在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54
343
功能: Acrel-7000企业能源管控系统采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业的生产、输配和消耗环节实行的动态监控和数据化管理,监测企业电、水、燃气、蒸汽及压缩空气等各类能源的消耗情况
2024-01-29 14:31:11
99
露点的含义露点就是使空气中的水蒸汽冷凝为露水或霜而必须将空气冷却到的温度。在任何温度下,都有空气可容纳的最大水蒸汽量。这个最大量被称为饱和水蒸汽压力。增加更多水蒸汽将导致冷凝。为何需要测量露点加压
2024-01-22 17:09:35
536
本论文探讨了在印制电路行业中综合应用多种节能方案的有效性以及对可持续发展的影响。通过引入回流焊时间控制管理、岗位送风空调人体感应器、金回收水洗再次利用、高压高速离心节能风机以及智能节水装置及系统等策略。
2024-01-19 10:50:00
131
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱的蒸汽锅炉电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置。采用远红外镍合金高速加温
2024-01-18 16:30:52
随后,Northvolt又与Hydro共同成立合资公司——Hydrovolt。2022年5月,合资公司已经开始商业回收业务,每年能够处理约1.2万吨电池组,其长期目标是到2025年回收约7万吨电池组,到 2030年回收约30万吨电池组。
2024-01-18 16:21:21
542 验证和控制您的蒸汽灭菌过程,以确保产品无菌要确保所有产品和容器在蒸汽灭菌过程中达到无菌要求,必须采用经过验证和控制的生产工艺。查看我们推荐的解决方案,进一步了解高压灭菌器/蒸汽灭菌器的工艺和设备验证
2024-01-13 08:04:31
155
蒸汽发生器和蒸汽锅炉是两种不同的设备,其主要区别在于工作原理、应用领域、结构设计和效率等方面。 首先,蒸汽发生器和蒸汽锅炉在工作原理上有所不同。蒸汽发生器通过导热管或管束将液态燃料或电加热器加热
2024-01-10 15:38:51
238 电蒸汽发生器蒸箱是一种常见的厨房设备,广泛应用于餐饮行业和家庭厨房中。它的使用方法简单易懂,但是为了更好地使用蒸箱,提高蒸箱的效率和功能,本文将从准备工作、操作步骤、注意事项等方面详细介绍电蒸汽
2024-01-10 15:21:58
353 品牌:久滨型号:JB系列名称:冷凝水试验箱一、适用范围: 对测试材料(例如涂料钢材等)进行抗腐蚀能力的测试.对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而
2024-01-10 13:38:39
蒸汽压缩机主要由压缩系统、蒸汽冷却器和润滑系统三个基本单元组成,产生的蒸汽通过嵌入式微滴分离器去除蒸汽中的液体,进入蒸汽压缩机和相应的蒸汽点。
2023-12-29 14:22:58
103
冬季供热企业面临的压力陡增,不仅要将温暖输送到千家万户,同时还要对热网、泵站等诸多设施进行精准调控。 蒸汽热网远程监控系统解决方案,应用工业物联网云平台,通过GPRS网络接收管道压力、温度、流量
2023-12-27 16:12:16
146 普通的四冲程发动机把3/4的能量以热能的形式散发掉了。六冲程发动机则利用了部分散发的热能去制造蒸汽以回收部分本来会损失的能量。
2023-12-27 11:39:56
141
将废物有效回收成可重复使用的原材料是我们必须采取的重要努力之一,以阻止全qiu变暖和过度开采自然资源。回收利用的环境效益是显而易见的。回收利用可以保护自然资源,减少温室气体和污染,以及在能源生产中使用化石燃料。它可降低塑料能耗约70%,钢材能耗降低约60%,纸张能耗降低40%,玻璃能耗降低30%。
2023-12-25 16:35:35
137
的产品放在一个密闭的加压试验内,通过加热,使试验箱隔套间的水沸腾而产生蒸汽,待水蒸汽急剧地将锅内的冷空气从排气阀中驱尽,然后关闭排气阀,继续加热,此时由于蒸汽不能溢
2023-12-15 09:46:55
138
我国对于膨胀节有着相关规定,例如《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.17条;采暖管道必须计算其热膨胀。当利用管段的自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器。其它如电力化工设计规范都有此要求,甚至有的还要求用软件进行计算,如电厂设计院一般用GLIF,而化工设计院一般用Caesar 等等。
2023-12-04 16:25:40
506
激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23
359
客户使用了很多年SIMOREG 6RA70直流调速装置, 而且是采用购买小功率6RA70改装成大功率晶闸管的那种做法. 客户对直流电机与6RA70直流调速装置, 特别有感情!
在与客户聊到省电节能
2023-11-23 06:11:18
激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。当激光冷水机出现冷凝压力过低故障时,我们
2023-11-20 18:05:12
282
蒸汽清洗机是一种高效、环保的清洁设备,广泛应用于各种行业和领域。在使用蒸汽清洗机时,液位的检测是一个重要的环节。根据不同的液位传感器,检测液位的方式也会有所不同。其中,光电液位传感器是一种常用的检测
2023-11-20 09:25:06
135 压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45
269
蒸汽发生器是一种用于产生蒸汽的机械设备(俗称锅炉),主要工作原理是利用热能形成高温高压的环境,从而获得蒸汽,并将蒸汽输入到涡轮机或其他机械装置中,使其转动工作。由于其工作环境高温高压的特点,加上设备
2023-10-31 14:53:04
482
为了响应国家的节能减排政策,新能源汽车相比较燃油车所特有的制动能量回收系统越来越受到重视。电动汽车以其零排放、低能耗等优点,逐渐成为未来交通领域的发展方向。本文将详细介绍电动汽车制动能量回收系统的原理、组成、优点及过程。
2023-10-30 10:20:55
3474
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
双法兰差压液位计一般只用于测密闭式容器的液位,双法兰液位计主要应用U形管原理
2023-10-26 09:53:38
3879
某数码影像材料制造集团生产目前主要消耗蒸汽和电能源,蒸汽用能情况较为复杂,需要用5公里的蒸汽管线将较远区域某热电厂的蒸汽接入厂内,每周专人巡查一次管线,部分蒸汽管线位置特别偏僻,不易出入。 为了监控
2023-10-13 08:46:50
199
一、应用背景 2021年国务院政府工作报告中指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,特别是近期煤炭价格上涨导致蒸汽价格大幅上涨,节能减排显得
2023-10-11 09:51:10
188
高低水位报警器和低水位联锁保护装置,是蒸汽锅炉的安全保护装置中的一项重要安全保护装置。在锅炉生产运行过程中,必须保证锅炉上安装的高低水位报警和低水位联锁保护装置灵敏可靠,因为它们能够在锅炉运行过程中
2023-10-08 11:51:37
395 大气集水从空气中的湿气中取水。如果湿度水平足够高,系统可以将雾通过筛网,或者将空气冷却到露点以下,以冷凝水分并收集液态水。但在低湿度条件和干旱地区,水蒸气必须作为气体直接从空气中提取。
2023-09-26 16:36:36
376
或排放口,用于采集气体样品。 2. 样品冷凝系统:由于排放气体中可能包含水蒸汽,需要通过冷凝系统将水分冷凝出去,确保分析设备不会受到水蒸汽的干扰。 3. 过滤系统:将气体中的大颗粒物或其它固态物质过滤掉,避免进入分析仪器
2023-09-22 10:27:19
182 在铀浓缩供取料厂房中,为了确保气态工作介质在输送过程中不发生相变,防止物料在输送管道、阀门等处发生冷凝,需要为工作压力高于环境温度对应饱和蒸汽压力的工艺管段敷设电伴加热带及其保温层。
2023-09-19 10:47:43
386
电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器具有结构紧凑合理,体积小,移动方便,安装简便,占地面积小,热效率高,自动,省时简力等优点。产品装有安阀压力表等安附件,并装有水位自动
2023-09-01 10:03:16
383
电机能量回收原理 电机能量回收原理是一种先进的技术,它利用电磁感应原理实现能量的储存和回收。随着现代科技的发展,节能减排已成为时代的迫切需求,如何利用电能的回收逐渐得到广泛关注。下面我们将从电机能量回收
2023-08-29 10:06:52
2306 蒸汽微波炉是现代厨房中常见的一种电器,它能够快速加热食物,提供便利的烹饪体验。然而,当水箱中的水不足时,使用蒸汽功能将会受到限制。为了解决这个问题,分离式液位传感器被应用于蒸汽微波炉中,以检测水箱
2023-08-17 22:59:19
238
1000L可程式恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆 采用远红外镍合金高速加温电热器;外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿;主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等
2023-08-15 15:22:20
随着工业技术的不断发展,自动化焊接技术在制造业中发挥着越来越重要的作用。冷凝器作为热交换设备的重要组成部分,其制造质量直接关系到能源效率和设备寿命。然而,冷凝器的焊接过程由于材料特性、工艺参数等因素
2023-08-14 14:32:57
209 平衡线——对于输送常温下饱和蒸汽压高于大气压的液体或处于泡点状态的液体,为防止进泵液体产生蒸汽或有气泡进入泵内引起汽蚀应加平衡线。
2023-08-01 12:44:38
233
一、产品简介本装置就是为了制造和维修SF6电器设备时,回收和充加SF6气体的一种专用设备。产品主要优点为能直接将回收的SF6气体以液态的形式贮存入容器,并能将GIS内的残压回收至
2023-07-30 10:41:33
SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33
961
隧道烘箱是一种被广泛使用于电子制造业的烘干设备。而用于PCB板材烘烤的节能隧道烘箱则以其高效、节能、低耗的优势,在市场上脱颖而出。 鑫金晖节能55%的隧道烘箱 采用了先进的能源回收技术,它可以同时
2023-07-20 10:59:29
280
摘要:锅炉蒸汽压力的特性导致常规的PID控制方法不具备自适应能力,难以满足系统要求,因此,设计了基于BP神经网络PID的锅炉蒸汽压力控制系统。以一个二阶含滞后环节的锅炉蒸汽压力数学模型为被控对象
2023-07-19 14:25:55
0 释放热量并冷凝成液体。干燥器除去湿气后,高压液体制冷剂通过膨胀阀节流并还原为低压湿蒸汽,然后进入蒸发器吸热汽化为低压气体,低压气体进入压缩机形成循环。 从原理上可以看出,影响高低温试验机的原因与压缩机、冷凝器
2023-07-17 13:48:18
246 。 目前已有不少大型企业建设了能源监测及节能平台,通过优化能源管理效率,降低运营成本,提升企业生产效益。积极响应国家节能减排号召,搭建综合能源管理平台、精细化运营、降低管理成本、提升企业生产效率,正成为国内重
2023-07-14 14:21:58
243 蒸汽发生器 蒸汽发生器 蒸汽发生器主要是按照燃料分类的,可分为电磁蒸汽发生器、电蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、燃气蒸汽发生器等。主要适用于制衣厂,干洗店,饭店,馍店,食堂,餐厅,厂矿,豆制品厂等场所
2023-07-14 10:23:16
244
随着回收需求的爆发,政策的规范以及行业龙头的不断布局,动力电池回收的市场即将打开,各方资本的进入促使行业进入新一轮洗牌,因此建立高效的回收渠道迫在眉睫。
2023-07-13 15:22:36
336 SQ2000纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动纯蒸汽质量检测仪纯蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保纯蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
随着蒸汽清洗机越来越普及,使用者们也开始遇到了各种问题,其中之一就是液位缺水。然而,这个问题并不难解决,我们可以使用光电液位传感器。这项技术可以帮助您迅速解决蒸汽清洗机的液位缺水问题,以保证
2023-07-05 15:17:09
305
SteamSQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽品质检测仪背景纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标
2023-07-05 10:07:43
829
SW6000纯蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果
2023-07-04 16:55:29
蒸汽平滑(Vapor Smoothing),也称为化学蒸汽平滑,是一种将打印部件暴露于蒸发溶剂环境下进行表面处理的技术。工业蒸汽平滑工艺需要小心地将单个或多个部件悬挂在密闭室中,以实现最大程度的暴露
2023-07-04 15:07:43
490
原因,改进了相关设备,进而使胶球清洗装置收球率从70%上升到98%,极大地提高了蒸汽轮机的运行效率。 关键词: 胶球清洗;收球网;凝汽器端差;胶球泵;收球率;真空度 中图分类号:TM621 0 引言 火力发电厂使用的凝汽器胶球清洗装置
2023-06-30 15:01:10
499
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55
519
,使用寿命长,维修更方便。它安装了防尘系统,使设备使用更还保,且密闭式破袋卸料,没有粉尘遗漏,代替了人工繁重的劳动。 拆包投料机械手的使用优势: 1、物料在拆垛破袋过程中和物料分离过程,改变了工人的作业环境,可适用
2023-06-28 10:12:30
156
于大气压力,所以凝结水所具有的热量可达蒸汽全热量的20%~30%,且压力、温度越高的凝结水具有的热量就越多,占蒸汽总热量的比例也就越大。因此,回收凝结水的热量,并加以有效利用,具有很大的节能潜力。 冷凝水回收装置是由高
2023-06-27 16:52:24
271
传感器采用标准接口设计,方便安装和维护。
应用:
充电桩:光电液位传感器主要用于检测充电桩内电池液位高度,以确保电池正常充电和使用。
蒸汽机:光电液位传感器主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
2023-06-26 13:59:50
蒸汽发生器是生产蒸汽能源的动力设备,通过给水水位的实时监控和管理,能够有效保证之蒸汽生产效率和稳定供给,可以通过工业物联网时间远程监控与故障报警。
2023-06-15 17:32:52
343
由于MEMS传感器测量的外部信号不同,不同类型的MEMS传感器技术差异较大。MEMS惯性传感器主要检测物体的运动,需要将传感器安装在载体上用于检测载体的运动,因此MEMS多为密闭式封装。
2023-06-13 09:08:38
3275
随着我国对大型火力发电机组节能降耗要求的不断提升,机组运行节能调整成为亟待解决的重点问题。冷端系统的运行调整具有可操作性强、调整安全风险小的特点,因而成为火力发电厂提升节能运行能力的重要方向
2023-06-12 14:03:14
765
当安装在每个全空调系统所在房间的4525D0-TP3BK030AP传感器检测到当前环境压力与设定值不符时,将通过控制器打开或关闭蒸汽阀以调节送风温度,当室内温度高于设定值时,蒸汽阀关闭;当温度低于设定值时,蒸汽阀将打开。
2023-06-07 11:14:27
228
虽然应用广泛,但在某些特殊的工况下,选用超声波液位时,需极为谨慎,这其中比较典型的要数伴有蒸汽以及泡沫产生情况下的液位测量。它们对超声波液位计的使用有哪些影响,又该如何避免这些影响呢?
2023-06-01 17:32:50
396
乙烯装置工艺流程简介 01 工艺装置 –1.乙烯装置(Steam Cracker) –2.C4选择性加氢和烯烃转化(SHU/OCU) –3.汽油加氢装置(GTU or DPG) 02 附属装置
2023-05-31 10:22:09
878
PVD篇 PVD是通过溅射或蒸发靶材材料来产生金属蒸汽,然后将金属蒸汽冷凝在晶圆表面上的过程。应用材料公司在 PVD 技术开发方面拥有 25 年以上的丰富经验,是这一领域无可争议的市场领导者
2023-05-26 16:36:51
1748 电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28
379
换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器
2023-05-24 16:02:39
0 ,司炉人员未及时发现; (3) 高低警报器和其它低水位报警信号装置发出低水位警报或信号 (4) 蒸汽流量大于给水量; (5) 过热器蒸汽温度急剧上升; (6) 锅炉房内嗅到烧焦味; (7) 炉膛顶墙塌陷; (8) 锅筒、炉膛、炉管等受热
2023-05-18 15:12:34
217
电子加速器SF6气体回收充气设备的设计,开发等
2023-05-17 11:29:56
450 一、项目需求项目背景:国药集团MES系统硬件仪表数据采集项目为了实现现场蒸汽表计数据的采集和存储,我们提供了本地内网图像离线识别方案,它可以在不接线的情况下实现对现场蒸汽表计数据的采集,并通过485
2023-05-16 14:53:14
243
金属氧化物及其与其它材料(如MXenes和金属硫族化合物)的复合材料,可以利用它们暴露于目标气体或蒸汽中所产生的电阻或电压变化,来实现不同气体或蒸汽的检测
2023-05-15 10:13:05
199
SO2中约有1~3百分比转化成SO3。在高温烟气中的SO3气体不腐蚀金属,但当烟气温度降到400℃以下,SO3将与水蒸气化合生成硫酸蒸汽,其反应式如下:
SO3+H2O—— H2SO4
当硫酸蒸汽凝结到
2023-05-13 11:37:51
利用无线通讯终端和自动化技术,实现钢厂低压蒸汽的全工况自动调节发电技术。
2023-05-10 09:36:39
202
的缺点,对OG蒸汽回收进行无线改造。由于电缆、光纤等有线传输方式的高成本,施工难度较大,人力物力投资的原因,因此决定采用无线数据传输的方式实现蒸汽管网数据的无线监测,利用无线通讯终端和自动化技术,实现钢厂低压
2023-05-08 14:01:38
200
蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50
949
和用途。 一:工作原理 蒸汽发生器主要由供水系统、自控系统、炉胆与加热系统和全安保护系统等组成。它的基本工作原理是:通过一套自动控制装置,确保运行过程中液体空制器或高、中、低电级探棒反馈控制水泵的开启、闭合、供
2023-05-04 16:23:48
2181 的影响。截面加大后线路无功损耗也会有所下降。
由于导线的使用年限一般在10年以上,加大截面节能降损所创造的经济效益是十分显著的。
减少接点数量,降低接触电阻
在配电系统中,导体之间的连接普遍存在,连接
2023-04-25 17:38:56
; 4.确认与设备相连的各管路连接紧固,无松动; 5.关闭设备排污阀:确认出蒸汽阀门关闭: 6.正常情况下,较灭箘工作提前给设备送电,打开设备电源开关; 二、运行中注意事项 1.须有专人在设备运行期间值守; 2.设备运行中,需要接触设备的各管道时,请注意防高温汤伤
2023-04-23 13:45:45
364 烘缸主要部分主要包括:热泵、供汽系统、冷凝水回收系统、闪蒸罐、压差控制系统、压力控制系统、不凝气体的排除系统、热水泵、手动控制程序、暖机-断纸-开机程序等系统。 烘缸轴上轴承的配合安装通常有三种方式
2023-04-17 10:12:38
0 太阳能发电和光伏发电都是利用太阳能转换为电能的技术,但其具体实现的方式有所不同。
太阳能发电是通过集热器将太阳热能转换为蒸汽,再由蒸汽发电机将蒸汽能量转变为电能。这种发电方式被称为热能太阳能发电。它是通过太阳能热转换为机械能,再由机械能转变为电能的过程。
2023-04-13 14:42:03
8113 原子吸收光谱分析(又称原子吸收分光光度分析)是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由辐射光波强度减弱的程度,可以求出样品中待测元素的含量。
2023-04-12 10:36:30
2984 使用量较大,因此生物质蒸汽发生器备受青睐。其使用优势效果为: 1、使用干净的生物质颗粒为燃料,燃料成本低,清洁无圬染 2、效率高:燃烧效率可达92以上; 3、燃烧稳定:设备在微压状态和正低压运行下运行,不发生回火和脱火
2023-04-08 10:46:22
290 生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40
195 在所有灭菌方法中,利用高温蒸汽释放的热量使蛋白质凝固变性以杀灭微生物的蒸汽灭菌法最为常用。蒸汽灭菌具有对操作人员无毒、杀菌速度快、循环易于控制和监测等优点。高压蒸汽灭菌器的基本原理利用高压蒸汽灭菌器
2023-03-30 13:59:07
1411
锡膏从冰箱中拿出后,由于储存温度较低,会立刻在锡膏瓶外表产生结露现象,空气中的水蒸汽会冷凝,为避免锡膏中混入水汽,锡膏从冰箱中取出后不可以马上开启瓶盖使用,必须将锡膏放置在室温下回温2-4小时,使其温度回升到自然环境温度(25±3℃),严禁使用外部加热装置对锡膏进行快速回温。
2023-03-30 11:17:27
2588 电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的作用下形成热量使水沸腾产生蒸汽。
除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内达到饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。
2023-03-30 10:25:31
498 测试简介BD测试全称为Bowie-Dicktest,也称B-D试验,鲍伊-迪克试验。BD测试适用于预真空(脉动真空)压力蒸汽灭菌器,目的用于评价灭菌器的冷空气排出、饱和蒸汽穿透效果,以及是否存在漏气
2023-03-29 11:24:22
2456
虹科终极电子BD测试产品SteriSense,适用于预真空(脉动真空)压力蒸汽灭菌器,洞察关键灭菌参数,在分析软件Valsuite中搭载符合ISO11140-4的报告模板,自动生成PDF报告,保证准确高效的测试过程。
2023-03-24 17:25:07
4931
涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05
218
正在加载...
