铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:3878 耦合电感的伏安特性是指在电感与电流之间的关系,通常用伏特安特性曲线来表示。它描述了电感在不同电流下的电压变化情况,通过分析这些特性,可以了解电感的性能及其在电路中的应用。 首先我们来了解一下耦合电感
2024-03-09 10:47:54420 什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢? 励磁电感和漏磁电感是电感元件中的两个重要概念,它们在电磁学和电路应用中有着不同的作用和特性。本文将详细介绍励磁电感和漏磁电感的定义、特点以及区别,并从
2024-03-08 16:39:07175 实验名称:直升机机身的多谐波多输入多输出振动主动控制试验研究
实验原理:首先采用一个由Z-11直升机地板模型缩比而来并且与Z-11直升机动力学相似的框架模型作为研究对象,将压电叠层作动器整合
2024-02-27 17:12:00
电子组件领导制造供货商,发布新型 SRR5228A 及 SRR5828A 系列屏蔽功率电感器。Bourns 最新的符合 AEC-Q200 标准的车规级功率电感器,采用铁氧体磁芯和铁氧体屏蔽设计,这种结构可提供低磁场辐射,特别是针对:汽车驾驶员辅助设备、信息娱乐系统和照明设计应用更是至关重要。新款电
2024-02-23 18:15:01550 在电子电路中,尤其是开关电源设计里,电感是降低噪声的关键元件。使用电感的降噪对策主要依赖于两种类型的电感:绕组型电感和铁氧体磁珠。每种电感都有其独特的特性和应用场景,它们通过不同的机制来减少电路
2024-02-05 10:39:20198 电感的频率特性是指电感在不同频率下表现出的电气性能变化。电感是一种存储能量的无源元件,其在电路中的作用与频率密切相关。了解电感的频率特性对于设计和使用各种电子和电力设备中的滤波器、调谐电路和噪声抑制
2024-02-05 10:25:10293 贴片电感和贴片磁珠的特性有哪些?如何在贴片电感和贴片磁珠中进行选择 ? 贴片电感和贴片磁珠是电子元器件中常见的两种被动元件,它们在电路中起到了稳压、滤波、隔离等关键作用。下面将详细介绍它们的特性
2024-02-03 14:49:00132 锥形螺旋电感是一种新型电感,在较宽的频带内有良好的一致性,在毫米波电路和光载无线通信系统(RoF Radio-over-Fiber)中有广泛的应用.本文对锥形螺旋电感感值,螺旋电感长度,直流电
2024-01-15 13:21:34
介绍电感饱和的原因: 磁芯材料的特性 磁芯是电感器的核心部件,其材料特性对电感饱和有很大影响。磁芯材料的磁导率越高,电感器的电感值越大,但同时磁芯材料的饱和磁通密度也越低。当电流通过电感器时,磁芯中的磁通量会
2024-01-11 13:59:24543 电子发烧友网站提供《包覆锰锌铁氧体的FeSiAl磁粉及其磁粉芯性能.pdf》资料免费下载
2024-01-09 10:16:100 太阳诱电使用具有高直流饱和特性的金属磁性材料,扩充了具有小型化、薄型化优势的多层型金属功率电感器 MCOIL™LSCN 系列的产品阵容。
2024-01-06 15:13:52544 本文将通过图文及视频的形式为各位介绍太阳诱电功率电感器产品阵容、特点&优势、基础信息等。
2024-01-05 12:20:28142 :非晶磁环电感通常是由非晶态词性材料制作而成,而铁氧体磁环电感则是由铁氧体磁性材料制作而成。这两种不同的材料,特性上的差异比较大的。性能上的区别:因为制作材料上的不同
2023-12-27 21:49:550 在8层通孔板叠层设计中,顶层信号 L1 的参考平面为 L2,底层信号 L8 的参考平面为 L7。
建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜
2023-12-25 13:48:49
2023-12-25 13:46:25
信号线上为什么要加铁氧体磁环 在电子设备中,信号线的干扰和噪声问题一直是一个挑战。为了解决这些问题,信号线上常常使用铁氧体磁环,以提高信号的传输质量。在本文中,我们将详细介绍为什么信号线
2023-12-21 16:34:35421 铁氧体磁环的频率特性 铁氧体磁环是一种常见的磁性材料,具有很好的频率特性,被广泛用于电子和通信领域。本文将详细探讨铁氧体磁环的频率特性,包括其物理特性、频率响应和应用。通过对铁氧体磁环的频率特性
2023-12-21 16:22:31315 铁氧体磁珠的作用 铁氧体磁珠的选型方法 铁氧体磁珠是一种具有磁性的微颗粒,具有广泛的应用领域。在本文中,我们将探讨铁氧体磁珠的作用以及选型方法。 一、铁氧体磁珠的作用 铁氧体磁珠具有独特的磁性
2023-12-21 16:01:38183 铁氧体磁环有磁性吗 铁氧体磁环的使用方法 铁氧体磁环是一种具有磁性的磁性材料,使用于各种电子器件和电源设备中。 第一部分:铁氧体磁环的基本知识 1. 铁氧体磁环的成分和结构:铁氧体磁环主要
2023-12-21 16:01:36423 为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
铁氧体磁芯电感是非常重要的一类电子元器件,我们可以在很多电子设备和系统中发现他们的身影。铁氧体磁芯电感之所以能有这样广泛的应用,主要是由它的一些特点决定的。本篇,我们就来盘点一下铁氧体磁芯电感的特点都有哪些。
2023-12-19 10:24:05192 混叠滤波器(AAF)时应当注意,过多的元件可能会导致容差不匹配,进而产生偶数阶失真。电感并非特性相同,不同电感的响应可能大不相同。廉价、低质量的电感一般表现不佳。此外,有时很难在电感上实现良好的焊接
2023-12-18 07:42:00
的区别。 1. 结构与制造方法: 磁珠通常由高磁导率的铁氧体材料制成,具有圆柱形的外形。它们经常被包裹在铁氧体磁环中,以提高磁感应强度。而电感则是由导体线圈和铁芯组成,一般呈线圈形或螺旋形结构。电感线圈通常采用绝缘导线
2023-12-15 14:00:15300 铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的烧断的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感烧断。
2023-12-11 17:07:040 铁氧体绕线电感作为一种非常常见的电子元器件,它的封装类型还是比较多的。我们在做铁氧体绕线电感选型的时候会强调两个方面:一是封装尺寸;二是电性能信息。那么,两个电性能相同的铁氧体绕线电感,它们的封装
2023-12-11 10:51:19191 CPCF3222系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值3.30
2023-12-08 09:23:070 CPCF3222A系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值3.30~56.00
2023-12-08 09:21:570 非晶磁环和铁氧体区别 非晶磁环与铁氧体是两种不同的磁性材料,它们在结构、特性、应用等方面存在一些明显的差异。下面将对这两种磁性材料进行详尽、详实、细致的比较。 一、结构差异 1.
2023-12-07 16:45:291642 17、谷景研发新型贴片电感,助力
2023-12-01 09:22:580 上的区别: 非晶磁环电感通常是由非晶态磁性材料制作而成,而铁氧体磁环电感则是由铁氧体磁性材料制作而成。这两种不同的材料,特性上的差异比较大的。 2、性能上的区别: 因为制作材料上的不同,因此在电性能上也是不同的。,非晶
2023-12-01 09:15:46329 是0402af-271,自谐振频率只有不到1G,那么芯片在1G以上工作频段时,这个电感是容性是否有问题?这个电感感值和特性如何选取。另外旁边的49.9欧电阻是什么作用
2023-12-01 06:23:15
电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59681 电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流通过电感
2023-11-29 17:45:331561 寄生电感的介绍
2023-11-29 16:41:12815 方法是使用铁氧体磁珠。铁氧体磁珠是无源器件,可在宽频率范围内过滤高频噪声。它在目标频率范围内具有电阻特性,并以热量的形式耗散噪声能量。铁氧体磁珠与供电轨串联,而磁珠的两侧常与电容一起接地。...
2023-11-28 14:18:050 以在磁场中产生磁通,当有电流通过导线时,会电感它的周围产生磁场,磁场会穿过磁芯,使得磁芯中的磁通密度增加。 工字电感的磁芯材料常用的可以分为两种类型:铁氧体和铁粉芯两种磁芯材料。不同的磁芯材料特性不同,铁氧体磁
2023-11-10 10:27:40238 PCB设计时,在那种情况下会使用跨层盲孔(Skip via)的设计?一般叠构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
铁氧体磁珠是无源器件,可在宽频率范围内过滤高频噪声。它在目标频率范围内具有电阻特性,并以热量的形式耗散噪声能量。铁氧体磁珠与电源网络串联,而磁珠的两端通常接对地电容,形成一个低通滤波器网络,进一步降低高频电源噪声。
2023-10-26 09:53:01607 铁氧体是一种特殊的陶瓷材料,主要由铁和氧组成,具有高的磁导率和低的电导率。由此材料制成的磁芯就是我们所说的铁氧体磁芯。
2023-10-25 11:05:41432 铁氧体磁环电感封装相同电流大小相同吗 gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁环电感是一类应用比较普遍的磁环电感产品,但人们对它们的认知还是存在很多误解的。比如,很多人比较好奇的是相同规格型号尺寸
2023-10-07 12:49:08227 软磁铁氧体磁心直流叠加特性是指在直流电流作用下,磁心磁化状态的变化特性。软磁铁氧体磁心是一种具有良好磁导率和低磁滞的材料,常用于电感器、变压器等磁性元件中。了解软磁铁氧体磁心的直流叠加特性对于电子设备的设计和性能优化很重要。
2023-09-20 09:29:11641 4层蓝牙产品PCB设计素材
2023-09-20 07:43:16
包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
软磁铁氧体材料的电磁性能与一致性是下游电子磁性元件客户产品关键的评价指标,产品性能由原料配方、生产设备、制备工艺、生产过程管控等因素共同决定。因此,实现高性能磁性材料产品的大规模生产,不仅需要
2023-09-04 11:43:471150 贴片电感与插件工字电感是两种非常常见的电感产品,这是两种完全不同类型的电感,它们在制造工艺、电感特性方面都有着非常大的差异。
2023-08-30 09:34:54546 1、项目案例背景贴片电感与插件工字电感是两种非常常见的电感产品,这是两种完全不同类型的电感,它们在制造工艺、电感特性方面都有着非常大的差异。那么,贴片电感是否可以用于插件工字电感的替代呢?本篇我们
2023-08-29 20:17:080 截止到目前所掌握的信息,软磁铁氧体材料在电子和电磁应用领域具有重要地位,但是否会被其他材料取代是一个复杂的问题,取决于多个因素,包括材料特性、应用需求、成本等。
2023-08-29 10:13:26429 我们常见的基本都是铁氧体电感,也是应用最广泛最多的一种材料。
2023-08-25 14:37:28324 MPS新型表面贴装功率电感适用于各种电源和功率变换器应用。其一体成型电感和半屏蔽式系列电感的电感范围为0.33μH至22μH,饱和电流范围为0.8 A至64 A。 一体成型电感系列(MPL-AT
2023-08-23 14:20:25494 Abracon 射频多层陶瓷电感中的“多层”参考了电感生产过程中将陶瓷材料各层叠压在一起的生产工艺。多层陶瓷电感可以通过改变叠层工艺、端子加工工艺和导电图案来优化自谐振频率(SRF)、Q值和DCR
2023-08-22 09:29:59
铁氧体磁芯是一种具有优异磁性能的材料,被广泛应用于电子和电力设备中。铁氧体磁芯的制造过程是实现其性能稳定性的关键因素之一。本文将详细介绍铁氧体磁芯的制造过程,以及相关的材料选择、工艺控制和常见问题解决方法。
2023-08-20 10:57:421672 通过采用新铁氧体材料实现面向NFC电路的最佳特性
2023-08-15 14:33:41697 铁氧体磁芯居里温度是指铁氧体材料在特定条件下失去磁性的温度,它对于磁性材料的设计和应用至关重要。
2023-08-10 10:55:111256 功率电感作为一种应用普遍的电感种类,它在很多电子设备都有着特别重要的作用。我们在做功率电感的选型工作时,会要求一定要明确使用的功率电感封装尺寸,因为功率电感的尺寸不仅仅直接关系到是否可以正常应用于产中,还会对功率电感的电感特性产生一些影响。今天谷景就给大家简单介绍一下功率电感尺寸对电感特性的影响。
2023-08-09 13:40:08283 。 磁芯是电感器的核心,它直接影响电感器的性能和特性。常用的铁氧体芯材有铁氧体、镍锌铁氧体等。每种芯材都有其特殊的物理特性和工作环境要求,因此需要根据具体的应用要求选择合适的芯材。 首先,铁氧体磁芯是最常见的
2023-08-06 15:12:26249 用于电子设备电源中的小型SMD线圈称为功率电感器。将铜线卷绕在铁氧体鼓芯上的绕组型以及金属一体成型型的金属线圈是该产品主流。与积层型相比,其可使用较粗的铜线,因此可应对更大的电流。
2023-08-03 11:36:22350 大功率工字电感器时,我们不仅要顾及价格,还应该考量的一个重要因素就是大功率工字电感的磁芯材质。 磁芯是电感器最重要的部分,它直接影响到电感器的功能和特征。常见的磁芯材质有铁氧体、镍锌铁氧体等。每种磁芯材质都有
2023-07-12 12:26:44288 制造经验的智造商,今天我们就给大家简单介绍一下铁氧体磁环电感选型时的注意事项。 第一,我们需要注意的是电感的规格和种类:贴片电感有多重规格可供选择,这些不同规格的电感器具有不一样的电感值和电流容量。所以,在选择
2023-07-11 12:16:33278 铁氧体是一种利用高导磁率材料向镁、锌、镍等金属之中渗透的金属。在低频段,片式电感铁氧体抗干扰芯具有很低的电感阻抗值,不影响数据线或信号。传输有用的信号就行了。在高频频段,从10MHz开始,当高频能量
2023-07-09 15:48:25636 铁氧体磁环电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元器件。它可以有效地减少电路中的EMI,提高系统的抗干扰能力。
2023-07-08 11:30:42375 。那么,工字直插电感可以用其他电感代替吗?答案是当然可以的。 第一步,让我们来对工字直插电感的特点做一些了解。它是一种小而平的电子元器件,一般由铁氧体材料制成。它的形状像一个“工”字,他的名字也由此而来。工字直插
2023-07-05 21:48:58392 缓解电磁兼容性 (EMC) 问题可能是一项复杂而艰巨的任务。到目前为止,在本博客中,我们已经介绍了使用两种常见组件的EMC缓解技术:电阻器和电感器。现在让我们考虑一下铁氧体磁珠的作用,以及如何使用它们来提高EMC性能,从而使您的设计符合EMC标准和法规。
2023-06-27 10:17:36481 电感之所以呈现感性,即流过电感的电流会滞后于施加在电感上的电流(事实上是滞后90度相角),是因为楞次定律。
2023-06-19 11:04:261017 叠层片式铁氧体超大电流磁珠-阻容1号
2023-06-19 11:02:32412 共模电感,又称扼流圈,通常用于过滤开关电源中的共模电磁干扰信号。共模电感是一种以铁氧体为核心的共模干扰抑制装置,由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕在同一铁氧体环形核心上。
2023-06-18 14:43:221311 这篇文章针对铁氧体在外置磁场下磁导率发生变化这个特点,探讨铁氧体在可重构天线中的应用。文中对铁氧体材料的选择,磁导率数学模型的建立等进行分析,给出铁氧体可重构天线的设计流程,以及样件仿真与实测结果的对比。
2023-06-13 15:40:07616 (enamel coated wire )环绕铁氧体(ferrite)线轴制成,而有些防护电感把磁棒电感线圈完全置于铁氧体内。
2023-06-12 18:03:562053 开关电源用铁氧体高频电源用铁氧体大功率用铁氧体传输用铁氧体
2023-06-06 15:29:590 EMC 对策用铁氧体材质一览
2023-06-06 15:09:400 所以,到谐振频率之前呈现电感本来的感性特性(阻抗随着频率升高而增加),但谐振频率之后寄生电容的影响占主导地位,呈现出容性特性(阻抗随着频率升高而减小)。也就是说,在比谐振频率高的频率范围,不发挥作为电感的作用。
2023-06-06 11:39:511593 顺络电子凭借多年射频电感的设计开发经验、业界先进的制造平台,开发了HQ0201Q系列——高Q特性、超小封装射频电感以满足市场需求。
2023-06-03 12:24:31339 不慌不忙的打开PCB文件,雷豹见Chris直接跳过了检查PCB上的走线这一步,径直的打开了叠层设置,然后给雷豹指一下这个地方,没错,指的就是下面这个红框框的地方。
雷豹感觉好像懂了一点了,原来该客户
2023-06-02 15:32:02
引言:电感之所以呈现感性,即流过电感的电流会滞后于施加在电感上的电流(事实上是滞后90度相角),是因为楞次定律。
2023-05-31 17:32:25786 的相对位置。特性阻抗要求的差分对间的线宽/线距则取决于选择的PCB叠层结构。
由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层
2023-05-26 11:46:06
2023-05-26 11:30:36
铁氧体磁珠通常与开关晶体管和高功率电子设备一起使用,以滤除电源线中的噪声,在插入电路时采用磁性材料产生损耗电感。虽然铁氧体磁珠本身的设计可能相对简单(例如,奇异孔、复数孔/匝、环形、螺线管
2023-05-24 09:24:29973 、ESD(静电释放)、信号完整性等电气特性,也要考虑机械结构、大功耗芯片的散热问题等。
白皮书内介绍了PCB推荐叠层及阻抗设计、Layout通用布局规范、布线建议等几大类规则指导,供工程师参考,以便提高
2023-05-12 11:46:50
工字电感厂商揭秘工字电感和色环电感哪个更好 gujing 编辑:谷景电子 工字电感与色环电感是电感产品中我们经常会看见的两种不同类型的电感,它们在结构上、制造工艺上、以及相关特性方面都有比较大的差异
2023-05-11 15:44:14623 本质来说,磁珠和电感都是抑制高频信号,通过低频信号,而两者之所以不一样是因为材料工艺的不同,磁珠用的是铁氧体,而铁氧体的电阻是和频率强相关的,可以近似认为频率越高电阻越大(拐点之前);而电感,比如绕线电感,用料的本质是铜线圈,本身的DCR是很低的;
2023-05-09 10:58:00882 与2层叠层相似形状的曲线。但总的来说2层叠层的Tj相较于2层叠层的Tj降低了大约10℃。原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-21 15:04:26
4.3.6 实验设计6:一个4层的PCB板与热散热过孔 为了完整性,“4层+散热过孔”结构也被实验设计为1层铜的几个尺寸,并再次叠层,如图8所示。结果如图13所示。 (1)单层板。 (2
2023-04-21 14:51:37
4.3.3 实验设计3:4层PCB 本章将考虑4层PCB叠层的几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2层叠层(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号层。假设附加层主要由许多较薄的信号
2023-04-20 17:10:43
解决半导体电感行业热压成型工艺的自动化设备。 01 设备目的: 电感热压机将绕线后的半成品通过增加一定量的粉材,经过高温,高压压合的方式,产品产生固有的特性。 02 工艺流程 ◼填料:开发转盘式吸料检测入料模组,实现全自动上下料; ◼视觉
2023-04-15 10:02:10639 buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。 1.BUCK电路公式计算 buck,boost
2023-04-14 14:56:28
磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧 编辑:谷景电子 铁氧体磁棒电感是一种应用性非常强的磁棒电感产品,铁氧体磁棒电感其实是一类电感的总称,通俗地讲就是它的封装类型有很多。大家在选择铁氧体磁棒
2023-04-14 12:15:47496 选择开关电感时,绕轴式比棒式样、螺线管式更好,因为绕轴可以将磁场控制在磁芯部分。 在闭环设计中,磁场通过磁芯闭合磁路。 闭环电感的性能更好,但价格也更贵。螺旋环状的闭环电感是最好的选择,因为它不仅可以将
2023-04-12 17:12:58
多层PCB如何定义叠层呢?
2023-04-11 14:53:59
电感器用量较多。这部分产品多为大功率器件,功率从几百到几千瓦不等。本篇我们探讨一下一体成型电感在智能充电桩上的应用介绍。 一体成型电感其实是在传统插件电感的基础上,产生的更加实用的电感,具有更高的电感和更小的漏电
2023-04-10 21:29:44403 电阻式触摸屏是一种新型的触摸技术,它以其独特的优势在消费类电子产品中得到了广泛的应用。本文将介绍其原理和应用情况,以便让读者更好地理解这种新型触摸技术。一、电阻式触摸屏的原理1.简介是一种利用把触摸
2023-04-06 10:41:27
不强,厚度根据产品具体使用环境进行选择,有时候,也会用到钢片。补强只能在FPC表层。 02 FPC常用的几种叠层结构 01.单面板 采用单面覆铜板材料制作而成,于线路完成之后,再覆盖一层保护膜或
2023-03-31 15:58:18
非晶磁环电感特点比传统的电感要有很大的优势,所以说现在传统的电感用的就比较少了,尤其是像一些高端的电子产品里面,都在大量的使用非晶电感。
2023-03-29 14:43:461213 介绍 1、额定电流/饱和电流 额定电流即设计上最大的可用电流,有两种:Isat和Irms,这是很容易误导工程师的两个参数,在项目选型时不知道用哪个参数去管控。 Irms是温升电流,普遍的标准是电感
2023-03-29 11:20:30
2023-03-27 16:22:01
查看更多
