JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:3647 STM8,STM32 - 调试器(在线/在系统)
2024-03-14 22:29:44
Microsemi FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 22:02:16
Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
ESP32 - 调试器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:13
MCU Epsilon5 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:11
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统)
2024-03-14 20:50:38
STM8,STM32 - 调试器,仿真器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 20:37:38
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 医疗废物在线监管系统的技术特点与功能 随着医疗行业的快速发展,医疗废物的产生和处置问题也日益凸显,如何安全、有效地处理医疗废物成为了社会关注的焦点。为了解决这个问题,陕西
2024-01-04 16:14:4396 玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28199 在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36107 在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194 状态运行限制检测,并在数据越界时触发警报。在多个站点收集的信息会定期或根据警报条件发送到中心位置。
系统特点是Modbus寄存器配置和读取、死区式寄存器数据收集,可减少捕获和传输的数据量。动态信号
2023-12-04 21:03:55
中图仪器cnc在线测量系统厂家PO系列产品是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量
2023-11-20 11:43:42
医疗废物在线监管系统的特点 随着医疗行业的发展和人口的增加,医疗废物的产量也在不断增加,如果不及时处理和管理,将会对环境和人类健康造成严重危害。因此,建立一套完善的医疗废物在线监管系统是十分重要
2023-11-13 17:19:15151 PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
结构包括多种类型,其中最常见的是在线式和在线互动式 UPS。本文将详细介绍这两种拓扑结构的区别和特点,以帮助读者更好地理解和选择适合自己需求的 UPS。 在线式 UPS 是一种将交流电源转换为恒定直流电源,然后再将直流电源转换为交流电源的电源设
2023-11-09 16:58:50692 雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213 低压检测的原理以及目的
2023-11-03 08:27:36
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
一、纸张摩擦系数测试仪概述纸张摩擦系数测试仪是一种专门用于测量纸张表面摩擦系数的仪器。摩擦系数是评估纸张表面光滑度的重要指标,对于纸张的使用性能和印刷效果具有重要影响。纸张摩擦系数测试仪通过测量纸张
2023-10-27 16:32:39
。 纸张柔软度测试仪产品特点: 智能电子控制的测控系统,技术先进,功能齐全 7寸彩色触摸屏,人性化操作更便捷 配置微型打印机,随时打印实验数据&n
2023-10-27 11:45:55
引言在印刷、包装和其他与纸张相关的行业中,纸张的厚度是决定产品质量和使用性能的重要因素。纸张厚度检测仪是一种专用的测量设备,用于准确测量纸张的厚度。本文将详细介绍纸张厚度检测仪的工作原理、特点
2023-10-23 14:59:09
强度的仪器,下面将介绍这种设备的工作原理、优点及其在纸品制造、包装和印刷领域的应用。一、纸张耐破强度测定仪的工作原理纸张耐破强度测定仪采用压力测试技术,通过向纸张施
2023-10-19 16:13:17
纸张作为包装和印刷的主要材料,其强度性能对于产品的质量和用途具有重要影响。纸张的环压强度是衡量纸张抗弯曲、抗压、抗冲击等性能的关键指标之一。为了更好地评估纸张的环压强度,纸张环压强度试验机应运而生
2023-10-17 16:31:33
纸张表面平滑度测试仪 平滑度是评价纸张表面凸凹程度特性的指标。世界上测定平滑度有别克、本特森、格莱等多种方法,是指空气从纸与玻璃面之间通过的时间,以秒表示之。纸的表面越平滑,它的表面与玻璃
2023-10-12 16:50:21
纸张弯曲挺度测试仪 弯曲挺度又称弯曲强度,是指纸张在弹性形变范围内受力弯曲时所产生的单位阻力矩,是衡量纸张耐弯曲强度的一个基本物理指标。反映在纸箱上的话,纸张的弯曲挺度会影响到纸板的抗弯
2023-10-12 16:48:48
纸张厚度测试仪 随着科技的不断发展,纸张、纸板和印刷纸的厚度测量变得越来越重要。厚度是这些材料的重要质量指标之一,它对产品的质量、使用性能和寿命都有着重要的影响。机械接触式测厚仪是一种常见
2023-10-12 16:35:38
有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 系统主要检测环境空气中S
2023-10-12 15:03:29
具有举足轻重的地位。本文将介绍一种接触式测厚仪,它针对上述材料提供高精度的厚度测量,帮助您轻松解决厚度问题。 对于纸张、瓦楞纸、卷烟纸、接装纸和电绝缘纸等
2023-10-11 16:45:49
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531 在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15427 在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319 ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361 轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29529 毁坏、受损等现象。所以检验纸张抗张强度是一个很重要的质量标准,能够分析评估纸张质量以及稳定性能,为生产制造高质量的产品提供坚实保障。BLD-CH卧式抗张强度试验机
2023-08-16 15:27:25403 前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
医疗废物在线追溯系统在医院的应用价值与特点 医院是医疗废物的主要产生地,其包括感染性医疗废物、病理性医疗废物、药物性医疗废物、化学性医疗废物和损伤性医疗废物五类,这写医疗废物不仅会对环境造成污染
2023-08-11 17:07:06211 仪的特点和应用领域,以及如何选择合适的产品。 1. 深圳乙炔气体检测仪的特点 深圳乙炔气体检测仪具备以下特点: - 高灵敏度:采用先进的气敏传感器技术,对乙炔气体具有高灵敏度和快速响应能力。 - 实时监测:连续不间断地监
2023-08-07 15:13:00285 检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15603 CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
本题目主要部分就是NE555这边,频率f=1/T=1.44/(R1+2*R4)*极板间电容C,通过调节电阻获得适当的频率,当极板间的纸张增加,极板间的电容也有所减小,频率就增加,通过CW32采集
2023-07-17 10:51:35509 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 本文介绍了MIMO雷达波形的概念和特点。MIMO雷达波形可以通过增加发射天线数量来提高雷达系统的多样性增益,从而实现更强的检测性能。
2023-06-30 10:01:22932 香烟的生产质量一直是行业关注的要点,其内部结构、爆珠的检测需要无损非接触式的检测方法。太赫兹波对纸张、烟草等材料具有穿透能力,能够识别香烟内部的结构、缺陷以及异物,为香烟生产保驾护航。
2023-06-29 11:18:20305 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01549 工业机器视觉的目标之一是开发计算机和电子系统,以取代人类视觉在工业生产的质量控制中。卷筒纸检测系统目前用于许多应用中的缺陷检测和质量控制,例如制造高压电缆绝缘、纸张、塑料袋、钢条、燃料颗粒、芯片包装
2023-06-17 15:31:21611 自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12251 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162 通过考察国内在线测径仪发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径仪结构相对于进口旋转式测径仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14513 水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45691 乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414 构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
近年来,全球绿色能源产业的发展势头迅猛。新能源电池的生产对材料和工艺的要求越来越高,如何正确地检测电池的表面清洁度成为了一个重要的环节。表面清洁度检测仪因其非接触式、高精度、高效率等特点,逐渐
2023-05-30 10:54:17336 瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309 等,以确保空气的质量。它可以通过检测室内空气中的有害物质,从而减少室内污染,提高室内空气质量。 二、高灵敏度 在线式红外笑气检测仪具有高灵敏度,可以检测到微量的有害物质,这样就可以及时发现污染源,从而有效地防止室
2023-05-19 15:39:53226 在线COD分析仪是用于测量水体化学耗氧量的检测仪器,多用于检测水体污染程度。所谓水体化学耗氧量,是指水体中的各种物质在常温常压环境下进行自发的化学反应时所消耗的氧气量。纯净的水体中由于不含杂质所以
2023-05-19 11:39:46393 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01300 笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25270 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17555 过氧化氢检测仪属于一款手持式气体检测仪,该仪器在实际应用中,具有一定的优势特点,而正是因为仪器具有这些特点,才可以使它更好的被我们所采用。为了方便大家更好的去了解过氧化氢检测仪,下面就跟大家介绍一下
2023-05-15 16:18:5390 在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371 水质在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54508 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:171097 的纸张可均匀分散,然后再利用紫外线进行照射杀菌。
这种想法是否可行?以及如何设计电荷发生器,或静电发生器,让成堆纸张带电?
2023-05-04 15:24:28
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 。就ImSn的优势而言,它在铜焊盘上提供了极其平坦的表面成型,使其非常适合SMT应用。此外,ImSn还提供了一种可以通过常见的自动光学检测技术轻松检测到的表面。
•OSP(有机可焊性防腐剂
2023-04-24 16:07:02
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591901 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52419 医疗废物在线监管系统方案介绍与流程 医疗废物在线监管系统基于物联网、云技术,真正关注医疗废物分类、打包、暂存、运输、中转、处理等生命周期的有效追溯管理和条码化管理,系统将替代传统医疗废物收集交接
2023-04-10 16:00:26468 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 PCBA产品的检测技术主要可以分为:焊膏涂敷检测SPI、自动光学检查AOI、自动X光检测AXI、在线检测ICT、飞针检测FP,以及功能检测FT等。 1、自动光学检查(AOI) 检测原理:AOI检测
2023-04-07 14:41:37
,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02578 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 地检测产品的质量,提高产品的质量。在线式X射线检测设备的特点是灵活性高,可以对产品进行重复检测,并能够快速反应,以便及时发现不良产品。 离线式X射线检测设备是指不在生产线上安装的X射线检测设备,它可以在检测室内进行检测。
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
