的MP4。
1080P 60FPS丝滑解码
甚至可以是一个能玩植物大战僵尸的触屏游戏掌机!
LVGL植物大战僵尸
项目简介
不知道大家是否还记得前段时间同一位作者发布的V3S开发板,由于该开发板
2024-03-18 10:24:21
STM32L552VET6配置SDMMCH和文件系统,不加载文件系统可以正常操作存储卡,但是加载文件系统挂载存储卡返回FR_NOT_READY,该如何解决。
2024-03-08 07:30:16
是否可以控制核心之间的GPIO? 在 CYT2CL 中,有两个核心 CMO 和 CM4。 我需要在两个内核之间切换一个 GPIO 引脚。
2024-03-06 07:15:17
自己做了一块3014的USB板卡,第一次插上USB电缆,计算机识别Bootloader,Control Center也可发现设备,但加载3014程序后设备消失,请问大家有没有遇到这种问题,如何解决
2024-02-29 07:01:27
自PS3发售以来已经超过18个春秋,它的影响力仍然可见。PlayStation Plus高级会员服务每月提供多样化的PS3游戏供玩家串流游玩,同时还允许会员访问包括PS1、PS2和PSP在内的诸多经典游戏。
2024-02-28 15:12:13
478 此外,索尼还透露,该公司正致力于实现 PS VR2 与个人电脑之间的游戏互通。这将意味着,玩家们除了在 PS5 上玩 PS VR2 游戏外,还能接触到更多类型的游戏资源。索尼承诺将在未来两年内推出相关功能。
2024-02-23 14:02:00
141 自发布调低PS5游戏机销量消息以来,索尼股价持续下滑,市值缩水约100亿美元。目前,索尼股票价值降至17.03万亿日元,相较于过去五天的950日元的跌幅达到6.57%。
2024-02-19 13:56:25
516 它兼容PlayStation 4和PS5平台,为兼顾PS4游戏的兼容性,可能内置18个CU单元。开发者需准备相关补丁以确保PS5游戏在掌机上顺畅运行。
2024-02-02 11:39:04
230 嗨,我目前正在从事一个需要通过CAN刷新Traveo II的项目。 因此,我想激活引导加载程序,以便我能够\"根据 AN227076 使用命令\"进入引导加载器并开始向
2024-02-01 07:56:36
固态硬盘旨在增强游戏、工作和视频/照片编辑等日常计算体验,将成为用户优异的解决方案。 三星品牌存储事业部全球副总裁Hangu Sohn表示:“三星一直在凭借其先进的闪存技术来优化固态硬盘解决方案。对于三星最新的消费级产品990 EVO,我们将创新和实用性相结合
2024-01-24 16:41:03
230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/20/wKgZomWwzR6AMUrhAAPl0ZJX5Zk960.png)
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
在BF707开发过程中向Flash中烧写过一段代码,然后断电进行加载,发现并未加载成功,当进行如下操作却失败】
1.利用CCES仿真器,在debug情况下对JTAG进行Test结果为OK的,但当
2024-01-12 06:03:51
都只能做到500W,假如先做4路并联,均流问题有什么好的方案可以推荐吗?如果后面再采用三个2KW并联,这个并联均流问题如何解决,能推荐一下吗?谢谢!
2024-01-08 07:21:12
【飞腾派4G版免费试用】4. Teeworlds 浅谈游戏服
飞腾派的配置还是非常不错的,因此它也可以作为游戏服来使用。但是能部署在飞腾派的游戏不多,既要开源,又要免费,还真让笔者找到了这么一款游戏
2023-12-25 19:47:25
ELM7785-4PS 型号简介Sumitomo的ELM7785-4PS是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-12 19:05:54
ELM7179-4PS型号简介Sumitomo的ELM7179-4PS是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-12 11:38:53
ELM6472-4PS型号简介Sumitomo的ELM6472-4PS是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-12 10:55:51
ELM5964-4PS 型号简介Sumitomo的ELM5964-4PS是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-12 10:25:38
印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56
570 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/AF/wKgZomV2aCKAfp4rAAAys5i0qZw260.png)
好的nes游戏模拟器:
终端打开:
nestopia
桌面系统可左下角开始菜单打开:
4.选择运行你准备好的nes游戏文件:
找到你存放nes游戏的目录打开运行即可。
以下运行效果图:
5. 键盘
2023-11-22 10:50:09
13、如何解决直插差模电感的异响
2023-11-20 09:35:05
3 保存和加载消息 您可以保存消息并存储内容以供以后使用。 例如从订阅者获取一条新消息。 posedata = receive(posesub, 10 ) 然后使用MATLAB的保存函数将姿态数据保存
2023-11-15 15:17:03
136 PS0305Y-F4型号的开关二极管是一款高效、快速恢复的产品,具有低损耗、高可靠性等特点,广泛用 于光伏逆变、电源转换等领域。同时,该型号的开关二极管采用DFN1006-2L封装形式
2023-11-13 20:48:44
,可能会造成电柜内电器件的损坏。
这不昨天在更换一个进口线电柜内西门子控制器主板时,打开电柜门发现了,在电柜底板上有水迹,幸好附近的西门子控制器没有问题。
看出风口内有比较多水要溢出来了。
检查原因
2023-11-09 07:09:18
了。
这是log:
log第一行是codes的指令,第二行是test的指令。可以看到SDRAM对应的地址没有数据。
ps:编译是通过的,地址也没有冲突
2023-11-08 18:40:16
启动加载程序(bootloader) 车规MCU的启动加载程序(bootloader)是一种用于在汽车电子控制单元(ECU)上加载和更新应用程序的软件。它具有以下主要功能和实现要点: 引导加载:启动
2023-10-27 17:26:36
1026 Creator等游戏引擎产品,Cocos游戏引擎既是一款高效、轻量、免费开源的跨平台 2D&3D 图形引擎,也是一个实时 2D&3D 数字内容创作平台,拥有
高性能、低功耗
2023-10-23 16:15:58
1、前言 JVM内部架构包含类加载器、内存区域、执行引擎等。日常开发中,我们编写的java文件被编译成class文件后,jvm会进行加载并运行使用类。本次仅对JVM加载部分进行分析,了解并掌握加载
2023-10-08 15:17:59
211 在本章的刚开始,我们就提到了烧写系统到固态硬盘我们需要使用 U 盘启动作为桥梁,把系统镜像以及系统配置文件拷贝到固态硬盘里面。所以我们需要先准备一个可以成功系统的 U 盘来启动开发板。那此时 U
2023-09-21 10:46:06
在当今快速发展的互联网环境中,网站加载速度是衡量用户体验的关键因素之一。过慢的加载速度不仅会导致用户流失,还会对搜索引擎优化和品牌形象产生负面影响。为了改善网站性能和用户体验,本文将介绍一种名为
2023-08-31 16:21:01
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/14/wKgZomTwSV-AMYxeAAKcJE5-8dY516.png)
PS9306L,PS9306L2 数据表
2023-08-15 18:31:46
0 PS9506,PS9506L1,PS9506L2,PS9506L3 数据表
2023-08-15 18:31:30
0 任天堂的 Switch 游戏机自从 2017 年发布至今,销量直奔一亿台,没什么意外的话,将超过 PS4 的销售记录。这让一些在 switch 刚发布时不看好其前景的指标党大跌眼镜。确实,在早已进入
2023-08-15 14:11:21
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/90/wKgZomTbFq6AYRM6AAw_RfSTKcU833.png)
谢谢电子发烧友论坛网
谢谢保定飞凌嵌入式技术有限公司
这里是一个可以在Shell环境下运行的老虎杠子鸡虫游戏程序:
源代码:
#!/bin/bash
# Function to generate
2023-08-11 00:07:47
PS2561F-1,PS2561FL-1 数据表
2023-08-04 18:31:46
0 PS9307L,PS9307L2 数据表
2023-08-01 18:30:01
0 PS9851-1,PS9851-2 数据表
2023-07-14 10:06:41
0 PS9351L,PS9351L2 数据表
2023-07-14 09:52:37
0 PS9324L,PS9324L2 数据表
2023-07-14 09:51:55
0 PS9331L,PS9331L2 数据表
2023-07-14 09:25:17
0 PS9332L, PS9332L2 数据表
2023-07-13 19:53:09
0 PS9531,PS9531L1,PS9531L2,PS9531L3 数据表
2023-07-13 19:29:56
0 PS9309L,PS9309L2 数据表
2023-07-12 20:25:59
0 高达4TB的容量,能将PS5主机的存储空间扩展到之前的四倍左右,玩家可以自由存储和畅玩多达约100款热门游戏。 WD_BLACK™ SN850P NVMe™ SSD固态硬盘 PS5™授
2023-07-12 08:43:15
384 PS9317L, PS9317L2 数据表
2023-07-11 19:14:14
0 PS9513、PS9513L1、PS9513L2、PS9513L3 数据表
2023-07-06 20:08:28
0 PS2801A-1, PS2801A-4 数据表
2023-07-05 20:31:58
0 PS2801-1, PS2801-4 数据表
2023-07-05 20:31:39
5 PS2805-1、PS2805-4 数据表
2023-07-05 20:25:35
1 PS2805C-1、PS2805C-4 数据表
2023-07-05 19:50:30
0 PS2841-4A、PS2841-4B 数据表
2023-07-05 18:59:52
0 PS2833-1、PS2833-4 数据表
2023-07-05 18:59:36
0 PS2811-1,-PS2811-4 数据表
2023-07-05 18:59:18
0 PS2561B-1、PS2561BL-1、PS2561BL1-1、PS2561BL2-1 数据表
2023-07-04 19:44:22
0 PS2581L1、PS2581L2 数据表
2023-07-04 19:44:02
0 PS2571-1、PS2571L1-1 数据表
2023-07-04 19:43:48
0 PS2565-1、PS2565L-1、PS2565L1-1、PS2565L2-1 数据表
2023-07-04 19:43:30
0 PS2562-1、PS2562L-1、PS2562L1-1、PS2562L2-1 数据表
2023-07-04 19:43:19
0 PS2561-1、PS2561L-1、PS2561L1-1、PS2561L2-1 数据表
2023-07-04 19:43:07
1 PS2533-1、PS2533L-1 数据表
2023-07-04 19:42:47
0 PS2505-1、PS2505-4、PS2505L-1、PS2505L-4 数据表
2023-07-04 19:42:34
0 PS2503-1、PS2503L-1 数据表
2023-07-04 19:42:22
0 PS2502-1、PS2502-4、PS2502L-1、PS2502L-4 数据表
2023-07-04 19:42:08
0 PS2501-1、PS2501-4、PS2501L-1、PS2501L-4 数据表
2023-07-04 19:41:55
0 PS2581AL1、PS2581AL2 数据表
2023-07-04 19:41:45
0 PS8302L、PS8302L2 数据表
2023-07-03 20:02:22
0 PS9307AL、PS9307AL2 数据表
2023-07-03 19:49:01
0 PS2561D-1、PS2561DL-1、PS2561DL1-1、PS2561DL2-1 数据表
2023-07-03 18:46:38
0 PS2806-1、PS2806-4 数据表
2023-06-30 19:40:15
0 PS2535-1、PS2535L-1 数据表
2023-06-30 19:02:38
0 PS2506-1、PS2506L-1 数据表
2023-06-30 19:02:21
0 ; GPIO15(带下拉电阻)GPIO2(带上拉电阻)GPIO0(带上拉电阻)我的疑问是:我的原理图是一个好的设计吗?当我第一次提交要制造的设计时。第一次如何编程?
2023-06-07 06:25:05
我的 esp8266 有一个奇怪的问题。到目前为止,我一直无法解决它。
当我在这里启动时,我得到的是:“加载分区表错误”。
我不知道如何解决这个问题。以下是启动时的痕迹:
我尝试用我得到的下载工具 rev 3.8.5 重新刷新分区表
似乎没问题,但在启动时出现问题。
我应该重新刷其他东西吗?
2023-06-06 06:56:34
大家好!我是新来的。我是来自荷兰的汉斯。我在这里读了一些有趣的话题。
现在我自己也有问题。
我有一个 wemos d1 mini,esp8266。它正在运行一个“简单”的网络服务器。
仅显示一些数据
2023-05-31 06:13:36
我的 WiFiBoy 项目上周末获得了一个新的定制 NodeMCU+UCG-lib 固件。它对我们用 Lua 脚本制作游戏非常有用。
这是我们第一款使用 NodeMCU 1.5.1-wb 固件的 Lua 游戏的分享视频。
(这是 WiFiBoy 开发工具包的 160 行“Snake”Lua 脚本)
2023-05-24 09:03:09
大家好,我有一个项目要使用 STM32f4 和 ESP8266 模块 v01 从互联网将 gif 文件写入 SD 卡
我是 STM32f4 和 ARM 的新手,所以我很难找到最好的方法。
我在网
2023-05-23 06:41:02
我尝试制作一个好的 README.md 但它目前不是最新的(我通过添加将任何图片转换为 bmp 的可能性来更改用户 Web 界面)。你知道它是什么:你达到了你的目标,然后一个新的很酷的想法出现在
2023-05-22 08:47:01
我正在使用 FRDM-KL25Z 板。当将设备插入我的笔记本电脑 (win 11) 时,没有任何反应。进入引导加载程序模式时,该设备在我的笔记本电脑上显示为 BOOTLOADER,但状态 LED
2023-05-18 11:50:19
如何使用 init.lua 和 program.lua 编写一个好的程序,以便在 init 和程序中配置设置,一切都在循环中?这是一个好方法吗?我会在循环中进行检查:
1. 互联网是否仍然可以访问
2023-04-27 08:58:38
FPGA中一个或门的延时有多少?求高手解答,会不会大于350ps?
2023-04-23 14:29:48
大家好,
我在 freemaster 中加载了一个 elf,但是当我尝试保存项目时,freemaster 崩溃了。
elf文件由arm-none-eabi-gcc version 11.3.1生成
2023-04-23 08:13:30
你好!你知道我在哪里可以找到 NXP 悬停游戏无人机的数学模型吗?我需要它来从头开始实施控制算法。
2023-04-18 07:16:27
2023-04-13 18:56:30
2023-04-13 18:56:19
0 PS2561F-1,PS2561FL-1 数据表
2023-04-12 19:15:38
1 PS9307L,PS9307L2 数据表
2023-04-12 19:06:20
0 程序支持 - 1 of 2 */delay_us : org = 0x00FA0008, len = 0x4/* 添加了 rbf 引导加载程序支持 - 2 of 2 */appkey_addr:org
2023-04-10 06:56:47
2023-04-03 19:06:40
2023-03-31 19:14:31
2023-03-31 18:48:05
0 PS9308L,PS9308L2 数据表
2023-03-31 18:41:27
0 在本章的刚开始,我们就提到了烧写系统到固态硬盘我们需要使用 U 盘启动作为桥梁,把系统镜像以及系统配置文件拷贝到固态硬盘里面。所以我们需要先准备一个可以成功系统的 U 盘来启动开发板。那此时 U
2023-03-31 11:02:01
2023-03-30 19:58:18
2023-03-30 18:50:58
0 PS9317L, PS9317L2 数据表
2023-03-29 18:49:11
0 ,编译 Ctrl+Alt+B、上传 Ctrl+Alt+U,接着准备发送数据 因为要发送消息,这里我们换一个收发分离的串口监视器来进行数据发送 使用Ctrl+Alt+~打开终端,接着在终端中你可以看到
2023-03-28 14:10:27
