100MM POLYIMIDE ULTRA THIN TAPE
2024-03-14 20:50:20
100MM POLYIMIDE HIGH TEMP TAPE
2024-03-14 20:50:19
100MM EMI-RFI SHIELDING TAPE
2024-03-14 20:50:17
100MM WIDE POLYIMIDE FILM
2024-03-14 20:50:17
实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
研究方向:压电驱动
实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级
2024-03-08 17:38:14
飞创高性能直线电机模组FCL系列具备超长行程、超高速度、超高精度、超重负载以及速度平稳的特点,可满足LDI设备制备等制造过程中对精密运动控制的需求。该模组作为高精密自动化设备的重要传动元件,有助于实现自动化生产,提高效率和降低成本。
2024-02-29 15:41:30
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/0F/wKgaomXgNSKAFgBvAADh7OOL1mk656.png)
直线马达通常分为无铁芯U型槽、有铁芯平板以及轴棒直线马达三大类,而无论哪类直线马达,控制策略大多包括位置控制、速度控制和力控制三种模式。 其中,在位置控制方面,通常采用PID控制算法,通过测量电机
2024-02-25 10:40:08
105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8B/wKgaomV4-Y-AeDZYAAC5cMorNV4350.png)
图所示。 X向运动、大负载 XD605.X90可实现一维X向直线运动,行程可达到95μm,负载可达10kg,分辨率可达3nm,为大负载应用提供更优质的解决方案。 电容式传感器 XD605.X90闭环版本采用电容传感,闭环线性度可达0.021%F.S.,闭环重复定位精度可达0.005%F.S.,由
2024-02-22 11:54:12
103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/90/wKgZomXWxWOAZJ_7AAA7D8Z30LY325.jpg)
实验名称:高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用研究方向:压电驱动实验设备:ATA-4051高压功率放大器,信号发生器,磁栅尺位移传感器,压电叠堆等。实验目的:基于压电叠堆驱动的非共振
2024-02-19 12:00:48
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E3/wKgZomXAm3eAdsaWAAcLuBMzXBE842.png)
垂直安装,那么还要考虑直线马达动子自身的重力。 其次,直线马达的力跟摩擦力、移动行程、运行速度也是息息相关的,譬如您需要推动负载作快速运动,那么随之直线马达需要提供的力也会变大。 通常情况下,直线马达有以下计算方式:
2024-01-29 08:18:36
117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A4/wKgaomW27rqAYWDEAADx_lYj2pE054.png)
如图所示的升压电路,输入电压是交流120Ⅴ,经整流桥整流为120*1.414=169.68V,但是此电路输出电压可达500Ⅴ,请问该电路是如何完成升压的?此电路用到了稳定的地回路。
2024-01-27 22:22:29
一、 产品概述超精密度导电塑料基片以及贵金属电刷组装而成的KTC直线位移传感器(俗称电子尺,电阻尺),量程75~1250mm,线性精度达到0.05%,重复精度0.013mm,长寿命一亿次,适用于监测
2024-01-24 09:04:54
,且隶属同步电机范畴,故音圈马达跟交流异步电机的需求是不匹配的。 柱形、矩形、平板型以及轴式音圈马达是作往复直线运动的,而摆动型音圈马达是作往复摆动运动的,故如果顾客想选音圈马达,又希望它作旋转运动,这个几乎无法
2024-01-19 08:14:37
104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/29/wKgaomWpvtmAan9nAAC_n1Pvtfo302.png)
直线电机是一种能够将电能转化为机械运动的装置,它通过利用电场力和磁场力的相互作用,实现高效、高速、高精度的直线运动。直线电机的精度取决于多个因素,包括其结构设计、材料选择、控制系统以及外界环境
2024-01-15 11:26:27
352 定子又叫磁轨,主要原材料为磁钢,动子又叫线圈,主要原材料为铜线,而轴式音圈马达在定子和动子的基础上多了一个输出轴。 同茂造音圈马达除摆动型音圈马达外,均作直线往复运动,摆动行音圈马达作摆动往复运动。而不同的 音
2024-01-10 08:21:54
86 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/7D/wKgaomVlMZ-AGiIJAABqzo3F-bU020.png)
检测精度和效率。该模组有效行程31m,最大负载≤200KG,运行速度800mm/s,总线控制方式,应用于近场检测设备等自动化行业。
2024-01-09 13:31:39
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/97/wKgaomWc2jiAQd4IAAEZeRPxyMg666.png)
昨日,据科技网站IT之家透露,天风证券分析师郭明錤发表市场研究报告,称玉晶光将成为华为P70系列超广角镜头供应商。由于P70的超广角相机建立提升,其出货量较P60预计增长100%-120%YoY(与P60相比),这将有助于缓解玉晶光的业务淡季影响。
2024-01-05 14:35:35
643 led灯泡芯片推荐:SM2082EGS 电流可达 100mA
2024-01-05 14:28:34
197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/16/wKgZomWXoZGADvq-AADLwbFl6-U00.jpeg)
一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F7/wKgaomWCn8OAdBngAAAprqWoT8o931.png)
KM1M4BF 系列 MCU 适用于白色家电、空调、电动自行车或同等 EV 马达等应用。搭载 Arm Cortex-M4F CPU,运行速度最高可达 120 MHz,具备闪存和 SRAM,支持2.9-5.5V工作电压以及-40°C ~ +110°C 工作温度范围。
2023-12-18 15:37:23
196 的电动机特性曲线是不是不同,是一条直线吗?
(3)如果已经知道原电动机的机械特性曲线,是不是取它的线性段就是矢量变频之后的电机特性曲线?
(4)三相异步电动机原来的启动转矩在转速n-=0的时候。如果
2023-12-11 07:28:54
P70.Z200系列压电扫描台是一款兼具小体积、大行程、大负载特点的Z向运动一维压电扫描台。它采用机构放大原理,无摩擦柔性铰链导向机构内置高可靠性压电陶瓷驱动,具有中心通孔设计,可带动物镜或样品实现
2023-12-07 14:42:51
348 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/DD/wKgZomVxaWaAGaweAAByk-ivWrI487.jpg)
昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/0E/wKgZomVj4MWAHWjdAABo8Y2vrHc934.png)
直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:39
1107 直线马达作为新型的直驱马达,因具备高速度、高精度、高稳定性等特点,近几年,受到越来越多设备制造商的青睐。 而想要引用直线马达,横在设备制造商面前的一大难题便是选型,那么哪些因素影响直线马达选型
2023-11-23 08:20:17
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/82/wKgaomVempiAXs-gAAB2czAnnYM152.png)
请问西门子MM系列的430变频器能用于22KW空压机的节能改造吗?
2023-11-22 07:20:15
国奥科技国内首创13mm薄款直线旋转电机,适应于半导体封测设备等各种紧凑设备环境,快速灵活布局,提升效率!
2023-11-20 15:20:59
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/10/wKgZomUs2-SAVUUkAAOqpu5qrTQ527.png)
直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/EC/wKgZomVTCIOAMDzXAACXpGmroN0144.png)
系列压电马达具有小体积、高精度、大行程等优势。它的行程可达50mm,速度可达3mm/s,分辨率可达0.05μm,具有断电自锁功能。可选配光栅传感器作为闭环控制传感器,完成高精度定位。该系列还具有适用于在真空环境中使用的真空版本。同时,芯
2023-11-09 09:28:33
311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/F2/wKgZomVMNbyAMCIFAADpSDeYyc0792.jpg)
该公司使用一种称为异质外延的工艺来沉积碳原子,并在可扩展的基底上制造单晶金刚石。以前已经生产过金刚石晶片,但它是基于压缩金刚石粉末,缺乏单晶金刚石的特性。
2023-11-08 16:07:13
449 直线马达3D打印柔性可穿戴设备来了。近几年,可穿戴设备大火,从智能手表、智能手环到动作追踪器、虚拟现实耳机等,可穿戴设备已成为人们日常生活中十分重要的一部分。 说到可穿戴设备,日前,华盛顿大学
2023-10-25 09:09:33
320 新能源汽车产业的发展推动锂电池行业的进步,派克无铁芯和有铁芯直线电机可满足高效生产要求。无铁芯直线电机具有高推力密度、高加减速性能等优点,有铁芯直线电机针对短行程应用,低惯量、高动态响应,温升低,安装简单,兼容600V直流母线电压,齿槽效应和线圈生产成本低,性价比高。
2023-10-10 11:18:30
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/48/wKgZomUkwoGAGHMEAACLqqkGUgM142.png)
直线电机是一种能产生直线运动的电机。直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。
2023-10-07 14:22:56
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E5/wKgaomUg-aGAW8EnAABN9gk1Rtw656.png)
直线马达建筑机器人助力智能建造升级。近日,位于广州市天河区广州国际金融城东区的科创大厦项目已进入主体施工阶段,由中建四局自主研发的“云端建造工厂”更为这座“国内首个超高层近零能耗建筑”带来智能建造
2023-09-22 08:28:46
217 内部压电叠堆陶瓷承受过大的拉力导致损坏。80A14机构放大式压电促动器行程可达105μm,空载谐振频率1700Hz,倒置承载能力高达50kg,产品外观如下图所示。 产品特点 行程可达105μm 倒置承载高达50kg 出力>1000N 空载谐振频率高 纳米级分辨率 产品
2023-09-21 11:15:46
241 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgaomULtVuAGdtZAAGXEs2zLu4736.jpg)
一、行程开关 行程开关(SQ)又称限位开关,是一种常用的小电流主令电器。 1、行程开关的用途 行程开关是利用机械运动部件的碰撞或接近使其触头动作来实现接通或分断控制电路,将机械的极限位置用电信号传出
2023-09-18 10:40:05
4828 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8B/wKgZomUHuDaARzvhAAFRodP16ss134.jpg)
P系列直线电机是一种具有铁芯的高推力直线电机。它具有很高的推力密度和较低的停止力。峰值推力可达450NM峰值加速度可达5G。它是TPA机器人的一种高性能的直接驱动线性运动台。常用于高精度直线电动机
2023-09-04 16:14:38
和运动质量的影响。直线电机模组的行程没有限制,可以根据需要进行拼接。当突然断电时,直线电机模组会继续向前运动直至停止,存在安全隐患的应用需要安装制动装置。直线电机适用
2023-08-29 13:37:09
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/71/wKgZomTthAKAYmV5AADb3blEGwo135.png)
镜片调节架 (左至右,分别卡装φ25.4mm、φ50mm、φ100mm镜片) 通过芯明天研发人员在技术方面不断深耕,此次为大家带来一款小体积压电陶瓷驱动的二维偏转运动型调节架-N71.T4K-B1。此款压电镜架区别与芯明天常规款压电镜架,内置
2023-08-24 10:08:06
161 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/36/wKgaomTmu4SACG6UAAITFWKoEHc212.jpg)
N100目前在IDE里头没有对应的模板?如何用IDE建立N101的helloworld project?
在nuclei-sdk直接make也会出错,也没有对应的Makefile。
N100只能用n100-sdk进行调试么?
2023-08-15 07:43:25
芯片设计问题:
1、N300系列的N307-最小配置逻辑门数是多少?
2、另外,N205可否选配DSP-SIMD和FPU模块?
2023-08-12 06:32:44
如图:螺距5mm.电机分辨率1000.减速比为5.
要求定位100mm,然后返回原点。程序怎么写?
2023-08-07 14:20:55
819 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/95/wKgaomTQja-AZFuXAAAU9FSDMT8679.png)
直线马达助力肇庆新增2个立体车库。众所周知,停车难是每个城市都面临的问题。近日,肇庆为了解决停车难问题,建设两栋立体停车库,可提供108个车位,着力解决市民停车难问题。 据小编直线马达获悉
2023-08-07 08:44:45
234 直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/0A/wKgaomTLV_GAbQ6pAADliBrYYFs186.png)
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线
2023-07-31 22:29:31
471 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
对于工业应用和未来的航天器来说,改进功能以及减轻重量和尺寸是至关重要的挑战。其中一个难题是马达的尺寸减小。
2023-07-30 09:53:21
1227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/62/wKgZomTFwyiAdyKkAAARJUtdPfU850.jpg)
如何设置音圈马达的初始位置?作为一家致力于直驱产品研发、生产和销售的高新技术企业,昆山同茂电子有限公司的主营产品涵盖音圈马达、音圈马达模组、直线电机、直线电机模组四大类。 其中音圈马达产品占所有
2023-07-28 08:55:11
284 电脑等设备远程操控的窗帘,且能够自动记忆行程定位,达到定时开关窗帘、远程开关窗帘、启动、暂停或关闭,直线马达到位自停(非碰撞停机),无磨损运行,寿命非常长。 那么为什么窗帘也可以变智能呢?答案就是利用了直线马达的
2023-07-28 08:54:10
230 ATA-P系列压电叠堆功率放大器ATA-P系列是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电
2023-07-27 11:30:50
1 飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgZomS2F-2AKtuKAAAzLLuuyMk970.png)
中图仪器SJ5760系列大行程探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块
2023-07-12 11:24:43
实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用 研究方向:压电驱动 实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级放大机构
2023-07-10 18:03:44
349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/68/wKgZomSr136ATnAvAAYcV4rp3cs934.jpg)
RTE5565NEDSFK100T000Rユーザーズマニュアル(RX65N/RX651 グループ 100 ピン0.5mm ピッチLFQFP パッケージ対応 デバッグMCU ボード)
2023-07-07 19:46:12
0 大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgaomSjuWGAbYaoAACpfS2NmFI748.png)
N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58
496 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/AA/wKgZomSc9rmARcdEAABBzZRL6uw245.jpg)
M3T-F160-100NRB 用户手册(FLX160转100针0.65mm间距QFP转接板)
2023-06-27 21:03:02
0 近日,北京大学董蜀湘教授课题组在压电MEMS领域独辟蹊径:发明了一种压电马达,只需一个压电陶瓷,就可产生两个对称驱动和实现两个对称运动输出功能。而传统上,需要利用两个压电陶瓷(定子)来驱动两个动子和产生对称运动输出。
2023-06-27 15:15:58
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgZomSajOiAO48_AAAxeLffC3E292.png)
电子发烧友网站提供《35mm胶卷槽马达滚筒开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:49:13
0 N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至
2023-06-26 08:46:23
实现对列车智能巡检的机器人正式亮相。 据小编直线马达获悉,运达科技的列车智能巡检机器人,通过地图创建、线激光扫描、3D数字图像采集及边缘处理、5G信息回传、自主学习等一系列智能方式,可以对车底可视关键部件的高清成像及异常状态检
2023-06-20 08:37:26
165 M0564高效能单片机,适合工控、马达控制、智能电表等。
NuMicro® M0564系列为32位元单片机,内建ARM® Cortex®-M0 内核,速度高达72 MHz。主要产品特色包含可调
2023-06-19 07:12:30
新唐NUC100系列的驱动是通用的吗?另外请教一下flash的读写问题!
2023-06-15 07:42:07
LRS-100系列是一款100W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入整系列提供3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-11 15:34:29
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/79/wKgZomSFeYSAe1PSAAAVgofb7CQ784.jpg)
飞创高速度·高精度·高负载·长行程直线电机模组多个案例分享
2023-05-31 14:25:04
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E8/wKgaomR23rSAHH14AADCG-wwm_8191.png)
GCD-SE 100采用弹簧回弹式LVDT、精密线性轴承和内置信号调理电路,在8.5至28VDC单端电源下工作,具有最小的工作电流,内置 EMI、ESD和 RFI 保护,正确安装后,可达到CE标准
2023-05-30 17:31:42
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgaomRdnD2ARsu8AABG5T6eTEM907.png)
直线马达助力的悬挂式空中轨道列车试乘发车。在5月11日,位于湖北武汉的国内首条悬挂式空中轨道列车——光谷空轨试乘发车。该列车具备全自动驾驶功能,全车拥有270°观景功能,能容纳200余人
2023-05-26 08:31:20
322 技术规格:
单芯高压连接器,橙色/黑色视觉防呆
兼容铜排及高压线缆、多种出线方向
额定电压:1500V DC,不带互锁、不带屏蔽、非快插结构
额定电流:300A(75mm²)/400A(100mm²)
2023-05-25 11:43:22
1570 芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45
350 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A9/wKgaomRux56AB-3kAACcPVNDlwI829.jpg)
以上标准型号,能满足管件直径 9.52mm-41.28mm范围的密封,并可定制其它尺寸,尺寸可到100mm。
2023-05-16 14:14:48
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/21/pYYBAGRjHjKAbwL3AAR-cxDuEGY494.png)
灵动股份推出全新超值型 MM32G0001 系列 MCU。2023 年初,灵动首次发布了其主打高性价比的 MM32G 系列,目前已陆续推出了 G0140,G0160 和 G5330 系列
2023-05-14 10:30:11
999 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BD/wKgaomRgSCCAUCmwAAAZaAEexYU064.jpg)
直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgaomRbN9aAfO75AACWhYBSb_Y556.png)
2023-05-09 19:41:09
0 典型性能参数单位指标外径mm1.6电容(@1kHz)pF/m950重量Kg/km14.5电阻(屏蔽层)DCR/km47耗散@1KHz0.016静压压电系数(电荷)pC/N20静压压电系数(电压)Vm
2023-05-09 15:37:01
0 济南祥控自动化研制的行程传感器(设备型号:XKCON-TSD-200)采用高精度增量式光电编码器,通过行程轮跟随作业设备在轨道表面行走,实时获取、计算和传输
2023-05-08 13:28:45
伺服马达在驱动时由于负载的关系而产生扭矩的缘故,使得流进马达的电流增大,一旦流进马达的电流过大时会造成马达烧毁的情形。为防止此一情形发生,在马达的输出位置加入电流感测装置,当马达电流超过一定电流时,切断伺服驱动器以保护马达。
2023-05-04 12:47:04
1173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6F/wKgaomRTOUeAJS2AAACDx_Hpk-k017.png)
伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机和直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机。直线电机也被称作线性电机、线性马达、直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:28
3986 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/21/wKgZomREqu6AZqipAABPJUibvLE471.png)
R32C/100 系列软件手册
2023-04-21 19:21:06
0 英国真尚有ZLDS210轮廓扫描仪整个系列涵盖8个不同的测量量程,最小的是100mm,最大的是1300mm,最远可测2米处的物体。提供4个不同温度的版本,分别为可测表面温度高达1000ºC、1300ºC、1500ºC和2200ºC的版本。
2023-04-21 15:29:14
318 的设备需要进行定制化开发。FCL系列直线电机模组最大行程可达60m,最大负载500kg,重复定位精度±0.002mm,最大速度10m/s,用户可根据实际工作状况需求
2023-04-11 14:44:30
385 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/C9/pYYBAGQ07-KAWbxTAACHxTzJHbo859.png)
台 P12.XYZ100C压电纳米定位台的三维运动是采用串联形式,在设计过程中,将体积尽可能的缩小,它的体积仅80×80×45mm^3。中心具有φ40mm圆形通孔,适用于光的透射或结构的集成、放置。 电容式传感器
2023-04-08 08:53:38
1024 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/AA/poYBAGQwugGALyKxAAB2cUKx4RY132.png)
飞创【超高速·长行程】直线电机模组总长9500mm,有效行程9m,宽230mm,高110mm,额定运行速度6m/s,最高运行速度8m/s,负载≤5kg,使用1个动子,水平安装方式。
2023-04-07 11:22:24
701 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/54/poYBAGQvfEmAMvA5AACyFHqbs98035.png)
THERMAL INTERFACE PAD 100MM
2023-04-06 19:09:24
飞创直线电机模组采用高性能直线电机驱动,集成了传感器、高性能光栅/磁栅编码器,可直接实现直线运动的成套产品,稳定性高、可靠性高、响应速度快、精度高、重复性能优越。
2023-03-29 17:08:30
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E2/pYYBAGQj90mADzofAAC8RKPSDgk567.png)
HongKeSolution直线模组简介直线模组是高精密自动化设备重要传动元件,也被称为线性模组、直角坐标机器人、直线滑台,它可以通过各个单元的组合实现负载的直线、曲线运动。由于其具有精度高、刚性
2023-03-29 11:21:57
1613 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
MF52 系列测温型 NTC 热敏电阻器 线长100MM
2023-03-28 15:06:41
运用于各行各业,受到国内外客户的高度好评。 那么为什么同茂直线电机模组拥有高口碑呢?与其一系列优势有很大关联,下面,小编跟大家分享下同茂直线电机模组的几大优点: 采用自研自产自销的直线电机提供高加减速 同茂直线电机模
2023-03-24 08:22:37
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/40/poYBAGQc7TOAUZ8gAADIfn6m8uE664.png)
ROUND SPACER M3 PVC 31MM
2023-03-23 01:32:07
40LB FLAT SCREEN MNT 100MM PLATE
2023-03-23 01:20:41
