中图仪器VT6000高分辨率共聚焦激光显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略
2024-03-22 15:12:37
分辨光学定义及应用 分辨光学成像特指分辨率打破了光学显微镜分辨率极限(200nm)的显微镜,技术原理主要有受激发射损耗显微镜技术和光激活定位显微镜技术。 管中亦可窥豹——受激发射损耗显微镜 传统光学
2024-03-15 06:35:41
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/58/wKgaomXze7uAa9jAAABIyg0MW68449.png)
纳米定位台是一种高精度的微纳米级定位设备,主要用于微纳米加工、显微镜下的样品定位、纳米精度的测量和调试等领域。内置高性能压电陶瓷,运动范围可达500μm,具有体积小、无摩擦、响应速度快、高精度位移
2024-03-05 17:35:20
284 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/A5/wKgaomXm51OAU5tkAAQZvnC1eRI027.png)
别光漂白可以重复使用。这款强大的新工具可帮助载物台重新定位,测量探测器的功能,检验包括照明均匀性,系统的横向和轴向分辨率以及光谱形状,强度和寿命响应等等一系列参数。
2024-03-05 08:18:54
65 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
新年伊始,万象更新。芯明天持续深挖行业需求,攻克技术壁垒,推陈出新,为客户解决一个又一个精密定位技术的难题。 本次为大家介绍一款一维大负载电容传感压电纳米定位台-XD605.X90。产品外观如下
2024-02-22 11:54:12
103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/90/wKgZomXWxWOAZJ_7AAA7D8Z30LY325.jpg)
我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。
我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2160)的静态
2024-02-22 07:58:43
波长:640 nm 最高输出功率:1000 mW Coherent高意公司新近推出了适合超高分辨率显微镜(SRM)应用的半导体泵浦固态激光器OBIS 640 XT,进一步扩展了在生命科学领域
2024-02-22 06:33:39
102 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/82/wKgZomXWekOAZQcEAAFDmzM_jWY683.jpg)
用于材料科学领域的共聚焦显微镜,基于光学共轭共焦原理,其超高的空间分辨率和三维成像能力,提供了全新的视角和解决方案。工作原理共聚焦显微镜通过在样品的焦点处聚焦激光束,在样品表面进行快速点扫描
2024-02-20 09:07:51
0 共聚焦显微镜在材料学领域应用广泛,通过超高分辨率的三维显微成像测量,可清晰观察材料的表面形貌、表层结构和纳米尺度的缺陷,有助于理解材料的微观特性和材料工程设计。
2024-02-18 10:53:13
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/08/wKgZomXRcROADa5cAACUYl5Al64148.png)
阳一科技体视显微镜也称解刨显微镜,是微量物证检验常用的仪器。主要用于痕迹检验、文件检验中的细小物证,如指纹、工具、文字的显微观察和分析检验。体视显微镜主要操作有:调焦,视度调节,瞳距调节和灯泡更换
2024-01-26 08:35:32
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2E/wKgZomUx2bWAf0USAABJQUnICdg481.png)
显微测量的原理及其在先进制造业中的意义显微测量是利用显微镜实现对微小尺寸和形状的测量的一种技术手段。它能以高精确度测量微观尺寸,帮助制造业实现更高质量的产品。显微测量的原理主要基于光学和机械
2024-01-23 09:37:17
0 尊敬的各位:有了“EVAL_6EDL7141_FOC_3SH”,我的 WM_MOTOR_CONTROL_01 就转过身来了。我该如何估计/计算, WM_MOTOR_CONTROL_01 旋转分辨率
2024-01-22 06:09:22
等问题,无法满足精细材料表面的检测需求。而激光共聚焦显微镜以其高分辨率、高灵敏度和高测量速度等优势,成为材料表面粗糙度检测的得力工具。为什么要选择共聚焦显微镜测粗糙度?激光共聚焦显微镜作为一种高分辨显微镜,能
2024-01-18 10:53:42
0 显微镜利用可见光成像。因为电子的波长比光的波长小得多,所以电子显微镜的分辨率比光学显微镜高。 扫描电子显微镜(SEM),简称扫描电子显微镜,已成为一种功能强大、用途广泛的材料表征工具,广泛应用于材料、冶金、矿产、
2024-01-17 09:39:56
144 如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
激光共聚焦显微镜因其高分辨率、高灵敏度和高测量速度,成为材料表面粗糙度检测的理想工具。它可解决传统方法的局限,如对微小结构或曲面表面的测量问题,并适用于多种材料。该显微镜能获取三维形貌信息,为粗糙度评价提供全面数据支持。
2024-01-15 09:05:39
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/72/wKgaomWkhOGAYOOFAABTdNhRvCI106.png)
(或远场)光学显微镜理论分辨率的阿贝衍射极限,将光学分辨率提高了几十甚至上百倍。且纵向分辨率优于横向分辨率,能够得到清晰的三维图像,以及局域荧光、偏振、折射率、光吸收率、光谱等信息。 扫描近场光学显微镜的特点 与普通光学显微镜(OM)相比,SNOM明显的不同之处在于: ◆ 照明光源的尺度和照明方
2024-01-09 14:19:31
149 由于电子在空气中行进的速度很慢,所以必须由真空系统保持电镜的真空度,否则,空气中的分子会阻挠电子束的发射而不能成像。用两种类型的真空泵串连起来获得电子显微镜镜筒中的真空,当电子显微镜启动时,第一
2024-01-09 11:18:33
165 谈到显微成像系统,常常会用分辨率来评价成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎样计算呢?其实对于一个特定的显微成像系统,分辨率要从两个方面来考虑,一种是光学系统的分辨率—光学衍射极限,另一种就是成像探测器的图像分辨率,两个概念缺一不可,下面将对这两种分辨率及其对成像结果的影响进行详细说明。
2024-01-09 09:54:13
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/94/wKgZomWcp5qAEmluAAAcTXtoiCI719.png)
结构照明显微镜(SIM)具有成像速度快、侵入性小、分辨率超高、具有光学切片成像能力等优点,在生物学研究中得到了广泛的应用。然而,使用空间光调制器(SLM)进行条纹投影的传统SIM通常具有有限的成像视野。
2024-01-07 14:14:17
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/34/wKgaomWaQaGAIk26AAAfchs9_HU267.jpg)
蔡司代理三本精密仪器小编介绍扫描电镜的分辨率取得了重大进步,已进入亚纳米级,这在很大程度上归功于硬件的改进,如更亮的场发射电子源,更好的电子光学设计(如单色器、像差矫正和减速技术等),更高效的探测器
2024-01-03 16:43:59
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/B1/wKgZomWVHkyANgkXAADC5o8oSSA114.png)
共聚焦显微镜可以在非常小的区域内进行高分辨率成像,用途广泛。特别在材料科学研究中,适合用于观察材料的表面形貌结构。中图共聚焦显微镜以针孔共聚焦技术为原理,广泛用于半导体制造及封装工艺检测中,对大倾角的产品有更好的成像效果,在满足精度情况下使用场景更具有兼容性。
2023-12-26 11:48:15
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/02/wKgZomWKTPyAGryWAABTP5Cf-Ns444.png)
VT6000共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过
2023-12-22 10:53:33
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DA/wKgaomWE-imADPpNAABerlCTCC0814.png)
VT6000激光共聚焦显微镜系统以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓
2023-12-21 09:10:34
在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是:
“你的16位ADC的精度也是16位的吗?”
这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2023-12-20 06:55:22
在低温电子显微镜中,100千电子伏至300千电子伏之间的电子束穿过样品——一组分离并固定在厚度不到60纳米的超薄冰层中的单分子(平均直径为5至40纳米)。
2023-12-19 17:11:00
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/BD/wKgaomWBXmmACLQuAAB5Q5PvdN8271.png)
分辨率和精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是
2023-12-19 06:41:18
蔡司代理三本精密仪器小编介绍SEM扫描电镜与X射线显微镜是生命科学研究中的重要仪器,凭借其纳米级分辨率,SEM扫描电镜与X射线显微镜极大地提升了我们对生物超微结构的认识,-些亚细胞结构甚至是通过
2023-12-15 14:11:17
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPyFmAKdK8AADBrqcHYks445.png)
效位数降低。
峰峰值分辨率
大多数应用不希望在系统输出时看到码闪烁。例如,对于电子秤应用,无闪烁位数很重要。可以将ADC产生的数字字截断,使得在电子秤监视器上看不到闪烁位。
无噪声分辨率或峰峰
2023-12-15 07:56:29
共聚焦显微镜其尖端的倾角形貌测量功能能清晰呈现复杂结构的细节,在形貌测量方面具有显著优势。在微纳检测领域,共聚焦显微镜具有的纳米级别纵向分辨能力,在相同物镜放大的条件下横向分辨率更高,能够清晰地展示
2023-11-29 10:01:43
0 在微纳检测领域,共聚焦显微镜具有的纳米级别纵向分辨能力,在相同物镜放大的条件下横向分辨率更高,能够清晰地展示微小物体的图像形态细节,显示出精细的细节图像。VT6000系列共聚焦显微镜依托弱光信号解析算法可以完整重建出近70°陡峭的复杂的结构形状,如对太阳能电池片微观结构进行三维形貌重建。
2023-11-28 10:56:40
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/88/wKgaomVlVuOAbbvPAAB14ry3v4w242.png)
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
共聚焦显微镜具有高分辨率和高灵敏度的特点,适用于多种不同样品的成像和分析,能够产生结果和图像清晰,易于分析。这些特性使共聚焦显微镜成为现代科学研究中的重要工具,同时为人们解析微观世界提供了一种强大
2023-11-21 09:21:03
0 您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
中图仪器VT6000共聚焦高分辨率显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-11-15 09:28:46
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
如今,不仅有能放大几千倍的光学显微镜,也有能放大几十万倍的电子显微镜,让我们对生物体的生命活动规律有了更深入的了解。普通中学生物教学大纲中规定的实验绝大部分都是利用显微镜来完成的,因此显微镜的性能是观察好实验的关键。
2023-11-07 15:23:26
797 求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
ds18b20的分辨率是什么意思??
2023-11-03 07:42:59
随着科技的不断进步,扫描显微镜成为了现代显微镜技术的重要组成部分。它能够提供更高的分辨率、更广的视场和更强的功能,用于研究各种微观结构和材料的特性。而高压放大器在扫描显微镜系统中发挥着至关重要的作用
2023-10-24 18:00:42
343 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/0F/wKgaomU3lceAa3ChAAAxT16Its4939.png)
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
光电编码器的分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
相同物镜放大的条件下,所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。应用领域VT6000共聚焦激光显微镜技术可对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨
2023-09-28 09:19:04
本文将围绕扫描噪声显微镜(SNoiM)技术的实验原理及其应用,详细介绍如何通过自主研制的红外被动近场显微镜,突破红外热成像的衍射极限限制,实现纳米级红外温度成像。
2023-09-22 10:16:21
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/66/wKgZomUM-j2AQ90EAAAnp8O16oQ670.png)
功率放大器在扫描显微镜中起到了至关重要的作用。扫描显微镜是一种高分辨率的显微镜技术,它能够以极高的精度观察和研究样品的表面形貌和结构特征。而功率放大器则能够提供所需的信号增益,使得扫描显微镜能够获得
2023-09-07 18:28:23
209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/77/wKgaomT5pceAOdQkAADJvZi_5po365.png)
驱动器基于非模型的速度估计算法:• 基于固定位置(FPM)• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 结论• ST HV伺服平台系统拓扑和用于速度环路控制的扰动观测器• 伺服控制专用外设-FMAC
2023-09-07 07:10:22
在材料生产领域,共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。VT6000材料型转盘共聚焦显微镜以共聚
2023-08-29 09:03:37
在材料生产检测领域中,VT6000转盘共聚焦高分辨率显微镜结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别
2023-08-28 11:01:59
相机上成像。
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
**1、激光共聚焦显微镜采用了激光扫描技术。**与传统显微镜的广谱光源相比,激光扫描技术能够精确定位和聚焦在样品的特定区域,从而提高成像的分辨率
2023-08-22 15:19:49
电池材料的二维显微成像与表征 光学显微镜起源于17世纪,利用可见光的波长放大物体,达到微米级分辨率,广泛应用于生命科学、材料科学等领域。在电池领域,可以观察电极结构,检测电极缺陷和锂枝晶的生长
2023-08-22 13:41:06
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/43/wKgaomTkSlCACmWFAAJEgfPk8Po007.png)
由于透镜的缺陷,必须对所有理想光路图进行修正。这些缺陷限制了显微镜的分辨率,但矛盾的是,它有助于从显微镜获得更好的焦深和景深。
2023-08-18 11:31:08
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/41/wKgaomTe5lWATLhTAAASHr_kAA0625.jpg)
新的显微镜基于超分辨结构光照明显微镜(SR-SIM),它使用结构光模式来激发样品中的荧光,并实现超越光衍射极限的空间分辨率。SR-SIM特别适用于活细胞成像,因为它使用低功率激发,不会伤害样品,同时产生高度详细的图像。
2023-08-18 10:54:39
361 共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 VT6000系列3d形貌激光共聚焦显微镜以
2023-08-18 10:09:19
光学显微镜起源于17世纪,利用可见光的波长放大物体,达到微米级分辨率,广泛应用于生命科学、材料科学等领域。在电池领域,可以观察电极结构,检测电极缺陷和锂枝晶的生长,为电池研发提供有价值的数据。然而
2023-08-16 14:03:49
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B2/wKgZomTcZoiAWXTlAAuFj1Te3vY476.png)
共聚焦显微镜是一种重要的显微镜技术,它可以提供高分辨率和三维成像能力,对材料科学等领域具有重要意义。三维成像原理由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射
2023-08-15 10:52:36
583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8B/wKgZomTa6HCAGPlZAABdV83F-vk363.png)
表示颜色状态。
带宽 = 分辨率 x 刷新率 x 每像素位数
= 7680 x 4320 x 1 x 60 bps
≈ 14.90 Gbps
修改显示设置:进入操作系统的显示设置或配置文件中,将分辨率
2023-08-09 19:24:53
已难以满足需要。电子显微系统的出现,使分辨率提高到纳米领域,并具有多功能的综合分析能力,为微观领域的深入研究提供了强有力的手段。三本精密仪器的蔡司扫描电子显微镜(
2023-08-08 15:50:35
1419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPyFmAKdK8AADBrqcHYks445.png)
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
,这通常会影响它们在显微镜中的使用。虹科柔性波长选择器(FWS)是一种新型波长滤波设备,为照明和图像滤波提供了优势的组合。具体地说,虹科FWS器件将单色器的波长可调谐性和
2023-08-03 08:06:52
484 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
轴、XZ轴、XYZ轴精密运动的压电平台,驱动形式包含压电陶瓷直驱机构式、放大机构式。运动范围可达500μm,具有体积小、无摩擦、响应速度快等特点,配置高精度传感器,可实现纳米级分辨率及定位精度且具有较高的可靠性,在精密定位领域中
2023-08-02 16:14:42
2433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D2/wKgaomTKEP2Abf3uAAFwbhL9uVY478.png)
在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。如同为微纳检测的利器,共聚焦擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。
2023-08-02 13:42:23
透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope, TEM)是一种用于观察样品内部结构的高分辨率显微镜。它利用电子束穿透样品并形成投影图像,然后通过对该图像进行解释
2023-08-01 10:02:15
2341 纳米级的扫描分辨率,能够轻松实现透明表面微结构的3D图像重建和轮廓尺寸的高精度测量,在下述视频中可直观的了解光学膜片表面微结构的测量过程。共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽
2023-07-25 09:36:29
0 蔡司用于亚10纳米级应用的离子束显微镜ORION NanoFab,集 3 种聚焦离子束于一身的显微镜,可以实现亚 10 nm 结构的超高精度加工快速、精准的亚 10 纳米结构加工。借助 ORION
2023-07-19 15:45:07
244 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/2E/wKgZomS3lIOAJ73KAAFqOLLIjvA036.png)
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D
2023-07-18 13:35:19
能够保证高分辨率的同时也能够实现快速成像。2、蔡司优异的光学系统和可靠部件让用户有效率地进行各种应用。3、搭配ConfoMap软件——蔡司版本的Mountains-
2023-07-12 14:40:13
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EC/wKgZomSiiteAD1FbAABpVHUDzDE668.png)
比它的同类原子力显微镜更加高的分辨率。此外,扫描隧道显微镜在低温下(4K)可以利用探针尖端精确操纵原子,因此它在纳米科技既是重要的测量工具又是加工工具。 STM工作原理 STM是一种利用量子理论中的隧道效应探测物质表面结构的仪器。一根携带小小的电荷的探针慢慢地通过材料,一股电
2023-07-04 13:12:05
1129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/FA/wKgaomSjqiOARIROAAA0o4nbPC8312.jpg)
蔡司共聚焦显微镜是现代生物科学和材料科学领域中一种重要的工具。它能够提供高分辨率的图像,使科学家们能够深入研究微观世界中的各种现象和结构。共聚焦显微镜采用了多种先进的技术和光学原理,为研究人员提供
2023-07-03 16:46:18
870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EC/wKgZomSiiteAD1FbAABpVHUDzDE668.png)
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
结构,蔡司提供3DX射线显微镜到激光双束电镜LaserFIB的解决方案,实现从三维无损缺陷定位到超大尺寸高效截面制备,再到高分辨成像分析的完整流程。三维X射线显微镜
2023-06-27 15:52:39
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/84/wKgZomSalUSAeGT3AABLsvMQbB8433.png)
共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微镜
2023-06-20 10:19:29
Weston 的屏幕分辨率及缩放可以在 weston.ini 的 output 段配置,修改文件系统的
/etc/xdg/weston/weston.ini 文件,修改如下:
[output
2023-06-15 10:36:51
相机的作用说白了就是将显微镜光路所放大的像显示出来。在显微镜领域有一个专业术语叫做Field Number(以下简称FN),用来表征显微镜所成像平面(是一个圆形区域)的直径,这个像通过显微镜
2023-06-09 06:50:47
289 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/60/wKgaomSCW0WACDhIAACWhPWjwqk958.jpg)
进行Z向运动,精度可达纳米级别,能与多种高分辨率的显微镜配合使用。 大负载压电物镜定位器的应用 大负载型压电物镜定位器是具有较大的承载能力,可达900g,甚至更高,可用于带载较重型压电物镜定位器。 1、激光晶圆隐形切割 激
2023-06-08 09:51:20
389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/53/wKgZomSBNBKAZMOJAABvCh2q7oI952.jpg)
来源: Park 原子力显微镜(atomic force microscope, AFM)是一种通过探针与被测样品之间的相互作用力来获得物质表面形貌信息的纳米级高分辨率的扫描探针显微镜。自1985
2023-06-06 16:50:07
1459 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/41/wKgaomR-8zuAVjn3AAGJnlxqgYQ641.jpg)
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
结构或超微结构。要想看清这些结构,就必须选择波长更短的光源,以提高显微镜的分辨率。 1932年Ruska发明了以电子束为光源的透射电子显微镜,电子束的波长要比可见光和紫外光短得多,并且电子束的波长与发射电子束的电压平方根成反比,也就是说电压越高波长越短。TEM的分辨力可达0.2nm。 TEM是聚焦
2023-05-31 09:20:40
782 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E5/wKgZomR2oOaALWm4AANa_Ap7Ixk450.jpg)
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光共聚焦显微镜
2023-05-30 11:35:55
以共聚焦技术为原理的激光共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。VT6000激光共聚焦显微镜材料科学的目标是研究材料表面结构对于其表面特性的影响。因此,高分辨率分析
2023-05-26 14:43:42
1229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwJ3eAH_D1AAA0rDc0p9I918.png)
的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。 中图仪器VT6000共聚焦显微镜超高清三维形貌成像系统以转盘共聚焦光学系统为基础,以共聚焦
2023-05-25 11:27:02
太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
功能。 总体介绍: 为了满足纳米技术日益发展的研究需求,我们推出了显微光谱系统,该系统结合了显微镜及光谱分析的功能,能够在显微图像分辨的基础上采集空间分辨的精细光谱信息,可实现微米(百纳米级可定制)量级的显微荧光光谱,
2023-05-24 07:17:23
286 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/98/wKgaomRtSYGAEhWNABPeomkWlGw859.jpg)
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统
2023-05-22 10:37:45
据麦姆斯咨询报道,新加坡-麻省理工学院科技合作联盟(SMART)的研究人员开发出全球最小的LED(发光二极管),可以将现有智能手机的摄像头转变为高分辨率显微镜。
2023-05-15 10:15:47
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C0/wKgaomRhljmAM5t-AABacWXBEnA178.png)
压电纳米定位台在精密定位领域中发挥着至关重要的作用,可集成于各类高精密装备,为其提供纳米级运动控制,且应用非常广泛,例如显微扫描、光路调整、纳米操控技术、激光干涉、纳米光刻、生物科技、光通信、纳米
2023-05-11 08:56:02
347 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A6/wKgaomRcPSCAXWdeAAB6zdm2WsA799.jpg)
存储数据就是将信息以各种不同的形式存储起来。数据存储是一个存储库持久地存储和管理数据的集合,其中不仅包括像仓库数据库,而且有简单的存储类型,如简单的文件、电子邮件等。 芯明天压电纳米定位台具有
2023-04-26 16:23:02
431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/4D/wKgZomRI32CAcTweAADjCHqKUWM314.jpg)
场发射扫描电镜SEM5000SEM5000是一款分辨率高、功能丰富的场发射扫描电子显微镜。先进的镜筒设计,高压隧道技术(SuperTunnel)、低像差无漏磁物镜设计,实现了低电压高分辨率成像,同时
2023-04-12 11:38:30
572 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/18/poYBAGLNN4iABUSyAAApxv0aPLo086.png)
本次介绍一款XYZ三维运动、电容传感器闭环的压电纳米定位台及相应控制器,该电容运动台的型号为P12.XYZ100C,控制器型号为E00.D11AL。 P12.XYZ100C压电纳米定位
2023-04-08 08:53:38
1024 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/AA/poYBAGQwugGALyKxAAB2cUKx4RY132.png)
中图仪器VT6000超景深光学显微镜与共聚焦材料表面微纳米级测量仪以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,保证仪器的高测量精度;隔震设计能够消减底面振动噪声
2023-04-04 11:04:53
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
依赖于使用原子力显微镜(AFM)进行纳米切割技术的控制原理,可用于制造具有几微米数量级的恒定切割深度的凹槽。线性位移传感器、反馈控制系统和压电致动器一起运行,可以在加工过程中保持恒定的法向切削力
2023-03-29 16:24:52
451 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/5E/poYBAGQj9c-AfOshAABaOlyJte4153.jpg)
