设置,以及通知栏展示如同手机一样操作,使用鼠标下拉桌面上边框。
关于Android系统设置
2023-09-10 17:23:17
制造过程展开全方位的管理与监控,实现生产管理流程的优化和资源的充分利用。 2.强劲的技术优势: 广东地区汇聚了大量全球知名的科技型企业和高等院校,技术实力超前。MES系统在广东地区得到了充分的技术支持与突破创新,具备了前沿的功能
2023-09-04 16:03:23
334 我们接到许多客户打来的电话,他们对8051中断的编号系统感到困惑。本应用程序说明说明了如何在程序中声明中断,以及中断编号的来源。
2023-09-04 07:29:01
接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
安灯系统是一种先进的生产管理系统,可以为制造业提供全方位的生产管理支持通。过实时监控、质量检测、数据记录和分析等功能,系统可以提高生产效率、保证产品质量,降低生产成本,为企业创造更大的价值。
2023-08-24 11:16:34
285 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36
426 虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10
311 固态光耦是一种电子元件,具有独特的光电隔离功能,广泛应用于电气控制、通信和电力系统等领域。本文将深入探讨固态光耦的特点和优势,介绍它在市场中的重要性以及如何提高收录和首页排名。
2023-08-15 13:57:26
243 的智慧选择,极大地提升了管理效能和业务竞争力。 优势一:全面的功能覆盖 SAP系统提供全面的功能覆盖,能够满足企业各个方面的管理需求。无论是财务和会计管理、供应链和物料管理、人力资源管理,还是销售和客户关系管理,SAP系统都能
2023-08-14 19:49:48
2052 ,其信息化优势,为养殖业注入智慧,促进乡村振兴。 智慧牧业养羊系统方案,基于物联网云平台开发的管理系统,集合物联网传感器、智能控制柜、智慧养殖云平台等部分,组成一套围绕养殖环境的物联网系统,具备环境监测、无线通讯
2023-08-14 16:36:23
199 设备的主要应用和优势。 多功能气密性检测设备的应用 多功能气密性检测设备被广泛应用于多个行业。在汽车制造业中,气密性检测设备用于检测引擎部件、燃油系统、冷却系统和刹车系统的气密性。在航空航天行业中,气密性检
2023-08-10 10:24:50
340
在本指南中,我们介绍了TrustZone。TrustZone通过内置在CPU中的硬件强制隔离,提供了一种高效的全系统安全方法。
我们介绍了TrustZone添加到处理器体系结构中的功能
2023-08-10 07:02:56
本章介绍Realm Management Extension(RME)系统架构。RME架构是在[1]中指定,并且被定义为Armv9体系结构的A轮廓的扩展。
RME体系结构定义了符合Arm要求的一组
2023-08-09 07:52:52
虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37
347
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51
356 。 原理 气密性检测仪的工作原理主要基于压力变化的检测。在检测过程中,气密性检测仪通过向被测设备或系统内部注入气体,然后监测其内部压力的变化。如果设备或系统内部的压力在一段时间内保持稳定,说明其具有良好的气密
2023-07-31 17:38:23
817
。对于大于5mm的物体,这必须与位移分析读数和窗口测量相结合。在工业品生产精细度、精密度要求越来越高的智能化、自动化工业中,机器视觉系统在工业品检测中是非常高效率的检测方法。今天我们通过三个方面来介绍让大家了解CCD机器视觉技术的原理及价值。
2023-07-24 16:28:51
589 的优势,以及PassThru模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容的总运行时间。 延长电池的使用寿命,意味着储能系统性能更强、运行时间更长、成本更低。通常有三种方法可以延长电池寿命:改进电池技术,设计更优良的器件,以及提供创新的能源管理系统。
2023-07-21 18:15:02
286
管廊检测系统可以进行管廊环境中的温湿度、甲烷浓度、水压以及实时位置的检测,通过设置合适的参数阈值实现温湿度、甲烷浓度以及水压的控制和报警,通过继电器来进行温湿度调节。检测到的数据会通过ESP8266上传到上位机端进行显示,上位机端还能检测到是否报警。
2023-07-20 09:19:39
308
本文主要给大家重点介绍一下ADAS的八大功能系统。 一、车道偏离预警系统 LDWS车道偏离预警系统LDWS( Lane departure warning system)是指行车中未打转向灯突然
2023-07-18 10:30:06
1252 苏州视立得金属件胶体视觉检测系统可以用2D/3D视觉技术优势:
1、准确捕捉高速传送带上的金属件产品,可适应不同方位、不同高度·精确测量胶体尺寸以及是否涂好等问题;
2、高效检测,找出有断胶、偏胶、漏胶等问题;
3、可提供扫描、测量、控制,自主算法快速验证实时结果;·降本增效,为企业高效、高品质生产提供保障
2023-07-14 15:29:09
439
什么是并离光伏逆变器?并离光伏逆变器的优势介绍 并离光伏逆变器是一种现代的、用于将直流电转换为交流电的装置,它为太阳能电池板发电系统提供了强有力的电力转换服务。这种逆变器已经被广泛地应用于各种规模
2023-07-13 16:19:14
373
智能照明控制系统较好地实现了智能控制、人性化照明和节能降耗的功能,使其在楼宇控制领域变得越来越重要,越来越受到人们的重视。本文介绍了智能照明控制系统的概念、特点、优势、发展方向等内容,并着重对智能照明控制系统的结构及功能组成作了较为详细的阐述。
2023-07-12 12:53:24
483 【Milk-V Duo 开发板免费体验】+系统镜像烧录以及登录
一.Milk-V Duo开发板介绍
Milk-V Duo是一块基于CV1800B芯片的集成开发板。其可以支持linux,rtos等多个
2023-07-11 11:43:16
本系列文章分为上下两篇。上篇首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。文中还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。
2023-07-10 15:16:46
493
机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30
468 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
RT-thread是一个轻量级的操作系统,很小,但是也是一个操作系统。主要优势有这些:
跨芯片平台:支持所有主流微控制器,解决设备碎片化问题。
实时操作系统内核:完全自主开发,硬实时,精致,高效
2023-06-28 08:16:21
。利用Arduino软件程序代码进行器件的初始化、以及LCD显示屏显示管理等,并将编译无误后的程序烧录进对应的硬件部分。本设计主要是针对呼吸检测系统进行调试,其是为了呼吸检测系统而存在的。图6 呼吸
2023-06-26 18:55:51
;阐述了图像信息的捕获原理;详细介绍了图像边缘检测部分各模块的功能;重点介绍了具有去噪功能的中值滤波模块的设计;简单描述了边缘检测算子的选用;系统的介绍了SDRAM的工作原理以及控制方式;介绍了VGA时序
2023-06-21 18:47:51
andon安灯系统的优点是显而易见的。首先,它可以帮助企业及时发现生产线上的问题,避免生产线停滞和浪费。其次,它可以提高员工的工作满意度,因为员工可以通过安灯系统及时反馈问题,得到及时解决。较后,它可以提高生产效率和质量,因为管理人员可以及时发现问题并采取措施,从而避免生产线停滞和浪费
2023-06-21 11:13:47
327
GaN功率半导体(氮化镓)的系统集成优势
2023-06-19 09:28:46
中存在的可疑内容。 功能优势 云端轻量检测 适用范围广 检测精度深 安全服务 主机安全运营 XDR深度检测分析 威胁狩猎分析 红队评估 渗透测试 重保服务 网络安全形势面临着越来越严峻的威胁 网络安全威胁越来越频繁: 来自CNCERT的报告显示,2021年上半年,我国境内遭篡改的网站有
2023-06-16 11:17:49
384
北斗授时系统相对于GPS授时系统有什么优势?在使用中该如何选择?
2023-06-14 14:36:09
478 本文讨论基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的历史和设计挑战。本文还涉及RTD选型和配置上的权衡。最后,本文详细介绍了RTD系统优化和评估。
2023-06-14 14:14:03
497
电子发烧友网站提供《具有人体检测功能的智能监控系统开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:04:47
1 【摘要】文章结合某地下水厂的智能照明系统的应用,探讨了智能照明系统的设计及构成部分,并结合该厂的照明配电箱系统做了简要的说明,指出了智能照明系统的应用优势,提高了整体照明系统效益,保证水厂的正常运行
2023-06-06 13:48:35
328
信息管理的重要组成部分。它采用智能辅助功能,自动接收检验数据、打印检验报告,并保存检验信息的工具。同时,可根据实验室需要实现智能辅助功能。随着IT技术的发展,人工智能在LIS系统中的应用也越来越广泛。 LIS系统不仅是自动接收检验数据,打印检验报告,系统保存检验信息的工具,
2023-05-30 15:39:33
1315
或 4-20mA电流信号,抗干扰能力强使用方便传感器由于是变压器感应供电可以长期工作 应用范围 可用于检测电机、减速机等产品 使用范围广 多个行业可应用 系统简介 本系统用于测试电机的综合性能 软件界面说明简介 实拍展示
2023-05-05 16:41:10
362
电机检测系统 动态扭矩测功机 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品 应用范围 可用于检测电机、减速机等产品 使用范围广 多个行业
2023-05-05 16:40:49
302
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28
426 VESD静电监控系统优势在哪里?今天我们就从各个方面为您介绍。
2023-04-26 14:52:54
400
电子发烧友网站提供《企业人员管理系统功能说明.pdf》资料免费下载
2023-04-25 16:37:23
0 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 下面深入探讨了输配电系统以及有助于优化它们的组件,例如转换器、机器学习和高级分析、负载管理和配电自动化。在电网系统中,输电和配电对于确保高效可靠地输送电力至关重要。多年来,输配电技术有了显着改进
2023-04-18 16:11:08
Internet能对远程的抄表系统实施功能操作,取得测量结果并对抄表系统进行参数设置、实时监控和故障判断。并能在Internet 网上发布动态信息。
2023-04-18 11:04:07
2677 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 •为标准9159 2件式连接器系统提供线到板功能
•应用说明:参考201-01-123
2023-03-28 18:23:30
BL-HWC-G1开发板由两个核心系统构成:BL602硬件系统和BL706硬件系统。
2023-03-28 15:11:36
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
