、衬底检查、扫描电镜检查、PN结染⾊、DB FIB、热点检测、漏电位置检测、弹坑检测、粗细捡漏、ESD 测试(2)常⻅失效模式分析:静电损伤、过电损伤、键合
2024-03-15 17:34:29
服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-03-15 09:23:03
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
LED的反向漏电流(Ir)偏移量超过ESD测试前测量值的10倍。这也是判断LED是否受到静电击穿的一个指标。
2024-02-18 12:28:09
196 ; QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求检测项目试验类型试验项⽬⽆损分析X 射线透视、声学扫描显微镜、⾦相显微镜电特性/电性定位分析电参数测试、IV&a
2024-01-29 22:40:29
2024-01-29 22:04:38
。静电放电可能对激光二极管等电子器件产生严重的损坏。 为了保护激光二极管免受静电损害,制造商通常会采取防静电措施,并为激光二极管设置特定的防静电等级。这些等级指示了器件的抗静电能力。常用的激光二极管的防静电等级一般包括
2024-01-26 15:43:03
240 什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18
216 μModule电源稳压器LTM4644的抗静电等级多少?能耐多少kV的静电电压呢?
人体接触静电电压值(HBM)多少?
2024-01-05 07:10:08
ESD静电放电有几种主要的破坏机制 ESD失效的原因 静电放电(ESD)是由于静电的积累导致电荷突然放电到不同电势的物体上而引起的一系列现象。ESD可能对电子设备和电路产生不可逆的破坏,因此对于
2024-01-03 13:42:48
1269 最容易在导电材料上产生,因此选择具有良好防静电性能的材料是防止静电放电损伤的基础。常见的防静电材料包括抗静电塑料、抗静电硅胶等,这些材料能够有效吸收和分散静电,减小静电放电的能量。 2. 使用静电消除器:静电消除器是
2024-01-03 11:43:27
226 ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47
322 的原理、方向和应用。 第一节:ESD静电二极管的原理 1. 静电放电现象:静电在电子设备中的积累会导致电子元件受损或失效。当设备上的静电电荷达到一定电压时,静电放电现象会发生,从而产生高能量的瞬态电流。这种放电现象可能会损坏设备并导致灾
2023-12-29 15:17:19
269 在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/93/wKgaomWL1ZiAeUjtAAAhLorEM4Y305.jpg)
DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-12-22 15:15:27
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/8E/wKgZomWFN-aAeHsaAAASrwW-sPo840.jpg)
ESD静电的危害与失效类型及模式?|深圳比创达电子
2023-12-21 10:19:12
407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/41/wKgaomWDoJ-AKalxAAFzYL1dpxA670.jpg)
ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:02
3068 ▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04
530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/E9/wKgaomWCXyeAVl8ZAAAcKcnr-AQ498.jpg)
计失效模式和影响分析(DFMEA,Design Failure Mode and Effects Analysis)在汽车工业中扮演着非常重要的角色。
2023-12-14 18:21:40
2297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/2F/wKgZomV612CAYmOHAAASEmRRcIo087.png)
成分发现,须庄状质是硫化银晶体。原来电阻被来自空气中的硫给腐蚀了。 失效分析发现,主因是电路板上含银电子元件如贴片电阻、触点开关、继电器和LED等被硫化腐蚀而失效。银由于优质的导电特性,会被使用作为电极、焊接材料
2023-12-12 15:18:17
1020 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/3D/wKgaomV4CUiAKStTAAARLgv1QHw646.jpg)
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07
188 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/E9/wKgaomV2byeASBReAAA2ZMIGnEU407.jpg)
这期我带大家继续进行静电放电问题典型案例分析,前篇文章分别介绍了复位信号、DC-DC芯片设计问题引发的静电放电问题;这篇文章将介绍软件设计、PCB环路设计引发的静电放电问题;话不多说,还是通过两个案例展现给大家。
2023-12-11 10:03:46
489 晶振失效了?怎么解决?
2023-12-05 17:22:26
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E5/wKgZomVdj4GAEw6pAAI7sOMwqG0462.png)
2023-11-29 15:16:24
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/85/wKgZomVm5cWAPYtyAAAO5z_-R_o088.png)
从这期开始我将带大家进入静电放电问题的典型案例分析,通过具体的实际案例以帮助大家消化前面的知识,并通过典型案例的分析为后面静电放电设计做铺垫。
2023-11-29 09:17:53
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/B2/wKgaomVmkYqASJ0tAAAewks2nrU511.png)
为什么频谱分析仪不能观测静电放电等瞬态干扰? 频谱分析仪是一种用于分析信号频谱的仪器,它可以将信号的频率分解成其组成部分并显示出来。然而,频谱分析仪并不适用于观测静电放电等瞬态干扰的原因有几个方面
2023-11-23 10:07:25
171 损坏的器件不要丢,要做失效分析!
2023-11-23 09:04:42
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/06/wKgaomVdaBqAWwmnAACZo7RfJjE496.jpg)
压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07
721 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22
312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/4A/wKgZomVbGXCAXulYAAEtnFM8-po921.jpg)
将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效。LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:44
1444 在SMT加工过程中,静电放电会对电子元器件造成损伤或失效,随着IC集成度的提高和元器件的逐渐缩小,静电的影响也变得愈加严重。
据统计,导致电子产品失效的因素中,静电占比8%~33%,而每年因为静电
2023-11-17 14:28:26
在SMT加工过程中,静电放电会对电子元器件造成损伤或失效,随着IC集成度的提高和元器件的逐渐缩小,静电的影响也变得愈加严重。据统计,导致电子产品失效的因素中,静电占比8%~33%,而每年因为静电
2023-11-17 08:07:49
394 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/91/pYYBAGIDk5SAG5OkAAAhzW4PBzA134.png)
在SMT加工过程中,静电放电会对电子元器件造成损伤或失效,随着IC集成度的提高和元器件的逐渐缩小,静电的影响也变得愈加严重。 据统计,导致电子产品失效的因素中,静电占比8%~33%,而每年因为静电
2023-11-16 19:05:01
250 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/75/wKgZomVV-IqAXExvAAHTlqMQxpg347.gif)
那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05
115 在SMT加工过程中,静电放电会对电子元器件造成损伤或失效,随着IC集成度的提高和元器件的逐渐缩小,静电的影响也变得愈加严重。 据统计,导致电子产品失效的因素中,静电占比8%~33%,而每年因为静电
2023-11-15 14:52:56
865 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/00/wKgZomVTTvCAPb6dAACVPQ5TxK0699.png)
2023-11-15 09:25:33
740 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/43/wKgaomVUHrCAajDYAAAUP4fthog518.jpg)
介绍LGA器件焊接失效分析及对策
2023-11-15 09:22:14
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/42/wKgaomVUHQiAYGhpAAW3bKt1VbU907.png)
2023-11-14 18:39:57
在电子主板生产的过程中,一般都会出现失效不良的主板,因为是因为各种各样的原因所导致的,比如短路,开路,本身元件的问题或者是认为操作不当等等所引起的。 所以在电子故障的分析中,需要考虑这些因素,从而
2023-11-07 11:46:52
386 在电子产品的验证测试中,静电测试是非常重要的一项。 静电放电可能会造成电子产品如手机,智能锁等发生突然性失效或者潜在性失效,使得电子产品出现故障或性能下降,所以针对静电测试是电子产品上市的一个重要
2023-11-06 17:07:07
1021 一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22
279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/14/wKgZomVEZ9SAWKjCAADfhR23zZQ776.jpg)
【电磁兼容技术案例分享】静电放电(ESD)整改案例分析
2023-11-03 08:17:43
765 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
静电放电过程中静电干扰主要通过三种间接耦合方式干扰敏感源,即电场耦合、磁场耦合、地弹。前文已经深入分析了静电放电过程中的电场耦合,今天就谈谈静电放电过程中的磁场耦合,也可以理解环路耦合。
2023-10-30 14:24:46
875 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/01/wKgZomU_TNSAZIl2AAAq9y6Hbcs108.png)
电子发烧友网站提供《基于Matlab微带线静电场分析.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:10:46
0 随着科技的不断发展,LED电子屏已经广泛应用于室内外的广告、展览、演出等领域。然而,市场上的LED电子屏质量良莠不齐,为了确保购买到高质量的产品,我们需要了解并鉴别LED电子屏的六项指标。 1.
2023-10-23 14:35:56
303 电子发烧友网站提供《大功率固态高功放功率合成失效分析.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:43:47
0 本文涵盖HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。
2023-10-16 15:06:08
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/52/wKgaomUs4USAM01vAAALScc74rY326.jpg)
静电问题、ESD对策及静电的意外用途——利用静电发电
2023-10-09 09:16:13
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/4E/wKgaomUige-AKorbAAAsZuGMElg561.png)
器件,就会造成器件失效。三、静电产生的途径1、接触,摩擦和分离:如材料表面的分离,摩擦及低湿度;2、传导:当一个不接地的静电导体接近地平面时,会有放电火花出现于该导体与接触地面之间,从而产生静电放电;3
2023-10-08 10:50:34
认识静电?静电是什么?|深圳比创达EMC
2023-10-08 10:48:24
728 产生和传导情况,包括静电电压、电流、电荷量等参数,并通过数据采集、分析和处理等手段,对静电的来源、分布和趋势进行监测和分析。 预测静电风险:通过对静电参数的分析和处理,静电监控系统可以预测静电的潜在风险,包括
2023-10-05 09:21:36
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/B7/wKgaomUeD4eAdQ_dAAQBMlaqs1E161.png)
抗静电为什么是三极管优于MOS?那么三极管和MOS管抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
首先要了解电子元件的特性,三极管是电流驱动元件,MOS管是电压驱动元件,为什么说MOS管用
2023-09-25 10:56:07
三极管和MOS管抗静电?|深圳比创达EMC
2023-09-25 10:54:53
343 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/BF/wKgZomUQ9n2ADd-uAAbTK4Q5SyI594.jpg)
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:52
1052 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/3A/poYBAGMPFBiARtLxAABaNSgwWro472.png)
滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/26/wKgZomUDz_WARRBcAAAI6sAnHNY234.jpg)
失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/91/wKgZomT_xWGAR7bYAAAUh_XLsho447.jpg)
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:05
1331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/30/wKgaomT35E-ASB0TAAAWPaaBoXE753.png)
集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到
2023-08-29 16:35:13
627 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:11
2799 半导体失效分析 半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08
736 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:56
2133 触摸屏在移动终端,监控/管理平台等交互界面的应用正不断深入,同时触摸屏技术朝着多点触摸、大型化和薄轻量化等方向发展,这对其使用的辅材的防静电功能提出了更高要求。抗静电膜在其中起到重要作用。
2023-08-22 18:20:22
806 的CY为后续增加的整改措施,非失效原理分析内容)通过对产品的结构及电路进行分析,推测可能的放电路径及失效机理如下针对以上的机理分析,相应的整改方向也明确了:a、静电的泄放,在MOS管散热器和金属外壳间增加
2023-08-15 11:00:27
2023-08-15 10:57:02
: 1. 传感器监测:系统使用静电传感器和监测设备来实时监测静电场强度、电荷积累情况、电位差等指标。这些传感器通常被安装在关键位置,如工作台面、传输设备、储存区等。 2. 数据采集与分析:系统会收集传感器所获取的数据
2023-08-15 09:39:12
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AC/wKgZomTRmhqAGbmhADs1OwqcmoM687.png)
和设备产生的静电直接导出,防止静电在地板上积聚并释放。这种地板通常使用导电材料制成,具有良好的抗静电性能。 2. 静电耗散涂料:无尘室内墙面、地面等表面可以使用静电耗散涂料进行处理,以实现静电的导出和消散。静电耗散涂
2023-08-14 09:40:49
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1E/wKgaomTVj5SAHaa4AEhc4S_3atg968.png)
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15
930 可以通过读取用户的身份认证信息(如门禁卡、指纹等)来实现门禁的开启和关闭,确保只有授权人员可以进出特定区域。 2. 防静电功能:该系统具备防止静电产生和传导的能力,通过采用抗静电材料,有效减少静电对系统的影响,降低潜在
2023-07-26 09:53:33
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgZomSvWAmADOAlAAK70GSv_Ck747.png)
随着市场需求的不断增加,近年从事LED制造和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事LED驱动研发的企业和人众多,其技术水平参 差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。导致LED灯具的失效时常发生,阻碍了LED照明的市场推广。
2023-07-25 09:12:04
6859 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AE/wKgZomS_IWmAAcDHAADVNQh8mUU564.jpg)
一、工作原理: 本仪器用于评定以摩擦形式带电后的织物或纱线及其它材料的静电特性。仪器主机由摩擦装置和探头检测器组成。利用给定的标准磨料,对织物进行摩擦,使织物感应静电。从而进行静电电压大小、静电
2023-07-18 14:26:49
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/04/wKgZomS2MJiAZ23JAAS5z7FyE5Y959.png)
: 1. 静电手环:静电手环是佩戴在员工手腕上的设备,用于感知员工身上的静电电荷以及相关的参数。静电手环通常具有能够测量静电电压、电流、电荷等重要指标的传感器。 2. 监控设备:监控设备用于接收和处理来自静电手环的数据
2023-07-18 09:45:14
282 1. 选择合适的位置:静电接地桩应该位于静电产生源附近,并接近地面。可以选择在室内或室外,但要确保容易维护和检查。
2. 长度的确定:接地桩的长度应根据地壳电阻和目标抗静电能力来确定。通常,长度应根据所在地区的地壳电阻进行计算,以达到足够的接地效果。
2023-07-15 09:55:20
720 在组装线上,工人正在组装敏感的电子元器件到电路板上,当工人将带有静电电荷的手接触到敏感的元器件或电路板时,静电电荷会迅速放电,产生高能量的电流。这可能会损坏元器件的内部电子元件,导致元器件无法正常工作或完全失效。
2023-07-14 10:25:16
1598 信号板HDMI连接器接地pin脚出现烧毁不良图源:华南检测中心本文案例,从信号板HDMI连接器接地pin脚出现烧毁不良现象展开,通过第三方实验室提供失效分析报告,可以聚焦失效可能原因,比如,可能输入
2023-07-05 10:04:23
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
静电放电(Electorstatic Discharge,ESD)是指电荷瞬间从一个物体移到另一个物体上,形成一个电荷转移的过程的现象,即具有不同静电电势(电位差)的物体或表面之间的静电电荷转移。
2023-06-30 16:18:13
2459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C8/wKgZomSej1WARxJyAAB2NZD8n0g609.jpg)
机理、气候环境应力失效机理和辐射应力失效机理等几大类。 1. 电应力失效机理 电应力失效包括封装中的静电放电,集成电路中存在n-p-n-p结构而形成正反馈(月锁效应) 或钝化层介质受潮/污染/损伤 (白道击穿)等过电应力损伤导致
2023-06-26 14:15:31
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6F/wKgZomSZLQWAEL8sAABbq9ZtZxA785.png)
BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgZomSY_LiAIVy9AAARTv_nCTo054.jpg)
为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgZomSXkk-AOJzrABexeXm6sJQ678.jpg)
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40
572 EMMI:Emission microscopy 。与SEM,FIB,EB等一起作为最常用的失效分析手段。
2023-06-12 18:21:18
2308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8A/wKgZomSG8YaAVjliAABmquj3Sws946.jpg)
生活中到处都是静电,而电子元器件70%以上的失效都来源于静电,所以我们不得不通过静电测试来模拟生活中的静电对电子产品的伤害
2023-06-08 10:26:29
924 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/55/wKgZomSBPC6ATXBrAABfuzoQaEI954.jpg)
静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。
2023-06-06 15:28:42
1186 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/47/pYYBAGICAZeAJjaKAABPdK7D7YQ858.jpg)
生活中到处都是静电,而电子元器件70%以上的失效都来源于静电,所以我们不得不通过静电测试来模拟生活中的静电对电子产品的伤害,避免产品在使用过程中因为静电而导致产品失效甚至危害人体安全。
2023-05-30 11:06:45
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DA/wKgaomR1aH2AZ20RAABeEt9Namw857.png)
LED显示屏产生静电主要有两种途径:一种是通过人体或器材与地面产生的静电放电,另一种是通过电磁波干扰形成的静电。
2023-05-26 15:16:46
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BA/wKgaomRwVT-AGmX2AADXoo3RgaI267.png)
LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19
851 红光LED芯片是单电极结构,它两个电极之间的材质、厚度、衬底材料与双电极的蓝绿光LED不一样,所承受的静电能量要比双电极的高很多。
2023-05-15 09:26:20
423 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BF/wKgaomRhi0qAQT16AAALLeocKIM294.jpg)
失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。
2023-05-13 17:16:25
1365 。
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:48
3678 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B9/wKgZomReBhqAHusnAAEVgydtIMs183.jpg)
失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
2023-05-11 14:39:11
3227 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/3E/poYBAGRciqmADFDLAABD57oFhv4803.png)
芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31
548 为了将制程问题降至最低,环旭电子利用高精度3D X-Ray定位异常元件的位置,利用激光去层和重植球技术提取SiP 模组中的主芯片。同时,利用X射线光电子能谱和傅立叶红外光谱寻找元件表面有机污染物的源头,持续强化SiP模组失效分析领域分析能力。
2023-04-24 11:31:41
1356 失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:21
1360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0F/wKgaomQ97eeAWUMlAAe3Qh-Tazo550.png)
目前大多数的led显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场,静电就是其中之一。那么,LED显示屏静电产生的原因是什么?静电给LED显示屏生产带来哪些危害?
2023-04-13 17:08:27
527 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3vk-AJ95vAAD1wXGhZtE305.png)
BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48
577 程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22
749 目前大概用了50000片芯片,其中1片芯片EN脚关不断,综合分析了各种可能发生的原因,怀疑是芯片静电击穿,只有1PCS,开盖分析没有明显不良,要怎么证明是静电击穿啊
2023-03-29 15:07:01
