电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>磁致伸缩式、双法兰差压式和干簧电阻式液位变送器的比较
收藏
查看更多
LFM751本质安全型微差变送器安装和说明书#电工 #电路知识
电工变送器
jf_45130365发布于 2024-03-07 13:26:13
求助,请问12传感器数据如何变成YUY2格
请教下传感器输出的12并行数据RAW通过FPGA采集出来,然后要转成YUY2格通过GPIF接口传给FX3,再通过USB显示实时图像视频。现在问题是12传感器数据如何变成YUY2格?通过slaveFIFO时序实现与AN75779通过VGA时序实现有什么不同?
2024-02-28 07:25:37
SC01B检测#芯片方案
芯片检测
ICman发布于 2024-02-23 17:23:57
嵌入学习步骤
嵌入行业是一个涉及广泛领域的行业,嵌入、物联网、人工智能、智能与科学、电子信息工程、通信工程、自动化工程、测控、计算机科学等专业在嵌入系统中使得软件和硬件的结合更加高效,适合从事嵌入物联网
2024-02-02 15:24:26
翻板液位计
,上上、上、下、下下限四报警。基本型与伸缩变送器配合,实现的远传、监测与控制。结构简单,坚固可靠,运行稳定。二、 产品应用本产品主要用于水电站机组油
2024-01-24 10:18:14
磁浮子信号器
、水塔水位控制,油槽油报警与控制、油盆油报警与控制二、 工作原理JYS52磁浮子开关是以磁浮子为测量元件,经系统耦合将容器中被测介质的传至指示器以显示
2024-01-24 10:11:56
石英管信号计
或顶装与介质相通,在液位计外部加装开关及变送器,将单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球项链,单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带单元随
2024-01-24 09:29:21
投入静压变送器
一、 产品概述投入静压变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
伸缩变送控制器
 YYD变送控制器是集测量,显示,输出、控制于一体的智能数显测控产品。该产品为全电子结构,前端采用伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
光电倾倒开关与机械倾倒开关对比
在众多开关类型中,光电倾倒开关与机械倾倒开关是两种常见的选择。尽管机械倾倒开关在过去曾被广泛使用,但随着技术的进步,光电倾倒开关逐渐展现出其独特的优势。 光电倾倒开关在精度和可靠性方面
2024-01-05 15:14:22
光电传感器代替浮球开关的优势
浮球传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
实验室研磨机 小型研磨
品牌:久滨型号:JB-120名称:实验室研磨机 小型研磨一、产品概述:  采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨粉未达到需要的细度要求
2023-12-14 09:40:58
分布系统硬件资源池原理和接入实践
ConnectionType.CAMERA_CONNECTION_REMOTE 属性相区分,开发者通过该属性过滤出分布相机后,其他操作和本地相机完全一。无需为使用跨设备硬件学习一套独立的 API,很大程度上的简化了开发者开发难度。 图 4 分布硬件开发者使用示例
2023-12-06 10:02:45
请问AD7606如何通过电阻扩大测量范围?
使用分压电阻来扩大测量范围,分压电阻应该如何接呢?我目前的方案用运放搭的分放大电路,将分电压转换成单端信号,然后送入AD7606。 运放需要正负两个电源轨,而AD7606支持极性电压输入,输入阻抗固定1MR,如果能完全用无源的电阻网络来扩大测量范围,就可以省去两个电源轨和精密运放了。
2023-12-06 06:35:38
嵌入硬件和软件哪个好?
,他的领域是比较广泛的,在一些消费电子,通讯设备等这些方面。因为领域大,相对而言就业领域也是比较大的,人才需求量也是一样。嵌入软件工程师相对于硬件工程师来说,人才需求比硬件工程师要大,软件学习门槛较低
2023-12-05 15:17:45
16隔离Σ-Δ型调制器AD7403,当输入单极性信号的典型电路需要RC滤波吗?
16隔离Σ-Δ型调制器AD7403,求当输入单极性(测电压,正值波动,频率200Hz)信号的典型电路,需要RC滤波吗?急求!!!
2023-12-04 07:42:35
安装双法兰差压变送器时需要注意哪些事项
对反应釜中的不同介质界位进行测量,首先需要精准安装双法兰差压变送器,要求反应釜底部的法兰取压口结构能够与差压变送器中的高压侧进行连接,则相应的低压侧与反应釜顶部的法兰取压口相连接,高低压侧均应垂直
2023-11-23 10:00:16254
AD8420用于放大电阻桥,没有时输出却接近3V是什么原因?
~500g,输出是0~50mV,根据设置增益应该输出0~2.8V, 采用意法半导体STM32F407VGT6内部的12AD。输入电压范围是0~VREF+ (0~3V), 麻烦老师看看我的电路哪里设计有问题吗?谢谢!
2023-11-21 07:02:30
用比例法测大电阻时,使用AD8226电阻正确,但是AD8226无输出信号是为什么?
如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分正确; 2.加AD8221后,电阻改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一,(放大倍数默认1倍);如图: 3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
求助,基于OP1177的分放大电路的CMRR求教
在OP1177的DATASHEET中,可见其中的一种分放大电路的应用: 图1分放大电路 这是一种比较基本的分放大电路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下: 图2 CMRR的求解 图2所示为DATASHEET中的解法,小弟愚钝,未能推导出中的结果,望指点。
2023-11-20 07:34:02
嵌入软件设计和单片机软件设计的区别是什么?
嵌入软件设计和单片机软件设计目前的应用很多,这两者有什么区别? 嵌入主要说的什么?结构是啥!
2023-11-10 07:46:33
请问如何调节增量pid?
增量pid中的kpkikd对应位置的中的pi d 的值吗,调节增量pid遇到的问题,请问如何调节增量pid?感谢。
2023-11-09 07:27:41
单片机和嵌入系统有什么区别?
单片机和嵌入系统有啥区别?
2023-11-01 06:45:35
如何驱动三相桥电路控制无刷电机?
如何驱动三相桥电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
ICman:检测芯片在探针结构中的应用
芯片检测
ICman发布于 2023-10-26 17:12:23
位置PID和增量PID区别是什么?
位置 PID 和增量 PID有什么区别。在小车调速里一般用增量,为什么呢?
2023-10-26 06:54:11
请问python能用在嵌入arm吗?
python能用在嵌入arm吗?
2023-10-23 06:39:34
如何用指针万用表测量电压/电流/电阻
用指针万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
STC12单片机中定时器0中断工作在16下有自动重装功能吗?
2023-10-16 06:16:31
什么是嵌入Linux?
什么是嵌入Linux? 对于很多电气、电信、通信专业的同学来说,对口专业就业方向主要有软、硬件两个方向。无论是对于学生还是就业而言,软硬件的开发学习,嵌入物联网在近年来无疑是一个摆在面前
2023-10-11 13:47:49
stm32如何对语音编码成mp3格
网上只有软解码mp3格,有没有对pcm数据流编码成mp3格的库
2023-09-21 07:31:14
反激开关电源设计/制作/调试
反激开关电源是各种开关电源中结构最简单、价格最便宜的一种;反激开关电源不会像桥开关电源那样出现桥臂短路和通不平衡的问题;也不会像正激开关电源那样需要输出滤波电感和续流二极管,它仅需要一个
2023-09-19 08:02:57
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
嵌入软件好还是硬件好?
越高,那他的身价也相应变高。据统计,65%的电子产品开发企业中,嵌入软件开发工程师团队,往往只占全公司人数的5%,但是却创造了全公司超过70%的效益。 嵌入软件开发工程师,他的领域是比较广泛的,在
2023-09-18 15:31:46
加宽带伸缩
自动化伸缩
psk123123发布于 2023-09-16 16:16:35
ElfBoard-飞凌嵌入
ElfBoard致力于提供易于上手、价格实惠的学习板卡,帮助学习者轻松入门,快速提升技能。同时,ElfBoard将依托飞凌嵌入十余年来的企业级板卡开发服务经验,深挖用户的需求和痛点,从而针对性地设计和开发产品,打造真正对用户有价值的学习产品。
2023-09-11 15:27:11
伸缩式输送机
自动化输送机
asdfghj888发布于 2023-08-30 11:18:39
泡奶机防烧功能如何实现的
泡奶机的防烧功能是通过光电传感器实现的。光电传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当泡奶机处于无水状态时,发射管所发出的光经过透镜后会折射至接收器。而当泡奶机
2023-08-29 13:32:48
Arm编译器嵌入FuSa 6.16.2版LTS用户指南
架构的基础上开发的。 因此,针对嵌入FUSA 6的ARM编译器进行了调整,以生成适用于从小型传感器到64设备的嵌入裸机应用的高效代码。 用于嵌入FUSA 6的ARM编译器是ARM开发工作室
2023-08-18 06:42:35
法兰差压变送器在液位测量时的工艺改进
法兰差压变送器是工业生产过程中测量液位、密度或界位等应用十分广泛的压力仪表。由差压变送器、毛细管、带密封隔膜双法兰以及内部填充液组成,填充液多数选择硅油或氟油,多用于密封罐体液位的测量。基于静压
2023-08-17 10:14:40324
饮水机低提醒功能是如何实现的
饮水机低提醒功能是通过光电传感器实现的。光电传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
法兰变送器选型生产工况需明确! #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-08-12 08:52:54
编码器和频率变送器实现对皮带速度的检测
问题导向:解决皮带速度问题 现有元器件:增量旋转编码器(带有计米轮)型号是E6B2-CWZ6C(欧姆龙),频率变送器型号是VD1528(维蒂亚斯)
2023-08-02 16:30:24
袋装化肥装车伸缩式输送机
输送机
asdfghj888发布于 2023-08-02 16:08:11
移动升降伸缩式皮带输送机
输送机
asdfghj888发布于 2023-07-20 16:25:40
伸缩式皮带输送机输送各种散装物料 15666939417
输送机
asdfghj888发布于 2023-07-20 16:20:27
什么是变送器 CYB3700系列法兰式压力变送器
CYB3700系列法兰式压力变送器根据不同行业的应用特点,精心选用高可靠硅压阻、陶瓷电容、蓝宝石、溅射薄膜压力传感器等作为核心敏感器件,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业信号。
2023-07-15 12:28:00359
磁致伸缩液位变送器​工艺使用要求
1、磁致伸缩式液位计宜安装于容器顶部或容器侧面引出的连通管顶部。 2、安装于拱顶罐或球罐顶部的磁致伸缩液位计宜采用法兰安装方式,法兰式仪表连接头 (管嘴)的内径应大于浮子直径。 3、当安装于容器
2023-07-06 14:36:52230
4G/wifi/lora投入无线传感变送器 mqtt/http协议对接云平台
电阻值发生变化(阻效应),产生一个差动电压信号,此信号经专用放大器将量程相对应的信号转化成标准模拟信号或数字信号,进而可被转换为待测液体的所处对应的压力。由于
2023-07-05 11:17:44
粮食伸缩式装车输送机
工业自动化
asdfghj888发布于 2023-07-01 17:09:12
如何解决浮球开关卡死—电容传感器
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
电阻(高精度)分
 一、产品概述:HMFRC系列电阻(高精度)分器属电容等电位屏蔽分高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
电蒸锅防烧如何实现的-分离传感器
切断电源,避免烧现象的发生。 分离传感器的优点在于,传感器本身不直接接触水,避免了传感器受到水蒸气和水垢的影响,从而提高了传感器的精度和寿命。同时,传感器和控制器之间采用无线通信,避免了传统
2023-06-27 14:13:35
光电传感器优点及应用
光电传感器是一种利用光电原理进行检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电
2023-06-26 13:59:50
高压试验变压器
 一、产品概述:试验变压器又称升压器,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。我公司生产的试验变压器系列,彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,且能在
2023-06-24 09:03:12
投入液位计投入变送器-百度百科
变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-21 10:09:27
/油浸/充气交直流试验变压器
 一、产品简介根据绝缘介质的不同,高压试验变压器有三种,分别为:HM-YD(JZ)系列油浸试验变压器(简称油变)、HM-YDQ系列充气试验变压器(简称充气变)和HM-GTB系列试验
2023-06-21 08:50:54
分离传感器代替浮球传感器的优势
分离传感器是一种新型的检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离传感器具有以下优势: 精度高:分离传感器采用先进的电容检测技术,可以实现高精度的检测
2023-06-20 14:02:25
730S14B4A007投入传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入静水变送器专用于恶劣环境的测量和控制。 这款投入传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
ICMAN:多点# 检测可调灵敏度
检测
ICman发布于 2023-06-19 09:26:24
新唐无感FOC方案: 磁铁内嵌电机适用吗?
新唐M4无感FOC方案,位置估算的方法,考滤到了内嵌IPMSM 电机的 d 轴电感与 q 轴电感的不同,在代码中要配置 Ld 和 Lq 的数值, 并且必须 Lq >= Ld。 当
2023-06-19 08:52:41
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?检测深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
咖啡机缺水提醒方案-分离传感器
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。 其中一个解决方案是使用分离传感器。能点科技是一家专业从事传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
如何构建我自己的嵌入C编译器?
只是为了获得如何构建我自己的嵌入 C 编译器的知识,如预处理、汇编、链接器、生成 Hex 文件、elf 文件、映射文件。 任何有用的链接可用? 我是嵌入软件工程师,并且具有 c 编程 python、bat 脚本方面的知识。
2023-06-08 08:10:28
磁致伸缩液位变送器​对浮球的制作情况进行试验
(1)在安装之前,先对磁致伸缩液位变送器进行校准,确认其测量的准确性;         (2)对浮球的制作情况进行试验,根据其质量、体积以及所要测量介质的密度(工艺提供)等参数计算确认浮球是否满足
2023-05-23 15:19:02227
嵌入用什么语言编程?
、结构化等方面对C进行了卓有成效的改进,但是在程序代码容量、执行速度和程序复杂程度等方面比C语言程序性能一些。 当然也有很多学员或是已经就业的学员说,嵌入技术中应用多的语言编程是C/C++两种。具体会应用哪种编程语言得根据从事的工作来定。
2023-05-18 10:08:35
发射极电阻Re对共模信号的影响
  一、分放大电路   当集电极电流Icq有微小变化时,会在发射极电阻Re上产生降,而Re上的降又会影响b-e之间的电压,从而会影响Icq,达到稳定工作点。   受温度控制的直流电源
2023-05-15 16:34:10
如何使用Jmeter进行分布测试;检索日志?
使用 Jmeter 进行分布测试;检索日志
2023-05-10 13:00:46
超声波传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
求一份携带冰箱或者车载冰箱的原理图
近期要做一个携带或者车载冰箱的一个案子,但目前没有接触过类似的东西,请大神指点一下,发一个原理图参考下,谢谢大神们
2023-04-26 17:50:06
反激开关电源的工作模式是什么决定的?
反激开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
半桥LLC开关电源的工作原理是怎样的呢?
半桥LLC开关电源的工作原理是怎样的呢?请高手们指教,希望用比较通俗易懂的方式讲一讲。谢谢。
2023-04-25 14:27:19
磁致伸缩液位计系统自动化工作模式
磁致伸缩液位计变送器的安装步骤分享 1.在安装以前,先向磁致伸缩液位计变送器开展校正,确认其测量的精确性; 2.对水泵压力开关的制做状况开展实验,依据其品质、容积及其所要测量介质的相对密度(工艺出示
2023-04-24 15:28:47423
在线UPS电源与在线互动UPS电源的区别是什么?
2023-04-21 17:54:10
电容触摸屏和电阻触摸屏有什么区别?|深圳市瑞翔数码科技有限公司
随着科技的不断进步,触摸屏已经成为我们日常生活中常见的交互设备之一。在触摸屏的技术中,最为常见的就是电容触摸屏和电阻触摸屏。那么,这两种触摸屏有什么区别呢?下面我们来进行详细的比较。首先,电阻
2023-04-20 10:17:31
四线光敏电阻传感器模块的DO和AO引脚各有什么功能?
2023-04-17 11:45:43
扫地机器人是如何实现检测的
至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,检测技术将继续得到进一步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电传感器灵敏度高,主要供应开关,倾倒开关,小型流量计,分离开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-15 11:21:46
光电传感器在洒水车水箱应用优势
面波动等问题,可以准确地检测到水箱内的实时变化。其次,光光电传感器具有结构简单、易于安装的优点。传统机械传感器需要通过机械触发进行检测,其结构比较复杂,需要进行复杂的安装调试,同时
2023-04-14 14:02:32
工业级不锈钢传感器
开关,红外开关,分离开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
分离传感器为何有4线
我们经常看到的光电传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
了解电阻触摸屏的原理及其应用
电阻触摸屏是一种新型的触摸技术,它以其独特的优势在消费类电子产品中得到了广泛的应用。本文将介绍其原理和应用情况,以便让读者更好地理解这种新型触摸技术。一、电阻触摸屏的原理1.简介是一种利用把触摸
2023-04-06 10:41:27
把桥压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小
就是-2mV,幅度一样,相位相差180°?怎么理解这种传感器输出的分信号?比如输出0.9-2.2mV/V6.这种衡器桥应变片传感器,受力的时候阻值越大还是越小?如果要测量传感器本身的阻抗,应该是量测哪两个脚?
2023-04-05 10:42:34
请问电容降压桥整流电路经过降压电容C1的波形是什么样的?
请问电容降压桥整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容水位传感器常应用在洗手机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
成功开发嵌入软件的技巧有哪些?
嘿大家,我想开始讨论嵌入软件开发并分享一些对我的工作有帮助的技巧。首先,清楚了解项目的要求和限制很重要。这包括诸如处理能力、内存和输入/输出能力之类的东西。此信息将有助于指导您的设计决策并确保软件
2023-03-31 08:28:45
四线光敏电阻传感器模块的DO和AO引脚各有什么功能呢?
2023-03-30 14:00:31
KSL5281充电_手提检修灯轻便装卸灯
       KSL5281充电_手提检修灯轻便装卸灯适用于铁路、电业、油田、冶金、石化、企业夜间野外作业、货场装卸、巡逻检修、事故抢修及二类易燃易爆
2023-03-30 12:16:57
不接触液体检测的传感器有哪些呢
检测的传感器,有光电原理和电容原理,还有超声波原理。非接触光电传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
铝制法兰红外线焊接# 法兰焊接
法兰
bcyk001发布于 2023-03-27 14:38:38
变频器嵌入的开发经验
有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入经验
2023-03-27 10:31:36
已全部加载完成
