变压器空载电流的性质和作用 一、变压器空载电流的性质 空载电流的定义 变压器空载电流是指在变压器的低压侧接口(一般为自耦变压器的绕组)未有负荷连接时所消耗的电流。通常,变压器空载电流是在额定电压
2024-03-15 17:19:24167 柔性电流探头是一种用于测量电流的设备,其特点是能够弯曲和扭转以适应不同的测量场景。在使用柔性电流探头时,正确判断其方向非常重要,因为方向错误可能导致测量结果的偏差。以下是柔性电流探头方向判断方法
2024-03-11 13:33:4891 的接地连接器上。 图1:连接接地线 电流探头上的接地引线用于高dV/dt环境。探头在被测导体和电流检测变压器之间具有接地屏蔽。然后,任何电容耦合电流将流入地而不是变压器绕组。 当你进行高频测量时,将探头接地线连接到探头接地连接器,并
2024-03-06 11:43:29162 网络变压器的驱动方式主要分为电压驱动和电流驱动两种。其中,电压驱动是指变压器的中心抽头接电源,而电流驱动则是直接接电容到底。
2024-03-05 17:20:22234 科达嘉大电流电感CSUT系列兼具大电流电感优异的饱和电流特性和一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,底部电极、T-core + U-core组装式设计,电感值L为10.0μH,DCR4.70m
2024-03-05 09:13:500 基于电感值的变化率的额定电流,磁介质达到达到最大值所对应的DC电流,即:饱和电流(Isat);
2024-02-29 14:12:34113 什么影响?
2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择?
3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的电流大小。电感的额定电流则是指在正常工作条件下,电感元件可以持续承受的最大电流
2024-02-18 16:44:47615 什么是温升电流、RMS电流、饱和电流、额定电流? 温升电流是指电流通过导线或设备时所产生的热量,该热量将导致导线或设备温度升高。当电流通过导线时,导线的电阻会使电能转化为热能,导致导线发热。这种发热
2024-02-18 16:44:44462 pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关? PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细
2024-02-18 14:51:54496 变压器中零序电流与负序电流有什么区别 变压器中零序电流和负序电流是两种不同的电流形式,它们在变压器的运行过程中扮演着不同的角色和作用。本文将从定义、特点、产生原因、影响、检测方法等方面对这两种电流
2024-02-04 09:43:10308 电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类? 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它能够将电流转换为可测量的电压信号,从而允许我们对电流进行测量和分析。 一、基本工作原理 电流探头的基本工作原理
2024-01-31 10:07:29416 什么是饱和变压器?饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景有哪些? 饱和变压器是一种特殊的变压器,其特点是在工作过程中磁路会进入饱和状态。饱和变压器一般由磁路组成,通常由铁芯和绕组构成。 饱和
2024-01-30 17:21:06228 在进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助您解决这个
2024-01-30 11:20:49159 至10MHz PCA1150导体直径较大允许测量大电流 简便的超量程输入保护功能 独创的薄膜霍尔效应元件 电流探头使用方法: 测量准备: 1.准备一台波形测量仪器。 2.将波形测量仪器连接至交流电源。 3.将电流探头的输出连接器连接至波形测量仪器的输入端。 4. 打开波形测量仪器的
2024-01-26 14:03:54166 电感饱和是指在一定电流范围内,随着电流的增大,电感器的磁通量逐渐增大,但当电流继续增大到一定程度时,磁通量不再随电流的增大而增大,这种现象称为电感饱和。电感饱和是电感器在正常工作状态下的一种特殊现象
2024-01-16 16:34:49251 详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11301 电流探头干扰的原因及解决方法 电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401 示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32345 电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它可以将电流转换为电压信号,并通过放大和滤波进行处理,最终输出一个与电流强度成正比的电压值。本文将详细介绍电流探头
2024-01-08 14:07:06268 示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15299 如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01357 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15285 变压器是一种用于改变交流电压或电流大小的电气设备,其额定电流是指在正常工作状态下,允许通过变压器的最大电流。
2023-12-31 17:20:001410 介绍电力变压器短路阻抗和负载损耗的测量方法。 一、短路阻抗的测量方法 电力变压器的短路阻抗是指在短路状态下,主侧电压为额定电压时,次侧电压和电流之比的绝对值。测量短路阻抗主要有以下几种方法: 1.1 开路法 开路法是
2023-12-29 11:11:23429 。精确测量电感的饱和电流对于电路设计和元件选取具有重要意义。本文将详细介绍电感饱和电流的测量方法及原理解析。 一、电感饱和电流的定义和影响因素 电感饱和电流的定义 电感饱和电流(ISAT)指的是当通入电感的电流逐渐增加,电感中
2023-12-25 13:47:48957 和方法。 首先,饱和电感的设计需要确定所需的电流。根据实际应用需求,在电路中确定需要经过饱和电感的电流数值,这个电流的大小将直接影响电感的选择以及后续的设计和调试工作。一般来说,饱和电感的设计电流应远大于所
2023-12-19 17:10:34247 。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。本文介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量小电流。
2023-12-18 11:13:52229 测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11316 、集成电路等。它可以提供准确的电流测量结果,帮助工程师进行电子设备的性能评估和故障排除。 -功率分析:在电力行业,A621电流探头可用于测量电源、变压器、电动机等设备的电流,以帮助工程师评估功率消耗和效率,并进行电力负载分析。 -汽车电子测试:
2023-11-30 11:08:14225 电感如何达到饱和状态?饱和如何影响电路?检测电感饱和的方法 电感的饱和状态是指电感中的铁芯饱和,这意味着铁芯中的磁感应强度已经达到了铁芯所能承受的最大值,无法再随着电流的增加而继续增加。电感的饱和
2023-11-29 11:09:33838 的磁畴结构的变化引起的。下面将详细介绍磁饱和发生的原因,并介绍计算磁环饱和电流的方法。 磁饱和的原因可以从宏观角度和微观角度两个层面进行解释。宏观上,磁饱和是由于磁性材料中磁畴的翻转现象。磁畴是一种由相邻的原子或分
2023-11-28 17:29:431932 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02297 在电力系统中,如何确定变压器的短路电流? 在电力系统中,变压器是一个重要的电力设备,其功能是通过变换电压来实现电力传输和分配。短路电流是指在电力系统中发生故障时,从电源到故障点的电流。对于变压器而言
2023-11-23 15:04:22368 什么是饱和变压器?饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景有哪些? 饱和变压器是一种特殊的变压器,通过调节输入电流的大小来改变输出电压的变压器。它能够实现输入电压和输出电压的变换,同时具备稳压
2023-11-23 14:26:07429 变压器:饱和变压器是指在磁化过程中发生饱和现象的变压器。当电流通过变压器的线圈时,磁通密度逐渐增加,但在一定电流值之后,铁芯的磁通密度不再增加,达到了磁通饱和状态。此时,变压器的磁增益减小,磁感应强度与磁势强度的关系
2023-11-23 14:26:05315 电流互感器(CT)在变压器中的应用有哪些? 电流互感器(CT)在变压器中有着多种应用,它们对于变压器的保护、控制和监测起着至关重要的作用。下面将详细介绍CT在变压器中的应用。 1. 变压器保护
2023-11-23 14:18:51912 简介:电流互感变压器作为仪器设备中的一种标准器件一直用来测量精密电流。即使在恶劣的环境和高温条件下,这种器件也非常精确,使用方便可靠。
2023-11-14 14:54:236 本文将向您介绍一种准确测量高频变压器饱和电流的方法,帮助您更好地理解和应用高频变压器。
2023-11-02 17:29:13344 电感饱和的几种判断方法 电感是电路中常用的电子元件之一。当电路中的电感接收到交流信号时,它会在其内部产生电磁感应,导致其中的电流和电压也随之变化。这种性质使得电感在许多电子设备中都有广泛
2023-10-31 14:52:331016 与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头:电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器
2023-10-11 10:55:58234 一、变压器的电流速断保护 1、适用范围 对于容量较小的变压器,当其过电流保护的动作时限大于0.5s时,可在电源侧装设电流速断保护。它与瓦斯保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧引出线套管上的各种
2023-10-10 11:21:231785 高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊
2023-10-08 10:35:41194 什么叫电抗变压器?它与电流互感器有什么区别? 电抗变压器和电流互感器作为电力系统中常用的电器设备,它们各自承担着不同的电气测量功能。虽然它们的外形和结构相差无几,但每个设备所呈现的特征和性质却有
2023-09-28 17:25:201000 条件下变压器会工作在连续电流模式(CCM),而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式(DCM);另外关于 CCM 模式反激变压器设计的论述文章极少,在大多数开关电源技术书籍的论述中, 反
2023-09-28 07:07:09
、箱式变电器。
变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小
2023-09-28 06:31:56
过电流保护是变压器的主保护吗? 过电流保护是变压器的主要保护之一,但并非所有的变压器都需要过电流保护。本文将从以下几个方面详细介绍过电流保护的概念、原理、应用及其在变压器保护中的重要性。 一、过电流
2023-09-27 15:55:263353 示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20986 测试功能简介1.三相短路阻抗的测量:显示三相电压、三相电流、三相功率;三相短路阻抗(Zk)、三相短路电抗(Xk)、三相短路电感(Lk)、三相短路阻抗电压(Zke),自动计算出变压器折算到额定
2023-09-15 15:10:17
示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47435 测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:481270 对于电子工程师和电路爱好者来说,测量电流冲击是一项重要而复杂的任务。在这个过程中,示波器电流探头扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍示波器电流探头的工作原理、选购指南以及正确的使用方法,帮助您准确
2023-08-24 10:35:36491 变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:102720 变压器的电抗怎么计 变压器是一种电气设备,主要用于改变交流电的电压和电流。在变压器中,电感和电抗是非常重要的参数。电感是一种电性质量,它描述了电路中储存电磁能的能力。电感由线圈的电流引起的磁场产生
2023-08-23 16:15:091383 电抗变压器空载时,为什么二次电压超前一次电流90 电抗变压器是一种特殊的变压器,它主要用于电力系统中调节电压和改善电力质量。与普通变压器不同的是,电抗变压器的一侧是绕制有电感线圈的,通过调节电抗线圈
2023-08-23 16:14:541027 变压器电感计算 变压器是现代电力系统中最基本的元器件之一,它主要用于电能变换、电参数调节、电隔离等方面。变压器的核心是电磁感应原理,即利用线圈中通过电流产生的电场和磁场相互作用来达到电能变换的目的
2023-08-23 16:09:141281 在工程实际中还有很多情况,我们可能不能准确知道磁芯型号,也很难知道电感饱和电流大小,有时候也不能方便的测试电感电流;这时候我们还可以通过测量电感是否有异常温升,或者听是否有异常啸叫等手段来初步判断是否发生了饱和。
2023-08-04 09:44:06717 变压器饱和次级电压为0和次级电压跌落不为零怎么理解,求教谢谢
2023-08-01 11:09:46
请教各位前辈,计算铁硅铝电感饱和,是按峰值电流还是平均值,例如我设计一个PFC电感,峰值电流8A,平均值4A,是按那个那个电流计算?
2023-07-31 10:41:35
过程中,能实时监测变压器铁芯及夹件接地电流变的至关重要。传统方法采用手持式钳形电流表对接地电流进行测量,缺点是精度低,容易受工频磁场干扰,而且不能对接地电流做到实时在线监测。本监测系统克服了以上缺点,可对变
2023-07-28 10:45:371187 有三种常用技术可用于测量电流,包括串联电阻测量法(也称为分流电阻测量法)、电流互感器测量法和电流探头测量法。这些方法都要求被测电流通过测量传感器,因此它们属于侵入式测量技术。 电流探头是一种非侵入
2023-07-27 15:57:28239 利用电流探头进行EMI精确测量时需要在频谱仪或接收机中导入探头的转移阻抗系数才能将电压换算成电流(电压/阻抗=电流)。基础标准中给出了50Ω系统下的电流探头校准方法如下。
2023-07-27 09:58:501843 电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统
2023-07-24 10:24:37172 示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20721 在电力工程和电子设备领域中,电流探头作为一种重要的测试工具,广泛应用于电流测量和监控中。然而,有时候我们会遇到电流探头干扰的问题,这严重影响了测量的准确性和可靠性。本文将详细探讨电流探头干扰的原因及解决方法,帮助读者更好地应对这一问题。
2023-07-18 12:01:57520 电流探头是一种用于测量电流的重要工具。在现代电子设备的制造和维护过程中,电流探头的选择对于确保高质量的测试和准确的测量结果非常重要。本文将深入探讨电流探头的带宽选择。通过详细介绍电流探头的工作原理
2023-07-17 11:00:32553 电流探头是一种常用的电子测量仪器,用于测量电路中的电流值。对于测量小电流而言,电流探头的选择和正确使用非常重要。在本文中,我们将详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧。 小电流的测量对于很多电子设备
2023-07-17 10:57:00469 示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:451027 当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06692 高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够大大减少了操作难度,提高测量的准确性
2023-06-28 15:32:00247 由“3.3.7 电感的峰值电流和谷值电流”章节可知,降压型开关转换器中,功率电感上承受的峰值电流理论值为 I_(L,PK)=(1+r/2)×I_OUT ,即公式(3.225)。这就是功率电感的额定电流或饱和电流最小取值的依据,实际选型值需要大于峰值电流理论值。
2023-06-26 15:04:041142 因为直流电阻DCR(参考“1.7.2.5 什么是直流电阻(DC Resistance)?”章节内容)的存在,当加载到电感器两端的电流逐渐增加时,更多的功率损耗会使电感器上的温度逐渐升高,当电感
2023-06-26 09:50:408800 一般来说,R型变压器中电流互感器的原理是电磁感应,电磁感应主要由闭合的铁芯和绕组电阻组成。它的一次绕组电阻匝数很少,通常串联在需要测量的电流线上,所以所有的电流都会流过。变压器电流互感器的二次绕组匝数相对较多,通常串联在测量仪器和保护电路中。
2023-06-19 15:21:48476 电感器是一种能够将电期装化为研能而储存的元件,而变压器 则是利用电确感应的原理来改变交流电压的装苦,主要部件是初始的。次线圈和铁芯(磁芯),主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,电感结构与变压器相似,但只有一个绕组,电感器有一定的电感,只阻碍电流的变化。
2023-06-18 14:31:121552 电流探头有三个最高电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-16 09:32:05376 通常,变压器的空载电流是变压器一次侧额定电流的百分比,变压器空载电流占额定电流的比例很小。但从r型变压器空载电流的大小可以看出变压器的质量,一般来说,变压器的空载电流越小,变压器的质量就越好。
2023-06-15 15:17:03718 电感是DC / DC电源中的重要组成部分。选择电感需要考虑很多因素,例如电感值、DCR、尺寸和饱和电流。电感的饱和特性常会被人们误解而带来麻烦。本文将探讨电感如何达到饱和、饱和如何影响电路,以及检测电感饱和的方法。
2023-06-14 09:14:51380 直流电流探头对示波器的测量至关重要,首先要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器看到实际信号会失真比较严重,进而
2023-06-13 15:07:55643 电流探头有三个最大电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-06 15:26:46680 电流的方法。 1. 接线方法 在使用普科电流探头进行电流测量时,重要的是正确地接线,接线不当将会导致错误的测量结果或损坏电流探头。对于开关电源电流的测量,通常使用串联接法测量,即将探头分别与负载端和开关管连接。
2023-05-26 10:42:03541 泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19897 泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法。
2023-05-23 10:59:081183 LPC55xx 内部 DC/DC 转换器中电感器的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感器的实际电流是多少?
1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换器框图,在LX引脚
2023-05-18 08:05:26
2023-05-17 07:27:28
柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,可以在需要进行电流测量,但其他探头无法到达的狭窄或较为危险的空间中使用。它由柔性导线、磁性环和信号变换器组成,能够安全、简便地进行电流测量。
2023-05-09 13:39:42856 大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。
变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。
请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
中,按照前面的连接方法正确将探头与示波器连接好。在连接的过程中,需要注意确保电流引出的两根线与电源的符号方向是一致的,这样可以防止测量出的电流值的正负与实际值不一致。 接下来,打开示波器设备并进入到电流测量模
2023-04-21 10:08:071155 感值,耐温,饱和电流,尺寸,价格,这五个是我们电感选型的基本坐标系,当然我们还会考虑线圈和磁心的形态,磁材,安装焊接方式。 选型过程中最恼火的无过于在数十个电感中找到合适的,却发现其中一个参数不满足要求,或者仅仅因为发生概率极低的峰值功率而导致的饱和电流不足而带来过大的设计裕量。
2023-04-19 09:16:31919 泰克电流探头是一种电力测量配件,用于在电气系统中测量电流。泰克电流探头的准确性取决于阻抗设置,因此在使用之前必须正确设置阻抗。本文PRBTEK将为您介绍如何正确设置泰克电流探头阻抗。
2023-04-12 11:50:38714 量的导体。这会在次级中感应电压。初级电路和次级电路的总功率相同,但变压器中的一些损耗除外。这意味着当次级电压高于初级电压时,次级中的电流成比例地较低。 自感应 自感应是电路中的电感器产生感抗的能力
2023-04-07 10:00:20
请教大神二极管的正向饱和电流Ior和Isc有什么区别吗?
2023-03-31 16:26:00
为什么小型变压器过载时路端电流小于额定电流?过载时外电阻小于变压器正常电阻,此时电流不是应该增大吗?为什么测得路段电流反而更小?是变压器有限流保护把电流卡住减小了吗?
2023-03-30 11:43:37
。电源线电流的测量方法是激励电流和次级电流之和乘以匝数比。精度较低的电流互感器也用作保护变压器。 为了测量高值电压,电压互感器或电压互感器的初级连接到电源线,电源线电压在次级降低到安全限值。电压互感器可以
2023-03-29 15:57:54
柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,由于其形状柔软且适应性强,可以适用于一些需要测量难以接触、空间较小或者复杂形状的电缆、电线等电力设备上。然而,关于柔性电流探头能否测量直流这个问题,答案并不是
2023-03-28 14:00:151624
查看更多
