电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>威格士叶片泵一般需要满足哪些基本条件
威格士叶片泵一般需要满足哪些基本条件
收藏
查看更多
朱松纯:通用AI需满足三大基本条件,实现任务与价值的主动发现
他认为,通用人工智能作为新型生产要素的代表,已经成为全球科技竞逐的焦点。发言指出,人才在这场事关国计民生的科技竞赛中起着决定性作用。
2024-03-10 12:25:18455
亥姆霍兹线圈是如何组成的,基本条件有哪些
磁场。亥姆霍兹线圈的基本条件包括线圈的尺寸、电流的大小和方向以及电流的对称性。 首先,线圈的尺寸对亥姆霍兹线圈的建立起着重要的影响。亥姆霍兹线圈中,两个圆形线圈的半径应该相等,以确保在中心区域产生均匀的磁场
2024-03-09 09:16:52357
能产生正弦波振荡的必要条件有哪些
产生正弦波振荡的必要条件主要包括以下几个方面: 振荡系统:一个振荡系统是产生正弦波振荡的最基本条件。振荡系统是指一个能够在某个范围内不断重复变化的系统,例如弹簧质点系统、电路中的LC振荡电路等。这些
2024-03-01 11:26:59331
中国制造商崛起,日本欧姆龙将在全球裁员2000人
在日本本土,欧姆龙定于自4月份起至5月下旬接收近千位员工的自愿退休申请。这些员工需满足截至今年7月20日年满40岁且工作年限不得少于三年等基本条件
2024-02-27 11:39:35183
三相异步电动机运行的基本条件为哪些
三相异步电动机是一种常见的电动机类型,被广泛应用于工业领域。它通过三相供电系统产生的旋转磁场来驱动转子运动,从而实现机械功的转换。要确保三相异步电动机能正常运行,必须满足一些基本条件。本文将详细介绍
2024-02-26 10:05:21222
PSPR能够作为一般的数据RAM使用吗?
PSPR个人理解是专门供程序(或指令)运行时用得RAM,它能够作为一般的数据RAM使用吗?
2024-02-02 08:31:17
汽车ECU一般采用芯片架构?使用什么系统?
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
可控硅触发电路必须满足的三个主要条件
可控硅触发电路必须满足的三个主要条件 可控硅触发电路是由可控硅元件和触发电路组成的一种电子元器件,用于控制电路中可控硅元件的导通和截止状态。要使可控硅触发电路正常工作,必须满足以下三个主要条件:触发
2024-01-31 17:03:16263
汽车单片机与一般单片机有什么区别?
汽车单片机与一般单片机有什么区别?如果小白入手的需要怎么操作?
2024-01-26 08:35:01
晶振能否直接替换,需要什么条件呢?
晶振能否直接替换,需要什么条件呢? 晶振是一种能够产生稳定频率振荡信号的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。在某些情况下,需要替换晶振来修复或升级设备,但确保替换成功需要满足一些条件。本文将详细介绍
2024-01-25 16:04:53256
请问电机绕组保护编号一般怎么选?
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢? 有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
伺服电机效率一般是多少?
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
一般变压器过载多少能使用多长时间啊?
一般变压器过载多少能使用多长时间啊? 比如过载10%能持续使用多长时间? 过载100%能持续使用多时间最? 有没有个公式呢?
2023-12-20 07:04:15
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少?
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗值和低电平输出下的输出阻抗值,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?
变频器一般是控制什么样的电机,是不是需要特殊的电机才能与之匹配?普通的电机行不?直流电机行不?是不是非得是某种类型的电机?这个东东还没有过!请教!
2023-12-19 06:57:48
当AD采用并行数据输出时,一般AD数据输出速率达到多少M以上?
如题,请教各位 当AD采用并行数据输出时,一般AD数据输出速率达到多少M以上,从AD输出直到下级接收数字信号电路之间才必须等长布线?
2023-12-19 06:56:25
AD2S1210的基准电压输出REFOUT一般是接在哪里?
想问下,AD2S1210的基准电压输出 REFOUT一般是接在哪里?是从芯片出来直接接在电路上吗? 按照这个图里的接法做仿真,但并没有将波形拉高。
2023-12-07 06:24:24
java死锁产生的条件
了解死锁产生的条件。 互斥条件(Mutual Exclusion):一个资源每次只能由一个线程使用。这是引发死锁的最基本条件。当一个线程占有某个资源时,其它线程无法同时访问该资源。 请求与保持条件(Hold and Wait):线程至少已经占有一个资源,并
2023-12-04 13:42:56161
一般汽车应用中的噪底主要产生源是什么?降低这些噪底有啥方法?
用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底有啥一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的?
将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧 请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
一般power amplifier的输出驻波可接受的最差值(如HMC907)是多少?
为了避免回波造成的PA烧毁,一般PA输出端连接负载的端口驻波最差情况下可以是多少
2023-11-22 08:14:49
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗? 运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢? 还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。 这几个地方直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
一般电机2.2KW的话,制动器功率多大?
偶然看到升降横移车库图纸,请教下电机下面部分的符号是表示制动器吗?一般电机2.2KW的话,制动器功率多大?
2023-11-22 06:46:40
比较器输出高电平大小一般是多大?
比较器都是电压输入吧,没有电流输入比较的吧? 比较器输出高电平大小一般是多大?
2023-11-21 07:37:29
电机启动时间一般是多久?怎么缩短启动时间呢?
电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答 说了那么多,我还是没明白启动时间是多长,斑竹一般电机多长时间能启动起来吗 老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
usb外置声卡有什么用途?和一般声卡有什么区别?
usb外置声卡有什么用途,和一般声卡有什么区别
2023-11-10 06:31:19
3.3V单片机按键的上拉电阻一般选用多少?
3.3V单片机按键的上拉电阻一般选用多少?1K,4.7K,10K?
2023-11-09 07:02:59
请问卷取机一般采用哪种控制方式?
卷取机一般采用哪种控制方式?
2023-11-08 07:37:35
单片机的AD转换与DA转换一般用什么形式?
单片机的AD转换与DA转换一般用什么形式比如全电流型,倒T形电阻
2023-11-08 07:11:26
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
磨削电主轴一般需要怎么保养?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
,因此,在选择优质的磨削电主轴的基础上,要做好定期的检修与保养的工作,提供工作效率,延长磨削电主轴的使用寿命。 以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的磨削电主轴一般需要怎么保养的内容,希望
2023-11-06 10:09:01
一般在什么情况下需要用到simulink?
使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供
2023-11-06 08:06:59
一般单片机下载出错的排查步骤是什么?
一般单片机下载出错的排查步骤是什么
2023-11-03 08:29:45
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响?
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
请问单片机的bootloader一般是存放在哪里的?
2023-10-31 07:21:29
SMT的波峰焊和回流焊温度一般都是多少?
有铅无铅温度不同,一般有八个温度区,从进到出温度不同,温度敏感器件单独焊接,
2023-10-30 09:01:47
STM32需要外接个SRAM一般都是用什么型号的?
2023-10-30 07:25:53
求助,请问汽车上的单片机一般都是那个类型的?
单片机小白请教大师,汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
2023-10-25 08:22:59
实时系统的时间片一般是多长时间?
实时系统的时间片一般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
电柜3D布局需要满足哪些条件
介绍做电柜3D布局需要满足的先提条件。 电气部件要关联有相应的3D宏 使用stp格式文件,制作成3D宏,在部件中需要关联。
2023-10-19 10:47:28153
电容器击穿电压是多少一般有什么限制?
电容器击穿电压是多少一般有什么限制
2023-10-18 06:18:55
sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上?
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
请问一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
2023-10-17 07:02:42
单片机采样ADC数值一般都是用的什么滤波算法?
2023-10-16 06:26:55
AD软件在走线的过程中,线距一般设置成多少?
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
单片机的ADC一般使用什么滤波方式?
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
CRC16和CRC32有什么区别?一般的校验用哪个好点?
一般的校验用哪个好
2023-10-12 06:51:07
串口通信的起始位一般是用的发送1作为起始位吗?
2023-10-10 06:07:52
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录器?
2023-10-09 08:26:26
GD32的MCU一般是用什么仿真器来调试程序的?
2023-10-09 06:53:57
无刷电机的速度环一般是由什么来进行控制的?
2023-10-09 06:49:01
矩阵按键的行列扫描频率一般设置成多少比较合适?
2023-10-09 06:26:57
单片机的二极boot一般会占用多少资源?
单片机的二极boot,一般会占用多少资源,如flash ram
2023-10-08 07:33:34
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》本理论结合实践不错的运放介绍入门书
)是保证放大器实现线性放大的基本条件,而不是”续短”和”虚断”就是原则。这种说法来源于些非科班的人的说法是不严谨的,存在严重的误导,尤其是在因果关系上,所以看了这些说法的人实际工作中根本不去考虑前提条件
2023-09-28 11:39:41
静电放电的测试方法 静电放电问题整改案例
静电放电的产生有两个基本条件,一. 是电荷的积累,电荷的积累是前提,然后是“跨接”,电荷的剧烈流动就是放电。所以从这两个方面就行控制就能有效地防护静电放电的产生。
2023-09-05 11:08:19479
离散傅里叶变换DFT的定义及计算方法
计算机处理的两个基本条件:第一,只能处理离散的数据(时域和频域都要离散);第二,要有限长。
2023-07-14 17:27:493740
REPEAT:不满足条件时执行
使用“不满足条件时执行”指令可以重复执行程序循环,直至不满足执行条件为止。该条件是结果为布尔值(TRUE 或 FALSE)的表达式。可以将逻辑表达式或比较表达式作为条件
2023-07-12 09:50:28480
西门子博途SCL:WHILE:满足条件时执行
使用“满足条件时执行”指令可以重复执行程序循环,直至不满足执行条件为止。该条件是结果为布尔值(TRUE 或 FALSE)的表达式。可以将逻辑表达式或比较表达式作为条件
2023-06-27 16:42:201448
跑裸机还是跑体统,一般都怎么选择呢?
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
晶体的起振电容一般范围是多大?
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程?
对于icp和isp直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程,icp对应于一般意义的isp,可以不要编程器的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
求助,请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集?
请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集? 这个GP9303方案的竞争力如何?
2023-06-20 07:49:31
单片机正常工作的基本条件及其时钟系统
单片机正常工作需要满足三个条件:1) 给单片机供电 2) 单片机复位电路 3)单片机时钟电路。满足这三个条件的硬件电路,我们称之为单片机最小硬件系统。
2023-06-12 14:40:073364
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
fpga开发一般用什么软件?
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
半导体激光器激光产生原理
半导体激光器是一种相干辐射光源,要使它能产生激光,必须具备三个基本条件
2023-05-25 09:05:38898
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
充电桩安装需要什么样的条件
充电桩安装需要什么条件 如今很多人购买新能源汽车后,都希望可以安装一个充电桩,这样就能更好解决充电的问题,也能避免给自身带来更多不必要的困扰。下面就跟小编一起来了解下,充电桩安装需要满足哪些要求
2023-05-10 11:33:452252
无线网络一般由哪几个部分组成?
无线网络一般由哪几个部分组成?无线网络和蜂窝网络的区别有哪些?
2023-05-09 16:16:58
使用AT组件运行tls_test出现错误一般是什么原因呢?
使用AT组件,EC200S,运行 tls_test 出现错误一般是什么原因呢,第次使用 tls
2023-05-05 14:45:24
请问开关电源的稳压和稳流一般用什么算法,PI控制吗?
2023-04-28 13:59:18
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻?
2023-04-28 10:59:03
数字电路内部电路器件它们一般处于什么工作?
数字电路内部电路器件如二极管三极管场效应管它们一般处于什么工作?
2023-04-28 10:42:31
请教各位rt-thread软件定时器大家一般怎么用 ?
请教各位,rt-thread软件定时器大家一般怎么用 ?按文档说明 软定时器是在个单独的任务里运行,不能在定时器里做会导致延时的操作,所以在项目中,需要定时器的时候,我在定时器 timeout 回
2023-04-20 16:14:00
请问一般单片机芯片的AD脚的AREF引脚需不需要个5V电源?
请问一般单片机芯片的AD脚的AREF引脚需不需要个5V电源?还是说它里面已经本身有基准电压了?比如单片机ATMEGA128,内部AD有自带基准电压吗?因为如果在AREF引脚上接个5V电源作为基准电压的话万一5V电源有波动那就比较麻烦了。
2023-04-19 16:37:43
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
充电桩安装需要满足哪些条件 充电桩的安装要求
  充电桩(Charging Station)也称为充电站、充电设施,是一种专门为电动汽车和插电式混合动力汽车充电的设备。充电桩一般分为两种类型:直流快充桩和交流充电桩,根据电动汽车的需要选择不同类
2023-04-07 17:26:4161755
[2.2.1]--2.1.1燃烧的分类及形成的基本条件
实验室
jf_75936199发布于 2023-04-05 23:04:04
在双母线变电站中电源1和电源2一般同时投运吗?
双母线变电站中,请问:电源1和电源2一般同时投运吗?
2023-04-03 11:33:43
通用型集成运放一般由几部分电路组成?
通用型集成运放一般由几部分电路组成?每部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
变频器有几种方式能够获取到信号频率?
众所周知,频率信号和运行信号是保证变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)正常运行的基本条件。只有满足这两个条件,才能更好的使用VFD。那么逆变器的频率信号是怎么来的呢?下面杭州三科就简单介绍几种获取信号频率的方法,希望对你有所帮助。
2023-03-31 10:00:28361
焊接机器人的运行需要满足什么条件
焊接机器人的运行需要什么条件?焊接机器人的运行需要稳定的电源、良好的地面、恒温恒湿的环境、小半径的移动空间等条件
2023-03-30 10:49:06742
揭晓半导体激光器产生激光输出有哪些基本条件?
从半反镜输出。 半导体复合发光达到受激发射(即产生激光)的必要条件是:①光的谐振腔在半导体激光器中,谐振腔由其两端的镜面组成,称为法布里一珀罗腔。②粒子数反转分布分别从P型侧和n型侧注入到有源区的载流子密度十分高时,占据
2023-03-23 09:07:00565
已全部加载完成
