温度检测的途径有很多,有接触式,有非接触式,比如红外温度传感器、电阻式温度检测器(即RTD,如Pt100铂热电阻)、热敏电阻(NTC)、热电偶、IC传感器等。
2024-03-20 15:25:59522 电子发烧友网站提供《BL152R22热电阻型二入二出隔离器说明书.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:08:270 BL152R12热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:27:500 BL152R11热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:24:030 热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装 热电阻传感器是一种常用的温度测量装置,利用材料的电阻随温度的变化而变化的特性来检测环境的温度。它常被应用于工业自动化、仪表仪器
2024-03-07 14:37:08171 温度变送器在对热电阻和热电偶检测出来的温度信号进行转换的时候以电压信号或者电流信号进行输出
2024-03-04 15:17:26444 热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32198 PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度和电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53584 数字温度计是一种使用数字显示温度值的温度测量仪器。其工作原理是利用热敏电阻、热电偶或红外线等原理测量物体或环境的温度,并将温度值以数字形式显示出来。
2024-02-12 09:28:00446 在本教程中,我们将指导您如何使用Arduino设置热敏电阻以创建基本温度计。提供的原理图、试验板图和示例代码将使热敏电阻工作变得简单明了。
2024-02-11 10:37:00629 电子温度计是一种利用电子技术测量温度的仪器,它可以测量热电信号、电阻信号、红外线信号等多种形式的热量转换成的信号。电子温度计的工作原理是基于物质对温度的反应,即当物体的温度发生变化时,其物理属性
2024-02-07 16:51:00581 热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响? 热电阻是一种常用的温度测量元件,通过测量材料电阻随温度变化的特性来实现温度的检测。而热电阻的引出线方式在应用中是非常重要的,可以影响到测量的准确性和稳定性
2024-02-05 11:14:36425 片的输出信号。这种方法最常用的传感器是热电偶或热电阻。通过测量电阻应变片和温度传感器的温度差,可以得出电阻应变片的温度,从而准确进行温度补偿。 2. 电桥补偿方法 电桥补偿方法是通过使用一个电桥电路来测量电阻应变片的温
2024-02-04 18:14:13826 热电偶工作原理是基于温差效应的一种测温装置。它是由两种不同金属材料的导线组成的,当两个接触点的温度不同时,就会产生热电势差,从而可以通过测量电势差来计算温度。 热电偶的基本结构由两根导线组成,分别
2024-02-04 09:48:35365 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准。
2024-02-03 14:26:33163 热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接? 热电阻测温是一种常见且常用的温度测量方式。具体来说,热电阻是通过测量材料电阻的变化来间接测量温度的。热电阻的工作原理是根据材料
2024-01-17 11:05:48365 热电阻测温范围是多少?热电阻与热电偶有什么不同? 热电阻(RTD)是一种将电阻值与温度相关联的传感器。它利用材料的温度依赖性来测量环境中的温度变化。热电阻的测温范围取决于所使用的材料及其温度依赖性
2024-01-17 11:05:41418 电子发烧友网站提供《基于51单片机的热敏电阻数字温度计设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:32:332 是一种基于电阻变化与温度变化之间的关系进行测量的传感器。最常用的电阻温度计是白金电阻温度计(PT100),其电阻值随温度的变化而变化。电阻温度计具有较高的精度和稳定性,广泛应用于工业和实验室测量中。 2.热电偶(Thermocouple): 热电
2024-01-10 18:08:27731 PLC(可编程逻辑控制器)的热电阻(RTD)输入模块通常支持不同的测温范围,具体取决于模块的规格和制造商的设计。
2024-01-08 09:02:38331 电子发烧友网站提供《基于51单片机的热敏电阻数字温度计设计.rar》资料免费下载
2024-01-03 11:17:274 热电偶和热电阻区别 热电偶和热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-19 17:21:24235 测量电机温度的方法一般有温度计法和电阻法两种。
(1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些 热电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于工业自动化、电力系统、环境监测等领域中。热电阻的好坏对测量结果具有重要影响,因此准确判断热电阻
2023-12-15 10:31:46501 怎么判断热电偶还是热电阻?热电阻与热电偶的基本区别 热电偶和热电阻是常用的温度测量装置,用于测量各种工业和实验环境中的温度。热电偶是基于"塞贝克效应"原理的温度传感器,而热电阻是基于电阻值随温度变化
2023-12-15 09:31:07628 热电阻是一种用于测量温度的传感器,通常由金属或半导体材料制成。
2023-12-14 10:51:41724 热电阻与热电偶是两种常用的温度传感器,它们在测量原理、结构和应用上有一些明显的区别。下面将从这几个方面详细阐述它们的区别。 一、测量原理 热电阻是一种电阻式温度传感器,它的原理是利用温度变化导致电阻
2023-12-13 15:40:08835 热电偶和热电阻区别 热电偶和热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-12 18:00:04205 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
2023-12-11 09:42:20471 热电阻和热电偶有什么区别 热电阻和热电偶是常见的用于温度测量的两种传感器。虽然它们都可以实现温度测量的功能,但在原理、结构、工作原理、特性等方面存在着一些区别。 一、热电阻 热电阻是一种基于材料
2023-12-08 11:12:39946 不外乎短路和断路。用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头,看显示仪表,如到最大,热电阻短路。回零,导线短路。保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了。显示最大,热电阻断路。显示最小,短路。
2023-11-29 14:16:29204 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中、低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,而且在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。
2023-11-29 14:15:45680 热电阻与热电偶的区别与特点 热电阻和热电偶都是常见的温度测量装置,用于工业控制和实验室应用。虽然它们都可以测量温度,但在原理、结构、特点和适用范围方面存在一些差异。下面将详细介绍热电阻和热电
2023-11-22 17:21:31782 PT100热电阻随温度的不同其电阻值随之变化。如果有一恒定电流流经该热电阻,该热电阻上电压的下降随温度而变化。恒定电流加在接点Ic+ 和 Ic-上。
2023-11-09 10:59:27226 热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用? 一、热电偶和热电阻的定义 热电偶和热电阻都是温度测量所用的传感器。热电偶是通过两个不同材料的热电效应来测量温度的,而热电阻则是通过材料电阻
2023-10-26 17:47:331262 什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30704 热电阻与热电偶区别与特点 热电阻与热电偶是温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的区别与特点。 一、测量原理: 热电阻是利用随温度变化,其电阻值也相应
2023-10-26 17:47:28938 铂热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么 铂热电阻温度传感器是一种常见的温度测量工具,它是利用铂电阻线圈的电阻值与温度的关系进行温度测量的。铂热电阻温度传感器广泛应用于工业
2023-10-25 11:12:00958 随着温度的升高,导体或半导体的电阻会发生变化,温度和电阻间具有单一的函数关系,利用这一函数关系来测量温度的方法,即为热电阻测温法,用于测温的导体或半导体被称为热电阻。
2023-10-19 11:34:541595 怎么判断热电偶还是热电阻?热电偶和热电阻的接线方法 热电偶和热电阻是两种常用的测量温度的传感器,它们各自具有优点和缺点,在应用时需要根据具体情况选择使用。在进行测量时,首先需要判断是需要使用热电
2023-10-17 16:44:481015 热电阻测温仪检测电路设计与制作以及proteus仿真
2023-10-08 14:41:180 铂热电阻的安装形式很多,有固定螺纹安装,活动螺纹安装,固定法兰安装,活动法兰安装,活动管接头安装,直行管接头安装等等。
2023-09-27 10:06:32938 Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100铂
2023-09-16 03:00:17
捷晟达科技的JSDTRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电阻温度信号,无失真的远传给后端设备
2023-09-16 02:27:240 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:130 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080 热电偶具有广泛的应用领域,特别是在高温和恶劣环境下的温度测量中常被使用。它们具有快速响应、宽温度范围、耐腐蚀和可靠性高等特点。
2023-09-15 15:10:322124 温度传感器热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。
2023-09-13 11:27:47403 1.什么是PT100 PT100 电阻是指铂热电阻,其中PT是指“铂”元素; 100 是指铂热电阻的特性在 0 ℃时,电阻值刚好是 100 Ω,所以通常称它为PT 100 热电阻或铂电阻。PT
2023-09-11 11:03:174022 热电阻传感器是一种常用的温度传感器,其原理基于材料的电阻随温度变化而变化的特性。热电阻传感器通常由导线、绝缘材料和测量元件(通常是铂电阻)组成。当被测物体的温度发生变化时,热电阻传感器的测量元件电阻值也会随之发生变化,通过测量电阻值的变化就可以得到被测物体的温度。
2023-09-09 17:07:242613 热电阻和热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻和热电偶的区别。
2023-09-09 16:50:01956 热电阻与热敏电阻温度特性有何不同 热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。 热电阻是一种基于电阻随温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中
2023-09-08 10:50:141417 热电阻与热敏电阻的区别联系 热电阻和热敏电阻是两种经常被用来测量温度的电子元件。尽管它们看上去很相似,但它们实际上是根据不同的原理来运作的,并在特定应用场合下有不同的优势和缺陷。在下面我们将会详细
2023-09-08 10:44:491098 本文介绍五种常见的工业用温度计:液体膨胀式温度计、固体膨胀式温度计、压力式温度计、热电偶温度计、热电阻温度计。
2023-09-06 16:10:011474 PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300 始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
金属热电阻与热敏电阻的区别 金属热电阻和热敏电阻是在测量温度方面常用的两种传感器。虽然它们的测量方法不同,但都有其优点和缺点。本文将详细介绍这两种传感器的原理、特点和应用区别。 1. 金属热电阻
2023-08-31 10:51:031902 使用铂热电阻PT100,其阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
2023-08-30 15:18:02875 铂热电阻损坏原因 铂热电阻是一种基于铂电阻率随温度变化的特性来测量温度的传感器。铂热电阻具有精度高、可靠性好、响应速度快等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。但是,在使用过程中,铂热电阻也会出
2023-08-29 16:58:47818 热电阻(RTD)是一种常用的温度传感器,它可以测量物体或环境的温度。在工业自动化领域中,热电阻常常与PLC结合使用,以实现温度监测和控制。以下是一些常见的项目和应用场景,可能会应用热电阻与PLC
2023-08-18 08:45:02233 PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器 PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
电阻温度传感器(RTD,电阻温度器件)有NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数)两种形式。下图显示了这种温度计的信号调理器电路。该传感器调理电路在电流模式(电流环路)下工作,内部的放大器提供与传感器电阻成反比的电流输出。
2023-07-27 14:46:29441 更多往期文章,请点击“ 阅读原文 ”。 原文标题:【新品发布】ZAM6228 — 8通道热电阻测温模块 文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-17 14:45:01554 热电阻是中低温区﹡常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是﹡高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。金属热电阻的感温元件有石英套管十字骨架结构,麻花骨架结构得杆式结构等。
2023-07-10 10:56:13637 金属体的电阻值会随温度升高而增大,呈正比关系,利用这一物理特性,生产出了热电阻这一测量仪表。
2023-07-06 13:13:371959 是热电阻或热电偶,而信号转换器组由转换单元、信号处理单元和测量单元组成。 因为工业用热电偶或热电阻具备标准化的分度表,所以当信号转换器独立使用时,它又被叫做变送器。一些变送器中存在显示单元,还有一些存在现场
2023-06-28 09:59:002236 MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一种可靠、高效的工业级设备,采用了工业级电路设计和 Modbus RTU 协议,可实现远程数据采集和控制。该模块提供了多种输入输出接口,包括数字量输入、模拟量输入输出、脉冲计数输入和热电阻输入,具有广泛的应用领域和优势。
2023-06-26 16:06:14363 热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度的热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接
2023-06-19 15:11:151242 有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
TL062CDR铂热电阻低温温度传感器是一种用于测量低温环境下温度的传感器。它采用铂热电阻作为测量元件,能够测量出极低温度范围内的温度变化。TL062CDR铂热电阻低温温度传感器具有精确度高、稳定性好、响应速度快等特点,广泛应用于低温实验室、冷链物流、医药冷藏等领域。
2023-06-09 16:55:56709 温度的变化会改变金属的电阻值,一些金属元件的电阻值与温度变化具有良好的线性关系,如铂热电阻和铜热电阻,常被用作测温元件。只有通过测量金属元件的电阻值,才能得到金属元件的温度值,这种热电阻温度传感器
2023-06-09 16:31:11521 热电阻和热电偶。现代温度传感器由于体积非常小,被广泛应用于生产实践的各个领域,为我们的生活提供了许多便利和功能。
2023-06-09 16:30:571459 温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,是温度测量仪表的核心部分。按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
2023-06-09 10:46:49955 对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个极好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
2023-06-09 10:30:35554 我们正计划构建一个简单的 wifi 温度计。内置热电偶。可充电电池。Android 应用程序以 F 和 C 显示温度。电池百分比。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 09:15:29
● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监测 ● 传感器信号的测量 ● 工业现场数据的获取与记录 ● 医疗、工控产品开发 特点: ● Pt100/Pt1000热电阻隔离转换 RS-485输出
2023-05-30 18:31:31686 热电阻使用在中低温的环境,一般使用热电阻测温范围为200~500℃,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温).现在正常使用铂热电阻Pt100。
2023-05-29 09:45:341422 则是温度测量以及控制系统的发展方向其中一个,也就是说有个简单可行的温度采集模块是很重要的。温度采集模块需要跟热电偶热电阻等传感器配套才可以进行正确的使用,所以在选择传感器的时候也多多留心,因为热电偶/热电阻直接输出的模拟量幅度一般都是比较低的,而且要是为了可以更好地提高系统的抗干扰能力
2023-05-23 16:50:19536 NTC热敏电阻是一类在工业测温领域应用相当广泛的温度传感器。与半导体集成温度传感器相比,NTC热敏电阻具有测温范围宽、使用方便、价格低廉等特点;与铂热电阻或热电偶相比,NTC热敏电阻具有灵敏度高、电路简单、价格低廉的特点。
2023-05-09 09:33:241083 工作种会遇到测试温度的两种测量仪表,热电阻和热电偶之间如何分别开来?
2023-05-08 14:45:14
特点: ● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05% ● 四线制测量,长线补偿,测量精度高 ● 支持热电阻断线检测功能 ● 可编程设定
2023-05-05 17:46:30181 热电偶与热电阻及热敏电阻有哪些相同的地方和不一样的地方呢?
2023-04-23 11:01:35
热电偶前端接合的形状有 3 种类型,如下图所示。可根据热电偶的类型、 线径、使用温度,通过气焊、对焊、电阻焊、电弧焊、银焊等方法进行接合。
2023-03-28 11:02:311067 可根据管壳温度求出结点温度。 计算方法1或者2中介绍的,用结点-管壳间的热电阻代替结点-环境间热电阻:Rth(j-c)的计算方法。如下。 Tj=Tc+Rth(j-c)×P Tc: 外壳
2023-03-23 17:07:111372 结点温度的计算方法1:根据周围温度(基本) 结点温度(或通道温度)可根据周围温度和功耗计算。根据热电阻的思考方法, Tj=Ta+Rth(j-a)×P Ta:周围温度(测量的房间室温)Rth(j-a
2023-03-23 17:02:281233
查看更多
