某客户在使用 STM32H725IGK3 的时候,通过 ethernet 接口连接 realtek 的交换芯片 RTL8367RB-VB,工作在 MII 模式发现,该交换芯片没有对应的TXER/RXER/CRS/COL 信号,因此客户咨询对于这些信号该如何处理,接地 ?浮空还是用做其他功能 ?
2026-01-04 11:21:31
0 CW32芯片的三种工作模式是什么?
2025-12-26 06:48:11
内核在工作模式下的功耗又是多少?
2025-12-24 06:38:40
按数据传送的方式,通讯可分为串行通讯与并行通讯,串行通讯是指设备之间通过少量数据信号线(一般是8根以下), 地线以及控制信号线,按数据位形式一位一位地传输数据的通讯方式。而并行通讯一般是指使用8
2025-12-11 06:52:53
产品概述:DK8318 是一款工作在临界模式和断续模式的功率因数校正芯片,重载工作在临界导通模式,在负载减轻时无缝切换到断续导通模式。芯片内置了 700V/101mΩ低内阻氮化镓功率管,芯片内置
2025-12-05 09:54:16
在AI智能体的世界中,速度、质量和可靠性不仅仅是特性,它们是必备条件。一个单一、顺序执行的智能体可能速度慢、容易出错,并且解决问题的能力有限。解决方案是采用并行思维:设计一个系统,让多个智能体、流程
2025-12-02 15:07:13
427
工业网关的I/O接口类型多样,主要分为数字I/O、模拟I/O、串行通信接口、工业总线接口、以太网接口、无线通信接口以及专用接口等,以下是对这些接口类型的详细归纳: 数字I/O接口 功能 :用于
2025-12-02 09:27:34
323 确定满量程输出电流,内部反馈电阻 $(R {FB})$ 与外部电流 - 电压(I/V)精密放大器配合,为满量程输出提供温度跟踪功能。其并行接口实现
2025-11-29 11:46:23
954
。 文件下载: dac7822.pdf 产品概述 DAC7822是一款采用CMOS工艺的双路12位电流输出数模转换器。它的工作电源电压范围为2.5V至5.5V,这使得它非常适合电池供电等多种应用场景。该器件具有快速的并行接口,写周期仅需17ns,更新速率可达20.4MSPS,乘法带宽为10MHz,还
2025-11-29 09:50:15
814
该ADS7882为12位3MSPS的A到D转换器,内部参考为2.5伏。该设备包含基于电容的SAR模数转换器,具有固有采样与保持功能。该设备提供12位并行接口,并带有额外的字节模式,方便与8位处理器交互。该器件采用伪差分输入级。
2025-11-24 14:08:26
398
,为你解锁算力使用新体验。一、使用API接口有什么优势?相较于传统操作模式,API接口带来的核心价值,体现在每一个业务环节中:全流程自动化,告别人工干预:无需手动登
2025-11-21 18:41:30
351
ADS855x 支持并行接口模式下最高 730 kSPS 的数据速率,或最高可达 500 kSPS 如果使用串行接口,则使用kSPS。并行接口的总线宽度可设为八 或者16比特。串行模式下,最多可激活三个输出通道。
2025-11-21 14:44:44
593
设备支持并行接口模式下最高630 kSPS的数据速率,若使用串行接口则可达450 kSPS。并行接口的总线宽度可设置为8位或16位。串行模式下,最多可激活三个输出通道。
2025-11-19 14:46:00
414
Si2415型号介绍: 今天我要向大家介绍的是 skyworks 的解调器——Si2415。 它通过将 DAA、DSP、控制器和多种接口功能整合
2025-11-14 16:24:55
芯源MCU的外设接口都有哪些?有USB接口嘛?
2025-11-14 06:53:21
在芯片设计中,IO口(输入/输出端口)是微控制器(MCU)或处理器与外部设备交互的关键接口。IO口的工作模式通常由芯片的硬件设计和软件配置决定,不同的工作模式适用于不同的应用场景。
工作模式典型
2025-11-14 06:46:41
搭建soc时候,可以内部接并行的flash IP,写了控制接口,转换接口,这可行吗?还需要怎加哪些模块呢
2025-11-06 07:40:14
NAND 的硬件结构完全相同,只是 “说话方式” 不同,这也是为什么同一颗米客方德 SD NAND 可以切换两种模式工作。
2025-10-31 14:46:25
748
在存储解决方案中,外置SRAM通常配备并行接口。尽管并口SRAM在数据传输率方面表现卓越,但其原有的局限性也日益凸显。最明显的挑战在于物理尺寸:不论是占用的电路板空间或是所需的引脚数量,并行接口都
2025-10-26 17:25:18
835 在需要高速数据写入与极致可靠性的工业与数据中心应用中,Everspin推出的8位位并行接口MRAM树立了性能与耐用性的新标杆。这款Everspin存储器MRAM与SRAM引脚兼容的存储器,以高达35
2025-10-24 16:36:03
532 一、 常见加密模式简介
前几篇分享介绍了AES和SM4加密算法。在加密算法的基础上,还有不同的加密模式。加密模式是在计算机和通信领域中用于保护数据安全性的重要概念。它定义了加密算法在处理大量数据
2025-10-22 08:21:44
AT32F4xx定时器同步之并行模式
支持型号: AT32F 系列
主要使用外设: TIMER
获取示例
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
AT-START-F403A V1.0 实验
2025-09-22 09:56:07
在了解RGB接口DE模式和行场(HV)模式 模式前,我们先看一下RGB接口屏幕的引脚定义:
下图来之一款非常主流的工业级TFT的手册引脚定义(TFT型号:LMT070ENMFWA)
从这款TFT
2025-09-18 14:18:00
说到底,BNC 接口不是 “过时的老接口”,而是为高频、高清信号 “量身定制” 的专业接口 —— 它的结构特点(中心针 + 绝缘层 + 屏蔽外壳)为信号稳定传输打基础,工作原理(阻抗匹配 + 屏蔽抗干扰)解决高频信号的核心痛点,在监控、测试、广电这些场景里,它的作用无可替代。
2025-09-09 16:47:33
2556
我司产品ECAN-E02拥有MQTT工作模式,在此工作模式下,可以选择使用阿里云平台进行相关测试与通信。1MQTT工作模式概述首先让我们了解一下什么是MQTT工作模式。MQTT
2025-09-04 19:34:20
1214
工作原理MIPI DSI的接口示意图大致如下图所示:MIPI DSI 以串行的方式发送指令或者图像信息给外设(即液晶,通常来说是液晶IC),也可以外设中读取状态信息,以独立的通信协议,包括数据包格式
2025-08-29 15:50:35
树莓派Pico由RP2040微控制器驱动,其上搭载两个CPU核,这让它非常适合探索并行计算。本文通过真实的数字信号处理样例来说明从双核架构中提取最大价值的方法和考量。
2025-08-29 09:51:06
3647
,同样必须使用USB Type-C接口才能达到20Gbps的速度。USB Power Delivery(USB PD):USB PD并不是传输速度的模式,而是一种电力传输协议。它允许通过USB接口
2025-08-21 16:56:35
更多的应用。
SDIO本身只是一种接口技术,类似于SPI接口,通过I/O引脚来连接外部设备,并且与外围设备之间传输数据,所以这些外围设备又被称为SDI/O卡。
1.2 工作原理
SDIO接口建立在SD卡
2025-08-21 16:53:19
(LATCH)的时序控制下,对8个24 V灌电流输入的状态进行采样和串行化,以便用户可以通过SPI读出8个状态。使用串行接口可以尽量减少需要隔离的逻辑信号数量,对于高通道数数字输入模块很有帮助。
2025-08-19 09:23:58
1352 如题,请教瑞芯微FLEXBUS工作在ADC模式下的使用,有没有相关例程,谢谢
2025-08-15 10:10:29
。推挽式复用功能由其它外设控制输出,可输出高低电平,驱动能力强。GPIO的基本电路图如下所示:GPIO的不同工作模式基于电路来实现,比较常用的工作模式有浮空输入、开漏输出和推挽输出。(1)浮空输入其
2025-08-14 14:39:49
该芯片是CYUSB3014。工作模式下:GPIF II接口作为生产者,USB接口作为消费者。数据从外部FPGA进入GPIF II接口,然后通过USB 3.0接口发送到计算机软件。
请问:
1
2025-07-18 07:58:16
在物联网、可穿戴设备、智能仪表等领域,低功耗单片机工作模式是设备延长续航能力的核心技术支撑。这类单片机通过精细化的电源管理机制,在保证核心功能运行的前提下,最大限度降低能耗。其工作模式通常分为
2025-07-14 10:39:38
594
AD7606运行于并行接口模式,ADC读取模式,并且能够测到busy和frstdata信号,但是采样结果一直是0。
请问可能是什么原因导致的,如何解决这个问题呢?
2025-07-09 11:39:01
1)Cyw20791B2 的spi接口在slave模式下最高clk频率是多高?
2)wiced_update_cpu_clock(TRUE, WICED_CPU_CLK_96MHZ)将cpu的频率设为96MHz,spi接口slave模式下是否可以接受更高的clk频率?
2025-07-08 07:04:33
和定时器等内部功能单元的应用技术、并行接口和串行接口的扩展方法,以及 Keil 软件和 Proteus 软件联合调试的方法等。书中大部分例题具有汇编语言和C51 语言的双语对照程序,便于读者选择学习。
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!
如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-06-16 16:58:21
standby模式时,可以正常工作,至少在当前常温环境下,没发现有什么异常,这是为什么?在手册中看到在standby模式下,AD9278不应该正常工作才对,为什么实际使用时,却能正常工作,而且此时功耗确实低了很多!!,在最终产品中,我是否可以将9278的工作模式设为standby模式?有什么风险吗?
2025-06-10 08:29:40
DVP接口(Digital Video Port)是一种用于数字视频传输的并行接口,常见于嵌入式系统和图像传感器中。DVP直接传输数字视频信号,减少模数转换需求,适合中低速视频传输。数据线:通常为8
2025-06-04 09:18:58
1821
NCA9534B是一款16引脚CMOS器件,提供8位通用并行I2C总线数输入/输出GPIO扩展功能。它和ACPI电源开关,传感器,按键,LED和风扇等应用的额外I/O口需求提供了简单的解决方案
2025-05-29 11:21:38
FX2/FX3 替换 CY7C67300。
我们需要遵循哪些步骤才能在协同处理器模式下配置 FX2/FX3?
1。是否需要单独编程 FX2/FX3 才能与我们的主控制器接口?
2。GPIF II 支持并行总线接口吗?
2025-05-26 07:58:54
传感器的类型和接口种类繁多,以下是一些常见的分类和接口方式: 传感器类型 温度传感器:用于测量温度,常见的有热电偶、热电阻、数字温度传感器(如DS18B20)等。 压力传感器:用于测量压力或力
2025-05-22 09:33:04
13751 电子发烧友网站提供《并行CRC实现.pdf》资料免费下载
2025-05-20 17:26:15
0 以我们一般考虑而言,当BUCK电路输出电流是10A或20A,Buck电感电流应该工作在连续模式。但如果考虑这Buck电路板的尺寸大小和效率一并考虑,是否应该使得Buck电感电流工作在连续模式
2025-05-18 13:50:13
/DC,使其成为满足各种射频和精密设备开关需求的理想解决方案。
集成驱动器芯片会产生高电压,从而以静电方式驱动可以由并行接口和串行外设接口 (SPI) 控制的开关。所有四个开关均可独立控制。
2025-05-15 14:20:28
1036
集成驱动器芯片会产生高电压,从而以静电方式驱动可以由并行接口和串行外设接口 (SPI) 控制的开关。所有开关都是独立可控的。
2025-05-15 14:14:32
778
在电子电路的复杂世界里,各种电路模块设备需要相互通信才能协同工作 ,I2C接口就像是电路模块设备间的沟通桥梁,今天就带大家深入了解它。
2025-05-08 14:15:39
2258
模块,无需辅助绕组供电,降低了系统成本。U7268具有快速关断功能,支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。U7268内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通。
2025-04-27 11:20:30
756
变频器作为现代工业自动化领域中的关键设备,其控制模式的多样性和灵活性对于满足不同应用场景的需求至关重要。变频器主要支持四种控制模式:无PG的V/F模式、有PG的V/F模式、无PG的矢量控制模式以及有
2025-04-16 18:22:15
1985
最早的树莓派型号支持复合视频输出,所有配备40针接口的型号均支持显示并行接口(DPI)。通过外接组件,DPI可转换为VGA或RGB/SCART信号。这些模拟接口至今仍被复古媒体和游戏玩家所青睐。树莓
2025-04-16 15:42:18
737
基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。
CM2248 采用 5V 单电源供电,可以处理 ±10V和 ±5V 真双极性输入信号,同时所有通道均能以高达200kSPS 的吞吐速率采样。在各种
2025-04-01 10:51:49
,防止外部干扰信息进入系统内部核心敏感电路,从而造成内部电路的永久损坏。二、接口电路的分类:电源接口、网络接口、外壳接口、串行通信接口、并行通信接口、下载电路接口等。
2025-03-31 19:32:35
1964
,UCD9244 具有闪存和串行接口,以支持可配置性、监控和管理。
支持多种电压识别 (VID) 模式,包括 4 位并行接口、6 位接口和 8 位串行接口。
2025-03-28 10:43:30
1144
2025-03-28 10:11:17
625
对于RT1176,是否有任何驱动程序示例可以通过并行摄像头接口与 8/10/12 位摄像头通信?我在 SDK 中只看到一个 MIPI CSI2 示例。谢谢。
2025-03-28 06:54:48
WiFi模块作为现代无线通信的核心组件,其工作模式直接决定了设备的联网能力和应用场景。AP(AccessPoint)、STA(Station)和AP+STA(混合模式)是三种最常见的工作模式,它们
2025-03-27 19:33:32
4421
LTC5555 可编程增益下变频混频器非常适合需要精密增益设置的接收器。该 IC 包含一个有源混频器和一个数字 IF VGA,其增益控制范围为 15.5dB。可通过 SPI 或并行接口以 0.5dB 的步进对 IF 增益进行编程。
2025-03-26 17:50:30
983
这AD7943,AD7945AD7948均为快速12位乘法DAC,采用+5 V单电源(正常模式)和+3.3 V至+5 V单电源(偏置模式)工作。AD7943 具有串行接口,AD7945 具有 12
2025-03-26 14:04:29
S32k系列微型机,特别是S32K388具有并行处理功能吗?
2025-03-26 08:27:41
AD7943、AD7945 和 AD7948 均为快速 12 位乘法 DAC,采用 +5 V 单电源(正常模式)和 +3.3 V 至 +5 V 单电源(偏置模式)工作。AD7943 具有串行接口
2025-03-25 16:03:46
2025-03-25 15:20:12
726
电源轨,并且还允许选择缓冲或无缓冲的参考输入。 AD5346/AD5347/AD5348具有并行接口。CS 选择器件,数据在 WR 的上升沿加载到输入寄
2025-03-20 15:43:38
电源轨,并且还允许选择缓冲或无缓冲的参考输入。AD5346/AD5347/AD5348具有并行接口。CS 选择器件,数据在 WR 的上升沿加载到输入寄存器中。回读
2025-03-20 14:53:30
缓冲的参考输入。 AD5346/AD5347/AD5348具有并行接口。CS 选择器件,数据在 WR 的上升沿加载到输入寄存器中。回读功能允许通过数字端口
2025-03-20 11:44:41
模式,可进一步将电流降至 80 nA。这些器件内置一个片内输出缓冲器,可以将输出驱动到两个电源轨,但 AD5330、AD5340 和 AD5341 允许选择缓冲或
2025-03-20 10:43:13
2025-03-20 10:27:09
这AD5424 系列/ AD5433 /AD5445是 CMOS 8 位、10 位和 12 位 电流输出数模转换器 (DAC)。 这些器件采用 2.5 V 至 5.5 V 电源供电。 使其适用于电池供电应用,以及 许多其他应用程序。这些 DAC 利用数据回读、 允许用户通过 DB 引脚。上电时,内部寄存器和锁存器 填充为 0,并且 DAC 输出为零电平。&n
2025-03-18 14:24:58
ADC和DAC是FPGA与外部信号的接口,从数据接口类型的角度划分,有低速的串行接口和高速的并行接口。FPGA经常用来采集中高频信号,因此使用并行ADC和DAC居多。本文将介绍如何使用FPGA驱动并行ADC和并行DAC芯片。
2025-03-14 13:54:12
1979
这AD7943、AD7945 和AD7948是快速 12 位乘法 DAC,采用 +5 V 单电源(正常模式)和 +3.3 V 至 +5 V 单电源(偏置模式)工作。AD7943 具有串行接口
2025-03-14 10:42:31
A/D 转换器、采样/保持电路、片上时钟振荡器和 8 位宽并行接口。并行接口旨在 允许轻松连接到微处理器和 DSP。10 位 通过执行两个 8 位读取作来读取转换
2025-03-11 15:43:59
转换器、采样/保持电路、片上时钟振荡器和 8 位宽并行接口。并行接口旨在允许与微处理器和 DSP 轻松连接。仅使用 地址解码逻辑 AD7819 很容易映射到微处理器地
2025-03-11 14:51:04
你好,请问,在DLP相关文档中,有提到video模式与 pattern模式,请问这两种模式有什么区别?
2025-03-03 08:32:13
DLPC350有两个I2C接口,I2C0和I2C1,手册上写的都是工作为从模式,请问可以工作为主模式吗,我需要在DLPC350上挂一个e2p芯片,存储一些设备信息。
2025-03-03 07:34:58
, 误差 校正电路,以及串行和并行系统接口端口。它具有非常高的采样率模式 (Warp)、 快速模式(正常)用于异步应用程序,以及 低功耗模式 (Impulse),适用于
2025-02-26 14:53:54
uPP是具有专用数据线和最小控制信号的并行接口,时钟同步传输接口,支持单倍数据速率和双倍数据速率传输。设计用于与8bit数据位宽的高速ADC、DAC或者FPGA进行连接。
2025-02-18 09:28:03
2635
在做DLP4500项目时,采用TPS54020作为LED 驱动, 每次上电,DLP工作在VIDEO模式下,都会有啸叫声,采用DLPLCR4500GUI-4.4.1进行控制, 进入到基它模式(如
2025-02-17 07:50:11
ADS7828工作于 F/S模式时,没看到转换完成标志信息。怎么判断它转换完成了呢?
我是直接按时序图写入指令后 直接读出,但是发现了问题:1.刚上电的时候 读的总是不对;2.连续读的话,偶尔
2025-02-13 07:03:00
我刚买了ADS1278EVM-PDK,安装好应用平台ADCPro软件,但是该平台在工作模式设置中没有SPI模式,只有FRAME-SYNC,TDM,Fixed Mode和FRAME-SYNC,TDM,Dynamic Mode两种,当开发板上的拨码开关选择SPI档位时,软件该如何设置?
2025-02-12 07:56:44
我们采用ADS62P25进行模数转换,采用并行接口控制(SCLK接AGND,SEN接AVDD,CTRL1、CTRL2、CTRL3接AGND),CMOS模式输出,内参考。为什么输出的数据很乱?
2025-02-05 07:03:09
光隔离接口通过光电耦合的方式,实现了电信号的耦合和传递,同时保持了电气隔离,从而有效抵抗了各种干扰。下面我们一起来看看光隔离接口的工作原理与性能特点。 一、光隔离接口的工作原理 光电耦合机制 光隔离
2025-02-04 16:15:00
989 在数字通信领域,串行接口作为一种高效的数据传输方式,广泛应用于各种电子设备之间的数据交换。串行接口不仅具有结构简单、传输距离远、抗干扰能力强等优点,而且能够支持多种工作方式,以适应不同应用场景的需求。本文将深入探讨串行接口的工作方式,并解析RXD1和TXD1端口的含义及其在串行通信中的作用。
2025-01-29 16:51:00
2295 之一。 XGBoost简介 XGBoost是一种基于梯度提升框架的集成学习算法,它通过构建多个决策树来提高模型的预测性能。与传统的梯度提升树相比,XGBoost在算法上进行了优化,包括正则化项的引入、缺失值的处理、剪枝操作等,这些都有助于提高模型的泛化能力。 并行计
2025-01-19 11:17:16
1700
单音模式测试过了,是有正弦波输出,但是调制模式下,我一直给并行D0-D13写1和0。没有输出,这是什么原因呢
2025-01-15 07:16:54
本人选用了型号为ADS5231的转换芯片,但发现其工作时容易发热,现决定更换一款新的AD芯片,使其工作时不怎么发热,要求其与ADS5231性能差不多,有双通道数据采集功能,并行输出,40MSPS等等
2025-01-10 09:24:33
电子发烧友网站提供《EE-259:AD7865并行ADC与ADSP-21161 SHARC处理器接口.pdf》资料免费下载
2025-01-08 14:45:16
0 作者:京东工业 孙磊 一、概念 策略模式(Strategy Pattern)也称为(Policy Parttern)。 它定义了算法家族,分别封装起来,让它们之间可以互相替换,此模式让算法的变换
2025-01-08 13:47:25
600
电子发烧友网站提供《EE-84:SHARC处理器的外部端口DMA工作模式.pdf》资料免费下载
2025-01-07 14:17:42
请问ads7953的工作模式怎么配置?急求。。
2025-01-07 07:38:03
AFE5801如何控制它的工作和停止?AFE5801的REG需要全部使用吗?AFE5801每一次工作的时候需要重新写REG么?
2025-01-07 06:50:12
电子发烧友网站提供《AN-813: ADSP-BF533/ADSP-BF561 Blackfin处理器与高速并行ADC接口.pdf》资料免费下载
2025-01-06 14:36:04
0 电子发烧友网站提供《EE-260:AD7865并行ADC与ADSP-2136x SHARC处理器接口.pdf》资料免费下载
2025-01-06 14:24:40
0 电子发烧友网站提供《EE-207:在器件模式下使用ADSP-BF535 Blackfin处理器的PCI接口.pdf》资料免费下载
2025-01-05 10:04:08
0 电子发烧友网站提供《EE-187:在主机模式下使用ADSP-BF535 Blackfin处理器上的PCI接口.pdf》资料免费下载
2025-01-05 09:50:02
