耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下:
该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如12V或5V)。在工作过程中,该芯片通过PWM
2024-03-22 11:31:10
在评估三星贴片电容时,耐压值和容量都是非常重要的参数,它们各自扮演着不同的角色,并且其重要性取决于具体的应用场景。 耐压值(额定电压或工作电压)决定了电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作时所承受
2024-03-21 14:36:26
102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6B/wKgaomXz8UiAe3uMAACZ-g9E8JE887.png)
三星贴片电容的耐压值与容量之间并没有直接的关联 。耐压值,也称为额定电压或工作电压,是指电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作时所承受的最大直流电压。而容量则是电容器存储电荷的能力的度量。 具体来说
2024-03-21 14:05:37
32 X安规电容是 X安规电容的特点介绍 X电容耐压等级是多少你知道吗? X安规电容是目前市场上主要应用于电子产品的电容器之一。它具有一系列特点,包括高质量、稳定性强、使用寿命长、噪音小等特点。此外
2024-03-14 15:46:32
120 开关电源的打耐压测试是为了确保其在正常工作条件下能够安全可靠地运行,防止电气绝缘故障和电击等意外发生。在进行打耐压测试时,一般会根据相关的标准和规范来确定测试的电压值,以确保产品符合相应的安全
2024-03-12 11:25:34
272 开关电源是一种将输入变换为所需输出电压的电力转换设备。开关电源中的开关管,也叫开关晶体管,是其中的关键组件之一。开关管的耐压要求取决于开关电源的工作电压和设计要求。下面将详细介绍开关电源和开关
2024-03-12 11:23:03
158 近日ROHM开发出车载一次侧LDO“BD9xxM5-C”,是采用了ROHM高速负载响应技术“QuiCur”的45V耐压LDO稳压器,
2024-03-06 13:50:21
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/D4/wKgZomXoBLyAU7_6AAAr0GNU37I261.png)
pcb绝缘耐压的4大主要作用
2024-02-21 16:44:46
334 如何使用万用表测量贴片电容的耐压值? 万用表是电子设计和维修中最基本的工具之一,它可以测量电压、电流和电阻等电气参数。贴片电容是一种非常常见的电子元件,用于电路中的耦合、滤波和储能等功能。测量贴片
2024-02-03 14:08:40
533 BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择? 选择BUCK电路元件的耐压值是设计和应用电路的重要一环。耐压值的选取直接影响到电路的可靠性、性能和寿命。在进行正确的耐压值选择时,需要考虑多个因素,包括输入
2024-01-31 16:11:22
121 IP2610是一款具有输入过压保护集成IC。IP2610的输入耐压达32V;检测到输入电压大于OVP保护阈值后,能快速关闭内部集成的功率管,防止输入高压损坏输出上的设备;IP2610集成有过温保护
2024-01-22 18:52:45
1 多倍频感应耐压原理1.引言变压器线圈的绝缘分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘也叫横绝缘是指线圈对它本身以外的其他结构部分的绝缘,包括它对油箱、铁芯、夹件和压板的绝缘,对同一相内其他线圈的绝缘,以及对不同相
2024-01-19 10:20:04
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/32/wKgaomWp3FKAY6MWAABev3ZUiJI486.png)
电容是电子电路中最常见的一种元器件。安规电容的耐压选择和认证类型对于保证电子设备的安全和稳定运行至关重要。本文将对安规电容的耐压选择和认证类型进行详细介绍。 耐压选择 X型安规电容: X型安规电容
2024-01-18 10:53:20
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/02/wKgaomWokESAMvaPAAA-BZ0gRUU772.jpg)
电子发烧友网站提供《苹果 Lightning 数据线芯片IC(高耐压防倒流)APS0217数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-15 15:04:29
2 耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:49
1346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/06/wKgaomWfi0KAIMwgAAAHyGCq3kU380.jpg)
耐压测试是一种常用的电气测试方法,用于检测电气设备在额定电压下的绝缘性能。耐压测试可以分为交流耐压测试和直流耐压测试两种类型。本文将详细介绍交流耐压测试和直流耐压测试的区别。 优缺点区别 交流耐压
2024-01-11 14:30:13
631 开关电源是电子设备中常用的电源模块,其作用是将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电压。为了保证开关电源的安全性和可靠性,需要进行接地、漏电流和耐压测试。本文将详细介绍开关电源接地、漏电流、耐压测试
2024-01-11 14:17:49
735 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/1B/wKgZomWfhwWAb0sxAAAOKtUhPac230.jpg)
交流耐压试验是电气设备鉴定其绝缘好坏的最直接的方法。它对于判断电气设备能否投入运行有着决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。 由于其试验电压比运行电压高,其属于破坏性,因此
2024-01-10 15:32:00
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D0/wKgaomWeRxaALiwnAAL1U7cku0Q361.png)
电子发烧友网站提供《QX4059耐压 40V的线性离子电池充电管理芯片中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-04 09:11:01
0 电子发烧友网站提供《QX4058耐压 40V的线性离子电池充电管理芯片中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-04 09:09:02
0 好像坏了),针对这种情况您有什么建议么,谢谢。 另外,我想问下,LTC3588所称的耐压是20 V,是电路中的哪种元件耐压范围?有什么办法可以提高这个电子元件的耐压范围么? 真诚的期待您的回复,谢谢。
2024-01-03 07:04:53
直流泄漏和直流耐压 直流耐压为什么采用负极性 直流泄漏和直流耐压是电力行业中的两个重要概念,它们在电力设备的设计、安装和维护中起着至关重要的作用。直流泄漏指的是直流电系统中的电流泄漏现象,而直流
2023-12-29 11:03:14
230 电子发烧友网站提供《WS2811输出端口耐压12V.集成电路IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:32:27
0 工频耐压和冲击电压两者有什么区别 工频耐压和冲击电压是电气行业中常用的两个测试指标,用来评估电气设备的绝缘性能。虽然两者都是用来测试绝缘材料或绝缘系统在电场作用下的性能,但是它们之间有一些重要的区别
2023-12-20 15:16:38
536 为什么交流耐压测试仪有一大一小两个绝缘柱 交流耐压测试仪是一种用于测试电气设备的绝缘性能的测试仪器。它能够通过施加高电压,来检测设备的绝缘性能是否符合要求。这种测试仪通常具有一大一小两个绝缘
2023-12-20 15:01:28
270 多倍频耐压装置和三倍频哪个好 多倍频耐压装置和三倍频是两种不同的电气设备,它们都有各自的优点和适用场景。在选择哪种装置适合您的需求时,需要考虑一些关键因素,如设备的用途、电气系统的要求以及经济成本
2023-12-20 14:47:45
167 FS4003H是一款高耐压锂电池充电IC,具有34V的过压保护(OVP)和600mA的输出电流能力。它采用SOT23-5封装形式。高耐压特性使得FS4003H能够承受较高的电压,适用于各种高电压
2023-12-18 10:42:53
0 SiC SBD的高耐压(反压)特性
2023-12-13 15:27:55
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F1/wKgZomVdn9-ABfWpAAD00jvMU94083.png)
燃气软管耐压试验机 设备用途:燃气软管耐压试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等的水压耐压性低压试验测试。本试验台结构简单,试验安全方便。主要结构采用水泵、水箱
2023-12-13 13:58:57
安规耐压与漏电流经典28问
2023-12-08 18:22:45
370 回顾《平面结和柱面结的耐压差异1》中柱面结的示意图,在三维结构中,PN结的扩散窗口会同时向x方向和z方向扩散,那么在角落位置就会形成如图所示的1/8球面结。
2023-12-01 16:22:45
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/FD/wKgZomVpl7iAcIxpAADZ5j9KCIU660.jpg)
IGBT是要耐受高电压的,在《IGBT的若干PN结》一章中,我们从高斯定理、泊松方程推演了PN结的耐压,主要取决于PN结的掺杂浓度。
2023-12-01 15:23:09
693 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F6/wKgZomVpiaKAfS1uAACLVzakGLM791.jpg)
变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置。 它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgaomVn7lqAOtjMAAPiPmMkSdk918.png)
耐电压测试使用交流还是直流 直流耐压与交流耐压的区别 耐电压测试是一种用于测试电气设备、电子元器件以及绝缘材料在额定电压下的耐压性能的测试方法。根据不同的测试需求,耐压测试可以使用交流或直流
2023-11-23 10:33:00
3746 三极管的耐压与hFE之间是否具有相关联性? 三极管的耐压与hFE之间并没有直接的相关性。hFE(直流电流增益)指的是三极管的输入电流和输出电流之间的比例关系,而耐压则是指三极管能够承受的最大电压
2023-11-23 09:39:50
320 【避坑指南】电容耐压降额裕量不合理导致电容频繁被击穿
2023-11-23 09:04:45
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/07/wKgaomVdaPeASY8fAAKOfnvMjSI803.png)
补偿电容是电力系统中常见的装置,它能够改善系统的功率因数,提高电能利用效率。然而,补偿电容也存在一些缺点,其中之一就是耐压低。
2023-11-16 15:13:25
258 、高效率、高可靠性等优点,被广泛应用于各种电源、电机控制、电力转换等领域。本文将介绍一款具有内置MOS管、电流能力2.5A、耐压40V的SL3061芯片,并探讨其是否可以替代芯龙XL1509系列。
一
2023-11-13 15:24:19
电源模块耐压测试的标准及其规范是什么?要如何测试? 电源模块是电子设备中至关重要的部分,其耐压测试是确保产品质量和安全性的重要环节。在进行耐压测试时,需要遵循特定的标准和规范,下面将详细介绍电源模块
2023-11-10 14:22:49
2052 特性 输入耐压28V 输出耐压15V 输入过压保护7V 短路保护 高达1A可编程充电电流 精度1%的4.2V预设充电终止电压 防电池反接 无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管 在
2023-11-08 10:12:35
STC单片机IO口耐压值是多少
2023-11-01 08:14:25
供应APG080N12 106a120v耐压n mos管-丝印:G080N12场效应管,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供APG080N12规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-10-27 17:29:52
TDK的NTCRP系列(NTC热敏电阻)广泛应用于各种可靠性要求较高的应用中,包括电动汽车的驱动电机和电池、工业设备的温度检测等。而严格的绝缘电阻和绝缘耐压测试是保障用户使用安全性和可靠性的重要措施
2023-10-25 15:55:03
283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/0A/wKgZomU4yxCAL76IAAAOYOx_Boc944.png)
电感有耐压值吗?不同大小的电感的耐压值会不会不同? 电感器是一种能够储存电能的组件,根据材料的不同,电感器可以分为铁芯电感器、空心电感器等多种类型。在电路中的使用,由于电源输出的涉及到高压、高电流
2023-10-24 10:04:48
1454 供应AP40N100LK耐压100v贴片mos管-40N100管子,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP40N100LK规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-10-23 17:23:43
各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
在物流运输行业中,纸箱作为主要的包装形式,其耐压性能是衡量纸箱质量和性能的重要因素之一。纸箱耐压试验仪是一种专门用于测试纸箱耐压性能的仪器,能够准确地评估纸箱的耐压性能,从而为产品的质量控制和安全性
2023-10-19 16:18:50
耐压5V IO 在高电平驱动LED时弱亮说明耐压5V I/O口在上电期间及NRST为low时,导致高电平驱动方式时的LED弱亮
2023-10-19 08:00:37
避免耐压5V IO浮空输入时维持在中间电平如何避免FT(5V容忍)引脚浮空输入时维持在中间电平,以获得正确的输入逻辑值
2023-10-19 07:13:28
耐压测试不仅可以检验电源模块、电器设备等承受过压的能力,而且还可以检测设备的绝缘性能。在电气设备的使用过程中会出现电压突然上升的情况,并且长期使用设备会老化,绝缘能力会减弱,容易造成危险。因此耐压测试是电源模块测试的一个重要环节。
2023-10-18 15:50:21
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/BF/wKgZomUvjheAeNXEAAFYGafA2Qo259.png)
纸箱作为物流运输和仓储过程中重要的包装容器,其抗压性能是保证产品安全性和完整性的关键因素之一。为了更好地评估纸箱的抗压性能,纸箱耐压形变抗压强度试验仪应运而生。纸箱耐压形变抗压强度试验仪是一种专门
2023-10-17 16:40:45
电气设备进行了耐压考验,因此也称为直流耐压试验。 一、试验的目的和意义 对电气设备的绝缘施加直流电压,绝缘电阻将随着所加电压的升高而下降,如果绝缘存在缺陷而劣化,绝缘电阻会随电压的升高而下降的很快。直流耐压及泄
2023-09-28 11:31:20
1923 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/37/wKgZomUU82yAcKPPAAC38xo_tZY126.jpg)
一、试验的目的和意义 工频交流耐压试验就是用超过被试品额定电压一定倍数的工频交流高电压,来代替大气过电压和内部过电压,按规定对被试设备的绝缘体作用一定的时间。该试验是考验被试设备的绝缘能否承受各种
2023-09-27 10:53:09
1119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmO2AX7H7AAGB7i9aTko266.jpg)
首先大概说一下结论,两个相同容值和耐压值的电容,并联之后:耐压值不变,容值增加。C=C1+C2.串联之后:耐压值为两电容之和,容值减小1/C=1/C1+1/C2.
2023-09-26 10:14:45
1673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/E7/wKgZomTu_yqAYFvdAACyZcLwDu002.jpeg)
供应AP3400A 30v耐压n沟道mos管兼容万代AO3400-3400 mos管,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP3400A规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 11:30:52
供应AP3004S ALLPOWER铨力耐压30v mos管 丝印:3004S,铨力MOS管广泛应用于汽车电子、BMS、PD电源、工业、SMPS、DC-DC、电动工具、储能、小家电、BMS、车载充电、EV Charger等领域,更多产品手册、应用料资请向ALLPOWER铨力半导体代理骊微电子申请。>>
2023-09-25 10:26:18
包装耐压强度测试仪 包装耐压强度测试仪是一种用于检测各种包装材料的耐压性能的专用设备。它通过模拟包装在实际运输和存储过程中所承受的压力,以评估包装材料的耐压性能,为产品的质量和安全性提供
2023-09-15 15:52:53
PFA花篮(PFA wafer Cassette) 又名 清洗花蓝 ,铁氟龙卡匣 , 铁氟龙晶舟盒 ,铁氟龙晶圆盒为承载半导体晶圆片/硅片
2023-08-29 08:57:51
的品质,我们需要对共模电感进行很多的测试,比如耐压测试就是其中一种。但有时候会出现共模电感耐压测试不过关的情况,你知道这是什么原因吗?
2023-08-28 15:39:29
0 本文件目的是对本公司新产品在开发过程中的绝缘耐压测试进行规范, 使产品设计与产品测试按照规范执行, 建立产品绝缘耐压可靠性设计与测试.
2023-08-28 15:22:50
1 供应AP4435C -30v的耐压p型mos管丝印:4435,铨力MOS管广泛应用于汽车电子、BMS、PD电源、工业、SMPS、 DC-DC、电动工具、储能、小家电、BMS、车载充电、EV
2023-08-22 17:24:17
一、概述 KDJS-8Q自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力安全工器具预防性
2023-08-14 20:53:58
273 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/04/wKgZomTUfziAV63gAAFNflneaxA331.png)
对磁环电感进行很多的测试,比如耐压测试就是其中一种。但有时候会出现磁环电感耐压测试不过的情况,你知道有哪些可能的原因吗?
2023-08-14 13:02:48
559 Vol.1 C0G特性及高耐压MLCC的特点与替换解决方案
2023-08-03 11:39:38
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0D/wKgZomTCTb2AKezNAAA7XawvqNs951.gif)
比起通用型片式电阻(RK73)把最高使用电压加以高耐压化
2023-08-02 16:47:01
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D5/wKgaomTKGF2AduPDAAAZl9HBXN8668.png)
650V耐压的buck电路够不够用
2023-08-01 14:38:42
实验名称:功率放大器在Lamb波的耐压结构损伤识别研究中的应用研究方向:Lamb波的耐压结构实验设备:ATA-2022B功率放大器、任意函数发生器、数据采集卡、示波器实验内容:根据耐压结构的结构特点
2023-07-31 17:04:16
282 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
的场合可以相互更换。
2.1N4148为小电流开关管,耐压100V。
3.1N4007为整流管,1A-1000V。有许多类型的替代模型。
应用差异
一般来说,我们在使用续流二极管时大多
2023-07-31 16:07:44
不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容的耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级。
2023-07-18 11:33:19
8216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgZomS2B-aANAqDAAAzEVSiTyk861.png)
关于电阻的使用,很多做低压供电电子产品的硬件工程师不关注耐压,甚至不知道有这个参数。
2023-07-10 10:35:28
651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5B/wKgaomSrbwSAcFxBAAAt1Ox9q-8389.png)
适用于器件快速筛选、绝缘耐压测试、直流安规模拟测试、静电干扰模拟、高压电压表的功能,它将把关入库产品质量,锻炼产品抗干扰、抗静电的能力,降低产品返修率,是您原材料入库、产品研发、测试、老化的得力助手
2023-07-01 15:57:42
528 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/CF/wKgZomSeyYKAVY40AABvzv79Zv8432.jpg)
介电耐压试验_电介质击穿试验_绝缘耐压测试设备
2023-06-30 16:04:48
607 一、产品简介HM2670CN型耐压测试仪是交流高压安全测量仪器,广泛用于电子仪器、电子设备、电子元器件、电工器材、胶木电器、橡胶、高压电缆和电机等耐压测试,也适用于家用电器的耐压测试。二
2023-06-28 09:31:14
PH75A280模块电源产品输出和地进行多轮耐压测试后,模块电源输出对机壳地存在短路失效现象。为了进一步调查清楚故障原因,我们和客户一起针对此类耐压测试故障展开调查。
2023-06-07 18:08:19
651 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/00/pYYBAGSAVviAOBvUAAB7bHcs26Y679.png)
在安规测试中,有耐压测试和漏电流测试两项,发现两者的测试连接方式几乎一致,一端接零火线,一端接外壳,而且耐压合不合格看的就是电流有没有小于要求值,两者原理看似一致,为何要分耐压测试和漏电流测试?
2023-06-05 09:09:08
1913 一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54
558 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/5E/pYYBAGR4BoaAL0_tAAaDbHa2QPI265.png)
205mm 双头浸锡3mm 20AWG UL1332铁氟龙 蓝色
2023-06-01 10:20:57
46mm 双头浸锡3mm 20AWG UL1332铁氟龙 红色
2023-06-01 10:20:57
一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19
722 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D6/poYBAGR3-EqADaKJAAP2b-smwtE866.png)
一、产品概述 KD7440 系列程控耐压测试仪均采用高速 MCU 和大规模数字电路设计的高性能的安规测试仪,其输出电压的大小、输出电压的上升、下降、输出电压的频率由 MCU 控制,能实时显示击穿电流
2023-05-31 11:52:50
234 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E8/wKgZomR2xJGAFYh-AAB6rN4DBHI63.jpeg)
无局部放电耐压试验成套装置主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
2023-05-30 16:28:13
402 HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验。
2023-05-30 16:24:41
687 一、凯迪正大绝缘靴手套耐压测试仪支架产品概述 自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力b2b平台
2023-05-26 16:03:38
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/D7/poYBAGRwZ6GAbaNXAAHgj3GMZWA030.png)
一、产品概述 KD7742智能耐压绝缘测试仪具有交/直流耐压、绝缘电阻等项目的测试分析功能,能显示电压、电流和电阻的波形图以及趋势图,以便更直观的监测分析绝缘性能和绝缘崩溃时的各项指标,适用于高要求
2023-05-26 09:35:21
208 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/B6/poYBAGRwDDyAK5gGAAGZ6twZrC0650.png)
钰泰ETA9880/9881/高输入耐压5V2.4A
ETA9880,20V输入耐压,2.4A Charger+2.4A/5V Boost+电量指示,兼容替代ETA9870,适用于移动电源等集成开关
2023-05-18 16:58:36
全球知名半导体制造商ROHM(以下简称“ROHM”)将650V耐压的GaN(Gallium Nitride:氮化镓)HEMT*1“GNP1070TC-Z”、“GNP1150TCA-Z”投入量产
2023-05-18 16:34:23
464 变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17
792 S32K1管脚的耐压范围是多少?
跟附件一样吗?
2023-05-09 12:44:31
鼻氧管耐压强度通畅性能实验仪鼻氧管是医院呼吸困难和需要氧疗的患者使用的一种输氧管。它是连接氧吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。其工作原理是将一端连接到氧气罐上,另一端将插头插入
2023-05-06 17:31:21
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
2023-04-27 13:38:11
电力设备的可靠性和安全性是电力系统稳定运行的重要保障,而电力设备测试是确保电力设备正常运行和维护的重要手段。在电力设备测试中,变频串联谐振耐压装置被广泛应用。本文将介绍变频串联谐振耐压装置的原理及其
2023-04-04 10:54:55
在单片机硬件电路里,如果用法拉电容,电容耐压值需要加倍吗?
2023-03-29 16:15:29
