电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>吸波材料在RFID中的吸波原理
吸波材料在RFID中的吸波原理
收藏
查看更多
一个PWM通过E类放大电路后,幅值下降的原因?
一个PWM通过E类放大电路后,幅值下降。而且TP2处电压很小,什么原因呢
2024-03-22 06:10:57
如何对PWM进行任意的移相?
如何对PWM进行任意的移相
2024-03-21 07:46:43
STM32F302 PWM周期性漏是什么原因造成的?
其他中断都屏蔽了 只留下TIM1发PWM,但是波形有个周期性的缺口,没找到啥原因,有大佬有碰到类似的情况吗?
2024-03-20 07:57:55
LC正弦滤波器和LCL滤波单元
,频率为fc的整数倍(主要是fc、2fc及3f)。选取适当的截止频率,就可以将输出PWM波形的大部分谐波滤除,是的U0近似为正弦。图2为平台下的仿真波形。 2正弦滤波器参数设计 正弦滤波器的电抗
2024-03-09 15:55:59
功率放大器弯曲声学透镜聚焦实验的应用
  实验名称:功率放大器弯曲声学透镜聚焦实验的应用   实验内容:测试弯曲经相邻的声学透镜反射之后,是否可以到达聚焦位置,实现能量收集的目的。   研究方向:声子晶体的弹性传播机理研究
2024-03-08 18:05:48
低速下用FOC正弦启动带载的电机,低速下发抖怎么解决?
由于低速下用FOC正弦启动带载的电机,低速下发抖,一直尝试用方波启动,但在切换的时候均有异响,万不得以的情况下发此贴,希望解决过的同志给后进晚辈稍微题点下,不胜感激!
2024-03-08 07:53:53
无线通信中如何排查电磁干扰?
无线通信中如何排查电磁干扰?
2024-03-07 07:18:59
多芯微矩形毫米连接器SSBP系列
6-8周 品牌:SOUTHWEST’产品详情介绍SSBP推入式触点设计用于行业标准的多触点连接器,或者可以排列自定义的信封以实现最大的灵活性。销/插
2024-03-03 13:14:10
射频识别RFID
发展最早,也是发展最成熟,市场应用最广的产品。比如,公交卡、食堂餐卡、银行卡、宾馆门禁卡、二代身份证等,这个我们的日常生活随处可见,属于近距离接触式识别类。 有源RFID: 最近几年慢慢发展起来
2024-02-28 11:31:49
5228B高辉调光+5864 供电 =高性价比磁灯应用方案
 火遍三界的「磁灯」,从国外顶尖的空间设计,到中产家庭最爱的照明方式,再到抖音快手上的魔性视频,磁灯简直是实力种草机。但是市面上磁灯上的磁铁通常使用磁性较强的磁铁,如钕铁硼,其会产生
2024-02-28 09:31:55
请问PWM输出方式的边沿对齐与中心对齐有什么区别呢?
请问PWM输出方式的边沿对齐与中心对齐有什么区别呢?对于PMSM FOC应该使用那种对齐方式呢?为什么呢?
2024-02-05 06:06:28
AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米至中频双极化天线设计
AWA-0219 有源天线创新者套件产品概述双极化 64 元件毫米至中频有源天线创新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米至中频双极化天线设计,适用于毫米 5G 无线电。该套件旨在
2024-01-02 15:18:30
ADXL354BEZ测量振动时为什么不是平稳的正弦而是出现了包络?
ADXL354BEZ测量振动时为什么不是平稳的正弦而是出现了包络。
2023-12-27 07:04:17
ADXL357静止不动的平面上,z轴方向上的数据呈现有规律的正弦是为什么?
ADXL357静止不动的平面上,z轴方向上的数据呈现有规律的正弦,而x和y轴的数据无此异常
2023-12-27 06:54:21
请问ADE7953芯片输出的脉冲为什么形式?
您好!请问ADE7953芯片输出的脉冲为什么形式?可否将7953与诸如SG3525等芯片组合,进而根据直流功率的不同,控制输出不同PWM
2023-12-26 08:08:19
ad2s1205可以处理标准的正弦余弦输入信号吗?
这个芯片可以处理标准的正弦余弦输入信号吗 如果可以的话EXC是不是可以不用管
2023-12-15 07:59:16
利用DAC的Vref输入调制(1-200Hz)调幅数字接口的1-10kHz正弦是否可行?选型注意事项有哪些?
利用DAC的Vref输入调制(1-200Hz)调幅数字接口的1-10kHz正弦是否可行?选型注意事项?
2023-12-12 07:55:19
利用AD9914产生正弦,最后输出的正弦为什么感觉有调制?
您好,外部晶振50M输入AD9914后,通过内部倍频作为内部时钟,用的串行编程想输出的正弦。最后输出的正弦为什么感觉有调制?我是利用单频模式,选择了profile0。
2023-12-11 08:09:45
AD9164开发板输出线性调频连续最高多少GHZ最低多少GHz?能输出5-7.5G的线性连续吗?
我想问一下,AD9164开发板输出线性调频连续最高多少GHZ最低多少GHz,能输出5-7.5G的线性连续吗?坐等回复
2023-12-11 06:47:26
AD9837为什么输出的是对称三角
我想用AD9837输出锯齿,按照datasheet所描述,不输出正弦,输出正弦的相位,按理说正弦相位是一个累加然后到0,再累加,这样输出的是锯齿,但为什么文档描述输出的是对称的三角,周期是0-2*PI。我想用AD9837输出锯齿,可以吗?如果可以,怎么设置。谢谢!
2023-12-01 07:34:02
AD603级联构成的AGC电路,半检测电路对小信号不敏感,需要怎么调整?
AD603级联构成的AGC电路,半检测电路对小信号不敏感,需要怎么调整?幅值10mv-100mv的正弦信号。参考芯片手册上的电路。
2023-11-17 08:10:16
2023-11-13 14:24:42
为什么SPWM经过滤波可以得到正弦
为什么SPWM经过滤波可以得到正弦?能不能通俗一点讲?
2023-11-03 06:03:54
如何使用标准51定时器0产生pwm
如何使用标准51定时器产生pwm
2023-10-30 07:03:52
如何使用AT32的TMR输出固定个数正交PWM
主定时器TMR3 输出到次定时器 TMR4 的触发信号选择为更新 OVERFLOW。这样,每次 TMR3 的更新事件,TMR4 计数一次,达到输出指定个数正交 PWM 的效果。如果用户仅需要输出连续不断的 PWM ,仅配置本示例代码的 TMR3 部分即可。
2023-10-27 06:31:37
怎么设置stm32输出一个三角呢?
怎么设置stm32输出一个三角
2023-10-23 06:58:00
用PWM还原正弦,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少?
用PWM还原正弦,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少可以还原呀?
2023-10-18 07:27:24
STM32F4休眠的时候可以产生PWM吗?
STM32F4 休眠的时候可以产生PWM
2023-10-17 08:11:49
c51单片机怎么实现pwm
c51单片机怎么实现pwm
2023-10-17 07:53:37
怎么用STM32的PWM模拟正弦输出?
可以用PWM模拟正弦输出吗
2023-10-13 07:11:10
纸和纸板液高度测试仪
纸和纸板液高度测试仪 纸张的吸水率取决于纤维的性质、浆料的打浆度和纸张的结构。例如:棉纤维、阔叶木化学浆及唐木浆等有良好的吸收性;随着打浆度的提高,吸收性下降;增加压榨压力和压光机压力会
2023-10-12 16:38:45
直流无刷电机简易正弦控制介绍
直流无刷电机的正弦控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流
2023-09-28 06:46:30
RFID系统如何实现阻抗匹配?
扩展到整个电学之中,包括强电(以电能应 用为主)与弱电(以信号检测与处理为主)两个大的领域。再进一步,如果去掉阻抗的概念单就匹配而言,则其覆盖的范围将更为广阔,比如:RFID技术应用 ,技术与需求
2023-09-25 06:12:00
嘴袋瓶盖扭矩测试仪
嘴袋瓶盖扭矩测试仪 瓶盖扭矩仪是一款食品包装领域中发挥着至关重要作用的专业仪器。它通过测量瓶盖扭矩,确保瓶盖的紧固度和密封性,为食品包装的安全性提供重要保障。瓶盖扭矩仪主要通过对瓶盖
2023-09-22 17:07:28
单片机制作的高频正弦逆变器
单片机制作的高频正弦逆变器方案
2023-09-21 07:13:30
STM32产生双极性正弦
项目需要产生100mv双极性正弦,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(上)
,如晶振和 DDR 等元件的工作频率都是固定的。第二步:滤波一般分为电容滤波、RC 滤波和 LC 滤波等; 第三步:吸收电磁方法有电路串联磁珠法、绕穿磁环法和贴材料法。使用吸收电磁方法时要
2023-09-06 11:09:35
高速风筒方案(MDRFD0): 12万高转速干发, 弦降噪
高速风筒方案(MDRFD0): 12万高转速干发, 弦降噪 [url=https://www.bilibili.com/video/BV11p4y1K7Jm/][/url] 笙泉2023
2023-08-31 17:10:27
请问STM32G474使用HRTIME来做DAC锯齿生成的锯齿增量和步进频率是否存在限制关系?
STM32G474使用HRTIME来做DAC锯齿生成的锯齿增量和步进频率是否存在限制关系? DAC配置如下 HRTIME配置如下
2023-08-07 06:27:00
电缆振荡局放测试系统
 一、产品应用电缆振荡局放测试系统是集成式局部放电定位系统,主要用于压电缆的局放诊断。系统测试频率为20Hz到几百赫兹的阻尼交流电压(DAC)。系统测试过程中产生的阻尼交流电压峰值
2023-07-24 09:39:11
整流
整流
学习电子知识发布于 2023-07-17 00:56:48
智能家居无主灯照明磁轨道灯驱动方案​ :远翔FP7195芯片双色转模拟无频闪调光调色应用
好轨道后,可以自由选择光源的样式:筒灯、射灯、格栅灯、泛光条、吊线灯等等,各种灯具及不同色温光源的组合性选择,适用于多种不同的场景需求,因为轨道尺寸和磁铁影响,灯产品设计选择芯片方案时首先需要
2023-06-13 18:00:59
基于毫米雷达的导线弧垂监测装置
          产品概述:        毫米雷达是一种用于测量距离、速度和位置的高频无源
2023-06-09 15:52:34
干货分享!锡器使用注意事项
锡器
YS YYDS发布于 2023-05-28 12:42:45
MCU内部ADC采样正弦
使用一款MCU芯片的内部ADC功能对正弦采样,这个输入正弦是选择交流还是直流?ADC应该是选择单次转换还是连续转换模式?目前对设置了一定频率与幅度的正弦输入,但通过串口只会输出这个正弦的均值,应该怎么能采集到一个完整的正弦
2023-05-24 17:15:02
深圳市易感人工智能毫米雷达展示# 毫米雷达应用
毫米雷达
jf_87932468发布于 2023-05-20 15:05:43
音频信号传输当中,什么是载波?什么是调制
2023-05-16 17:30:32
半桥驱动电路能滤出半
半桥驱动电路通过 SPWM 已经能生成正弦了,请问一下各位大神,能不能修改程序生成半
2023-05-09 13:21:57
了解毫米“移相”--之三
了解毫米“移相”--之三 “移相”的实现 由于各信号的“相位”与信号的发射方向、叠加强度直接相关,所以“移相”功能是相控阵系统中非常重要的功能模块。现代相控阵系统,移相功能通常由移相器电路实现
2023-05-08 10:54:25
了解毫米相控阵 -- 之二
雷达技术得到了广泛应用和迅速发展。进入21世纪后,随着民用电磁频率的不断提高,相控阵技术民用技术也开始崭露头角。 相控阵技术,有两个重要的技术概念,分别是“相控”和“阵”。以下分别就这两个
2023-05-06 15:10:13
了解毫米 -- 之一
,定义到不同的应用。 毫米一般是指电磁频率近似30GHz到300GHz频段范围内的电磁,由于此频段电磁真空中的波长大约在10mm~1mm之间,波长处于“毫米”量级,所以这个频段的电磁
2023-05-05 11:22:19
multisim文氏电桥正弦振荡电路为什么仿真不出正弦
multisim文氏电桥正弦振荡电路为什么仿真不出正弦?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
5G毫米有哪些优势?
庭和写字楼的网络部署,5G毫米可作为中低频基站的回传,或者通过CPE提供宽带服务,实现对高清视频、AR/VR等业务的良好支持。而在工业互联网领域,相关测试表明,即使复杂的工业环境,5G毫米技术加上
2023-05-05 10:49:47
哪些毫米频率会被5G采用呢?
  射频系统目前在生活的应用很多,未来也有很好的发展潜力。随着世界标准化机构着手定义下一代无线网络,5G的愿景正在迫使研究人员改变他们的思考方式。5G射频模块的的主要作用是什么?这个问题在5G
2023-05-05 09:52:51
微波放大器/毫米放大器如何选择PCB材料
传输线损耗和相位变化等电路效应,因此5G微波和毫米功率放大器,对于波长较短、频率较高的电路指定的任何电路材料,铜表面粗糙度应尽可能小。 例如,Rogers提供了两种不同频率范围所需的厚度和其他特性
2023-04-28 11:44:44
大佬们,我想给正弦信号发生器全整流有现成的模块吗?
老师让我把正弦整流输出来驱动led,但是我在网上买的信号发生器只能输出正弦,我想问有没有焊好的全桥整流电路这种模块,整流之后的电流按理说是直流,想问一下这个电流能调吗?半路出家,老师突然搞了这个方向,完全不懂啊,呜呜呜,救命。
2023-04-25 16:11:12
自激振荡一定产生正弦吗?
正弦振荡和自激振荡有本质区别吗?为什么正弦振荡一定是正弦,比如RC正弦振荡电路为什么只能产生正弦而没有别的波形?
2023-04-24 15:48:17
电容为什么能过滤波?多大的电容滤掉怎样的呢?
2023-04-20 17:28:44
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米雷达
(30~70m),主要应用于汽车前方和两侧。毫米雷达主要包括雷达射频前端、信号处理系统、后端算法三部分。现有的产品,雷达后端算法的专利授权费用约占成本的50%,射频前端约占成本的40%,信号
2023-04-18 11:42:23
锡器#电子制作 #电子技术 #电工知识
锡器工具使用
乱度发布于 2023-04-13 13:01:31
同等功率下调频传播的距离不是大于调幅吗?
同等功率下,调频传播的距离不是大于调幅吗?为什么频率越高距离越短?但是测试的时候,调幅需要很大的功率才能发射很远
2023-04-12 11:14:55
RFID烟草物流的管理
RFID
RFID超高频应用专家发布于 2023-04-07 11:54:05
整流电路给电阻并联一个电容只是起到滤波的作用吗?
整流电路给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
方波三角发生器中三角的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
方波三角发生器,三角的输出幅度是否可以超过方波的幅度?
2023-03-31 11:50:48
多功能工作棒FW6600带磁力的LED检修灯
    多功能工作棒FW6600带磁力的LED检修灯一灯多用,具有聚光、泛光等照明档位,可采用磁力吸附、手持、吊挂、肩背等多种使用方式,广泛适用于远距离照射、近距离泛光照明
2023-03-30 15:23:39
KSL5281磁式充电_手提检修灯轻便式装卸灯
       KSL5281磁式充电_手提检修灯轻便式装卸灯适用于铁路、电业、油田、冶金、石化、企业夜间野外作业、货场装卸、巡逻检修、事故抢修及二类易燃易爆
2023-03-30 12:16:57
防爆探照灯_RJW7106A多功能防爆手提灯
       磁防爆探照灯_RJW7106A多功能防爆手提灯适用于消防等其他行业夜间搜索强光照明或作业现场工作照明,且可进行现场警示,提升携带人员及工作人员
2023-03-30 11:37:38
DLP-RFID2
RFID SMT MODULE R/W
2023-03-29 19:50:37
DLP-RFID-LP8C
DLP-RFID-LP8C
2023-03-28 13:50:40
滞回比较器的输入正弦的频率如果一直升高会怎样?
滞回比较器,如果输入正弦的频率一直升高,则输出会是什么样?
2023-03-24 15:37:27
请问一下将正弦变矩形能在单片机处理吗?
请问一下将正弦变矩形能在单片机处理吗?
2023-03-24 15:30:26
EMC现场测试 & 开阔场测试
高温、高湿性能和阻燃性能;了解其长期使用是否易变形以及各种材料不同频带内的性能,了解它们暗室的铺设方式和铺设位置及作用。电源线和信号线滤波器。考虑好暗室将来要使用的电源类型和它们的最大功
2023-03-24 10:06:30
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦才能驱动,用方波、三角、锯齿都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
电荷密度中观察到难以捉摸的大质量相子
phason的首次已知演示, 40多年前的预测。他们的论文“电荷密度绝缘体中观察一个巨大的phason”,这些结果最近发表Nature Materials上。物质凝聚相的集体激发通常在发展各种材料
2023-03-23 11:36:45
已全部加载完成
