JD-HC1随着蝗虫灾害频发,农民们急需一种高效的监测和预警系统来保护作物,而蝗虫实时监测软件的出现为解决这一难题提供了新的思路和技术支持。蝗虫是农业生产中的常见害虫,一旦蝗虫大量繁殖,可能会
2024-03-22 13:26:2661 随着科技的不断发展,遥测终端机RTU在水利实时监测中的应用逐渐增多。遥测终端机RTU是一种能够远程监控和控制水利系统的设备,具有多种功能和特点,为水利部门提供了许多便利。遥测终端机rtu水利实时监测
2024-01-31 17:33:33230 连接,实现温度数据的实时采集、传输和分析。二、方案概述桂花网蓝牙温度监测方案的核心是桂花网提供的蓝牙网关。该网关采用先进的蓝牙技术,具备无线通信能力,能够与各种类型的温度传感器进行连接。通过蓝牙网关
2024-01-30 14:25:29
在环境监测系统中,要将监测设备接入物联网云平台,才能进行对环境数据实现实时监测、统计分析等操作。本文将介绍通过LoRa网关将环境监测设备快速接入ZWS云平台。通过LoRa网关与终端环境监测设备连接
2024-01-26 08:25:17373 焊机监测系统对通过工业焊机设备状态智能监测的设计与测试运行,焊机与数据采集系统能够协同运行,实现了工业焊机设备状态的有效实时监测,可视化的数据曲线方便了操作人员对于整个焊接过程的监测,后台存储到本地
2024-01-22 16:27:55182 才茂智慧灌溉控制系统方案,是集传感器、自动控制、无线通信等多种高新技术于一体的系统方案。通过对接现场传感器、控制器和执行器等感知设备,对农业中环境温湿度、光照强度、土壤墒情等参数进行实时监控,由远程测控终端CM550进行远程传输
2024-01-16 15:48:27211 系统。 粮情环境监测系统是一种集数据采集、处理、分析和传输于一体的现代化农业信息化技术。其核心原理是通过安装在农田中的各类传感器,实时采集农田土壤、气象、作物生长等环境参数,然后通过无线通信技术将数据传输到
2024-01-08 09:51:35174 农业应用:Modbus转ethercat网关可以帮助实现精准农业。通过连接农业传感器和设备,网关可以实时监测土壤湿度、pH值、养分含量等参数,并将数据传输到云平台或农业管理系统中。基于这些数据,农民可以
2023-12-31 08:42:25
LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
,监测环境参数还可以帮助我们预防病虫害的发生,及时采取措施进行防治。 本篇文章介绍了一款物联网农业监测系统,它采用开源硬件行空板(Unihiker)为核心,配备RS485土壤传感器、温湿度传感器、CO2传感器、环境光传感器等,
2023-12-15 13:09:13131 工作玩手机识别监测系统对监控画面区域进行7*24小时实时监测,监测到现场有人玩电话时,立即抓拍存档告警及时将违规信息回传给后台及时处理。
2023-12-11 18:18:59
工程师发出警报。
该系统成功部署在多个结构上,能够在恶劣天气条件下监测连续振动活动,并提供警报条件。客户可以通过基于Web的连接实时监测结构状态,同时系统的坚固、可靠、低成本和可编程性得到了验证。
这是
2023-12-08 17:47:37
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
和稳定性。在本文中,我们将详细介绍实时处理在高性能电源系统中的应用和优势。 首先,实时处理可以帮助电源系统实时监测和控制电能的供应和需求。通过实时处理,我们可以获取电网、电池和负载等各个方面的实时数据,并据此做出
2023-11-24 14:26:47263 土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
数据监测:智能电力监测系统能够实时监测电力系统的各项参数,包括电压、电流、频率、功率因数等,确保电力系统的稳定运行。异常警报与故障诊断:通过对监测数据进行分析,系统能够及时发现异常情况,并发出警报。同时,利用
2023-11-16 17:12:34397 便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
程序调试时如何实时传入命令参数
2023-10-25 08:25:14
电子发烧友网站提供《一种智慧型水质实时监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:33:300 配电房内各种电力参数和运行状态数据,如电压、电流、功率、温度、湿度等,并实时反映现场运行情况,通过联动控制,保证配电房的安全稳定运行。智慧配电房在线监测系统可以实现的功能:实时监测:通过传感器和监测设备实时
2023-10-12 14:35:48509 电子发烧友网站提供《多路压电陶瓷驱动器实时监测系统电路图.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:43:140 进行实时监控。 一、边坡安全监测系统的目的和作用 边坡安全监测系统的设立,主要目的是通过对边坡结构和支护结构的各项参数进行实时监控,以确定其安全性和稳定性。在施工过程中,各种因素可能会对支护结构的参数造成误差
2023-10-08 16:26:41269 系统智能在线监测力安科技配电系统智能在线监测依托电易云-智慧电力物联网,具体的功能如下:1.实时监测:主要对配电室内的电力设备进行实时监测,包括电压、电流、功率、功率因数等参数。2.数据采集:自动采集配
2023-09-28 13:58:481989 的多参量设备,并在Android智能手机平台上开发实时监测采集系统。并以体积小、功耗低、可实时监控等优点完成医院以及家庭医疗等条件下的家庭医疗的需求,充分实现了家庭医疗的实时性,预防性,灵活性以及智能化
2023-09-27 07:06:30
进行实时监测和管理,使电力需求和供给之间的匹配更加有效。通过智能控制系统的应用,微电网可以对不同负荷进行优化分配,最大限度地提高能源的利用效率。5.提升电力的可持续性和环境友好性:微电网的应用可以促进
2023-09-26 10:22:11
深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24250 等。
数据采集器:接收墒情传感器的信号,并将数据进行采集和存储。数据采集器通常具有无线传输功能,可以将数据发送到中央监测系统或云平台。
控制器:用于设置和控制数据采集器的参数和工作模式,例如采样频率、存储容量等。
2023-09-11 15:12:47212 ESD实时监控监测系统是一种用于监测和控制静电放电的系统。静电放电(Electrostatic Discharge,ESD)是指由于电荷的不平衡而引起的突发放电现象,可能对电子元器件、设备和工作环境
2023-09-06 09:23:21363 自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258 ESD实时监控监测系统是一种用于监测和控制静电放电的系统。静电放电(Electrostatic Discharge,ESD)是指由于电荷的不平衡而引起的突发放电现象,可能对电子元器件、设备和工作环境
2023-09-05 09:19:00435 土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59230 除可实现连续实时的表面位移监测外还可对其他地灾要素进行监测,如降雨量、泥水位、地下水位、土壤含水率、深部位移、土压力、地声、次声等,真正做到全天候全方位监测。一旦实时监测指标达到预警值,系统便可触发
2023-08-31 09:15:21
管式墒情监测仪采用FDR原理,利用高精度数字温度传感器测量各土层温度。默认同时测量10cm、20cm、30cm、40cm土层的温度和湿度,适用于具有代表性土壤的长期不间断监测;可内置DTU及锤电池,可提供RS485输出,还可以通过GPRS无线网络传输数据至物联网数据平台。
2023-08-30 11:30:02261 以在线实时监测水质数据,当水质数据超过阈值后触发告警上传,并将水质数据和设备参数等数据上传到水质监测系统。该设备使用NB-IOT或4G无线通讯方式,具有实时性高、检测准确率高、工作稳定等特点 微型水质监测站的特点如下:
2023-08-29 10:35:04407 ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361 土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239 等场景的水质进行监测,通过科学、合理的布设方案,不间断的监测管网水质的各项指标,将监测数据实时传输到供水管网水质监测系统平台进行分析。自来水相关部门可以及时了解管网水质状况,快速做出响应科学预警,提高维护效率、
2023-08-25 15:11:48666 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272 ESD实时监测报警系统是指用于监测静电放电(Electrostatic Discharge, ESD)并及时报警的系统。静电放电是指物体由于静电积累引起的瞬时放电现象,可能对电子元器件、电子设备
2023-08-22 09:50:05319 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426 管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304 精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。
三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
优质材料完全密封:电极
2023-08-16 11:33:13311 防静电实时监控系统是一种用于监测、检测和控制静电产生和积累的系统。它通过使用各种传感器和仪器,实时监测环境中的静电情况,并及时采取措施来防止静电危害和事故的发生。 防静电实时监控系统通常具有以下功能
2023-08-15 09:39:12307 ESD(Electrostatic Discharge)实时监测报警系统是一种用于检测和预防静电放电的系统。静电放电是指在两个或多个物体之间由于电荷失衡而引起的突然放电现象,可能会对电子设备、化学品
2023-08-15 09:29:33374 这些应用参数可以通过Andon系统进行实时监测和记录,以帮助管理人员了解生产线的运行情况、及时处理问题,并进行生产过程的改进和优化
2023-08-14 11:26:38158 ESD实时监测报警系统是一种用于监测和报警的系统,主要用于防止静电放电引起的设备损坏或事故。ESD是指Electrostatic Discharge(静电放电)的简写,是指在两个不同电势间发生的放电
2023-08-08 09:28:16318 土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23352 低功耗智能墒情监测站基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,利用智能传感技术,通过传感器测量土壤墒情,并使用物联网进行传输。无需专门的通信线路,在联网的状态下,数据可快速、主动
2023-08-04 09:59:26513 土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163 环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36373 农业“四情”是指墒情、苗情、病虫情、灾情。针对农业四情”,有一套完整的监测预警系统。用户可以通过电脑和手机随时随地登陆自己专属的网络客户端,可以访问田间的实时数据并进行系统管理,对每个监测点的环境
2023-07-26 14:34:14735 负氧离子监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录
2023-07-26 11:58:55230 、防洪成为当务之急。 城市内涝积水实时监测系统解决方案,利用现代化技术手段,对积水点进行实时水位24小时不间断监测,建立集监测、预警、警告于一体的积水监测、示警系统。用来解决隧道、河流、水库等易积水低洼处的积水
2023-07-21 16:37:49313 随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11239 能源监测系统是应用物联网技术,对水、电、气、热等能源进行实时监测的系统,能够对各种设备数据进行智能化标准化的管理,从而建立起统一的管理优化平台,是积极响应国家节能降耗政策的典型模范,也是企业建设
2023-07-19 15:35:56560 雨量实时监测系统是以物联网为基础的现代型雨量站,由雨量传感器(雨量筒)、数据发送装置、蓄电池、太阳能电池板、支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台
2023-07-15 16:07:11836 设备,正在被越来越广泛地应用于边坡变形实时的安全监测中。 无线振弦采集仪是一种根据振弦原理来测量地震波在地层中传播速度、振动周期和振幅等参数的地震设备。它由振弦传感器、信号采集器和数据传输系统组成,可以采集
2023-07-14 14:11:38196 餐饮油烟在线监测系统通过在餐饮场所安装的油烟传感器,实时收集油烟浓度数据,再通过无线网络将数据传输到后台服务器进行分析处理。当油烟浓度超过设定的标准值时,系统会自动发出警报,提醒商家采取措施改善油烟排放。设备支持多烟道,支持一台主机安装多个监测探头,降低设备成本。
2023-07-14 09:21:51473 电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:180 运行过程中的稳定性。它通常应用于化工、石油等行业,以保护设备和人员免受潜在的危险。 ESD实时监测报警系统主要具有以下功能: 1. 实时监测:该系统通过传感器和监测设备,对关键参数如温度、压力
2023-07-11 09:37:03304 低功耗智能墒情监测站基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,利用智能传感技术,通过传感器测量土壤墒情,并使用物联网进行传输。无需专门的通信线路,在联网的状态下,数据可快速、主动的上报到云平台,用户可在电脑或手机,随时随地浏览数据。
2023-07-09 15:58:57200 电池健康监测:电池监测系统可以实时监测电池的健康状态,包括电压、电流、温度、容量等参数。通过对这些数据的分析和评估,系统可以提供电池的健康状况和剩余寿命的预测。
2023-07-06 18:19:151584 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 11:03:30376 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 10:46:33327 的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40400 系统功能蜂窝物联在线环境监测系统通过蜂窝物联自主研发数据采集器结合传感器(环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、氨气传感器等根据实际情况制定)实现对环境数据的实时数据采集,通过
2023-06-27 15:55:18319 XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18462 TP-WMS-1H农业环境监测气象站是一款高精度的农业环境监测设备,可采集土壤墒情(4层),土壤温度(4层),空气温度,空气相对湿度,光照强度,风向,风速,降水量,负氧离子,PM2.5,生态景区
2023-06-16 14:47:12319 TP-WMS-1P农业气象综合监测站是一款自动监测农业气象的仪器设备,该气象站可监测可采集土壤墒情(4层)、土壤温度(4层)、空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种参数。农业气象综合监测站广泛应用于农业、林业、草原、生态、公园等场景。
2023-06-16 14:33:16374
概述:
SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179 夏季是我国的降水旺季,占据了全年降水量的大头,这对水库、河流等水利设施的需水量是个极大的挑战,需应用一套完善的水文实时在线监测系统,24小时不间断采集水文消息,及时上报汛情,以便于相关部门采取对应
2023-06-12 16:31:10315 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298 一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41616 多参数水质在线监测浮标系统 一.产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2023-05-31 11:10:13460 ⽔质五参数⾃动监测站是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统,以⽔质五参数在 线监测仪为核⼼,配套了完善的太阳能供电系统、测量单元、⽔路单元、清洗单 元,实现全天候⽆⼈值守的⾃动监测。具⼀体化设计、占地
2023-05-29 17:34:371 水雨情监测是对水文环境的实时监测,是评估水资源时空分析规律的重要手段。随着城市化与物联网技术的发展,水雨情的远程实时监测系统逐渐成为智慧城市的标配,能够快速评估暴雨、台风等气象灾害的危险程度,以便
2023-05-29 17:23:49528 SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331 中,为了给土壤健康状况把脉,需要进行土壤墒情监测。 土壤墒情指的是土壤含水量的高低,在实际监测中,往往还包括土壤温度、肥力等要素。土壤墒情实时监测系统解决方案,能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。根据种植作物的实际检测
2023-05-25 15:44:14520 。监测站采用移动通讯为传输媒介,以大屏幕显示器和服务器为数据处理和监控中心,组成一个综合性的水环境自动监测网络系统,达到实时在线监测水质多参数的目的。 监测站由检测传感器组、采样和过滤系统、清洗、标定等组成,采用国标法,
2023-05-10 14:15:31324 管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530 的重点工作之一。为更好地完成这项工作,我们需要利用专业的土壤墒情监测系统建立土壤墒情监测点,利用系统搭建土壤墒情监测网络,以网络化的覆盖、精细化的监测数据,支撑现代农业的快速发展。 土壤墒情监测系统解决方案
2023-05-05 15:49:13280 随着社会的发展和科技进步,ESD静电监控系统已经成为不可或缺的一部分。它能够实时监测静电污染情况,并通过消除静电来降低其对环境造成的影响。
2023-04-20 11:09:24711 科研、生产、教学等相关工作需求,促进现代农业发展。 土壤墒情监测系统以抗旱减灾为目标,以实时墒情、农情、水利工程蓄水引水情况等信息为数据源,结合适合地域的数学 模型,依托计算机网络环境,建立了集墒情信息管理
2023-04-18 15:47:48260 监测系统,通过工业智能网关实时采集CO传感器数据并上传到云平台,实现CO浓度采集、CO浓度报警、地下车库视频监控以及风机设备远程控制,实现地下车库的安全智慧管理。 针对CO浓度监测需求,物通博联提供环境监控云平台,可以方
2023-04-14 14:04:07458 旭华智能SV-RT260型道路积水监测站,可实时监测城市易涝点雨量、水位及道路积水实况,并借助LED屏和声光报警器为广大群众发出预警信息,市政部门也可以通过该系统整体把握整个城区内涝状况。
2023-04-14 11:06:06221 的智能化,土壤墒情监测系统的应用,是发展智慧农业的基础。 所谓的土壤墒情,指的是土壤的干湿程度,含水量高低。含水量的多少,直接影响农作物的生长和成长。而土壤墒情监测系统,监测的对象包括但不限于土壤含水量,针对土壤
2023-04-13 15:59:43457 实现以上目的 ↓ ↓ ↓ USB土壤参数检测仪采用USB接口输出,可以直接与手机进行连接,由手机给设备进行供电的同时,还能够通过手机软件实时查看土壤各个要素数据,操作简单、使用方便。 技术参数: 功能优势: 多种选择:用户可以选择搭
2023-04-06 16:32:30393 智慧农业大田解决方案利用传感设备、自动化控制设备、气象站实时监测采集田间土壤墒情、气象信息、作物长势信息,主要包含气象监测系统、土壤监测系统、虫情监测系统、水肥一体化智慧灌溉系统、专家服务系统
2023-03-30 10:37:141299
查看更多
