交换芯片架构是指交换芯片内部的设计和组织方式,包括其硬件组件、处理单元、内存结构、接口以及其他关键部分的布局和相互作用。交换芯片的架构决定了其处理网络数据包的能力和效率。
2024-03-22 16:45:0748 交换机CPU和交换芯片在网络设备中共同工作,它们之间的关系可以类比为大脑与肌肉的关系。CPU负责决策和控制,而交换芯片负责执行这些决策的物理操作。
2024-03-22 16:34:3250 交换机CPU和交换芯片是网络设备中的两个关键组件,它们在网络数据的处理和转发中扮演着不同的角色。
2024-03-22 16:31:3856 交换机CPU和交换芯片在交换机中各自扮演着重要的角色,并且它们之间存在一定的关系与区别。
2024-03-18 14:06:12115 SRIO(Serial RapidIO)交换芯片是一种高性能的通信芯片,专门设计用于实现基于SRIO协议的数据交换和传输。SRIO是一种点对点串行通信协议,广泛应用于嵌入式系统、高性能计算、网络通信
2024-03-16 16:40:421564 RapidIO交换芯片是一种基于RapidIO协议的专用交换芯片,它能够实现高速、低延迟的数据传输和交换,广泛应用于嵌入式系统、数据中心、网络通信等领域。RapidIO协议本身是一种基于包交换的互连技术,具有高速、高效、可靠等特点,因此RapidIO交换芯片在数据传输和交换方面具有很高的性能优势。
2024-03-16 16:40:091531 交换芯片是一种电子器件,它在电路中扮演着交换、转换或混合信号或数字数据的核心角色。这种芯片广泛应用于各种应用场景,如通信、控制、计算和存储等领域,是实现信号处理和数据交换的关键组件。
2024-03-16 16:38:591621 有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
也会影响电力供应。 能量传输问题:制热的过程涉及到传导、对流和辐射等方式。如果三相空调的热交换器不清洁,或者内部通风管道堵塞,都会导致能量传输减少。此外,如果空调系统的维护不当,电阻会增加,导致效率下降。 调控问题
2024-02-27 09:48:02112 三维(3D)螺旋微流控技术的发展为利用惯性聚焦分析小体积液体开辟了新的途径,从而推进了化学、物理和生物学科的发展。
2024-02-22 09:37:35118 板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39206 电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:490 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490 板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式
2024-02-14 17:10:00330 交换机(Switch)是计算机网络中常见的一种数据通信设备,它用于在局域网(LAN)内的不同设备之间进行数据的转发和交换。交换机通过学习和转发数据帧的方式来实现多个设备之间的通信,并且能够根据数据包
2024-02-04 09:17:47451 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130 什么是MEMS交换?MEMS交换原理是什么? MEMS交换是一种利用微机电系统技术来实现光纤通信中光路的快速开关的技术。它具有体积小、速度快、功耗低、可靠性高等优点,因此在光纤通信、光纤传感和光纤
2024-02-02 14:41:31119 换热器和管式换热器的异同之处。 一、结构差异 1. 材质:板式换热器通常由多个金属板组成,包括热交换板和边框,热交换板之间通过垫片和紧固件进行连接;而管式换热器则由一个或多个管束组成,管束内通过管板进行支撑。 2. 流体分隔方式:在板
2024-01-30 17:26:54373 导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:380 客户在整车试用上了,出现了坏的 pin 被打了,导致致死角无输出,目前测试损坏了 9255 的 Vbat 引脚的阻抗为 142Ω,6Ω,7Ω 等,目前客户想知道要下,阻抗低到什么程度 INH 人才
2024-01-26 06:29:58
汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚交换机和核心
2024-01-22 14:32:57651 热能表,是适用于测量在热交换环路中,被称作载热液体的液体所吸收或转换热能的仪器,它由流量传感器、温度传感器和热能积算仪三部分组成。
2024-01-12 09:34:07134 螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223 (Optical Circuit Switch的缩写,即光链路交换器件) 完成了工艺及性能验证(工艺开发与试产的总耗费时间超过7年),并于2023年12月22日收到该客户发出的批量采购订单,瑞典Silex开始进行MEMS-OCS的商业化规模量产。
2023-12-27 09:21:20464 电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000 中国&全球领先的MEMS芯片代工企业赛微电子12月24日晚公告,全资子公司瑞典Silex获得客户光链路交换器件(OCS)批量采购订单,意味着MEMS-OCS启动商业化规模量产。 据相关媒体透露
2023-12-26 08:36:02225 在构建复杂的网络中,选择适当的交换机类型很重要。管理型交换机作为智能网络的掌舵者,与非管理型交换机相比,为网络管理提供了更多的灵活性和可控性。本文将深入了解管理型和非管理型交换机的区别,以及它们各自在不同领域的应用。
2023-12-25 17:59:49549 交换机的交换容量又称为背板带宽或交换带宽,是指交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。它表示交换机在单位时间内最多可以处理多少数据,是评估网络设备性能的一个重要指标。
2023-12-22 09:31:493666 随着工业技术的不断发展,螺旋管在输送液体、气体和固体等方面的应用日益广泛。在螺旋管制造过程中,焊接是至关重要的步骤,而焊缝的质量直接关系到整体管道的性能。为了提高焊接质量、效率和安全性,创想公司推出了螺旋管焊缝自动跟踪系统,实现了内外焊的精准跟踪控制。
2023-12-16 11:37:06334 交换机堆叠是指将一台以上的交换机组合起来共同工作,以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。具体来说,多台交换机经过堆叠形成一个堆叠单元。这些交换机之间距离非常近,一般不超过几米,而且一般采用专用的堆叠
2023-12-15 17:39:471147 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:35:080 现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。
该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200 碳化硅作为一种重要的结构陶瓷材料,凭借其优异的高温力学强度、高硬度、高弹性模量、高耐磨性、高导热性、耐腐蚀性等性能,不仅应用于高温窑具、燃烧喷嘴、热交换器、密封环、滑动轴承等传统工业领域,还可作为防弹装甲材料、空间反射镜、半导体晶圆制备中夹具材料及核燃料包壳材料。
2023-12-07 16:37:35930 核心交换机和普通交换机的区别? 核心交换机(Core Switch)是网络中的重要组成部分,与普通交换机(Regular Switch)有许多区别。在这篇文章中,我将详细介绍核心交换机和普通交换
2023-12-07 14:39:53574 什么是核心交换机?与普通交换机有何区别? 核心交换机是一个网络中的重要组成部分,用于处理大量数据流量,连接多个子网和LAN(局域网),并确保顺畅的数据传输和通信。它通常位于网络的核心位置,连接各种
2023-12-07 10:46:09862 7/8航空插头插座,板前圆柱脚焊板式安装,连接螺纹7/8-16UNF,安装螺纹:PG11、P13.5、1/2-NPT、M20*1.5等,防护性能IP67。具有很强的抗电磁干扰能力,能在恶劣的环境条件下工作,如高温,低温,强振动等。
2023-12-06 14:58:20358 对整个功放的素质影响很大,不同的运放能产生天壤之别的音质差异。对这颗运放比较熟悉,整体来说AD712是不错的运放!属于监听级的类型。特显中频与高频之间的过度交替。声场比较广!低音稍少!高音稍粗(相对高级
2023-11-23 08:09:33
什么是非网管型交换机?什么是网管型交换机?怎么选择网管型和非网管型交换机? 非网管型交换机是一种简单的交换设备,其功能和管理能力相对较弱。它可以实现局域网内部设备的互联互通,但无法进行复杂的网络管理
2023-11-09 09:24:23739 基于VLAN的多层交换,是在局域网的多台交换机中选取一台或几台交换机作为中心(即Server),采用VTP(VLAN Trunk Protocol)建立、修改和删除VLAN。
2023-11-04 17:25:13586 电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610 制冷系统主要零部件有:压缩机、四通阀、压力开关、电磁阀、节流部件、过滤器、截止阀、单向阀、油分离器、热交换器、储液筒、汽液分离器。
2023-10-13 18:01:04562 2023-10-10 08:31:360 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20404-MAX20406:汽车36V,4A/5A/6A,全集成同步无声交换器巴克转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 19:15:38
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC4281:用I2C兼容监测数据表交换热交换主计长相关产品参数、数据手册,更有LTC4281:用I2C兼容监测数据表交换热交换主计长的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-09 18:54:26
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
脉管制冷机是一种使用液体和气体的压缩和膨胀过程来实现制冷效果的制冷方法。它属于热力循环制冷技术的一种。
脉管制冷机采用的基本原理是在一个封闭管道中通过周期性的压缩和膨胀过程来实现制冷。具体来说,脉管制冷机一般由压缩机、热交换器、膨胀阀和脉管组成。
2023-09-28 16:50:531273 PICe接口芯片(分组交换器) 24Channel -40℃~+85℃
2023-09-26 11:39:54
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio504/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio504/value
硬件连线:
Linux控制螺旋桨如视频所示。
谢谢 算能公司 !
谢谢 电子发烧友论坛!
2023-08-18 23:28:32
基于中间热交换器的电池冷却稳定性和效率优于双蒸发器设置,可以在 35 ℃ 的环境温度下降低 30% 的能耗。电机热回收及高温电控热管理系统可降低能耗11.98%~56.69%,满足-22.04℃的供暖条件。
2023-08-17 10:46:03185 垂直热交换循环系统,避免任何死角,使室内温湿度分布均匀。异常壮况发生时,控制器屏幕及时显示故障情况,切断电源开关,并提供故障排除方法。高温200度冷热冲击试验箱性能
2023-08-14 11:19:59
交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-08-12 15:15:241223 制冷能力取决于制冷系统中制冷剂的热传递能力和循环过程的效率。制冷剂的热传递能力由其物性参数(如比热容、导热系数)以及系统的热交换器性能决定。循环过程的效率则与压缩机的性能、膨胀阀的调节、冷凝器和蒸发器的设计有关。
2023-08-11 14:55:011994 连欣科技常用的RJ45连接器:RJ45连接器16长网口向上带灯、RJ45网络接口插板式16长不带灯、RJ45连接器18.4长、RJ45连接器21.3长、RJ45直插180度16.6长带
2023-08-10 18:23:580 网络交换技术是指在计算机网络中,通过交换机实现数据交换和转发的技术。网络交换技术的主要目标是提高网络传输效率和速度,减少网络拥塞和传输时延,从而提升用户体验和网络质量。
2023-08-09 12:36:222069 完成 PCB板材的高温烘烤和风量回收,将高温气体回收至热交换器再次利用,既节约了能源,又保证了烘烤品质。 鑫金晖节能隧道烘干设备 此外,该设备还具有快速加温、均匀加温、高温控制精度高等特点。整个烘烤过程中,设备内部风机的发挥
2023-07-20 10:59:29280 在当今的交换机中,交换机主要可分为非网管交换机 和 网管交换机。那么非网管交换机和网管交换机有什么区别?通俗来说,网管型交换机比非网管型交换机的功能更强大。 非网管交换机又称为傻瓜型交换
2023-07-10 17:08:201453 从目前以太网交换机市场的总体情况来看,百兆交换机已成为市场主流,千兆交换机市场份额不断加大,而十兆交换机已基本退出了市场。今年以太网交换机市场很明显已经是千兆交换机之争,这是网络技术发展和市场成熟的必然结果。
2023-07-07 11:54:38452 全国产交换机?军用交换机?普通交换机?傻傻分不清楚?他们到底有什么区别呢? 好嘞,今天小编又为大家来解密了 。 图为:军用交换机(左)普通交换机(右) 全国产交换机、军用交换机和普通交换机其实在
2023-07-07 11:08:181179 文心与飞桨的双螺旋,勾勒出中国AI的DNA
2023-07-07 09:43:45351 随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了一定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE交换机通过网线来给其他设备供电,与此同时也不丢失传输数据的功能。那么,PoE交换机可以当普通交换机用吗?科兰通讯小编为您解答。
2023-06-27 10:20:463886 PI7C9X3G606GPQ 提供 6 端口/6 通道运作,PI7C9X3G808GPQ提供8 端口/8 通道运作,而 PI7C9X3G816GPQ 则提供 8 端口/16 通道运作。这些交换器产品是专门为 ADAS、远程信息处理、信息娱乐系统,以及持续推陈出新的局域网络架构控制器等应用而设计。
2023-06-21 15:01:47398 千兆交换机(Gigabit Ethernet Switch)和百兆交换机(Fast Ethernet Switch)之间存在几个主要区别,在速度、性能、成本和应用场景等方面存在明显的区别,选择哪种
2023-06-18 10:26:212099 电子发烧友网站提供《使用Azure IoT Hub对热交换器进行热分析.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:38:450 提供了强有力的保障。在诸如广告显示器、LED 屏幕、交通信号灯和各种控制模块等应用中,M8 板前安装插座 PCB 插板式也是非常实用和必要的。
2023-06-13 13:30:11287 计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及在思科、华为、瞻博网络三家厂商如何从二层模式切换到三层模式。
2023-06-12 14:09:325442 在网络发达的今天,交换机被广泛使用,交换机可以实现一个网络多台电脑公用,提高办公效率,但是交换机还分为工业的和普通的,为了解除大家的疑惑,下面科兰小编为大家介绍一下工业交换机与普通交换机的区别
2023-06-12 10:04:50638 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器
2023-05-24 16:02:390 今天这篇文章就是针对电脑小白来的,由于路由器和交换器的外形相似,导致很多人分不清这两类产品,下面科兰小编就为大家阐述几点路由器和交换机的区别。 路由器和交换机的区别: 一、指代不同 1、路由器
2023-05-24 11:16:056288 格雷希尔GripSeal——G35C 系列内胀式中高压无损密封测试接头结合了G25A宽范围密封和G35高压锁紧卡爪两者的特征,最终组合成G35C宽范围密封测试接头,具有产品体积小、密封范围大等特点,适用于管内径公差大的应用场景,如热交换器、注塑管件等。
2023-05-16 14:32:21209 格雷希尔GripSeal——G35 系列高压内胀式快速密封测试接头,是密封各类铜管、钢管和铝管的内部密封方案,应用于制冷、新能源行业,如热交换器、压力容器、仪器、仪表、电机控制器冷却板等。拥有十种
2023-05-16 14:14:48389 交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-05-08 14:14:16549 数据交换功能:光纤交换机可以根据MAC地址表在局域网内找到相应的目标地址,实现数据包的转发和交换,从而实现不同端口之间的数据传输和交换。
2023-05-06 18:21:283778 网络交换芯片可以实现电力管理和节能模式,根据网络使用情况和负载情况,自动调整交换机的功率和工作模式,以实现能源的节约和环保。
2023-05-06 17:18:117183 根据传输介质和传输速度划分以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机。
2023-05-05 16:04:521956 的,交换机还能够具有相对高的分组过滤和转发速率,交换机处理第 二层的帧。路由器通常需要配置,路由器处理第三层的数据报。因为网络寻址通常是分层次的,它 们能用各种拓扑结构来构建因特网。
2023-04-28 16:09:56
的,用于冷却变压器。安装了热交换器,热油通过泵循环。空气在高速风扇的帮助下被迫通过热交换器。
这种方法类似于ONAN,因为当变压器上的负载较低时,冷却是通过简单的ONAN方法完成的。但是,一旦负载增加
2023-04-24 18:22:11
装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:060 M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座是一种用于航空工业的连接器,它具有6个传感器插槽,可以通过焊板或焊线连接。该插座的尺寸为M12,具有耐高温、耐摩擦和抗振动等特点,非常适用于恶劣的环境。通过
2023-04-10 13:02:29841 修复过程工艺设计中的盲点,有助于满足用户对热交换器控制系统的需求。
2023-04-07 09:59:21411 制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
USB-U203产品名称:USB A公沉板式操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 09:47:200 热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844 。 微纹理、微结构或工程化的表面在各种工业领域(如电子、能源、光学、机械、摩擦学和生物学)中得到广泛应用,例如在光学透镜、液晶显示(LCD)面板的棱镜片、设计用于产生“莲花效应”以排斥水的纹理表面、热交换器等。机械部件上的
2023-03-29 16:24:52451
正在加载...
查看更多
