值得注意的是,这个工具能同时运用隐性和显性的水印技术。通过两种方式的加密,它能够将微不可查的标记注入到游戏的各个环节中,从而保证原汁原味的游戏品质不会受到损害。
2024-03-19 14:04:05
40 电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35
166 英伟达擅用版权作品遭起诉 AI训练数据和版权的矛盾凸显 据外媒路透社的报道,AI训练数据和版权之间的矛盾日益凸显。英伟达因为擅用版权作品训练其NeMo人工智能平台而遭作者起诉。 有三位作家已发起
2024-03-11 14:17:27
267 对EVAL_100W_DRIVE_CFD2无刷WM_MOTOR_CONTROL_01采用六步换相,当相电流大于20A时,BDRV报告过流状态,硬件保护停止输出;
DS 监测阈值设置为 0.75V,MOSFET Rds(on) 4mΩ;
如何查找过流保护装置的故障原因
2024-03-06 07:43:57
浪涌保护器SPD是一种用于防止雷电和其他外界干扰引起的电气设备损坏的装置。浪涌保护器的选型和安装需要根据不同的接地方式来进行,以达到最佳的保护效果。地凯科技介绍常见的三种接地方式:IT系统、TT系统
2024-02-21 09:52:03
114
TC275GTM模块可以打时间戳测量频率占空比,但是我输入高频信号号,这种方式计数就不准确,他内部有单独的计数模块吗
2024-02-20 07:33:38
2024年贺岁档即将来到,九部影片燃爆集结,堪称“神仙打架”!看电影一直都是“春节主菜”,而就在大年初一(2月10日),苏州华谊兄弟电影乐园的电影工坊将解锁酷炫观影新方式,让游客“酥酥服服”沉浸游览
2024-02-19 12:18:30
960
电路中的过压保护和过流保护的区别 过压保护和过流保护是电路中常见的保护措施,用以保护电路中的元件或设备免受过电压和过电流的损害。虽然它们的目标不同,但它们在实现方式和保护效果等方面都有一些共性
2024-02-06 09:07:06
229 我的开发板由于修改BMHD导致被锁,DAS报错如下:DAS Error: DEVICE_LOCKED,请问大家如何才能解锁?我尝试默认密码0x00000000和0x43211234都无法解锁,并且现在根本连不上调试器,Memtool也连不上。
2024-02-06 07:48:08
有时,除了数字指示器之外,还需要单独的 LED。它们可以连接到微控制器的单独引脚,但您也可以节省引脚。如果数字指示器具有从未使用过的段(例如,右边数字中的一个点),则可以将它们重定向到外部 LED。
2024-02-02 16:49:46
113
:PF0和PF1有什么区别为何同样的操作一个会导致芯片报废另一个不会?问题3:为何擦除DF0的UCB区会导致芯片废掉?该怎么做才能解锁DF0的保护呢(不要临时解锁)?
2024-02-01 07:52:05
?在本指南中,我们将回答这些问题。逆变器需要单独布线吗?逆变器可连接电池和家庭电气系统,因此无需单独布线。唯一需要单独布线的时候是安装多个电池的时候。解释其工作原
2024-01-31 10:38:57
258
我正在连接 T32 调试器的 Aurix TC3xx 控制器评估板上测试 Pflash 读/写保护机制,我配置了 UCB_pFlash 和 UCB 调试,我成功解锁了 Pflash 保护,然后尝试再次锁定保护,最终进入目标重置。 我不知道为什么会这样。
2024-01-24 06:42:29
你好,xmc7100 芯片已锁定。 我无法烧掉这个程序。 如何解锁芯片?
2024-01-18 09:14:56
我们在 PCB 设计中经常会看到泪滴这个概念,但是很多同学都表示不太理解这个词的意思,更不知道该如何在 PCB 设计中添加泪滴,下面一起来了解下泪滴的作用、添加方式等内容。
2024-01-11 10:19:52
1291
如果用JLINK下载程序,不小心点了一下secure chip之后,芯片就处于保护状态下,不能连接到JLINK,也不能用jlink下载程序,擦程序也不行。请问该如何解锁芯片,才能再次下载程序
2024-01-11 07:24:21
了玩机体验。 如今大部分智能手机都标配了两种解锁方式: 指纹识别和面部识别 ,部分高端旗舰机甚至还配备上了3D立体识别技术。不过就在本月,一加新手机给行业带来了一点小小的震撼: 全球首创掌纹解锁 。至此,掌纹解锁正式
2023-12-21 19:15:02
358
220kV线路保护一般都采用近后备的方式,一套保护拒动时,由相互独立的另一套保护动作。
2023-12-12 11:02:39
357 相机储卡的写保护开关为锁定怎么办? 相机存储卡的写保护开关被锁定时,意味着您无法对存储卡进行任何写操作,例如拍摄照片、录制视频或删除文件。 首先,在尝试任何解决方法之前,确保存储卡写保护开关处于解锁
2023-12-09 14:32:20
2830 Resistor不单独用于芯片的ESD保护,它往往用于辅助的ESD保护,如芯片Input第一级保护和第二级保护之间的限流电阻。如图5,当ESD电流过大,第一级ESD器件难以将电压钳位至安全区域时,第二级ESD器件的导通将使其与电阻分压,从而进一步降低进入内部电路的电压。
2023-12-07 09:15:04
515
像synthid这样的水印工具是针对生成ai造成的特定损害的重要保护装置。例如,美国总统拜登在人工智能行政命令中要求制定政府主导的人工智能生成内容水印标准。虽然是很有希望的领域,但目前的技术与防止伪造的万能解决对策相距甚远。
2023-11-21 11:10:01
378 电子发烧友网站提供《VLSI系统设计的最新方法.pdf》资料免费下载
2023-11-20 11:10:37
0 ▲点击上方“天嵌股份”关注公众号后回复TQT113_CORE获取板卡wiki资料 T113单独编译uboot和内核和fastboot单独更新镜像1、u-boot单独编译 目录
2023-11-16 16:43:42
433
退饱和电路主要作用是对功率器件进行短路保护,那么短路保护的方式有几种。
2023-11-14 15:44:24
954
T113单独编译uboot和内核和fastboot单独更新镜像1、u-boot单独编译目录:t113-s3_linux-sdk-v1.1/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018
2023-11-13 16:14:06
284
解锁每一款属于你的AI,即刻预约Microsoft Ignite! , 发表于 2023-11-13 08:00 , , 原文标题:解锁每一款属于你的AI,即刻预约Microsoft Ignite! 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-11-13 08:15:01
120 单片机驱动32个RGBLED,每个LED单独亮度单独颜色,如何实现,给个思路?
2023-11-09 06:16:50
请教大神 电机热保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
使用刀闸开关负荷开关、合开关接触器电磁起动器控制电动机,另设熔断器作为短路保护手段。这种保护方式的缺点是:一旦熔断器一相熔断或接触不良,就会导致电动机断相运行,从而烧毁电动机。
2023-11-03 11:42:32
283 一个上锁的stm32如何解锁
2023-10-30 07:03:15
STM32用串口下载后,不小心写保护和读保护了,如何解锁? 在STM32的开发过程中,有些时候可能会不小心开启了写保护和读保护,这将导致程序无法正常使用。此时,需要解锁芯片以便重新烧写程序。本文
2023-10-29 17:24:40
2659 引言:短路保护对于确保输出电源的可靠性至关重要,短路故障可能会导致电源故障,甚至会导致系统损坏。短路保护最常见的实现方式是通过使用限流来控制输出,因此了解电流限制对短路可靠性的影响非常重要。
2023-10-21 14:27:46
1753
近日,“心寄源”法律沙龙(2023第五期|总第十期)在开放原子开源基金会(以下简称“基金会”)成功召开,本期沙龙邀请到了华为开源法务专家沈芬律师,围绕热点话题“AIGC立法和相关版权案例分享”进行
2023-10-18 16:10:02
181 在项目中经常有需要在图片上添加水印的需求以及在某些场合下需要身份证图片,这时就可以对身份证上加水印防止被用于其他用途,java 在处理图片水印时不需要额外的第三方包,使用 BufferedImage
2023-10-09 16:21:52
414 电气设备按照防触电保护方式的不同分为0类和I、II、III类,按照使用环境条件的不同也分为I、II、III类。同样的罗马数字I、II、III类,很容易搞混。要想区分明白,就要搞清楚它们的分类方法
2023-10-07 10:35:56
1035 的安全而采取的措施。电池在充电的时候,电池内部会产生不必要的损耗和发热,这可能会导致电池的损坏或者充电设备的过载。为了避免这些情况的发生,通常会在充电器中添加一些保护措施,例如过温保护、短路保护、欠压保护等。
2023-09-27 16:05:21
3794 母联保护和母线保护有什么区别? 母联保护和母线保护是电力系统中两个重要的保护措施。虽然这两种保护方式都是保护电力系统中母线的安全和稳定运行的,但它们有着不同的工作原理和特点。在本文中,我们将详细探讨
2023-09-27 15:40:34
1110 设备之间添加一种能够自动断开电路的保护装置,从而达到保护的目的。实现母联充电保护的关键在于,保护装置需要规避过电流和过电压导致的设备损坏以及可能导致车辆火灾的风险。 具体而言,在母联充电保护中,主要是要避免过电压
2023-09-26 17:35:52
801 请问一下nv32f103锁死怎么解锁
2023-09-26 07:46:45
Calibre ERC中有一项检查会检查Cell的输入pin是否直接接到了电源地,为了防止产生这种问题,我们可以控制工具在设计中给那些输入端接0/1的Pin上添加Tie low/high的Cell,而非直接接到电源地。
2023-09-25 10:39:43
484 Cdd导入方式添加诊断帧 实际项目时,车厂或者Tier1会输入cdd文件,集成了所有用到的诊断命令。 通过cdd发送诊断帧的方式如下 导入cdd文件 cdd导入后,相关参数都是配置好的,不需要手动
2023-09-13 17:22:46
671
UDS诊断帧发送环境与上一张CAN帧相同,也分为手动添加和Cdd文件导入两种方式。 ■手动方式添加诊断帧 添加一个 BasicDiagnosticECU 添加后如下 ECU qualifier
2023-09-13 17:17:56
673
手机拿起来 亮屏&解锁,用是是什么传感器?距离传感器貌似做不到吧!毕竟要对着自己的脸才能解锁
2023-09-08 16:27:51
STM32构建数字电源新方案,包含:STM32 MCU and MPU 产品矩阵、STM32平台化应用、数字电源核心逆变方案、数学加速器等。
2023-09-05 08:11:53
堆栈是以后进先出(LIFO)方式添加或删除数据的内存区域。
在RTOS中,每个线程都有一个单独的内存区用于堆栈。
在函数执行期间,数据可能会添加到堆栈的顶部;当函数退出时,它会从堆栈中删除该数据
2023-08-28 07:27:41
原文标题:一图看懂软通动力2023年半年度报告 文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-25 08:40:01
329
NUC472HI89AE 程序无法成功解锁
2023-08-24 07:01:19
请问:UNLOCKREG()函数是将哪些寄存器进行解锁?在哪里查询可以查询到相关资料?
2023-08-24 06:27:21
abb变频器怎么解锁改参数 ABB变频器作为工业自动化控制系统中的常用设备,其应用广泛。在使用ABB变频器时,用户会遇到必须对变频器进行设置和调整参数的情况。这时候,在进行参数设置之前,可能需要
2023-08-23 17:50:08
4169 在使用 S32K1xx MCU 的过程中,因为某些不当操作导致芯片被锁、加密的情况偶有发生,在此总结一篇如何解锁芯片的文档,希望能够帮到有需要的人。
2023-08-15 10:12:40
1181
数字水印已经逐渐成为了一种有效的版权保护手段,它通过嵌入几乎不可感知的水印信号到图像、音频、视频数据中来保护这些媒体文件的版权不被非法利用、来认证来源或者增强其价值。
2023-08-09 11:33:24
518
医废管理新方式—医疗废物物联网管理系统 医疗废物是一种具有感染性和毒性等特性的危险废物。因其可能携带大量细菌、病毒或毒性物质,具有很强的传染性、生物毒性和腐蚀性,若处置不当将会对环境与人类身体健康
2023-08-04 17:05:56
347 。如果TrustZone安全技术实现,有时,存储在设备中的程序代码。没有适当的保护在调试接口的适当位置,第三方可能会执行各种攻击,如:
•复制固件并窃取有价值的软件评估,例如算法
•访问存储在系统中
2023-08-02 08:21:10
电子发烧友网站提供《ST60非接触式连接器赋能工业互连新方式.pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:21:37
0 在这个智能设备横行的时代,我们对于智能手表并不陌生。而今天,我们将为您带来一款备受瞩目的览邦WACHMAX-A90智能手表的评测文章。这款手表凭借其硬核的配置和独特的智能生活方式,为用户带来
2023-07-18 16:44:45
154 自己的模板 研究 报告《 容、感、阻被动元器件市场报告》,如需领取报告,请关注公众号,后台回复 元器件 即可领取! 声明 : 本文由电子发烧友原创 ,转载请注明以上来源。如需入群交流 ,请添加
2023-07-17 17:15:04
246
芯片读保护以后,flash将不可以从外部读取,这样可以防止别人读取或者盗取芯片代码,如果想再次烧录代码,需要解除保护,有时候在代码调试的过程中,也有可能会触发读保护,解除读保护也可以使用代码,也可以使用软件进行读保护解锁。
2023-07-17 14:36:19
1574
USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更新方法
2023-07-11 20:20:22
0 电子发烧友网站提供《基于指纹的门解锁.zip》资料免费下载
2023-07-11 09:54:42
0 · 关注华为行业感知了解更多动态 · · 原文标题:摄像机+运营商专线,解锁融合服务超能力! 文章出处:【微信公众号:华为机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-04 08:15:01
220
自动补水器通常用于水族馆,可以自动补水和换水。它具有液位控制准确方便的特点,无需随时检查鱼缸内的水位。 当长时间外出时,家中的鱼缸水位会下降,无人可以给鱼缸加水。这时可以使用自动补水器来解决问题
2023-07-01 14:01:09
957
ValSuite报告改善验证过程ImproveValidationProcess偏差和记录会导致验证过程延迟,但通过使用正确的报告工具,你可以消除障碍,保持审计准备和符合FDA的要求。热验证工艺
2023-06-30 10:08:49
574
电蒸锅是一种非常方便的厨房电器,可以帮助我们快速地蒸煮食物。但是,如果在使用电蒸锅的过程中没有及时添加水,就会导致电蒸锅的损坏。因此,电蒸锅通常都会配备缺水提醒功能,以便及时提醒用户添加水。
电蒸锅
2023-06-21 13:49:56
冲床作为现在工业生产中的机械,加装安全保护措施是比较普遍的现在想要添加冲床保护器的厂家在加装冲床保护器安全光幕的过程中不知道如何添加。
2023-06-19 11:00:28
360 水族智能补水器是一种智能化的水族箱补水设备,它可以自动检测水族箱中的水位,当水位低于设定值时,自动加水,直到水位达到设定值后停止加水。那么,水族智能补水器是如何做到缺水加水满水即停的呢?下面我们
2023-06-17 15:17:07
384
安全人员可以在某些窗口(例如,MSOffice、CRM等)上设置带有用户名、PC和日期的水印。屏幕截图最初将显示所有信息,何时以及由谁创建的。这个功能会让用户重新考虑下一步的行动。
2023-06-11 15:55:37
394
电缆护层保护器的接线方式介绍 电缆护层保护器是一种新型的电缆保护设备,可以有效的保护电缆的护套,以免在安装和运行过程中出现损坏。在实际应用中,电缆护层保护器的接线方式非常重要,接线方式的正确性
2023-06-06 14:23:50
384 CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。CAN接口保护电路CAN
2023-06-05 10:36:29
2108
电子发烧友网站提供《PyTorch教程9.2之将原始文本转换为序列数据.pdf》资料免费下载
2023-06-05 09:57:14
0 方便的门禁解锁方式。而NV340D芯片作为一款高性能的语音芯片,正是为智能门锁注入更智能、更安全的语音体验而生。
2023-05-24 16:17:22
429 通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37
686 大部分的SIPLUS极端模块可以在博途硬件目录中作为单独的组件找到。此外新模块正在不断添加到硬件目录,可以将缺少的 SIMATIC ET200SP 得输入输出模块的 GSD文件添加到 STEP 7中。
2023-05-17 09:17:18
426
2023-05-15 19:09:11
0 政治协议,要求部署ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露用于开发其系统的受版权保护的材料。该协议可能是为世界上第一部《人工智能法》的出台铺平道路。 [1] 什么是生成式AI? 生成式AI指的是一类人工智能(AI)算法,它根据训练过的数据生成新的输出。与传统人工智能系
2023-05-11 20:16:41
361
好的 ESPers,我正在做一个项目,但我想保护代码或删除我们在开发时对代码的轻松访问。
关闭收音机很容易,但我需要它来交流。
有没有办法保护代码,使其无法通过无线或 USB 设备以任何方式访问?
所以它根本不会出现?或者甚至使用网络界面?
为了使这些东西具有商业利益,它们需要一种锁定方式。
2023-05-10 09:01:17
有没有办法保护 ESP 中的代码?
我最初来自 PIC 背景,这非常简单,只需在固件闪烁时设置代码保护位,vola 代码是安全的。我想为客户保护一些代码,使用 ESP 平台执行此操作的最佳方式是什么。
欢迎所有建议。
2023-05-08 08:25:14
-END-原文标题:一图读懂经纬恒润2022年年度报告文章出处:【微信公众号:经纬恒润】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-05 09:24:05
377
芯片STM32F407ZGT6,RTT版本4.0.4。问题描述用tcp方式跟上位机建立长连接,心跳包10s一次,每次上电时通信正常,过10至20分钟之后,突然卡死,运行灯停止闪烁,没有任何错误日志
2023-04-27 11:36:12
TN-S接零保护系统是一种电气系统的配电方式,是指工业、建筑等领域内电气安装中,使用单独的保护零线连接所有的电气设备,并将这些保护零线与地线分开连接到配电主干上。这种配电方式常常被用于电压高于50V但不超过1000V交流电压等级的配电系统中。
2023-04-21 15:30:45
2503 1、DeviceNetwork configutationEtherCAT Config 2、右侧选择需要添加的模块,导轨上的 3、添加伺服驱动器:勾选ETtherCAT主站 4、右侧添加相应的伺服驱动器模块,如下为配置四个SV660N的伺服驱动器
2023-04-17 15:57:26
1 在日常开发中,常常需要将修改后的系统烧写进开发板进行调试。有时候我们只修改了一小部分内容,这时候烧写整个镜像就非常的浪费时间。为了节约开发时间,我们可以单独烧写某一镜像。 本文档主要解决的问题就是
2023-04-13 11:53:39
1674
自己的模板 研究 报告《 汽车MCU产业链分析报告》,如需领取报告,请关注公众号,后台回复 MCU 即可领取! 声明 : 本文由电子发烧友原创 ,转载请注明以上来源。如需入群交流 ,请添加
2023-04-12 15:10:02
390 Quartz也常用在Web应用中,常见的是交由Spring托管的形式,但这里并非介绍这个。这里介绍Quartz在Web应用中单独使用。我们看下本章的大纲:
2023-04-12 10:55:21
343 插入的新设备(例如USB等热插拔设备),都逃不过udev的管理。而使用udev规则来指定设备的访问权限,则是真正的一劳永逸的处理方式。在命令行执行以下命令sudo vi /etc/udev
2023-04-08 10:35:34
采用扫描电子显微镜(SEM,图1e-g)和原位光学显微镜(图1h-i)研究了在基准电解液(BE:1 M LiPF6, EC/EMC 3:7, v/v)中,不添加和添加KFPB添加剂时沉积Li的形貌变化。含有0.03 M KFPB添加剂的BE被命名为KFPB-BE。
2023-04-07 11:13:37
1125 MEP产品为了方便对接第三方APP,选用net_traffic网络平面为默认网关,后续MEP在对接第三方APP时无需再单独添加路由。
2023-04-04 09:23:46
485 原文转自亚德诺半导体关注世健视频号,了解更多资讯关于世健亚太区领先的元器件授权代理商世健(Excelpoint)是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。多次被权威杂志和行业机构列入全球领先分销商榜单。世健拥有超过35年历史,业务扩展至亚太
2023-04-03 10:35:36
219
S32K144芯片用Jlink的commander操作解锁成功后,仍然无法进行擦除和连接,有没有大佬知道原因
2023-04-01 14:08:34
电机保护器是一种电气设备,用于监测电机的电气参数和运行情况,并根据一定的保护逻辑对电机进行保护。电机保护器通常会在面板上显示一些与电机有关的电气参数和故障信息,以便用户及时检测电机运行状况,并采取相应的措施。以下是电机保护器面板显示的主要方式:
2023-03-31 16:25:41
684 我们将在 S32k3 中使用 DFLASH 而不是 EEPROM。我想知道DFLASH的最小擦除空间是多少?这个区域是否可以单独解锁以保护数据安全?
2023-03-29 07:44:50
在使用cadence进行电子电路原理图设计时,突然发现一个问题,那就是cadence添加和导出原理图封装库的方式与altium designer还完全不一致。
2023-03-26 17:44:55
9025
什么新进展吧! 点击文末阅读原文可下载完整版报告 点击阅读原文 解锁完整版《2022 OpenHarmony年度运营报告》 原文标题:《2022 OpenHarmony年度运营报告》重磅出炉! 文章出处:【微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-03-25 04:25:02
343
