传感器的重复性是指,在相同条件下同方向重复多次测量时,测量结果之间的差异。又称重复误差、再现误差等。重复性误差越小,重复性越好,传感器的稳定性越好。
2024-03-20 14:05:1137 传感器 角度
2024-03-14 23:20:28
霍尔效应 传感器 角度 外磁铁,不含 鸥翼
2024-03-14 20:43:31
2024-03-14 20:43:31
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
来源:长城计量仪器,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 01带宽 一般指传感器输出响应下降到其最大相应的根号二分之一或功率一半的信号范围,通俗点说就是传感器能够采样的范围,传感器对外界信号的响应范围
2024-03-01 09:08:22147 被测量的变化频率),而有效带宽指传感器实际能保证测量精度的带宽,这里的带宽实际上是从频域去描述的。再换句话说,其实这东西跟频率响应是一回事,也就是传感器对外部信号的反应能力!从传递函数角度来看,大部分传感器都可
2024-02-21 09:40:36146 压电式传感器工作原理主要基于压电效应,利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送器和压力传感器。
2024-02-19 17:15:47282 传感器常见技术参数介绍,带宽是什么?灵敏度是什么?零点漂移是什么?分辨率是什么?精度是什么?重复性是什么?频率响应特性是什么?迟滞是什么?线性范围是什么?采样频率是什么?稳定性是什么?详细内容一一为你解答问题
2024-02-06 10:44:06140 我想制作一款传动比为1:500的执行器,需要在执行器输出端配置传感器,实现执行器输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
光伏无功补偿控制器的主要技术参数及功能要求 一、引言 随着电力系统规模的扩大和电力负荷的快速增长,无功补偿技术在电力系统中的重要性和应用范围也不断增强。光伏无功补偿控制器作为一种重要的无功补偿设备
2024-01-26 16:47:08238 一般指传感器输出响应下降到其最大相应的根号二分之一或功率一半的信号范围,通俗点说就是传感器能够采样的范围,传感器对外界信号的响应范围的指标是其带宽
2024-01-25 15:43:15505 深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM301X是一种非接触式旋转角度传感器,在-40°C至125°C的环境温度范围内支持360°旋转角度的精确测量。该系列基于平面霍尔阵列,将两极磁铁的角度位置信息通过
2024-01-10 13:53:46
安装和使用AWS角度传感器的注意事项 安装和使用AWS角度传感器是一项重要而复杂的任务。这些传感器通常用于监控和收集环境数据,如温度、湿度、气压等,以帮助监控设备的状态和预测可能发生的问题。在安装
2024-01-04 16:00:56162 不知道角速度传感器能不能用来测量缓慢转动的圆盘转过的角度?比如用来对步进电机的转角进行测量(可以是经过减速齿轮组减过速),如果可以,单从功能考虑似乎可以替代现有的位置传感器。
如果可以,感应得有个
2024-01-02 07:50:47
传感器对干扰很敏感,下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。
一、屏蔽技术
利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽
2024-01-01 08:26:28
超小尺寸,模拟输出,低成本的角度传感器芯片
2023-12-24 11:15:16524 各位大侠,请问型号1LA9090-4KA91-Z k94L2A电机的相关技术参数是什么?有没有知道的
2023-12-20 07:50:58
航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-12-12 10:55:53
适合汽车应用中多种参数的霍尔传感器
2023-12-06 16:36:51272 电子发烧友网站提供《AMR角度传感器应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:51:430 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
电子发烧友网站提供《AMR角度传感器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:25:300 1mm²以下。
那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?
输出灵敏度:约1mV/v
非线性:+0.5%R.O
零点偏差:±0.5%R.O
滞后性:±0.5%R.O
受压变形
2023-11-21 09:29:58
磁阻 传感器 角度 外磁铁,不含 鸥翼
2023-11-07 22:13:31
SD1107是高灵敏度模拟TMR传感器,能在较大的温度和磁场范围内进行高精度和稳定的360°的角度测量。 由简单的TMR桥电路组成的角度传感器,输出SIN和COS波。结合微控制器
2023-10-25 19:58:10
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
智能振弦传感器:参数智能识别技术的重要科技创新 智能振弦传感器是一种能够自动识别传感器参数的高科技产品。它的研发得益于河北稳控科技的不断创新和努力,其电子标签专用读数模块模块TR01将传感器生产
2023-10-23 09:59:20213 智能振弦传感器参数智能识别技术:简化工作流程,提高工作效率的利器 振弦传感器是一种能够测量震动和振动的设备,主要应用于许多领域,例如建筑物、机械工业、汽车工业等。随着智能化设备的发展,智能振弦传感器
2023-10-20 10:17:48162 华为星闪技术参数 关于华为星闪技术参数目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答。星闪(Near Link),是中国原生的新一代近距离无线联接技术,是中国通信产业首次将三十多年来从跟随到领跑全球
2023-10-18 15:11:162027 ; 2)按操作方法分有直接手柄操作、杠杆操作和电动操作三种; 3)按合闸方向分有单投和双投两种。 2、主要技术参数 刀开关的主要技术参数有额定电压、额定电流、通断能力、机械寿命和电气寿命。 二、常用刀开关 1、HK系列开启式负荷开关(又称闸刀开
2023-10-10 10:54:293186 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。传感器感知对象和观察者构成了无线传感器网络的三个要素。红外线.IEEE8O 11、HomeRF和蓝牙技术是无线传感器网络中四种典型的无线通信技术。
2023-09-20 08:22:52
研究所标准(NIST)
与8480 系列兼容的 SCPI 代码(可选CFT)
是德科技N8485A热电偶功率传感器是最精确、最可靠的传感器之一,此外,它们还包括EEPROM以及扩展的频率和功率范围。传感器
2023-09-12 14:09:03
电压放大器是一种常见的电子设备,用于将输入信号的电压放大到更高的水平。在选择和评估电压放大器时,有几个重要的技术参数需要考虑。下面是一些常见的电压放大器技术参数:
2023-09-06 15:59:08299 继电器的主要技术参数 继电器是一种用于控制电路的电气开关,常用于电力系统、自动化控制系统、通讯系统等领域。它通过电磁作用将一个电路的控制信号转换成另一个电路的控制信号,从而完成对于电路的控制。继电器
2023-08-27 16:56:354624 至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。P系列电流传感器:精度优于20ppm,
2023-08-25 18:13:12
至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。J系列电流传感器:精度优于1ppm,参
2023-08-25 17:37:48
使用 MagAlpha 的侧形结构时, 用户需要考虑几个标准才能达到高度线性输出。 MagAlpha 角度传感器有一个内置线性选项( 称为“ BCT ”) , 来处理如下事实, 即传感器所看到的磁场
2023-08-23 11:40:27353 本用例描述了高度集成的 Magalpha 角度传感器在机器人技术中的应用。 光学编码器+电机 磁编码器+电机 从工业制造到医疗领域,机器人技术改变了许多行业。而对于向机器人控制器发送必要的信息以实现
2023-08-18 16:56:29350 安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
与医疗器械领域的力、扭矩、六维力等传感器,赋能智慧生产与生活。 一 NGF系列测力传感器 纽迪瑞此次发布的NGF系列测力传感器种类丰富,提供不同结构设计与多种量程选择,可适用更多场景使用需求。 *更多参数详情请联系NDT纽迪瑞
2023-08-07 09:10:03706 本文介绍了英国Seaward高精度便携式微欧计DO7Plus技术参数
2023-08-03 16:29:41332 本用例将研究MagAlpha 角度传感器在电动自行车中的应用。
2023-08-02 11:42:49379 玛格阿尔法磁性角度传感器系列产品简介 介绍 在众多的机械系统中,检测位置/速度能力已经成为系统控制和监控的一项基本要求。在低速位置测量应用中,如电机驱动通常会使用电阻电位器。而在高速应用中,如伺服
2023-07-28 15:59:32414 角度传感器是指能感受被测角度并转换成可用输出信号的传感器。角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。
2023-07-26 17:13:241642 非线性自校正软件。在应用智能传感器时,非线性自校正软件可以准确处理智能传感器的各项参数与电压常数并通过相应的算法进行数据拟合。但是非线性自校正技术还不够完善,需要加大技术研究力度。近年来,神经网络技术发展较快,技
2023-07-21 09:46:37618 传感器采用柱型梁压式结构,具有量程范围大、结构密封性好,性能稳定可靠,安装使用方便等特点。
2023-07-18 11:38:43671 某些铁磁合金(例如坡莫合金)的电阻大小容易受到外部磁场的影响。这种固态磁阻效应或各向异性磁阻(AMR)可以在薄膜技术中轻松实现,从而可以生产出精密但又具有成本效益的传感器,为磁阻角度传感器的系统设计提供了理论基础。
2023-07-11 11:35:54862 MSP1143A 系列压力传感器 MSP1143A 系列压力传感器具有高精度、优越的长期稳定性、耐腐蚀介质、高可靠性、无引线封装芯片、支持定制。
2023-07-06 09:39:31199 技术参数:
测量方法板(或环)
测量范围(mN/m)0~200
小分辨率(mN/m)0.01
2023-07-01 16:50:13424 德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15322 反激开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压器设计上。这篇文章展开说明DCM将影响反激电源哪些技术参数。
2023-06-25 11:20:391505 高输出电压、高精度、 高稳定性,模拟差分输出的车规级角度芯片。 2023年6月23日消息, 专注于TMR隧道磁阻技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension
2023-06-23 21:48:48905 电子发烧友网站提供《如何使用Grove Starter Kit Plus旋转角度传感器.zip》资料免费下载
2023-06-20 15:11:370 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
RVIT角位移传感器可在 120° 角度感应范围内提供 ±3 VDC (RVIT 15-60) 或 4-20 mA (RVIT 15-120i) 输出。 RVIT 采用四个印刷电路线圈和一个轻质导电
2023-06-16 11:31:18
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少
2023-06-12 17:12:041742 RVIT TYPE4150角度传感器用来检测角度的,它的身体中有一个孔,能够配合乐高的轴,当连接到RCX上时,轴每转过1/16圈,RVIT TYPE4150角度传感器就会计数一次。往一个方向转动
2023-06-12 16:03:31278 角度测量是几何测量的重要组成部分。 角度量的范围很广。 平面角可分为水平面的水平角(或方位角)、垂直面的垂直角(或倾角),空间角是水平角和垂直角的合成; 按范围可分为圆形分度角和小角; 按标称
2023-06-09 16:15:15551 RVIT15-60角度传感器采用四个印刷电路线圈和一个轻质导电扰流板来实现超高性能和低转动惯量。传感器工作时,轻质扰流板会随着传感器轴旋转,从而改变印刷电路线圈的电感。产生的变化通过获得专利的自动处理电路加以精密测量。该信号随后被转换为与转轴角度成正比的线性直流电压输出。
2023-06-07 11:24:01267 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。逆变器效率是指在规定条件下,输出功率与输入功率之比,以百分数表示。逆变器效率数值可反映逆变器自身损耗功率值。一般情况下,光伏逆变器的标称效率是指纯阻负载,80%(个人理解:此处80%指实际输出容量与额定输出容量的比值)负载情况下的效率。
2023-06-07 10:07:443761 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。
2023-06-07 10:07:232146 RVIT-15角度传感器用单轨直流电压供电,在120°角度感应范围内提供±3VDC (RVIT 15-60) 或4-20mA (RVIT15-120i) 输出。RVIT-15采用四个印刷电路
2023-06-02 17:29:48318 G-MRCO-048磁阻角度传感器包含两个平行的惠斯通电桥,每个电桥可以测量45度。 平行于芯片(x-y 平面)的表面上的旋转磁场将因此提供两种独立的正弦曲线输出信号,一种按照cos函数计算,另一种
2023-06-01 10:14:17317 接近传感器是一种用于检测物体是否接近的传感器,通常被用于自动化控制和机器人技术中。接近传感器可以检测物体的位置、速度、方向等参数,广泛应用于工业自动化、智能家居、汽车等领域。根据检测原理的不同,接近传感器可以分为多种类型,如感应式、电容式、光电式等。
2023-05-31 14:28:121897 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-05-29 10:10:222275 深圳市龙享科技有限公司是德国海曼代理,欢迎查料询价,提供技术支持,样品。德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数海曼传感器公司的新型热电堆红外传感器由新型CMOS兼容传感器芯片
2023-05-26 16:45:32
,我仍在学习如何正确连接它。我正在使用
将电压降至 1v。我曾尝试使用一些电阻组合来将 A0 的输出电压降至 1v。目前我使用的是 220 欧姆 + 150 欧姆,最大输出 0.93v。但是,传感器无法
2023-05-26 15:00:34
G-NSDOG2-002倾角传感器是一种姿态传感器,主要用于物体状态的水平检测,同时还具有测量角度大小的能力。 基本上有两种类型的 G-NSDOG2-002 倾角传感器。 一类可称为静态倾角传感器
2023-05-24 09:38:53896 Celesco倾角传感器,也称为倾斜传感器、测角仪或坡度传感器,可以测量物体在重力作用下的角度。 随着微机电系统MEMS制造技术的进步,采用MEMS技术制造的倾角传感器测量精度非常高。
2023-05-22 09:14:31328 磁传感器产品类型 :磁性角度传感器磁传感器包装 :3.0x3.0x0.75传感范围 (°):0–180信号输出 :无源模拟G-MRCO-048
2023-05-16 17:02:550 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
KMT39磁性AMR角度传感器包含两个平行的惠斯通电桥,每个电桥可以测量 45 度。 平行于芯片的表面上的旋转磁场将因此提供两种独立的正弦曲线输出信号,一种按照 cos函数计算,另一种按照函数计算
2023-05-12 16:03:45307 您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
R60D角位移传感器装在液压缸内用来控制太阳能接收器的角度。控制系统计算出与太阳的最佳角度与太阳能接收器的实际位置进行比较,这个实际位置就是由R60D角位移传感器进行不间断地监测,位置数据用于闭环控制,以确保适当的收集器位置来保证效率的最大化。
2023-05-11 15:31:51267 我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直在通过与串行监视器上的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
,抗干扰,稳定性高,适用于多种工业现场。产品应用环保化工涂料、聚氨酯设备、油漆检测系统食品浆料、乳化剂、饮料、奶制品检测系统纸浆等其他固液混合物压力测量技术参数被测介质对17-4PH、316L不锈钢不
2023-05-09 14:29:45
PPM-T322H系列压力变送器采用经典的薄膜技术,具有准确度高、工作寿命长、适用温度范围宽、长期稳定性好,功耗低、无迟滞、重复性好等特点。耐受频繁压力冲击、振动,高过载,具有高水平的防气穴和防液锤
2023-05-09 14:27:19
KMT37的技术特点如下: 适用于磁场强度大于25kA/m或14kA/m的应用 采用周期为180°的AMR传感器 角度测量误差仅0.05° 敏感角度45° 偏移电压±1mV/V 输出信号幅度温度系数-0.35%/K 偏移的温度系数±4uV/V/K 工作温度范围-40℃~+150℃。
2023-05-08 11:23:44286 表面颜色的影响,因为它主要检测物理变化·适用于广泛的应用与传统的光学检测不同,接近传感器适用于潮湿条件和较宽的温度范围使用。接近传感器也适用于手机,无论是Android还是iOS设备。它由简单的IR技术组成,可根据
2023-04-20 15:23:09
的末端,并带有一个 2.2k 上拉电阻。我还将这个特定传感器固定到专用 GPIO (27)。当我在 esp32 启动序列完成后插入电阻器时,传感器工作正常。但是,如果我在连接电阻器时尝试启动/重置 esp,它就不起作用。我尝试了另一个 usb 电源,一个 5v 2a 电源,改变了 gpio ... 没有。
2023-04-12 06:39:40
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
12位汽车角度位置传感器
2023-03-28 15:17:28
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
反应式步进电机的主要技术参数包括以下方面:
步角(Step Angle):指电机每接收一个脉冲,转子转动的角度。通常反应式步进电机的步距角为1.8度或0.9度,即每个步进信号将旋转电机的角度分别为1.8度或0.9度。
2023-03-27 15:56:231456 技术参数是不同工业机器人之间差距的直接表现形式,不同的机器人技术参数特点不同,对应了它们不同的应用范围,工业机器人是高精密的现代机械设备,参数众多,企业挑选工业机器人的时候应该着重注意哪些参数呢?下面就跟着小编一起看看工业机器人值得关注的7大技术参数。
2023-03-24 10:17:24706 LABELID/RATINGS1.5"X0.25"25PC
2023-03-23 01:23:24
查看更多
