变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的10种学习方法给大家。 1 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器有故障,无法
2024-03-21 18:16:32
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/50/wKgZomX8CSuAShbIAAA6cvgYz_0500.png)
BOSHIDA DC电源模块的故障排除与维修方法 当DC电源模块出现故障时,可以按照以下步骤进行排除和维修: 1.检查电源输入:首先检查电源输入是否正常,包括输入电压是否稳定,输入电流是否符合要求
2024-03-14 13:16:29
66 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5B/wKgaomXVjZqAUsMTAAFJ47NLpnw724.png)
实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
电子发烧友网站提供《复卷机轴承位维修的方法.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:38:47
0 电子发烧友网站提供《氢压机轴承位磨损维修的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:23:31
0 维修饮水机
家里饮水机用久了不加热线路好的
检查溫控管好的.加热胆坏了
网上购买一个换上
指示灯恢复加热
修复成功
2024-02-27 15:55:05
三维(3D)螺旋微流控技术的发展为利用惯性聚焦分析小体积液体开辟了新的途径,从而推进了化学、物理和生物学科的发展。
2024-02-22 09:37:35
118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/75/wKgaomXWpb2AJLsxAAAX-O-sMyM293.jpg)
板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39
206 电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:49
0 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:49
0 板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式换热器
2024-02-14 17:10:00
330 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:13
0 电机过流的原因、检测方法和维修技巧 电机过流是指电机在运行过程中,电流超过额定值的现象。过流会对电机和电气设备造成严重的损坏,因此需要及时检测和维修。 一、过流的原因 1. 负载过大:电动机
2024-02-02 17:40:47
1793 板式换热器和管式换热器的差异有哪些? 板式换热器和管式换热器是两种常见的换热设备,用于在工业生产中进行热能传递。它们在结构、工作原理、适用场合等方面存在一些差异。接下来将详细介绍板式换热器
2024-01-30 17:26:54
373 导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:38
0 与维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查线路连接是否松动或短路;最后检查是否存在过载或其他故障导致变频器无
2024-01-25 14:15:51
453 PLC输入分为源型和漏型,什么是源型和漏型,是指传感器的晶体管类型吗?源型NPN和漏型PNP,还是指信号流入流出的方向,源极为流出,射极为流入?再或者是指信号输出的方式,集电极输出和射极输出?电子专业常说的有源指的是什么?什么有源负载,有源电路的。
2024-01-14 00:29:14
螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13
223 今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
BOSHIDA DC电源模块有哪些常见的故障和维修方法? DC电源模块的常见故障和维修方法有以下几种: DC电源模块 1. 输出电压不稳定或无输出:可能原因包括变压器故障、输出端电容损坏、稳压管
2024-01-02 15:29:48
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
PLC可编程控制器是现代工业自动化领域中的核心设备,具备逻辑控制、时序控制、模拟控制以及多机通讯等多重功能。对于维修工程师而言,掌握PLC的外部接线方式至关重要,甚至可以在不了解程序内容的情况下进行维修。本文将以FX3SA-20MT为例,探讨PLC的输入输出接线及其日常维修方法。
2023-12-27 09:31:05
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/78/wKgaomWLfoyALngCAAAXjKHwaq4465.jpg)
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:00
0 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工常见不良板的问题有哪些?PCBA加工不良板的维修方法。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品中非
2023-12-21 09:36:35
221 随着工业技术的不断发展,螺旋管在输送液体、气体和固体等方面的应用日益广泛。在螺旋管制造过程中,焊接是至关重要的步骤,而焊缝的质量直接关系到整体管道的性能。为了提高焊接质量、效率和安全性,创想公司推出了螺旋管焊缝自动跟踪系统,实现了内外焊的精准跟踪控制。
2023-12-16 11:37:06
334 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:35:08
0 企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:20
0 7/8航空插头插座,板前圆柱脚焊板式安装,连接螺纹7/8-16UNF,安装螺纹:PG11、P13.5、1/2-NPT、M20*1.5等,防护性能IP67。具有很强的抗电磁干扰能力,能在恶劣的环境条件下工作,如高温,低温,强振动等。
2023-12-06 14:58:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/DA/wKgaomVwGxOABgWLAAFPbuLu9r8227.jpg)
利用备用的电路板或同型号的电路板确认故障,缩小检查范围是非常行之有效的方法。若是控制板出问题常常只有更换别无他法,因为大多数用户几乎不会得到原理图及布置图,从而很难作到芯片级维修。
2023-12-02 09:47:44
556 贝加莱伺服驱动器维修报警9000-9060故障维修方法
2023-11-28 10:05:36
317 FANUC数控0i系统报警维修方法
2023-11-27 14:00:46
310 Yokogawa横河记录仪出现报警失灵维修方法
2023-11-24 10:25:18
330 泰克示波器TDS3012CLNA口无法通信维修方法
2023-11-24 10:17:53
243 了解一下西门子840D数控系统故障维修与诊断方法
2023-11-23 10:46:36
1396 西门子6se70功率模块维修标准操作方法
2023-11-23 10:45:28
509 变频器故障维修北京鑫鑫飞亚电子科技有限公司
2023-11-23 10:41:41
1071 LED显示屏具有环保、亮度高、高清晰、高可靠性等特性,随着科技的进步,LED显示屏已被广泛的使用,下面就介绍一下常用的LED电子显示屏维修的检测方法,希望对大家有帮助。
2023-11-15 09:59:44
565 ”),为间接蒸发冷却系统设计的规范化、标准化以及高效应用指明方向。 极致可靠, 分布式制冷系统 市场前景广阔 目 前大型数据中心多采用集中式冷冻水系统制冷,系统 包含冷水机组、冷却塔、蓄冷罐、板式换热器等多个子系统
2023-11-14 17:35:01
389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/2C/wKgaomVTQaGAbL4LAAEHjK_lLuw317.jpg)
新型消弧线圈的故障与维修方法
2023-11-07 13:54:59
293 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 1 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器有故障,无法运行
2023-11-01 14:15:15
306 LED显示屏模组故障维修方法
2023-10-31 11:14:44
798 电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:26
10 伺服驱动器故障维修方法有哪些?
2023-10-27 09:35:34
1173 如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:10
1554 电子发烧友网站提供《手机故障维修基本原则及方法.ppt》资料免费下载
2023-10-24 14:22:13
1 变频器维修方法有哪些?
2023-10-18 09:15:27
654 反激式电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
本电源设计输入范围直流30V---700V,输出电压11V/100mA,反射电压80v,实测变压器漏感<15uH
以下波形测试
2023-10-09 23:06:47
反激变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
1.状态维修的定义 设备的时时运行状态、健康状况来决定是否进行,如何进行维修的方法被叫做状态维修。没有定期和固定的维修方式和日期。状态维修的前提是针对设备参数的建设和设备各种运行信息的综合分析
2023-09-22 18:20:03
329 01 直观法 直观法是根据电器故障的外部表现,通过看、闻、听等手段,检查、判定故障的方法。 (1)检查步骤: 调查情况:向操作者和故障在场人员询问情况,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时环境情况
2023-09-20 11:28:16
431 GB/T4546-2008(玻璃容器耐内压力试验方法)的规定,明确了两种测试玻璃容器耐内压力的试验方法,分别是方法A和方法B。方法A是在预定的时间内施加恒定内压力的
2023-09-19 14:19:04
广东技标专业维修各种电子线路板、电脑板、工控机(工业电脑)、I/O板、叉车控制板、数控机床电路板、位置板、镭射板、信号板等各种单片机板。 我司使用电路维修在线测试仪,提高电路板维修效率 使用“电路
2023-09-15 15:40:45
638 海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:11
1562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C4/wKgaomT9F--AY96oAABL1uJojwI615.png)
2023-09-01 16:14:23
400 设备的时时运行状态、健康状况来决定是否进行,如何进行维修的方法被叫做状态维修。没有定期和固定的维修方式和日期。状态维修的前提是针对设备参数的建设和设备各种运行信息的综合分析,从而根据实际情况做出合理
2023-08-22 14:07:04
281 abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
2023-08-16 14:07:18
3893 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B2/wKgZomTcZ5GAXEfVAABH8pVbW0E272.png)
连欣科技常用的RJ45连接器:RJ45连接器16长网口向上带灯、RJ45网络接口插板式16长不带灯、RJ45连接器18.4长、RJ45连接器21.3长、RJ45直插180度16.6长带
2023-08-10 18:23:58
0 伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障,维修又相对复杂的。小编收集了伺服电机发生的13种常见的故障问题的维修方法,供大家学习借鉴。
2023-08-07 11:20:23
2000 广东技标专业维修各种电子线路板、电脑板、工控机(工业电脑)、I/O板、叉车控制板、数控机床电路板、位置板、镭射板、信号板等各种单片机板。 我司使用电路维修在线测试仪,提高电路板维修效率 使用“电路
2023-08-02 10:26:35
704 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 1 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器有故障,无法运行
2023-08-01 10:41:50
514 过大,导致过载跳闸。其特点是电动机发热不均衡。 3;误动作,变频器内部的电流检测部分发生误过载故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。 二 检查维修方法 1;检查电动机时否发热,如果电动机温升不高,则应先检查变频器的电子热保护功能设置
2023-07-28 14:28:09
1778 掌握LED显示屏坏点维修的方法和技巧对于保持显示屏的正常运行至关重要。通过正确使用工具和设备,仔细检查和确定坏点的原因,采取适当的修复措施,我们可以有效地修复LED显示屏上的坏点问题。同时,定期维护和保养也是预防坏点的重要措施。通过这些办法,可以延长显示屏的使用寿命,享受更好的视觉体验。
2023-07-25 15:21:24
1682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BD/wKgaomS_d--AfwgBAADzBWH7PZ8992.png)
数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。
2023-07-19 11:25:04
731 列管式换热器是化工、制药、冶金、石化等行业中非常关键的设备,而管板作为列管式换热器中不可或缺的部件,在使用过程中,由于介质的腐蚀作用,管板很容易受损,甚至造成设备损坏。为了解决这个问题,高分子
2023-07-12 13:23:00
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8D/wKgaomSuOLGARM3AAAENLGWZTY8548.png)
文心与飞桨的双螺旋,勾勒出中国AI的DNA
2023-07-07 09:43:45
351 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/2B/wKgZomSm7SyAYzk5AARPmzvvZWU103.jpg)
目前板式换热器的除水垢方式主要有两种,一种是将换热器分解后,通过高压水或者清洗剂对水垢进行清理。另外一种是使用清洗药剂,在线打循环进行除垢。相对于第一种方式,在线打循环除垢要更省时省力。目前大多数
2023-07-05 16:42:07
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/12/wKgaomSlLNuAHk-5AACo9vNRCWE646.png)
变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 六、 升降温检查法 此法对于一些特殊的故障非常
2023-07-05 09:41:32
571 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 一、 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器有故障,无法
2023-07-04 11:13:46
864 换热器是在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备,对于大面积供热而言,换热器的存在必不可少。
2023-06-26 10:53:54
4473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgZomSY_i-AexN9AAAR6ZlGtYU070.jpg)
拉力试验机的维修保养是测试工作中不可忽视的一个环节。定期检测和维修可以保证测试结果的准确性和可靠性,提高测试效率。在选择维修厂家时,需要综合考虑价格、质量、时间等多个因素,以选择适合自己的维修厂家。
2023-06-21 11:11:55
273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/45/pYYBAGMnztuAGyO_ABqDyKSgBHA451.png)
开漏输出模式
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般 20mA 以内)。
开漏形式的电路有以下几个特点
2023-06-20 08:38:36
M484的一个严重的问题,PDMA漏触发,触发频率18M
2023-06-16 06:45:32
点:在维修 PCB 板时,需要先确认故障点,找到导致故障的元器件或电路。可以使用万用表等工具进行测试,找到故障点后再进行维修。 3. 维修方法:在维修 PCB 板时,需要根据具体情况选择合适的维修方法。例如,可以更换故障元器件、修复断路或短路等。 4. 维
2023-06-13 18:56:15
778 提供了强有力的保障。在诸如广告显示器、LED 屏幕、交通信号灯和各种控制模块等应用中,M8 板前安装插座 PCB 插板式也是非常实用和必要的。
2023-06-13 13:30:11
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/90/wKgaomSH_oqANvkkAADO24iQVY8362.jpg)
板式喂料机轴头磨损问题是其运行过程中很常见的一类设备问题,修复该问题的技术也有很多,索雷碳纳米聚合物材料技术就是其中之一。依赖于材料良好的机械性能,易加工、耐磨、耐冲击、耐腐蚀的理化特性,可以实现运转部件精准符合生产要求,使用寿命优于传统修复工艺,防腐性能优于传统方法。
2023-05-25 16:39:22
0 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器
2023-05-24 16:02:39
0 如何检查维修变频器过载故障?
2023-05-22 16:09:46
2584 本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:45
5069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C3/wKgaomRhuPGACGy7AABQZvbfT5Q385.png)
在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
2023-05-04 18:04:15
4355 近日某院校送修吉时利源表2461,客户反馈源表报错后无法开机,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2461维修情况 吉时利源表2461报错后无法开机维修
2023-04-28 10:25:02
411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/9E/pYYBAGRLLl2AGVB-AAIShlu9S6c588.png)
2023-04-27 12:33:21
1464 电脑主板维修资料合集
S-ATA端口是专门用来连接串行接口硬盘的,有直接把S-ATA控制器集成在南桥内的,也有单独用S-ATA控制芯片连接的,其维修方法不太相同。下面分两个部分来讲:1.S-ATA
2023-04-26 15:46:05
9 列管式换热器是目前化工及其他行业生产上应用最广的一种换热器。它主要由壳体、管板、换热管、管箱、折流挡板等组成。所需材质可分别采用普通碳钢、紫铜、不锈钢及特殊材质制作。在进行换热时,一种流体
2023-04-18 17:30:27
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/FE/poYBAGQ-VoeAa_csAADuh68O-bA212.png)
换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。设备在铸造过程中出现沙眼等情况,设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板面腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成
2023-04-17 16:42:29
459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/18/pYYBAGQ8_sSACRHKAADbfQlLtLw622.png)
换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:04
0 按传热方式分类:换热器可以分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器;
2023-04-12 14:16:20
4189 煤化工生产企业拥有几百台各种型号、各种材质的换热器,由于生产甲醇的特殊工况环境,腐蚀性介质多、压力大、温度高等客观因素的影响,这些换热器在经过几年的使用后都会出现不同程度的腐蚀、部分换热器出现渗漏
2023-04-10 14:47:27
0 M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座是一种用于航空工业的连接器,它具有6个传感器插槽,可以通过焊板或焊线连接。该插座的尺寸为M12,具有耐高温、耐摩擦和抗振动等特点,非常适用于恶劣的环境。通过
2023-04-10 13:02:29
841 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D1/wKgZomQQIRqAMfBhAAetIbo61Zk945.jpg)
USB-U203产品名称:USB A公沉板式操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 09:47:20
0 石油化工仪表的检修与维护需要掌握科学规范的维修方法,并根据实际情况进行具体分析,这不仅需要维修人员具有高超的维修技术,还要具有丰富的维修经验。 1、选取科学的维护和修理方法 当压力变送器仪表发生故障
2023-04-03 09:27:19
269 热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56
844 利用备用的电路板或同型号的电路板确认故障,缩小检查范围是非常行之有效的方法。若是控制板出问题常常只有更换别无他法,因为大多数用户几乎不会得到原理图及布置图,从而很难作到芯片级维修。电源板及驱动板等控制板以外的电路板是可以修理的,其他章节会进一步介绍.这里主要介绍控制板的置换。
2023-03-30 09:19:01
2094 纯电动汽车在冬季续行里程变短是目前实际应用中的最大问题,为了提高电动车寒冷环境下的里程问题,现在出现了“热泵”技术,可将车外的热量“搬运”到车内来取暖,给动力电池加温。 热泵是由板式换热器(八通
2023-03-29 11:49:04
493 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/CB/pYYBAGQjtS-AM9lKAAPNPk8aLnI072.png)
按结构形式: 翅片管式(制冷剂/空气、载冷剂/空气) 壳管式(制冷剂/载冷剂) 套管式(制冷剂/载冷剂) 板式(制冷剂/载冷剂) 冷却塔(水/空气)
2023-03-27 17:19:03
1722
