电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电瓶修复之正极板软化与正极板腐蚀
电瓶修复之正极板软化与正极板腐蚀
收藏
查看更多
富锂锰正极电压衰减机理终于讲明白了!
在锂离子电池正极材料中,具有超高容量的富锂材料正极一直备受关注,但其循环过程中快速的电压衰减导致电池能量密度降低,严重阻碍了进一步商业化应用。
2024-03-22 09:27:5643
大有用处!柯肯达尔效应诱导超高镍正极材料单颗粒的应力分布
高镍层状氧化物正极材料(镍含量≥80%)具有高容量、高能量密度的特点,有望满足新一代动力电池的发展要求,但随着镍含量的提升,此类层状材料的循环稳定性逐渐凸显,始终制约着其实际应用。
2024-03-20 15:18:1899
铝电解电容器主要由些什么构成 铝电解电容器的生产工序
铝电解电容器的极板通常是由铝箔构成的。铝箔的表面经过特殊处理以增加其表面积,从而提高电容器的电容量。正极板上的铝箔表面通常被氧化以形成绝缘层,这有助于电容器的稳定性和性能。
2024-03-14 17:24:19297
利用太阳辐射直接修复富锂富锰正极
富锂(Li)和富锰(Mn)层状氧化物材料(LMRO)因其高能量密度而被认为是最有前途的下一代电池正极材料之一。
2024-03-11 09:12:46127
正极材料行业愈发处境艰难 业绩“过山车”跌至谷底
2024年开年,正极材料行业愈发处境艰难,企业面临着“生死”考验。
2024-03-05 09:35:59252
超级电容模组的特点是什么?
。加在正极板上的电势招引电解质中的负离子,负极板招引正离子,从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。     充
2024-03-01 15:13:19
一问解析电解电容与钽电容区别
当负极引脚接高电位、正极引脚接低电位时,氧化膜处于通流状态,如同PN结的正向导通一样,两极板之间的电流很大,将失去电容的作用,注意这种电容正、负极引脚接反后还会发生停止工作,机器不运转的现象。
2024-02-28 15:29:59426
海外供应缺口显现 锂电正极装备出海如何走出通路?
国内锂电材料企业海外投资中,正极材料项目为投资主力,金额达千亿元级。
2024-02-28 10:11:42209
不同类型的电池的电解质都是什么?
聚合物,如固态电池,固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合物。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作为电解质。充电时,随着正极板上形成氧化铅(PbO2),酸变得更稠密,然后在完全放电时变成几乎水。铅酸电池有溢流和密封
2024-02-27 17:42:11188
直流焊机的正极接焊把还是搭铁焊把好
直流焊机的正极接焊把还是搭铁焊把这个问题涉及到焊接过程中的电极选择和焊接效果的影响。在进行焊接操作时,无论是正极接焊把或搭铁焊把,都有其特点和使用场景。本文将分析这两种接法的优缺点,并介绍它们
2024-02-27 14:07:38147
电焊机正极负极怎么接最好用
电焊机是现代工业生产和农村生活中常用的工具之一,它的正确接线对于焊接质量的保证和使用安全至关重要。在电焊机中,正极和负极分别代表着焊接电流的流入和流出方向。正确接线可以提高焊接效果,保护焊接设备
2024-02-27 13:58:38321
开发一种生物兼容性水系Zn-MnO2电池正极—生物质碳集成策略
环保、安全性高的水性锌离子电池(AZIBs)在大规模储能领域具有巨大潜力。用MnO2作AZIBs的正极材料时,在充放电过程中存在结构变形、Jahn-Teller效应等问题。
2024-02-27 09:19:48167
负载组与直流电源的正极串联问题汇总
与负载之间的电路结构是否兼容。 二、负载组与直流电源的正极串联 在大多数情况下,负载和直流电源正极不应串联,因为负载和电源之间的电路结构通常由IC芯片电路板组成,对抗干扰和可靠性至关重要。 虽然直流电源制造商设计的电源
2024-02-20 16:50:53166
再度亏损!锂电正极何时能迎来拐点?
四年后再现单季度亏损,锂电正极何时能迎来拐点?
2024-02-20 09:27:49272
汽车蓄电池正极几条线都是接哪几个地方的?
汽车蓄电池正极几条线都是接哪几个地方的? 汽车蓄电池正极连接的地方有几个,下面将逐一进行详细介绍。 1. 车辆电气系统:首先,汽车蓄电池的正极线会连接到车辆的电气系统。这个系统包括车灯、喇叭、电动窗
2024-02-06 10:34:212839
贴片电容在耦合和解耦中的作用
被广泛使用的表面贴装器件,通常由两个平行的金属极板和介质层组成。当两个极板之间施加电压时,介质层会产生电场,并通过极板之间的电介质将电荷储存起来。贴片电容的容量大小由极板的面积和极板之间的距离决定。 在耦合方面,
2024-02-03 14:37:51157
产能过剩、价格低迷?2023锂电正极材料价格跌去2/3
2023年以来,产能过剩、价格低迷成为锂电正极材料的关键词。
2024-01-24 10:10:451205
特斯拉扩大4680电池产能,从中国进口电池正极
近日,特斯拉正积极扩大其4680电池的产能,并采取了一种新的采购策略,从中国进口电池正极材料。这一举措是为了满足其电动汽车对高性能电池的迫切需求,同时也反映了特斯拉在不断优化供应链和降低成本方面的努力。
2024-01-22 17:36:39555
特斯拉从中国采购正极极卷,以扩大4680电池产能
自2023年下半年起,特斯拉开始从中国采购正极极卷,并将其运至美国得州工厂用于生产4680电池。
2024-01-19 16:39:39749
铅酸蓄电池正极反应式为什么可以吸引硫酸根离子
铅酸蓄电池正极反应式为2PbO2 + Pb + 4H+ + 2e- ⇌ 2PbSO4 + 2H2O。 铅酸蓄电池是一种常见的化学电池,主要由正极、负极和电解液组成。在正极反应中,正极材料通常是
2024-01-17 10:06:19360
24v开关电源正极与零线有电压吗?
24v开关电源正极与零线有电压吗? 24V开关电源是一种常见的电源,用于为电子设备提供稳定的直流电压。在这种电源中,正极与零线之间的电压取决于系统的设计和电路连接。 首先,我们来了解一下开关电源
2024-01-15 11:23:20538
12V电瓶应该用多少电压充电合适呢?
和提高使用寿命的重要条件。本文将详细讨论12V电瓶的充电电压问题,为读者提供详尽、详实、细致的资料。 一、电瓶充电的基本原理 1.1 电瓶的构成 电瓶主要由正负极板、电解液和外壳组成。正负极板由导电材料制成,电解液则是一种
2024-01-12 17:03:13466
为什么直流电要分正极和负极,而交流电则分火线和零线以及频率?
为什么直流电要分正极和负极,而交流电则分火线和零线以及频率? 直流电与交流电在电路中的分配方式是基于它们的物理特性和用途的,它们在电路中的分配方式有着不同的原因和功能。 首先,让我们来看看直流电
2024-01-04 14:44:41563
LT8049上电后负极性通道输出正常,正极性电压低于设定值,模块发出啸叫的原因?
LT8049上电后负极性通道输出正常,正极性电压低于设定值,模块发出啸叫,请问是什么原因造成的?
2024-01-03 07:06:09
东芝新型无钴5V级高电位正极锂离子电池介绍
东芝将该正极技术和铌钛氧化物(NTO:Niobium Titanium Oxide)负极组合,试制了锂离子电池(软包)(图1),验证了该电池不仅具有3V以上的高电压、5分钟内充电至80%的快速充电性能、高功率性能,而且在60℃的高温下也显示出优异的寿命特性(图2)。
2023-12-27 14:56:53156
在芯片上怎么分正极
在芯片上分正极通常需要查看芯片的数据手册或规格书。在数据手册中,通常会标明芯片的引脚功能及其对应的电路图。对于电解电容器,通常会在芯片引脚的标注中标明正极和负极的位置。
2023-12-20 18:17:08567
用AD7746评估板测量一些极板对的电容,怎样在评估板上位机的user unit里设置减去干扰?
您好,我想用AD7746评估板测量一些极板对的电容,它们的电容大概1-2个pf,但干扰和噪声加起来大概12pf,我该怎样在评估板上位机的user unit里设置,直接减去这个12pf的干扰? 我看芯片手册上写着共模17pf,这个我可以用来提升我的检测范围吗?
2023-12-14 07:15:53
AD7747在单端模式下,被测电容的一块极板接AD7747的CIN1(+),另一块极板需要接到AD7747的GND吗?
对于AD7747,请问在单端模式下,被测电容的一块极板接AD7747的CIN1(+),另一块极板需要接到AD7747的GND吗,还是可以不接?谢谢!
2023-12-04 06:01:39
ADCMP606是CML差分电平输出,用到CML的正极作为输出,负极接地可以吗?
比较器ADCMP606是CML差分电平输出,这里我只想用到CML的正极作为输出,负极接地,请问这样做是否可行?
2023-11-23 08:05:04
2023年前三季度国内正极材料出货182万吨
锂电四大主材中,磷酸铁锂出货增长显著。根据高工锂电产业研究院(GGII)数据,2023年前三季度国内正极材料出货182万吨,同比增长40%;负极材料出货119万吨,同比增长25%;电解液出货78.6万吨,同比增长超40%;隔膜出货120亿平米,同比增长30%。
2023-11-17 10:14:18437
是什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪
       DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪又名兆欧表,用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电
2023-11-10 16:45:48
锂锰电池的正极材料是由什么组成的?锂锰电池正极材料的优点
锂锰电池的正极材料是由什么组成的?锂锰电池正极材料的优点  锂锰电池是一种常见的锂离子电池,它的正极材料由锰氧化物和导电剂组成。锂锰电池的正极材料主要以锰酸锂和锰氧化物为主。 锰氧化物是锂锰电池正极
2023-11-10 14:46:06348
电池正极和负极容量设计综合指南
在设计锂电池时,正确计算正极和负极容量的合理比例非常重要。
2023-11-09 16:24:581752
如何实现只用正极一个方向的电压大小变化来控制直流电机的正反转?
请问如何实现通过正极一个方向不同大小电压来控制直流电机的正反转,负极时电机停止转动,去干其他事情?
2023-10-30 16:43:11
泵壳的腐蚀磨蚀气蚀如何修复与保护?如何让泵恢复活力
本文介绍了泵壳流道冲刷腐蚀问题及其修复工艺,其中传统修复工艺只能延缓冲刷现象的出现,而高分子复合材料修复工艺则可降低修复费用并提高泵的性能。本文还给出了泵的修复保护方案和步骤,包括清理表面、涂覆底涂、填充耐磨材料、涂覆耐磨涂层等。最后,本文提到了应用案例,展示了高分子复合材料修复工艺的实际应用效果。
2023-10-30 15:15:35489
锂离子电池表面改性正极的快速嵌锂机理
改性表面的内层由无机物质组成,未改性的表面被相对稀疏的电解质浸渍的CEI覆盖,与LiCoO2表面相比,改性LiCoO2优越的速率能力可能源于CEI上锂能更快脱溶,并稳定电极表面,为适合大功率工作的正极-液-电解质界面设计提供了一种新的设计原则。
2023-10-29 17:03:41472
室温下使用外部短路策略对废旧的LiFePO4正极进行直接再生!
因为正极材料中的粘合剂和导电剂无法完全去除。从粉碎后的电池残留物中获得可接受的纯度水平很复杂且能耗高。
2023-10-29 10:01:08351
Type-c连接器-PCB板上正极与负极连接一个电容有什么作用?
Type-c连接器-PCB板上正极与负极连接一个电容有什么作用? Type-C连接器被广泛应用在现代电子设备中,比如手机、平板电脑等。它是一个全新的接口标准,特点是小巧、插拔方便,并支持高速数据传输
2023-10-27 14:30:54947
锂电正极材料的发展趋势
进入2023年以来,锂电正极材料企业扩产脚步明显放缓,扩产项目同步锐减。
2023-10-16 14:04:14525
LG化学将向北美生产的丰田电动汽车供应正极材料
lg化学10日表示,与丰田北美生产技术(tema)签订了2.86万亿韩元规模的中长期合同,到2030年为止供应电动汽车正极材料。
2023-10-11 10:20:31376
电容式液位计介绍
电容式液位计是利用物位高低变化影响容器的电容值变化的原理来进行测量的,可用于测量高温、高压、强腐蚀等介质的液位,不受介质的粘度、密度和工作压力影响,具有极高的抗干扰性和可靠性。由于被测液体的介电常数
2023-10-08 11:48:08615
平衡晶格氧活性和可逆性实现高比能钠离子电池层状正极材料
钠离子电池(SIBs)在大规模能源存储方面具有战略重要性,因其低成本和高性能而备受关注。作为SIBs的最关键组成部分之一,正极占据了整个电池成本的三分之一以上,并主导了能量密度。
2023-10-07 16:32:53490
CAN H对电源(正极)短路故障如何解决
CAN H对电源(正极)短路当出现CAN H对电源(正极)短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。 以对12V电源短路为例,此时CAN
2023-09-14 16:42:511590
555集成电路中的电容怎么发挥延时作用的?
( Capacitor)是一种储存电荷的元件,当电容器两端接上电源时,电子会从电源的正极流向电容的一个极板,在另一个极板之间形成电荷分布。这种电场的储存使得电容器具有在电路中产生时间延迟的特征。当使用555集成电路时,我们希望使用电容器延迟的特性来控制输出信
2023-09-13 18:23:09677
磷酸铁锂正极材料8月报
8月,磷酸铁锂正极材料产量在14万吨左右,下游磷酸铁锂电池产量环比增长6%,8月产量50GWh,实际消费磷酸铁锂正极材料约12.5万吨。截止8月底国内正式投产磷酸铁锂产能达到301万吨/年。
2023-09-12 15:49:07691
蓄电池如何防止容量过早损失
1、正极板腐蚀变形 正极板栅在充电过程中会被氧化成硫酸铅和二氧化铅,腐蚀严重时会使板栅丧失制成活性物质的作用而使电池失效。 2、正极活性物质软化脱落 板栅本体遭到破坏后,活性物质与板栅接触不良
2023-09-11 17:10:45325
磷酸铁锂正极产线的行业前景及发展优势
磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料等作为正极材料中常用的材料,在整个电池的成本中通常占到30%以上的成本。2022年中国磷酸铁锂正极材料出货量同比增长了151.0%,预计中国2023年磷酸铁锂正极材料出货量
2023-09-08 10:02:31454
容百科技正在加速推进新一代正极材料的产业化
容百科技正在加速推进新一代正极材料的产业化。
2023-09-07 09:47:15433
为何电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关?
为什么电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关系吗? 电荷的移动是电荷间相互作用的结果。在电路中,当电源被连接时,它会给电路中的电子带来能量。这些电子被激发并开始沿电路移动。当它们
2023-09-04 14:21:10745
如何用启动电源给汽车电瓶充电?快速而安全的做法
电量。 一、准备工作 为了确保安全,在操作启动电源之前,我们需要做一些准备工作。首先,确保汽车处于停车状态,并关闭所有电器设备,例如车灯和CD音响等。然后,找到汽车电瓶的正负极。正极通常由红色线缆连接,而负极通常由黑色线缆连
2023-08-30 11:13:451961
湖北锂源发布了“锰锂1号”磷酸锰铁锂正极材料新品
8月28日,湖北锂源在襄阳举行5万吨磷酸铁锂、5万吨磷酸铁项目投产仪式,并发布了“锰锂1号”磷酸锰铁锂正极材料新品。
2023-08-30 09:48:251516
中国科学院让废旧锂电池正极材料实现“重生”
锂电池正极材料行业芯事行业资讯
电子发烧友网官方发布于 2023-08-30 09:28:08
钽电容和陶瓷电容的区别
钽电容和陶瓷电容的区别 钽电容和陶瓷电容是电子电路中常用的两种电容器,它们各自具有优点和缺点,应用场合不同。钽电容是一种金属二极管式结构电容,以钽金属作为正极极板,二氧化锰作为负极极板,中间以一层
2023-08-25 14:33:103275
电容器的正极连电源的哪里?
电容器的正极连电源的哪里? 电容器是一种常见的电子元件,它可以储存电荷并在电路中产生电场。它是电路中的重要组件,被广泛应用于许多电子设备中,如扬声器、电机和逆变器等。在这篇文章中,我们将详细探讨
2023-08-25 14:15:521478
钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读
钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读 钽电容器是一种高性能电容器,广泛应用于电子设备中,具有良好的高频特性、低电阻、低ESR和长寿命等优势。钽电容有两种电极,一种是正极,一种是负极
2023-08-25 14:15:471678
舍弗勒推出新一代燃料电池金属双极板
舍弗勒最新推出了用于质子交换膜燃料电池的新一代金属双极板,展现了其在氢能交通出行领域的技术研发实力。新一代双极板针对大批量生产进行了全新的设计优化,并通过创新涂层工艺延长燃料电池的使用寿命。与上一代
2023-08-25 05:10:00352
年产10万吨电池正极材料项目签约!
弘力电源科技有限公司10万吨电池正极材料项目的签约,将进一步助力完善新疆锂电产业版图,同时也可以就近实现产业链一体化资源配套。
2023-08-11 15:11:58637
开发高性能高镍正极材料的多功能掺杂策略
NCM层状氧化物阴极具有≈200 mAh g−1的可逆容量,被认为是下一代锂离子电池(LIBs)极具前景的正极候选材料。
2023-08-04 09:22:571079
卡拉胶作为5V高压LiNi0.5Mn1.5O4正极牺牲粘合剂!
尖晶石LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)正极材料具有较高的氧化还原电位和高能量密度(~650Whkg−1)。
2023-08-01 09:20:58682
高性能超高镍层状正极的多尺度晶体场效应
通常认为,超高镍正极的性能劣化与源自次级颗粒内随机取向的初级晶粒的晶间裂纹密切相关,这主要是由于c轴从H2到H3相变的急剧晶格收缩引起的各向异性机械应变的积累引起的。
2023-07-30 09:35:111023
卡位回收 富锂锰基龙头部署正极产业链闭环
占据电芯成本四成的正极材料,从卷技术、卷成本,发展为卷“谋局”。从资源到回收的闭环布局,在企业个体中的重要性愈发凸显。
2023-07-26 09:35:41273
7806
3端子1A正极电压调节器 6V
2023-07-21 15:32:35
7808
3端子1A正极电压调节器 8V
2023-07-21 15:32:35
7809
3端子1A正极电压调节器 9V
2023-07-21 15:32:34
液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式
液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式,使得液体电阻有较宽的可调范围,从而使该系列起动器能很好地适应不同负载状况的电机平滑起动的要求。因为不同负载的电机的起动力矩要求差异较大,而且同一电机
2023-07-12 14:43:11232
具有可逆阴、阳离子氧还的Na-Mg-Fe-Mn-O正极
钠离子电池(NIB)有望用于电网规模的储能应用。然而,含钴、镍的正极材料使得它们的成本效益较低。
2023-07-06 09:13:01786
容百科技M6P引领磷酸盐正极材料创新
容百科技控股子公司斯科兰德专注LMFP细分领域,积极引领锂电池正极材料行业技术和产品创新,实现M6P磷酸盐正极材料重大突破,一举突破磷酸锰铁锂技术堡垒,开辟动力电池正极材料“第三条赛道”。
2023-07-03 10:34:57557
快速焦耳热法实现卷对卷废旧LiCoO2正极直接再生!
目前,正极材料的回收方法主要分为冶金工艺(如热法冶金和湿法冶金)和直接修复工艺。虽然冶金已经使用了很长时间,但它有一些缺点。
2023-06-28 09:27:00662
填补欧洲材料缺口 华友百亿正极项目“落子”匈牙利
匈牙利当地时间6月21日,华友巴莫匈牙利高镍三元正极材料绿色智造项目官宣。
2023-06-26 09:42:361104
挑战更高节能率 EK正极材料“低露点”解决方案
电动汽车与储能市场双轮驱动,带动锂电池正极材料出货量迅猛攀升。
2023-06-25 15:36:03505
导热油管腐蚀治理的修复步骤
  现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:   1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;   2.用无水乙醇清理待修复表面;   3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:090
GGII:到2030年国内锂电正极添加剂出货量有望超3万吨
据GGII数据显示,2022年中国正极材料出货量190万吨,其中磷酸铁锂材料出货量111万吨,同比增长132%,三元材料出货量64万吨,同比增长47%。正极材料出货量的增长带动对用的正极添加剂市场出货量超5000吨,同比增长超50%。
2023-06-20 09:54:17365
如何利用交联聚苯胺作为正极活性材料
(C-PANI)作为正极活性材料。这种使用三聚氰胺作为交联剂,以提高C-PANI的电子导电性和电化学稳定性。实际上,当C-PANI与Fe金属负电极和1 M三氟甲烷磺酸铁盐(Fe(TOF)2)电解液溶液组合测试时,纽扣电池可以在25A/g和测试温度为28°C±1°C的条件下经过
2023-06-12 09:54:54686
告别传统修复手段,冷凝器管板腐蚀保护的正解打开方式
采用高分子复合材料现场修复技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止整个管板表面,尤其是焊缝部位进一步腐蚀渗漏
2023-06-05 16:29:54569
法兰盘冲刷腐蚀修复方法
现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。一般情况下,出现法兰盘冲刷腐蚀问题时,企业会按照往常选择传统修复技术的补焊工艺进行修复,但是
2023-05-29 10:00:400
尉海军团队高价W掺杂策略来调节高内正极纳米畴结构和初级粒子
传统的高镍正极材料的稳定策略,如表面包覆和元素掺杂,通常对微观结构的调节影响较小,因此很难缓解相变过程中积累的应变导致的结构降解。
2023-05-24 15:46:48481
通过对XRD数据精修(图2a),表明晶格参数c和单元体积单调增加随着W含量的增加。软x射线吸附光谱(sXAS),在总电子产率(TEY)模式下测量,渗透深度为≈10nm,主要探测表面信息,进一步揭示了掺杂/不掺杂W的正极材料的电子结构。
2023-05-24 15:43:22674
调节水中O-H键的溶剂化设计实现高度可逆水系锌离子电池
近年来,锌离子电池的发展备受关注。水系锌离子电池面临的挑战包括电化学稳定窗口窄、锌电极腐蚀和枝晶生长、工作温区窄以及正极材料性能衰退等。
2023-05-16 09:09:54914
法兰盘冲刷腐蚀在线修复的方法
企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:480
下一代锂电池高性能正极材料的设计思路-离子交换法
层状氧化物正极材料中如高镍三元材料和富锂材料,由于其优良的锂离子传输特性、高能量密度和相对较低的成本,已被广泛用于锂离子电池。
2023-05-15 09:50:56749
这个红线圈的部分放在正极和放在负极都是可以的嘛?有什么区别
2023-05-09 09:51:05
注塑机导轨腐蚀磨损的修复步骤
腐蚀磨损的修复步骤如下 对导轨腐蚀磨损表面进行测量,确认磨损量; 对磨损表面的油污进行初步清理; 清理导轨腐蚀磨损表面的氧化层,增加材料接触面积;
2023-05-08 14:43:090
MM9Z1_638电流R分流器能不能放在电池正极
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
发光二极管5050RGB缺口为正极为蓝光规格书
发光二极管5050RGB缺口为正极为蓝光规格书本产品主要作为信号指示及照明的电子元件广泛应用于各类使用表面贴装结构的电子产品中,如家用电器的开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明,本产品也广泛用于各类室内外的装饰照明
2023-04-13 09:57:001
换热器管板腐蚀产生的原因及修复方法
换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下 表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040
如何修复纸机导辊腐蚀
纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:060
电路中正极有负荷跑向负极吗?
我已经知道了电流的方向是规定的了,也知道电路中正负荷是不运动的了,那也就是说实际上电路中只有电子在跑向正极?那么短路现象也就其实是电子直接跑正极造成的了?电路中正极有负荷跑向负极吗?短路是电子跑向正极造成的吗?谁能解释清楚一点,谢谢了
2023-03-28 15:02:09
纸机干部导辊腐蚀修复
造纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转。由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的托辊容易造成网布跳动影响设备运行。同时也对纸张造成污染,影响纸张质量。在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 11:36:210
MY-ZJ-117
接触/弹性器件 正极
2023-03-28 11:26:32
LT4256-1CS8%23PBF
正极高压热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
已全部加载完成
