随着我国各地建设活动如火如荼,这也给输电线路的安全运行带来了前所未有的挑战。在某些地区,甚至出现了杆塔孤岛现象,那么有人就会问了,什么是杆塔孤岛?不断压缩的输电线路通道、输电保护区内的违章建筑、植树
2024-03-22 10:10:2947 架空线路金具是将导线固定在架空输电线路上的关键组件,它起到支撑、保护和传递导线载荷的作用。然而,由于各种原因,架空线路金具可能存在一些缺陷和故障,进而威胁到电网安全。架空线路金具的典型缺陷金具自身
2024-03-21 17:13:2551 空载线路合闸过电压是指当电力系统中的空载线路发生故障造成断电后,恢复供电时出现的电压异常高的现象。这种现象不仅可能导致设备的损坏和烧毁,还有可能给工作人员带来安全隐患。因此,了解和分析空载线路合闸
2024-03-15 17:01:30133 武汉风河智能研发的FH-900Y北斗杆塔倾斜/位移/沉降在线监测系统,利用差分GPS/北斗技术、GPRS/4G及LORA等无线通信技术,实现对铁塔状态的远程监控
2024-03-13 10:25:20297 直川科技推出了无线倾角传感器,为货架倾斜监测提供了新的解决方案。
2024-03-08 13:42:06257 和季节性外破等因素,均对线路的安全构成了严重威胁。在某些地区甚至出现了杆塔孤岛现象,电网的安全稳定运行面临极大挑战。 以2019年湖北黄石发生的一起事故为例,某施工单位在未向供电公司报备的情况下,违规在输电线路下施
2024-03-06 10:43:43109 智慧用电产品解决方案介绍
2024-03-05 08:08:3064 输电线路图像监视系统是一种新的巡线手段,通过安装在杆塔上的“电子眼睛”来监视线路的运行情况,可定时抓拍线路图像,并利用4G/5G/WIFI无线网络上传至监控中心系统,系统还具备AI图像识别功能
2024-02-29 09:34:16131 下,导致出现倒塔断线问题,在维修时,提高维修工作成本。所以,电力企业在实际发展过程中,输电线路杆塔倾斜问题显得尤为重要。2、造成倾斜的原因导致输电线路塔杆塔出现倾斜
2024-02-28 16:35:01153 Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
将详细介绍这三种原因。 首先,系统故障是导致内部过电压的主要原因之一。在电力系统中,可能发生电网的短路、开关和电缆故障、发电机的负荷脱落等情况。当这些故障发生时,电力系统的电压就会短时间内突然升高,导致内部过
2024-02-27 10:45:05261 、发电机的工作状态以及其他电气设备的使用,给车上的传感器带来了巨大的挑战。不稳定的电压对于传感器来说是个严峻的考验,因为传感器对电压的稳定性要求极高。 2. 雷卯EMC小哥提供解决方案 雷卯EMC小哥找到了一个可行的解决方案:采用小体
2024-02-26 10:59:1793 输电线路走廊地质、气象环境复杂,常伴随冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡、暴雨、强风等自然灾害的发生,容易引发杆塔倾斜或倒塔事故,影响电能正常传输,甚至造成经济损失。因此,快速、实时级预警系统变得更重
2024-02-23 10:30:52103 我国电力设备分散在大江南北,拿电力铁塔来说,很多铁塔架设在山区、高山半山腰上,这也给运维人员带来了诸多不便,电力杆塔、铁塔,起到了支撑庞大架空输电线路的重要作用,电力杆塔常年暴露在自然环境复杂恶劣
2024-02-23 09:22:54111 一、输电线路覆冰的形成 架空线路的导、地线结冰的形成是一个复杂的过程,涉及到气象、环境、导线表面状况等多个因素。导、地线结冰的原因主要是由于恶劣的自然天气条件。在每年的寒冬和初春季节,或者是在降雪
2024-02-21 15:55:43130 电子发烧友网站提供《风电传感器检测解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2024-02-05 15:01:470 光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00685 电子发烧友网站提供《GD32A503系列器件的限制及解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:21:030 电子发烧友网站提供《GD32A513系列器件的限制及解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:19:450 电子发烧友网站提供《LED透明显示屏解决方案介绍.doc》资料免费下载
2024-01-22 10:04:572 输电线路杆塔倾斜的危害 1、会影响输电线路的安全和稳定运行,导致线路故障,甚至造成停电事故; 2、杆塔倾斜会加大杆塔的受力,造成杆塔变形、断裂、倒塌等安全隐患, 3、对环境造成影响,可能有触电风险
2024-01-22 09:11:27195 能会对电路性能产生负面影响。本文将详细介绍 PCB 产生串扰的原因,并提供一些解决方法。 一、串扰的原因 1. 电磁干扰(EMI) 电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,信号线上的电流和电压变化会产生磁场,导致附近线路上的电荷和电流发生变化,从而产生
2024-01-18 11:21:55434 ,干式空心串联电抗器在使用过程中可能会发生损坏。因此,本文将详细分析干式空心串联电抗器损坏的原因,并探讨可能的解决办法。 首先,干式空心串联电抗器的损坏可以是由于过电压引起的。当电力系统发生电压突变、闪变以及谐波扰
2024-01-17 14:54:50135 一些措施来解决和防止其发生。本文将详细介绍C语言中访问权限冲突异常的原因以及解决方法。 一、访问权限冲突异常的原因分析 访问权限冲突异常可分为两类:访问私有成员和访问未定义成员。下面分别分析这两种异常的原因。 1. 访问
2024-01-12 16:03:31527 输电线路杆塔倾斜监测预警装置可以实时采集线路杆塔的倾斜数据,包括纵向倾斜角、横向倾斜角和综合倾斜角等,数据会通过设定的时间间隔以无线通信的方式自动推送到数据监测中心,工作人员可登陆后台随时随地查看输电线路杆塔状态,有没有杆塔倾斜的隐患,大量减轻巡线人员工作强度。
2024-01-11 16:47:49226 下,杆塔地基容易发生形变,导致杆塔倾斜、甚至倒塔断线,使供电线路陷于瘫痪,造成重大经济损失。 由于输电线路杆塔倾斜倒塔、断线等现象通常发生在人烟稀少的高海拔地区,环境恶劣,人工巡检工作量大,且难以及时发现输电线路杆塔
2024-01-11 13:23:44100 架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压
2024-01-09 15:36:19148 红灯闪烁的问题。本文将从原因和解决方案两个方面对TCPA300电流探头红灯闪烁的问题进行详细分析,以帮助用户快速解决该问题。 首先,我们来分析红灯闪烁的原因。TCPA300电流探头上的红灯闪烁通常表示存在某种故障或异常情况,主要有以下几种可能的原
2024-01-08 14:26:21282 输电线路可视化监拍装置主要以图像监测为主,通过图像监拍以掌握线路的运行状态,监拍范围包括导线本体、绝缘子、线路通道、杆塔塔基以及其它附属设备等,安装在输电杆塔上,采用先进的图像识别算法和高分辨率
2024-01-05 10:02:21178 我在使用ADXL350芯片做倾斜角度测试的时候,发现Z轴数据一直是错误的,而X,Y轴数据输出都是对的。求解。另外,我用相同的线路和程序测试了一下ADXL345,发现三个轴的输出是正确的。为什么会这样呢。搞了2个星期了。
2024-01-02 08:29:19
,对输电线路接地电阻的监测预警就显得尤为重要。输电线路杆塔接地电阻是指杆塔与地之间的电阻大小,它的大小与土壤的电导率、电极间距和深度等诸多因素有关。当接地电阻过大或过小
2023-12-25 15:57:04196 电机失速的原因及解决方案 电机失速是指电机在正常工作过程中速度突然降低甚至停转的现象。电机失速可能会导致设备停止运行或者出现故障,因此需要及时解决并采取措施预防。本文将分析电机失速的原因,并提
2023-12-25 11:32:031208 电子发烧友网站提供《瑞萨量化宽松(快速有效)工具解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:39:020 ,并提供解决方案。 首先,直接量差分信号两端测量不准确的原因之一是信号幅度衰减。在信号传输过程中,由于电路的阻抗不匹配、线路长度等因素的影响,信号的幅度会发生衰减。因此,当我们使用测量仪器对信号进行采样时,得
2023-12-19 11:31:27260 1、励磁系统原因分析:
针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下,有必要对现行的励磁系统进行合理的分析
2023-12-19 06:39:34
电子发烧友网站提供《GD32F3x0的设备限制及解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-14 09:47:440 电子发烧友网站提供《GD32F30x的设备限制及解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-14 09:44:120 FPGA读ad7401的数据时。FPGA发出的时钟如果在线路上有丢失,AD7401还能输出正确的MDATA吗?有没有一套机制是防止时钟信号丢失的。
2023-12-07 08:03:51
电子发烧友网站提供《集成电源解决方案-Altera FPGA应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:21:500 电子发烧友网站提供《ADI任意波形发生器解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:47:210 pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
2023-11-21 16:36:00532 晶振频偏过大的原因及解决方案 晶振频偏是指晶振器输出频率与期望频率之间的差异,它可能会影响到电子设备的准确性和稳定性。频偏过大的原因可以有多种,包括温度变化、电压变化、负载改变、晶振器质量
2023-11-17 11:31:441078 电子发烧友网站提供《电源切换对系统工作影响分析与解决方案.pdf》资料免费下载
2023-10-23 14:05:370 科普一下主电源电路发生故障的原因都有哪些? 主电源电路故障是指电源电路无法正常供电或不能稳定供电的情况。这种情况很常见,可以是由许多原因引起的,包括设备老化、过载、电力线路故障、电压波动以及自然灾害
2023-10-22 14:38:161056 、区别和联系,以及在不同行业中的应用解决方案,并体现相关的国家标准。 一、空开和浪涌保护器的基本概念 空开 空开是一种以空气为隔弧、灭弧介质的开关,当电路中电流超过额定电流时会自动断开,并对电路或电气设备发生短
2023-10-12 11:42:03402 。 以下是本周新品情报,请及时查收: 智能人机接口解决方案 NXP SLN-TLHMI-IOT EdgeReady智能HMI解决方案 贸泽电子即日起开售NXP Semiconductors 的 SLN-TLHMI-IOT EdgeReady智能HMI解决方案 。 该产品是32位嵌入式评估板,集成了先进的图形功能、免提
2023-10-11 08:15:01192 MPU6050在测量倾斜角的时候怎么判断倾斜的方向
2023-10-10 07:08:26
综合资料及既有施工经验分析,造成接触导线高度成区段偏高或偏低的原因很多,有轨道线路的原因(有砟道床轨道高度不稳定),也有测量、吊弦计算与预制、吊弦安装、坠铊补偿张力、作业人员及环境温度的原因等,下面对主要原因进行分析说明。
2023-09-28 14:17:221108 一、架空线路的构成 架空线路由导线、避雷线、杆塔、绝缘子及金具等构成。 1、导线 导线材料要求导电性能好、机械强度高、质轻、价廉、抗腐蚀性好。常用的有铜线、铝线、铝合金线、镀锌钢绞线
2023-09-27 11:04:361685 架空线路主要由杆塔、导线、横担、金具、绝缘子、避雷线等组成。 一、杆塔与基础 按照线路运行规程,杆塔与基础发生下列不符合规定的现象,应及时纠正: 1 、杆塔基础表面水泥脱落,钢筋外露,装配式基础锈蚀
2023-09-26 16:26:20577 的故障现象;若漏电流大于漏电保护器整定电流,漏电保护器就会跳闸。发生漏电的原因通常有以几下种: 1)施工中损伤了电线和照明灯附件的绝缘结构。 2)线路和照明灯附件年久失修,绝缘老化。 3)违规安装,如导线直埋在建筑物的
2023-09-24 16:15:512109 在不同行业中的应用方案,并参考相关的国家标准。 地凯科技(B型+C型)智能箱式浪涌保护器的作用和原理 智能箱式浪涌保护器的主要作用是在电力线路或信号线路上安装,当发生雷击或其他暂态过电压时,能够迅速将过电压限制在安全范
2023-09-21 14:44:51259 ,包括沿线的环境状况;发现并消除设备缺陷,预防事故发生;提供翔实的线路设备检修内容。按显示的性质和方法不同,线路巡视检查一般可分为定期巡检、夜间巡检、特殊巡检、故障巡检、登杆塔巡检和监察巡检。 1、定期巡检 其目
2023-09-20 16:40:14704 的原因,并提出相应的解决方案。二、原因解析硬件故障:红外对管控制电路的硬件设备可能发生故障,如传感器故障、信号处理电路故障等,导致输出的信号不正确。软件故障:与红
2023-09-20 08:30:02437 输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
2023-09-13 10:05:59555 该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
伴随着 GUI 应用在嵌入式领域比重日益增加,STM32 专门提供了 DMA2D、LTDC 以及 DSI 等外设,能够实现优良的 GUI 解决方案。本文主要围绕 STM32 的 DMA2D 和 LTDC 展开讨论,介绍图片 ALPHA 通道的处理事项
2023-09-11 08:16:42
伴随着GUI应用在嵌入式领域比重日益增加,STM32专门提供了DMA2D、LTDC以及DSI等外设,能够实现优良的GUI解决方案。本文主要围绕STM32的DMA2D和LTDC展开讨论,介绍图片ALPHA通道的处理事项。
2023-09-08 08:12:12
/秒²或 32.2 英尺/秒²)或仅经历短期外部加速度,因此静态倾角计是倾斜角的合适解决方案,能够提供可靠的精度 。外部加速度(任何类型的运动,如移动、振动等)会在静态倾角计的倾斜测量中引入误差
2023-09-08 07:03:21
随着微型电子产品的出现和发展,电子产品的电路板要求越来越精确。在SMT贴片加工过程中,元件在回流焊接后侧立(通常是阻容元件)被称为立碑。佳金源锡膏厂家将与您分享立碑的原因及相应的解决方案
2023-09-07 16:07:46510 该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-06 07:43:53
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板板面起泡的原因有哪些?PCB板板面起泡的原因分析。板面起泡是PCB生产过程中常见的质量缺陷之一。由于PCB生产工艺的复杂性,很难防止板面发泡缺陷。那么,PCB表面起泡的原因有哪些呢?接下来深圳PCB板生产厂家为大家介绍下。
2023-09-05 09:44:03778 风冷雕刻电主轴发生抖动的原因?|深圳恒兴隆机电
2023-08-28 11:24:23325 MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27827 请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-08-21 06:56:35
导致最终生产出的成品板子出现质量问题,不符合产品要求。一般常见的PCB板断线问题,就会影响线路板功能的实现。 那么,PCB板断线是什么原因造成的?接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下一些导致PCB板断线的原因: 1、贴膜的工序:贴膜贴的不牢固,出现了气
2023-08-15 09:18:56796 01.SW-520D为滚珠型倾斜感应单方向触发开关。02.产品向帽(A端)倾斜角大于15度時,为开路OFF状态,当产品水平状态发生倾斜改变,触发端(镀金引脚端C)低于水平倾斜角大于于15度角
2023-08-02 09:59:140 01.SW-460DA产品为滚珠型倾斜感应单方向触发开关。02.产品向帽(A端)倾斜角大于15度時,为开路OFF状态,当产品水平状态发生倾斜改变,触发端(镀金引脚端C)低于水平倾斜角大于于15度角
2023-08-02 09:57:140 SaaS BI 系统是 Software as a Service 商业智能的缩写,是一种基于云计算的商业智能解决方案。它允许用户通过互联网访问和分析数据,而无需安装和维护昂贵的硬件和软件。如今将
2023-08-01 10:21:45
电路上TVS经常损坏的现象和原因有哪些TVS(TransientVoltageSuppressor)是一种用于保护电路免受过电压冲击的元件。几乎所以的电子器件上都会需要有TVS进行电路保护。如果在
2023-08-01 00:03:41831 有关MLCC电容的啸叫发生的原因以及解决方案
2023-07-18 10:06:261265 请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-06-27 08:13:42
如果因蚀刻、叠层厚度、导线宽度等因素不同,将会造成阻抗值得变化,使其信号失真,导致线路板使用性能下降,所以就需要控制阻抗值在一定范围内。 方案介绍 基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低
2023-06-26 15:38:22
发生亚稳态的原因是信号在传输的过程中不能满足触发器的建立时间和保持时间。
2023-06-20 15:29:58709 线路板孔无铜的原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致孔内残留铜屑或者孔径不足,从而导致线路板孔无铜。 2. 化学镀铜不良:化学镀铜是一种常用的线路板表面处理方法,如果化学镀铜不良
2023-06-15 17:01:461524 岩土工程中振弦采集仪的完整解决方案分析 振弦传感器和振弦采集仪是岩土工程监测中重要的测量设备,可以用于测量土体、岩体和结构物的振动信息,从而评估其稳定性和安全性。本文将介绍一个完整的岩土工程监测
2023-06-13 10:48:51283 信号发生器可能遇到各种故障,以下是一些常见的故障及对应的解决方案。
2023-06-10 11:14:311517 我司司自主研发生产的边缘物联代理监测装置,是以物联网技术为基 础,结合边缘计算,将各种杆塔和线路监测传感器设备采集的 数据汇聚到智能终端,终端实时处理监测数据,当发生异常时将数据上报系统,监测系统
2023-06-08 16:03:56786 碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:541056 不同使用场景还需要有不同的模式。因此传统的交流电机无法满足以上要求。
为了解决以上问题,其利天下技术结合以往研发经验,在满足电吹风使用基本要求之上,设计出110000rpm的高速风筒无刷马达解决方案。
其利
2023-05-23 21:23:41
⑧ 保护功能:过欠压保护、过流保护、堵转、缺相等保护功能
⑨ 适合电机:35\\\\38\\\\39\\\\40
⑩ 其他功能:定时关机保护*附件:筋膜枪原理以及方案介绍 V1.0.pdf
2023-05-22 21:55:05
倾斜角度(平行于线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当被监测物倾斜角度超过设定的阈值时,系统能够通过GSM/GPRS/4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒负
2023-05-17 10:55:16
2023-05-17 09:37:26
FH-9001 型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的 MEMS 传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜
2023-05-08 15:30:47335 02111002-000倾角传感器具有连续读数、自动记录和数字传输的功能。监测建筑上部层面倾斜时,倾角仪可安置在建筑顶层或需要观测的楼层的楼板上。监测基础倾斜时,倾角仪可安置在基础面上,以所测楼层或基础面的水平倾角变化值反映和分析建筑倾斜的变化程度。
2023-05-05 15:18:33370 架空地线的作用,既有避雷线的分流作用,又有避雷线的藕合作用。据有的单位的运行经验,在一个20基杆塔的易击段埋设藕合地埋线后,10年中只发生一次雷击故障。有文献介绍可降低跳闸率40%,显著提高线路耐雷水平,电视广播故障减少。
2023-04-27 17:45:55
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
2023-04-18 17:20:15331 FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测的应用在自然环境和外界条件作用下,如采空(采煤后废弃的空间)地区,飓风、重覆冰的极端气象地区,杆塔基础时常会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杆塔变形或
2023-04-18 17:16:21
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
查看更多
