由于IGBT模块自身有一定的功耗,IGBT模块本身会发热。在一定外壳散热条件下,功率器件存在一定的温升(即壳温与环境温度的差异)。
2024-03-22 09:58:08222 测温标签模块是一种集成了温度传感器和通信技术的小型设备。它可以精确地测量周围环境的温度,并将数据传输到接收器或云端平台进行处理和分析。
2024-03-20 17:41:33390 温度控制模块 DIN 轨道
2024-03-14 22:18:01
温度控制模块 DIN 轨道
2024-03-14 22:18:01
关于DC/DC电源模块的工作温度问题 BOSHIDA DC/DC电源模块是一种将直流电源转换为其他电压或电流级别的设备。它通常由输入端、输出端、电感、开关管等部件组成。工作温度是影响电源模块性能
2024-03-07 10:52:59116 功能,主要用于监控和管理CBT3306PW芯片内部各个子系统的状态,以确保整个系统能够稳定运行并满足汽车电子系统的高度可靠性和实时性要求。下面将从SMU模块的功能、特点、工作原理和应用等方面进行深入解析。
2024-03-01 18:08:53397 温度采集模块
2024-02-19 10:33:43133 。 XML 模块提供 XmlPullParser 类对 XML 文件解析,输入为含有 XML 文本的 ArrayBuffer 或 DataView,输出为解析得到的信息。 表 1 XML 解析选项 名称
2024-02-18 10:07:24421 IGBT模块的运行温度范围是非常重要的参数。一些设备要求工作在室温下,而另一些设备要求工作在很宽的温度范围内(如-40℃~+65℃)。温度和散热对于系统的可靠和有效运行非常重要。如果实际要求IGBT
2024-01-19 16:25:091034 一种AT命令通信解析模块,支持裸机(at_chat)和OS版本(at)。适用于modem、WIFI模块、蓝牙通信。
2024-01-08 12:24:37662 光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响 造成光模块工作温度过高或过低的原因有哪些? 光模块温度过高的影响 光模块的温度是一个非常重要的指标,因为高温会对光模块的性能和寿命产生不利的影响。以下
2023-12-27 10:56:52440 如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?光模块的工作温度会受到哪些因素的影响? 光模块是用于光通信、数据通信以及医疗设备等领域中的设备,其工作温度是指光模块在正常运行过程中的温度范围
2023-12-27 10:56:50267 艾思荔生产的显示模块温度冲击试验箱安全保护装置使用无熔丝过载保护器,压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超温警报系统。冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。系统可作自动循环衙擎或手动
2023-12-19 16:29:32
一、产品简介 JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块,16路K型热电偶温度数据采集设备,支持标准Mudbus协议支持RTU/ASCII协议、RS232/隔离RS485,自带调试应用软件平台,提供
2023-12-15 17:09:31196 AD7575-8需要用到里面温度数据,其他通道测试外接的电压数据正确,配置成测内部温度时,发现测出来的数据就不对了。
单极性输出 0F 20 E2
双极性输出8795 A0
代入公式,数据就完全不对了。这里说到要校准什么的,不知道是否相关。现在主要问题是电压数据正确,温度不对了。请大佬解析
2023-12-08 07:15:51
在 ADAS传感器模块中实现精确的温度和湿度传感
2023-12-06 17:20:47237 在一些应用领域,电源模块会在极端环境温度条件下工作。为了确保电源在高低温环境下可以正常运行,满足设备需求,需要对电源模块进行温度循环测试。测试条件:操作温度条件通常为低温度-40℃、25℃、33℃和高温度66℃,湿度50-90%,至少要测试24个循环。
2023-12-04 15:22:20230 1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
锁相环技术解析(上)
2023-11-29 16:51:25325 锁相环技术解析(下)
2023-11-29 16:39:56216 解析直流偏压现象
2023-11-24 17:54:11321 电子装联技术解析
2023-11-23 16:18:10322 上存在一些不足。下面小编为大家推荐一种更为灵活和模块化的命令解析方法,即通过回调函数实现功能码的动态绑定,提高系统的可维护性和可扩展性。
2023-11-14 09:19:28332 请教一下,西门子电机通过编码器信号线把温度信号传到编码器模块采集,请问这个温度是测量的哪里的温度,是线圈温度吗?谢谢,现在我用的是一款水冷电机,冷却水温度是28度,电机温度已达到65度,还在持续上升,冷却水循环没问题,正常吗
2023-11-10 08:23:28
如何提高光耦的速度
2023-10-30 06:02:23
所有功率模块内部的热循环变化都会导致模块老化。原因是使用材料的热膨胀性不同,所以它们之间热应力是连接疲劳甚至是断裂。
2023-10-27 11:38:38267 电子发烧友网站提供《一种改善微波模块增益指标温度特性的新方法.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:05:340 需要对频谱分析,对速度要求不高,用at89c51可以实现吗,需要用哪种fft解析方法?
2023-10-24 07:10:30
C语言深度解析,本资料来源于网络,对C语言的学习有很大的帮助,有着较为深刻的解析,可能会对读者有一定的帮助。
2023-09-28 07:00:01
摘要 虹科提供的车辆零部件温度监控与采集解决方案,通过热电偶模块来采集、监控、处理温度数据,可通过CAN/CAN FD进行传输,确保车辆系统的安全性与正常运行。 一、什么是热电偶模块?热电偶模块
2023-09-27 09:06:11264 单片机通过温度传感器采集到温度后,怎样通过语音模块播报出来,用什么语音模块比较好。温度不是固定的,要怎样去实现语音播报?
2023-09-27 06:18:23
亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。
光模块提升带宽的方法有两种:
1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
光模块是数据中心网络中的关键组件,它们在高温环境下可能会受到影响。如果光模块的温度超过正常范围,可能会导致网络故障和光模块损坏。因此,了解光模块的温度报警并采取相应的解决措施非常重要。
2023-08-31 11:19:14590 本文将对QSFP-DD模块的CMIS协议和DDM功能进行详细解析。
2023-08-17 15:49:13905 安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
环境温度变化对DC电源模块稳定性的影响 BOSHIDA DC电源模块是一种将交流电输入转化为稳定直流电输出的设备,其输出电压稳定性是非常重要的指标之一。在使用过程中,环境温度的变化可能会对其稳定性
2023-08-07 20:43:48389 模块(函数)说明书・模块结构图・模块(函数)表・structure说明书,structure表 根据静态解析功能,生成外部变量对照表,typedef表,各种参照表
具有通过静态分析制作外部变量
2023-08-02 11:51:36
15V2PB63GND4PB75PB16GND7PB08PA89VDD_NODE10PB4我们来看看温度传感器的引脚的定义:所以我们可以得到引脚关系如下:扩展板序号矩阵键盘模块引脚2SCL3GND4SDA6
2023-07-31 22:06:04456 DC电源模块是现代电子设备中必不可少的模块之一,其作用是将交流电转换成为直流电,为电子设备提供稳定、可靠的电源。在进行DC电源模块选型时,一个重要的指标是其转换率,也被称作效率。本文将对DC电源模块的转换率进行详细解析。
2023-07-27 11:21:43411 随着互联网的应用升级,人们对网络带宽的需求越来越高。互连数据传输的快速发展,离不开更高速率的光模块,如:40G、100G、200G、400G光模块等。本期文章我们先从40G光模块的性能、应用解析等方面为大家展开详细介绍。
2023-07-20 14:03:34676 BOSHIDA DC电源模块过热保护的原理 DC电源模块过热保护是通过电源模块内部的温度传感器来实现的。其原理可分为以下几个步骤: DC电源模块过热保护的原理 1. 温度检测:电源模块内部的温度
2023-07-13 11:22:07474 LCD2USB显示模块在LCD4LINUX中的使用解析
2023-07-12 11:03:52869 其中 B 是电阻的一阶温度系数(不考虑二阶温度系数、电阻电压系数),dIR/dT 是 IR 对温度求导是一个常数, 所以IR是一条直线。
2023-07-06 11:22:301324 *附件:这是什么编码 文件夹2013.rar
http 返回一段数据,,不能正常解析,,uft-8也试过不行,,正确的内空在上面,,请问这是什么编码解析成正常显示,多谢,
2023-06-21 10:02:37
生活中你有看到光模块在工作吗?回答是肯定的。光模块的应用小到一个监控设备,大到数据中心、云计算、移动通信基站、超级计算机等领域,与我们的生活息息相关、密不可分。
2023-06-19 17:11:47443 第二,模块电源非单一材质元件,而是由诸多元件构成的集成系统。其中内部耐温能力相对弱的元件有光耦、磁性元件、功率半导体、控制IC和陶瓷电容等。只要内部任意元件预期寿命终结,整个模块电源将会失效。因此对现场工程应用而言,考察模块电源内部元件的实际温度更有参考意义。
2023-06-08 09:12:04459 无法解析HTML/Json?
2023-06-05 06:03:15
设备来采集现场温度数据,温度数据通过网络的方式上传到控制室,然后由系统控制现场冷却系统的运转。 选用钡铼技术的一体式IO模块MxxT,IO模块均采用工业级设计,宽温宽压设计,便捷导轨安装,满足客户现场耐高温、抗震等特殊要求。模块
2023-05-30 20:56:58351 我一直在使用两个 ESP01 模块和温度传感器来读取室内温度。我正在使用 tasmota 固件并且工作正常。今天突然发现不行了。当我打开电源时,蓝色指示灯只闪烁一次,然后就没有了。通常它会反复闪烁
2023-05-30 07:04:38
你好
我听说 K21 可以为防拆模块设置不同的温度范围。
K81温度TAMPER可以设置在不同范围吗?
2023-05-24 06:49:10
转换器的作用完全在这里被发挥出来了。一般情况下典型的温度测量控制系统就是由温度采集模块DAM-3088,显示电路还有反馈控制电路来构成的,而温度的采集是温度测量控制的前提,所以简单可行的温度采集系统
2023-05-23 16:50:19536 是这样的,今天我在读取远端发送的数据,需要通过指令主动获取,然后解析出内容放到缓存区中去。
解析的过程出现了一个问题,因为模块的返回模式为:
+IRD:length,ip,port,
data
2023-05-12 16:44:15
IBF126 信号隔离采集模块,可以用来测量1路温度信号。 温度信号输入 12位采集精度,1路温度信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。 通讯协议
2023-05-12 10:26:44425 温度/应变场重构软件基于颜色强度映射原理,划分为数据接收模块、数据处理模块、强度颜色映射模块、插值映射模块、显示模块和保存回放数据模块。每个模块执行相应功能,并由主程序统一协调控制,按采集、处理、显示步骤将传感数据实时以云图形式展示,实现采集数据可视化。
2023-04-23 14:21:39355 目前做了BCU的解析程序,有多个ID所以就采用FOR循环的方式。不同的ID对应不同的分支,每个分支下有对应的解析子VI和显示控件。但是感觉效率很低,有更高效的方式吗?
2023-04-19 09:44:06
0.96寸4针IIC OLED显示模块
2023-04-06 21:56:22
为了帮助新手快速的入门 LPUART 模块,本文将逐句解析例程 LPUART_s32k144,例程的导入方式及演示效果请参考我的上篇博文
2023-04-06 16:43:361145 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
10.1寸RGB LCD模块 MODULE_235X143MM 24 bit RGB
2023-03-28 13:06:38
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
7寸RGB LCD模块480*800 MODULE_800X480MM 24 bit RGB
2023-03-28 13:06:24
2.8寸TFT LCD模块 MODULE_51X82.6MM 16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
3.5寸TFT LCD模块 MODULE_56.4X97.5MM 16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
7寸TFT LCD模块V2 MODULE_100X180MM 8/9/12/16 bit 80 Parallel port
2023-03-28 13:06:23
MPU6050 加速度传感器模块
2023-03-28 13:06:19
GPS+北斗双模定位模块 定位精度:2.5mCEP 捕获追踪灵敏度:-165dBm
2023-03-28 13:06:17
ATK-2.8寸TFTLCD模块 MODULE_51X82.6MM 16bit 80 Parallel por
2023-03-28 13:05:53
GSM/GPRS/GPS模块 MODULE_19.2X18.8MM_SM 3.5~4.2V
2023-03-24 14:02:32
查看更多
