电子发烧友网站提供《6A降压电源模块具有扩展的工作温度范围并采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63606E数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:41:110 和可靠性的一个重要参数。一个合适的工作温度范围可以保证模块的正常工作,并提供稳定的输出电压。 关于DC/DC电源模块的工作温度问题 DC/DC电源模块在工作过程中会产生一定的功耗。功耗导致部件温升,如果模块不能有效地散热,温度将会上升。过高的温度会
2024-03-07 10:52:59116 电阻类型:-;温度系数:±100ppm/℃;工作温度范围:-55℃~+155℃;
2024-02-27 20:53:47
2024-02-27 20:53:47
电阻类型:-;功率:1W;温度系数:±100ppm/℃;工作温度范围:-55℃~+155℃;
2024-02-27 20:53:46
2024-02-27 20:53:45
2024-02-27 20:53:45
2024-02-27 20:53:45
2024-02-27 20:53:45
2024-02-27 20:53:45
电阻类型:-;功率:2W;温度系数:±100ppm/℃;工作温度范围:-55℃~+155℃;
2024-02-27 20:53:41
2024-02-27 20:53:40
2024-02-27 20:53:40
2024-02-27 20:53:37
2024-02-27 20:53:36
2024-02-27 20:53:36
2024-02-27 20:53:36
2024-02-27 20:53:35
2024-02-27 20:53:35
2024-02-27 20:53:35
2024-02-27 20:53:35
2024-02-27 20:53:34
2024-02-27 20:53:34
2024-02-27 20:53:33
2024-02-27 20:53:33
2024-02-27 20:53:33
2024-02-27 20:53:33
2024-02-27 20:53:25
2024-02-27 20:53:22
电阻类型:-;功率:3W;温度系数:±100ppm/℃;工作温度范围:-55℃~+155℃;
2024-02-27 20:53:22
2024-02-27 20:53:21
2024-02-27 20:53:21
2024-02-27 20:53:21
2024-02-27 20:53:20
2024-02-27 20:53:20
2024-02-27 20:53:20
2024-02-27 20:53:19
2024-02-27 20:53:19
2024-02-27 20:53:19
2024-02-27 20:53:19
电阻类型:-;功率:2W;温度系数:±350ppm/℃;工作温度范围:-55℃~+155℃;
2024-02-27 18:46:11
2024-02-27 18:46:11
2024-02-27 18:46:10
2024-02-27 18:46:09
2024-02-27 18:46:09
电阻类型:-;温度系数:±350ppm/℃;工作温度范围:-55℃~+155℃;
2024-02-27 18:46:09
2024-02-27 18:45:57
2024-02-27 18:45:56
2024-02-27 18:45:55
2024-02-27 18:45:55
干式变压器温度范围: 干式变压器的温度范围主要是指其工作温度和额定温升范围。干式变压器的工作温度一般为无载运行时的环境温度加上变压器自身产生的温升,通常在0-40摄氏度之间。额定温升范围是变压器
2024-02-04 10:51:21240 晶体和晶振的区别?晶振的频差不一样,可以替换吗?晶振超出工作温度范围会怎么样?无源晶振是正弦波吗? 晶体和晶振是电子设备中常见的两个组件。它们在电子设备的正常运行中起着重要的作用,但是它们在性质
2024-01-31 09:11:46125 当工作温度超过晶振应用温度会怎么样呢? 当工作温度超过晶振应用温度,晶振可能会出现一系列问题。本文将详细介绍这些问题,并提供可能的解决方法。 首先,我们来了解晶振的工作原理。晶振是一种电子元件,用于
2024-01-25 16:21:08192 IGBT模块的运行温度范围是非常重要的参数。一些设备要求工作在室温下,而另一些设备要求工作在很宽的温度范围内(如-40℃~+65℃)。温度和散热对于系统的可靠和有效运行非常重要。如果实际要求IGBT
2024-01-19 16:25:091034 嗨你能告诉我 PSoC™ 4100S Max的存储温度范围吗?
制造商物品编号:CY8C4148AZI-S555
2024-01-19 07:46:28
解决方案需求,符合各种设备 (特别是马达和工业应用) 中,针对工作温度和大额定功率有更高要求的产品设计。 全新 MF-RHS 系
2024-01-05 14:51:33145 RA4000CE是一个集成了32.768 kHz数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO)的RTC模块,适用于汽车,工作温度范围宽,稳定性高。它包括各种功能,如具有闰年校正的秒到年时钟/日历,时间警报
2024-01-03 15:43:530 AGM Micro发布了兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM32产品系列对32位MCU的广大客户群提供国产替代和新智能应用市场的开拓。
此次AGM
2023-12-29 11:18:08
AGM Micro发布兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM的FPGA
2023-12-29 10:52:29
如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?光模块的工作温度会受到哪些因素的影响? 光模块是用于光通信、数据通信以及医疗设备等领域中的设备,其工作温度是指光模块在正常运行过程中的温度范围
2023-12-27 10:56:50267 BOSHIDA DC电源模块的使用范围是什么?适用于哪些应用场景? DC电源模块是一种用来提供直流电源的设备,可用于各种应用场景。其主要使用范围包括但不限于以下几个方面: 1. 电子设备供电:DC
2023-12-26 16:42:35168 晶振的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围 晶振是一种被广泛应用于电子设备中的元器件,它具有稳定的频率和精确的时间基准。在电子设备中,晶振通常用于时钟电路、调制解调器、通信设备等场合
2023-12-18 14:16:34495 稳定性。在-40至+105摄氏度的扩展工作温度范围内,它们的稳定性也低至5或10ppm。
从文末产品系列列表中可以看出,TCXO系列中各系列之间的主要区别在于封装尺寸。希望简化设计的工程师可以使用这些
2023-12-07 09:30:19
集成电路(IC)的长时间工作温度应该控制在其额定工作温度范围内。
2023-11-29 09:23:31425 热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线
2023-11-28 14:18:37397 大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。
如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2023-11-27 07:57:46
电子发烧友网站提供《ADI公司PLL产品系列的最新发展.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:45:290 产生器,互补模式下可扩展为8通道 ;供新周期开始中断,高电平结束中断以及中心对称模式下的半周期中断 ; 具有普通、中心对称输出模式; 死区控制; 由硬件完成与ADC的交互
环境 ◼ 工作温度:-40
2023-11-20 15:43:07
如果器件的最高工作温度为85℃,器件的储存温度为125℃,请教此器件如果在通电状态下,且温度达到120℃,此时器件是否会损坏?
2023-11-17 13:24:22
一般开发板工作温度在什么范围啊
2023-11-08 08:15:13
555定时器的工作模式 555定时器是一种非常经典的集成电路,由Signetics公司于1972年推出,被广泛应用于各种电子设备中。555定时器主要有两种基本工作模式,分别为单稳态
2023-10-24 10:10:44629 x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗? 首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22552 今年1月,我们宣布对Agilex产品系列进行扩容,以便让更多用户能够体验到广受赞誉的Agilex FPGA产品的优势。我们非常期待在一年一度的IFTD大会上与客户和合作伙伴进一步分享这一全新FPGA产品系列,并详细介绍这些产品在加快可编程创新速度方面带来的机遇。
2023-09-19 16:27:44441 引发了很多用户的关注。在这篇文章中,我们将会详细介绍555的工作电压以及出现5V无输出的原因。 一、555的工作电压 1. 工作电压范围 555计时器的工作电压范围是5V~18V,其中5V表示下限电压,18V表示上限电压。不过,生产商一般会将5V~15V这一范围视为
2023-09-13 18:23:172257 如何用555计时器做1S脉冲源?555工作电压是多少? 555计时器是一种非常常见的集成电路,广泛应用于定时、延时、脉冲发生等各种电子电路中。本文将详细介绍如何使用555计时器做1S脉冲源,并简单
2023-09-02 16:19:585488 FM33LE0系列产品说明书V2.1
FM33L .E0的主要特性如下:
●宽电压范围: 1.8~5.5V
●工作温度 范围: 40C~+85C
●处理器内核
2023-08-25 16:04:245 RT,最近项目方案需要驱动一个5V电平的IC,其输入输出电压范围为:
经过调研,新唐M031系列性价比比较高。同时M031系列有5V容限的IO,可应用于本方案。但5V的IO仅为输入作用:
现希望
2023-08-21 07:37:18
电子发烧友网站提供《表面安装肖特基和PIN二极管产品系列概述.pdf》资料免费下载
2023-07-20 10:28:280 下出现爆板、起泡、分层等不良反应,导致产品质量差或者直接报废,是需要重视的问题。那么PCB板耐温最高多少度,如何做耐热测试呢?接下来深圳PCB厂家为大家介绍下。 PCB板的温度问题与其原材料,锡膏,表面零件的承受温度有关,通常PCB板最高可耐温
2023-07-18 09:52:141661 一、使用范围卧式测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种长度的物体,具有高精度、高可靠性等优点。能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键
2023-07-17 10:23:36613 绝对最大额定值(温度特性) 工作温度范围 工作温度范围是指可维持IC所期待的功能,进行正常工作的范围。 IC的特性会因温度的不同而发生变动。 因此,未作特别指定时,25℃环境下规定的规格值不能保证
2023-07-12 18:06:15724 大部分开关电源对工作温度范围的需求在-40 to +70℃,温度性能对于产品稳定性有着不可忽视的影响,VRF24_HB-500WR3系列产品可实现工作温度范围 -40 to +100℃(壳温),同时,满足80℃壳温下可带满载的优良性能。
2023-07-11 14:40:21567 IC555的工作非常重要,因为它广泛用于许多应用。它广泛用于产生延迟,方波,活化剂等。IC 555的工作由下图中的内部组件控制。
2023-07-05 15:26:331895 采用OptiMOS 7 技术的40V车规MOSFET产品系列,进一步提升比导通电阻,减小RDSON*A,即在同样的晶圆面积下实现更低的RDSON,或者说在更小的晶圆面积下实现相同的RDSON。
2023-07-03 16:11:12677 RT,最近项目方案需要驱动一个5V电平的IC,其输入输出电压范围为:
现希望
2023-06-13 07:47:27
预组装插座机壳连接器具备内嵌接触密封性和集成化接口密封性,以保障配置连接器。 172888-2连接器性能参数 电流量:高至17安培金,高至8安培锡 环境温度:镀金工作温度为-40°C至125°C,镀锡工作温度为-40-+105°C 耐用性:样本以每小时600个连续的最高速率匹配和不匹配10个循环。 物理冲
2023-05-24 11:14:40292 我们在我们的一款产品中使用了 SPC5516EBMLQ66 MCU。我们目前正在寻找替代品,因为我们的供应存在问题。这个MCU和SPC5516EAVLQ66 MCU的区别只在于工作温度吗?
2023-05-18 06:28:38
今天和大家分享芯片的两个概念,一个是工作温度,一个是结温,二者的定义和区别,以及应用时的关注点。
2023-05-14 16:46:0519240 很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02607 P5020 绝对最高工作温度
2023-04-20 06:46:16
微芯科技公司)宣布扩大安全认证产品系列,推出CryptoAuthentication和CryptoAutomotiveIC系列六款新产品。这些产品符合通用标准联合解释
2023-04-03 10:32:02312 允许系统执行风扇控制和时钟节流功能,以将高性能IC保持在必要的工作温度范围内。在较高温度下,它可用于关闭系统以防止故障。随着性能和功率水平的提高,远程温度监控功能变得更加重要,但执行起来更加困难。
2023-03-30 11:39:46877 类型:555 型,计时器/振荡器(单路) 频率:3MHz 工作电压:1.5V~15V 工作电流:150uA 工作温度:-40℃~+85℃
2023-03-28 18:26:05
类型:555 型,计时器/振荡器(单路) 频率:100kHz 工作电压:4.5V~16V 工作电流:10mA 工作温度:0℃~+70℃
2023-03-28 18:26:05
2023-03-28 18:26:04
工作温度:-40℃+85℃
2023-03-28 15:05:50
查看更多
