随着工业自动化的不断发展,变频器作为一种重要的电子设备,被广泛应用于各种机械设备中。但是在使用变频器时,我们常常会发现电机反应迟钝、失速等问题,这是因为变频器会对电机的电流产生不稳定影响。为了解决这些问题,我们可以采取加电容的方式进行补偿。
2024-03-20 14:13:5651 伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
:变频器能够监测电机的电流波形,并设定一个合理的电流上限。一旦电流超过设定值,变频器会自动切断输出电流,从而保护电机免受过流损害。这是电机保护的最基本功能之一。 2. 过载保护:变频器能根据电机的负载情况自动调整输出频
2024-03-08 17:12:41510 普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响。 1、电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机
2024-03-07 08:42:4190 变频器输出端尤其在长距离接线时,接线寄生电容所产生的冲击电流会引起过电流保护功能或高响应电流限制功能产生误动作、或导致变频器输出端的设备发生误动作、故障。
其原理就是在变频器输出端输出电压波形
2024-03-06 14:39:24
无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流和额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理是什么?
举例而言,针对异步电机的电流源模式,可以按照
2024-03-02 20:00:52
变频器控制回路所布导线应同主电路电缆(动力线)分开,这样可以避免变频器主回路当中的谐波干扰成分污染变频器控制回路
2024-02-28 10:23:4997 什么影响?
2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择?
3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗?
再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变频器电流跟踪原理 变频器电流跟踪原理是一种用于控制电机电流的技术。它可以从电源供应的电流中获取电机所需的电流信息,并根据设定值进行调节,从而实现对电机运行状态的精确控制。本文将详细介绍变频器电流
2024-02-25 08:39:3694 变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
对于变频器在启动的过程中报过电流这一情况,引发导致过电流的原因大部分出在驱动电路及IGBT逆变电路。判断驱动电路及IGBT逆变电路导致过电流的依据是当变频器的主板发出六路驱动脉冲给驱动电路。
2024-02-03 12:20:13121 变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
2024-02-01 14:53:34394 在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
使用方法和参数调整。 一、变频器的工作原理 变频器的基本构成 变频器通常由直流整流器、滤波器、逆变器和控制电路组成。其中,直流整流器将交流电源转换为直流电源,滤波器用于平滑输出电流,在逆变器中将直流电流转换为具
2024-01-30 14:43:11470 电网中的谐波干扰主要通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源如各种整流设备、交直流互换设备、电子电压调整设备,非线性负载及照明设备等。
2024-01-26 09:46:05252 不利影响。了解变频器谐波的产生原因及原理对于采取适当的抑制措施至关重要。 一、变频器谐波产生的原因: 非线性负载特性:变频器含有非线性元件,如二极管、晶闸管、IGBT等,这些元件在工作过程中会导致电流波形失真,从而产
2024-01-23 11:30:38408 针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
13、西门子变频器输出电压平衡,但输出电流不平衡,更换变频器就好了,请问是什么原因? 答:因为变频器有电流补偿,可能变频器里面的电流检测电路有故障。 14、西门子430的变频器输出电抗器温度
2024-01-07 08:38:22119 电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
,是不是转矩电流也会受到限制?
我们的变频器通常把电机电流限定在额定电流,即100%,电机过载设定为120%,1分钟,这样的话电机电流达到120%的可能性是不是很小,你说的几种能超过过载设定的情况有哪些?能举个例子吗?
2023-12-25 07:28:49
在用的一台420变频器,用电位器调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器,变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0
现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流
2023-12-08 12:59:19318 谐波是指电力系统中电压信号中含有频率为基波频率的整数倍的非正弦波成分。电流谐波则是指电力系统中电流信号中含有频率为基波频率的整数倍的非正弦波成分。 其次,电压谐波和电流谐波的原因不同。电压谐波的产生主要是由于
2023-12-07 17:03:43620 艾默生变频器过电流维修的原因
2023-11-27 10:50:47440 这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
成分被称为谐波电流。谐波电流的存在主要源于非线性负载设备对电力系统造成的干扰。 谐波电流的产生主要来自电力系统中的非线性负载设备,如电力电子设备(如电子调光器、电视机、计算机、UPS等)。这些非线性负载设备会引入额外的电流成
2023-11-20 14:05:22887 一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
a: 变频器在运行中产生谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小
2023-11-17 07:05:41
,此时要增加力矩电流,我理解这就要使变频器的输出电压相位要超前,幅值也要增大,这是否就意味者变频器的输出频率也增加了,这又跟变频调速有什么区别吗?
2023-11-15 06:16:28
次谐波产生的高次谐波磁场产生附加的转矩,使得电机产生明显的振动和尖锐的噪音。高次谐波使得电动机的机械寿命、绝缘寿命大大缩短。
变频器输出的谐波是导致电机产生高频啸叫的主要原因,当变频器的功率开关
2023-11-14 06:55:27
为什么变频器启动电机后,没给任何转速或转矩,变频器显示电流有几十安培,而用钳形表测只有几安培,给一定转速后,用钳形表和变频器显示电流相差不大,只有几安培。按道理应该相信变频器的显示电流,但是不明白的是为什么在启动零转速的时候钳形表和变频器的显示电流的误差为什么会比运行后的误差大太多
2023-11-13 06:54:36
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
变频器输出侧电流中虽然也含有大量的高次谐波,但由于变频器采用正弦波SPWM调制,输出电流波形接近正弦波,有效值是平均值的1.2~1.5倍,采用整流系仪表显示时,可以通过适当的方式对其误差进行补偿。
2023-11-09 10:15:26423 变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
漏电流是指在电气设备中,电流从电源到设备外壳之间的泄漏电流。变频器漏电流滤波器是一种用于减少变频器漏电流的装置。变频器漏电流滤波器的作用是通过滤波和屏蔽的方式,将漏电流降低到安全范围内,以保证设备的正常运行和人身安全。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变频器漏电流滤波器的原理及优势。
2023-11-02 13:18:50278 变频器如何检测电流过载?变频器的过流保护是非常重要的,如果保护不及时,会导致电路和设备损坏,甚至引起安全事故。
2023-11-02 09:55:17772 为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?你知道这是为什么吗? 在使用变频器时,不得使用漏电保护器。这是因为漏电保护器无法正确识别变频器产生的泄漏电流。漏电保护器的工作原理是通过检测电路中是否
2023-10-22 14:32:172544 用变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行时产生抖动怎么处理? 首先,要了解变频器与电机的基本知识。变频器是一种电子传动设备,主要用于控制三相交流电机的转速和输出电压,并具有节能和精细控制的优点
2023-10-20 14:44:543806 随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05356 主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流
2023-10-10 09:37:16798 变频器输入端的电流一般会小于变频器输出侧的电流主要是有三个方面的原因:一、运行频率在变频器低频运行的情况下,变频器输入侧的电流是比较有可能小于变频器输出侧的电流的,之所以会出现这种情况,您需要
2023-09-27 08:08:512234 变频器输入端的电流一般会小于变频器输出侧的电流主要是有三个方面的原因。
2023-09-26 08:40:411159 谐波产生的原因和危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:043582 是指周期为电源频率整数倍的波形分量,它们是原始电压或电流中的频率比基波高的分量。除了基波,电路和设备中的电流还包含着许多谐波,这些谐波是由于电子器件使用矩形波进行开关控制产生的。这些谐波会导致电力系统中的电能损耗、设备
2023-09-21 17:06:141529 一、变频器过电流故障的判断与处理 1、 如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,用电压表检查其指针有瞬间回零的迹象,说明变频器的输出端有短路故障。如果变频器频率上升到一定数值就因过电流而跳闸,电动机
2023-09-21 16:21:311990 一、过电流保护功能 变频器使用中出现过电流的原因如下: 1、外部故障引起的过电流 如电动机堵转、变频器输出侧短路、变频器输出侧接地等。 2、运行过电流 如加速或减速时间过短引起的过电流,电动机
2023-09-21 11:42:17952 变频器的隔离、屏蔽、接地变频器系统的供电电源与其它设备的供电电源相互独立。或在变频器和其它用电设备的输入侧安装隔离变压器。或者将变频器放入铁箱内,铁箱外壳接地。同时变频器输出电源应尽量远离控制电缆
2023-09-21 08:08:59333 的影响1、电动机的效率和温升的问题不管哪种形式的变频器,在运行中都会产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例
2023-09-16 08:20:26752 搞电气的,对“采样”这个词,或许大伙都不陌生,对于变频器“采样”,就更多了,比如电源电压、母线电压,输出电流等等,就是测量变频器在运行过程中的各项数据。
2023-09-13 15:25:50609 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885 假如你盯着一台变频器控制面板,变频器调频的时候,输出电流也会发生变化,或者说,变频器提频,输出电流也会跟着提高
2023-08-30 11:36:211376 近年来,随着变频器的普及应用,以及变频器产生的谐波造成的问题日益严重,人们对变频器产生谐波的机理进行了深入的研究,并开发出了适宜的滤波器。
2023-08-24 13:08:35626 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为
2023-08-09 09:23:42696 过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器。
2023-07-15 09:40:579849 频器输出侧电流中虽然也含有大量的高次谐波,但由于变频器采用正弦波SPWM调制,输出电流波形接近正弦波,有效值是平均值的1.2~1.5倍
2023-07-14 17:40:11732 我们将可以让电机在四象限上进行工作的变频器成为四象限变频器,由于具有节能和产生谐波的优势所以应用广泛。由于四象限变频器较为特殊,因此用的也是专用电抗器,今天就跟着萨顿斯一起来了解一下四象限变频器专用电抗器的作用。
2023-06-08 09:19:28423 有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
2023-05-31 09:53:23985 用于改善变频器的功率因数及抑制谐波电流输出电抗器安装在变频器的输出侧,可以减少马达的噪声及震动。当变频器与马达的联线较长时,可以抑制导线上的浪涌。
2023-05-12 10:55:23760 连着烧两台新电机!变频器输出电流电压都平衡,输入电压平衡,电流不稳,波动在20%-50%,变频器是在35Hz匝间短路烧掉的,电网电压很稳定,720V,电机至变频器距离120m,变频器输入输出端都加了电抗器。电机电流很小,且环境温度-10度左右,可以排除电机过热的原因。这种情况什么原因可能造成电机故障?
2023-04-15 09:42:561220 为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
变频器因其体积小、重量轻、成本低以及效率高等优点,在各生产领域备受青睐,特别是在风机、水泵、传动系统等现场得到
广泛的应用。变频器的应用虽然产生了显著的节能效果,但随之而来的谐波问题不可忽视,谐波
2023-04-10 10:59:390 VFD-V台达变频器过电流维修仔细了解当带有全桥整流器的VFD-V台达变频器在轻负载条件下运行时,就会发生输入电流不平
衡。在这里,我们说明如何处理。摘要:本文主要介绍迈凯诺(Micno
2023-04-10 10:44:112 谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其他负载,引起谐波电流在其上流过。
2023-04-10 09:21:00545 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波,因此对通用变频器的谐波治理就显得尤为重要。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器谐波产生的原理
2023-04-04 10:37:12438 变频器可以控制电压和电流,通常用于控制交流电机的转速和负载。变频器通过调节输出电压和频率,可以实现对交流电机的精确控制。
2023-03-29 18:18:045000 制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
2023-03-29 12:43:31965 电流型变频器是一种用来控制电机的变频器,其主要功能是通过调节控制电路的输出电流来实现对电机的速度、扭矩和运行状态等的控制。电流型变频器通常由直流电源、逆变器、控制器和功率输出部分等组成。下面是电流型变频器的工作原理。
2023-03-28 16:53:063751 变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
查看更多
