为对应图2.23中电流电压的实时波形所作的动态伏安特性。从图中可以看出,动态伏安特性呈回环状。
般采用的式(2.1)和式(2.2)所示为ZnO阀片中电流密度和电压梯度幅值间的对应关系,通常称为静态
2024-03-22 08:00:53
电子发烧友网站提供《带可选看门狗的超低电源电流电压监视器TPS31xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:18:15
0 导通电压为0.60.7V这个特性;当Q2三极管导通,Q1三极管基级电压被拉低而截止,负载R1不工作;负载R1流过的电流等于R6电阻的电流(忽略Q1与Q2三极管的基级电流),R6电阻的电流等于R6电阻
2024-03-12 09:19:50
整流电路是一种利用二极管的非线性特性来实现对交流信号的整流功能的电路。所谓整流,就是将交流信号转换为直流信号的过程。在整流电路中,通过合理的电路设计和二极管管子结特性的应用,可以使交流信号的负半周期
2024-03-08 16:25:33
119 整流电路输出的电压属于直流电路。下面我将详细解释整流电路的原理、构造和应用,并介绍不同类型的整流电路及其特点。 首先,我们来了解整流电路的原理。整流电路通过将输入交流信号转换为直流信号来改变电流
2024-03-08 15:57:28
141 BL154V11交流电压型信号隔离器:检测回路中的交流电压信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:33:02
0 BL151V11直流电压型信号隔离器:检测回路中的直流电压信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:23:17
0 超级大电流电感CPCF2022-2R2M,电感值2.20μH,DCR 1.44mΩ,饱和电流59.0A,温升电流43.0A,尺寸20.5x22.2x20.0mm,工作温度-40~125℃。超级大电流电
2024-03-06 09:03:24
0 超级大电流电感CPCF2022-4R7M,电感值4.70μH,DCR 2.07mΩ,饱和电流36.0A,温升电流35.0A,尺寸20.5x22.2x20.0mm,工作温度-40~125℃。超级大电流电
2024-03-05 18:15:15
0 科达嘉大电流电感CSUT系列兼具大电流电感优异的饱和电流特性和一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,底部电极、T-core + U-core组装式设计,电感值L为10.0μH,DCR4.70m
2024-03-05 09:13:50
0 整流电路是利用二极管的正向导通和反向截止的特性来实现将交流电转换为直流电的电路。在整流电路中,二极管起到了关键的作用。 首先,让我们了解一下二极管的基本特性。二极管是一种具有两个电极、正负极
2024-03-01 16:08:47
333 LED恒流电源是一种电源设备,用于为LED灯珠提供稳定的电流。为了调低LED恒流电源的电流电压,我们需要了解LED恒流电源的工作原理,以及一些常用的调节方法。 一、LED恒流电源的工作原理 LED
2024-02-27 18:06:49
713 分流电阻器(Shunt resistor)是一种低阻值电阻器,用来产生低阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充电、高亮度LED控制、H桥马达控制、或者一些原理上必须的电流检测应用。
2024-02-27 15:47:00
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5B/wKgZomXdkbqAcSyHAAA7RRwXIJU312.jpg)
由于电感器和电容器在电路中的特性所决定的。 首先,我们来了解一下感性电流的计算方法。 感性电流的计算公式如下: I = V / X L 其中,I是电流,V是电压,X L 是感性元件的阻抗。 阻抗是电感器对交流电流的阻碍作用,可以用以下
2024-02-27 10:31:55
395 电路中,电流滞后于电压约90度,这就意味着电压先达到峰值,而电流在电压峰值之后才能达到峰值。 纯电容电路由电容器和交流电源组成,电容器是储能元件,它可以在电压变化的情况下储存和释放电荷。当交流电源施加在纯电容
2024-02-25 16:15:25
462 指针式万用表是一种常见的电测仪器,用于测量交直流电压、电流和电阻。在本文中,将详细介绍指针式万用表的原理、测量方法以及其在各种电路中的应用。 第一部分:指针式万用表的原理 指针式万用表的核心
2024-02-21 15:13:45
626 这些差异。 首先,我们需要了解SPWM的工作原理。SPWM通过将直流电源通过逆变器转换为交流电源,然后通过调制脉冲宽度的方式控制交流电源的输出,从而实现对电力设备的精确控制。在这个过程中,输出电压波形和电流波形呈现不同的特征。 输出电
2024-02-06 13:59:49
329 什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流? 浪涌电流,也称为过电压冲击电流,是电力系统中一种短暂而突然的电流波动现象。它通常是由于突发的电力故障、设备故障或其他干扰引起的。浪涌电流会产生
2024-02-04 09:16:52
359 桥式整流电路,又称为全波桥式整流电路或四二极管桥式整流电路,是一种将交流电转换成直流电的常用电子电路。这种电路能够将输入的交流电压中的正负交替变化的电流都转换为单向的直流电流,因而得名全波整流
2024-02-03 11:51:49
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/92/wKgaomW9tISAQWM-AATnH_ud2AM664.jpg)
路的基本工作原理是利用电二极管的导通特性,将输入的交流电平转换为输出的直流电平。电二极管的导通特性是指当二极管的正向电压大于其阈值电压(一般为0.7V),电流能够从正向通过;反之,当二极管的反向电压大于正向阻断电压时(一
2024-02-01 10:39:18
292 给半导体二极管所在的电路施加外部直流电压,PN结二极管特性曲线上的Q点或工作点将不会随时间而改变。
曲线膝点及其下方的静态电阻值将远大于特性曲线垂直上升部分的电阻值。最小值是通过二极管的电流最大值
2024-01-25 18:01:01
电容器涌流电流是指在电容器充电或放电过程中产生的瞬时高峰电流。本文将详细解析电容器涌流电流的产生原因,从电容器的性质、电源的特性以及电路的组成等方面进行全面分析。
2024-01-25 14:26:28
243 如何用示波器测量直流电压呢? 示波器是电子工程师和技术人员在电路设计和维修中经常使用的一种仪器。它可以测量和显示信号的振幅、频率和相位等参数。一般来说,示波器主要用于测量交流电压。然而,示波器
2024-01-23 14:45:39
830 E3631A 是 Agilent 的 80 W、25 V、1 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究、设计和教育等等。附加功能:输出
2024-01-20 14:33:00
你好,请问ADE7753测量直流电压电流需要初始化那些寄存器?看文档总提到波形寄存器,测量电压电流的值是不是要从波形寄存器读啊,还是直接读寄存器IRMS,VRMS就可以了?
2023-12-27 08:17:03
我现在正在开发电梯安全性能测试仪。电梯里面是工频市电接变频器到电机的,我们希望能在变频器后的电机处用电压电流互感器检测电机有功功率。请问ade7758芯片支持变频条件下的三相电流电压检测吗?
2023-12-26 06:10:17
电子发烧友网站提供《TP4054恒定电流电压线性充电器特点及应用.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:35:44
1 电流互感器的特性和使用要求 电流互感器是一种常用的电流测量和保护装置,其主要功能是将高电流通过互感器变换成低电流,以便于测量、保护和控制。它广泛应用于电力系统中的输配电设备和装置中,如变电站
2023-12-20 14:34:29
292 机的工作特性 直流电机的工作特性主要指电机在不同负载条件下的运行性能。包括额定工作状态下,负载电流、电压、功率因数、效率等参数的变化情况。此外,还包括电机的启动、调速、制动等操作特性。 启动特性 直流电机的启动可
2023-12-19 14:15:35
724 电流源是一种能够提供电流输出的电子设备,它可以产生直流电流或交流电流,具体取决于其设计和应用的需要。
2023-12-18 17:01:36
199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/EC/wKgZomWACnCAEFicAADsALt9n5w914.png)
当电压源和电流源串联连接时,需要根据电路中的元件特性和工作条件进行处理。串联连接意味着它们的正负极直接相连,共享同一条电路路径。
2023-12-14 11:31:24
2008 小电流互感器是一种用于检测电流电路中较小电流的设备,它可以将这些小电流转换为较大的电压信号,以便于测量和监控。在本文中,我们将详细介绍小电流互感器的原理和工作机制。 小电流互感器通常由一个绕组
2023-12-08 17:00:27
1028 我们在电路设计和分析中更好地理解电容器的工作原理。 要计算电容吸收纹波电流,需要先了解纹波电压和电容器的特性。纹波电压是指电源输出的交流电压中所包含的波动成分,通常以峰峰值或均方根值来表示。电容器是一种能够存储电
2023-12-08 16:20:53
964 电压谐波和电流谐波的区别 电压谐波和电流谐波是电力系统中常见的两种现象。它们分别描述了电压和电流信号的非正弦波成分。本文将详细介绍电压谐波和电流谐波的区别。 首先,电压谐波和电流谐波的定义不同。电压
2023-12-07 17:03:43
620 提供恒定电流的信号源,其输出特性与电流值无关。当负载发生改变时,电流源会自动调整输出电压以保持输出电流不变。电流源的电压输出能力与负载阻抗成正比,这意味着当负载阻抗变小时,电流源可以提供更高的电压。典型的电
2023-12-07 14:39:56
1469 什么是拉电流 、灌电流、吸收电流? 拉电流、灌电流和吸收电流都是指电流的不同流向和特性。 首先,我们先了解什么是电流。电流是电荷的流动,通常通过导体中的自由电子来携带。在直流电路中,电流的流向是恒定
2023-11-30 15:44:54
1151 倍压整流电路工作原理 倍压整流电路中电流的流向 倍压整流电路是一种常见的电路,用于将交流电转换为直流电,并将输出电压倍增。它由变压器、整流元件和滤波电容组成。下面将详细介绍倍压整流电路的工作原理
2023-11-30 14:44:35
531 如何使用分流电阻测量电路电流? 测量电路电流时,常常需要使用分流电阻来限制电流的大小,以便保护仪器和电路元件不受到过大的电流冲击。本文将为您详细介绍如何使用分流电阻测量电路电流。 第一部
2023-11-30 14:24:48
262 为什么交流电可以通过电流? 交流电是指电流方向和大小周期性变化的电流。交流电可以通过电流的原因有以下几点: 1. 电场的交变作用:交流电是由电场的交变作用产生的。当电场的方向和大小周期性变化时,就会
2023-11-29 16:29:47
228 电力电容器在电网运行中起到了重要的作用,它能够帮助调整电压以保障电网的稳定性和安全性。然而,电压突变是一个常见但又困扰着电力系统的问题,如何应对电压突变成为了一个迫切需要解决的问题。
2023-11-22 14:36:43
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F2/wKgZomVdoU2ASWjvAAMm8q0jIXQ917.jpg)
当交流稳压器电压过高时,我们应该如何应对? 稳压器是一种用于控制电路中电压的装置,它具有稳定输出电压的功能。然而,在某些情况下,交流稳压器的电压可能会超过正常范围,这可能会对电路和设备造成损坏甚至
2023-11-20 14:27:11
675 采用AD8479测μA级电流,外接大分流电阻1兆时误差电压会相当大,有什么办法可以解决?
AD8479能够分辨的最小电压是多少?
2023-11-17 15:51:41
我是用ADI官网中文档CN-0116中AD8210+AD8274的方案,对交流电流信号进行采集,采样电流Rshunt的电压波形应该是正弦波才对啊,为啥示波器显示出来的图形是脉冲。下图中绿色波形是AD8210的输出。
2023-11-17 11:18:25
由电阻很小的电感线圈组成的交流电路,都可近似地看成是纯电感电路。如下图a所示为由一个线圈构成的纯电感电路。 1、纯电感电路中电流与电压的相位关系 在纯电感线圈的两端,加上交流电压u L ,线圈中必定
2023-11-15 16:50:26
2035 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2F/wKgZomVUhjqAYS_BAAB-AT6x71U397.jpg)
对于评估低电压大电流电源的输出特性时,应该准备什么样的电子负载装置?另外,当POL电源变为低电压,超出电子负载装置的电压工作范围时,又该如何应对呢?
2023-11-15 16:42:38
1360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/61/wKgaomVUhGOAOPZiAADdbnHhiew160.jpg)
数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压? 数控直流稳压电源是一种将交流电压转换为直流电压的装置。在现代电子设备中,直流电压广泛应用,因为它在稳定性、可调性和可靠性方面具有优势。为了满足设备的要求
2023-11-13 16:04:26
483 如何保持宽电压输入而供电电流能够保持稳定?恒流电路的工作原理是什么?以及基本的恒流电路有哪些? 保持宽电压输入而供电电流能够保持稳定,可以通过采用恒流电路来实现。恒流电路是一种电路设计,通过控制输入
2023-11-10 15:52:58
369 不同值的电压源并联、电流源串联的影响 在电路中,电压源和电流源是两种常见的电子元件。它们的不同值以及不同连接方式会对电路的特性产生影响。本文将详尽、详实、细致地讨论不同值的电压源并联和电流源串联
2023-11-10 15:42:10
1125 什么是电容的直流偏压特性?偏压特性究竟有什么影响?如何规避偏压影响呢? 电容的直流偏压特性是指在直流电源下,电容器的电流与电压之间的关系。具体来说,当施加直流电压时,电容器会储存电荷。然而,由于
2023-11-10 15:26:15
866 开关直流电源的冲击电流影响因数是多种的,比如输入电压、输入线电阻、内部输入电感和等效阻抗、输入电容的等效串联电阻等。
2023-11-10 12:46:11
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/40/wKgZomVNthmATfnDAAD76DH8guk666.jpg)
电压和电流。 首先,我们来了解一下开关电源的工作原理。开关电源是一种将交流电转换成稳定直流电的电源,其工作原理是通过不断开关电源的开关管,来实现输出电压的稳定调节。因此,测试输出电压和电流就是要确认开关电源在
2023-11-07 10:01:56
782 正弦信号的电流和其两端的电压它们的相位差是如何产生的呢? 正弦信号是一种周期性的波形信号,其重复周期内的特征特点是振幅、频率和相位。在交流电路中,正弦信号是一种非常常见的信号,不仅涉及到电流和电压
2023-11-06 10:26:41
479 泛使用,例如LED驱动、电池充电和电动机控制等领域。 恒流电路的工作原理 恒流电路的工作原理基于欧姆定律,即电流等于电压除以电阻。恒流电路将电路中的负载接入电流检测电路中,比较检测值与设定值之间的差异,然后通过控制电路来
2023-10-26 11:31:10
1619 三相交流电输入变频器的电压、电流波形是什么? 三相交流电输入变频器是现代工业中广泛使用的一种电力设备,它可以将交流电转化为可调速的交流电,广泛应用于各种电机的控制和调节中。为了更好地了解三相交流电
2023-10-22 11:33:53
1389 正半周的电压通过,负半周的电压截止,因此可以将交流电转化为直流电。但是,二极管在整流过程中也会产生一定的热量,因此二极管需要具备一定的额定电流和功率才能正常工作,否则会损坏二极管或引起其他故障。 二极管的最大整
2023-10-18 16:48:50
2230 与电力电子设备交互所涉及的风险。在本指南中,我们将介绍在高电流电路板设计中要考虑的一些基本设计要点。在某些情况下,大电流电路板设计中涉及的布局和安全考虑与高电压设计中的相似,尤其是当我们考虑安全性时。
2023-10-15 11:57:07
308 要深刻领会三相交流电的电压、电流精髓,就必须要对线电压与相电压、线电流与相电流的区别与关系有深刻的认识。
2023-09-28 16:01:33
3381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/80/wKgaomUVM0GAK9rDAAANbrjshcs012.jpg)
一、电流的测量 1、直流电流的测量 1)测量直流电流时,电流表应串联在被测电路中。接线时被测电流的流入端,接电流表的“+”接线端钮,流出端接“-”接线端钮。 2)根据被测电流的大小选择电流表的量程
2023-09-28 11:19:53
1909 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/6F/wKgaomUU8LGANCELAAC2IRUsRis302.jpg)
路是一种能够在电路中提供固定电流的电路,其基本原理是通过控制电路中电压的正负变化来维持电路中的恒定电流。恒流电路在电子设备的设计和制造中有很广泛的应用,特别是在需要稳定电流供应的场合,例如LED驱动、太阳能电池板
2023-09-22 16:30:16
934 直流电压增益和交流电压增益区别和联系 直流电压增益与交流电压增益是电路中常用的两个参数,它们分别代表着直流信号与交流信号输入时输出信号的放大倍数。虽然两者都是表示电路的放大程度,但是它们的应用场
2023-09-21 17:47:13
2417 智能配电室电流电压监测是利用物联网技术,通过感知层、网络层、平台层和应用层四个部分组成的智能监控系统,对配电室内的电流、电压等各项运行参数进行实时监测和数据采集,并通过云端数据分析和人工智能
2023-09-19 17:27:59
594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/38/wKgaomUJaZ2AZ1EuAADKPSFol8U957.png)
配电箱电流电压温度监测系统依托电易云-智慧电力物联网,是一种用于检测和监控电力设备运行状态的装置。它通过在线监测电路中的电流、电压等参数来实现对电力设备的有效管理,并为操作人员提供及时准确的信息
2023-09-19 17:25:52
678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/46/wKgZomUEEG6AbkFyAADMK7ylJ5I376.png)
一、电压源及其特点 1、电压源 不论流过的电流为多少,其两端总能保持一定的电压,能为外电路提供一定能量的有源元件叫做电压源。常见的电压源有干电池,蓄电池,发电机等。 2、电压源的特点 1)理想电压
2023-09-18 11:40:37
6264 电压源的电流方向怎么判断? 电压源是电路中为保持电势差不变,能够提供一定电压的电器元件,其电流方向是指在整个电路中,从电压源正极到负极的方向。通常情况下,电压源的电流方向是可以通过颜色区分和电路连接
2023-09-17 09:57:05
9541 倍压整流电路怎么得到正负电压的? 倍压整流电路是一种可以将交流电转换成带有正负电压的直流电的电路,它通常是由一个变压器和一系列二极管和滤波电容所组成的。 首先,我们需要了解变压器的作用。变压器
2023-09-15 17:49:50
898 当直流电流通过导线时,电流在导线截面上是均匀分布的。但当通过交流电特别是高频交流电时,电流分布就不再是均匀的,而是越接近导线表面处电流密度越大,越靠近导线中心,则电流密度越小,这种现象称为交流电流
2023-09-15 10:58:37
682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8B/wKgaomUDx9KAHKaMAAE0OE-Jas0500.jpg)
直流电上行电流和下行电流有以下几点区别: 方向不同:直流电电流方向始终相同,不存在电流方向的变化。而交流电电流方向会出现周期性变化。 频率不同:直流电没有频率,或者可以理解为频率为0。而交流电的频率
2023-09-13 15:15:50
1417 交流电和直流电是两种电力传输、存储和应用常用的电流类型,它们的主要区别在于: 电流方向不同:交流电的电流方向会随着时间不断变化(周期性),而直流电的电流方向则恒定不变。 电压大小和稳定性不同:交流电
2023-09-06 16:57:04
3355 电流谐波和电压谐波的区别是什么? 电流谐波和电压谐波是电力系统中两种常见的谐波。首先,需要明确的是,电流和电压都是交流电信号。这意味着,它们都是随着时间的推移不断变化的大小和方向。然而,电压和电流
2023-09-04 17:00:46
2476 以固定的时间间隔改变极性的电压称为交流电压。交替量的一个完整循环包括两个半周期。半周期的方向在每个特定的时间间隔后都会发生变化。产生交流电压的机器称为交流发电机。
交流电压以两种方式产生
2023-09-01 16:51:07
电压高电流就大吗 电压和电流是电学中的两个基本概念,通常被认为是电学的两个基础概念。电压指的是电场力在电荷上产生的作用力,电流则是由电荷的移动而形成的流动,是表示单位时间内通过一段导体截面内的电量
2023-09-01 16:48:57
3930 测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:48
1270 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/9F/wKgaomTxW16AfEscAAENucHCRyY670.png)
稳压二极管的电压-电流特性是非线性的。当反向电压小于稳定电压时,其特性曲线呈现为普通二极管的关系,即正向电流非常小,而反向电流非常大。但是,一旦反向电压大于某一特定值,稳压二极管会迅速转换到稳压状态,并且反向电流变得相对较小,这一特性被称为“倒磷特性”。
2023-08-26 09:43:23
2792 DC电源模块是一种电源转换器,在电子设备中广泛使用。它可以将交流电转换为直流电,或者将低电压直流电转换为高电压直流电。 DC电源模块通常可以调节输出电压和电流,以满足各种电子设备的不同需求。
2023-08-21 13:40:49
855 电流传感器 , 霍尔电流传感器 等。 BA系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流技术和线性温度补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。采用24伏或12伏电压供电,具有过载能力强、高精度、高隔离、低功耗等特点,可广泛用于工业自动化领域。BA系列中剩余电
2023-08-15 10:37:21
481 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/8F/wKgaomTa5NqAdlBtAABHisgDeBo13.jpeg)
5月23日晚,虹科云课堂【虹科多功能电流电压采集方案】圆满结束,感谢大家的观看与支持。本文将对直播要点进行回顾和总结,若需获取完整回放视频、直播课件或产品目录等,欢迎扫描下方二维码进入行业交流
2023-07-31 17:06:42
328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
储能行业电感产品的需求趋势。
储能行业广泛使用金昊德大电流电感金昊德科技针对储能使用推出的大电流电感,选用扁平线圈和磁粉芯材料,耐压功能明显提高,且具有极低的直流电阻和磁芯损耗,饱和电流最高可达300A,电感值、直流偏置特性受温度影响小,可以长时间安稳工作于大电流使用场合。
2023-06-20 16:31:49
桥式整流器输出电压是随时间变化的直流电压。本文将学习二极管桥式电路的输出波形特性以及计算输出电压和电流值的公式。
2023-06-20 09:12:15
9529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1A/wKgaomSQ_XKAAz33AAAj30sLTZw319.png)
1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:07
5619 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A0/wKgZomSJE3CAFzY7AAAbOZV3bHY256.jpg)
这种高压侧电压电流转换电路可以为接地负载提供良好可调电流。此电路结构采用两级结构,一级为OPA+NMOS,将V~IN~转化为电源参考信号来驱动第二级OPA,第二级OPA控制PMOS的栅极调节负载电流。
2023-06-13 14:45:05
3133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4D/wKgZomRI18aAFm5TAAAuBUliQ6I931.jpg)
从输入端的接入电路的方式可以把负反馈电路分为电压负反馈和电流负反馈,最简单的区分方法是。
2023-06-13 09:13:59
657 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8B/wKgZomSHww6Aatq-AAALw3OH5zU692.jpg)
交流变直流电流电路
2023-05-24 15:33:52
12 DCTEST什么是芯片直流特性测试?芯片测试中的直流(DC)特性测试是指通过测量芯片的直流电特性参数(例如电流、电压、电阻)来验证芯片电学性能是否符合设计要求的过程。这些测试通常包括以下方面:电源
2023-05-16 09:54:43
1569 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
从原理上来说,使用分流电阻的电流检测电路是仅测量电压的简单电路。但是,由于分流电阻的压降很小,所以需要制作可以高精度放大电压的电路。因此,我们使用带有运算放大器的差分放大电路。
2023-05-08 10:24:10
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgaomRYXgWAThdfAAAsT5FN32M137.png)
电压转电流的电路常见于工业场合,接下来介绍其工作原理与设计示例。
2023-05-01 09:19:00
1790 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4D/wKgZomRI18aAFm5TAAAuBUliQ6I931.jpg)
电压源和电流源都是电子实验室中比较重要的测试仪器,精度电压源是高精度、高稳定性电压输出的基准电压源,而高精度电流源可以提供高精度、高稳定性的电流输出。然而很多电子工程师对于他们的了解还不够,不太清楚电压源和电流源的区别是什么意思,下面就让安泰电子来为大家介绍。
2023-04-19 16:04:50
1901 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/4E/poYBAGQ_oIiAB6e6AAFe91aKkGQ087.png)
低压配电柜的电流电压一般指其额定电流和额定电压,具体取决于其设计和应用场合。一般低压配电柜的额定电压为400V,额定电流大小视其负载电器的容量而定,常见的额定电流有400A、630A、800A、1000A、1250A等规格。
2023-04-10 15:34:46
3423 如本基准电压源系列的前几篇文章所述,使用运算放大器反馈和基准电压源产生任意幅度的直流电流是一个简单明了的过程。到目前为止,我们已经讨论了几种外部运算放大器架构,以实现电流源和灌电流的单个或网络
2023-04-10 10:54:03
848 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/E2/poYBAGQzf8mASw3XAAAhX2yybK8507.png)
将AC(交流电压)转换为DC(直流电压)的整流方式有全波整流和半波整流。两种情况都利用了二极管的电流正向流通特性来进行整流。
2023-03-31 10:09:51
609 变频器可以控制电压和电流,通常用于控制交流电机的转速和负载。变频器通过调节输出电压和频率,可以实现对交流电机的精确控制。
2023-03-29 18:18:04
5000 这是一种较为常用的电压转换电流电路,也是一款恒流源电路。它由一个运放、一个三极管(也可以是MOS管)以及若干电阻构成,结构简单易懂。其输出电流为Iout= Vref/Rs
2023-03-29 15:00:49
1903 不同的电压; 3.恒流电源 恒流电源最常见的方案有电流镜和调压管,电源的核心电流参数的采样反馈决定。 其实电源本质是在负载范围内输出电压电流,存在电压即伴生电流。可调电源存在两个参数设定电流和设定电压
2023-03-27 14:49:49
稳态特性:在一定的工作状态下,发电机的输出电压与励磁电流之间的关系是稳定的。即当负载电流发生变化时,发电机的励磁电流也会相应地发生变化,以保持输出电压稳定。
2023-03-27 14:47:17
3569
