电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>拍照式叶面积仪【莱恩德LD-YMJ-P1】
收藏
查看更多
为什么STM32L4P5G-DK用USB线连接PC LD4灯亮红了,不应该是LD5亮绿吗?
为什么STM32L4P5G-DK这个板子用USB线连接PCLD4灯亮红了,不应该是LD5亮绿么?是板子烧了么?
2024-03-19 07:36:25
求助,为什么 \" ld.w \" 导致某些内存内容被修改?
; 指令执行后,一些内存内容被更改。 这很难理解。 有人遇到过类似的问题吗。 以下是我的情况, 1) 在执行 " ld.w 之前 " 指令,来自
2024-01-26 07:35:19
LD驱动测试演示# LD驱动
LD驱动系统
深圳艾克思科技有限责任公司发布于 2024-01-25 15:29:02
又一家台湾PCB厂商恩德被黑客攻击
在昨日宣布受到网络攻击后,恩德立即展开反击行动,其信息安全部门启动了严密防御措施并进行修复工作,同时与外部技术团队携手合作。恩德表示初步判断,此次事件对公司运营未产生重大影响。
2024-01-18 09:57:15263
LD 半导体激光器恒流源# #电工 #驱动器 #激光器 #LD驱动
激光器LD驱动电源
深圳艾克思科技有限责任公司发布于 2024-01-09 15:55:10
嵌入学习-ElfBoard ELF 1板卡- otg烧写增加分区的方法
之前有介绍过sd卡烧写增加分区的方法,现在小风来介绍一下,otg烧写增加分区的方法。 现有emmc分区:mmcblk1p1、mmcblk1p2 新增emmc分区mmcblk1p3 实现方法
2024-01-03 11:21:29
逻辑分析产生的脉冲频率不对
各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
为什么逻辑分析P24产生的脉冲频率不对
2023-12-12 17:14:54
PLE-6800磨边机+拍照扫描如何使用?
扫描仪器仪表
上海嫦娥光学仪器科技有限公司发布于 2023-12-11 14:14:48
王研透气度测试 纺织品透气度 普创科技
王研透气度测试 纺织品透气度 普创科技PAPT-B01透气度测定是用本特生法(葛尔法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
葛尔法透气度测试
PAPT-B01葛尔法透气度测试PAPT-B01透气度测定是用本特生法(葛尔法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
利用边缘检测计算物体面积
在农业中,通常希望获取不同土地的面积。虽然获取这些土地的面积操作相对容易,但是却涉及高额的费用。另外,如果对于不规则形状的土地,测量土地面积的大小就变得相对困难。
2023-11-14 11:24:06291
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感?
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感? 环路面积是指电路中电流在闭合路径上所围成的面积。环路电感是在电路中由于闭合电流所引起的磁感应强度变化而产生的电动势。 为了减小走线的环路电感,我们可以采取
2023-11-09 09:30:151415
LD7841K LED驱动器英文规格书
电子发烧友网站提供《LD7841K LED驱动器英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-03 15:24:570
C3028LD-VB-SOP8封装 N+P沟道MOSFET
型号 C3028LD丝印 VBA5325品牌 VBsemi参数  频道类型 N+P沟道 额定电压 ±30V 额定电流 9A / 6A RDS(ON) 15mΩ / 42mΩ @ 10V
2023-11-02 15:37:46
1T2R目标运动轨迹检测雷达模块LD2450介绍
HLK-LD2450是一款集测距、测速、测角于一体的1T2R目标运动轨迹检测雷达模块。此次APP 更新之后,用户可用APP调整LD2450参数,产品测试更简单。
2023-10-28 09:48:39965
24G超低功耗雷达模块LD2410S功耗实测
HLK-LD2410S是海凌科 LD2410S 系列的电池供电超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24GHz毫米波传感器硬件 LD2410S 和低功耗人体存在感应智能算法固件。
2023-10-28 09:45:49471
门多夫法撕裂度
  SLY-S1门多夫法撕裂度,采用埃门多夫法原理,适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性的检测
2023-10-27 11:37:48
驱动板25A35V脉冲LD源驱动板
一 功能介绍第四代大功率脉冲 LD 驱动器,采用分体结构,供电模块和放电模块。放电模块采用了铝基板材质,放电电路的尺寸缩小到 1/4,同时大大提高了脉冲功率和频率。通过电位器调节 LD 电压,LD
2023-10-27 10:56:08
一键闪测:从传统测量仪器中脱颖而出的创新性技术
测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确一键闪测采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
请问单片机的p0p1什么意思?
单片机的p0p1什么意思?
2023-10-16 09:26:17
基于ARM9的手持式叶面积仪的设计
电子发烧友网站提供《基于ARM9的手持式叶面积仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:42:060
深圳一键闪测
VX系列深圳一键闪测将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小像素点形成对比后计
2023-10-08 09:20:18
森光学-便携地物光谱在华南农业大学的现场演示
光谱遥感
莱森光学发布于 2023-09-28 10:57:37
图像尺寸一键批量检测
中图仪器VX系列图像尺寸一键批量检测不需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有
2023-09-25 11:35:25
PCB铜皮面积的计算
首先给出答案,对于散热,并非铜皮面积越大越好,铜皮较薄时更是如此。
2023-09-21 16:47:231218
STM32CubeIDE实用技巧之ld链接文件
电子发烧友网站提供《STM32CubeIDE实用技巧之ld链接文件.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:31:321
安富STM32F103ZE-EK开发板原理图分享
2023-09-19 07:45:01
相机配置按照相机拍照的时间分类
可分为飞行拍照和一般拍照,飞行对中是吸有元件的贴片头在快速移动中相机对元件拍照,不需要元件移动到某个拍照位,相机停下来为元件拍照,如ULC相机;而一般对中是指在吸嘴吸取元件后,首先要移动到某个拍照位进行拍照,拍完照后再向PCB的目标位置移动,移动的同时处理图像
2023-09-11 15:11:35206
断路器1P2P是什么意思
家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。 1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
实现了封装面积减半的超小型尺寸
实现了封装面积减半的超小型尺寸
2023-08-15 14:34:40377
M16C/5LD 组, M16C/56D 组 数据表
2023-08-14 18:30:370
程斯-葛尔法透气度测试-英文解说 价格合理
测试
csizhineng发布于 2023-08-10 13:56:50
BCR12LM-14LD 数据表
BCR12LM-14LD 数据表
2023-08-07 18:30:120
2023-08-07 12:11:42
一键闪测品牌
闪测侧重于双远心镜头的整体成像(拍照),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。 CHOTEST中图仪器VX8000一键闪测品牌采用双远心高分辨率光学
2023-07-31 09:13:30
BCR12LM-12LD 数据表
BCR12LM-12LD 数据表
2023-07-14 11:26:480
BCR12PM-12LD 数据表
BCR12PM-12LD 数据表
2023-07-14 11:26:350
RD40LD102B 数据表
RD40LD102B 数据表
2023-07-14 10:34:180
海凌科LD2410X系列雷达模块解析
海凌科LD2410X系列雷达模块一直是海凌科的明星产品,基于对产品的喜欢,很多用户在购买产品后,在各大平台上发表过自己DIY的创意视频。
2023-07-13 11:11:242054
程斯-葛尔法透气度测试-产品质量好
测试
csizhineng发布于 2023-06-29 13:29:56
H5N3005LD H5N3005LS H5N3005LM 数据表
2023-06-28 18:38:180
H7N0401LD H7N0401LS H7N0401LM 数据表
2023-06-27 18:53:480
H7N0312LD H7N0312LS H7N0312LM 数据表
2023-06-27 18:53:350
NUC123LD4AN0,demo有吗?
如题,找 NUC123LD4AN0 的demo,最好全点的,官网找不到
2023-06-27 08:36:52
H7N0602LD H7N0602LS H7N0602LM 数据表
2023-06-26 19:11:280
H7N1005LD H7N1005LS H7N1005LM 数据表
2023-06-26 19:11:180
新唐无感FOC方案: 磁铁内嵌电机适用吗?
新唐M4无感FOC方案,位置估算的方法,考滤到了内嵌IPMSM 电机的 d 轴电感与 q 轴电感的不同,在代码中要配置 Ld 和 Lq 的数值, 并且必须 Lq >= Ld。 当
2023-06-19 08:52:41
用M051开发板实现PWM输出的控制,2个外部中断EXINT0、EXINT1跟GPIOP0P1P2P3P4的中断有区别吗?
最近在用M051开发板实现PWM输出的控制,因为涉及多种PWM控制模式,所以想设置多个按键控制。而按键控制需要中断的产生,敢问2个外部中断EXINT0、EXINT1跟GPIOP0P1P2P3P
2023-06-16 08:13:28
FPGA速度-面积互换原则设计
速度-面积互换原则是贯穿FPGA设计的重要原则:速度是指工程稳定运行所能达到的最高时钟频率,通常决定了FPGA内部寄存器的运行时序;面积是指工程运行所消耗的资源数量,通常包括触发器
2023-06-09 09:36:37798
xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe找不到-lc_nano是为什么?
/xtensa-lx106-elf/5.2.0/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe:找不到-lc_nano collect2.exe:错误:ld 返回 1 退出状态 make
2023-06-08 08:39:27
RTL设计指导原则之面积和速度互换
一般来说,面积是一个设计所消耗的目标器件的硬件资源数量或者ASIC芯片的面积
2023-06-05 15:46:05778
影像仪和闪测的区别
区别的。 1、闪测 闪测侧重于双远心镜头的整体成像(拍照),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。 闪测外形设计充分利用空间结构,得益于“光学检测技术+机器
2023-06-01 11:34:04
盒探测器数据采集模块
盒探测器的信号。 该高盒探测器数据采集模块还可以增加 Golay cell探测器的灵敏度。 主要特点:1,无需昂贵的信号检测和处理设备(频谱
2023-05-24 10:28:39
micro LED与LD点亮可见光通信
传输中。台湾大学林恭如等人利用蓝光LD搭建了一个远距离高速率的水下通信系统,并在6.8米的距离上实现了7.2千兆比特/秒的通信速率(该结果发表在2017年1月份的《科学报告》上)。蓝光LD在水下通信
2023-05-17 15:01:55
2023-05-08 19:12:560
H7N0311LD H7N0311LS H7N0311LM 数据表
2023-05-08 19:12:210
H7N0310LD H7N0310LS H7N0310LM 数据表
2023-05-08 19:12:040
H7N0308LD H7N0308LS H7N0308LM 数据表
2023-05-08 19:11:540
H5N5006LD H5N5006LS H5N5006LM 数据表
2023-05-08 19:11:260
H5N2001LD H5N2001LS H5N2001LM 数据表
2023-05-06 18:41:540
2023-05-05 19:20:160
78K0/LD3 用户手册
78K0/LD3 用户手册
2023-04-28 20:16:250
RD15LD74AP RD15LD74ANP RD15LD74AT 数据表
2023-04-27 19:56:031
M16C/5LD 组, M16C/56D 组 硬件手册
2023-04-20 18:46:120
RD40LD002数据表
RD40LD002 数据表
2023-04-18 19:38:490
RD40LD006 数据表
RD40LD006 数据表
2023-04-18 19:38:310
RD40LD004 数据表
RD40LD004 数据表
2023-04-18 19:38:130
BCR16LM-12LD 数据表
BCR16LM-12LD 数据表
2023-04-18 19:31:260
BCR5LM-14LD 数据表
BCR5LM-14LD 数据表
2023-04-18 19:31:160
BCR10LM-12LD 数据表
BCR10LM-12LD 数据表
2023-04-18 19:30:320
BCR8LM-14LD 数据表
BCR8LM-14LD 数据表
2023-04-18 19:29:280
BCR8LM-12LD 数据表
BCR8LM-12LD 数据表
2023-04-18 19:29:170
CB-40 LD Type 用户手册: Product Data
2023-04-18 19:23:330
RD40LD003A 数据表
RD40LD003A 数据表
2023-04-18 19:19:190
RD40LD007 数据表
RD40LD007 数据表
2023-04-18 19:19:000
RD40LD005 数据表
RD40LD005 数据表
2023-04-18 19:14:150
BCR16PM-12LD 数据表
BCR16PM-12LD 数据表
2023-04-18 19:00:250
BCR10PM-12LD 数据表
BCR10PM-12LD 数据表
2023-04-18 19:00:090
BCR8PM-14LD 数据表
BCR8PM-14LD 数据表
2023-04-18 18:59:290
BCR8PM-12LD 数据表
BCR8PM-12LD 数据表
2023-04-18 18:59:110
BCR5PM-14LD 数据表
BCR5PM-14LD 数据表
2023-04-18 18:58:560
CB-40 LD Type 用户手册: Memory Macro
2023-04-18 18:55:360
求分享链接器文件(.ld)的详细文档?
我现在正在使用 S32R45EVB 进行开发。你能给我提供一些关于链接器文件(.ld)的详细文档吗?
2023-04-18 06:14:35
用python实现网表分模块统计面积
虽然dc也有report_area -hier命令来报告各级模块的面积,本python方案看似有点造轮子,但还是有一定的便利性。一、不受网表类型的限制,综合网表、DFT网表、APR都可以。二、可以
2023-04-16 09:25:43584
2023-04-13 18:52:400
BCR12LM-14LD 数据表
BCR12LM-14LD 数据表
2023-04-12 19:16:390
BCR12LM-12LD 数据表
BCR12LM-12LD 数据表
2023-04-04 18:33:430
BCR12PM-12LD 数据表
BCR12PM-12LD 数据表
2023-04-04 18:33:300
RD40LD102B 数据表
RD40LD102B 数据表
2023-04-03 19:35:120
请问如何在P1_6中看到P1_2状态从低到高输出的变化?
我们目前正试图弄清楚为什么两个引脚在控制 OM13084 板上的高/低输出时看起来几乎可以互换。标头:J1.19。设置如下:示波器连接到电路板上的引脚 P1_6。当将 P1_6 引脚(设置为
2023-03-29 06:29:54
已全部加载完成
