电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>三星智爱·呵护系列洗衣机/干衣机做家人专属的“守护伞” 你种草了吗?
收藏
查看更多
晶振对洗衣机的影响
晶振在洗衣机中扮演着至关重要的角色,它就像是一个精准的指挥官,确保洗涤过程能够有条不紊地进行。
2024-02-26 11:17:47150
洗衣机电机控制器电路解析
洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。此前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机
2024-02-25 15:40:361090
边坡位移监测设备:守护工程安全的前沿科技
2024-02-18 15:04:2095
变频电机与普通电机的区别 变频电机和直驱电机洗衣机哪个好
可调速。相比之下,普通电机通常只能以固定的转速工作。而变频电机可以根据使用需求实时调整转速,从而保持更好的性能。这意味着我们可以根据洗衣的种类和污渍程度来调整洗衣机的转速,从而确保更好的洗涤效果。 其次,变频电
2024-02-18 11:17:32298
海尔XQB35小神童洗衣机加不上电问题
海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。 一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。 拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
TC系列可以ADAS吗?
TC系列可以ADAS吗?
2024-02-06 08:22:55
洗衣机进水电磁阀的检测方法
因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万用表检测各功能部件的工作电压来判断。
2024-01-25 09:27:06625
什么是守护线程?守护线程的底层原理和使用示例
大家好,今天这篇文章来梳理一下有关守护线程的相关问题,这也是之前曾经有被问到过的面试题,在此之前我们先看一看守护线程的使用示例。
2024-01-05 11:01:30505
洗衣机水位传感器原理怎么调水量大小
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:231118
芯派 Pro 开发板试用体验】在芯派部署ChatGLM3(一)
模型 ChatGLM3-1.5B 和 3B,支持包括 vivo、小米、三星在内的多种手机以及车载平台,支持移动平台上 CPU 芯片的推理,速度可达 20tokens/s。在精度方面,1.5B 和 3B
2023-12-17 22:54:49
电机的角启动是不是降低电机的启动电流啊?
请问一下电机的角启动是不是降低电机的启动电流的啊,还是其他的原因
2023-12-13 08:09:25
WT588F系列语音芯片ic用在洗衣机语音播报上
洗衣机语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-12-12 16:00:42
三星电子在 EUV 曝光技术取得重大进展
三星电子行业资讯
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-12-05 17:16:29
EM78P154N系列义隆I/O口系列单片机芯片
语音合成IC、音乐IC、电脑IC、遥控器和小家电控制器IC;通信IC,包括对讲晶圆和其他电话晶圆;微控制器,应用于小家电、洗衣机、空调、通讯产品和遥控器;个人计算
2023-11-28 15:21:06
基于中颖SH33F2801变频主控MCU的波轮和滚筒变频洗衣机方案
本文基于ARM星辰处理器内核的国产变频主控芯片SH33F2801,对新型滚筒和波轮变频洗衣机方案和关键技术进行了介绍。同时提出了一种创新的永磁同步电机启动和低速运行方法,以改善电机启动和低速效果。
2023-11-16 16:30:57535
瑞萨MCU洗衣机控制器源代码
瑞萨MCU洗衣机控制器源代码
2023-11-09 15:18:307
角启动跳空开是什么原因?
西门子电机绕组重绕后,角启动角型切换时跳空开,电机保养厂商说可能线圈绕组顺序换了,只要把线圈首尾端换后就能启动,西门子电机有这种现象,有谁遇到过这种情况吗?原因是什么?
2023-11-09 07:17:20
芯圣电子推出资源型8位触摸单片机HC88T36X1系列
HC88T36X1系列拥有丰富的外设资源,支持硬件LCD,可以广泛应用于各种家电类产品,尤其适合OTA应用与WIFI应用,例如冰箱、洗衣机、空调等。
2023-11-08 11:28:47155
基于VHDL的洗衣机控制器的设计
电子发烧友网站提供《基于VHDL的洗衣机控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:28:581
51单片根线程序就运行是哪里短路了吗
stc8系列单片,只接了rxd txd gnd ,然后程序就可以运行了,是哪里短路了吗?cp2012下载器模块直接接的单片引脚,引脚没接其他任何东西
2023-10-30 06:54:12
基于嵌入式WEB的工业洗衣机远程监控系统研究
电子发烧友网站提供《基于嵌入式WEB的工业洗衣机远程监控系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:42:040
求助,GPS定位到为什么还不能实现定位?
GPS定位到为什么还不能实现定位?
2023-10-16 06:58:02
#美国 #三星 美国彻底放弃卡脖子吗?美国同意三星电子向中国工厂提供设备!
三星电子
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-10-11 13:47:16
Linux中如何编写守护进程程序
守护进程(Daemon)也称为精灵进程,是运行在后台的一种特殊进程,它独立于控制终端并且周期性地执行某种任务或等待处理某些事情的发生,主要表现为以下两个特点: ⚫ 长期运行。守护进程是一种生存期很长
2023-10-07 17:12:44344
接触式坐标测量
中图仪器Mars系列接触式坐标测量采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
51单片的全自动洗衣机控制系统代码分享
51单片的全自动洗衣机控制系统代码
2023-09-26 07:33:47
cmm坐标测量
中图仪器Mars系列cmm坐标测量是移动桥式结构的坐标测量,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小
2023-09-25 11:40:11
深圳坐标测量
,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 Mars系列深圳坐标测量是移动桥式的坐标测量。支持触发、扫描和非接触式探测
2023-09-21 14:07:59
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
基于峰岹的FU6813主控芯片和智能功率模块SPE10S60F-A(600V/10A)的波轮洗衣机控制方案,FU6813是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,内置高
2023-09-20 17:03:22
变频器在工业洗衣机上的应用
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。
2023-09-15 10:01:54861
高精度坐标检测
Mars系列高精度坐标检测配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸
2023-09-14 15:55:37
英集芯IP5353 支持 SCP、双向 PD3.0的移动电源SOC民信微
FCP/AFC、TYPE-C/PD2.0/PD3.0等输入输出协议,更有PPS输出协议和BC1.2/Apple/三星的DCP协议 ,满足所有需求!一个英集
2023-09-13 21:21:55
IEC60335 ClassB ST MCU软件库介绍
;例如带电控门锁的洗衣机软件,带电机过热检测的洗碗水泵驱动…C类软件:软件的设计为了避免某些特殊的危险;例如automaticburner controls, gas fired controlled dryer(主要针对一些会引起爆炸的设备)
2023-09-12 07:32:45
K9无线充电10W充电器PCBA无线快充方案SOP16封装外置SOP8和SOT23-6的MOS
概述: FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
应用在智能洗衣机触摸屏上的电容式触摸芯片
洗衣机行业,智能洗衣机已成为热门话题,家电新品多数都被赋予各种智能功能。中国智能洗衣机经过多年发展,已成为一个较成熟的产业,随着国家各项刺激内需政策的实施,市场规模逐步扩大。
2023-09-05 09:31:19469
EtherCAT转Profinet网关连接三星激光干涉仪
西门子S7-1200/1500系列的PLC,需要连接带EtherCAT的通讯功能的激光干涉仪。西门子的PLC采用Profinet实时以太网通讯协议,要连接EtherCAT的设备,就必须进行通讯协议
2023-09-04 15:30:55
国内坐标测量品牌
生产率,改善了企业的生产质量也遏止了材料的浪费。 中图仪器国内坐标测量品牌Mars系列支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、
2023-09-04 13:27:56
必易微针对家用洗衣机提供一站式芯片解决方案
空调、冰箱、洗衣机等产品通常称为“白色家电”(简称为“白电”),主要是指能够帮助人们减轻劳动力、改善日常生活的家用电器,外观以白色为主。其中洗衣机主要是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。
2023-09-01 10:06:15563
基于51单片机全自动洗衣机电路图及程序
本资源内容概要: 这是基于51单片机的全自动洗衣机设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子
2023-08-30 17:44:010
EtherCAT转PROFINET网关连接三星激光干涉仪
2023-08-29 16:34:49
洗衣机洗被子测试
电源电路电流电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-28 22:19:41
小行程坐标测量
目前移动桥式结构是中小型坐标测量的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。中图仪器Mars系列小行程坐标测量是移动桥式的坐标测量。配备高精度的导轨
2023-08-23 11:08:49
洗衣机要是有的脱水技术就好了
电源pcbaltium
学习电子知识发布于 2023-08-15 22:20:41
bldc变频洗衣机E2故障解决办法 bldc变频电机和直驱变频电机区别
E2故障是指在BLDC(无刷直流电机)变频洗衣机中出现的错误代码,通常表示电机驱动或传感器故障。以下是一些可能的解决方法
2023-08-02 15:42:141672
什么是角降压启动?
plc编程程序
学习电子知识发布于 2023-08-02 14:55:21
小型坐标测量
坐标测量是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。 CHOTEST中图仪器Mars系列小型坐标测量
2023-07-28 14:42:55
182.角降压启动 #shorts
充八万发布于 2023-07-22 06:06:22
108.角降压二次线路
充八万发布于 2023-07-22 03:13:03
国内坐标测量
的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 中图仪器MarsClassic系列国内坐标测量是移动桥式的坐标测量。支持触发、扫描和非接触
2023-07-12 11:27:37
角降压启动程序怎么编写?
YS YYDS发布于 2023-07-06 21:51:20
5G与妈祖守护的那片海
跨越翻涌的波涛,守护一片蔚蓝
2023-07-05 14:46:03240
洗衣机换减震,顺便清洗除锈
洗衣机
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:44:06
坐标测量
,z)及各项功能量测的维坐标测量仪器。 中图仪器Mars系列坐标测量是移动桥式的坐标测量。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检
2023-07-03 10:42:22
坐标测量功能
;5.外界震动对其影响相对小;6.精度相对固定桥式稍低。 中图仪器MarsClassic系列坐标测量是移动桥式结构的坐标,坐标测量功能配备高精度
2023-07-03 10:40:33
角正反转降压启动控制回路#角正反转
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:44:42
手动角降压启动#角形降压启动
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:38:43
星形接法接线图#角接线
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:13
空气延时触头角降压启动#角形降压启动
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:30:43
全自动波轮洗衣机➕双缸洗衣机解剖
洗衣机
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:16:16
PCB电路板为什么要涂防胶?有什么作用吗?
操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。 不同的终端产品因为所处的应用环境的不同,对防胶所提出的性能要求会有侧重。冰箱,洗衣机,热水器等家用电器对防潮性要求高,室外的风机、路灯等
2023-06-16 13:56:17
蔡司坐标-龙门MMZ M坐标测量仪
蔡司坐标龙门系列是针对大型工件测量而推出的大型龙门式坐标,具有量程大,精度高,安全保护等诸多特点。本精密仪器小编就跟大家介绍一款新推出的蔡司龙门MMZ M。蔡司坐标-龙门MMZ M
2023-06-16 10:59:12
ML51单片用了ADC,P3.2就不可以作为输入端口了吗
ML51单片,用了ADC,P3.2就不可以作为输入端口了吗? 我发现使能了ADC,包括是其它的通道,比如P2.4,发现P3.2就不可以作为输入端口了吗,是吗?如果不是,是哪里要设置吗? 另外SFRS有什么作用?
2023-06-16 08:06:22
滚筒洗衣机的电路分析
滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
2023-06-06 10:56:579140
分析波轮洗衣机的进水控制过程
波轮洗衣机的各个部件的协调工作都是通过主控电路实现的。
2023-06-06 09:22:44977
对比才知差距!海尔“精华洗”用实验告诉用户
洗衣机行业,有一场对比悄然而至。
2023-06-05 21:18:031127
SC2002A芯片替代料XPD720 pps快充协议芯片支持三星 AFC 协议
供应SC2002A芯片替代料XPD720 pps快充协议芯片支持三星 AFC 协议,提供XPD720关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-01 10:10:41
XPD320B 20w协议芯片外置VBUS MOS支持三星 AFC 协议
供应XPD320B 20w协议芯片外置VBUS MOS支持三星 AFC 协议,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:24:29
XPD319BP18 三星18w快充协议芯片支持三星afc快充协议-一级代理富满
供应XPD319BP18 三星18w快充协议芯片支持三星afc快充协议-一级代理富满,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:37:36
XPD319B 20w快充协议芯片支持三星afc快充协议-单C口快充方案
供应XPD319B 20w快充协议芯片支持三星afc快充协议-单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:13:51
XPD318BP25 三星25w充电器协议芯片单c口支持三星25w方案
供应XPD318BP25 三星25w充电器协议芯片单c口支持三星25w方案 ,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:09:46
检测滚筒式烘干是否运转的最佳传感器?
洗衣机同样的事情。 我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。 有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
MM32SPIN0280单片机主控洗衣机方案
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 17:28:27222
2023-05-23 14:50:11531
洗衣机语音芯片NV170D,静态电流小于2uA一线MCU串口控制,IO口丰富!
一、洗衣机加入语音提示功能的重要性?洗衣机加入语音提示功能的主要是为了提高用户体验和方便用户使用。通过语音提示,洗衣机可以告诉用户当前洗涤、漂洗、脱水等不同阶段的进展状态,让用户更好地掌握洗衣机
2023-05-23 11:18:00479
热保护器在洗衣机电机的应用-「安的电子」
双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01333
多功能坐标测量
、通用性好的多功能坐标测量,才能满足制造领域产品的检测要求,快速精准实现制造领域的精密测量,呈现精准的检测结果。 Mars系列多功能坐标测量是移动桥
2023-05-05 10:24:11
cmm高精度坐标测量
,z)及各项功能量测的仪器。 Mars Classic系列cmm高精度坐标测量是中图仪器推出的移动桥式结构的坐标测量。支持触发、扫描和非接触式探
2023-05-04 15:55:54
另一种洗衣机预置功能方案
预置1:水位1,洗衣2次,脱水1次。 预置2:水位2,洗衣2次,脱水2次。 预置3:水位3,洗衣3次,脱水2次。 按键设置 启动 功能 脱水 排水 四个按键非常简便。预置3个,不多也不少。 可以单脱,也可以排水。 如果要漂洗功能,1次就够了。 醒目,简便。
2023-05-01 14:58:41
如何构建一个简单的传感器?
您可以自己构建一个简单的传感器。 我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。 非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。 可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
R8C/2A/2B洗衣机平台使用说明
R8C/2A/2B洗衣机平台使用说明
2023-04-27 19:53:050
XPD767BP18 支持三星pps快充协议芯片-65W和65W以内多口互联
 供应XPD767BP18 支持三星pps快充协议芯片-65W和65W以内多口互联,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 10:22:36
一个全自动洗衣机的设计方案
最近发现16进制很好用,于是出了一个设计方案。程序,报错,显示使用同一套方案。水位0-3,占2位。洗衣0-3,占2位。漂洗0-3,占2位脱水0-3,占2位比如显示:2213意思是水位2,洗2次,漂1次,脱3次。
2023-04-21 12:19:33
深度剖析角变压器的相移
角变压器,初级侧Y连接,次级侧角形连接,如下图所示。极性标记在每个相位上都标明。绕组上的点表示在未接通的端子上同时为正的端子。    侧的相位标记为A,B,C,角洲侧的相位标记为a,b,c
2023-04-20 17:39:25
电子产品的前端设计注意事项
按键不能太多也不能太少。一般要控制到10个以内。太多显得太复杂。不易使用。太少也可能造成麻烦,有的洗衣机就设置1个按键,来回转换又增加了麻烦。应该尽量学习工控台的方式,大多数用户都是工人。如果设计成
2023-04-18 16:02:07
基于三菱PLC的全自动洗衣机控制系统设计
程序 9、组态王部分五、设计总结及心得体会 六、主要参考书 材料源码如下,有需要的自行下载,仅供参考和学习使用,禁止商业使用!!! 基于三菱PLC的全自动洗衣机算法设计材料yuanma(Automatio
2023-04-18 10:02:513
超精密坐标测量Mars系列坐标仪器
中图仪器Mars系列超精密坐标测量采用海德汉光栅尺,在使用过程中具有高精度和长时间的稳定性。支持触发、扫描和非接触式探测系统,并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。能够对各种零件
2023-04-07 16:42:24
【硬核动画】纯电动汽车电源测试,玩儿明白了吗
纯电动汽车电源测试,玩儿明白了吗
2023-04-07 16:39:33
三星或创14年最差业绩逆周期扩产打压对手
三星时事热点行业资讯
电子发烧友网官方发布于 2023-04-06 16:41:07
LT7689应用洗衣机
元器件
kenko_wong发布于 2023-03-30 16:33:18
已全部加载完成
