请问电机驱动芯片L6235 是否必须用三个霍尔驱动?一个可以不?如果可以,H2,H3怎么处理?谢谢!
2024-03-14 06:49:45
高效管理会议空间:了解会议室屏蔽器的作用与应用?|深圳特信电子有限公司在现代商务环境中,会议室屏蔽器作为一种重要的设备,在保障会议信息安全和提升会议效率方面发挥着关键作用。本文将深入探讨会议室屏蔽器
2024-03-11 09:08:07
求大神指点如何实现STM32F373的三个SDADC并行采样,用cubemx配置?
2024-03-11 07:14:48
用tc234l 做QSPI实验,设置loopback模式,当发送超过3个字节时,接收缓存前三个字节总是滞后一个周期(例如周期性发送四个字节数据,每次数据累加1,某一时刻发送0x02 0x02
2024-02-20 07:34:20
三个ssc相连的TLE9877板子相连的时候,其中一块板子烧录了程序,第二块刷新了程序,第三块烧录刷新都不行,重新烧录第一块板子也会报上述错误jlink无法识别芯片。
2024-02-06 07:52:48
的一笔共同奏响中国基础软件的光辉岁月作为OpenHarmony生态的领军企业深开鸿通过三个关键词带你读懂《2023OpenHarmony年度运营报告》01繁荣202
2024-02-02 17:00:50
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/84/wKgZomW8ryiAIU3MAAA5CGtz50E186.png)
可控硅触发电路必须满足的三个主要条件 可控硅触发电路是由可控硅元件和触发电路组成的一种电子元器件,用于控制电路中可控硅元件的导通和截止状态。要使可控硅触发电路正常工作,必须满足以下三个主要条件:触发
2024-01-31 17:03:16
263 请找到 KPA 6EDL_SPI_LINK ,我们对这个 KPA 有疑问。在 project perceptive 中,我们只能配置一个 LUT,以及一个配置了 TCPWM 外设的曲柄信号输入。三个 GPIO 引脚需要 3 个 LUT 吗?
2024-01-19 06:29:34
ADUC7061有三个地方提到电流源:
1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,由ADC0CON,ADC1CON控制。
2.EXCITATION SOURCES。即匹配
2024-01-11 06:55:47
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器,这不是浪费吗?
2024-01-09 07:43:23
请问得到三个轴的数据后该怎么处理然后识别出左右上下前后几个方向呢?
了好久都识别不出来~~~
2024-01-02 08:05:58
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存器的值是多少呢?
2024-01-02 07:17:42
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个轴的输出速率还是三个轴总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
您好:
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个,那么我校准是怎么保证对所有次的谐波都完成了校准了呢?
谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
聊一聊制作高压陶瓷电容的5大关键步骤 制造高压陶瓷电容是一项复杂而精密的工艺过程,它涉及到多个关键步骤。下面将详细介绍制作高压陶瓷电容的五大关键步骤。 第一步:原材料准备 制作高压陶瓷电容的第一步
2023-12-21 10:41:49
447 有一个不正常的 高电平,是在时钟低电平的时候完成。实际的波形如图,能否麻烦解答下。
图1 是整个的波形图,黄色为数据线,蓝色为时钟线。写入的三个数据:第一个00011010,第二个10000111
2023-12-20 08:24:36
今天登录进来看,发现自己的帐号竟然积分是负数,有点意思啊。
然后,再看,竟然发现微信帐号和手机帐号不是同一个帐号!
也就是说当时微信登录的时候没验证手机帐号
注意看,有两个帐号,一个2013创建
2023-12-19 09:18:41
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
您好,我准备用AD5290来替换运放图中的三个电位器,发现会有电平漂移,工作也不稳定,试了1和2两种接法都不行,请问是什么原因?还是就不能这么用?数据手册里面没这种电路,没有参考。原来选型过
2023-12-13 06:27:07
POL负载点电源设计中有何诀窍?有两点很关键,你必须知道
2023-12-06 16:06:35
873 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E6/wKgZomVdkXSAXQIYAACfNquVbwE092.png)
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
是一种面向对象的编程语言,所以所有的Java代码必须写在类(Class)中。Java程序中的每一个源代码文件都对应着一个独
2023-11-29 14:24:13
344 一下Java程序的基本结构。一个Java程序可以包含多个类,但是只能有一个公共的类作为主类。这个主类必须包含一个特殊的方法,即main方法,它是程序的入口点。当程序被执行时,首先执行main方法。 根据Java规范,主类必须使用public修饰符来声明。public修饰符表示该
2023-11-28 16:15:02
1838 从GC2000导出贴片坐标到钜子AOI程序制作教程
2023-11-27 09:51:25
1152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/13/wKgZomVj-HSAUMcVAAARr7xSIBU770.png)
三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
机械人必须要了解的丝杆螺母参数
2023-11-17 09:55:08
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/CE/wKgZomVR71SAGKIGAACKVwiXTbo303.png)
我用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后,里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,我想请问这几个电路分别的作用是什么?
2023-11-17 08:18:25
环路24V电压接的场效应管的漏极,VCC接源极,DRIVE接栅极,AD421的电路就是按数据手册上接的,COM没有接24V的地。
为什么通电后场效应管的三个管脚都是24V,换了芯片跟FET也依然是这样。
2023-11-16 07:23:24
在电力工作中,电工们需要具备多种技能和素质,其中最为重要的三个要素是“听”、“看”、“摸”。这三个要素是电工们在工作中迅速准确地判断和处理故障的关键。
2023-11-09 11:39:13
257 M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
如何用一个单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程
2023-11-06 06:01:17
51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
哪些关键功能,锂电池高低温试验箱必须有
2023-10-05 15:26:16
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/82/wKgZomUeZRKAVkjyAADXYA4ToVg653.png)
和PD)以及相应的5V、9V和12V电压档位* 支持通过USB民信微接口进行程序升级* 具备NTC温度检测功能* 带载异物和输入过压/欠压/过流等保护规格参数:* 充
2023-09-24 17:37:13
英集芯IP5356——全面掌握未来快充技术的移动电源SOC民信微在这个充满变化与挑战的时代,英集芯IP5356以全新视角,定义了移动电源的未来。它不仅支持高低 压SCP、双向PD3.0等
2023-09-12 20:50:39
英集芯IP6536 输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC IC 民信微 IP6536是一款集成同步开关的降压转换器,它支持DCP(BC1.2、Apple和三星)输出
2023-09-08 20:47:43
小巧、集成的ePort-G(1.8)是否令你眼前一亮?下面带你快速了解ePort(1.8)的关键设计技巧,轻松解决信号线的各种难题。通信接口了解ePort-G(1.8)为千兆以太网模块,采用
2023-09-06 08:26:53
556 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
是一款集成同步开关的降压转换器,民信微支持多种输出快充协议,包括苹果和BC1.2、高通 QC2.0/QC3.0/QC3+、华为快充协议FCP、三星快充协议
2023-09-05 21:14:13
应用程序: 演示如何安装具有三个界面(鼠、键盘、乐棍)的USB 气体放电复合装置
BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-30 07:13:59
信客服机器人的接口,但很多是由第三方服务端完成,提供接口使用的,使用这些接口一方面使得消息转发次数更多,导致发送延时,另外也不希望自己发送的微信消息被第三方看到,因此这里使用原生的一个微信接口库来实现
2023-08-28 04:06:56
英集芯IP6832是一款高度集成、支持WPC Qi标准的无线充电接收SOC芯片。民信微其内部集成高效全桥同步整流电路,民信微可实现AC-DC转换,经过内部LDO稳压后输出稳定的直流电压VRECT供后
2023-08-22 21:08:22
电子发烧友网站提供《电机控制应用程序的关键MOSFET参数.pdf》资料免费下载
2023-07-24 16:38:04
2 在本文中,工程师展示了如何使用Arduino Uno开发板和三个LED制作简单的电子蜡烛,你可以根据需要增加LED的数量。
2023-07-11 09:49:03
994 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6F/wKgZomSstOGARxpiAADVi48YWbk347.jpg)
Insun英尚SPI程序制作方法
2023-07-06 10:25:03
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1C/wKgaomSmJ7SAKC3rAAAnxKDirg0558.png)
电子发烧友网站提供《可以用来制作智能广告板的应用程序IoTrix.zip》资料免费下载
2023-07-04 09:12:38
0 N76E003的仿真烧录需要占用三个IO,想问一下大家,这三个IO除了仿真,怎么设置成普通IO使用,看资料P20是只能设置成输入口,那么另外两个口怎么用起来呢?
2023-06-25 08:36:16
灵活性 & 峰值处理能力:在访问量剧增的情况下,应用仍然需要继续发挥作用,但是这样的突发流量并不常见。如果以能处理这类峰值访问为标准来投入资源随时待命无疑是巨大的浪费。使用消息队列能够使关键组件顶住突发的访问压力,而不会因为突发的超负荷的请求而完全崩溃。
2023-06-21 10:33:15
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6E/wKgZomSSYcmAYlUVAAAVTPHsVTc693.png)
请问,nano110、120、130三个系列兼容吗?有那些区别,官网上只看到一个Nano100B Series BSP软件包。
2023-06-14 06:46:04
ePort-M模块到手,通信接口不了解?TX线需要串接电阻?信号线不懂处理、走线麻烦?3分钟带你了解ePort关键设计技巧,轻松上手!通信接口了解ePort-M百兆以太网模块采用了RMII接口(精简
2023-06-06 10:17:06
595 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计三个角度,介绍EMC的设计技巧。
二滤波
滤波是信号处理里面比较重要的一个环节,通常减少直流当中的交流成分并获得比较平滑的直流电
2023-06-05 22:00:37
我想知道是否有人同时使用所有三个 mcus 的 Rx->Tx 和 Tx->Rx 成功地将 3 个 esp 连接到同一个 uart (uart0)?我有两个设置串行通信(一
2023-06-02 08:39:29
2023-05-29 12:00:45
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CD/wKgZomR0I7eAA18_AAABH5UOQQI787.jpg)
如何配置MC33SA0528AC里面的寄存器,实现DSI3通信,DSI3从机的三个引脚,din,dout,rtn,分别与主机的那些引脚连接?
2023-05-29 06:05:07
找安卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
2、假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少个S32K CORE?
2023-05-24 10:07:19
数据泄露和网络攻击呈上升趋势,任何企业都无法幸免。这就是为什么了解最常见的网络安全威胁,以及如何防范这些威胁至关重要。以下是您应该了解的五种网络安全威胁
2023-05-18 10:23:42
1253 我有一个大型项目,我想同时调用三个内核(Z4_0、Z4_1 和 Z2)在 MPC5748G 中进行计算。
如何同时开发三个核心,实现三个核心的并行计算?核心到核心的通信应该如何实施?
2023-05-18 07:43:35
三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-10 13:39:03
2023-05-04 15:55:54
为引导加载程序和主程序制作闪存分区的问题
2023-04-20 13:19:39
我制作了一个 S32DS 应用程序项目,其中所有内核都处于活动状态。我想从三个 elf 文件创建一个二进制文件。我使用 S32 Design Studio for Power Architecture Version 2.1 作为 IDE。
2023-04-18 08:33:18
如题。想加入人多点的射频工程师的微信群或者QQ群,大家有推荐吗?非常感谢!
2023-04-17 20:21:32
一道难题需要解答。请帮忙在18号完成,越快越好。希望能给出简单辅导。谢谢!涉及内容包括matlab simulink知识点涉及 lqr控制 全状态回授,状态观测器联系电话(微信同号):***
2023-04-16 10:11:06
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
个电源。 如果想让LED灯发光,那就必须有电流流过LED灯,所以这个时候三极管就必须是导通的,否则不能形成回路,LED灯也就不会发光。 所以必须让三极管导通,而三极管导通的条件为集电结反偏,发射极
2023-04-13 17:16:51
,一些客户不懂的专业术语,应该改掉或者减少,这个关键点可以判断厂商是否足够认真。以上三点是有关选择4G路由器应注意的三个要点的全部内容,如果您还有疑问,可在善睐物联的官网上进行咨询,感谢您的理解与支持!
2023-04-11 10:38:01
npn管pnp管可控硅(晶闸管)的三个脚接了有何用啊我的意思是比如给pnp的n硅的脚加正电,那两个p是段路还是干嘛。。。。交流电用4个二极管搞成直流再铝解电容不就行了吗??,要两个3级管搞什么,那两个是什么管啊呀
2023-04-04 11:30:22
冲突的方法 框架结构 沟通程序 错误检测等, 3个理由了解为什么CAN总线更好 CAN总线的显著优势在于它高度灵活并提供许多独特的功能,从而导致其他行业的采用率大幅增加。 CAN总线是一种
2023-04-03 14:32:15
在手机中有三大件组成:CPU、内存DDR、存储设备(EMMC/UFS等),内存用以临时存储程序运行时所需的数据(掉电数据丢失),而存储设备用以长久保存数据(掉电数据不丢失)。 在手机上,从SD
2023-03-29 11:08:56
请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
