地灯是镶嵌在地面上的照明设施,户外地灯由于是在户外安装使用的,所以防水性能要求就比较严格,现在除了靠产品自身的结构性密封外,有一些还会采用点胶来实现镜片的防水密封,或者是采用灌胶加工直接将电气元件密封,从而实现很好的防水性能。但是有一些产品因为点胶加工或者灌胶加工过程中会发生各种问题,导致点胶或者灌胶不完全,因此就需要做地灯气密性防水检测来将不合格品挑出来进行返工或者其他处理。
那么地灯气密性防水检测设备是怎么做地灯密封性防水测试的呢,不管是对地灯整体进行IP67还是IP68防水等级测试,都先要根据地灯产品去做防水测试模具治具,因为地灯采用的是间接测试方法,因此就需要做一个上下模具闭合后的内腔与地灯外形轮廓基本一致的治具,然后通过气管连接到地灯气密性防水测试设备的测试口上,根据所要测试的防水等级,设定好相应的测试参数就可以放入产品进行不合格地灯产品的筛选了,地灯密封性防水测试设备会根据内部的精密传感器自动给出判定结果。
查看更多
