忙了很久,总算有时间整理一下
开箱,验明正身
经常读/买人邮书的人都知道,在54/55页的缝隙当中,有一个邮电的标记~(虽然是出版社发来的,但是习惯了验证一下)
精彩观点攫取
汽车产业“新四化
2024-03-19 13:22:43
现场测试 灌溉测试仪套件
2024-03-14 22:12:01
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 脉冲发生器测试仪
2024-03-14 20:50:37
摘录苗先生的序,以示尊重——
本书共九章,重点在于回答以下问题:
中国为什么把出行革命的载体首先落到了新能源汽车上?
新能源汽车与其他选择相比有什么优势?
在全球视野中,我国做出的这一选择将产生
2024-03-12 23:05:04
和保值性持怀疑态度——而这些问题都可以在本书中找到答案。作者多年于一线车企深耕实践,并对政策有着自己独特的理解和明晰的判断,不仅对电池技术的创新和安全等问题提出了切实可行的微观方案,也回答了新能源汽车
2024-03-08 17:33:39
结束测试 :在确认数据无误后,关闭交流电源和测试仪,断开测试线与被测绕组的连接。
三、注意事项
1.安全操作 :在进行交直流测试时,应严格遵守安全操作规程,确保人身安全和设备安全。特别是在进行高压测试
2024-03-06 10:26:53
汽车行业的转型升级。
这场变局也将加速汽车行业的洗牌和重组。传统汽车制造商需要积极应对变革,加大在新能源汽车、智能化和互联网化等领域的投入和研发力度,以适应市场的变化和满足消费者的需求。同时,新兴科技公司
2024-03-04 07:28:12
解决方案的优势
1、交流4端子法:SBT300电池测试仪采用交流4端子法对电池交流内阻进行测量,确保测量时能够不受测试线的配线阻抗影响。
2、比较器功能:交流内阻和电压分别独立的比较功能,可进行Pass
2024-02-22 15:10:24
参考接线3.14.1正接线、内标准电容、内高压(常规正接线)正接线施加内高压时,高压线的芯线(红夹子)和屏蔽(黑夹子)最好都要接试品高压端。如果只用芯线加压,芯线电阻较大,可能引起附加介损。如果
2024-01-19 10:24:5756 的一系列重大问题:汽车产业百年未有之大变局对中国意味着什么?中国新能源汽车走过了怎样的一条发展道路?推动中国新能源汽车产业发展的主要因素有哪些?中国汽车行业管理部门和各类汽车企业在汽车产业的大变革中做了
2024-01-18 16:36:51
随着新能源汽车行业的迅速发展,车辆的电磁兼容性(EMC)成为了一个重要的话题。电磁兼容性测试旨在评估车辆在电磁环境中的性能表现,以确保车辆的设计和功能不会受到其他电磁波的干扰。本文将探讨新能源汽车EMC电磁兼容测试的目的和意义,介绍测试标准、测试方法、测试结果分析以及未来挑战。
2024-01-09 10:01:00266 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
使用方法之测量
直流电阻测试仪在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。接好测量线后,根据被测值的大小选定欲测的电阻档,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读
2023-12-21 10:20:51
随着中国发展成为全球最大的新能源汽车市场,一场关于提升新能源汽车环境测试水平的讨论正在行业中热烈进行。新能源汽车行业的领军企业长城汽车近日在保定举行了一场圆桌论坛,呼吁全行业共同努力,提升中国新能源
2023-12-20 14:15:11167 值的基波百分比。计算:各电压和接口电流谐波对应的谐波值(如输出幅值、幅值长度)与相位基波值的百分比有关。注意基波的幅度还是电压电流输出。
继电保护测试仪测试操作形式在参数设置属性页中设置,可选择手动
2023-12-18 15:01:54
新能源汽车的高压线束设计采用双轨制设计,由于动力电池输出电压为高压,超出人体安全电压,因此车身不能作为高压线束整车搭铁点,在高压线束系统上,直流高压电回路必须严格按照双轨制设计。
2023-12-15 09:32:31523 ATECLOUD是智能自动化新能源汽车电源测试系统,打破测试程序繁琐、技术要求高、无法随之更新兼容、测试成本高等测试难点,为用户量身打造新能源汽车电源测试设备并定制一体化测试方案,降低测试成本,实现高效能测试。系统内含的数据洞察功能进行全方位数据分析,帮助用户用数据驱动生产力。
2023-12-05 14:57:32210 新能源汽车产业中,笙泉MCU的应用 (充电枪/桩)
充电枪/桩基建需求旺新能源汽车作为目前大火的产业,在中国,乃至全世界,都在以超快的速度普及,而新能源汽车目前最稀缺,且需求量最大的,就是配套
2023-11-23 16:59:20
来自德国GMC INSTRUMENTS的METRAHIT IM E-Drive专为新能源电驱系统测试研发,它将四种仪器功能集成一体:万用表、用于测试等电位接地的毫欧表、用于测量绝缘电阻的绝缘测试仪,以及用于测电机匝间短路的适配器COIL Adapter XTRA.
2023-11-23 14:56:58240 新能源熔断器测试方法
2023-11-20 09:43:52457 新能源汽车行业的电池包、电机、电控制器的电性能测试中会有很多高压线束,需要将这些线束和电池包、电控制器、电机与测试设备快速连接在一起进行相关的EOL/DCR测试。
2023-11-08 15:46:10229 安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06433 测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
新能源汽车电机综合测试系统测试用于纯电动汽车用电机、电机控制器、差减速器等产品检验和故障分析,该系统能够满足型式试验和耐久试验要求、电控系统试验和车用电机以及动力电池组在动力系统中的性能试验及优化
2023-10-28 10:22:02
新能源汽车电机测试台架主要用于纯电动汽车驱动电机及驱动器的常规性能试验、可靠性试验,以及客户开发研究性试验(如:电机的开发、测试、对比试验)以满足其电动车项目的开发需求。新能源驱动电机性能测试系统
2023-10-28 10:16:13
能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
新能源汽车OBC/DC-DC测试系统是成都虹威科技有限公司针对新能源汽车OBC充电机、DC-DC变换器开发的一款专用测试系统。测试系统具备: ■ 可模拟充电枪对OBC进行充电; ■ 可模拟对OBC
2023-10-07 16:52:36610 不同电控参数下新能源汽车驱动电机绝缘系统测试研究
2023-09-21 11:14:37261 薄膜穿刺力测试仪 随着科技的飞速发展,各种薄膜在日常生活和工业生产中的应用越来越广。无论是食品包装、电子设备还是新能源领域,薄膜都发挥着重要的作用。在这些薄膜的使用过程中,穿刺力是衡量其
2023-09-15 15:20:16
近年来在相关政策推动下,我国新能源汽车产销两旺,汽车高压线束市场规模也随之快速增长。数据显示,2021年我国新能源汽车产量为354.50万辆,销量为352.10万辆;2022年我国新能源汽车产量为705.80万辆,销量为688.70万辆。
2023-09-11 15:44:151159 虹科免拆诊断解决方案在这里你可以找到我们Pico4425A新能源车套装的相关信息。它设计的功能覆盖了所有汽车类型和动力总成,是面向未来的诊断设备,检测带有高压电池和电机系统的汽车。毫欧与电机测试仪
2023-09-09 08:10:47908 截面分析 FIB-SEM测试
FIB技术可以精确地在器件的特定微区进行截面观测,形成高分辨的清晰图像,并且对所加工的材料没有限制,同时可以边刻蚀边利用SEM实时观察样品,截面分析是FIB最常
2023-09-05 11:58:27
欢迎来到本次直播,我们将带您深入了解新能源汽车三电(电池、电机、电控)HIL测试系统方案的前沿科技和应用。作为在测试行业深耕多年的公司,我们将深入探讨如何通过HiL系统实现对新能源汽车核心技术的高效测试和验证,确保其在道路上的卓越性能和可靠性。
2023-08-30 09:01:03533 上图为电动汽车高压电气件布局图,纯电动汽车高压部件的布局位置来合理布置电池到PDU、电机控制器到电机、交直流充电等各个高压部件之间的高压连接线束。
2023-08-21 09:58:251234 观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热,内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。汽车线束冷热冲击试
2023-08-09 10:50:16
随着新能源汽车的普及,线束的气密性测试也越来越重要。连拓精密科技有限公司作为国内***的气密性测试仪器生产商,可以为新能源线束气密性测试提供完整的解决方案。 连拓精密新能源线束气密性测试仪
2023-08-07 14:20:19404 :通讯行业中主要应用于光缆、同轴电缆等通讯线路的绝缘电阻测试。3. 航空、航天和军工行业:在航空、航天和军工行业中,智能双显绝缘电阻测试仪主要用于飞机、导弹、航天器等设备的绝缘电阻测试。4. 其他行业
2023-08-01 11:26:47
流量测试通过测量流过的物体的质量流量值大小来实现无损泄漏检测。当气源对被测件充气完毕后,如果被测件有泄漏,整个密封系统就会有气体的流动,泄漏值与流量相同,用微小流量传感器测出泄漏量。
2023-08-01 11:00:411418 充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
随着新能源汽车的应用,高压控制器、高压配电、高压空调控制器等应用越来越广泛,为保护乘车人及维修人员的生命安全,需要保证在人接触或者靠近高压线等危险时,需要作出相应的保护策略。其中高压互锁就是为了保证
2023-07-12 16:18:31453 QXGK-H 高压开关动特性测试仪产品简介 Product Introduction随着社会的发展,人们对用电的可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重
2023-07-12 11:23:41
德索精密工业工程师指出,汽车对高压线束有电气性能、耐热性、耐久性、抗振性、防水防尘性能和安全性等要求。选择和使用适合汽车应用的高压线束时,需要确保线束满足这些要求,以保证汽车电子系统的正常运行、安全性和可靠性。
2023-07-07 14:29:21945 新能源汽车电机测功机主要用于纯电动汽车驱动电机及驱动器的常规性能试验、可靠性试验,以及客户开发研究性试验(如:电机的开发、测试、对比试验)以满足其电动车项目的开发需求。 新能源驱动电机性能测试系统
2023-07-05 10:43:071048 一、高压开关机械特性测试仪测试菜单分解最开始我们在使用时,首先设置高压开关机械特性测试仪的参数,下面分解各项目文件。1、自动测试菜单:自动判断分(合)闸状态,做出相对应的动作。2、合闸测试菜单:合闸
2023-06-28 14:39:23
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片
2023-06-21 17:20:47684 LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片
2023-06-21 16:43:23556 台式透过率测试仪 一:概述 透过率测试仪依据标准:符合GB811测试标准要求GB/T 24429-2009《运动头盔的安全要求和试验方法》等标准要求设计制作测试原理是采用紫外光
2023-06-20 08:46:49
德索精密工业工程师指出,新能源汽车高压线束是高压电气系统的关键组件,为新能源汽车的可靠运行和安全提供了保障。它承载电动和混合动力汽车的内部和外部线束连接,通过配电盒分配电力,高效优质地传输电力,屏蔽
2023-06-16 17:49:23671 当下,新能源产业蓬勃发展,新能源汽车成了汽车产业发展的一大趋势。车载电源作为新能源汽车三电核心组件,实现交流市电到电池包,电池包直流输出转换至辅助直流电。车载电源性能及效率直接关系到电池
2023-06-16 14:27:08644 本规范规定了电动汽车高压线束设计过程中涉及到的符号、代号、术语及其定义,设计准则,布置要求,结构设计要求,材料选用要求,性能设计要求,设计计算方法,安全使用要求等。
2023-06-15 15:34:072304 随着全球对环境保护的日益重视,新能源的发展越来越受到关注。电动汽车作为新能源领域的重要组成部分,其性能和质量对于消费者来说至关重要。为了确保电动汽车的性能和质量,测试系统平台解决方案变得越来越重要。本文将介绍一种基于ATECLOUD智能云测试平台新能源电机测试解决方案。
2023-05-30 11:26:45573 损坏测试仪或被试继电器。接线方式:将测试仪的电流接入继电器电流线圈。将继电器常开接点接入测试仪开入量中的任意一路。
2023-05-30 10:22:57
用于EMC 测试的传统电波暗室必须考虑适应新的测试需求。本文结合实际案列,重点探讨适应新能源汽车EMC 测试应用的电波暗室在特殊设计技术方面的考虑。
2023-05-29 14:21:59305 新能源汽车驱动电压较高,需要采用高压线束连接各电路单元。高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键组成部分,还是新能源汽车安全可靠运行的重要保证。高压线束是新能源汽车新生的纯增量市场,汽车电动化的发展将大幅促进高压线束发展,且汽车电动化对车用线束技术、安全、质量等方面均提出更严苛的要求。
2023-05-29 10:44:36918 JCGK精诚工科针对新能源行业研发了全系列 4 款自动化测试设备,技术完全由自主研发,掌握核心技术。包括爆破检测仪、呼吸循环测试仪、呼吸爆破测试仪和压力加载试验机。这些设备适用于新能源锂电池、18650/21700锂电池、圆柱电芯、动力电池、防爆片、防爆阀等产品的测试。
2023-05-24 10:51:26583 高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。
2023-05-24 09:17:072484 高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。高压线束具有高电压、大电流、防护等级高及抗电磁干扰等特点,是纯电动汽车高压系统的神经网络
2023-05-24 09:16:22813 整车高压线束的主要开发设计方案涉及到线缆整车布局、线缆线径选型、高压连接器选型、充电线缆及接口类型及应用、线缆固定及防护设计、EMC 设计、高压安全(HVIL)设计等。
2023-05-19 09:14:12427 变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压恒流芯片
2023-05-16 15:34:37907 在高压线路或者考核表电流进线处进行信号监测,即可测定线变关系;变压器线变关系测试仪 为用户准确快速
2023-05-10 17:12:59
等作用,是各类电子不可或缺的元件。同样也是汽车电子主要产品类目,特别是随着新能源汽车市场的发展,车用需求逐步开始体现,趋势在慢慢形成,但目前汽车市场还未到井喷之时,目前除了电阻在导航仪、仪表盘和汽车
2023-04-28 11:31:47
接着前面一篇文章从特斯拉Semi聊高压技术变革!接着说说特斯拉的高压线,自从最早在model Y的车上看到过铝棒线,最早这根线也只是从充电插座到电池这天线上,自从最新的semi的电池照片看,这个替代传统的高压线束的思路应该会在semi上大面积采用
2023-04-15 15:41:572411 性能质量的重要指标,因此“三电”系统的测试对于车企和用户就至关重要。 本期为大家展示一下纳米软件开发的ATECLOUD智能云测试平台针对新能源汽车电机驱动电路的测试方案。 方案 :新能源汽车电机驱动电路测试方案 使用仪器:示
2023-03-28 16:12:34520
查看更多
