电桥电路栅驱动器和MOSFET栅驱动器产品介绍
2024-03-19 09:43:3648 32传输FIFO和内置线路驱动器的ARINC 429发射器。传输FIFO状态可以使用可编程外部中断引脚进行监控,或者通过轮询HI-3587状态寄存器进行监控。其他
2024-02-19 19:35:07
HI-8460和HI-8461是具有内部防雷电路的电流隔离单个ARINC 429线路接收器。电容隔离和电源调节在线路接收器和逻辑接口之间提供800V隔离。这是需要主机接口保护或不同接地的系统的理想
2024-02-19 19:24:58
Holt的八通道ARINC 429线路接收器HI-8456、HI-8457和HI-8458系列包括内部防雷电路,可确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B
2024-02-19 19:23:11
该HI-84820总线接口单元是根据ARINC 429总线规范的要求设计为双差分线路接收器的硅栅互补式金属氧化物半导体器件。该器件将传入的ARINC 429信号转换为其两个独立接收通道
2024-02-19 19:11:59
HI-8444/HI-8445是四路ARINC 429线路接收器IC,采用小尺寸20针塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物
2024-02-19 19:07:15
HI-8448是一款八进制ARINC 429线路接收器IC,采用44针塑料四平面封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物半导体
2024-02-19 15:16:47
霍尔特集成电路公司的HI-8599是硅栅互补式金属氧化物半导体器件,用于将16位并行数据总线直接连接到ARINC 429串行总线。该器件在单个封装中提供两个接收器、一个独立的发射器和线路驱动器功能
2024-02-19 14:28:38
独立的发射器和线路驱动器功能。接收器输入电路和逻辑旨在满足ARINC 429加载、电平检测、定时和协议规范。发射器部分提供ARINC 429通信协议,线路驱动器电路
2024-02-19 14:27:33
该HI-82820是一个硅栅互补式金属氧化物半导体器件,用于连接ARINC 429串行数据总线到16位并行数据总线。它是Holt的HI-8282和HI-8282A器件的形式、配合、功能的直接
2024-02-19 14:26:07
429规范的加载、电平检测、定时和协议。发射器部分提供ARINC 429通信协议。需要附加接口电路,如Holt HI-8585、HI-8586或HI-3182,以
2024-02-19 14:23:20
。HI-8783仅是逻辑器件,需要单独的线路驱动器电路,例如HI-8382或HI-8585。HI-8784和HI-8785将逻辑和线路驱动器结合在一个芯片上。HI-8784的输
2024-02-19 14:14:08
429负载、电平检测、定时和协议规范。发射器部分提供ARINC 429通信协议。需要额外的接口电路,如Holt HI-8596或HI-8597,以将发射器的3.3伏逻
2024-02-19 14:09:44
429规范的加载、电平检测、定时和协议。发射器部分提供ARINC 429通信协议。需要额外的接口电路,如Holt HI-8382或HI-8585,以将5伏逻辑输出转
2024-02-19 14:08:06
429规范的加载、电平检测、定时和协议。发射器部分提供ARINC 429通信协议。需要额外的接口电路,如Holt HI-8382或HI-8585,以将5伏逻辑输出转换
2024-02-19 14:06:23
The HI-8598 is the world’s first galvanically isolated ARINC 429 line driver, available in a
2024-02-19 10:48:45
HI-8597是一款内置防雷保护的3.3V单电源ARINC 429线路驱动器。内部防雷电路允许符合RTCA/DO-160G,第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4),集B(3&5A)和集Z
2024-02-19 10:46:52
HI-8596总线接口产品是一款硅栅互补式金属氧化物半导体器件,根据ARINC 429总线规范设计为线路驱动器。该器件包括一个双极性倍压器,允许其仅使用四个外部电容器从单个+3.3V电源工作。当两个
2024-02-19 10:45:32
半导体逻辑电平,以将零件与其他传感器(例如外部ADC)接口。 片上ARINC 429发射器/线路驱动器允许以ARINC 429格式传输离散线路的状态,具有
2024-02-19 10:44:10
HI-8592总线接口产品是一款硅栅互补式金属氧化物半导体器件,设计为符合ARINC 429总线规范的线路驱动器。该部件包括一个负电压转换器,允许它仅使用两个外部电容器从单个+5V电源运行。当两个
2024-02-19 10:42:54
的信号。HI-35851将确保原始发送器信号能够以与原始源相同的信号完整性进行有效中继。 线路接收器输入引脚和线路驱动器输出引脚分别具有不同输入电阻和输出电
2024-02-19 10:38:51
HI-8570和HI-8571是互补式金属氧化物半导体集成电路,设计用于仅使用+5V和-5V电源直接驱动ARINC 429总线。两个逻辑输入控制输出引脚之间的差分电压,产生+10伏One、-10伏零
2024-02-19 10:37:37
HI-8500系列是一款全功能ARINC 429线路驱动器,提供三种输出电阻选择和三态选项,允许输出在通电或断电时处于高阻抗状态。 与霍尔特的行业标准HI-8585
2024-02-19 10:35:16
该HI-3189总线接口产品是一款硅栅互补式金属氧化物半导体器件,设计为符合ARINC 429总线规范的线路驱动器。它是RM3182A(Fairchild /Raytheon)和DEI3182A
2024-02-19 10:32:13
HI-31820、HI-31830、HI-31840、HI-31850、HI-31860和HI-31880总线接口产品是根据ARINC 429总线规范设计为线路驱动器的硅栅互补式金属氧化物半导体器件
2024-02-19 10:28:53
这些HI-3182, HI-3183, HI-3184, HI-3185, HI-3186, and HI-3188总线接口产品是根据ARINC 429总线规范设计为线路驱动器的硅栅互补式金属氧化物
2024-02-19 10:27:04
该 HI-8382 / HI-8383总线接口产品是硅栅互补式金属氧化物半导体器件,根据ARINC 429总线规范设计为线路驱动器。提供时钟和同步输入。这些信号与数据输入相接,以提高系统性能,并允许
2024-02-19 10:25:34
该HI-8591 是一款单ARINC 429线路接收器,提供8引脚SOIC和12引脚LPCC(芯片级)封装。该产品采用模拟/数字互补式金属氧化物半导体技术设计,仅需要一个3.3V或5V电源。此外
2024-02-19 09:24:42
2024-02-19 09:22:34
电机驱动器IC(集成电路)是用于控制和驱动电机的专用芯片,它们包含用于放大电流、控制电机相序、调节速度和保护电路等功能。电机驱动器IC的绝对最大额定值是指在其数据手册中指定的极限条件下的电气参数
2024-02-05 14:31:23209 恒流驱动器的原理、特点、应用和发展趋势进行详细阐述。 宽幅电压输入:9V---24V 单路输出电流:100~650mA(可定做) 产品尺寸:9.8X8mm 电路保护:过热保护,短路保护 左右对闪芯片 一、汽车LED双路输出恒流驱动器的原理 汽车LED双路输出恒流驱动器是一种将
2024-01-24 18:32:23462 HI-8685和HI-8686是使用经过验证的+5V模拟/数字CMOS技术将输入ARINC 429信号连接到16位并行数据的系统组件。这两种产品都将数字逻辑和模拟线路接收器电路集成在一个设备中
2024-01-22 12:02:53
电子发烧友网站提供《LED驱动器IC FP7123一般说明》资料免费下载
2024-01-17 16:44:210 电子发烧友网站提供《LED驱动器IC FP7122数据手册》资料免费下载
2024-01-17 16:41:270 429发送器,具有32 X 32发送FIFO和内置线路驱动器。发送FIFO状态可以通过可编程外部中断引脚或轮询HI-3587状态寄存器来监控。其他特性包括第32位的
2024-01-11 11:16:46
描述HI-8597是一款3.3V单电源ARINC 429线路驱动器,具有内置防雷功能。内部防雷电路允许在不使用任何外部组件的情况下符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3和4
2024-01-11 11:13:28
描述HI-8444/HI-8445是一款四通道ARINC 429线路接收器ic,采用20引脚小型塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对CMOS
2024-01-11 11:09:27
伺服驱动器是现代工业自动化系统中常用的一种执行控制的设备,它能够通过电信号控制电机的速度和位置。设置伺服驱动器的参数是使用伺服驱动器前必须要进行的一项工作,下面将从硬件安装和软件配置两个方面详细介绍
2024-01-11 10:51:13796 描述HI-8593和HI-8594是CMOS集成电路,设计用于仅使用-5V和-5V电源直接驱动ARINC 429总线。两款器件都是HI-8592的精简引脚版本,没有集成负电压转换器。这些器件分别
2024-01-08 14:08:53
进行防雷保护的应用,或者当TESTA和TESTB都为高电平时,数字输出需要为逻辑0而不是开路的应用。 特性ARINC 429线路接收器接口,采用小型封装接
2024-01-04 11:54:35
描述HI-8592总线接口产品是一款硅栅极CMOS器件,根据ARINC 429总线规范设计为线路驱动器。该器件内置一个负电压转换器,只需两个外部电容即可采用+5V单电源供电。当两个数据输入均为高电平
2024-01-04 11:44:00
电子发烧友网站提供《SD3390B LED驱动器控制IC数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:51:470 瑞萨此次发布三款采用全新技术的新型电机驱动器IC。其中,RAA306012作为一款独立的65V、3相智能驱动器,可与瑞萨或其它各种MCU配对。
2023-12-20 12:25:57135 伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机与驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机和驱动器
2023-12-20 09:47:321050 这是一个RS232线路驱动器电源电路。该电路可在 ±40mA 时提供 ±12V 的输出,并且仅需要低至 4.2V 的输入电压。该电路的效率优于70%。
2023-12-18 18:19:27401 电子发烧友网站提供《74LV1T125:单电源转换缓冲器/线路驱动器介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 11:06:480 HI-8588是ARINC 429总线接口接收器提供SO 8引脚封装。技术是模拟/数字CMOS。电路只需要5伏供给。ARINC总线可以直接连接到芯片。这个典型的10伏差分信号被转换并输入到窗口比较器和锁存器。比较器级别为略低于标准6.5伏最小ARINC数据阈值,刚好高于标准的2.5伏最大值ARINC零阈值。
2023-11-16 16:41:240 HI-8588-10 ARINC 429 线路接收器
2023-11-16 16:37:580 伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
线路板厂对pcb板各层的详细介绍,别错过!
2023-11-09 17:04:19821 描述 HI-8448是一款8通道ARINC 429线路接收器IC,采用44引脚塑料四方扁平封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对
2023-11-09 10:23:20
绕组皆通电,这是不符合线路要求的,输入步进脉冲无反应,因此确认该芯片已损坏。但是该芯片市场上没有,在驱动器壳体内空间允许的情况下,采用了组合线路即用手头上已有的D触发器和与非门的组合设计了一个环形脉冲
2023-11-09 07:50:35
电子发烧友网站提供《基于MCS-51单片机和DEI1016的ARINC429通信模块设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:01:300 电子发烧友网站提供《一种智能化ARINC429通讯卡设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:48:480 电子发烧友网站提供《TMS320F2812与ARINC429数据总线之间的通信设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:42:251 电子发烧友网站提供《基于PCI总线接口卡的ARINC429总线数据仿真与采集系统.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:26:180 大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗
新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
Apex Microtechnology宣布新的Precision IC产品线(以前由九个线性放大器IC组成)将扩大到包括四个新的驱动器和传感器IC。精密IC系列的最新成员包括感应式接近传感器IC
2023-09-27 09:16:19400 Apex Microtechnology宣布新的Precision IC产品线(以前由九个线性放大器IC组成)将扩大到包括四个新的驱动器和传感器IC。
2023-09-27 09:15:32619 在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291447 电子发烧友网站提供《FP7125 LED驱动器IC英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-15 17:12:200 双通道MIL-STD-1553B总线通信及ARINC429总线通信板卡产品描述 CHRD0026是一款具备高可靠性和兼容性的双通道MIL-STD-1553B总线通信及ARINC429总线通信板卡
2023-08-31 16:59:22579 VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:25314 HI-6300是军用和商用的MIL-STD-1553/MIL-STD-1760 IP核心。该核心基于Holt为MIL-STD-1553独立验证的单片协议IC,即Holt的HI-6130
2023-08-17 17:45:41
世微AP2813 平均电流双路降压恒流驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可恒流可爆闪 可双路恒流
2023-08-15 15:12:55514 arinc429电压水平arinc429输出极好的短路能力(±50V 1秒)数字选择上升和下降时间三态输出37.5欧姆输出电阻允许直接连接到arinc429总线内置8000v
2023-08-07 15:08:12
优势和特点:四个arinc429线路接收器3.3V或5.0V单电源操作测试输入绕过模拟输入并强制数字输出到ZERO, ONE或NULL状态(仅限HI-8444)低功耗CMOS技术CMOS/TTL兼容
2023-08-07 15:06:44
优势和特点:8个arinc429接收通道四个arinc429发射频道32KB片上用户可配置的数据存储内存可编程接收数据过滤的ARINC 429总线用于周期性ARINC 429消息广播的可编程传输调度
2023-08-04 15:23:44
优势和特点:将ARINC 429级别转换为数字数据直接替换RM3183接收迟滞大于2伏TTL和CMOS输出和测试输入可提供工业和扩展温度范围可提供20引脚SOIC, PLCC, CERQUAD
2023-08-04 15:20:51
; HI-8382 / HI-8383总线接口产品是按照ARINC 429总线规范设计为线路驱动器的硅栅CMOS器件。输入
2023-08-04 15:18:22
优势和特点:ARINC 429线路接收器接口在一个小轮廓包简化雷电保护与能力增加10 Kohm外部串联电阻接收端输入迟滞至少2伏测试输入旁路模拟输入和强制数字输出到一个,零或空状态塑料和陶瓷包装选项
2023-08-03 15:35:21
优势和特点:ARINC 429协议控制器接口到一个8位总线自动标签识别选项8位或32位缓冲选项自我测试和奇偶校验选项CMOS/TTL逻辑引脚塑料和陶瓷包装选项-表面安装或DIP可提供工业和扩展温度
2023-08-03 15:34:11
在电机驱动系统中,栅极驱动器或“预驱动器” IC常与N沟道功率MOSFET一起使用,以提供驱动电机所需的大电流。在选择驱动器IC、MOSFET以及某些情况下用到的相关无源元件时,有很多需要考量的设计因素。如果对这个过程了解不透彻,将导致实现方式的差强人意。
2023-08-02 18:18:34807 制造商: Texas Instruments 产品种类: 缓冲器和线路驱动器
2023-07-27 15:16:15
电子发烧友网站提供《DGD2101高压栅极驱动器IC.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:55:430 AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10863 对于包括白光LED在内的大功率LED,这些照明系统需要进行更复杂的调节,以确保系统中每个LED上的电流和电压都稳定。虽然可以通过一些外部电子元器件来构建稳压器,但使用LED驱动器IC来控制系统要容易得多。单片机开发工程师介绍,这些芯片专门设计用于为LED提供高效率的DC电源。
2023-07-10 10:51:281045 在大功率应用场合,经常用到驱动器(包括隔离驱动器、有时这也称专用驱动IC)。而衡量其驱动能力,说白了就, 能带多大的管子的能力,体现在规格书中的一些参数中。
2023-07-04 11:26:193104 Holt集成电路公司的HI-35930是一款CMOS串行外设接口集成电路启用接口(SPI)的微控制器到ARINC 429串行总线。该设备包括两个接收器,每个接收器具有任何组合的用户可编程标签识别
2023-06-19 10:04:361 的发射机有一个32 x 32传输FIFO和内置线路驱动器。线路驱动器由单个3.3V电源供电,并包括片上DC/DC转换器,以产生直接驱动ARINC 429总线所需的双极ARINC 429差分电压
2023-06-16 17:52:55
Holt集成电路公司的HI-3220是一个单体系列芯片CMOS高密度应用数据管理IC能够管理、存储和转发航空电子数据16个ARINC 429接收信道之间的消息,以及八个ARINC 429发射信道
2023-06-15 15:14:352 HI-8592、HI-8596或集成防雷HI-8597 ARINC 429线路驱动器。
HI-3220和HI-3225采用80引脚PQFP封装,而HI-3221和HI-3226采用72引脚10mm
2023-06-15 11:20:44
各大品牌HI-5200PCM,订货HI-5200PCMF,HOLT品牌HI-5200PCT,HOLT品牌器件HI-5200PCTF,HI-5200PCW,HI-5200PCWF,HI-5200PQM,HI-5200PQMF,HI-5200PQT,HI-5200PQTF,HI-5200PQW,HI-5200PQW
2023-05-15 17:15:30
这是使用意法半导体高性能双通道运算放大器IC TSH22的双通道音频线路驱动器的电路图。该 IC 的 25 MHz 带宽、低失真和高输出电流使其能够以高调制水平驱动中等阻抗负载。
2023-04-02 11:07:46609 如果你打算用直流电机建造一个机器人,那么你最终会了解到,如果你想让它朝某个方向移动,你需要同时控制电机的速度和
方向。最好的方法之一是使用 L293D 电机驱动器 IC,因为它便宜、易于
2023-03-30 11:11:572 CMOS四态差分线路驱动器
2023-03-28 18:28:07
双缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:21
四路缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:20
四路缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:19
四路缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:19
四路缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:16
双缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:01
四路缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:58:27
四路缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:58:27
查看更多
